- Három játékprofillal készült az új Arc meghajtó
- Befutottak a beágyazott rendszerekbe szánt, tempós Ryzenek
- Mi történik a szemeddel, ha napi 8 órát monitort nézel? | Orvos válaszol
- A Synology visszatáncolt a saját márkás HDD-k megkövetelésének kapcsán
- 350 Hz-es IPS kijelzővel gyarapodott a Samsung portfóliója
- Ami Kínában OnePlus Pad Pro, az errefelé mégis csak Pad 2 lett
- Másodszor is nekifut az AI PC-k meghódításának a Qualcomm
- Philips LCD és LED TV-k
- Már nem tudni, hogy mikor kerülhetnek piacra a DGX Spark gépek
- A karmos/ujjbegyes fogásokkal nyomulók örömére megjött az Arye szénszálas egere
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 7 – Még egy megosztó – de gyors – étel: resztelt máj
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 8 – Ami félresikerül, még nem biztos, hogy rossz is
bezár minden feleslegesen futo alkalmazást és felszabadít egy csomo memoriát. gyorsítja a telot.
a valoságban nem rebootolja a telefont.
ezértis hívják fast rebootnak.
van olyan is, ami rebootol, javasoljál olyat akkor neki, ha neked nemtetszik .
vanmég a quick reboot, az rebootol, de rootjog kell és vanmég erre az ezReboot.
tessék, ezek az ingyenesek, de van fizetős is többféle. -
#48231525
ráhát:-)
akkor írja ki hogy superuser jog van.
most rebootoltam ujra , kiírja, hogy yuo are good to go, not needed to update ...
minden oké szerinte , de reklámozós oldalakon ugyanugy jönnek a reklámok
what the fuck :-)
szerk:
-vannak ottan mindenféle pipák, abból be kell valamelyiket klikkelni ? -
Teasüti
Nem a töltöttségről beszélünk még mindig, hanem az elérhető max kapacitásról és annak degradálásáról az idő és töltési ciklusok előrehaladtával. Amikor vki azt mondja a laptopjára, h pl 60%-os az akkuja, akkor ott az eredeti gyári kapacitás csökkenéséről beszél. Engem is csak akkor érdekelt ez, mikor eladtam a gépem, mivel ez egy lényeges paraméter egy használt laptopnál. Ez annyiban releváns az androidos eszközökkel, h ezek az eszközök is monitorozzák az akku állapotát, ahogy látom.
rum-cajsz
Na, végre van előttem telefon.
Ha belépek a Marketbe, akkor a főoldalon a menü gombra nyomva előjön egy Accounts menü.
Szerintem ha több google accounts is fel van véve, akkor ki lehet választani, hogy melyik legyen a market accountja. De azt én sem vitatom, hogy nem lehet átvinni a megvásárolt alkalmazásokat az accountok között simán. -
F-ECT$
Szerintem 3 óra egy átlagos napon erős használatot jelent, legalábbis nekem munka mellett biztosan az, főleg hogy volt mellette zene/rádió hallgatás is. Így 2 napot bír a telefon, összesen 5-6 óra kijelzővel, ami szerintem már vállalható szint, ennél jóval gyengébben teljesít egy csomó telefon. (Ez a 6 óra főleg net és játék, ha csak videót néznék, akkor 8-9 órát is bírna.)
Persze jó lenne, ha akár 1-2 mm és néhány dkg árán sikerülne 3 Ah-s akksikat gyártaniuk a telefonokba a telefongyártóknak (és ne az utángyártóknak), és akkor akár egy egész napos folyamatos nyúzást is kibírnának; vagy kicsit gyengébb használattal meglenne a 3-4 nap.
Továbbra is erősnek érzem ezt a 30%-os esést. Ha estére leteszem a telefont, akkor reggelre merül mondjuk 4-5%-ot wifivel 8 óra alatt, reggel ránézek a leveleimre, netezgetek, és ezalatt a kb 10 perc alatt esik további 2-3%-ot. (Ok a 8 óra az nem 90, de egyszer ha nagyon ráérek és nem kell a telefon, akkor kipróbálom azt is
spiritex
Tessék akkor egy olyan:
Advanced Telephone -
Drenadar
idegenufo
viszont a probléma változatlan mert már 2 napja amit csk lehetett átmozgattam igy sd-re,de nincs több hely a telóba,úgyhogy ennyi volt,max az app2sd vagy mivel tudnák még macerázni,de nincs kedvem az egész sd kártyát leformázni,van rajta vagy 25 program igy is amit nagy nehezen napok alatt töltöttem le kemény forintokért netről(nem volt wifim még routeren)na ennyi,köszi azért
atillaahun
Ezek szerint te még nálam is hamarabb leléptél a Blade/Skate topic-ból, mert ott linkelgették sokat az utóbbi hónapokban az ARMv6-ra való Flash-t.
Érdeklődő kollégának: XDA fórum > kereső > armv6 flash > letölt > örül > kipróbál > rájön, hogy csak az alap vacak minőségű videók mennek vele > szomorkodik.(#28633) Liar
A kérdést nagyrészt nem értem, de mivel végigpróbáltam vagy 10 böngészőt, tudom hogy egyedül az Opera Mobile képes közel hibátlanul kezelni a letöltéseket, pl. a fájlmegosztós linkektől az összes többi kifekszik.
Ha nem ez volt a kérdés, akkor fogalmam sincs.(#28636) Mr X
Amikor legutóbb próbáltam a 240p feletti videókon kívül mindent vitt. Szerintem egész korrekt tákolmány, de a 600-as, 800-as procik nem nagyon bírják a komolyabb videólejátszást, főleg ha az beépülő tartalom. -
aimettirlz
Köszi, rootolni érdemes a pár folyamat miatt amit írtál hogy biztosan nem kell? még sohasem csináltam... ha nm nagy dolog akkor meg tudom csinálni azért értek a géphez meg ehhez hasonló dolgokhoz...
telepítővarázsló gondolom akkor ezt simán lehetne törölni sztem szükség sincs rá...
sony sync ez hogyhogy nem működő szolg.. ez mi volt? kábé
secureclockservice ez meg a felső jobb kis óra ?TRob1: értem köszi, már töltöm le
érdemes hozzá go sms meg keyboard is?
van egy olyan problémám hogy az A betű helyett könnyen ír Q betűt íráskor és az L helyett meg P-t... hiába hogy megjelenik a nagyított betű amire rámegyek érted.. és ezt szeretném kiküszöbölni
aimettirlz
1. Nem keverem, csak nem teljesen ismerem még a rendszert hogy mi hogy fut és sok kérdést tettem fel,
2. Ezt én is így gondoltam csak nem voltam benne biztos..
3. Rendben beírkálom a folyamatokat egy listába nm soká..
4. Tehát ha nem fontos az adott folyamat akkor inkább töröljem le? (például) mert nem lehet vele micsinálni...
aimettirlz
task killert csak azért használnék hogy amit mégis ki akarnék lőni azt tudom automatizálni mondjuk képernyőzárásra... nem?
azt tudom hogy szerver része de le van az írva valahol hogy mi mire való? mennyire fontos? miért felelős? mert kb csak annyit ír hogy ez meg az alkalmazás indította el... érted...
az SD kérdést azt valószínűsítettem énis bár nem minden sdre települ azt külön mindent át helyezek a rendszeren belül és ott azt látom hogy egy része mintha benne maradna (mint egy parancsikon?) példa: letöltesz X dolgot 10MB... áthelyezés SD-re és utána még azt írja mondjuk hogy 0,89MBot zabál tehát akkor az nem tud teljes mértékben SDről futni? vagy hogyvanez? ami tud az alapból oda is települ?
a widgetek akkor az meg tiszta sor...
jah és amúgy egy újraindítás eléggé stabilizálja a dolgokat... mennyi kell az alap android rendszernek? hogy akadásmentes legyen? mert most minden ha együtt füt oylan 200mbot zabál és van még olyan 130 szabad...
engine88
Nem hiszem, hogy gyenge.
1.2GHz dualcore, 1GB RAM, 1024x768Az a baj szerintem, hogy ez egy HP Touchpad 32GB, hivatalosan HP WebOS oprendszerrel jött ki, csak én házilag raktam rá egy portolt Android 2.3.7-et. Minden működik, apróbb bug-okkal.
Pl felraktam tegnap Asphalt 6-t, 5-t, Modern Combat 2-3, mindegyiknél azt írja hogy az ön készlüléke nem támogatott..
krisi047
Akkor jó, bocsi.
És a 2.3 alap felületre sem lehet visszaállítani?
Foose
Hát akkor muszáj leszek ilyen szarsággal visszamenni,és cseréljék ki,mert nekem itthon nincs másik kábel. A gyereknek samsung van,amihez nem kapott kábelt,mi meg nem vettünk neki,mert nincs rá szüksége. Az asszonynak meg SE van,de nem ám android...
Hihetetlen,hogy ekkora taknyok,hogy egy normális kábelt sem tudnak adni a telóhoz...
K850: Nincs itthon BT,mert eddig is mindent kábelen csináltam,mit sz...rakodjak BT-al?? Kártyaolvasóm volt,de nem számoltam ilyenre,hogy kapok kábelt a telóhoz,és nekem mégis vennem kéne kariolvasót.Olyan töltőm van,hogy... Alcatel töltő. Szóval nem a sima usb vég megy a töltő aljzatba,hanem még egy kis toldalék van rajta. Na,ezt inkább neten nézd meg ha érdekel
Tölteni tölt a teló.
- Béta iOS-t használók topikja
- Vicces képek
- Hobby rádiós topik
- Windows 10
- Milyen légkondit a lakásba?
- Sweet.tv - internetes TV
- Napelem
- Dell Latutide E7280 FHD, i7 7600U, 8GB RAM, 256gb ssd, thunderbolt, számla, 6 hó gar
- KERESEK: Poly Voyager 4320 M UC USB-C 218478-02M Part number: 77Z30AA
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3118, 100% Akkumulátor
- iPhone 15 Pro 128GB Silver Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3595
- Bomba ár! Dell Latitude 5420 - i7-1185G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
