- CPU léghűtés kibeszélő
- VR topik
- RX 6600 Aktív Displayport-VGA átalakító probléma
AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
andro93
Tomdriver #10307 üzenetére
Mivel játszottál két óráig? Nálam Crysis 3 alatt volt a legmelegebb a kártya, gpu felment 84-85 fokig, a vrm szintén, bár ebben nem vagyok teljesen biztos, holnap lemérem, és felrakom ide. Bf4 Mantle alatt gpu 81 fokig ment fel, vrm-et pedig majd lemérem, de alacsonyabb volt, mint C3 alatt.
#Malibutomi: milyen házad van? Nekem FDC 3000-ben ugyanilyen a venti kiosztás, oldalt be tudnék még üzemelni egy 12 cm-es ventit, de még nem jutottam el addig, hogy lemérjem a hőfokkülönbséget vele.
HSM
Tomdriver #10317 üzenetére
Mindenképpen meg kell oldani, hogy a friss, hideg levegő eljusson a kártyáig, és az elhasznált, meleg levegő minél messzebbre távozhasson, ne azt szívja be újra... Itt az asztal, amibe betetted, komoly akadály lehet, ha nincs elég jól megoldva a dolog. Többet nem OFF-olok ide házhűtésről, a lényeg ez lenne.
HSM
Tomdriver #10309 üzenetére
Az X-es valószínüleg jobban van válogatva, a 7950/70-nél is ez volt. A ház viszont nagyon sokat számí, pontosabban inkább a szellőzés, pláne, ha jól látom, 22A-t is megevett maxra a kari, ami 260W, azért annak ki is kell jutnia a házból. Egy rossz helyre fújó venti, és megragadt meleg egy ilyen fűőtest mellett jópár fok plusszban, akár 5-10 is lehet. De egyszerű, fél óra játék után (a játékot futva hagyva) leveszed a gép oldalát, egyből odateszd a fejed, és ha érzed a rádtóduló hőséget, akkor baj van a szellőzéssel.
Kevésbé súlyos eseteket kézzel lehet detektálni vagy műszerrel, hol van melegebb a kelleténél a gépben.
Nemrég linkeltem épp a témát, akár egy kisebb hőtermelésű kártyán is mennyit számít egy jól kiagyalt hűtés: [link] -
Tomdriver
Tomdriver #10075 üzenetére
"De leírom a történetet, miért gondoltam alaplapra vagy CPU tuningra:
Mert GTX 780 sem bírta ebben a környezeten a húzást és most az MSI R9 290 Gaming sem, extrém játék körülmények között mindkét kártya esetében 15-20 perc után befagy a kép! Sz'al nincs bs. hanem megáll a kép, majd simán ki tudsz lépni a programból újraindítás nélkül.
Ezért gondoltam alaplapra, procira, de akkor most már tápra is..."Letöröltem AB-t, GPU-Z-t - ugyanúgy kép kifagy (videókártya gyári OC módban!)
Visszavettem a CPU órajelet gyári értékre - csont stabilan megy a játék.
Felhúzom a kártyát 1100/1350-re - csont stabilan megy a játék. Még úgy is, hogy visszatettem AB-t, GPU-Z és ott ketyegnek a háttérben. Ja és tuning AB-ből!Most akkor három ok maradt a fagyásra szerintem: az egyik lehet a táp továbbra is, ha a CPU tunigot valamiért nem bírja (vagy ha tuningolva van a VGA is és a kettő már sok neki), vagy a rosszul belőtt és instabil proci tuning, Illetve ezek keveréke.
Mindegy, ha megjön az új táp már szűkül a kör!
A lényeg, hogy a karinak nincs baja... -
N.Ferry
Tomdriver #10069 üzenetére
Úgy értem,hogy pl. megvan nyitva 4-5 ablak,aminek mind más órajel kell(pl. egy sima webes oldal,egy youtube videó,egy stb.)nálam ha egyfolytában váltogattam az ablakokat az oc-s profillal,akkor tudtam néha bs -t produkálni,de ha az alap órajeles profil van webezés közben,akkor nincs ilyen baj.
Én arra tudok gondolni,hogy az oc-s órajeleket nem szereti ennyire gyorsan váltogatni.
Igaz azóta leszdtem az ab-t is mert nekem volt vele gondom,meg nem gpu-z-t használok,hanem hwinfót,és azóta minden happy,szóval lehet csak progi csere kellett.A gépedet meg próbáld ki egy nagyobb táppal.
andro93
Tomdriver #9797 üzenetére
Elég is annyi, sztem én is adok neki 20/25 mV-ot, a gpu 1100, a memória meg kb 1400ra lesz belőve. 1450-en észrevettem, hogy chrome alatt fent a képernyő tetején néha bevillant egy csík, de 1400on stabil játékok alatt is, igaz alapfeszen villant be a csík. Ennyi tuning még egészségesnek tűnik, meg annyit úgysem hoz a konyhára fps-ben, hogy érdemes legyen gyilkolni a kártyát érte.
andro93
Tomdriver #9777 üzenetére
A power limit állításával a tdp-t növlheted.
Megelőztek
(#9778) Malibutomi: ezentúl Tomb Raider benchmark alatt fogom nézni a tuningot, gpunál kb 20 mhz-el "előbb" kijött a szemetelés, mint Heavennel.
(#9779) ricshard444: olyan előfordulhat, hogy azért szemetel a kártya mondjuk 1150-en +180mV-tal, mert tdp limitbe ütközik?
A TDP-t növelhetitek vele, teszem azt 0%-n hagyjátok és egy nagy löket feszt adtok a kártyának, akkor valószínűleg visszafogjátok a teljesítményét.
Nem tudom, hogy ez Hawaii-nál miben nyilvánul meg (órajelben gondolom), de nyugodtan toljátok ki +50%-ra, így legalább biztosak lehettek benne, hogy a fogyasztás limitje nem áll az utatokba. -
Tomdriver
Tomdriver #9686 üzenetére
"GPU memory clock nem áll vissza alapra, jelen esetben terheletlenül is 1350 MHz. Ezt eljátszotta velem az NV kari is, de ott rájöttem, hogy a 3 monitoros mód miatt van "
Megoldódott! Nem volt elég kikapcsolni, le is kellett tiltani őket.
Majd csinálok még teszteket, de egyenlőre ennyi...
Devid_81
Tomdriver #7017 üzenetére
Nekem sincs vele semmi bajom, halk, huvos, tuningos...es van meg 35 honap garanciam ra...amibol ha egy evet nalam tolt sokat mondok
De ugy fest vmi a gyari tuning korul van elbaltazva...szerintem eszetlenul megemeltek az orajelet 100mhz-el mindenfele teszt nelkul.
Ha valakit erdekel az enyemnek az Asic Quality-je 73.9% es gyari alapfesz 1.160V.
Gyanitom az osszeset belottek ilyenre fuggetlenul attol, hogy mennyire sikerult jol a szilicium lapka ezen resze es vmelyik nem birja...Keresok miatt Gigabyte Windforce R9 290
Jonahun79
Tomdriver #5848 üzenetére
Ref hűtéssel kell, vizezem, addig füles
Itt nézem, és ezek között vacilálok:
Intel:
Intel Core i7 4770K
MSI Z87-GD65-GAMING ATX
EVGA Nvidia GeForce GTX 780 3GB GDDR5 ClassifiedAMD:
AMD FX8350 Black Edition
AMD Radeon R9 290X ref hűtés
Asus Crosshair V Formula-ZHolnap reggelig van időm eldönteni, akkor rendelem, szombaton szerelem.
MPowerPH
Tomdriver #5036 üzenetére
Elmeletben eleg. Ez a 3 monitoros dolog erdekes egyebkent. Extra nagy felbontas, gondolna az ember, hogy ott mar nem a cpu a korlatozo. Es nem igy van.... Nekem 4GHz-rol 4.45GHz-re emelesnel no az FPS, nem is kicsit. A 3 monitoros felallas a procit is jobban terheli, mar volt errol szo.
Malibutomi: Hol a GPU reactor? Egyebkent ugyan az... Hiaba lightning, amig nem valogatjak ra a GPU-t, addig rakhatnak ra akarhany tapcsatit es fejlet VRM-et, lutri marad.(na persze a plusz kraft extreme kornyezetben jol jon)
janos666
Tomdriver #3698 üzenetére
A 650-es Corsair TX nálam fel sem pörög vagy melegszik, ha egyszerre teker OpenCL számolgatást egy tuningolt HD5850 és egy 290X. Bár a CPU ilyenkor idle, de a CF rendszer játék közben nem dolgoztatja meg ennyire a kártyákat, és nálad az plusz 100W. Kártyánként max 250W, az 500 abszolút csúcs, és a CPU se nagyon megy 200W fölé, ha nem feszeled agyon és nem linpac-al számolod ki csilliószor a Pi értékét. A maradék elég a lapnak és egy-két HDD-nek.
KillerKollar
3770K-nál nem nagyon van jobb CPU játékra.A 4770K inkább IGPU terén lett jóval erősebb,de diszkrét grafikus kártya mellett aligha észrevehető a különbség,ahol a 3770K procilimitet okoz ott a 4770K se bírja jobban,azonos órajelük van alapban és körülbelül azonos tuningpotenciáljuk.Ami az ilyen 3960X-et és egyebeket illeti,látható hogy magonként tekintve játékok alatt nem erősebbek mint a 3770K,a tuningpotenciáljuk se jobb.Itt remekül látszanak a dolgok.A Far Cry 2 nagyon CPU limites,főleg 1024x768 alatt.Amúgy felbontás,grafikus beállítás és játék függő.1440p és fölötte(4K vagy több monitoros rendszerrel),egész biztosan nem lesz CPU limit,talán még alapórajelen sem.1080P-ben kell mellé a tuning,de ahogy mondtam:Ha ezzel procilimited lesz,jelen pillanatban minden mással is.Egy dolog ami az LGA 2011 melett szólhat,az pedig az hogy több kártya esetén képes 16x-16x sávszélt biztosítani a kártyáknak,míg a 3770K és mellé kapható alaplapok nagyrésze csak 8x-8x-re képes,de elvileg a drágábbakon van olyan "PLX chip" amivel képesek ezek is 16x-16x-ra de ezt a témát régebben itt már körbejártuk,elvileg a 8x-8x is elég ha PCI 3.0,vagy 16x-16x PCI 2.0(az ugyanakkora sávszélt jelent).Ami a tápot illeti...Eddig 300 Wattos TDP-vel számoltam,így azt mondtam volna hogy nem lesz elég,de 250W esetén marad még 250W-od a gép többi részére,ha elég minőségi az a táp akkor szerintem elégnek kell hogy legyen,HA nem tuningolod agyon a kártyát,és nincs nemtudom 500 vinyód a gépben vagy bármi ami nagyon sokat fogyasztana mellette.Szerintem,aztán ki tudja.
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
- Radeon RX 6600 XT GAMING X 8G
- Csere-Beszámítás! MSI Suprim X RTX 3080 10GB Videokártya!
- Eladó PNY GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB OC XLR8
- ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti OC 8GB GDDR6X 256bit videokártya
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte AORUS MASTER RX 6800 XT 16GB GDDR6 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- SzoftverPremium.hu
- Creative Sound BlasterX G5 (70SB170000000) (Sound Blaster) (DAC)
- Beszámítás! HP Z2 G4 Tower Workstation számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 32GB DDR4 1TB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Seasonic 650W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Pure Base 500DX fehér 650W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
