- Bambu Lab 3D nyomtatók
- SD memóriakártyák (SD, SDHC, SDXC, micro SD)
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
- Önvédelmi fegyvernek is elmenne a Keychron analóg billentyűzete
SLD
Itt a script, még csak 0.0-ás verzió, de már majdnem mindent megeszik, no és persze már olyan pontos, hogy már pontatlan
#!/bin/bash
echo "Kezdés:"
date +%N
date +%N
echo "Vége"
echo "Kíváncsi vagy az eredményre? Számold ki!"
echo "Értékek nanosec-ben. Köszönöm, hogy engem választottál a time helyett."De a helyedben inkább a time-nál maradnák
SLD
Egy bash-script ami megnézi az időt a command előtt és után, majd kivonja egymásból?
Bár kétségtelen, az időlekéréssel is elveszik pár nanosecundum vagy több gondolom...
De ez tetszik, elkezdem megírni, aztán majd jelentkezem, ha megy
Szerk:
Áhh, dabadab után már nem olyan érdekes megírni
ivivan
Már nem használok desktop Linuxot, ezért nem tudom kipróbálni és akárhogy töröm a fejem sehol nincs két szerverünk egymás mellett úgy, hogy Samba legyen rajta, ezért még ki se tudom próbálni, hogy az már megy-e...
Egyébként a KDE (asszem) ronda piros háttérrel jutalmazott, ha root-ként beléptem :-)
Psychonaut
VladimirR
emerge (gentoo)
a csomagok a kovetkezok:mir cyla # equery depends dev-lang/python
[ Searching for packages depending on dev-lang/python... ]
app-admin/webapp-config-1.50.16-r1 (virtual/python)
app-portage/gentoolkit-0.2.4.2-r1 (>=dev-lang/python-2.0)
dev-java/java-config-2.1.7 (dev-lang/python)
(virtual/python)
dev-java/javatoolkit-0.3.0-r2 (virtual/python)
(>=dev-lang/python-2.5[xml])
dev-lang/swig-1.3.36 (python? virtual/python)
dev-libs/libxml2-2.7.3 (python? dev-lang/python)
dev-libs/libxslt-1.1.24-r1 (python? dev-lang/python)
dev-python/docutils-0.4-r3 (virtual/python)
(>=dev-lang/python-2.4)
dev-python/feedparser-4.1 (virtual/python)
dev-python/genshi-0.5.1 (virtual/python)
(>=dev-lang/python-2.3)
dev-python/mysql-python-1.2.2 (virtual/python)
dev-python/pygments-0.10 (virtual/python)
dev-python/python-selinux-2.16-r2 (dev-lang/python)
dev-python/pytz-2008i (virtual/python)
dev-python/pyxml-0.8.4-r1 (virtual/python)
dev-python/setuptools-0.6_rc8-r1 (virtual/python)
net-analyzer/nmap-4.76 (gtk? >=dev-lang/python-2.5[sqlite])
net-analyzer/rrdtool-1.2.29 (python? dev-lang/python)
net-fs/samba-3.0.33 (python? dev-lang/python)
net-mail/mailman-2.1.11 (>=dev-lang/python-2.3)
sys-apps/dstat-0.6.9 (virtual/python)
sys-apps/file-4.23 (virtual/python)
sys-apps/portage-2.1.6.7 (>=dev-lang/python-2.4)
(!build? >=dev-lang/python-2.5)
sys-libs/cracklib-2.8.13 (python? dev-lang/python)
sys-process/audit-1.7.3 (>=dev-lang/python-2.4)
www-apache/mod_python-3.3.1-r1 (dev-lang/python)
www-apps/scgi-1.2 (virtual/python)
www-apps/trac-0.11.2 (virtual/python)
(sqlite? >=dev-lang/python-2.5[sqlite])maximum verzio nincs megadva, viszont sok helyen minimum sincs
a tesztelessel pedig az a gond, hogy a csomagok felerol azt sem tudom micsoda, nem hogy azt, hogyan tudnam letesztelni, jo-e neki a 2.5-os python -
VladimirR
amennyire tudom, python-bol azert tart meg sok disztro ket verziot is, mert eleg nagy kulonbsegek vannak, ami kompatibilitasi gondokat okozhat
bizhatok abban, hogy ha egy program azt mondja, hogy neki 2.4, vagy ujabb python kell, az fog menni 2.5-tel is?
illetve ennek megallaptasara (marmint hogy menne-e minden 2.5-tel) erdekelne igazabol modszer -
whYz
Igazából nekem csak az az 1/pár fájl kellene ami rossz chown esetén okozza ezt a "Hitelesítési hiba" hibát root bejelentkezés esetén. Ha valaki tudja és le is írná azt nagyon megköszönném, mert újratelepíteni most nem tudom.
Én hibám volt, igazából csak egy "cd" maradt ki egy bizonyos parancsból és hát ez lett a vége...
epidemic
Úgy értettem, hogy a bug-al lehet-e valamit kezdeni? Ha már azt írta bambano hogy a munkahelyi net a 20x-ra gyorsult, akkor gondoltam tudja hogyan lehet ezt kiküszöbölni, hátha XP alatt is tudnám azt a sebességet produkálni mint Ubuntu alatt. A hsz-el nem volt semmi problémám!
rtom
Nem beleszólni, nem mikrofon
Egyébként jogos a hozzászólás, mikor felfedeztem, hogy haldoklik, rögtön lementettem róla a fontosabbakat, de a report szerint még 270 napig működik...
Mindenesetre hétvégén kénytelen leszek beszerezni egy új vincsit, de ebben a nehéz gazdasági helyzetben nem öröm ez
VladimirR
nem, csak a le- es feltoltes alatt allo file-ok es egy log van nyitva /prof/pid/fd szerint (meg egy zsak socket, amit nem tudok hova tenni - ilyenek: socket:[314128]), valamint egy ilyen: anon_inode:[eventpoll]
Jester01: no, talaltam pontosabbat
"rtorrent is built around the concept of using mmap for transferring data" -
TazLeacher
komolyan, mostmár kezdem magam totál hülyének érezni. Mintha életembennem nyúltam volna géphez. De nézd meg ezt a képet. Ott van, látszik, ő mégsem találja. Komolyan mondom...ki élvezi, hogy ilyenekkel foglalkozhat 2 kattintás helyett? Ezt direkt szo*atósra csinálták annak, aki unatkozik? Vagy miért jó, hogy egy csomagkezelőhöz is ctr+alt+t és egy sudo synaptic kell? Olyan nehéz lett volna egy rohadt ikont csinálni neki? Komolyan minjárt földhöz vágom az egézet...
TazLeacher
Már ott elakadtam, hogy azt se tudom, hogy mit kellene csinálni ezzel a wine-vel. A konzol megvan, de gondolom, mielőtt használnám a programot, az előtt a wine-t fel kell tenni. Ez nem megy. Letöltöttem valamit, wine-1.1.13.tar.bz2 ebbe belelépvevan egy mappa wine-1.1.13. és egy file pax_global_header. A mappában van egy Configure file, azt elindítva történik valami (mintha telepítene?) de gyors és nem látom. beírtam a konzolba a /home/user/wine drive_d/KRESZ/setup.exe parancsot, de a bash: wine: command not found eredményt kaptam...sry de én windowson nevelkedtem.
Nem tudom milyen program, mert a suliba kapta...
Re.: (#7339): nem akarok én ezen kívül semmit telepíteni rá. Képet nézegetni, netezni, néha egy kis szöveget szerkeszteni tökéletes. Erre vettük...no meg a KRESZ progihoz.
TazLeacher
Húha! Ezt nem teljesen értem...
Letöltöttem ezt a progit. Addig eljutottam. Meg még nem néztem, mert inkább előtte kérdezek. Feltelepítem, aztán lényegében ezen keresztűl elindítom a setup.exe-t. Aztán vagy megy, vagy nem. Utána a futtatásához is kelleni fog?
wine /valami/telepito.exe - ezt nem igazán értem...
Jester01
Látom ám a smileyt, de:
1) vagy olyasmit teszel fel ami megfelel annak a gépnek
2) elviseled, hogy embertelen lassú lesz
3) veszel gépet
(legalábbis alaplap+proci+ram kombót)Csodát a linux sem tud tenni. Ahogy más is említette, p2-p3 kategóriás (akár márkás) gépeket gyakorlatilag utánad dobják. Én ilyet vettem, a netmegosztós-műholdvevős gépem egy p3-600. (Igaz, most tervezem lecserélni 45W-os AMDre, mert pl realtime videó streaminghez már kicsi szegény.) Szükség esetére van rajta X, de se gnome se kde csak sima ablakkezelő.
t_ferenc
igazad van, a rendszer működik is, bár:
- még nem jutottam el odáig, hogy ne kelljen bepötyögnöm a startx-et
- gnome gyomlálás közben sikeresen megszabadultam egy pár olyan dologtól is, amelyeket (kényelmi szempontból) használnék; pl. az újraindítás és a leállítás inaktív, csakis kijelentkezni tudok
- témák, témák, jaja de előbb legyen már egy rendszerem
jelentem mindkét fajta hal finomra sikerült, épp az előbb fejeztük be az ebédnek hívott tesztelésüket
Anubis_9
Hát ha minden nap produkál ilyen error üzeneteket, akkor veszélyben is érezheti magát!
Ezt a frissítések telepítése után kaptam, ahogy tegnap is kiírta nekem ezt, szintén frissítés után. Plusz ma is volt még egy ERROR üzenetem, amikor mappát akartam megosztani és ehhez csomagot akart telepíteni.
Mi lehet a baj?
Jester01
Igen, a mono az .net keretrendszer. Ha tiszta .net kód az a progi, akkor azzal mennie kell. Viszont a "laborműszert vezérel" rész problémásnak hangzik...
MOD: illetve a mono fut windowson is, szóval felrakhatod a wine/virtuális gép alá is. Hátha ennek a telepítője nem olyan háklis
rtom
Csak böngésztem, vmi gugli által kidobott oldalra akartam menni (de lehet, hogy fájl volt, gugli szokott eredményként nem csak html-t dobni). Semmi telepítés nem volt már jó ideje.
Síkötés szerelésével és beállításával kapcsolatban kerestem infókat, már angolul, mert magyarul nem találtam semmit. Ekkor jött ez. Közben asszony is bekapcsolta gépét, és 2 perc alatt megtalálta a keresett infót, magyarul!
Keresni tudni kell... -
VaZso
[OFF] ...de legalábbis ilyen "kétes" progikat nem futtatni...
Egyébként tulajdonképpen egyetlen file hiányzott volna, de az nagyon... +a rendszerbeállítások, amivel el kellett volna molyolni (pl. a billentyűkiosztásom, bár talán megvan még valahol)... persze az ember ilyenkor azon kezd el gondolkodni, milyen adat is volt még a lemezen, amiről esetleg elfeledkezett...A backuppal mindig az a baj, hogy régi...
[/OFF]Egyébként a partícionálgatást most egy időre befejeztem. Átpakoltam a /boot partíciót a vinyó elejére, talán most nem lassul majd be olykor az indulás... a következő a win törlése lesz, ha rászánom magam... elvégre azt nem szoktam használni ezen a gépen, bár most - a partícióvesztésekkel - jól jött alternatívaként.
rii
rii
az OSX-esek aszonygák hogy kernelcsere
.. amitől én még óckodom
, a MAC-es topikban meg biker aszonta, hogy a automount ...
automount automout autpomont automount amuot mont aut ount
egyszer régen annyit szenvedtem linux alatt a GUS PnP hangkártyámmal, hogy elneveztek /dev/dsp-nek
noszóval nem akarnám kiérdemelni az automount nevet ....
valami USB-híd -dal lehet összefüggésben, ha a apple keyboard USB-ről egyből felismer mindent ...
az eszközfile-ok igen .. .a disk3 disk4 és a disk5 lenne ... ezeknek kellene megjelennie a /dev -ben
most már az apple bill-en keresztül se gyün fel semmi ....
köszi, hogy megpróbáltál segíteni
sajna úgy látszik, kernelcsere, amitől én pánikolok....______ ______ ______ ______ ______
na -- most betettem a pendrive-t a bill.-be ....
és a system profiler látja, de disk3 disk4 disk5-t nem oszt ki neki .... vagy mi....
______ ______ ______ ______ ______ -
rii
fdisk van
sajnos fdisk -l nincs
-i Initialize the MBR sector.
-a style
Specify an automatic partitioning style.
-e Edit existing MBR sectors.
-f mbrname
Specifies an alternate MBR template file.
-u Update MBR code, preserving existing partition table.
-y Do not ask for confirmation before writing.
-d Dump partition table in a format readable by the -r option.
-r Read a partition table from the standard input.
-t Test if the disk is partitioned.
-c cylinders, -h heads, -s sectors
Specifies an alternate BIOS geometry for fdisk to use.
-S size
Specify the disk size in blocks.
-b size
Specify the number of bytes per disk block.usage: fdisk [-ieu] [-f mbrboot] [-c cyl -h head -s sect] [-S size] [-r] [-a style] disk
ennek az os-nek lelke van, hogy rohadjon meg ...
ha a billbe dugom be a fényképezőt, meg a pendrive-t, akkor látja egyből .... ha meg a gép hátuljába, akkor csak restart után ...a USB-s HDD-nek meg kevés a bill USB-je
" .... Csak kötöd az ebet a karóhoz ... "
nem akarok kernel cserélni
rii
hát .. ma este már rakoncátlankodik a lelkem ...
onnan tudtam
, hogy a System Profilier-ben ráemntem az USB-s szekcióra, és láttam hogy ott soarkozinak az USB-s eszközök, de egyik alatt se volt ott hogy diks3 disk4 disk5és erre mondta biker, hogy akkor az auomount szarakszik
rii
1. hogy lehet megnézni, hogy milyen eszközöket lát?
2. illetve USB-s eszközt hogy csatoljak fel? Mármint hogy paraméterezzem a mount parancsot ...? csak mount /dev/hda4 /Volumes/PenDrive ?
3. akkor a Vulomes (lunux alatt mount) directorí-ba hozzak létre ennek egy saját DIR-t?
amúgy lát minden eszközt, csak menet közben nem hajlandó felismerni
de ha reboot, akkor látja az összes USB-s device-t ..... -
rii
'tom, hogy ez a linux totyik ....
de ott is van automount .. meg itt is van automount ...
meg automountd ... meg /etc
és gondoltam akkora átfedés van a két renszer közt, hogy ha lehetne tudni, hogy a Linux mikor rosszalkodna így az USB-s eszközökkel, és annak mi az orvoslása, akkor az talán menne a "makkos" ósesiksz alatt is
ngabor2 írt valami automount-férevezetést lentebb, pár POST-tal ... talán itt is csak erről van szó ...
Heló!
Ezt írja ki:
user@Yoper ~ $ sudo swapoff -a -v
swapoff on /dev/hda1
user@Yoper ~ $ sudo swapon -a -v
swapon on /dev/hda1
swapon: /dev/hda1: Invalid argument
user@Yoper ~ $Az etc/fstab tartalma:
/dev/hda2 / ext2 defaults 1 1 #yoper-root
/dev/hda1 none swap sw 0 0 # Added by YOPERmod: Viszont az etc/etc/fstab nem tartalmazza a második sort.
Szerinted?
Köszi! -
whYz
a dual channel meg a single channel transzparens a linux felé, a linux nem tud róla semmit szerintem.
egyébként a tippem az, hogy akkora méretű ram darabot interleavel a két bank között, amekkora a cache line mérete. Így egy cache sor feltöltése hatékonyan megtörténhet egy ramból, és ezt váltogathatja. De ez az én tippem, nem a hivatalos intel állásfoglalás.
The DJ
Na akkor kifejtem a dolgokat, hátha ki tudunk okoskodni valamit
(Hosszú lesz, de nem akarok kihagyni semmit.)Először is tehát az adatok:
Kernel Verzió: 2.6.24-etchnhalf.1-486
Distro Name: Debian 4.0
Verlihub verzió: verlihub-0.9.8d-RC2 (A weboldalán elérhető legfrissebb verzió.)
Lua plugin verzió: lua_1.6 (A verli letöltés oldaláról.)
Lua library verziók: Hát kb majdnem kipróbáltam mindet
(Innen: [link]Szenvedtem egy ideig azzal is, hogy magát a hubot felrakjam, mert rengeteg függősége van és sok csomagot kellett hozzá telepíteni, de a Verli manualját követve végül sikerült és azóta is szépen és hibátlanul fut. Viszont az összes scriptet és kiegészítőt csak akkor lehet engedélyezni, ha telepítve van a lua plugin ami beolvassa őket. Enélkül a hub csupasz, semmit nem tudok kezdeni vele, még menü sincs és alap flood vagy reklám védelem sem.
Alapból a pluginek telepítése nem nehéz:
Plugin leszed, majd:cd ~/<plugin_name>
./configure
make
make installEzután bekerül az
/usr/local/lib
könyvtárba és a hubon egy egyszerű
!plugin <plugin_filename.so>
paranccsal betöltöm és kész is. Sikerül is mindegyik pluginnel csak épp a luával nem.
Annak ugyanis kell egy bizonyos Lua library amit a szokásos plugin telepítési folyamat előtt kell feltenni. Na ezzel vannak gondjaim.A verli főoldal letöltés menüjében ezt írják:
"Before compiling Lua plugin you have to install Lua library by using your system package manager or in worst case downloading and compiling it manually from http://www.lua.org/ftp/. This plugin supports both lua 5.0 and lua 5.1 Another thing to remember; if you have upgraded your Lua library, you must recompile the plugin itself in order for changes to take effect. Right now most of the scripts work with Lua library v. 5.0.x"
A csomagkezelővel nem tudom hogy kell leszedni, ezért manuálisan letöltöttem több verziót is az FTP-ről, mind az 5.0 mind az 5.1 verziók közül. Kicsomagolás, utána ./configure, majd make és make install. Aztán a lua plugin könyvtárban kiadom a ./configure parancsot, el is kezd dolgozni de nagyon, pár pillanat elteltével viszont ezt kapom a képembe:
checking for lua_call in -llua... yes
checking for luaL_register in -llua... no
checking for luaopen_base in -llualib... no
configure: error: There is some problem with your Lua library. The library seems to exists, but can't determine its version. Please resintall Lua.Nem kizárt, hogy már az én kutyulásom is bekavar neki, mivel megpróbáltam több lua libraryt is feltenni... Ráadásul a lua nyelv oldalán azt írják a telepítéséről, hogy pár dolgot be kell másolgatni az /usr/lib/bin, lib és include könyvtárakba és kész is. Na én ezt is megtettem manuálisan is hátha sikerül alapon, de semmi. A verli manualban csak annyi van, hogy a gentoo userek egy
emerge lua
paranccsal meg tudják ezt oldani, de Debianról semmi
És innentől már lassan azt se tudom mi micsoda és mit kéne tennem. Dióhéjban ennyi, ha bárkinek bármi ötlete van ossze meg nyugodtan, mert én már a falat kaparom. -
ngabor2
ngabor@lizard:~$ lspci | grep Audio
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 02)ngabor@lizard:~$ lsmod | grep snd
snd_hda_intel 344600 1
snd_pcm_oss 42016 0
snd_mixer_oss 17792 1 snd_pcm_oss
snd_pcm 78596 2 snd_hda_intel,snd_pcm_oss
snd_page_alloc 11528 2 snd_hda_intel,snd_pcm
snd_hwdep 10500 1 snd_hda_intel
snd_seq_dummy 4868 0
snd_seq_oss 35456 0
snd_seq_midi 9248 0
snd_rawmidi 25632 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 8320 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq 54096 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 24836 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 9612 5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 56868 13 snd_hda_intel,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_hwdep,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
soundcore 8800 1 sndkubuntu 8.04, 1 db integrált hangkeltő, ami amúgy jól működik (hogy milyen chip, azt most nem tudom, nem kapom szét a házat... jó eséllyel rtl, 6, vagy 8-csatornás).
egy gigabyte p35-s3 lap.
ngabor2
ha már feljött az smplayer... nálam van egy elég furcsa hibája. első indulás, minden jó, jók a feliratok (sima mplayer és gmplayer alatt nem), hang, kép oké. viszont ha kilépek, és újra elindítom, akkor nincs hang. mixer rendben, de hiába próbálom hangosítani, mute/unmute, nincs hang, egész addig, míg a ~/.smplayer kt-t ki nem törlöm. utána megint jó 1 indításig. no ez mitől van?
Takhanto
Volt ott egy varázsló,végigmentem és ezt az ötöt adott ki: ubuntu,freespire,opensuse,mandriva. Nekem mandriva ami tetszene,persze nem olvastam róla semmit,csak egyszerűen szimpatikus a neve
) Szal,öt közül melyik a jobb,mi a különbség? amd 3800+ x2,9600 gt ,160 gb IDE,160 gb sata,2 db dvd író,internet (routerről),ez a konfigom.
- Kuponkunyeráló
- Revolut
- Apple Watch
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Fallout 4 Pip-Boy Edition
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3268, 100% Akkumulátor
vagy tévedek?
