Andralin
bambano
#27780
Nagyon köszönöm a tippet, sokat segített a logokban kutakodás!
Ilyen hibaüzenetekkel volt tele a log:
Using interface ppp0
Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
ioctl(SIOCGIFHWADDR): No such device
Modem hangup
Connection terminated.
Exit.
PPPoE connection lost; attempting re-connection.Egy kis nézelődés után feltűnt, hogy megváltozott a fizikai hálózati csatoló neve, amit a pppd használ!
A régi neve, telepítés óta mindig is enp0s26f7u3u1c2 volt, így szerepelt a saját config fájljának nevében is (/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s26f7u3u1c2), illetve a ifcfg-ppp0 fájlban is ez a sor volt: ETH=enp0s26f7u3u1c2
Viszont az ifconfig -a parancs már enp0s26f7u3u1 néven listázta a csatolót, egyszerűen lemaradt róla a "c2" a végéről!
A megoldás az lett, hogy átneveztem az új, "c2" nélküli névre a saját ifcfg fájlját is és átírtam a ppp0 fájlban is az ETH= sort is az új névre. Reboot után azonnal fenn volt a neten!
Ez elég érdekes hiba volt, ilyesmi előfordulhat csak úgy magától? Mi okozhat olyat, hogy egy reboot során csak úgy teljesen random megváltozik egy hálózati csatoló neve?
Dave™
bambano
#27604
wiki: "Once connected, it will invoke the remote host's rsync and then the two programs will determine what parts of the local file need to be transferred so that the remote file matches the local one."
Na szerintem pont ez az invoke ami nem megy, ha kívülről jössz, mert valamiért teljes elérési úttal kell hivatkozni rá pl. scriptek esetén LE alatt.
Vagyis jön a küldő, hogy helló rsync vagyok, a másik oldalon meg néma csend, viszont ha onnan indítod, akkor persze megy gond nélkül. Nem tudom a hátterét, de gondolom nem véletlen emelték ki azt a LE twitterén.
szerk: abban biztosan igazad van, hogy két normál rendszer esetén nem kellene hogy ez gondot okozzon, de a LE eléggé speciális eset.
Dave™
bambano
#27602
Látszólag mégsem, csak kérdés hogy ez azért van-e, mert LibreELEC alatt nincs kliens, csak szerver, ezért csak küldeni tud, vagy pedig azért, mert ha onnan indítod tudja éretelmezni lokálisan az rsync parancsot, viszont ha kívülről érkezik kérés nem találja a fogadó felet. A Libre nagyon le van csupaszítva, viszont praktikussági okokból ezt kell használnom, ha nem oldható meg máshogy akkor pull lesz LE irányból, de reméltem hogy megoldható.
szerk: amikor kívülről megy LE irányba, egyértelműen az a hibaüzenet hogy nem található az rsync (fogadó oldalon), ellenkező irányba meg szimplán megy minden.
Victor Súgó
bambano
#27430
Ja, O.K., megvan. Kipróbáltam. Felfogtam. Bár érteni nem értem, hogy ez miért jó így, ahogy van.
Ha egyik végén sincs /, akkor csinálja azt, amit én akarok. Ha akár a forrás, akár a cél, akár mindkettő végén van /, akkor már a cél alatt létrehozza a forrás könyvtárat.
Kösz. -
Victor Súgó
bambano
#27405
Ö... sajnos live rendszeren voltam, nem mentettem el a hup-os linket, ott írtak valamit, amiből az jött le, hogy az olcsóhús híg leve itt üt vissza, mert a fragmentált csomagokat el/visszadobják ahelyett, hogy az eszközeik összeraknák és ebből jönnek össze ronda dolgok, többek közt valami túlméretes MTU-hoz kapcsolódó dolog is. (bocs, hogy ennyire felszínesen, örültem, hogy az MTU-t sikerült átállítani és működőképessé tenni a router nélküli kapcsolatomat, nem jegyeztem meg az egészet)
Azt viszont eleve nem értem, mit keres 1500-as MTU a ppp0 interface-en. Ott életemben nem láttam 14xx-nél (1492 rémlik) nagyobbat. -
Victor Súgó
bambano
#27391
Az mss-t nem találtam meg, de már nincs jelentősége a probléma szempontjából.
Ugyan a network manager GUI-n lejjebb vettem a tanácsodra az MTU-t, de úgy sem ment.
Aztán ránéztem parancssorból és kiderült, hogy tojik rá.
Egy ifconfig ppp0 mtu 1400 viszont gatyába rázta.
Ezzel kapcsolatban találtam a hup-on is egy pár évvel ezelőtti beszélgetést, ahol pontosan ugyanerről panaszkodott valaki... mondjuk nem derült ki, hogy mi lett a végeredmény.Viszont a router tud olyat, hogy path mtu discovery, amit az ubuntun nem igazán találok még google segédlettel sem. Legalábbis olyan formában, amit meg is értek.
Szóval köszi, legalább egy hülyeség kilőve. A digi meg elmehet a sunyiba, mert ha jól értelmezem, ez részben az ő saruk lehet valahol. (hup-on talált szövegből tippelek)
Victor Súgó
bambano
#27391
Hát ez így elsőre kínai volt
O.K., ezt megnézem, bár úgy tudom, a linuxos pppd eléggé alkalmazkodóképes e téren. (a routeren is az megy egyébként - Asus RT-AC68U)MTU-t tudom, hogy mi az, mss clamping nem annyira tiszta számomra (úgy értem, doksi olvasás után sem)
Arról tudnál írni pár szót, hogy ezen paraméterek mennyiben befolyásolják azt, hogy némely szerver elérhető, mások meg egyáltalán nem? Mondjuk ilyen párosítással, hogy https://indamail.hu nem megy, de a https://blog.hu igen? (jé, ezt most nézem, hogy bár mindkettő az inda nevű cégé, eltérő szolgáltatónál vannak)
bambano
#27346
Na közben sikerült.
A kernel tud http-t, annyira, amennyire kell
Már a Centos7, ami jobban hasonlít a cégeshez, mint egy Debian (de lehet azok is tudják már).Ipxe-ben :
dhcp (itthon teszteltem, volt)
initrd http://mirror.centos.org/centos/7/os.... ......../initrd.img
kernel http://mirror.centos.org/centos/7/os.... ....../vmlinuz method=http://mirror.centos.org/centos/7/os/x86_64 ip=dhcp devfs=nomount
bootÉs jött is a települő, a megadott mirrorr-ral, mint forrással.
Statikus IP-t bonyolultabb megadni a kernelnek (és ráadásul a szerverekben valahogy sosem az az eth0 amire gondolsz, vagy ha az volt, akkor úgyis a másikat fogja annak venni...
), de az se nehéz.
Megy scriptbe, és teszt amint lehet
Köszi a segítséget
bambano
#27346
Neeeem, nem az a baja
Kernel nem szdi fel magától az IP-t, ha megadod neki, akkor simán van ott is háló
Végre kaptam a dracut kernelből egy shellt, dhclient, és háló...
A Debian telepítőt is szoktam erre használni, legutóbb is azzal derült ki, hogy tulajdonképpen mi hiányzik
bambano
#27341
Pár dologra azért rájöttem, pl. a virtuálgépen tényleg nem jön fel a háló. Kérdés, miért. Valószínű csak nem kap címet, tehát kernelparaméterben megadom. Tudtam szerezni egy szervert pár órára, szépen kipróbálgattam, hogy IP megadása, stb. Szóval most be tudok bootolni egy telepítőből származó, PXE-hez való kernelt és initrd-t, aminek kernelparaméterekkel lehet megadni dolgokat. Hálót felhozza, NFS is feljön, de a telepítő CD nem jó nfsroot-on :S .
Lehet hogy reponak kéne megadni... Most megint ötletem se. -
bambano
#27336
A hálókártya driver error nekem is eszembe jutott, de egy mezei KVM-en néztem akkor, nem gondoltam rá komolyan, hogy ne működne. Köszi!
Az "éles" OS-ünk telepítőjével viszont nem kellene, hogy ilyen gond legyen, mert az 100% működik a fizikai gépeinken, látja a hálót. Ott 99% az a baj, hogy a ramdiskben nincs benne minden, és kéne neki a CD :S
Van olyan, hogy nem nfsroot-ot adok meg, hanem http-ről ugyanezt? Kernel tudhatja?
De olyat is láttam, hogy initrd gyártása isoból - OK, de igazából az iPxe-nek is az iso-t adom meg initrd-ként...Illetve persze megpróbálom majd nfsroottal is, csak azt cégnél virtuálgépről nem tudom tesztelni, fizikai szervert meg most nem tudok szerezni bohóckodásra (miért is lenne tesztkörnyezet bármihez is). Tehát itthon össze kell dobni egy NFS, PXE környezet - ez mondjuk amúgy se ártana. Meg forgatni egy olyan iPXE-t, amiben mondjuk van NFS, hasznosabb.
bambano
#27334
A fene érti. Ubuntu netinstall telepítővel is teszteltem, az végülis elindul, de közli, hogy nincs cdrom. Ha minden igaz, akkor a memdisk berántotta az egész isot, de aztán fel is szabadította azt a ramot, amit az használt, amikor átadta a vezérlést a Linux kernelnek.
Na most akkor mit lehet tenni úgy, hogy
- megmaradjon a virtuális ramdisk amit a memdisk kreál
- vagy megadjam az újonan betöltött kernelnek, hogy hol a "CD" (pl. nfsroot? mert nfs az pont van kéznél, rá kicsomagolva az iso tartalma pl., de http-re is ki lehet tenni)(Amúgy a Debian telepítőre gondolsz? Nem ilyet kell sajnos telepíteni, de tesztre jó ez is, kicsi, gyorsan betölt.)
Volt régen egy gPXE bootom itthon, ami lazán elindított mindenféle telepítőket iso-ból, de egy idő után valamit elkeféltem benne, és csak az 50MB-nál kisebbek mentek. Na azt kéne tudnom, hogy hogyan lehet 50MB-nál nagyobb ISO-kat PXE-ről bootolni... Ld. még Tinycore, az elindul így, de semi komolyabb.
bambano
#27327
Azt hirtelen nem találtam meg, már jöttem haza.
Leszedem azt is.
Aprócska gond, hogy nem Debian alapút kell telepíteni, de pont ezért akarok iso bootolást megoldani... Azt a 300 megás boot only, network install telepítőt elég bebootolni egy ilyen mini cuccról, onnantól sínen van. -
bambano
#27323
Olyan, amire 50MB isot lehet mountolni
Pont, mint a 10 évvel ezelőtti verzióira
Különben nem lenne gond... Berántom az OS Boot Only telepítőjét, és hajrá... De az is 3-400MB@Ivana : Olvastam, valami ilyen lesz... Illetve van még pár ötletem, Damn Small Linuxszal...
@Lenry : Én tavaly nyáron... Csak ott hibásan ment át a CD image, és kollega elakadt - be lehetett bootolni, de összedőt a telepítő. A helyi IT meg hazament valami soknapos ünnepre. Karakteres módban elindítottuk, csiholtunk hálót, megmutattuk neki a repot egy másik gépen, és ment.
bambano
#27321
Szerverekkel kell szórakozni, amik sokfele vannak a világban. Helyi IT vagy nincs, vagy hülye. Na most management interfész van, de csak korlátozott méretű boot image-t eszik meg, ezért kellene 50mb-nál kisebb ISO. Az a Debian mini iso nem hülyeség, pláne, hogy közben leesett : talán lehet a GRUB-bal is iso-t bootoltatni, meg nfs-t felcsatoltatni, vagy http-ről megadni a repót.
Ezt én magamnak akarom összehozni (nem fentről elvárás), mert ha megint adódik egy olyan, hogy Abdul harmadikra is az ISO filet írja CD-re, nekem meg szervert kéne telepíteni, akkor tudok mit kezdeni távolról. (Szóval nem égető a problem, de azon pl. csodálkozok, hogy csak PXE megoldásokat találok...
)A hülye elvárások ja, az igaz, de ha van módja, hogy könnyítsek a melómon, akkor megpróbálom
Illetve, amint lesz lehetőség, húzok el
bambano
#27263
Hát másra már nem tudtam gondolni; ott a bridge, ami kb. egy buta switch, mi a francért nem látják egymást; olyan, volt, mintha valami routing lenne, NAT-olás, akármi, holott a háló bridge.
A francot.
A guesten volt rossz a beállítás (elsőnek egy wint telepítettem, mert az az elsődleges, hogy ne a saját gépemen zabálja a virtuál win az erőforrást, ha éppen kell; na most ezen bekattintottam a távoli asztalt, de valamiért nem lehetett elérni - másodszorra beállítva megy, pingelni meg gondolom a saját tűzfala miatt nem lehet).
Sry + köszi help
(S azért RDP, mert a konzol nem mindig kényelmes, ahogy most észrevettem, gyakran leszakad a lassú háló miatt.)
bambano
#27261
Kintről - értsd, pl. a saját gépemről, ugyanabból a hálóból. (A hoston kívülről.)
Tehát a fut a guest ő látja a hálómat, de a hálóról ő már nem érhető el. Valamit a bridge-n kéne csinállni, de mit? A dom0-n a forwarding engedve van, de az mondjuk sokat nem jelent.
Trace meg csak no reply-okat dob, ha a gépemről indítok egy lekérdezést a guest felé. -
bambano
#27259
Ja, ez nem volt egyértelmű
Igen, tehát a kifele lát minden, de a guestek kintről nem láthatóak. Pedig IP-t DHCP-vel kapnak a routeremről, és az működik.
A xnebr0 pedig igen, az lenne a híd, illetve mellé van még egy virbr0, amit gondolom a libvirt csinál.
De hogy lehet a kintről befele érkező kéréseket is beengedni?
Fél napja Google, de még normális útmutatást erre nem láttam. -
0xmilan
bambano
#27220
Ez teljesen fuggetlen attol, hogy mit hany perc alatt dontenek meg. A korlatlan sudo jog a privilege escalation-bol csinalna gyerekjatekot, miutan mar van egy limited shell.
/etc/sudoers:
www-data ALL = (ALL) NOPASSWD: /path/to/script.shaztan igy futtatni:
sudo /path/to/script.shIgy egy fokkal jobb, mert a scriptre van korlatozva. Annak fuggvenyeben ongyilkossag, hogy a script mit csinal.
Osiris
bambano
#27206
Ezen a vonalon sikerült megtalálni a hibát:
When bash is invoked as an interactive login shell, or as a non-interactive shell with the --login option, it first reads and executes commands from the file /etc/profile, if that file exists.
Ez alapján ezt találtam:
/etc/profile.d/sshpasswd.shBenne pedig a service parancs:
if service ssh status | grep -q running; then
check_hash
fi
...kiegészítettem az elérési úttal ( /usr/sbin/ ).Ezek szerint ez a szkript előbb lefut mint ahogy a PATH betöltődik.
Köszönet a tippért.
anorche1
bambano
#27183
De szerintem a tvpn -t keszito sracnak sincs facebookos ip cime.
Mielott elifizettem utana erdeklodtem, hogy megis mennyit lat az adatforgalmambol.
Annyit irt, hogy a servernek egy 5GB -os ssd je van, nem loggol semmit, es eredileg sajat maganak, illetve rokonoknak csinalta, hobbibol. -
vargalex
bambano
#27093
A kerberos-nak pedig az LDAP protokollhoz nincs sok köze. Az egyik egy authentikációs protokoll, a másik pedig egy címtár hozzáférési protokoll. Az biztos, hogy az ldap binding, ldap auth, ldap search, stb. megy az AD-nál is szabványos eszközökkel. Az egy dolog, hogy van Kerberos authentikáció (is).
Szóval, abban egyetérthetünk, hogy nem az LDAP-ot magát, hanem az MS által alkalmazott titkosított authentikációs protokollt reverse engineeringelték...
Eddig sem írtam mást... -
Frawly
bambano
#27085
Jó, a szabvány kifejezés kicsit erős volt. Az LADP, SMB, NTFS 3-g, Wine/ReactOS cuccai mind reverse engineeringgel előállított valamik, de alap szintig teljesen kompatibilisek szoktak lenni. Korlátokba bele lehet ütközni, de azt nyilván ingyenes alternatívától senki nem várja el, hogy 150%-ban kompatibilis legyen, mert akkor a MS már rég lehúzhatta volna a rolót, mert senki nem venné a lehúzó áras, bugos, telemetriás, bonyolult licencfeltételes sz.arj.@ikat.
De otthon nem egy kisebb céget, szervezetet láttam, akik sikerrel használtak Ubuntu Serveren, Zentyalon és egyéb megoldásokon LDAP-t Windows-klienesek kiszolgálva. Tehát ez nem olyan, mint a Moszkvicsokat fosztogatnak, hanem a tényleg alternatíva. Persze nem vagyok híve én sem, mert ha már Linux szerver, akkor a kliensek is lehetnek mindjárt linuxosak, és akkor az összes MS-os gyökér megoldást is át lehet mindjárt lépni az első lépésben, SMB helyett pl. NFS, de pl. ECDL Mancikáknak is megszokható a LibreOffice, ha megtanítod nekik, hogy nem a MS formátumait kell ráerőltetni, hanem a saját formátumaival használni. És akkor nincs többé kékhalál, Windows Update-tel szarakodás, ransomware-es fertőzéshullám, telemetria, visszamászó Candy Crush, 10-szer újraindulgató, meg frissítések miatt leállni nem akaró gépek. Belső használatú szoftvert meg nem zárt forráskóddal kell, Windows lock-in-ben írogatni, meg a gépparkot is úgy kell kialakítani, hogy minél homogénebb legyen, és hardverek eleve 100%-osan támogatott legyenek Linuxon. Ez a titka, nem több. Egy kis előrelátás kell hozzá, de a legtöbb cég már ezen a ponton elvérzik.
(#27086) Flowtation: szerintem a rendszergazda és supportos sose lesz nélkülözhető, az Azure, AD, egységes Wi-Fi nem tudja kiváltani. Ha ez így lenne, akkor már az összes windowsos rendszergazda rég munka nélkül lenne. Ha más nem, valami gikszer beüt, vagy a felhasználók elx4rnak valamit, megoldják ők okosban, hogy mindig szükség legyen rád.
Flowtation
bambano
#27085
Teljesen egyetértek az utolsó bekezdéseddel. De, igény az van rá, az én részemről. Mivel semmi, de tényleg semmi előny/hátrány nem származott a mostani konfigból, ezért a userek oldaláról teljesen mindegy, hogy mi van a háttérben.
Igazán csak én profitáltam az egészből, a tanárok/diákok nem (ez nem feltétlenül az ő hibájuk, biztos az enyém is, de heti egy info órával 2018-ban szerintem egyszerűen nem lehet mit kezdeni).
A mostani helyzet pedig az, hogy ugye kaptak új laptopokat, amik azure AD-ben vannak, távoli segítségnyújtás céljából - a levél szerint - , én konkrétan nem csinálhatok semmit a gépekkel (telepítés, hardvercsere tiltott, el kell küldeni). Múlt héten kiépítették az egységes wifit, megszűnnek a soho-s ilyen-olyan wifi hálók, lesz egy, ezzel annyit tudok majd csinálni, hogy 180 naponta megváltoztatom a jelszót. Ez a tendencia szerintem afelé mutat, hogy nem lesz rám szükség előbb-utóbb. Ez nem baj, nem büdös a munka, de ha már van időm és még kedvem is, akkor úgy gondolom érdemes lenne belevágni.A feladat az szerintem adott, amiket írtam is kettővel feljebb.
No, szaktudás az valóban nincs, én ezt nem szégyenlem bevallani, valahol el kell kezdeni. Az MS-el sem vagyok sokkal előrébb, ott is mindent a magam szakállára tanultam meg.
0xmilan
bambano
#27079
Az ex-gimnaziumomban minden teremben windowsos gepek voltak, de a serveren linux futott - asszem debian.
Ez volt egy szemelyben a webserver, SMTP, NFS, SSH, FTP, router, amit csak el tudsz kepzelni. Valoszinuleg volt egy windows server is az AD miatt, de minden masra ott amastercardlinux. -
Flowtation
bambano
#27066
cigam, bambano: Jelenleg is az van, hogy másolgatják, de ezt szeretnénk megspórolni.
A fordított irányú automatikus szinkronizálással is az a baj, hogy amikor új file-on kezd dolgozni a juzer, akkor esélyes, hogy törölnie kell a régit, mert az új nem férne fel az SSD-re. Szóval kézi másolgatást igényel, amibe hiba csúszhat.
Az NFS-es kérdésre nem tudom választ, még nem vagyok akkora szakértő, és nem is én építettem ki a mostani rendszert. Utána olvasok, hogy az mire jó és mit tud. Kössz a tippet! -
Dißnäëß
bambano
#26991
Világos.Egyébként érdekes, hogy Te is az utánad érkező is azt feltételezi, hogy én nem akarok kézzel beírni jelszót. Szó nincs erről.
Csak ha 3 diszkem van raid-ben, nem mind a 3-nak..
Mégiscsak kényelmesebb 1 jelszót beütni 3 helyett, nem ?
(Elég hosszú sajnos).
Ennyiről szól csak. Kényelmi nyafi volt, mindenképp vállalom a kézi jelszót természetesen, hogyne. -
Frawly
bambano
#26994
Ebben igazad van, rosszul írtam. Úgy akartam írni, hogy initramfs crypttab nélkül, mert nem járnak együtt szükségszerűen. A crypttab már az initramfs után töltődik be bootkor.
Én mindig azt az utat jártam, hogy az egész lemez volt titkosítva (a root, swap, home, var, adatok is, kivéve a /boot). Az initramfs elindul, mkinitcpio hookjaival induló cuccok kérik be a jelszót a titkosítás feloldásához, azok is oldják fel, ezzel kinyílik az egész LUKS réteg, felette az LVM már hozzáférhető, annak minden VG-ja és LV-ja fel lesz oldva egy lépésben, mindenféle crypttab meg hasonlók nélkül. 20+ karakteres jelszóval, néha 30+ karakteressel, nem szótárazható, vegyesen mindenféle karakter, kisbetű, nagybetű, szám, írásjelek, ékezetes karakterek. A default dmcrypt cryptsetup beállításokat használtam, 256 bites aes-xts-plain64, sha256 vagy sha512 hash, 1000-2000 iteráció a kulcsfeldolgozásra. Minden bootkor vagy felcsatoláskor gépírással bekörmölve a jelszót 1-2 mp. alatt.
Viszont soha nem használtam alatta RAID-et, inkább külön titkosított lemezen tartok független backupot.
SSD-n sokkal egyszerűbb, beépített AES titkosítás, 20+ karakteres ATA jelszó (itt már van az egyik gépemen gyengeség, mivel a korai Lenovo BIOS-UEFI csak A-Z/0-9 karaktereket enged, nem lehet semmit variálni a kis/nagybetűkkel, egyéb karakterekkel). Viszont 0 terhet ró a procira (igaz már korábban sem volt gond, mert szoftveresen sem nagy teher a mai prociknak az AES256, még akkor sem, ha nincs hardveres AES-NI utasításkészlet), de I/O overheadje sincs, nem gond a TRIM sem. Plusz mivel így egy jelszóval oldódik fel az összes partíció, az összes OS-nek (teljesen transzparens), így nem kell LVM, az nálam csak szükségmegoldás volt. Kevésbé biztonságos, mint a LUKS, de ipari és nemzetbiztonsági adatokat nem őrzök, csak némi személyes doksi, meg egy kis torrentes letöltés (sorozatok, néhány film és játék). Régen volt nagyobb seed állományom is titkosítva, de ma már nem seedelek sokat, helyette előfizetős megoldásra váltottam (VIP tagság, Netflix, stb.). Arra elég, hogy jogvédők, meg hatóságok gond esetén ne másszanak bele az adataimba.
MasterMark
bambano
#26970
Ezt nem értem.
Csak belső DNS szervernek kell, nincs internetre kirakva. Saját domain-ra ő oldja fel, minden mást meg forwardoljon. Ez lenne az alapötlet.
De mikor beállítottam a címeket, akkor tesztelés közben már tudott feloldalni mást is, nem csak azt ami az én domain-om. Forwarder még nem volt beállítva.
letix: Root szervernek saját magát adtam meg.
szerk.: Esetleg egy DNS-over-TLS-t jó lenne megoldani rá, meg egy reklámszűrős blokkolást. (Mármint csak a forwardra, nyilván belső hálón nem kell.)
Dißnäëß
bambano
#26940
Szerintem hunyorítok és a gombok is tetszenek.
Ha jó a mini HA-jellegű setup, ha nem is széjjel szofisztikálva táppal stb, de pl. ha 1 gép komplett kidől, csak vállvonás, szóval dzsunka is lehet, a microserver overkill. Azaz nem az, csak szeretném megtanulni tényleg ezeket a totál automatikusan deploy-olt cluster alapokat.Nem élő cégről van szó, de kb. fél év múlva az lesz (a sajátom), egy kis szolíd iroda pár alkalmazottal, cimbimmel ketten csináljuk, szóval arra költünk, amire akarunk. Én meg egy ideje Debian-t túrok hobbiból, de gondoltam bekérdezek itt olyat, aki hardcore-abb nálam (nem nehéz ilyet találni sztem)
és otthon van ezekben a kérdésekben.Mivel (audio) erősítőt is építgetek hobbiból, amihez rengeteg alumínium házat láttam már aliexpress-en, azon agyalok, hogy simán összehozok egy rakás mini ITX lapot slim hűtővel kisfogyis procival egyetlen ilyen házba, élükre állítva, táp, föld, minden nyavalya úgy megoldva, hogy hát .. ja .. DIY szerver.. előlapon 2x12cm venti telibe, alacsony fordulaton, Arduino környezeti hőmérséklet monitorozás és relével tápok ki-be kapcsolása ha para van, .. szóval .. igazából ja, a "dzsunka" nekem tök jó.
Az AMD jó tipp
, nem kell ide nagy power sztem és olcsóbban kijövök belőle, azt látom így egy villámgyors gugli után.Diszkek: sztem lenne vagy 3x4TB NAS HDD backup célból egy külön NAS-on, az egyes gépekhez meg simán egy szolíd SSD és kész, mint local storage. Meg a Victor Hugo-ba vagy ekvivalensbe beteszünk egy dedikált vasat (dzsunka2, 3xHDD), amire minden hajnalban átmegy egy incremental backup .. valami .. ilyesmi .. így most elsőre.. fejben .. nagyon távolról "megszakértve"
Lenry
bambano
#26931
senki által nem ismert okból
erről a Magic - More magic kapcsoló sztorija jut eszembe, gondolom ismered... -
Dave™
bambano
#26852
Minden megy, csak nem enged be. Jelszavas bejelentkezés után hozzáadtam újra a klienst, úgy már az is ment. Ez következetesen, több gép esetén is. Akkor nem csak szerintem kellene mennie egy klónon is, ha a kulcs ugyanaz. Megjegyzem a kulccsal együtt lett klónozva, de ez talán nem probléma.
Lenry: igen, sőt, másik országban is van
- ezért is volt külön izgalmas meglepetés, hogy nem ment - eszembe sem jutott leellenőrizni, annyira magától értetődő volt, hogy jó lesz. -
#68216320
bambano
#26828
Sikerült a mentés. Lassan, de elindult a rendszer 1 lemezzel is.
Most olyan gondom van, hogy nem sikerül a raid1-et újra összeraknom.
Lemezenként 4db partíció van:
1. grub (legacy-ból maradt)
2. EFI
3. rendszer
4. adatokEredetileg volt az md0 sda3+sdb3 és md1 sda4+sdb4. A probléma az sda hdd-vel történt.
Most visszarakva a lemezt:megcsináltam az sdb mintájára a partíciókat
sfdisk -d /dev/sdb | sfdisk /dev/sdafelraktam az sda-ra a grub-ot
grub-install /dev/sda
update-grub /dev/sdamegpróbáltam összehozni újra a tömböt
mdadm --manage /dev/md0 --add /dev/sda3
mdadm --manage /dev/md1 --add /dev/sda4A probléma ott van, hogy újraindítás után a /dev/sda helyett /dev/sdc lesz. Emiatt újra szétesett lesz a tömb. Aztán restart és megint /dev/sda van.
Más hdd, ssd, stb. nincs a rendszerben. Kizárólag beépített usb-s kártyaolvasó, de eddig ezzel nem volt gond.Miért lesz a /dev/sda-ból /dev/sdc? És miért áll vissza restart után?
Frawly
bambano
#26773
Lehet nem gyártanak, és az ilyen online oldalakon, webshopokon, Samsung stb. nagy gyártó weboldalán is azért lehet még laptopot venni, mert a régi felhalmozott készleteket söprik ki, azokból az időkből, mikor még gyártottak.
Pár napja egy régi Linus Tech Tips videóban láttam, hogy Linus egy kínai plázában vett gépalkatrészeket, hogy videóvágós gépet állítson össze a kollégájának, olyan alapon, hogy ott kint biztos olcsóbb. Persze kínaiak közül egyik sem beszélt angolul, de azért mászott a képükbe kanadai akcentussal, hogy ő első körben, bemelegítésként „leeep thaaaap”-ot nézelődne saját magának, valami ismeretlen kínai márkát próbálna be, csak úgy néztek rá, mint borjú az új kapura, hogy most mi a brét akar a juharszirupos hülye gyerek, biztos az eszét játssza a szerencsétlen lúzer. Odahívtak egy csókát tolmácsolni, az mindjárt bevágta kínai kiejtéssel, hogy „notbuk”, egyből lehetett látni az eladó arcán a megvilágosodást, hogy akkor b+ miért nem lehet egyből értelmesen azt pofázni, úgy mindenki tudná miről van szó. Az arcom karmoltam kínomban, hogy az egy dolog, hogy valaki nem beszél angolul, de hogy nem hallotta még a laptop kifejezést, főleg számítógépboltos létére, az nagyon durva. Kb. mintha valaki nem értené mi az a printer, csak azt, hogy nyomtató/Drucker/stb
Frawly
bambano
#26765
Az USB-s részében egyetértek veled.
A laptop vs. notebook részében nem, ma már az elnevezés mindegy. Régen, mikor bejöttek ezek a fogalmak, akkor volt különbség méretben, súlyban, teljesítményben. Az viszont igaz, hogy attól, hogy laptop, attól belemehet PCIe eszköz. Akár azokon a csatolókon, amit te írtál, akár csak sima M.2-es foglalatba. Több konkrétumot kéne tudni, meg látni lerajzolva az egész hálózati infrastruktúrát.
Andralin
bambano
#26770
Én is úgy gondoltam, hogy nincs ilyen.
Ezért csodálkoztam is a fenti kérdésen.Nekem mindenképp kellene a bridge mód, ezt már fentebb írtam, a digis szerelők külön kérésre állították be az eszközüket bridge módba, különben nem kellene a PPPoE-vel foglalkoznom.
Egy NAT-olt hálózatra meg nem szívesen tennék egy fix IP-vel rendelkező szervert, ami tűzfalat és NAT-ot is ad a mögötte lévő gépek számára.Szeretném, ha megértenétek, hogy nem akarom megváltoztatni az eddigi koncepciót. Eszemben sincs ilyesmi. Eddig volt egy CentOS7 szerver, fix IP címmel, domain névvel, amelyen egyebek közt tűzfal fut és NAT-ot ad a belső hálózat számára. Most megváltozott a bejövő link PPPoE-re, de az eddigi koncepciót ettől még nem akarom megváltoztatni, így akarom működtetni továbbra is.
Nem abban kértem tanácsot, hogy milyen más koncepcióval lehetne még működtetni ezt a rendszert, hanem hogy a fentebb említett hibaüzenetektől hogyan tudnék megszabadulni. Ha valaki ebben segíteni tud, azt hálásan köszönöm!
Andralin
bambano
#26765
Bocsánat, ezt tényleg írhattam volna, egy Dell Latitude D630-as a gép. CardBus slot van rajta.
Köszönöm a tippet, de PCMCIA kártyát nem szívesen használnék ilyen célra. Tapasztalataim szerint ezeknek a kártyáknak a fizikai stabilitása csapnivaló. Használtam már ilyen kártyát soros portként, elég volt ha egy kicsit megmozdult a csatlakoztatott vezeték, már elmozdult annyira a kártya a helyéről, hogy leállt a kommunikáció. Katasztrófális volt szó szerint, ethernet csatlakozásra sem szívesen használnám ezt a megoldást.
Már be lett ruházva ebbe az USB-s eszközbe és mivel egy kis otthoni szerverről van szó, nincs lehetőség még további tízezres kiadásra, főleg, ha tökéletesen működik ezzel a megoldással.
Abban lenne szükségem segítségre, hogy ezeket a folyamatosan feldobált hiaüzeneteket hogyan tudnám elnyomni, megszüntetni, hogy legalább a konzolra ne dobálja, ha ez lehetséges. Ha nem lehet, akkor így hagyom.> az usb egy megbízhatatlan csatorna, nem arra találták ki, hogy százmegágat áttolj rajta
Azért ezzel én vitatkoznék.
Amikor mentést csinálok külső USB-s HDD-re és több tíz gigát tolok át az USB porton, akkor ezek szerint az sem helyes, mert nem erre találták ki az USB-t?
Andralin
bambano
#26750
Megvolt az átállás, és a linux szerveren a PPPoE kapcsolat első próbálkozásra felépült, megkapta a fix IP címet és kint volt a neten.
Viszont van most egy óriási gondom!
Eddig egy alias IP volt hozzárendelve az egyetlen hálózati csatolóhoz, ez volt az enp9s0:0 egy belső hálós IP címmel. Közvetlen netkapcsolattal tökéletesen működött, NAT-olt a szerver így a belső hálóra.Viszont a PPPoE átállással eltűnt az alias IP cím!
Hiába van az \etc\sysconfig\network-scripts\enp9s0:0 file ahogy eddig is, a belső IP nem létezik többé.
A ip addr show sem mutatja már többé.A gép egy régebbi laptop gép, így nem olyan egyszerű a helyzet, mint egy PC-nél, hogy hirtelen belepattintok egy második gigás hálókártyát.
Már órák óra keresgélek a neten, de nem találok semmi megoldást.
Kérlek segítsetek! Van erre bármi megoldás, visszahozni valahogy az alias IP-t PPPoE esetén is? -
Andralin
bambano
#26750
Szia! Köszönöm a választ!
A digis topikban már túl vagyok az infokérésen. Ott azt mondták, hogy holnap mondanom kell a szerelőnek, hogy a digis eszközt kapcsolja bridge módba és akkor ugyanúgy működhet minden tovább. Természetesen ez azzal jár, hogy nekem kell a szerveren a PPPoE-t beállítanom.
Az nekem nagyon nem lenne jó, ha a szerverem a digis eszköz mögé, egy NAT-olt hálóra kerülne. Mindenképp fontos, hogy a szerver maga kapja a külső IP címet, mivel ő látja el a NAT és tűzfal funkciókat a belső háló számára. Ezért kell a bridge mód.
Ezt a pppoe-conf csomagot amit írtál hogyan tudom feltelepíteni CentOS 7-re? Jó lenne meg addig leszedni, amíg neten van a gép.
Próbáltam a yum install pppoeconf-ot, de azt írja: No package pppoeconf available. A Google-el sem lettem okosabb.A Google legelső helyen amúgy ezt a leírást dobja ki CentOS-re és ez nekem is nagyon szimpatikus, részletesen el vannak magyarázva a lépések a rp-pppoe csomag használatával, és ezt már fel is tettem a gépre:
Szerinted ez a csomag egyáltalán nem jó? Inkább a pppoeconf-ot használjam helyette? Vagy jó lehet ez is?
Erre a kérdésre nem tudod esetleg a választ?
És mégegy fontos kérdés: a hálózati interface megmarad az eddigi enp9s0? Vagy létrejön mellette egy új interface ppp0 néven is? -
bambano
#26745
superuseren találtam ilyesmit:
Maybe you need -U + / -U 198+ in the config file (the + is significant).
If ´+´ is specified, a report is only printed if the number of sec‐ tors has increased since the last check cycle. Some disks do not reset this attribute when a bad sector is reallocated. See also ´-v 198,increasing´ below.Letesztelem majd.
asuspc96
bambano
#26627
Nem vagyok szakavatott a témában, meg ez inkább paraszti gondolkodás, de az nem lehet egy jó módszer rá, ha:
Return owner of process given PID - nem magát a felhasználó nevét kellene kikeresni, hanem magát az elindított folyamat szülőjét ?
Vagy itt nincs ilyen szülő-gyerek viszony a folyamatoknál ?Arra gondolok, hogyha végignézzük ezt a kit ki hívott meg láncolatot, és ebbe van olyan amit felhasználó indított az oké, míg ami gyanúsan nélküle indult az meg "kuka" ?
Bár ez eleve már távol esik a kezdeti kérdésemtől, meg nem is biztos, hogy valid eszmefuttatás
Vannak elismert vírusírtók linuxra is, vagy a legtöbbje "garázsprojekt" ?
Esetleg van ennek szakirodalma, vagy fórumja ?
asuspc96
bambano
#26625
Tehát olyan mint "vírusirtó" egyrészt feleslegesnek mondható átlag felhasználás mellett, másrészt meg a paranoia bizonyos felsőbb fokait már megüti ?
Én nagyon win-en se találkoztam vele (kopp kopp), persze nem is nagyon járkálok olyan helyen, ahol potenciálisan sz@rba nyomnám a kezem....
BoB
bambano
#26585
Itt válaszoltam: Linux programok topic - (Milyen program, ami..? Linux verzio)
- TGA2025 - Lara Croft felbukkanása már szinte borítékolt
- Természetből eredő gyökerekhez tér vissza a Keychron
- Nyaralás topik
- Xbox Series X|S
- Milyen routert?
- bb0t: Ikea PAX gardrób és a pokol logisztikája
- Steam topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- sziku69: Szólánc.
- Játékkulcsok : ! Legjobb Áron ! : PC Steam, EA App, Ubisoft, Windows és egyéb játékok : (12.10.)
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- HP ProDesk 600 G5 i3-9100 16GB 512GB 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Dell Latitude 7420 - i7-1185G7 I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" 4K I Cam I W11 I Garancia!
- DELL PowerEdge R730xd 16LFF 160TB+400GB 2U rack - 2xE5-2683v4 (16c/32t),256GB RAM,2x10G NET,HBA330
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS Seasonic 750W
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
), de az se nehéz.
