Dinter
MasterMark #50199 üzenetére
És az mindek tudható be, hogy egyszer mérek 3 megát, aztán 20-at, 30-at, 40-et, és ez így váltakozik?
Dinter
Az létezik, hogy otthon, ugyanazon a helyen telefonnal max sebességgel megy a wifi, laptopon pedig csak a felén?
mate1396 #50194 üzenetére
Ilyen zsúfoltság mellett nem csoda, hogy akadozik a 2,4 GHz.
Az 5 GHz több szempontból érezhető előnyökkel jár: gyorsabb, többen elférnek rajta, ugyanakkor a távoliak kevésbé zavarnak be. Ebből fakad ugyanakkor a hátránya is: a kisebb hatótáv. Mivel azonban Nálad nagyon kicsi és akadálymentes az áthidalt távolság, jó eséllyel nagyon komoly javulást érhetsz el 5 GHz-en -- de a teljes problémamentességre nincs garancia.
MaCS
mate1396
MaCS_70 #50193 üzenetére
Sajnos nagyon sok. Panel ház router 30 darab routert tuti lát
Eddig 11-esen volt a chanel most átraktam 13-asra itt talán kevesebb a router
Egyébként a Width 20 Mhz - 40 MMhz mit jelent?Akkor szerinted érdemesebb egy switchet venni?
Szerk: Még annyi, hogy 5Ghz-en nincs router, esetleg akkor a gépbe egy 5Ghz-es wifi vevő? -
mate1396 #50192 üzenetére
Sajnos lehet normális.
A wifinél borzasztóan sok az ismeretlen, kalkulálhatatlan tényező.
Milyen frekvencia?
Mennyire telítettek a csatornák?
Milyen reflexiók vannak a rendszer környezetében?
Milyen esetleges zavaró források fordulnak elő?Ez utóbbiakkal nemigen tudsz mit kezdeni. A wifi egy bizonytalan közeget használ, a zavartalan, stabil átvitelre nincs garancia.
MaCS
mate1396
Adott egy Xiaomi 3G-s routert. Az lenne a kérdésem, hogy normális-e ha a tőle 2 m-re lévő Samsung Tv-n szaggat a gépen futó PLEX média szerverről való filmnézés. Egyébként LAN-on tökéletesen megy, de csodálkozok rajta, hogy a tv-ben ennyire rossz a wifi vevő. Esetleg ha a tv LAN-on van gépbe veszek egy wifi vevőt (router a gépházon van) akkor megoldódik a problémám? (Sajnos a routernek 2 LAN portja van csak abból az egyik foglalt)
Felállás most ilyen:
Router - Tv - wifi
Gép - Router LAN -
carr
krealon
"a másik épületben egy kis bolt üzemel, de a Router1 (ONT) az meg a 40m-re lévő ház 2. szintjén van, átlósan.
A kis épületben nem látni a wifit.
Ezért oda kifejtettem egy UTP-t.
Oda tenném a 1043-at, hogy elérjék a 1043wifi-jén keresztül a telekomos ont-ből jövő netet."A kis epuletbe en inkabb a kovetkezo beallitast javasolnam:
Kulon alhalozat.
Mode: Gateway
WAN: DHCP
LAN: 192.168.2.1
Wireless: Access Point
A Router1-bol jovo kabelt a WAN csatlakozoba kotnem. -
carr
lejárt a szerk.
Köszönöm, úgy tűnik eddig jó. Megyek, és rádugom a 40m UTP végére. Aztán lássuk lélesben. -
carr
krealon #50185 üzenetére
1043ND-n Gargoyle van. Igazából nem lenne torrentezés, meg ilyesmi, csak szüleimnél a másik épületben egy kis bolt üzemel, de a Router1 (ONT) az meg a 40m-re lévő ház 2. szintjén van, átlósan.
Nem tudom mit értesz külön alhálózat alatt. Ne hharagudj. :s
Rájöttem, totál láma vagyok hozzá. :s -
krealon
"Huawei HG8245H
hozzá LAN-on keresztül szeretném csatlakoztatni a TP-Link 1043ND-t.
Hogy az utóbbi adja a wifi-t, de az ONT-vel, a LAN-on keresztül kommunikáljon a net felé."Masszoval a TP-link-re csatlakozo eszkozok ne kulon alhalozatban legyenek?
Ha igen, akkor AP/switch modra van szukseged.
Ha a 1043-ra OpenWRT kerulne, akkor meg lassu ( <1MB/s (8Mbps)) torrentszervert is lehet belole kesziteni.
Errol reszletesen a router sajat topikjaban, vagy az OpenWRT topikban lehet infot talalni. -
carr
bocsánat, lehet félreérthetően fogalmazok.
Amit szeretnék:
Most már adott az ONT: Huawei HG8245H
Remélem így már érthetőbb. bocsi még1x.
Ebben kérek eligazítást. -
carr
Gubek-Einste #50177 üzenetére
Úgy értem, hogy pontosan a wired bridge gondolom, de részletesen már nem emlékszem mit kell megadni, hogy menjen a net.
stifi82
Van 1 zte home gateway speedport entry 2i t-homos modemem ami router is egyben de nem tetszik a műkődése ezért raknék mögé 1 másik routert annyit csináltam hogy a zten kikapcsoltam a WLAN-t gombal meg rádugtam a másik routert azon dinamikus ip cím van de nem lövi a netet mit kellene még tenni hogy működjön?
carr
50/5 csomag. Jobb, mint a 30/5 amiből jó, ha 16M megvan, 1.5M uppal... .:/
De remélhetőleg az 50et fogja tudni az optika. Ha már 4 éve nyertek rá 150 MRD-ft-os tendert..... -
Gyurka6
szmayer1 #50174 üzenetére
Úgy gondolom, hogy nem igazán örülhet a munkáltató ez irányú igyekezetednek, jó eséllyel nem sokáig munkáltat ilyen tevékenységedet észrevételét követően. A root-olt készülékeknél lehet esélyed erre, de még akkor is, amennyiben az eredeti szerkezet már csatlakozva van, ill. közben csatlakozna nem kis gondot fog jelenteni a működés.
Grg
Nem
A kérdésem az volt tömören, hogy lehetséges-e hogy egy N-es router jelét egy G-s repeater nem tudja továbbítani.
Merthogy ez nem jött össze nálam, de próbaképp a régi G-s routerrel ment a G-s repeater.De közben azt hiszem megtaláltam az okot; az N-es eszközök MIMO-t használnak amit a régi G-s eszközök nem "szeretnek".
carr
Kicsit triviális a téma, de marha rég csináltam, és elvesztem a fonalakban.
Lényeg, hogy holnap jönnek bekötni az FTTH-t, aminek a végén egy ONT lesz.
A szolgáltató telekom.
Jellemzően ha jól emlékszem 192.168.1.254 a Té HGW IP-je.
40méter UTP CAT5-t már lehúztam az emeletről a hátsó épületbe. Felkrimpeltem.
És itt jön a kérdés:
Adott egy TPlink 1043ND az alábbi paraméterekkel :Device Name:Gargoyle
Gargoyle Version:1.6.2
Model:TP-Link TL-WR1043N/ND v1
Device Configuration:Gateway
Memory Usage:14MB / 28.5MB (49.1%)
Connections:238/4096
CPU Load Averages:0.02 / 0.07 / 0.07 (1/5/15 minutes)Configure Device As:
-Gateway (Default)
-Wireless Bridge/RepeaterMelyik legyen, és milyen beállításokkal?
A Gateway Lehet DHCP/STATIC/PPPOE.
plusz beállítások...A Wireless az ha jól emlékszem mint Range extender fog működni. (?)
Bridge IP: 192.168.1.1
(must be in AP subnet)
Subnet Mask: 255.255.255.0
(same as AP mask)
AP/Gateway IP: ?
Wan Ethernet Port: Disable/Enable
DNS Servers: ?Gondolom mindenképp a 1043 WAN oldalra kell betennem ami az UTP-t ami a HGW LAN-ból majd kijön.
Mivel wired-et szeretnék. Hisz kézenfekvő.
Remélem valaki érti mit szeretnék.
Köszönöm. -
szmayer1
MasterMark #50168 üzenetére
A második mondatod alapján vagyunk tiltva. De egy mobilon (iPhone) hogyan tudok MAC címet változtatni?
Vagy hogy értetted hogy olyan MAC cím kell ami közötte van? -
szmayer1
Lehet hogy láma kérdés, de egy MAC cím alapján védett hálózatra valahogy lehet csatlakozni úgy, hogy csak a jelszót ismerem? Sajnos a céges Wi-Fi-ről le lettünk "tiltva"
Köszi
Grg
Sziasztok, remélem jó helyre jöttem
Elképzelhető az, hogy egy 54megás repeater nem tudja egy 300megás router jelét továbbítani?
Mindent rendben beállítok, de a repeateren nem villog a wifi led, és nem is látja semmilyen eszköz.
Ha ap-nek állítom be akkor működik, tehát a készülék jó.Van már egy 300megás repeater itthon, azzal gond nélkül elsőre sikerült a routert összehozni
Aztán eszembe jutott, hogy van egy régi 54megás routerem elfekvőben, és azzal kezdtem próbálgatni, sikerrel...
Összenéztem a két router beállításait, ugyanazok, ennek ellenére a 300megással nem megy,
Ezért gondoltam arra, hogy lehet hogy egy 300-as router jelét egy 54-es repeater nem tudja továbbítani?
Gyurka6
MasterMark #50159 üzenetére
Hali!
Nem tennék a gyártási helyre utaló különbséget, ami olcsó lehet ilyen,, de a drágább kategória sem kivétel. Itt jobban lehet (kell) rá számítani. (A régebbi gd500-asok majdnem dupla hosszúságú antenna müanyag burkolat alatt a szokásos 3cm-es drótdarab). -
MasterMark
MasterMark #50158 üzenetére
mezis
MasterMark #50156 üzenetére
A dugást vissza (WiFi modul "kihúzva") és keress zárlatot a koax vezetéken, antetnnán. Meg folytonosságot.
MasterMark
MasterMark #50155 üzenetére
mezis
MasterMark #50153 üzenetére
Csak dugtad vagy csavartad is ?
MasterMark
Rendeltem egy ilyet: [link]
Intel AC 3165 bele, rádugom a kis csatlakozókat, ráteszem az antennát, és mégis olyan, mintha nem lenne rajta antenna:
Ugyanilyen akkor is, ha leveszem a külső antennákat róla. Mobil wifi hotspotot közelről is csak félerőn mutatja.
Szerintetek mi lehet? Átnéztem jól van rádugva szterintem, levettem rádugtam újra a kártyára.
darnex #50150 üzenetére
A kérdés itt az, hogy ezek az antennák ténylegesen mit tudnak. 9 dBi már bő 4× nyereség a gyári 2 dBi antennákhoz képest, tehát elvben 2× hatótáv-növekedést eredményezhet a függőleges sugárzási szög rovására.
Tehát ha nincs szükséged vertikális szórásra ÉS az antennák jók, akkor jó eséllyel a fentiek szerint megnő a hatótávod.
Tudnod kell viszont, hogy ez az antennaillesztés kényes dolog, baromi paraméter- és minőségérzékeny.
Úgyhogy én is inkább egy céleszköz beállításán gondolkoznék, ami zárt, minősített, garanciális rendszer, nem a hangolt, jól működőt bontanám meg erősen kétséges eredménnyel.
MaCS
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Használt Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB fekete színben
- HP Envy 17,3" FullHD,core i7,GTX850 4/8GB 128BIT VGA,8-16GB RAM,SSD,
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB karcmentes bontatlan kábellel dobozában
- AMD Ryzen 7 7700X / RX 6950 XT 16GB / 32GB DDR5 RAM / 3TB SSD konfig eladó ÁRON ALUL!!!
- Eladó Új Steam Deck 1TB, 3 év jótállásal
- Bomba ár! Dell Latitude 5500 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3, Pentium G4400T, i3 6100, i3-4130, i3-2140T
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Intel i5 13400F 32/64GB RAM RTX 4060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- 15,6" Dell Latitude laptopok: E6540, E5550, E5570, 5580, 5590, 5500, 5501, 5510/ SZÁMLA + GARANCIA
