- Steam Deck
- Nagyon gyorsan búcsút mondhatunk az olcsó notebookoknak
- Polírozza a korábbi nagy fejlesztéseit az új AIDA64
- Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
- Öszvér módszerrel veszi fel a harcot a memóriapánikkal szemben az ASRock
- SSD kibeszélő
Major Major
Vladi
Valami van a levegőben. Erre én is ma flesseltem rá.
"lényegtelen milyen weboldalt "
Ez flash hiba lesz. Nálam is volt ilyen. Nézd meg htop program felsorolja -e. Gyanítom igen. Ha még fut, akkor nem fogod tudni rendesen elindítani. Esetleg kill signallal próbálkozz.
Nincs vele mit tenni, én ilyenek miatt váltottam FF-re. Esetleg próbálkozz más flash verziókkal. -
zodo
Lehet,hogy le kéne szednem az összes plugint és újra feltenni?
Opera plugins mappa csont üres ,minden a mozzila plugins mappában van.
M-player plugin lejátsza a videokat,de valami írtó bénán: megnyitja a videot ua.-ban az ablakban vagy füön,de onnan se előre ,se hátra. Ha bezárom a fület vagy ablakot ,akkor a megnyitott oldal is elvész.Ez nem normális,szerintem.
Mit tegyek,szerintetek? -
n0_gAboR
Sztem nem lehet atmeretezni, mivel winamp2 skinekkel kompatibilis a felulete (amik fix meretuek szinten).
Nem para egyebkent, nekem nem zavaro 1680x1050-en sem
Ha winamp2 skineket toltesz le akkor valoszinuleg be kell masolni a .audacious/skins konyvtarba (most win alatt vagyok, nem tudom pontosan megnezni)
Pont van az elejen, tehat rejtett konyvtar, filekezeloben CTRL+H val tudod kapcsolgatni a rejtett fileok megjeleniteset/elrejteset.Mas nem kell hozza, igy menni fog.
Nyelvrol meg annyit, hha ubuntu magyarra van allitva, es lokalizalva van a program, akkor magyarul kell megszolalnia. Ha nincs lokalizalva, akkor marad angol.(Egyebkent en sose kapcsolom be a magyar localt, nagyon sok szot lehet igy megtanulni ha angolul talalkozik az ember a kezelofelulettel)
Major Major
dbius
Nvidia videókártyád van, ezért le kell szedni az ati drivert, amit feltelepítettél:
sudo apt-get remove xorg-driver-fglrx
majd ezt követően telepítened kell az nvidia drivert, legegyszerűbb szerintem az envyng használata ehhez, add ki a következő parancsot:
sudo apt-get install envyng-gtk
majd ezt követően indítsd el az envyt a menüből kiválasztva, vagy parancssorból:
grafikus felület:
sudo envyng -g
karakteres - konzolos - felület:
sudo envyng -t
majd kiválasztod az nvidia driver telepítését.
Ha végzett, grafikus felület mellett fel is ajánlja az újraindítást, tedd meg.
Ezt követően már lesz telepített nvidia drivered, ami szükséges a compiz fusion használatához.
Ellenőrizheted is:
glxinfo |grep direct
Ill. van egy segédprogram is, ami ellenőrzi, hogy a driver jól van-e feltelepítve, úgymond compiz "kompatibilis-e" a géped, a program neve compiz-check
Telepítése:
wget http://blogage.de/files/4359/download -O compiz-check
majd futtatási jogot kell adni neki:
chmod +x compiz-check
utána pedig elindítod konzolból:
./compiz-check
Valami ilyesmit kell látnod, ha minden ok:
Gathering information about your system...
Distribution: Ubuntu 8.04
Desktop environment: KDE
Graphics chip: nVidia Corporation G71 [GeForce 7900 GT/GTO] (rev a1)
Driver in use: nvidia
Rendering method: Nvidia
Checking if it's possible to run Compiz on your system...
Checking for texture_from_pixmap... [ OK ]
Checking for non power of two support... [ OK ]
Checking for composite extension... [ OK ]
Checking for FBConfig... [ OK ]
Checking for hardware/setup problems... [ OK ] -
Kis segítség a parancssorhoz.
Vladi
Ne add fel! Ne csüggedj!
Engem annak idején vagy 2 hónapig szívatott. Ennyit egy szűzlány sem kéreti magát.
De végül beadta a derekát.Úgyhogy kitartás!
A terminál nem olyan vészes. Meg lehet szokni, tanulni. Annyi, hogy nem ikonokkal adsz parancsot, hanem szavakkal.
Gondolom elég fiatal vagy még. Én mikor tízen néhány éves voltam, a gépezés úgy nézett ki, hogy volt egy parancssor és passz...
Pl:cd c:\games\mortal2
mortal2.exe
_ak_
n0_gAboR
Sztem erdemes lenne akkor mar egy 8.10 daily ISO-rol telepiteni a rendszert, mivel 3 nap mulva lesz Release Candidate, es 30-án jon a final.
http://cdimage.ubuntu.com/daily/current/Viszont ez szinte biztosan menne mar az 4850-eddel is, mivel az uj drivereket tartalmazza.
n0_gAboR
n0_gAboR
Mindegyik ugyanaz a (Dash) parancssor, csak mashonnan (vagy mas programmal) van megnyitva.
Ubuntunal ha nincs gebasz, vagy egzotikus hardver, egyaltalan nem kell terminalba nyulni. (Viszont windowsnal ha gebasz van, akkor aztan lehet mozizni hogy hova nyuljon az ember
)Egyebkent ha jol vettem ki Ubuntu Hardy-ban alapbol 8.3-as Catalyst van integralva, ez eleg regi (mint ahogy a Hardy is, 10 nap mulva jon az uj), megneztem a release notest, es a legujabb kartya amit tamogat, a 2900-as sorozat.
Le kell szedni az AMD oldalarol a legujabb drivert (8.10), azzal valoszinuleg menni fog. Olvasd el a mellekelt telepitesi instrukciokat!
Major Major
a fehér képernyőt visszacsinálni: ctrl+alt+f1 -es terminál, bejelentkezés
sudo apt-get remove xorg-driver-fglrx && sudo rm /etc/X11/xorg.conf && sudo /etc/init.d/gdm restart
a suse féle menühöz installáld a gnome-main-menu csomagot, utána meg simán hozzáadás a panelhez, és ott lesz a listában
Vladi
Esetleg mplayer és végtelen számú felülete. Személyes kedvencem az smplayer.
Ezt a menüs dolgot nem értem. Vannak ugye népszerű grafikus felületek. gnome, kde, xfce. Ezeknek némileg eltérő a menüszerkezetük, de gyakorlatilag ugyan azokat a programokat csoportosítják. Pl: gnome van ugye alkalmazások menü, abban a programok csoportosítva, aztán a helyek hálózat, mappák ilyenek és a beállítások. Ebben a rendszer és a felhasználói felület beállító programjai.
Teljesen jól átlátható, de akát össze is kutyulhatod tetszés szerint.Megasztán: most térsz át új rendszerre. Miért ragaszkodsz a régihez? Megszokás? Majd megszokod ezt is.
Vladi
Hali!
Az egy nagyon biztosnágos módszer, hogy telepítés alatt csak a célvinyó van a gépben. Így garantáltan nem rontod el.
Ha megvan mindkét telepítés, utána állítod a biosban, hogy melyikről induljon. Aztán a grubot is beállítod rendesen, hogy indítsa a másik lemezen lévő wint. Utána már elég kényelmes a dolog, mert csak menüből kell kiválasztani. -
Major Major
Nem, de miért is tennél ilyet? Hiányzik a testmozgás?
biosban kell a bootsorrendet megváltoztatni, hogy melyik vinyót akarod használni. ha szerencséd van, akkor nem is kell belépni a setupba, hanem egy gyorsbillentyűvel eléred a boot választó menüt. de ez biosfüggőmod: nicsak, nicsak, ki lett fanatikus tag 4 év után
VaniliásRönk
A program neve Wine. Az AppDB-ben megnézheted mely programok futnak, ill. hogyan. Csodát ne várj, könnyen megeshet, hogy amit használni szeretnél az fel sem települ, nemhogy hibátlanul fut.
Használat előtt tanuld meg hogyan kell kilőni a grafikus felületet (az X-et, ha jól rémlik Alt+F2... aztán konzolba reboot), különben csak a reset marad egy fagyásnál, azt meg nem fogja megköszönni a linux ha ezt sokszor eljátszod. -
1. Boot up with your Windows XP disc.
2. Select the option Recovery Console.
3. At the prompt, type "fixmbr" (without the quotes of course)
4. Restart your computer.Ennek viszont az lesz a következménye, hogy ha visszarakod a linuxos HDD-t, nem fogod tudni elérni a linuxot, akkor meg az ottani grub bejegyzések alapján kell visszaállíttatni az MBR-t.
Ha alkalmas rá az alaplapod, akkor BIOS POST-nál nyomd meg a megfelelő billentyűt, amire bejön egy lista a gépben lévő HDD-kről, ott kiválasztod a Windows-ost és valsz nem lesz gondja. A másik lehetőség (és barbárabb), hogy a Windows-os HDD MBR-jét javítod XP CD-vel - de ezután meg nem fogo tudni indítani a linuxot...
harry
Amint megnyitod a terminált, használhatod is, vagyis igen, hagyhatod azt a jelet (nem is lehet kitörölni). Bár gondolom root terminált nyitottál, ha kért jelszót, különben nem kell, de jelen esetben mindegy.
Pontosan nem tudom mire megoldás az a két sor, de ha csak annyit szeretnétek, hogy a barátodnak felraktok egy skype-ot, és 64 bites az opr., akkor a már általad korábban említett file szerintem megfelelő (ahogy az az 1. pont is mutatta). -
1. lehetőség: Ha a barátodnak 64-bites rendszere van akkor EZ tökéletes!
2. lehetőség: Medibuntu tároló hozzáadása Hardy (8.04) alatt TERMINÁLhasználatával:sudo wget http://www.medibuntu.org/sources.list.d/hardy.list -O /etc/apt/sources.list.d/medibuntu.list
GPG-ellenörzőkulcs hozzáadása:
sudo apt-get update && sudo apt-get install medibuntu-keyring && sudo apt-get update
Így minden szoftvert (és annak frissítéseit is) leszedheted!
ENNYI!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- 10 Darab ÚJ PC Játékszoftver
- 155 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- Bomba ár! Dell Latitude 7420 - i7-1185G7 I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" 4K I Cam I W11 I Garancia!
- Eladó Realme gt neo 2 5g Dobozában tokkal
- Azonnali készpénzes GAMER / üzleti notebook felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
(Itt nem volt 8.10-es leírás?
De szerintem tök 8 melyik progival írom, működnie kéne.
