- Megjött a Cherry legfrissebb, taktilis karakterisztikájú kapcsolója
- 8 bővítőhelyes Jonsbo "akvárium", akár kábeleket rejtő alaplapokhoz is
- 4K felbontású, 240 Hz-es OLED monitorokkal köszönti az őszt a Lenovo
- Ismét egy teljesen friss egérrel gyarapította kínálatát a Pulsar
- Legalább 20 éves lemaradásban vannak a kínai litográfiai cégek?
- Lemokey L5 HE 8K billentyűzet tesztje
Tuningolva amúgy sem használnám,csak kíváncsi voltam,hogy milyen procit fogtam ki.Másrészt 2,4->3,2 ghz között nem nagyon vettem észre semmit.Igaz akkor pont nem Ps-am,de még ott sem használja ki teljesen.A videóvágáshoz,meg még nincsen meg a hd kamerám.Talán karácsony után meglesz.
embe
embe
Az Everest szerint:
Busz típusa DDR SDRAM
Busz szélessége 64 bit
DRAMSB arány 1:1
Valódi órajel 212 MHz (DDR)
Effektív órajel 425 MHz
Sávszélesség 3400 MB/mpAkkor most 200 nem?? / azért 212-őt mutat mert egy kicsit húztam a CPu-n / Az effektív, vagy a valódi számít? Mint korábban írtam a CPU-Z szerint is csak 200-al megy
horvathadam1
Köszönöm a válaszod, sokat segítettél
, DE most ujjab kérdés merültek fel
Honan tudnék beszerezni pastát? Vagyis inkább milyet !?!? Mert itt olvasgattam más hozzászolásokat és észre vettem, hogy ittt is van választék...
A Q9550emre Thermalright Ultra-120-at szeretnék, mi szükséghez ehez még? Fel szeretném huzni majd 3,4Ghz-re, :/ Hütő, pasta, mi egyéb, mit hogyan kéne?
Ismét előlre köszi a helpet.
gergobaby
ok, akkor nem ajánlani, csak mondani
mivel szar az alaplap eléggé gányos vele a tunging, ezért inkább kipróbálnám vmi windows os cuccal, nyáron folyamatosan próbálkoztam BIOSból 25 % fölött nemtuttam tulhajtani ! ClockGen progit néztem ki de nem találom hogy abba a kis sorban mit kell kiválasztanom ! Pls help! (Max shotot szeretnék csinálni )
nbl2
Szia.
Minden okés, a ház szellőzik, mivel nincs fent az oldala, a hütő is jól volt rajta, mert ha megfogtam akkor elég meleg volt. A 4300-at és a 6300-at is lehűtötte, szóval nem a hütővel van a gond, hanem a procival. Persze lehetne rá tenni egy jobb hűtöt is, de most arra nincs pénzem.
A gond, hogy ez egy B2-es steppinges 6400 ami SL9S9-es és ezek izonyat melegednek valami miatt. -
nbl2
A lap még megvan, de annyi gondja van, hogy nem indul a windows elsőre csak egy reset után. Tuning nélkül, züz windowssal ugyan az, nem idnul csak ha nyomok egy resetet mert megáll a betöltés közben, vagy ha induitás közben belépek a biosba, utána már elindul!
Ezért cseréltem lapot. -
nbl2
Köszike az infót.
A régi P5B-nél nem volt ennyi kutya füle mint itt. Simán ment a tuning.
Ennél meg a mind szart lehet állítgatni, de majd csak rájövök.
Azért vettem ezt a lapot,mert nagyon olcsón jutottam hozzá, és jobb mint a régi P5B.
Vagy lecserélem a procimat egy E6400-re és ott a 400-as fsb már 3.2Ghz ami nekem elég is lenne. -
pgeri
Nah csináltam egy tuningot. Gyári hűtővel ennyit merek most.
http://kepfeltoltes.hu/view/080827/g_p_www.kepfeltoltes.hu_.jpgLipi nézd meg lécci. a fesz nemtom miért megy lejjebb full terhelésnél mert alapon 1,344-1,36on jár ezen a kettőn ingadozik kicsit. Bioszból 1,4 voltot kap az alap 1,35helyett. Ez így jól van??? Végülis 3,36 Ghz gyári hűtővel nem rossz. És a hőmérsékletek sincsenek annyira az egekben. Vetnél rá egy pillantást? thx
Ez az alapjárat. h gyak csak megy a gép deh nem csinálok semmit max netezek msn-n ilyenek.
http://kepfeltoltes.hu/080827/alapj_rat_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
PROstitualt
Igen, a ram tényleg elég kevéske. A RAM húzására amugy semmilyen lehetőséget nem látok a BIOSban. Csak meg lehet adni, hogy milyenem van. Meg időzítéseket lehet állítani. Azzal érdemes játszadozni vagy maradjon auto?
Ha Asyncen 100-at adok meg PCIE-n, akkor emlékeim szerint 220-ig tudtam húzni. Tovább nem.Érdemes volna szerinted lecserélni a lapot?Annyi a lényeg nekem, hogy Intel chipsetes legyen mindenképpen.
pgeri
THX.Nekem is a VID 1,35. Valós meg 1,298. Tehát elég hasonlók mint neked. Most 1,344-en megy 3,2 ghz-t valós fesszel. Mondjuk igazából csak kérdeztem egyenlőre 3,2 GHz-val tökéletesen megvok elégedve. Ezen még nem is melegszik meg jól bírja agyári hűtő is. Majd később veszek egy jobbat. Egyenlőre jó ez is csak kiváncsi vok h egy olyan 3,4-3,5 GHZ ki lehet e hozni komolyabb fesz emelés nélkül belőle.
VIBO
hmmm
1.2v a vid
ott vagyok hogy bírna sztem 4ghzet 1.25vel
de a ramoknak 4x1gb kingmax 800 2.3vott kell adnom 420 fsb felett áááá
ez normális?méé van az hogy biosban néha azt hozza ki hogy a cpufesznél csak auto-t váálaszthatok?
majd egy f10 restart ujra vissza biosba és akkor már lehet állítani. hmmmmm
vmi 5le? -
Cocó
Hali,
Köszike a választ, elkezdtem kutakodni VID, FPO után,de nemsokra jutottam. modbox.hu nevű oldalon meg egyenesen szegényes volt a felhozatal, főleg h engemet inkább az E8500-asok érdekelnek. Esetleg tudnál ajánlani konkrétabban ilyen oldalakat??
Ja, és mi az a stepping??
Cocó
Tommmmka
Köszi a helpet! Amúgy meg elírtam mert p45 nem p43-as a lap. Kb mennyi a használható maximum hőfok ezeknél az e8400-aknál tuninggal?.
(A P45 ekkora szopás?? mert mindenhol amúgy dícsérik a tuningképességeket és az egyéb funkciókat:S )
Jah és az 1066-os DDR2 Reapert mennyire lehet húzni vagy egyáltalán érdemes?
qdak
hello gigabyte p4 titan 533 nem találok sajna mindj átirom a gépkonfigom infoban
msn: hedo@c2.hu vegyél fel
amugy elég jo tuningos 2000 Celleron itt a publikált WR az enyém fesz nélkul elindult ~3000 Mhz csak a XP ig nem jut el clock gen meg nem akarja hajtani :S
most 2660 hajtom orthos stabil -
band1103
EJNYE GYEREKEK EZT NEM HISZEM EL
MIKOR LETT EZ A TOPIK FLAME-LŐK OÁZISA? TISZTA SZÉGYEN MINDEN ILYEN FLAMELGETÉS EBBEN A TOPIKBAN. EGYFAJTA SZELLEMI SZEGÉNYSÉGI BIZONYÍTVÁNY
LASSAN MONDOM HOGY A GYENGÉK IS MEGÉRTSÉK. Ő AMD-T AKAR ÉS EBBEN KÉRT SEGÍTSÉGET NEM PEDIG ABBAN HOGY JOBB-E A KÖRTE AZ ALMÁNÁL. -
lipi67
Folyt.inkább,majd elolvasod.Ha tudod mennyi a biosba a fesz,utána win-be elindítod a cpuZ-t meg az orthrost sFFTs teszten priotóritás 9-en.S megnézed mennyit esik a fesz,mit ír ki a cpuZ.a biosba beállított érték és ez az érték közti különbséged lesz a Vdroop.(ennyivel kap kevesebbet a procid a beállított biosértéktől terhelés alatt)ezt is felírod.Elindítod a core temp progit
ott kiírjka a procid VID értékét,ezt is megjegyzed.ehez hozzáadod a droppot és ezt állítod be kezdésnek a biosodba fesznek.
példákkal.A VID-ed 1,35V lesz..az orthos alatt 1,295V-ot mutat a cpuZ,pedig bios 1,35V van adva.A drop tehát 0,055V.Ezt hozzáadod a VID-hez,és igy 1,405V körül adhatsz biosba a procidnak.Visszamész és ezt az értéket állítod be.Keresel olyan menüt (FSB) ahol 333-at látsz FSB-nek.ezt átállítod 400-ra.Másnak ne adj.lesz még egy dram\cpu stb..ilyesmi ahol azt látod,hogy a memóriáid mennyin mennek.Ezt ilyenkor 1:1-ben(szinkronban)járathatod,hisz 400-as FSB-nél 800-on mennek majd.
Mented,s boot-olsz.Mikor feláll a Win,a memóriáknak 800-on ,a procidnak 3,2GHz-en kell menniük.Ekkor orthos,és 1 órát nyomod neki,s közben nézed,hogy mennyire melegedik,70fok körül ok.
Ha kibír 1 órát,akkor vissza a biosba és a 400-at addig emelgeted,amíg hibázik az orthos.Ott lesz az alapfeszes tuningod vége.(közbe nézd a ramokat,hogy ne nagyon menjenek 800 fölé) -
Crytek
Nemértem ez miért fontos hisz ott csak az elérések vannak azokat mondtam is.
Crytek
Félek gyári hűtés kevés hozzá nekem 3ghz-en tökéletesen megfelel.
Alapon ezek a feszek vannak terheletlenül Bár ment egy film közben.Orthos alatt az értékek a Core tempnél 1,285-ön betonstabilan vannak.CPU-z nél meg a copre voltage 1,192-1,200 között ugrál.
Köszi a választ. A biosban sehol sem találok ram időzítést. Hol van?
És akkor most amikor felhúzom az fsb 400ra, akkor ugye visszaosztom a ramokat ez oké. De ezzel a piros villógós system voltage not optimized felirattal mit csináljak? Mert ha felhúzom az fsb-t és a system voltage controlt autora állítom akkor minden ok, zölden kiírja hogy voltage optimized. Te viszont azt írtad felejtsem el ezt az "auto" beállítást.
Na, először is köszi hogy segítesz
A válasz feléből egy büdös szót sem értek
Szóval egy olyan képet csináljak mint amit linkeltél? everest+cpu-z+prime 95? Azt tudom hogy jelenleg 8x333on megy.De hogy kell a ramokat visszaosztani? Gyári hűtővel be merjek vállalni 3,2ghzet? Nem tudom elrontani? nem lehetne elsőként valami kisebbet?
vbbb
Eszembe jutott, hogy a hasznos infók a nyitótopik elején szoktak lenni.
Meg rájöttem, hogy valószínűleg határon van a lapom (mer' szar) és picit vissza vettem az External Clock-ot. Eddig 235Mhz-n ment 11x szorzóval, most 230-on megy ugyanígy...ja annyi még, hogy 1,439V-ról levettem 1,420V-ra. Most a prockó is hűvösebb néhány fokkal. Szerintem a nyári meleg tesz be neki, de végül is 5MHz ide vagy oda. -
qdak
tudom és igazad van de ezen a szar DFI n tudom álitani (CPU VID controll néven) alatta (CPU voltage adjusting ) ha kell teszek képet rolla h tényleg tudom álitani
de amuyg értem h mit mondasz de akor mér igy van a lapomban ?MOD: értem én h álando érték meg érthetö amit elmondtál pár napja
mod2 nem kell kötél , közbe talán arra gondolok ha rosz VID et álitana be a lap magátol a prochoz azért tod álitani sztem ...
nepszter1
nepszter1
qdak
köszi én is végig olvastam.
én pl csak win alatthuzom most biosban csak 1 kis feszt adtam neki +0,1 v 0.2 azt ha kell adok neki 2000@2330
amit viszont nem tudok miért van: a cpu hőmérséklet stabil, de a dioda hőfok ugrál akár 20C' ot is fel le ez miért lehet ?mod: még vmi látam pár hejen iet h ha huzod a procit mindig jobban huzhato lessz :s hát én ezt nagy kamunak tarttom sztem csak amortizálodik ... erre mit mondotok ?
még mod: vmi olyan progi amivel tényleg le7 feszt álitni win alatt ?
- Battlefield 6
- Villanyszerelés
- OpenWRT topic
- Svájcban bukkant fel egy Berlinbe készülő HMD
- Milyen routert?
- Milyen légkondit a lakásba?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- 145 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Bomba ár! Dell Latitude E5450 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Gamer Notebook! Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix G531GU / I5 9300H / GTX 1660Ti / 16GB DDR4
- ÚJ OMEN Transcend 14 - 14"2.8K OLED 120Hz - Ultra 7 155H - 16GB - 1TB - RTX 4060 - Win11 - 3 év gari
- Bomba ár! HP ProBook 430 G7 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gar
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
