Framaroot-tal esetleg próbáltad?
Ha scatter-t tudsz csinálni, akkor azt használva már tudsz rá flash-elni CWM-met; igaz ugyan, hogy nem 100%, hogy sikerül.
a 6573-as korszakban még jellemzően yaffs fájlrendszer és mtd kiosztás volt. De esetleg az Alcatel 918d-hez tartozó cwm-et lehet rá portolni. Talán...
Ha cwm már mondjuk lenne, akkor pedig a 918d-hez használatos CWM-ből telepíthető root-oló szkript is megoldás.
De először mindenképpen a framaroot-ot próbáld meg. -
PandaPéter
#390
Lehet, hogy megdöglött az akksija?
szocsgyula
#371
Nos, bár nem egészen ide való téma, de az A820 eléggé elpusztíthatatlan telefon. Szerencsére.
Feltételezem, hogy a "DA DL all witch checksum" nem volt bepipálva.
Ez komplett ROM újrarakást igényel.
Ha volt fontos adatod, akkor azt flashtool-lal tudod menteni, ha nem akarsz adatot veszteni.Ezt érdemes megnézned. [link]
Ott a link a gyári rom-hoz.
Ott a preloader csomag, amiből nekem a 3. volt jó egy felélesztés során.
Javasolt flashtool ez: [link]Olvasnivalónak ez: [link]
Rákérdezett hogy használja-e majd a telefonom jogot kért ADB hez megadtam neki. És ADB hibával leállt az mtk droid tools.
Ha a hiba pontos leítását leírod, akkor könnyebb lenne.Az MTKDroidToolsban továbbra sem aktív a backup gomb.
Mint mondottam, csak az ideiglenes root jog megszerzése után lesz aktív.Próbáljak más verziókat?
A legújabb ha minden igaz, akkor már az 5.3 körüli, de azt írja is, ha van neted (mert ellenőrzi az elérhető frissítést)Factory modeot akkor nálam nem is lehetséges sehogy előhozni?
Ha gyárilag nincs benne, akkor nem lehet. -
Az új MTKDroidTolls-ok esetén már nem minden esetben kell a factory mode.
Az újabbaj ugyanis megnézik, hogy van-e már telepített su bináris.
Ha van, akkor azt ki is írják.
Ha pedig rányomsz a root gombra, akkor meg is kérdezi, hogy használja-e a már telepített su binárist. Természetesen válaszd az igen-t (yes). Ekkor elkezdi megszerezni az ideiglenes root jogot, DE azért ilyenkor kell nézni a telefont is, mert előfordul, hogy ott engedélyezni is kell a hozzáférést! Erre figyelj oda.
Ha megszerezte a root jogot, akkor már aktív lesz a backup gomb. -
Először azt kéne tisztázni, hogy az sd kártyán lévő romot hogyan tetted fel, amitől megjavult a szerkentyű.
szerk.:
(#343) motinka
Ezek szerint akkor van rajta valami recovery menü?
Nincs ott, hogy cwm-baser recovery vagy ilyesmi?
Mert akkor van rajta CWM.Ha van, akkor a
backup and restore --> backup
menüpottal lehet mentést csinálni. -
Nos, ha már van egy félig döglött rendszer, arról is _kell_ mentést csinálni. Lehetőség szerint MTKDroidTools-osat. Hidd el nekem. Volt olyan telefon, ami ennek köszönheti a működését. És volt, aki nem fogadta meg a tanácsomat, és egy needromos állítólagos gyári rimmal téglát készített.
De ez persze rajtad áll.
Amit tudsz tenni ebben az esetben - mentés után -, hogy letöltöd a needrom oldalról az a romot.
Ha flashtool-os, akkor csak a system részet rakod fel, a többit nem. Ha valami gond az induláskor akkor a boot.img-t is lecsrélheted.
Ekkor az adataid is jó eséllyel megmaradnak.Ha zip-es a felrakandó rom, akkor más a helyzet, ha csak a system-et akarod lecserélni, akkor meg kell nézni a telepítőszkriptet, esetleg módosítani.
Amit én ilyenkor tennék:
a jelenlegi rendszer biuld.prop fájljában megnézném a termékleírást, a build számot, és csak annak ismeretében tennék fel bármilyen ROM-ot. -
aprokaroka87
#337
Esetleg itt nezz korul ,: [link]
Pesze csak ha mtk platform es ext4-es particiok vannak benne. -
Nem elsődlegesen az számít, hogy mivel telepíted a recovery-t, hanem hogy milyet telepítesz.
hogy mennyivel nehezebb megcsinálni egy zip telepítőt, mint a recovery img-t flashelni?
Mivel fellelhető itt is zip-es telepítő, ezért az már lehet egy jó kiindulási alap.
Csak a recovery.img-t kell kicserélni a megfelelőre és kész a zip-es telepítő.
Viszont gyári recovery-ből az nem fog felmenni.
Ez MTK platform, más mint a többi.
Ezért tesszük fel ezeket az .img-ket root-olt telefon esetén MUT-tal (MobileUncleTools) vagy elvetemültebbek dd-vel, vagy nem root-olt telefon esetén Flashtool-lal .Annyira nehéz egy img file-ból kivonni az adatokat és egy zip telepítőbe beleírni?
Ez egy kicsit másképp működik. a recovery.img-ből milyen adatot akarsz belerakni a zip-be? Mert az img-ből semmi nem kell a zip-be.Ha a blogomat megnézed, akkor sok MTK-s dolgot leírtam. Például a recovery portolást is (igaz, némelyik már kicsit frissítésre szorul, de alapvetően használhatók)
Ha ROM telepítőkészletet szeretnél csinálni, na az már kihívás. Ott valóban ki lehet szedni az img-ből az összes fájlt (nagyon egyszerűen) ami kell a zip készítéséhez, de mint after is mondotta vala, az annyira nem egyszerű, de bonyolult.
- Az biztos, hogy kelleni fog hozzá egy MTKDroidTools-os mentés.
- Aztán egy SP flashtool-os is.
- CWM gyártás
- CWM felrakás
- CWM mentés
- kínazoft eltávolításHa mindezeken túlvagy, akkor lehet nekilátni a magyarításnak, vagy a szoftver cseréjének. A klónoknál nagy gond, hogy nem tudni: fog-e működni vele a saját szoftverén kívül bármely más szoftver, annak ellenére, hogy a hardver közel azonos.
MTK platform esetén felejtsd el a ROM Managert, mert tégát csinálhat a telefonodból!
Ehhez a platformhoz MobileUncleTools használatos.Az install zip from sd card opció a gyári recovery-ben is benne van a smart3-ban
Kérdés az, hogy mire haszánlható, ki lehet-e kapcsolni az aláírás-ellenőrzést, stb.
Lehet, hogy egy egyeszerű zip-pel kellene kipróbálni, hogy egyáltalán meg-e (pl. simán kiíratni vele egy pár soros szöveget)Lehet hogy van hozzá leírás, én még nem kerestem. Átnéztem jónéhány CWM szkriptet (köztük komplet ROM telepítőkészleteket is), onnan kezdtem el átalakítgatni dolgokat (azért néhány Linux parancsot ismerek, ez azért előny)
Jah! Zip kiterjesztésű file-ra gondoltam, amit az install zip from sd card opcióval lehet telepíteni recoveryből.
Ahhoz tényleg kell a CWM.De mintha yaffs bejegyzés nem lett volna.
Az jó hír, ráadásul az ext4-es bejegyzések is biztatóak.Ha mégis elkészülne valamikor, az mindenki számára használható lenne, akinek ilyen készüléke van?
Ha a gyártó nem változtat a hardveren, akkor elméletileg igen. Nekilátsz összerakni? -
Helló!
Szerintem először némi fogalmakat kell tisztáni, mert sok helyen furcsa a megfogalmazásod. Ez nem kritika, 2 évvel ez előtt azt sem tudtam, hogy mi az a cwm.
Nem lehet a smart3.ra egy mindenki által használható zip CWM-et csinálni?
Mire gondolsz, amikor azt írod: zip CWM-met?
Ha elmagyarázod, akkor közelebb kerülünk a válaszadás lehetőségéhez.Ráadásul az MTKtools-os mentést hiába csinálom meg, azt vissza is kell tenni adott esetben, és akkor ugyanott vagyok
A mentés sosem felesleges. Végszükség esetén igenis hasznos.Tehát tudnál csinálni egy CWM zip-pes telepítőt vodafone smart3-hoz?
Ha ez ugyanaz a kérdés mint az első, akkor már értem.
Komplett telepítőkészletet lehet csinálni, de sem készülékem, sem időm nincs most erre.
Nem egyszerű megcsinálni.Ha elésg egy CWM készítés, akkor azt is tudni kell, hogy milyen rendszer file-rendszer van a szerkentyűn.
Ha yaffs, akkor már menekülök is előle.
Ha ext4, akkor CWM-met azt még tudok hozzá portolni. -
A legfrissebb Mobileuncletools van rajta? Mert csak az ismeri az MT6572/6582-es processzorokat.Mit lehetne tenni vele, hogy esetleg legyen rajta?
Valamelyest lehet rajta javítani a morelocal2-vel.
Vagy pedig jBart-tal magyarítaniCsak a klónokkal mindig az a baj, hogy nem tudni mit buheráltak vele...
A 2.4.8-tól már nem kell a factory mode, csak bizonyos esetekben.
Csak simán bekapcsolt telefonról meg lehet csináltatni a mentést (ha az usb debug be van kapcsolva).
És ne zavarjon, hogy megkérdezi, hogy a már telepített su-t használja-e. Válaszolj neki igennel, és nézd a képernyőt, nem kér-e root jogot.
Ha megvan, onnantól aktív lesz a backup gomb. -
Nem vagyok egy linux-mágus, a parancsokat is rendre elfelejtem, mivel ritkán használok terminalt. Igaz mindig megtalálom amire szükségem van.
Na én is pont ugyanígy vagyok ezzel. Amit használok az megmarad egy ideig, aztán husss...Gondolom neked a foglalkozásod is valami számtech közeli lehet, ha nem tévedek
Nem, teljesen más a polgári foglalkozásom. GMP/ISO13485 alapú validálás. -
Csak azért tűröm meg a windózokat, mert néha szükség van rájuk. Amúgy nem értem, h linux alapú készülékekhez miért kell win...
Hát ezzel pont így vagyok.
Ezért szeretem használni a dd parancsot adb-n keresztül. Ha van root, onnantól módosítható a "bele" a telefonnak, és nem csak magas, hanem alacsony szinten - pl. uboot csere, ebr1/ebr2 csere, CWM felrakás...
Csak ugye flash-eléskor a win-only preloader kapcsolatnak nincs natív Linuxos támogatása.
No akkor nézd meg, van-e rajta factory mode. Lenovo-éknál ez általában a hangerő fel + power gomb.
Ha van ilyen mó, akkor támadd meg az MTKDroidTools-zal.P780 és A820 esetén így mentettem meg telefont a tetszhalott állapotból.
Igaz, ezek 6589-esek, de működnie kell 6582 eseetén is - szerintem. -
janaman01
#245
GPS-en kívül majdnem vállalható.
Néha magától kilép a programokból - lehet, hogy túlzott érzékenységű a vissza gomb. (Ezen állítólag csavarlazításokkal lehet javítani; de még nem próbáltam, mert nem igazán adja ki a kezéből a fiam. Majd ha az idegeire megy a folytonos kilépegetés, akkor majd úgyis nekem adja...)
Van már fórumtémája is.
Egyébként gyors, alapból magyar nyelvű szoftverrel jött, no root, no cwm. Persze mindkettőt megoldottam.
Még az átparticionáláshoz kell olvasgatnom nem keveset... -
Idézet a leírásból:
frissítés 2013.10.02.Az újabb verziónál, mint pl. a 2.4.8, ott a leírt factory módban történő mentés továbbra is működik MT6577 esetén, illetve jó hír, hogy a root-olt MT6589 telefonok esetén normál módon bekapcsolt telefonnál is működik az ideiglenes root megszerzése, tehát a mentés is!
Nézd meg nincs-e egy rejtett felugró ablakban egy olyan, hogy "tömörítsem a mentést"? (talán packing backup vagy ilyesmi).
Mert ez már egyszer engem is megszivatott.Ha nem bírod a win-t és van root jogod, akkor ments dd-vel.
Kb. az MTKDroidTools is így ment, azért is kell neki a root jog. -
A scatter-ben van a partícióleírás, hogy mi hol helyezkedik el.
Amikor betallózod, akkor behúz mindent, ami abban a könyvtárban van, amelyikben ő maga.
A tiltás amit írtam az az miatt van, mert az a két legérzékenyebb része a telefonnak. Ha rossz fájllal kerül átírásra, akkor nagy tégla lesz belőle.
Ha nincs a secro a mentési könyvtárban, akkor az fura, főleg ha a scatter írja.
A secro-t le lehet másképp is menteni, de nem oly egyszerű (blogomban: dd mentés , vagy pedig az SP flashtool readback bejegyzések)Amíg nem kell a flashtool-t használni, addig ne is próbálkozz; szerintem.
Az újabb Droidtools-ok lk.img néven mentik az ubbot-ot.
A sec-ro pedig sec_ro, amit át kell nevezni secro-ra.
Ezeket megtalálod a nem-"!Files_to_Flashtool" mappában, hanem a mentési mappában.preloader és dsp_bl flesselése csak extrém hulla telefonnál engedélyezett, amúgy tilos!
Az attól függ, hogy mit tartalmaz.
Normál esetben "nem szerencsés" megosztani a userdata, nvram mentést.
A többi elméletileg mehetne, de megnéztem azokat a ROM-okat, amiket nálam hozzáértőbb emberek osztottak meg, úgy néz ki, hogy a
__NODL_xyz kezdetűek nem szoktak szerepelni a megosztott gyári romok esetén, ez alól talán kivétel a sec_ro, amit secro fáljnévvel szoktak illetni.
Ilyen más által megosztott ROM például a ZTE V970-es telefonhoz Bruno Martins által megosztott ROM.
Én ezt vettem alapul (mármint a fájlmegosztáshoz).
DE!
Ebben a v970-es ROM-ban találsz userdata img-t. Ez azért van, mert az a userdata.img már átalakításon ment keresztül, és csak a /data/app könyvtárat tartalmazza, mást nem. Ez miatt biztonságosan lehet flash-elni.
A módosított tartalmat lehet ellenőrizni, ha a userdata.img-t az ember csatolja. (Linux alatt lehetséges minden erőfeszítés nélkül ilyet csinálni)Ha gyári állapotra történő visszaállítás után csinál valaki egy MTKSroidTools-os mentést, aztán a "prepare files for flashtool" opciót választja, akkor ez a jó kis program megcsinálja a módosításokat, _ha minden igaz_. Még nem ellenőriztem ezt a data-ra vonatkozóan, de logikusnak tartanám.
Hát ez az... Ezek a nagyonklónok eléggé érdekesen tudnak viselkedni.
Ember legyen a talpán, aki kiigazodik.
@(#187) szabof1
Köszönöm a sok jó leírást!
Nagyon szívesen, nehogy már magammal vigyem a sírba ezeket az infókat.A kérdésem az, hogy jól sejtem-e, ez a mentés visszaállítható az SP FlashTool használatával?
Sajnos csak részben.
A preloader (és a dsp_bl ha van, érdekes módon) nem. Szóval még a visszaállítás egy külön téma erre (bár már szerintem a megoldás közelében járok)Ettől függetlenül az utána következők az MBR-től kezdődően igen.
a hosszabb partícióknál mindig megszakadt a ReadBack művelet.
Igen, én is ezt tapasztaltam.
Ha nem menne végig, akkor az akkut vissza kell rakni, és ekkor megcsinálja. -
Még nincs ám minden veszve, legalábbis ami a mentést illeti.
yaff-os rendszert is lehet menteni, pl. Alcatel 918D esetén így:
dd if=/proc/mtd of=/sdcard/backup_alk/firmware.info
dd if=/dev/mtd/mtd0 of=/sdcard/backup_alk/preloader.img
dd if=/dev/mtd/mtd1 of=/sdcard/backup_alk/dsp_bl.img
dd if=/dev/mtd/mtd2 of=/sdcard/backup_alk/pro_info
dd if=/dev/mtd/mtd3 of=/sdcard/backup_alk/nvram.img
dd if=/dev/mtd/mtd4 of=/sdcard/backup_alk/seccnfg.img
dd if=/dev/mtd/mtd5 of=/sdcard/backup_alk/uboot.img
dd if=/dev/mtd/mtd6 of=/sdcard/backup_alk/boot.img
dd if=/dev/mtd/mtd7 of=/sdcard/backup_alk/recovery.img
dd if=/dev/mtd/mtd8 of=/sdcard/backup_alk/secstatic.img
dd if=/dev/mtd/mtd9 of=/sdcard/backup_alk/misc.img
dd if=/dev/mtd/mtd10 of=/sdcard/backup_alk/logo.img
dd if=/dev/mtd/mtd11 of=/sdcard/backup_alk/expdb.img
mount -o remount,rw -t yaffs2 /dev/block/mtdblock12 /system
cat /sdcard/Install/BackUp/yaffs_back_2.3/gen/mkyaffs2image > /system/bin/mkyaffs2image
chmod 4777 /system/bin/mkyaffs2image
/system/bin/mkyaffs2image /system /sdcard/backup_alk/system.img
/system/bin/mkyaffs2image /cache /sdcard/backup_alk/cache.img
/system/bin/mkyaffs2image /data /sdcard/backup_alk/data.imgPersze ezt így egy az egyben ne használd..
a cat nem fut le.
root-ként sem.
Az gáz....Ez helyett akkor
ls /proc | grep partilletve root-ként a
mountEzek kimenete is fontos lehet.
Igen de az akksi alatt csak 1db imei van.
Ezt sem értem. Ha két kártyás akkor két imei számnak kéne lenni nem?
Azzal semmi gond nem lenne.
A ZTE V970-es telefonomnak is 1 imei száma volt és tökéletesen működött két kártyával. -
Az ügyes volt, hogy legalább életet leheltél bele!
Egy kis technikai segítségre lenne szükségem. Van egy TDS A9300 dualsim Galaxy Note klón telefonom. Úgy került hozzám, hogy tégla volt. Találtam hozzá rom-ot a needrom-on, és sikerült feléleszteni. Többé kevésbé.
Az IMEI számokkal valami zür van.Ha nincs benne SIM kiírja rendesen a számokat a *#06#-ra. Ha teszek bele SIM-et akkor kiírja, hogy invalid imei. Végigpróbáltam minden metódust, amiket ajánlanak az mtk chippes telókhoz, de nem hozott megoldàst egyik sem.
Javaslom csampei fórumtársunk linkjét az imei javításhoz.MTK DroidTools -os imei javítást nem tudtam kipróbálni, mert ha rádugom a telót, kifagy az MTK droid tool. Kiírja a Hardware-hez, hogy MT6575 és lefagy. Ha kíhúzom az USB kábelt akkor magához tér és kiírja, hogy "Nem megfelelő ROM struktúra mentés nem lehetséges. "
Több verzióval is próbáltam, mindíg ez volt a vége.
Van-e a telefonon factory mode?
Általában ugye a recovery az a power + hangerő fel.
A factory mode – ha van – pedig power + hangerő le, de hát ez ugye telefontól függ.
Ha van factory mode, akkor ott úgy próbáld meg csatlakoztatni a telefont, és utána elindítani az MTKDroidTools-t.
Ha nem volna, akkor recovery módban próbáld meg ugyanezt.Ilyen dolgok érdekelnének első körben:
adb-n vagy parancssorosan az alábbi parancsok kimenetei
cat /proc/dumchar_info
df -
weinmaker
#162
Nos ebben az esetben érdemes lementeni a gyári recovery-t.
Abból tudok csinálni CWM-met.
CWM-met flashtool-lal is fel lehet tenni, ami után már lehet egy root-oló csomagot feltenni ama említett CWM-ből.0, Nulladik lépéskánt csinálj egy scatter file-t az MTKDoridTools-szal, ehhez nem kell root jog.
1, Szóval első lépés a gyári recovery mentése. Ezt az SP Flashtool readback (visszaolvasás; magyarosabban inkább kiolvasó) funkcióval lehet megtenni.Ha az 1, sikerül, akkor az már fél-siker.
Ha nem látja semmi oprendszer, akkor az gáz... Lehet, hogy kiütötték a preloader-t....
Esetleg ha van Linux-od, akkor nézd meg, hogy az ./adb devices dob-e valamit.XP-n (virtualbox alatt) kézzel adtam hozzá a portokat (preloader és DA), utána működött.
Ha van factory mode, és valahogy sikerülne láttatni az xp-vel a telefont, akkor még remény is lehet.Esetleg a hangerő le+ hangerő fel + power gomb kombó is csinálhat valamit (pl. lenovo esetén így lehet belépni recovery módba)
szerk:
ha fekvő robotod van, az bíz a gyári recovery lesz...
Kellene az az adb kapcsolat... nagyon. Remélhetőleg csak driver hiba.
paolinho
#127
Amit tudok javasolni root és CWM ügyben, hogy először tegyél fel egy CWM-met flashtool-lal, utána a root-zip-et engedd rá, majd ezek után a kínaszoft eltávolítót.
Utána nem fogja felülírni a cwm-met, nem lesz boot-hang.
A bootanimációkat meg feltehetsz sajátot (ahogy vegyszer kolléga is mondotta).Sajnos a hibás md5 ellenőrzés az problémás mentésre utal, nekem is volt ilyen...
Ha jól tudom, akkor a twrp esetén ki lehet kapcsolni az md5 ellenőrzést, de olyat még nem használtam. Kosturica fórumtárs viszont igen. -
mrpromi22
#119
Sajnos minden kínai telefon más és más.
Van, ahol nincs is factory mode, van ahol a recovery a hangerő fel+power, van ahol hangerő+fel+le+power gomb.
Viszont az Atab5-ös fórumban biztosan tudnak segíteni, mivel jóféle emberek vannak arrafelé (is). -
paolinho
#106
Ha ezt a MTK6577-ROOT-eu-v2.zip-et teszem fel és telepítem (már, ha egyáltalán elindul a telepítés) a 6589-es Amoira CWM-ből, abból lehet galiba?
Valószinüleg nem fog menni, más gondot nem okoz.A 6589-hez egy másik jobban működik: a superSu-s verzió. Ez szintén CWM-ből telepíthető, amikor az A820-hoz felraktam néhány állítólagos root-olt ROM-ot, akkor nem volt root, ráeresztettem ez, és volt root jog.
Ha pedig ezek után elindítod a telefont, bekapcsolod az usb debug -ot, akkor az MTKDroidTools 2.4.4 változata szólni fog, hogy talált superuser-t, ideiglenesen tudja használni.
Természetesen használd, am után már aktív lesz a backup gomb az MTKDroidtools-ban. Ekkor le tudod menteni a komplett rendszert - cakkumappk.Vegyszer 107-es nagybetűs részét pedig igencsak érdemes megszívlelni. Votl már pár ember, akinek ez miatt lett levélnehezék a telefonjából.
magyar közöny
#100
Próbáld meg a dual-sim-es topikba leírni, hátha tud valaki ott segíteni. Azt többen olvassák.
magyar közöny
#97
Elméletileg a teljes romot le tudná menteni az SPFlashtool-lal, mégpedig a readback menüponttal, vagy pedig az MTKDroidtools-szal.
magyar közöny
#95
Az bíz ha menthető, akkor csak teszt-pontok valamilyen érintkezőösszezásárásával lehetséges.
A google-on keress ilyesmire rá, a pontos típusnak megfelelően (általában az akksi alatt írját a telefon típusát.Keresőbe:
unbrick xy type by/with test point -
magyar közöny
#91
spflashtool-lal akartam egy talált ROM-ot felrakni, de úgy tűnik, téglásítottam
Ha a preloader-t és a dsp_bl-t is átflesselted, akkor tényleg tégla lett.
Arra is lehet még megoldás, mégpedig a telefon tesztpotjaival történő mahinálás - de az minden telefonnál egyedi. (Én nem csináltam még ilyet).Ha simán csak töltöd, akkor jelez valamit, legalább, hogy tölt?
Hát, mivel mobilról elég zagyvának tűnt a hsz-em...
partíciók helyzetét, méretét a scatter file definiálja?
Gyakorlatilag igen, de a csatolási pontokat nem adja meg.ki lehessen egy megfelelően módosított file segedelmével a belső SD-t gyomlálni a ZTE V970 esetéhez hasonlatosan
Ha minden igaz, akkor igen. De benne van a veszély, hogy nem.
Nem nagyon akaródzik seninek nyilatkozni az A820-ról, sajnos.
Az átparticionálásra itt a blog amit említettem.
Ez működik V970-es és V889m ZTE telefonok esetén is, a program fejlesztője MTK657x-et említett támoagtott platformként.
Ha kezembe kerül egy A820, úgyis kipróbálom...
(Lehet, hogy érkezik hozzám egy, úgymond "otpimalizálásra")
Sokmindenre kell előtte odafigyelni. Pl leginkább a partíciók kiosztására. Amit eddig láttam scatter, abból az derül ki, hogy bizony picit más. No majd meglátjuk.
- X1 Carbon 9th 14" FHD+ IPS érintő i7-1185G7 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- ÚJ Apple Macbook Air 13,6 M4 10C CPU/8C GPU/16GB/256GB - Égkék - Magyar - 2 Ciklus - 3 év garancia
- P14s Gen5 14" FHD+ IPS Ryzen 7 PRO 8840HS Radeon 780M 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv gar
- Vadonatúj MAGYAR PBT cherry keycap készlet eladó (ISO+ANSI)
- Apple iPhone 11 Pro Max / 256GB / Kártyafüggetlen /12Hó Garancia / Akku:84%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 256GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3959, 100% Akkumulátor
- Update 11.21. - Bomba árak 2025-ben is! Üzleti - Consumer laptopok DELL FUJITSU HP LENOVO
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849, 100% Akksi
- 0% THM 4 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
root-ként sem.
