MadMancs
kchris78
A Ti modelljeitek PWM-esek? Villog ha egy telefon kameráján keresztül nézitek?
NoMagix
Tavaly 7503 volt a Telekomtól és kegyetlen szar volt a hangja, ment is vissza!
Bogyi007
Érdekes hogy ezek a hibák nálatok telekomos vásárlóknál vannak, lehet hogy nem véletlen az a túl jó ár?
Ők valami más szériát próbálnak eladni talán? -
dualcore
zsocca86 #23190 üzenetére
Nekem mikor a telekomtól megjött a tv, mellé tettek egy sat antennát és a csavarjai vagy 10 jukat ütöttek a dobozba. Mikor megláttam hogy centikre bele van fúródva a csvar a dobozba, majdnem dobtam egy hátast. Kibontva az emberkével együtt, szerencsére a tv-n levő fóliáig nem ért el, így átvettem. Nekem is csak nagyon sötétben van némi felhősödés a felső jobb sarokban, alapban nem látszik.
zsocca86
Sziasztok! Gondoltam megosztom veletek a tapasztalataim. Telekomtol rendeltem egy 55pus7304-et. Megérkezett és szomorúan konstatáltam a dolgot hogy keresztbe a képen van egy sötétebb sáv. Rögtön felvettem a kapcsolatot a telekommal és kértem a 3 napos cserét. Meg is érkezett a második tv is. Annál is ugyanez a helyzet annyival megspékelve hogy brutál felhős is. Úgyhogy most fogják ezt is elvinni és hoznak egy harmadikat. Azért elszomorító a dolog mert sehol nem olvastam még csak hasonló hibát sem. Mindenki mindenhol dicséri. És biztos hogy nem az van hogy én vagyok túl kritikus hiszen cserélték a tv-t szó nélkül. Valaki innen járt már hasonlókepp ezzel a típussal? Ha valakit komolyabban érdekel töltök fel képet is.
dualcore
Óriási gondom van.
A készüléket falra szerelve használom (65/7304), és így ugye nincs rajta a PHILIPS logó, mert ugye az a talpán lenne.
Nem tudtok valahonnan logót hogy lehetne rendelni? Bántja a szemem na.Kis dizájnosat amit pl alul a kávára lehetne tenni.
Nem nevetni, nekem csak ennyi bajom van a készülékkel.
oszy
MadMancs #23186 üzenetére
Bocs. Kihagytam a bekapcsológomb megnyomását.
Esténként (a legtöbbször) áramtalanítom és csak másnap kapcsolom fel az elosztót.
Az enyémnél 6501 áram alá helyezés után világít a piros LED. Egy ideig be sem lehet kapcsolni. Ha hamar kapcsolom be, akkor villog a piros LED, Philips logó, majd droid. Ezután kel életre.
Ha várok 1-2 percet az elosztó felkapcsolása után és úgy kapcsolom be, akkor a Philips logó, majd a tv adás jelenik meg.
oszy
MadMancs #23184 üzenetére
Ha várok 1-2 percet az elosztó felkapcsolása után, akkor a Philips logó, majd a tv adás jelenik meg.
MadMancs
alaves #23182 üzenetére
Új LCD nél már nincs ilyen. Legalábbis 7503 esetében nincs. Áram alá helyezés kor megjelenik philips logó, utána Android boot logó, majd képernyő kikapcs, boot már kikapcsolt képernyőnél fejeződik be. Teszi ezt végig néma csendben (teljes boot folyamatot egyedül Android beáll - névjegy - újraindítás menüpont hatására mutatja végig). Szóval ez a soft reset megoldás valószínűleg már nem működik. Illetve gyanitom droidnak se tenne túl jót a többszöri 230V kitántás (mintha win alól rántanánk ki a delejt pc-n boot közben).
alaves
Aki nem ismerné, egy régi Philips újraindítási procedúra, minden beállítás megmarad, viszont erősebb mint a sima áramtalanítás. Az OLED754-en pl. a legújabb fw ki-be kapcsolási hibáját csak ez javította meg (sem a gyári visszaállítás, sem a TV újrahangolás opció nem rakta rendbe):
1. Turn off the TV using the Philips remote (so it is in stand by) and wait for the normal click noise from the TV (a double click from mine).
2. Turn the TV back on with the Philips remote. Wait for the click to confirm it's on and wait for any lights to stop flashing.
3. Turn off the TV again with the remote so it's in stand by again.
4. Then turn off the power to the set by unplugging it. Leave unplugged for at least a minute. 5. Plug the TV back in, wait for it to settle down then turn on using the 'on' button on the TV (don't use the remote). -
MadMancs
Alien! #23165 üzenetére
Nálunk SW teszten volt 4 hétig. Hardwer ügyileg nem volt gond, csak SW nem kellett statisztikázni/modosítasokat javasolni. FW ket pendrive-on kaptuk. Sokszor volt hogy egy egy telepítése után jött a tv meg se makkant. Ilyenkor egy spec pent kellett csatlakoztatni ami feltett egy alap szoftvert, utána mehetett másik sw amivel tv lett tv ből.
De itt tudtam meg hogy a teljes 7000es széria 3D képes volt, csak szoftveresen volt letiltva. Master Fw, 3D bekapcs, utána normál sw, szervízmenübe szintén bekapcs és láss csodát -
ЯΞD
Ma csináltam egy faktori reset-et és belaktam újra a tv-t (55PUS7304)
Elégedettek vagyunk a készülékkel tulajdonképpen de azért érdekelne egy két dolog.
Pl van ebben ez a fény érzékelő akármi a beállításoknál. Az létezik, hogy érzékelő valójában nincs benne? Mert nagyon zavaró, hogy a nappaliban a sötétebb jelenetek nem is láthatók nappal. Este meg mintha nem venné vissza a fényt mert kiégeti néha az ember szemét. Előtte egy sima okos samum volt de ott ilyen gáz nem volt este ha villany leó akkor szépen vissza vette a fényt pont kellemesre. (ott még az is beállítható volt, hogy ne vegye le teljesen csak egy bizonyos értékig) Nappal verőfényes napsütésbe is tökéletesen felnyomta a fényt és nem voltak ilyen gondok ha sötét jelenet volt.
Nos itt meg sötétebb jeleneteknél kuka semmit nem látni a képből. Aztán ha jön egy világosabb jelenet akkor mintha feltolná a fényerőt. Ez normális? Vagy csak be kéne állítanom valamit, hogy mindig jó legyen...
A beállításokba nem nyúltam kb minden az alap gyárin van. Tippeket köszi előre is. -
oszy
kiralytom #23153 üzenetére
Nekem a Saphi-s tv lassú. Csatornaváltás még jó, de pl. epg már lassú. Plusz kb. 5 soronként Philips tippek vannak a sorok között! Ez baromi idegesítő! Beállításokat nyomkodva is lassú. Messze nem tökéletes a droid, de azért jobb. HBO GO miatt is és pl. gombokra tudsz progamozni. Ezt használom is külső app-al. Vagy pl. KODI-t tudsz rárakni.
Alien!
MadMancs #23163 üzenetére
de jó is lett volna, ha letesztelitek normálisan, akkor nem halt volna be tömegesen a pfl széria alaplapja....
ennyit még életemben nem voltam szervízben mint a 7-essel.
ebayen is mindenki lapért kajtat. pedig rohadt jó tévék.
(#23162) Tomasz94:
Jó választás volt, bár konzolokkal a natív 120hz szerintem nem fog menni, pc-n sem dobja fel a lehetőséget. Amúgy ez a nanoled engem is meglepett, kifejezetten látványos tud lenni -
MadMancs
Milyen elektronikára gondolsz? Van benne egy alaplap, egy SSB, egy PSU, egy lcd panel, meg x db hangszóró. Ebből:
LCD: Samsu,LG, AUO ( ez volt a legjobb)
SSB: Philips
Alaplap: Samsung, Thomson (philips megrendelésre egyénileg elkészítve)
PsU: LG
Hangszóró rá már nem emlékszem ki(k) volt(ak) a gyártó (k).
Szóval túl sok philips nem volt bennük. 2007-2009 (philips), 2009-2011 (bezárás) TP Vision voltam ott. Ezen idő alatt ez volt a felállás. Hogy utána mi hogy azt már nem tudom.
De szép időszak volt mikor elindult a PFL 7000, 8000, 9000 es sorozat meg a cinema prototípus mi meg hordtuk haza tesztelniTeszt után meg bagóért meg lehetett venni. Akkor szerettem bele ambilight ba. Akkor még csak 2 oldalas volt.
Tomasz94
Alien! #23160 üzenetére
Köszi át is állítottam 😁 hát ez elég szomorú hogy már csak oled panelnel van. Akkor úgy érzem jó vásárlást csináltam, 58 as PUS7304 volt a kiszemelt euronicsba, aztán a vásárlás napján láttam fent az oldalukon hogy csak az üzletükben lehet kapni még 180 ért az 55-ös 8303-t 😄 el se hittem hogy rendes 10bites panel meg 120hz ennyi pénzért. Nem kérdés melyiket választottam, főleg hogy elvileg a kövi konzolgen elég sok játéknál menni fog 120 fps el ha lehet nekik hinni 😁 bár kiáltott darab volt a készülék, kötöttem rá 5 év garit, szóval ha olyan hibája lenne amit nem lehet javítani meg az árát is vissza kapom. De ne legyen, nagyon király cucc 😁
Alien!
Tomasz94 #23159 üzenetére
nincs mit!
gammát rosszul írtam, az +2 mindkét módban, illetve az ambi fényesség 10....a szabványos mozgás is jó, de ott néha beesik a képkockaszám a gyors jeleneteknél, én meg a stabil 120-at szeretem
, igaz ennek némi képhiba az ára...
amúgy igen, sajnos ez a 8-as volt az utolsó 100/120hzes tévéjük, van még tavalyról a 9104, ami itthon nem is kapható, de elvileg nano panellel szerelték. Az idei felhozatalban nincs 100hz-es lcd. Úgy néz ki sajnos, hogy mostantól oled exkluzív.
Tomasz94
Alien! #23152 üzenetére
Köszönöm a rám fordított időd! Nagyon jó értékek, kiporbaltam és maximálisan megvagyok vele elégedve 🙌 sdr és hdr módban is egyéni opciónal állítottam be az értékeket. Nemtudom ez mennyit számít 😄 viszont én az egyenletest átraktam szabványos módra, valamiért ha túl gyorsan ment egy tárgy a képen a másiknál, csúnyán kockasodott a kép körülötte, ennél viszont nem tapasztaltam, mégis kellemesen gyors így is a szemnek 😁
Amúgy így mellékesen, a Philips ezeknél a modelleknél rakott bele először meg utoljára ilyen panelt? Néztem tavalyi meg idei modelleket, sehol sem találtam hasonlót, főleg nem olyat ami 120hz lett volna.
MadMancs
DolbyDigital #23155 üzenetére
Sajnos mint mindennel, előfordulhat hibás panel. Én a 7503 al meg vagyok elégedve. Egyszer volt szervizben akkor is csak az volt a baj hogy USB 3.0 nem működött. SSB csere volt. Képminőseggel teljes egészében meg vagyok elegedve. Nem tudom jelenleg hogy működik a gyártás , de míg Székesfehérváron gyártották a TV ket 3 gyártótól érkeztek LCD panelek, LG, Samsung, és AUO. Hogy éppen melyik került ugyanazon típusú Tv-be az attól függ melyik raklapot vettük le a polcról (raktárban dolgoztam). Ugyanez volt SSB-n kívül (ez mindig saját volt) az összes alkatrésszel. Simán felálhatott olyan eset hogy SSB-t leszámítva olyan széria készült ami egy az egyben LG, vagy Samsung csak a logó és a szoftver volt philips.
DolbyDigital
MadMancs #23131 üzenetére
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek! Már jeleztem is a Telekomnak, hogy akkor szeretnék ezzel élni. Természetesen egyből szervizelésre akarták elküldeni, és akkor említettem nekik a cserét. Így már elvileg pár nap múlva jön érte a futár :) Nagyon érdekes amúgy, nem is gondoltam volna, hogy az ilyen televízióknál is még így beéghet ideiglenesen a kép. Aztán meg egy idő után gondol egyet és eltűnik onnan, nyilván semmiképp sem normális dolog ez. Kicsit csalódott vagyok, remélem a következővel már nem lesz semmi probléma.
MATEO6600
Én egy másik beállítást, a "mozgást" nem teljesen értem. Filmnéző profilok esetén kivétel nélkül mindenki a film vagy angolul "movie" opciót ajánlja, viszont ezzel nekem kevésbé folyamatos képet eredményez. Ha kikapcsolom/standardra vagy akár másikra állítom sokkal folyamatosabb videót eredményez. Mintha 30ból 60 fps-t csinálna, mesterségesen.
Alien!
Tomasz94 #23149 üzenetére
sokat állítgattam én is, ráadásul szeretem az interpolált képet, így a Perfect Natural Motion nálam mindig egyenletesre van rakva (játéknál nem ajánlott). Nagyvonalakban én ezekkel a beállításokkal nézem, de az átlaggal ellentétben én szeretem a látványos/mozitól eltérő, képet:
egyéni sdr: kontraszt 85, szín 65, élesség 8, minden zajcsökkentés ki, videókontraszt 100, ultra felbontás be, hdr felkonvertálás be, színjavítás max, kontrasztjavítás: képre optimalizálva, dinamikus kontraszt minimum, fényerő 50, gamma -2, színhőmérséklet: normál.
egyéni HDR: nagyjából minden ugyanaz, ami eltér: HDR premium auto, kontraszt 90ambilight minden esetben "élénk" fényesség +2, telítettség +2, ez kompenzálja sötétben a gyengébb feketét.
MadMancs
Tomasz94
Sziasztok! Lassan két hónapja boldog tulajdosona vagyok egy
55 Pus8303 nanoledes tv nek, szépen be is állítottam a képet, de őszintén szólva, mindig valamit bökködök rajt, olyan érzésem van sokkal többet kilehetne hozni ennek a panelnak a képéből csak én vagyok szerencsétlen 😄 egy pár beállítási értékeket, képmodokat, HDR ben és sima 4k módban, tudna esetleg adni nekem, az aki hasonlóan ilyen típussal rendelkezik? Nagyon sokat segítene 😄 Netflix, Hbo Go, meg konzol game szokott rajt menni. -
ЯΞD
Sziasztok! Hogy tudok 7304-es modellen wipe reset-et csinálni? Múltkor mikor letöltöttem a JOKER-t és valami nem tetszett neki akkor magától restartolt a tv majd automatikusan belépett az android boot menüébe vagy hová...
oszy
kiralytom
50PUS6203/12
Mennyire használható készülék? Azt olvastam Saphi rendszer van rajta ( fogalmam nincs az milyen) , Netflix, Amazon prime, HBO Go támogatott-e ezen a platformon? Van bárkinek tapasztalata ezzel a készülékkel? Maga a képvilágáról esetleg tudtok nyilatkozni? -
dropi
Haho, 65pus7304-hez nincs valakinek valami idealis beallitasa sport kozvetitesekhez?
Meg ha valaki pontosan el tudna mondani, hogy mi a Zavarelnyomas es az MPEG zavar elnyomasa között a kulonbseg azt megkoszonnem. Arra mar rajottem, hogy ezzel kell babralnom, ha ki akarom kapcsolni a szappanopera hatast. :) -
NoMagix
DolbyDigital #23130 üzenetére
Ez kuka! Nem is kérdés!
MadMancs
Ez semmiképp se normális dolog. Én már küldenem is vissza 72 órás cserére.
DolbyDigital
Szeretnék egy kis segítséget kérni, hátha már valaki járt így ezelőtt. 2 napja érkezett meg az új Philips 65PUS7304 típusú tv készülék, tegnapi napon lettem rá figyelmes, hogy a bal oldalán a képernyőn van egy kis pixelhiba (egy kis fekete pötty ami mindig ott van) Illetve mai nap vettem észre, hogy TV nézés után ott maradt egy 40 50 percre a csatorna logója a képernyőn, de mostanra már eltűnt onnan végül. A pixelhiba még hagyján, de ez a "beégés" kicsit megijesztett. Szerintetek ez egy visszatérő jelenség ami majd idővel mindig elmúlik, vagy inkább cseréltessem ki egy újra?
kiralytom
sziasztok
50PUS6203/12
Atikusz
Atikusz #23125 üzenetére
Feltettem a legfrissebb szoftvert (TPM171E _ 107.001.101.002) USB telepítőről, de az sem oldotta meg a problémát. Most ilyenkor mit lehet tenni? Szerviz tud ebben segíteni, akár egy korábbi, jól működő SW feltelepítésében? Mert azért nem mondanám, hogy ez így rendben van és ezt így tudomásul kéne vennem, hogy nem működik.
Bogyi007
santinno77 #23126 üzenetére
Sokan itt a 7504-es modelleket használják.
santinno77
Üdv hamarosan szeretnék vásárolni egy Philips tv ambilight ( 65 '') természetesen Android operációs.
Minden hol olvastam de semmi konkrét dolgokat írták róluk.
Ki mitt tudd ajánlani, tapasztalt alapján! -
Atikusz
bence1885 #23124 üzenetére
Neked melyik szoftver van fent? Nekem a TPM171E _ 107.001.038.000 – Date: 2019/06/26, de a Philips oldalán láttam egy decemberi frissítést is, de azt OTA-n nem adja fel a tv, viszont usb telepítőként megpróbálom majd feltenni, remélem megoldja a problémát. Ha nem, akkor ezt a problémát lehet valahogy garanciában jelezni/érvényesíteni?
bence1885
Atikusz #23123 üzenetére
Üdv !
Szintén nálam is ez történt, én 2 HUE Bloom-ot használok és egy HUE Go-t. Valami történhetett, lehet itt a TV frissitette magát már nem emlekszém.
A 2 Bloom tökéletesen megy most is, a Go megadta magát nem követi a TV szinét, akárhányszor próbáltam ujra szinkronizálni a TV-vel, még a Bridge-el is újra tettem, de semmi. Itt is jellemzően csak zöld, kék, piros, meg egy pár szín jelent meg, de nem az Ambilightot követve.
Úgy hogy a Go bement a hálószobába éjjeli lámpának.
Atikusz
Ambilight+Hue problémám van. Lefrissítettem a tv-t (49PUS8303) a legfrissebb szoftverre, ezt követően az Ambilight+Hue bekapcsoláskor a Hue izzók nem veszik fel az Ambilight színét, hanem jellemzően piros, lila és zöld színben világítanak. Újrapárosítottam a tv-vel az izzókat és a Lounge Light+Hue is be van kapcsolva, de nem segített. Tapasztalt már valaki ilyet ?
kormi0312
Van egy HDR10+ képes Philips 50PUS6504 TV-m és hozzá való HDR10+ -es film is. A tv belső lejátszóján megy is a film és látsszik is HDR10+ logó. Kérdésem lenne, hogy kell e szerintetek beállítani valamit a tv-n hogy a dinamikus metaadatok helyesen működjenek?
Köszi szépen előre is!
AdamzHU
Sziasztok, egy olyan gyors kérdésem lenne egy régi 32pfl5404h/12-vel kapcsolatban, hogy az automatikus csatorna beállítás után megtalálja az összes csatornát a tv, de ha kikapcsoljuk, akkor elvesznek az új csatornák, visszaáll a gyors keresettekre (harmad annyi csatorna csak) és lehet előlről kezdeni a háromnegyed órás teljes keresést. Csak finomhangolás utáni egyenkénti csatorna beállítás opciót találtam, van más megoldás az összes csatorna rögzítésére/mentésére?
A segítséget előre is köszönöm! -
allein
Alien! #23102 üzenetére
illetve jó a Philips Sync Box-a, de annaki kiépítése nagyon drága.
A Philips Sync Box egy túlárazott eszköz és közel sincs a gyári ambilight-hoz, nekem van és sajnos nem vált be.Azzal egyetértek, hogy a kiépítése drága. Nekem is válaszoltál pár hónappal ezelőtt mivel tudom helyettesíteni az ambilightot, sajnos a Philips Hdmi Sync Box nem jött be, szóval ezt nem ajánlom senkinek.
Mondjuk te sem ajánlottad
Yocee
Tévedtem, ilyenem van. nem is engedi ezt felrakni. Szóval a megoldásnak szánt fw rontja el az egészet.
Yocee
van új fw a 7503-hoz
https://download.p4c.philips.com/files/5/55pus7503_12/55pus7503_12_fhi_deu.pdfMeglesem azt, van benne hangvesztés orvoslás.
oszy
55PUS7304 --> 190 890 Ft
+ INGYEN ebben az értékben: 65 590 Ft
Televízió 32" Philips 32PHS4504+ INGYEN ebben az értékben: 1 890 Ft
Előfizetéses HBO GO 1 hónapig INGYEN - HBOGO.HU regisztráció -
Yocee
Régóta nem volt időm tvzni. Utoljára mikor használtam, ment a hang hdmi ARC-n át a Pioneer erősítőmre. Most nem megy. Azt írja, nem tud kapcsolódni HDMI hangeszközhöz. Áramtalanítottam, kábelt cseréltem, erősítőt reseteltem. Nincs javulás. Van ötletetek? Esetleg valami sw hiba? Holnap szerzek másik tv-t, hogy teszteljem az erősítőt...
MadMancs
Megnyitod TV-n Play Áruház és amit ott látsz mind kompatibilis. Arról nem a tv tehet ha az app készítője nem készíti el Android tv rendszerre az appot.
Illetve ugyanúgy tudsz apk bol telepíteni ha felteszel egy fájlkezelőt (pl ES Android tv kompatibilis). De kezelése nem biztos hogy menni fog appnak mivel ami nem arra készült az többnyire érintő képernyőre készült. Tv még nem az.
ЯΞD
Kicsit csalódás, hogy bármilyen app-ot szeretnék feltenni ami nekem jó lenne az nem tudom mert nem kompatibilis vele.(play áruház) Hol az a sok millió app amit írnak? Hol lehet böngészni a "kompatibilis appok között"?
Szerettem volna feltenni a rtlmost appját. De természetesen ezt sem engedi. Vagy valamit mókolni kell? -
kchris78
sajnálom! sajnos nem vétletlenül ajánlják az 5éves gari megvételét ha egy lehetősége van rá az embernek... ha ez tönkremegy 3 év múlva 3 kilóért már olyan OLED lesz ami KV-t is főz
. Valaki írta hogy 5 évente cserél háztartási eszközöket.. De szerintem nem sok teteje van, akkor kell cserélni ha tönkremegy idő előtt (rosszabbik eset) vagy ha beszabehu fíling fog el a csere miatt (TV esetében mondjuk, egy hűtő esetében nem valószínű
). Bár, ilyen élettartam esetében igaza lesz mert minden tönkremegy 5 év előtt..
bedozs55
friss újonc
Adott egy 2017 novemberében vásárolt PHILIPS 55 PUS 6482 UHD TV. 2018 áprilisa óta használtam, második TV-ként. 2 hónapot fektetve pihent, költözés miatt. Tegnap este egy nagy csattanás kiséretében se kép, se hang, se állapotjelző nem világít.
Táp szállhatott el? Lehetséges, hogy ennyire ki van centizve a 2 év garancia, hogy a használatba vétel utáni 25. hónapban megadja magát? Kárt okozhatott az a 2 hónap vízszintben fekvés?
Köszi a segítséget előre is.
üdv.: -
Alien!
Bogyi007 #23101 üzenetére
bemásolom, egyszer már volt róla szó:
pár alternatíva a netről:
http://www.dreamscreentv.com/
http://www.lightpack.tv/
http://ambiscreen.tv/
https://www.ambivision.tv/
illetve ha van HTPC-d, akkor elég ez a program + 1db V2 bridge illetve az égők/lámpák/ledsorok és mehet a móka elvileg.illetve jó a Philips Sync Box-a, de annaki kiépítése nagyon drága.
Bogyi007
Amikor megvettem az 50PUS6504-et - ami egyáltalán nem volt tervbe véve, a HITACHI 50HK5601 az 5 év garancia és az LG 49UM7100PLB volt a 100Hz miatt - még nem is gondoltam az Ambilight rendszerre. Így utólag már persze azzal venném vagy ha az Auchanban lett volna akkor és ott esetleg az 50PUS6704-es készüléket...
Így már elment az Ambilightos hajó már ugye? Vagy valami hasonló technikát lehetne a tévé köré még fabrikálni valahogyan?
- A Redmi 15 5G-t power bankként is lehet majd használni
- Háztartási gépek
- Windows 11
- eBay
- Mafia: The Old Country - Fókuszban a harcok
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- 0% THM részletfizetés, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- Motorola E40 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
