- Nyárbúcsúztató hardvermix
- Már az MSI-nek is van 500 Hz-es QD-OLED monitora
- Milyen széket vegyek?
tlac
radi8tor #11444 üzenetére
a linkelt proci ivy bridge architektúrájú, és annak az integrál igp-je már javított
ph-s teszt: Multimédiás újítások és javítások
Mercutio_
radi8tor #11385 üzenetére
Itt az utolsó grafikont ha jól értelmezem kb. 10%-os különbséget jelent az 1600-as helyett 1333-as ram használata
és ha jól értelmezem ez annak ellenére így van, hogy az 1333-asnak jobb volt az időzítése.
_BM_
radi8tor #11295 üzenetére
Az én ventim 15 mm vastag, de ha jól látom, lehet kapni [12 mm vastagot is]
Mondjuk a 15 milis sem fúj semmit, hiába forog. -
Pista0001
radi8tor #11278 üzenetére
Gondolkoztam koràbban ilyen hàz épìtésén, bôven 100k alatt kijönne. Két oldalra borda kb 2*5000, hôcsövek 3-6000/db, kell még egy derékszögbe hajtott lemez (alja+hàtulja), egy sìk lemez (teteje) meg egy szebb darab tömb elôre és kész a hàz, a hôcsövek hajtàsàhoz egy minôségi csôhajlìtò, a blokkokhoz egy-két alu/réz tömb meg egy kis gépmûhely, ennyi. Ha kilàtàsba kerülne belevalò konfig ùjra elôszedném az ötletet.
Pista0001
radi8tor #11274 üzenetére
Valami ilyesmi kellene neked.
Goose-T
radi8tor #11267 üzenetére
Nekem ez a Titan nagyon bevált, kettőt is vettem belőle.
Pista0001
Fractal design akàr.
HookR
radi8tor #11185 üzenetére
A PicoPSU PWR-PICOPSU-90-XLP leírásában 12V-on max. load-ra 5A van megadva, az 60W. Aztán ezen bejegyzés alapján 35W-nál nem nagyon fogyaszt többet a rendszer 2db memóriamodullal, 1db SSD-vel és 1db 5400rpm-es HDD-vel (azt is prime95 alatt), úgyhogy igen, kényelmesen elbírja.
Érdemes még megemlíteni a leírás ezen részét:
"At max load, forced air ventillation is required...
...Peak load should not exceed 60 seconds."
Peak load pl. sok HDD egyszerre történő felpörgésénél jön jól boot során, ez 1 percet meg nem haladó, ideiglenesen nagy terhelés.(#11188) rigo88: Keress tesztet a kiszemelt rendszerről, amiben írnak fogyasztási adatokat (különálló processzorok, VGA-k esetében wikipedián is fent van a TDP) és nézd meg, hogy a leendő tápod mennyire terhelhető a 12V-os ágon, mert a mai konfigok döntő többségében abból táplálkoznak. Nem is tudom mi van manapság 5V-ról és 3.3V-ról meghajtva. Tán a HDD elektronikája, meg néhány hasonlóan elhanyagolható fogyasztással bíró apróság az alaplapon?
Pista0001
radi8tor #11180 üzenetére
Lehet hogy csatival együtt
Amugy én egy picoPSU-160-XT-vel szemezek nagyon. Ha jòl szàmolok akkor a jelen konfigomat el kell hogy vigye (95 W proci, 20 W vga, 2 vinyò).
HookR
radi8tor #11174 üzenetére
Na, sikerült szerezni, volt még neki?
(#11175) Duracellm...: Lehet, hogy csak elfelejtették átírni, mert a termékleírásnál meg ez áll:
"picoPSU-90-XLP ATX DC-DC converter is very small, measuring just 31x45x13mm, about the size of two AA batteries, picoPSU-90-XLP is also 1U ServerRack compliant.
Otes
radi8tor #11155 üzenetére
AZ enyém az
és nem volt 150e
venti nélkül 60C° nem éri el télen tobb órás full hd filmezés után sem, nyáron már kicsit másabb a helyzet akkor szoktam bekapcsolni a benne lévő ventit minimum fordulaton, de akkor már 35C fok van kint/bent...
ui.: új lakásban már van légkondi, szóval nem lesz az se gond
- Milyen NAS-t vegyek?
- Szuper Szigettel futott be a HyperOS 3
- Három Pixel 9 jött Magyarországra
- Nothing Headphone (1) – nem kell ide idézet
- Samsung Galaxy A56 - megbízható középszerűség
- Villanyszerelés
- Dell Latitude 5420 i7-1185G7 16GB 256GB magyarbill. 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3286
- Lenovo Yoga Slim 7 i5-1135G7 8GB 512GB 14" FHD IPS
- Bomba ár! HP EliteBook 745 G3 - AMD A10 I 8GB I 256SSD I Radeon I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3337, 94% Akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
