sasNAXO
#55517
Mindenképpen akarok a házba alulra és felülre is 2-2 db 120 cm-es ventit, de még nem választottam ki a Noctua termékei közül a konkrét típust!
Ugyebár ha van folyamatos légmozgás a házon belül, akkor a többi ventilátor is halk marad(hat), mert nem kell maxon üzemelniük. -
sasNAXO
#55514
Még csak az "induló készletet" rendeltem meg: ház, táp, proci hűtő.
Táp: Seasonic Focus SGX SFX 500W
Proci hűtő: Noctua NH-U9S (szeretem a Noctua termékeit, hiába drágák)A többit legkorábban köv. fizetéskor jövő hónap elején. De simán lehet, hogy még egy azutáni hónapra is átcsúszik a vége.
XmoD
sasNAXO
#55199
Az albán törpe porit mindig úgy nézem, hogy az alt+tab kombón a kezem.
De hogy ON is legyek, ami mindekinek szól: Feladtam a keresgélést AM4 mATX fronton.Köszi Francia91 a lap ajánlást, de nem fértem el az AIO-val.
Eladtam az 5700G és az X470-t fájó szívvel és kap a ház egy ROG STRIX B360-I lapot egy I7-9700K-val az árából.A másik kérdés, próbált már valaki ilyen PSU kábelt harisnyázni szálanként?
Vagy hadjam a francba és vegyek kész toldót?
tlac
sasNAXO
#54943
köszi
a 3. és 4.-en is van csavarlyuk és csak méretben különböznekazon gondolkoztam még, hogy egyébként van-e valami értelme a csavarozásnak
pl. lehet úgy is működne, hogy a rács a pöcökre lenne felfűzve, valahogy így:|
| venti
| rács
--- pöcök fejeés akkor pár millimétert lehet ezzel is nyerni
Francia91
sasNAXO
#54906
Egyenlőre egy 5600X van betervezve, az 65W-os. Olvastam NR200P teszteket, azok alapján a Wraith Prism pl elég jól hűt üveg oldallap mellett is, 1-2 fok különbséget mértek a lyukacsos oldallaphoz képest. Mindenképpen olyan megoldást szeretnék, hogy az alaplap is kapjon levegőt. Nyilván a Noctua NH-C14S ventije közelebb van az oldallaphoz, kevesebb hely van neki, de majd meglátjuk, ha hűtőcseréhez jutok, hogy mit fog produkálni, meg előtte persze a Wraith Prism
Francia91
sasNAXO
#54904
A hűtés miatt sem raknám rá, meg az üveg oldallap van betervezve, hogy azt rakom fel, ha azzal jó lesz a hűtés (nekem az NR200P verzió van,. az üveg oldallapos, bár járt hozzá a sima oldallap is). Az üveg oldallappal esztétikusabb lenne számomra. A tápot meg igen, azért szeretném az eredeti helyén hagyni, hogy friss levegőt szipákolhasson. Felülre mindenképpen raknék ventit, legalább a táp fölé, hogy az friss levegőt toljon be a házba, hátulra pedig menne egy slim 92 mm-es venti, ami kihúzná a langyos levegőt. Ez a terv, aztán majd látom, hogy a hőmérsékletek mit mutatnak, ha júniusban összeáll a gép
Francia91
sasNAXO
#54901
Igen, közben ráleltem erre a hűtőre is, és szimpatikusabb a Dark Rock TF-nél
Egyenlőre a Wraith Prism hűtővel épül össze a gép, majd később veszek rá tisztességes hűtőt, de ezt a Noctuát nézegetem éppen
A Shadow Rock TF2-vel annyi a bajom, hogy a tápegységet át kell raknom az előlapra, és akkor a tápkeretre nem tudom felrakni a 3,5"-os vinyómat.
Így egyre jobban ezen Noctua felé hajlok. Az ár nem érdekel, megszoktam, hogy minőségi hűtőt veszek, és a bitang hűtés mellé majdnem néma üzem párosul
Felülre eleve vettem slim ventiket, mert a Shadow Rock TF2 miatt már borítékolható volt (akkor még az volt tervben), hogy csak az fog elférni. És meg is vannak a 3D nyomtatott ventitartó pöckök slim ventihez
Amúgy majd agyalok, hogy később veszek egy fekete Noctua ventit hozzá pluszba, és az majd felülre megy, alulra pedig ami járt hozzá barna
Nekem ez a keret, amin van a két ventid, nem lesz felrakva
- GeForce GTX 1650 SUPER (OEM HP) -
- HP Omen 80G8E9 - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB Type-C
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3022, 100% Akksi
- Ha mindkettőt viszed, 170ért tied! - Apple Thunderbolt Display
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 512GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3867, 100% Akksi
