- A Microsoft bedurvult, így a jövőben keményen odacsapnak a veszélyes drivereknek
- Pánik a memóriapiacon
- Apple asztali gépek
- Fujifilm X
Hurkaleves
ezek tök jó értékek... akkor elmondható, hogy egy 150-es pico-val és és legalább ekkora teljesítményű táppal működne a rendszer? főleg ha egy kis alulfeszkó is belefér...
HookR: ez a dell táp nem rossz... csak igen ritka. ahogy rágugliztam nem sok minden jött fel itthonról.
viszont amazonon találtam jó áron... -
Hurkaleves
én is ettől tartok... mert egyik tesztben az igp+cpu loadnál (furmark+prime) kb. 130-140 wattot fogyasztottak a Llano és trini rendszerek (fullos rendszer). ezért gondoltam, hogy kell oda a 150-es külső táp. (teszem hozzá, hogy a ennyire semmi nem fogja leterhelni a rendszert mint a furmark+prime kombó)
zodo
Alapból nehéz olyan házat találni ami minden igény kielégít.
Lapos 6 cm körüliek után már a normál dvga-t fogadni tudó házak jönnek amik kb 13 centi magasak.Némi kompromisszummal: ODD bukó
CFI CBI-A8989GG
Chieftec BT03B UNIThermalTake Element Q
Spire PowerCube SPM210
Antler Supercase MI-008
Antler Supercase MI-105 -be
(szinte egyforma házak csak más-más táppal, kinézettel) két 3,5" hdd be tudsz tenni.Némi kreativitással, HDD beépítőkeret beépítésével és így ODD bukó: CHIEFTEC UNI BT-02B
SG05 -be csak 1 db 3,5" hdd fér (alapesetben)
canniball
"Nekem sem volt még szerencsém semmilyen gumialátétes..."
Nekem volt egy Antec NSK2480-am, annak a szilikonos HDD-felfüggesztése (itt látható az alsó képen) szépen eliminálta a rezgést.
"Az ITX gépben viszont..."
...nálam csak egy SSD van, az a tuti néma megoldás. Adattárolónak pedig remek megoldás egy NAS/szerver, amit el lehet rakni olyan helyre ahol nem zavaró ha nekiáll dolgozni. -
HookR
"Az egyedüli slim ami szóba jöhet a listából kb. a Xigmatek Praeton.
(Kozuti is jó még, de drágább).
Ehhez a slim kiépítéshez várnék némi véleményt is, mert nem vagyok biztos benne, hogy egy alulfeszelt, de úgy is 45-50W körüli procira elég lenne abban a csöpp kis házban... halkan.
"Itt van egy nem túl biztató vélemény róla. Ennek fényében a beüzemelést lehet, hogy érdemes rögtön a venti nagyobbra/csendesebbre cserélésével kezdeni.
Amúgy Praeton-ból kétféle is van: LD964 és LD963. -
HookR
- Időközben a lista bővítésre szorul a következőkkel: Noctua NH-L9 (Ebből külön verzió van Intelhez és AMD-hez), illetve ha minden igaz, a Thermalright AXP-100 is elfér.
- Nem mindegyikhez adnak univerzális felfogatást.
- Ha nem fontos, hogy PCIe slot közeli processzorfoglalaton (LGA1155-ös mini-ITX lapok többsége) elférjen a VGA mellett, akkor néhány további processzorhűtő is szóba jöhet, mint pl.: Akasa Nero LX, CoolerMaster GeminII M4, Noctua NH-L12, Scythe Big Shuriken... -
HookR
Tapasztalat híján ajánlani nem tudom egyiket se, de hirtelen ezeket találtam:
- Titan TFD-8010xxxx - [link]
- FAN-EC8010LL05E - [link]Komplett hűtők, amiken 80x80x10mm-es venti van (Ez azért lehet érdekes, mert esélyes, hogy pl. számos Kozuti tulaj 120-as ventit tesz a tetejére a mellékelt 80x10-es helyett, ami így parlagon hever):
- Coolink GFXChilla - [link]
- Scythe Kozuti - [link]Reeven Vanxie (RC-0801) - [link]
- 80x80x10mm-es venti
- 98x80x34mm
- Socket 775/1155/1156/1366
- Socket AM2/AM3/AM3+/FM1/FM2 ** Thermaltake SlimX3-mal ellentétben ehhez adnak AMD procikhoz való rögzítést is.
andersen10
"Fogyasztást nem tudsz méri esetleg? A G530 és az I3 is érdekelne.":
Sajnos nincs wattmérőm. Megpróbálhatom multiméterrel az áramfelvételt megmérni. Az AC vagy a DC oldal érdekel?
"Alulfeszelés nélkül használod/használtad mindkettőt?": Igen, "buta" alaplapom van, nem állítható. -
Pista0001
Az átjött hogy mire gondolsz, csak az nem hogy erre az információra szükséged van
Azt hittem hogy csak a folyamatban levő beszélgetéshez fűzöd hozzá, azért lett a válasz az ami. Hogy a Clear Video HD mit tud arról fogalmam sincs, de szerintem olyan sok jelentősége nincs. Álltalában olyan tartalmat nézek a gépen ami leköt annyira hogy ne feltétlenül a képminőség érdekeljen. Amíg az ember nem BD ISO-t néz hanem tömörített tartalmat addig szerintem tök mindegy hogy a hardver vagy a video driver mit tud. Én 4000-es AMD VGA-t használok, de sokszor SD tartalmat nézek 32 hüvelykes full-HD tévén, szóval...
HookR
Thx
(#12068) Pista0001: "Ott sincs szükség akkora tápra, de hát piacgazdaság van.
Felhasználók túlnyomó többsége nincs tisztában azzal, hogy a tápoknál mire kell figyelni, csak azt látja, hogy hány W van ráírva. A gyártók biztos, ami biztos akkora összteljesítményűt javasolnak, amiből a gyengébb 12V-os ággal rendelkező példányok is megbirkóznak a feladattal. Azaz 400-500W-os táp ajánlása nem azt jelenti, hogy annyit is fogyaszt a rendszer.
A tudatos vásárló meg úgyis utánaolvas/utánakérdez."Ha esetleg mégis kevés a táp akkor nem túl drágán lehet minőségi darabra cserélni. Apróban is sokszor van már SFX táp"
Pl ez egy erős 12V-os ágakkal rendelkező 300W-os, FSP által gyártott SFX táp 4000.- Ft-ért a hardverapróról: [Link] -
HookR
Még mindig csak félkész.
Már olyan régóta készül, hogy az időközben felmerülő újabb igények alapján egy picit változtatok is rajta. Már nem szempont a slim ODD hely, így az alaplap alatti 2. HDD hely fix lesz, és egyben picivel közelebb kerül az előlaphoz, hogy mögé elférjen 1 (esetleg 2) db 2.5"-es SSD. A paneltáp meg felköltözik a hátlapra.(#12061) Pista0001: Igen, sajnos túl közel a széle. 140-es venti csak picoPSU-val jöhetne szóba, paneltáppal 120mm-es a maximum. És ahhoz se árt majd a kábelt erenként/érpáronként harisnyázni, hogy könnyebben lehessen elvezetni az útból.
HookR
Vastaggal jelölt: Némelyik jobban, másik kevésbé, de talán ezek hasonlatosak leginkább az SG05 elrendezéséhez.
Dölt: Termetes méretűek, de az elvárásaidnak megfelelnek.- BitFenix Prodigy
- Codegen MX31-A2
- Cooler Master Elite 120 (még nincs forgalomban)
- Cubitek Mini-ICE
- Fractal Design Array
- Fractal Design Node 304 (még nincs forgalomban)
- Lan-Gear Infinity
- Lian Li PC-Q03
- Lian Li PC-Q07
- Lian Li PC-Q08
- Lian Li PC-Q11
- Lian Li PC-Q15
- Lian Li PC-Q18
- Lian Li PC-Q25
- Realan E-Mini E-X5
- Realan E-Mini E-X6
- Silverstone SG07
- Silverstone SG08Kakukktojás:
- Silverstone FT03-Mini**Lényegében SG05 belső vázszerkezet, de az orrára állítva, alu burkolattal, torony szerű megjelenéssel és VGA melletti szellőző nélkül.
Shadowman360
Hello. hát ez téged nem fog vigasztalni, de nemrég adtam el egy sg5-öst 12k-ért, mert kisebbet szerettem volna, én sem nagyon találtam olyat amibe vga is belefér, ezért leporoltam a régi codegen mx 31-esem, persze táp cserélve fsp-re, a hire ellenére nagyon jó kis ház, jól szerelhető, átgondoltan tervezték meg, athlon 2 250 3ghz proci 35c megy egy big shurikennel. Persze hátra a 8cm venti helyre is vettem, egy noctua ventit, ami jó hire ellenére szerintem hangos egy picit, de csak egy méteren bellül hallom. Holnap jön hozzá egy egyslotos vga zotac gt 240, igy akár játékra is alkalmas lessz. ehun pár kép;
Alex123
(köszi, nem is a HDD volt a problémás elem csak megemlítettem a felsorolásban...)
Még az idén kapni fog egy rendszer SSD-t a cucc csak várom a piacra az év végén érkező "versenyzőket" a 64-80GB-os szegmensben...
Az majd még "dob" egy keveset a sebesség-érzeten, oszt ennyi...
- Napelem
- LEGO klub
- Xiaomi 15T Pro - a téma nincs lezárva
- Battlefield 6
- Xbox Series X|S
- Gyúrósok ide!
- Milyen autót vegyek?
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- G.SKILL Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 7200MHz
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- Laptop memória 32gb-os/Kingston KCP432SD8/32/ 2TB NVME SSD PM9A1A 50ezer
- RAM Bazár!!! Corsair, Hyperx, minőségi fémházas DDR4-es RAM-ok kiárusítása 8-32 GB-ig akár KIT-ben i
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3427, 100% Akkumulátor
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3858, 100% Akkumulátor
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AY Universal USB-C Dock
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
