- A Qwertykeys új klaviatúrái szépek, igényesek és sokrétűek
- Összement a mosásban az ASUS új VGA-inak PCI Express 5.0 csatlakozója
- Billentyűzet-választó: mechanikus vs membrános – kinek melyik a jobb?
- Sikerült önállóan 1 GHz-re és két magra ugrania Indiának
- Kiviszi a CES-re csúcskábelének prototípusát a HDMI LA
- Utánajártunk, hogy melyik memória mennyire drágulhat
- Fujifilm X
- Apple asztali gépek
- HTPC (házimozi PC) topik
AxBattler
#28739
+ varmi2 és HookR,
GT730: Azt gondoltam 750(sima) alatt már csak dísznek vannak kártyák. Viszont a 25-35W-jával még értelmesen beleférnék a Pico120-asba. Az AMD APU-kat valamiért nem favorizálom, ne kérdezzétek miért
750ti és 730 közt durván 3-4x-es számítási kapacitás különbség van. Asszem marad egy 730-as, egyelőre, mert a 740-es is kb a 750-esnek a fogyasztását hozza, így esetleg megsütném a Pico-t.#26848) HookR
Ennél kicsit bonyásabb összeállítást is megnyitnék vele, ahol belső alkatrészek is részletezve vannak.Szerk:
730-asnál nagyon gáz a DDR3? Passzivban csak ilyet látok iponban -
kisza25
AxBattler
#28595
és Duracellm...: nekem 200 mm van elöl 350-400-as fordulaton,
de 1000 rpm alá szabályozva a CPU és két hátsó venti már kevés, viszont idáig hangtalanok, a noiseblockerek meg 2000rpm-en tudtak annyi légszállítást, mint az AC-k 1000-1100-on, ezért akarok nagyobb bordát a CPU-ra,
amúgy ez van itthon, de akárhogy variálom őket, load nem elég egyik sem a hangtalan/csendes működéshez: -
#16939776
AxBattler
#28595
Két hete még hallani sem akartál "torony hűtőkről", meg "batár bordákról",
most meg "semi-passive" rendszeren agyalsz
mATX/ATX fortres házakba minden belefér, és még a kéményhatás is megvan.
Számold ki mennyibe kerülne és találj valami köztes megoldást, ha nem csak az upgadetitisz kínoz(#28600) AxBattler: párhuzamosan az ISK600-al?
Nem te akartál minél laposabb hűtést, ezért ér saroktól sarokig?! Hogy hogy zsúfolt lett, ott a hely a hűtő fölött?!
imibogyo
AxBattler
#28595
Én is azon gondolkodok, hogyan tudnám passzívan üzemeltetni a gépemet. Egy Bitfenix Prodigy-be elfér előre egy 200mm-es venti, plusz hátra/felülre még 1-1 120mm-es, persze mind leszabályozva.
Az úgy nagyon passzív....
Szerintem csak akkor tekinthető valami passzívnak, ha tényleg nincs benne mozgó hűtő alkatrész. Mondjuk anno ebbe én is raktam két 500-as ventit, amiket végül kikötöttem.
Müszi
AxBattler
#28567
Fene sem tudja, ténylegesen mennyivel lesz jobb a Broadwell. Azt is olvastam valahol, hogy nem nagy durranás és az Intel már a következő generációra helyezi a hangsúlyt.
Egyébként a Gigánál még nem látom a listában az új procikat. [link] Bár ennél biztosan lesz támogatás, mert úgy reklámozzák az oldalukon. Korántsem biztos, hogy lesz mindegyik H97-nél. Bár a chipset tudja, így csak a gyártó supportján múlik és nem hiszem hogy kihagynák. -
Müszi
AxBattler
#28563
Sajna ebből a szempontból nem tudok hasonlítani, de óvatos szerelésnél nem okozhat gondot ha "gyengébb" is lenne mechanikailag. Beépítés után meg szerintem nem sok jelentősége van, mert a ház megfelelően merevíti.
Egyébként én nem gondolnám, hogy "recsegősebb" lenne. Ma már mindegyik gyártó ott spórol ahol tud. Legfőképp a beépített anyagokon. Az egyik itt gyengébb, a másik ott, azonos dátum mellett nézve a dolgokat. -
Müszi
AxBattler
#28558
Ezért is döntöttem a most létező legmodernebb chipsetnél (H97) [link]
Igaz 6-8K-val drágább volt a lap, de van Intel 5XXX proci támogatás, több az USB 3.0 csati és a választott laphoz Wifi+Bluetooth kártya is jár, ami még jól jöhet később.
Na jó, ott vannak még a "z"-s chipsetek is, de tuningolni már nincs kedvem és nincs is rá szükség , alulfeszelni meg a "H"-val is lehetÉs valóban egy jó minőségű táp is nagyon fontos!
Kickass
AxBattler
#28537
Mivel a hardver része nagyjából összeállt a fejemben ezért akkor ehhez már tudjuk mérni mekkora ház lenne a megfelelő:
- ASRock H81TM-ITX
- valószínűleg i3 4170
- VGA GTX750 dualslot
- Táp FSP Hexa 400
- 1db Maxxtor DiamondMax (3.5") + Kingston 300V SSD
- memória (méret szempontjából mind1)ez így elfér a CM110ben (nem muszáj oldalsó HDD kereten lennie a vinyóknak ha máshol van hely)?
#16939776
AxBattler
#28510
Az a baja, hogy hiába van heat-pipe-al rátapasztva a Cpu a bordára, mert nem teríti szét semmi a meleget a borda teljes felületén. így "disszipált wattonként" ~0.6..1C°-al melegebb a CPU, mint a környezet.
Ez ebben a formában, ez szerintem csak anyag pazarlás: két ekkora Esztétikailag hibátlan bordát 35-40K alatt nem kapsz meg. de nem tudja azt mint egy 5K-s cpu-hűtő. Ks ház funkcióba sem tökéletes: nagy/nehéz(emellett mechanikailag gyenge), és még az előlap esztétikuma..
AxBattler
#28510
A HTPC-sek egy csoportja azon a véleményen van, hogy egy ilyen eszközt hálózatról kell etetni és magában az eszközben semmilyen mozgó alkatrész ne legyen, mert az befolyásolja a kapott kép- és hangminőséget.
Ezzel nem akarok flame-et kelteni. "Odaát" ez egy kvázi elfogadott tény.
patomi
AxBattler
#28507
Jézus az valami borzasztó
Teszt szerint 20 fokos szobában mérve 66 fokos a G3220 terhelve. Akkor 28-31 fokos szobában mennyi lehet? -
patomi
AxBattler
#28505
Szerintem tök csúnya az a kártyaolvasó ott az elején. (no meg én feleslegesnek tartom) Passzív hűtés ennyire hatékony lenne benne, hogy 60W TDP-ig ajánlja a gyártó? Valahogy nem tudom elképzelni, hogy a kis vacak i3 procimat normális mondjuk 70 fok alatt tudná tartani terhelve.
shteer
AxBattler
#28431
"Most elsősorban a hang izgat, elegem van a zúgásból!"
Eddig 92mm-en csak NF-b9@5V noctua-t -nem- hallottam installálva. De ezekből sem mindegyiknek néma a motorja. "akkora szelet csinál", hogy kell hozzá felület is, és körülötte hely is, hogy el vigye a hőt, ne akadályozza semmi.
Ha rám hallgatsz nem szop@tod magad ilyen pöcsköszörű lapos hűtővel, mert képtelenség elérni vele a célod.
Ígérem nem koptatom többet a billentyűt, amíg ilyen "problémád" van, és bocs ha idegesítő voltam.
Tégy belátásod szerint.
#16939776
AxBattler
#28425
Azt hittem ennyi lukra futás után fontos lehet a kompatibilitás, és múltkor már vázoltad hogy a maximális helykihasználás/lapos kialakítású hűtőt keresel.
#16939776
AxBattler
#28370
A ház on pont nem jó helyen vannak hozzá a kivágások, de olyan 62-65C°-nál max. 70C° megfogja "passzívan" a GPU-t. Mérd le hogy milyen magasan van a kártyádon a GPU, és hogy elfér e fölfelé a hűtő. Nekem gyanús hogy nem fog, ha ilyen a kialakítása:stock 750 ti s2
~123mm a kártya. kb.: közepén a GPU és 140 magas a hűtő 30-32mm-nél a tömb. így kb.: 160-168mm magas lesz és a hdd tartót nem tudod berakni.
kisza25
AxBattler
#28312
ja a gyári venti 3pin, mondjuk az én lapom azt is szabályozza, de alacsony fordulaton is elég fura hangja van, szerencsére cserélhető bármilyen 93mm ventire
AC ventik régen jók voltak, most kb minden 3. selejt, jelenleg van nálam 3db pwm co, 4db TC és 2 PWM ebből 3db gyárilag kerreg
amúgy PCX-nél bagóért adják őket -
#16939776
AxBattler
#28279
Tudom, ezért ajánlottam egyből noctua-val.
A venti tartó klipszel lejjebb lehet csúsztatni a ventit, így telibe kapja a levegő VRM-et a foglalat mögött. Amúgy ha megy a hátsó venti, akkor kicsi az esélye hogy megállna a lap fölött a meleg.Borda 3-4K körül megy aprón.
HookR
AxBattler
#28279
Mit mértél, s hogyan? Mert akárhogy nézem, nekem rendre az jön ki, hogy 4-5mm-nek kell maradnia a Big Shuriken keskenyebb (125mm-es) oldala és a belülre szerelt 25mm-es ventilátor között. Ezt a képet vettem alapul: kép
Referenciául:
- CPU körüli furatközéppontok távolsága: 75x75mm
- Keep-out zone mérete: 95x95mm
- Az alaplap és a ház hátoldalának belseje között még van további ~2mm.(Az objektív perspektivikus torzítása okán a pixelarányosításból adódó méretek pontosságát +/-0,5mm-nek vettem)
Nini! van wi-fi-s változat is belőle:
Gigabyte B85N Phoenix-Wi-Fi hivatalos oldal - [link]
HookR
AxBattler
#28268
"A kép, és a gyári specifikációk alapján első-hátsó irányba rövidebb, azaz csak 125mm-es, míg oldalra megvan 135."
Igen, erre írtam, hogy egyik tengely mentén 15-15, másik tengely mentén 20-20mm-t lóg ki a keep-out zone-ból (95x95mm)."Ahogy most mértem, kb. 1mm lenne a Shuriken, és a hátsó 25mm-es venti között, ha utóbbit belülre szerelném."
Úgy, hogy a hőcsövek vége hátra, a ventilátor felé néz?(#28275) patomi: A hőcsövek végén lévő díszkupakkal lefele (tehát az óramutató járásával ellentétesen 90 fokkal elforgatva) nem fért el a házban?
AxBattler
#28273
Alábbiakról mi a vélemény?
Max. 65W-os TDP-re kellene.
Alpenföhn Panorama
Alpenföhn Silvretta
Scythe Shuriken Rev. BEzekkel már nem érezném olyan szűkösnek a teret, és az áruk is kellemesebb.
HookR
AxBattler
#28260
Ahogy látom, a keep-out zone és az alaplapi nyák hátsó széle között van ~43mm (plusz ~2mm körül kell lennie az alaplap és a ház hátfala között). A Big Shuriken egyik tengely mentén 20mm-t, másik tengely 15mm-t lóg ki belőle mindkét irányba. 15mm + 25mm az csak 40mm. Miből gondolod, hogy nem fér el?
AxBattler
#28184
Hmm. Most olvasgatom a kézikönyveiket, és feltűnt, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos figyelmeztetések magyarul is megtalálhatóak benne.
Jó jel, remélem egy hónap múlva már piacon lesznek, mondjuk olyan 21k-körül!Sajnos a rajtuk lévő M.2-es slot nem alkalmas SATA eszközök kezelésére, így SSD-t sem lehet így használni.
patomi
AxBattler
#28166
Nem akarlak félre vezetni, nincs tapasztalatom az A6 procikkal. A4 6300 van a gyereknek, 2x2GB 1600mhz rammal Giga F2A55M-DS2(FM2+) lappal, 60GB SSD, 250GB vinyó . Ő jól el van vele. Amikkel játszik azok régebbiek, GTA San Andreas pl. Egyedül ez a GTA V volt amit nagyon várt. Persze mindent alapra kellett tenni, hogy ne akadjon, de nem gond. Mondjuk az i3-on sem megy másképp, csak többet akad meg.
Ahogy nézem a tesztet amit linkeltél, szépen hozza az A8 7600 az r7 240 ddr3 szintjét, de pont a GTA 5, amiben gyengébben teljesít.Én a helyedben nem bántanám a konfigodat. Szvsz meg kell várni a kövi generációs AMD procikat, vagy Skylake.
Jah, meg a drága alaplap, és a komolyabb RAM drágítja meg ezeket. Ezt ki is hagytam teljesen igaz.
kisza25
AxBattler
#28118
mert belefér és én sokszor futottam már bele mindenki által "halk"-nak mondott kártyába, ami nekem hangos volt, a 750ti is határeset volt nálam és az 60W 2 venti, mindenki szerint néma volt, én hallottam azt is.
Azt a 960-at akartam eredetileg, de több oka is van, hogy nem azt választottam.
Mondjuk 750ti tényleg csendes volt, de nem hangtalan, ez a Giga passzívan megy idle, szóval tuti hangtalan, terhelve meg annyira már nem is zavar, de 120W-ot kajol kicsit hihetetlen, hogy hangtalan tudna hűteni ilyen fogyival. Meg ismerem magamat, vettem volna egy olyan kicsi kártyát, akkor elkezdtem volna keresni a legkisebb házat, amibe beleférek a jelenlegi hardverrel
Így nem adok magamnak esélyt, mert ezzel a kártyával nem tudok, majd ugrálni, mert kevés az olyan ITX kuckó amibe beleférne, vagy le kellene cserélnem
Így is folyton variálok, elegem van magamból
kisza25
AxBattler
#28058
ja ez az r7 360 109 dodo=109euro=33eFt és mondjuk 750ti-t veri akkor még 40eFt-ért is érdekes lehet
itt vannak adatok, mondjuk 115W kicsit soknak tűnik, a teljesítményére és árára leszek kíváncsi
Archttila
AxBattler
#27943
Most olvasom a hirdetesei alatt a hszeket, hat konkretan villamgyors, preciz es lathatatlan ahogy dolgozik. Szinte mar istenitik...
"Az előző Asus Z77 V Gene lapom elhajlott proci lábakat vissza egyenesítette,amit a bolt (szerviz)1000%,hogy vissza dobta volna garancia megvonással. A lapot eladtam tavaly és azóta a kuncsaftom nem panaszkodik rá. Igazán nem is tudja,hogy javítva lett,tehát semmi se látszott rajta,hogy kozmetikázva lettek."
Nova96
AxBattler
#27924
Igen, utána olvastam köszi az öletettet. Bár még nem írt vissza, remélem megtudom szerezni .
Az a táp elég lesz akkor is ha később kap még HDD-t?
Ti-n gondolkozok nagyon is, csak akkor pár héttel később tudom csak rendelni, de majd még kiderül.
shteer:
Alap dolgok, játék,photoshop,netezés,torrent stb.
3.5 gondolkozok, SSD úgy is van.kisza25
Mercutio_
mrbig25
AxBattler
#27891
Így, hogy kapható a Zalman, szerintem nem nagy érvágás.
A 350W-os változat (Zalman - Chieftec) árai között is minimális a differencia, ráadásul nem egy helyen a Zalman még olcsóbb is...szóval ha kapható lenne a 450W-os Chieftec, akkor se biztos hogy olcsóbb lenne a Zalman-nál. -
Ðávid
AxBattler
#27855
Az Intel Flex Memory-ra gondolsz? Olvastam már erről. A kisebbik memória modul méretéig a mellette levő nagyobbat együtt tudja használni kétcsatornás üzemmódban.
Ez megnyugtató ha így van. -
Archttila
AxBattler
#27857
Szerintem ha azt szeretned, hogy felfele helyezkedjenek el a rekeszek, akkor mindenkeppen kellene egy tavtarto az elolap moge, hogy ne akadjon fel a muanyag elolapot tarto femvazba a belso fiok. De ha gondolod szivesen lemeregetem neked.
Nezzetek meg ezeket a custom kabeleket, hat nem szemet gyonyorkodtetoek?
kivancsi lennek, hogy hofokokban ez mennyit jelent... (sajnos nem az enyemek)Csak megjegyeznem, hogy a kepen lathato build-en is befele fujnak a ventik, es valojaban ezen meg mindig dilemmazom: Kifele vagy befele fujjanak a ventilatorok?
Kulfoldi forumokon ki erre, ki arra eskuszik. -
HookR
AxBattler
#27838
Szerintem csak elírás.
Lian Li PC-Q20 és PC-Q21 további képek - cowcotland.com / clubic.com
HookR
AxBattler
#27787
A formalitás kedvéért:
Fractal Design Core 500 hivatalos oldal - [link]
- Fractal Design Node 202 hivatalos oldal - [link]
- Fractal Design Node 202 + Integra SFX 450W PSU hivatalos oldal - [link]=======================================
IN WIN Chopin BQ696 - mobile01.com (Utolsó 5 kép)
Phanteks Enthoo Evolv ITX immáron fehérben is - [link]
Silverstone RVZ02 újabb kép - techpowerup.com
- Futárcégek
- Call of Duty: Black Ops 7
- Fujifilm X
- Diablo IV
- Gitáros topic
- Intel XMP és AMD Expo Compatible! Corsair Vengeance RGB DDR5 2x32GB (64GB) Kit!
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast 32GB DDR5 5600MHz CL 40- 2 év garancia
- Új, bontatlan Kingston FURY Beast White RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL 30 EXPO/XMP -2 év garancia
- Eladó egy Corsair vengeance 48 Gb (2x24gb) ram RGB.
- Bontatlan ASUS TUF GAMING Z690-PLUS WIFI
- ASUS VivoBook S16 S3607QA-PL018W
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
- Windows 10 / 11 Pro Retail aktiváló kulcs Azonnal szállítással, számlával, garanciával!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
kicsi kártya, kisebb ház, SFX táp.... így "pórázra" kötöttem magam![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
