- Az Enermax nagyon belehúzott a "tápozásba"
- Holdbázis és űrkupola az Egyesült Államok csillagászati terveiben
- Nem a képgenerálásnak van köze a képmegjelenítés egyenletességéhez
- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
- A Minisforum kiegészítőjével száműzhetjük a VGA-t a házból
H.Kornél81
#23439
Köszönöm szépen a válaszotokat, de ezt a processzort vettem, mert ezt akartam venni. Lehet, hogy nem volt gazdaságilag jó döntés, de mindegy is, tekintve, hogy nem volt a processzorral kapcsolatos kérdésem. Egy általatok is elismert alaplap típusára voltam kíváncsi. Se több, se kevesebb.
kisza25
#23279
igen szimpi csak az zavar, hogy abba max 190mm VGA-t írnak sharkoonba meg 207mm-ert, ami baromira nem mindegy nekem, mert 204mm VGA-m van
nem tudom, hogy valós különbség van, vagy az egyik 190mm kényelmesen belefér a másik 207mm a max távolság, mert ugye elvileg ugyanaz a kettő, mondjuk második is necces lehet
(B)Mercutio_
/B) na igen a szálcsiszolás sem mindegy, az a párezer forinton már ne múljon, hogy olyan legyen amit az ember szívesen lát, mint spóról pár ezrest és azt bánja, hogy miért nem a szál-csiszoltat vette
robcsekwow
#23114
Nem igazán értek ehhez a részhez, azért is kérdezek, hátha valaki hozzáértő el tud látni hasznos segítséggel.
Eredeti elképzelés szerint van egy dobozka, amiben van a kártya meg az elektronika, van 1 vagy 2 kábel ami meg fut a gépházba, aztán cakumpak!
A gép elég keskeny koncepció, így emiatt kell külső megoldást eszközölni.
robcsekwow
#23090
Igen, a házikó 5*-os választás volt
Amit linkeltél pci reiser az nagyon szimpatikus jószág, egy bajom van vele, hogy nem ér el a gépig a 12V-os ág, szóval akkor kell valami külön tápegység csak neki, így meg nagyobb házat kell akkor építeni, amihez kedvem nincs sok.
Valami olyan megoldás kellene, aminél egy kábel futna ki a házból, a kártyához, amin "megy az info" is meg a tápellátása is. -
HookR
#23049
3,5"-es meghajtóhely az előlap mögött is van: [kép_1] / [kép_2] / cooltek.de/en
(#23043) Mercutio_: Elvileg a megnevezésében fel van tüntetve a mérete. Például amelyiknél '2280'-at írnak, az 22x80mm-es.
"The M.2 standard allows module widths of 12, 16, 22 and 30 mm, and lengths of 16, 26, 30, 38, 42, 60, 80 and 110 mm. Initial line-up of the commercially available M.2 expansion cards is 22 mm wide, with varying lengths of 30, 42, 60, 80 and 110 mm." - [link]
kisninja
#22977
Egyik teszt oldalon 4900Mhz en jár a 4770k
4+2 es a táp ága egyedül az asus é 12-es -
VitaD5
#22801
Ha megnézed az alaplap képét, akkor mennyire neveznéd te integráltnak a hangkártyát?
Mert úgy kell külön behelyezni.(#22802) cain69: Nem akarok tuningolni az élettartamért cserébe. Ha mondjuk vennék egy tuningra szánt alaplapot és nem tuningolok, akkor elvárom a drasztikus élettartam növekedést.
Amúgy, életemben nem volt jobb hangzásom még egy sztereónál (mélynyomó nélkül). Gépem se volt több egy Celeron-nál, 1 GB RAM-nál, és egy integrált videókártyánál.
rover45
#22748
Kipróbáltam másik 3pines ventikkel, gond nélkül megy. Lehúzott ventivel is elindul, annyi, hogy egy F1-gyel meg kell erősítenem
Darabokra szedtem a ventit, kicseréltem mindkét csapágyat benne, háát talán egy hangyaf@sznyival lett jobb. Olyan, mintha a házba betéve rezonálna be. Ha kiveszem egész normális hangja van, ahogy helyezem egyre beljebb, úgy lesz egyre zavaróbb
Procit illetően valami ilyesmin gondolkoztam
Kíváncsi lennék, mit szól hozzá
rover45
#22746
Igen, a műanyagkeretes olyan, a hátsóra nem emlékszem, de gugli alapján igen csavaros.
Mikor az elsőt lehúztam, utána nagyon elviselhető volt
Olyan mintha a csapágya búgna, majd lehet szétszedem. Tehát a kettő közül az első mindenképp hangosabb.
És amúgy igaz, hogy a max proci az E8600? -
#94180096
#22731
Nekem van 120W-os Pico PSU-m.
Néztem a raid kártya fogyasztását, ha jól emlékszem kb. 16W-ot írt a manual.
Ha 4-nél több HDD-nél már biztos váltanék laptop HDD-re a méret és a fogyasztás miatt. Ha jól kalkuláltam egy laptop HDD max 5W-ot eszik. Max 8 db lenne benne az 40W.
Tehát akkor: 30W + 16W + 40W = 86W
Az AC-DC konverterem 100W-os tehát ha jól gondolom még van benne tartalék. -
#94180096
#22729
Köszönöm a választ!
A hűtésen még gondolkodom. Kell egy ház venti, kell egy az APU-ra, és kell egy a kártyára..
Eszembe jutott még a vízhűtés. De nyilván ez itt nem játszik, mert nem olcsó és gondolom figyelni is kell rá.Szerk.: A szünetmentesre tudnál egy példa linket adni ha nem gond?
#94180096
#22582
Igen, az a letakarás nem rossz ötlet, lehet jobb lenne a légcsatorna.
Nem tartom jó megoldásnak, hogy a táp vezesse el az APU hőjét, inkább külön kapja a levegőt. Talán egy alsó-középkategóriás VGA is fog mellé kerülni. Szvsz nem lenne olyan rossz az a Scythe, de az oldalsó panel nem elég nyitott, eléggé blokkolja a légáramlást - ezt szerintem eléggé benézték a tervezők, kellene oda valami szűrő a rács helyett...
Szerencsére 2.5-ös átalakítókkal elég jól ellátták ezt a házat, szóval köszi, de nincs szükség ilyen mounting kit-re.
#22579
Akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztam: 1db 5.25-ös, 2db 3.5-ös, és 2db 2.5-ös meghajtót kellene tudnia elnyelni, elfogadható hűtéssel.
Persze egy ilyen kiegészítővel is kombinálható a dolog: Lian Li EX-553
A mostani Elite 120-am sem rossz egyébként, de zavar, hogy a hátsó/oldalsó 80mm-es venti szinte semmi levegőt nem tud kitolni. Talán a kevésbé lyukacsos oldallap, talán a gyenge teljesítménye miatt van ez, de hosszú távon kezdenem kell valamit ezzel. Ha a felfogatókeretét megbuherálnám, akkor rögzíteni lehetne rá egy Scythe Slipstrem Slim 120mm-es ventit is, de nem tudom, hogy az mennyire lenne hatékony ilyen oldallapokkal.
Hanok
#22490
Nagyjából meg is van -135mV-nál még nincs gflops veszteség, meglátjuk idle mennyire fogja bírni. Megnéztem Auto beállítással az LLC 5-ösön áll, de azért belőttem fixen 5 -re. kb 2-3 fokot még tudtam nyerni, meglátjuk ez az SG-05-be mennyire lesz majd elég.
(#22491) szacsee : a hw monitor írhat nagyjából valósat akkor, kb 15-20mV-al többet ír mint a cpu-z.
Hanok
#22486
Jelenleg sikerült úgy belőnöm hogy közvetlenül sehol nem ér hozzá a ramhoz a hűtő. A képen nem kivehető sajnos de egy hangyaf***nyi rés van a memória és a borda között. CPU offset most -0.110-en van, így kap full terhelés alatt 1,0V ot a proci, meg egy minimal droppot. Megnéztem fogyasztásmérővel, 8W-al kevesebb a fogyi full terhelve. Annyira nem sok, többre számítottam... Viszont 4-5 fok minusz.
"Loadline calibrationt" ezzel nem vagyok képben mire jó, nem is bántottam... -
Steve1207
Hanok
#22353
Igen ez a megoldás jónak tűnik, csak az ára egy kicsit borsos, ebben az ár kategóriában elgondolkodtató már egy compact vizes cpu hűtő, és akkor nem kell gondolkodni azon mi hogy fér el...D Akkor meg inkább már visszakanyarodom az AXP-100-hoz, elvileg a gép hangja nem szempont mert másik szobában van, nem nagyon fogom hallani...És a fentebb linkelt pozicionálás alapján minden elfér mellette...
Hanok
#22326
Köszönöm!(#22332) kisza25 Az átalakítósdi nem az Én műfajom, inkább valami kész megoldást keresnék, a lemez minka nem az erősségem
Köszönöm a tippet.(#22335) HookR Megnéztem őket, ahogy a számokból is adódik a 100-as az egy átlagosan jó hűtő a 200-as lenne az igazi nagyágyú, talán még passzívan is elegendő lehetne. Viszont komolya aggodalom van mögötte, mert szerintem nagyon rálógna a 24 pines csatira és a sata csatlakozókra, nem tudom hogy lehetne kivitelezni, plusz még amit nem értek hogy a 4-pin-es csatit azt hogy fogom alá bevadászni
tlac
#22003
http://www.anandtech.com/show/8080/asus-launches-new-z97-and-fm2-rog-motherboards-impact-formula-and-crossblade-ranger
The new features include M.2 x4 as part of mPCIe Combo IV, which given the nature of the Impact and the array of extra features I would assume, like the Extreme6, this comes from the CPU. That would mean the PCIe 3.0 slot would reduce to x8, but as shown on the Extreme6 review, for single card gaming at 1080p, gaming frame rates reduce by sub-1%.
kovsol
#21232
Nekem jelenleg az asztali gépemen passzívban megy a 3570k@4200Mhz@1,05V mellett. Egy alpenföhn matterhorn első kiadásos hűtő van rajta a maga 1060g -os súlyával.
A házban meg egy elég jó szélcsatorna van kialakítva. Igaz ha rárakom a ventilátorát még tudod nyerni pár fokot, de így is jócskán az intel által meghatározott értékek alatt marad. Idle 33-36, linx alatt kb 65-70ig megy fel. Normál terhelés alatt 60nál megáll. -
#20490
Jó reggelt!
A 4.4-es OCCT pl. fel sem ismerte mit kell neki tesztelnie 100%-on,a Furmark sem tudott semmi infót közölni.
Még csak a megérzésemre tudtam hagyatkozni.Majd ha lesz teszt program is ami tud az ilyen felnégyel morzsácskákkal mit kezdeni akkor lesz viszonyítási alap is. -
sb
#20146
Egyértelműen messze a legjobban variálható és legsokoldalúbb ház.
Én megfordítanám a kérdést: nem az, hogy ez a ház miben extra. Inkább várnék más ház linkeket, amik ugyanennek legalább egy részét tudják.
Attól függetlenül írom ezt, hogy soha nem vettem még szerintem 20k-nál drágább házat és nem is áll szándékomban.
Sőt, talán a Coolcube-ot leszámítva 15k-nál drágábbat sem. -
sb
#20129
Hát max egy light load-ot jelenthet. A 28W terhelve irreális. Több procim is volt már, paneltáppal 1hdd(+1ssd, de az max 2-3W-ot számít) a G2020 40W, G3420 legalább 60W, i3-2100 60W. Ez alulfeszelés nélkül értendő.
A tesztek szerint is korrektek az arányok. Ivy kevesebbet eszik, Haswell legalább annyit, mint a Sandy, de inkább többet. Full load 60-65W kell egy Haswell i3-nak.
Az idle fogyasztás korrekt, hdd nélkül 20W alatt, hdd-vel 20-23W kb modellfüggően. -
Rick4
#20120
Most nézem, ráadásul el is írtam, mivel 39"-os a tévé. Persze, hogy nem teljes fényerőn járatom, nem lámpának használom, hanem monitornak.
Pedig az a baj, hogy ez ennyi. Szerintem a képátló miatt gondoltad nem megfelelőnek, az értékek pontosak.Idle és load fogyasztás között szerinted mekkora különbségnek kellene lennie? Minden megy ugyanúgy, csak a procifesz változik. mégis mekkora fogyasztáskülönbséget produkáljon a gép?
HookR
#20071
"Ott a feladatra az igazán sok VGA-t támogató lapokon az EPS csatlakozó(k)."
A linkelt alaplap leírásában az szerepel (15. és 25. oldal), hogy a procinként közvetlen egymás mellett található 8 és 6pin-es csatik a procik tápellátására vannak (melyekből a 6pin-es csak kiegészítő extrém tuning esetére).
Viszont az igaz, hogy van egy különálló 6pin-es kiegészítő tápcsati a PCIe síneknek. Kérdés, hogy akkor ez így mire elég, mert a 6pin-es PCIe tápcsatira ugye 75W-ot adnak meg általában.Aztán gyanús a 32. oldal, ahol az 1-es, 3-as és 5-ösre "PCI-E x16/8 slot"-ként hivatkoznak, és csak a 7-esnél írják, hogy "PCI-E x16 slot". Én ebből arra következtetek, hogy az 1, 3, 5-ös közül bármelyik használható x16-osként, de valószínűleg nem egyszerre. Elvégre ami biztos, hogy a 24pin-es ATX csati tud 75W-ot, meg a kiegészítő 6pin-es csati is tud 75W-ot, ami két teljes értékű x16-os sín tápellátását fedezi csak. Hogy bármelyik is többre lenne hivatott, arra kellene valami forrás.
HookR
#20061
"viszont +1szál sárga madzag 6A-es(75W) max terheléssel hogyan szolgál ki 2 vagy több PCI-ex kártyát a csatlakozó felöl n X 75W-al?"
Nekem gyanús, hogy sehogy. (Vagy tudsz olyan SLI/crossfire képes kártyát mutatni, amelyiken nincs kiegészítő tápcsatlakozó?)
Személy szerint hajlok arra a véleményre, hogy a 75W nem hogy x16-os PCIe sínenként értendő, de esélyes, hogy csak az egyik tudja, az első.
A látszólagos ellentmondás feloldását lásd lejjebb!"Tudtommal pont az az egyik leglényegesebb különbség a 20 és 24pin-es csatlakozók között, hogy az utóbbin lévő kiegészítő 12V-os vezeték hivatott a PCIe sín tápellátására."
Az hogy csak az az egy vezeték látná el a PCIe sín-t, lehet, hogy szimplán megalapozatlan prekoncepció a részemről, mert ugye a leírásban csak annyi van, hogy a 24pin-es csati második +12V-os vezetéke a PCIe sín tápellátása miatt vált indokolttá. Arról már nem esik szó, hogy esetleg az alaplap kialakításától függően használhatja-e mindkettőt. A PCI Express - Board Design Guidelines (Azt hiszem ez publikusan nem elérhető, már nem tudom az internet mely sötét bugyraiból vadásztam anno) 21. oldalán látható példa képen mondjuk az alaplapon a PCIe tápvezetékezése csak a 24pin-es csati utolsó 4 érintkezőjéhez van elvezetve (a CPU tápcsatiját pedig meg se közelíti), de ugye ebből nem következik, hogy az alaplap gyártói is eszerint járnak el a gyakorlatban.Hasznos információmorzsák (9-11. oldal) - PCIe Electromechanical Updates
- "The +12V delivered from the standard x16 edge connector and the additional +12V(s) delivered via the dedicated 2x3 and/or 2x4 auxiliary power connector(s) must be treated as coming from independent separate system power supply rails."
Ha jól értem, akkor eszerint nincs akadálya annak, hogy PicoPSU-160XT + Dell DA2 kombóval a 3db +12V-os vezeték szét legyen osztva a picoPSU, a P4-es csati és a VGA kiegészítő tápcsatija között. Tehát elvileg ilyen tápellátással megoldható egy 75W-nál nagyobb fogyasztású és így kiegészítő tápcsatival felvértezett dVGA etetése. Alacsony fogyasztású CPU-val talán még a 150W is beleférhet, de a tévedés jogát fenntartom.
- "No specific power sequencing between the slot, 2x3 and 2x4 connector power can be assumed. A PCI Express 225W/300W add-in card must handle all possible combinations."
"If the Slot_Power_Limit is bigger than or equal to the permitted initial power draw, the card can then draw power up to the Slot_Power_Limit in any order from the PCI Express edge connector, the 2x3 connector (if exists) and the 2x4 connector (if exists), subject to and limited to the individual power ratings of the respective connectors."
"If the Slot_Power_Limit is smaller than the permitted initial power draw, the card can ignore the Slot_Power_Limit message and continue draw the same amount of power as permitted at system power up time."Itt érdemes meglesni a 11. oldalon lévő táblázatot a példákkal. Lényeg, hogyha a PCIe sín nem tud 75W-ot adni (Itt tegyük hozzá, hogy ennyire csak x16-os sín képes és hogy ebből a +12V max. 5.5A, míg a 3.3V max. 3A), akkor úgy is jó, ha csak 25W-ot ad (ennyit már a x1-es is tud), a többit a VGA majd a kiegészítő tápcsatikon keresztül veszi fel. Nem válogatós.
(#20065) radi8tor1: "Meg kell(ene) nézni az ATX szabványban ezt."
Az, hogy az x16 PCIe sín tud 75W-ot, benne van a szabványleírásban, nem ez a kérdés. Hanem, hogy több PCIe sín esetén a többi is tudja-e. Szerintem nem, mert (1) a 24pin-es csati arra már kevés; (2) ha nincs a sínből 75W, a dVGA megoldja a kiegészítő tápcsatikon keresztül; (3) Gyanítom, hogy az alaplap nyákjának rétegszámát is csúnyán megnövelné, ha 3-4-5db x16-os PCIe sínhez is kellene 75W-ot elbíró tápvezetékezés (de ez megint csak prekoncepció a részemről).. -
HookR
#20049
"Minden képen olyat válassz amin van 4pin-es 12V-os CPU dugó, különben nem indul a lap, onnan táplálja a Pci-ex portot is, így nem elég neki csak 20/24 pin."
- Óvodások homokozója
- VGA kibeszélő offtopik
- Futás, futópályák
- Windows 11
- Derült égből villámcsapás: vége a Ford elektromos kalandjának
- Minden, ami hőszivattyú
- Steam topic
- Eladó egy Corsair vengeance 48 Gb (2x24gb) ram RGB.
- G.Skill Aegis DDR4 DDR4-3000 CL16-18-18-38 1.35V 16GB (2x8GB)
- Kingston FURY 32GB (2X16GB) KIT DDR5 5600MHz CL36 Beast Black XMP/EXPO - 1 év gari! -
- AKCIÓ! Új, felbontott Kingston FURY 16GB (1 modul) DDR5 5200MHz CL40 Beast Black - 10 év gari!
- 32gb ddr4 ramok
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I3 14100F / RTX 3060Ti / 16GB DDR5 / 1TB SSD
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3910
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3984, 100% Akkumulátor
Pedig annyira szép az a kuckó!
