- Brutálisan elszállhat az új PC-s Snapdragon fogyasztása
- Senki sem töröl ennél jobban
- Egér probléma
Csokilama
#35935
Ez meg oriasi dilemmam nekem is es nem dontottem meg el.
Az EK Predatoros megoldas tetszene a legjobban, de feszegetni kell a hazat hozza, csak 2 helyen felfogathato es elegge nyomorek a vegeredmeny.
Ha bentre rakom a pumpa es tartaly kombot akkor meg bukom a masodik 240-es radi helyet.
Kivulre semmi esetre sem rakom a pumpa-tartalyt mert ez lesz az utazos gepem, szoval egy taskaba becsapom es viszem, igy nem szeretnem ha barmi kilogna a hazbol... tudom nehez lesz es megserulhet es bla bla de nem izgat....
Ez az apologee drive nekem sem bejovos. Ha procira rakom a pumpat akkor lehet egy fractal kelvin compact vagy egy be quiet compakt pumpajat is kiprobalnam hatha eleg lesz a rendszernek.
Meg erosen gondolkodom a kivitelezesen..... -
VTom
Csokilama
#35781
Miért cseréled le, most nem egy 1070 FTW van bent, Morpheussal?
(#35787) Garold Nem tudom mennyi rá a keret, és mik a méret korlátok, de az Alpenföhn Atlas-nál nincs jobb toronyhűtő ITX lapokra. Nekem B85i Gaming-em volt, kb. ugyanott volt rajta a CPU socket, és az Atlas olt rá a legjobb hűtő.
alcsa
Csokilama
#35781
Amúgy csak azon gondolkoztam, hogy nem túlzás egy picit? A két venti akkor mint maga a ház
Sajnos nem tudom még mivel fogom tudni kivágni. Amúgy te magad vágtad ki valamivel vagy CNC-tettél?
De szeretném én is kimaxolni már
.(#35782) Ispy
Szerintem nem vagyok egyedül aki várja már azt a blogbejegyzést
Csokilama
#35739
Vagy plexi, hogy senki ne tenyereljen bele a ventikbe.
Az alján szvsz nem sok értelme van a rácsnak, nem véletlen, hogy a Prodigy-nek olyan magasak a lábai. Inkább az oldalsó lemezekre pakolnék perforációt, az oldalsó plexi elé, a táp mellé.(#35738) Ispy
Nemtom', hívd fel őket! -
Archttila
Csokilama
#35728
Én pedig így oldanám meg mert egy user (szintén OC fórum) végigtesztelgette a különböző elrendezéseket és ez bizonyult a leghatékonyabbnak:
"I found over the last 6 months of constant testing what is the best cooling setup on air."
Várjuk a hőmérsékleti adatokat
EDIT: szvsz az industrialPPC túlzás.
Még nem rendeltem meg az FE-et, vágjak bele a Strix-be?
Plasticbomb
Csokilama
#35715
Én konkrétan az r9 fury xre gondolok, csak ek fcblokkal, vagy esetleg egy Nano... Apró, és elég erős. De fene se tudja. Radeont most nem biztos, hogy jó ötlet venni, lehet már csak párat alszunk és itt a következő nagyágyú... nVidia meg másnak kell, hadd vigyék.
Az a baj, hogy mindenképpen kell valami max pár héten belül, esetleg január elején, mert a kártya is megy öcsémhez a másik gép java részével... Abban a házban amúgy is frankón érezte magát, kellemes hőfokokkal.Hogy érted, hogy leárnyékolja a táp? Az a saját részében van elszeparálva, rgy lemez van köztük.
Plasticbomb
Csokilama
#35712
Csak VGA esetében gond a léghűtés most, (pedig annak van a legszabadabb légtér hagyva, a ventik előlről pont ránéznek, , kábelek csak annyira útban, amennyire feltétlen szükséges....), a CPUn egy Dark Rock Pro 3 van, az szépen teszi a dolgát, és hallgatag is.Eleve nem a 380Xel terveztem, csak még ideiglenesen, amíg meglesz a köv kártya, van benne, de ahogy tesztelgetem a CPU-t, ide márcsak nem is azonos kategóriás VGA-t kéne venni, hanem valami fury szintűt, hogy párban legyen a CPUval. (baszott erős ez a CPU...
Igen, vizen gondolkozom, csakis fentre, mert elölre nem akarom, hogy onnan fújja be a meleget. De hogy mit és hova, az jó kérdés. Nem sok hely van a DRP3 mellett.
Archttila
Csokilama
#35672
Hidd el a hangja érdekesebb
mondom hihetetlen hangos... vissza is küldtem de persze nem vagyunk egyformák neki elképzelhető hogy határeset, vagy a halk kategória. Ellenben hűt rendesen nálam 44-46C volt a GPU (gyári-Noctua-Akasa)Jah es ha top flow hutoben gondolkodsz probald ki a be quiet dark rock tf-et.
Az alsó heatsink hozzáér a RAM-hoz. Persze ez még nem feltétlen probléma
#16939776
Csokilama
#35644
Annak az emberkének pedig grat aki eltávolija a padokat, több macera leszedni őket mint amennyit nyer vele.
Amiket eddig láttam hűtés alól előjönni azokon a memóriánál 8-ból min. 1-nél sérülten szakadtan, nem vissza állítható formában került elő, VRM-nél még rosszabb az arány.
Ezért ha bontok hűtést, akkor úgy készülök, hogy újra is padolom az összeset. Igaz hogy több idő, levakarni, újrapadozni, mint nem foglalkozni vele, de sokkal kevesebb, mint tesztelgetni hogy vajon miért is hibázik a ram, majd még egyszer szétszedni, és összerakni a kártyát. -
Plasticbomb
Csokilama
#35641
EVGA kit? DObj kérlek egy linket nekem, próbálok találni némi infót jó minőségű gap padokról, de szinte semmit nem találtam eddig google-el, ami "értelmes" is. Egy két reklám, meg pl itt prohardveren egy topik, ahol kibeszéltek egy csávót, aki mindenféle gap padet meg hűtőpasztát eltávolított az általa eladott cuccokról...Storno, gap pad ként kerestem, úgy nem jött fel sok, most viszont thermal pad-ként keresve, hirtelen találtam ezer+1et...
Tenken
Csokilama
#35404
Ezt a dual grill-t meglépném én is, de nekem nem jön ki a matek.
Metis teteje kb 271 mm, erre a rácsra meg 275-öket találok, amit kicsit mondjuk furcsálok, mert másik oldalon "tégla" minta helyett csíkokkal csak 267... Hajlanék azt hinni, hogy előbbi elírás, de szintén tégla mintával középen logo nélküli változatra is 275-öt ír.Képen meg szerintem 267mm körüli lehet a valós méret. Be merjem rendelni szerintetek?
holex91
Csokilama
#35404
"Neten vásárolt fűrészre, fúróra is érvényes a 14 napos elállási jog, használat után is"
Nagyon korrekt hozzáállás. Ezért (is) nincs itthon semmilyen kereskedelmi kultúra, mert állandóan mindenki csak kihasználni akarja a rendszert, jelen esetben ingyenes szerszámkölcsönzőnek nézi a boltokat. Gratulálok, komolyan.
Archttila
Csokilama
#35389
Nézd, nyilván 2 Noctuával (700/500 RPM) és egy hybrid táppal a FE a leg"hangos"abb egység a gépben még a minimum 27%-os ventifordulat mellett is
persze ehhez már igen közel kell hajolni hogy érzékelj belőle valamit.
egyébként valami eszméletlen mennyire halk lett az NCASE HDD nélkül, egy álom mellette ülni nagyjából olyan, mintha itt sem lenne
Ha nagyon bele akarok kötni akkor ezt VGA-ból jövő minimális, alapjáraton is hallható motorhangot! csapnám pofán ha lehet mert nekem az a fontos, hogy idle alatt itt közvetlenül mellettem csendben tegye a dolgát, főleg ilyenkor, az esti órákban, amikor már alszik a család és dolgozom, vagy éppen a fórumot bújom, szóval ha ez nem lenne akkor tényleg teljesen elégedett lennék a rendszerrel, így csak 90%-os
de hát tényleg ez legyen a legnagyobb bajom. Tavaly ilyenkor a falat kapartam (ASUS kalandjaim)Nos a load mint olyan nem érdekel mivel egy zárt ATH-M50x társaságában irtom az ellent, de ha jól emlékszem akkor RotTR alatt ~70C volt a hőmérséklet OC nélkül.
A kártya vége pedig 2130/9500 de majd az új procival tesztelgetem még egy kicsit.
mpierre
Csokilama
#35381
A pumpa - tartály megoldására szerintem ezt használnám: [link] (Vagy az erősebb változatát.) Elméletben ez elegendő lenne 1db 2×120mm és egy 1×120 mm-s radi + cpu blokk és vga blokk megkergetésére. (Proci:6700T; vga rx470, vagy rx480, táp valami sfx méretű, beépítő lemezzel, m2 ssd, 2,5" hdd.)
Archttila
Csokilama
#35104
The cooling itself really is at the same level it was, you can't really complain about it. A bit trivial of course remains the temperature targets that Nvidia is using. The default setting for the GTX 1070 and 1080 will be, give or take, 80 degrees C, meaning these cards are allowed to run to 80 Degrees C before ramping up the fan RPM to try to keep the product cool at 80 Degrees C. Realistically in game the card will run closer to the 75 Degrees C range. Nvidia feels this is a nice balance in-between performance, power consumption and temperatures. Most of you would however prefer something a little lower. You can obviously change the temperature target of the fan RPM yourself, that will ramp up the noise levels though. But at uo-to 80 degrees C and at that level the noise levels are okay really. In idle you can barely hear the cooling solution and under stress, well you can hear some airflow and that's it.
az a baj, hogy fáradt vagyok így semmi kedvem belemenni, hogy mekkora házam van, min és milyen messze tőlem, szóval hallottam amit hallottam és nekem aki nem elvakult custom FAN tökéletesen megfelel majd ez a kártya.
HookR
Csokilama
#34900
"A tervek között szerepel..." "...előlapon lévő kivágás kicsinosítsa."
Ha a hőcsövek nem lógnak ki az előlap síkjából, akkor eltakarhatod például dekoratívra megmunkált* szálcsiszolt alu lemezzel. Ha meg kilógnak, akkor tehetsz még közéjük alátétnek kivágott közepű lemezt a megfelelő vastagságban.* kis ízléssel a hátrányból előnyt kovácsolhatsz.
#16939776
Csokilama
#34905
Eltüntetni, nem is, de befejezni be tudod:
Elsőnek kívül-belül teleragasztani maszkolószalaggal, erre berajzolni azt a két ívét kis ráhagyással, hogy a hullámzást is el lehessen tüntetni. Durvább csiszolóvászon összeteker, olyan átmérőre hogy az ívek végén a lekerekítést szépen ki lehessen vele alakítani a két ív vonaláig, majd a két ívet szintén durvább papírral hosszanti irányba mozgatva kicsiszol. Ha tudsz, műanyag csőből picit-kisebb/nagyobb ívet kivágni, és erre rászorítani a papírt, akkor nem lehet elrontani, mert a csődarabon a pontos ívet be tudod feszítéssel állítani, és derékszöget is lehet tartani a lappal.
Majd ha mindenhol íven van, de csak 0,5mm hiányzik a mérethez, átváltani finomabb papírra és hosszú mozdulatokkal eltüntetni az összes egyenetlenséget.
Ha türelmesen csinálod, és nem karcolod össze az eloxálást, senki nem mondja meg hogy az kézzel készült, és nincs ok a kapkodásra, mert ALU-ban nagyon jól lehet haladni, még papírral is
Ha jól látom azért kellett, hogy a vga-t be lehessen forgatni a helyére...a csövek végei az előlap síkjába érnek, a képekből nem tudom eldönteni!?
#16939776
Csokilama
#34900
Nem kicsit meglepett hogy "csak" léghűtéses összeállítással álltál elő, de a megvalósítás magáért beszél, szellőzés és funkcionalitás szempontjából 10 pont!
Egy kicsit feldobnám olyan funkcióval rendelkező elemekkel, amelyek elvonnák a figyelmet a kint lévő ventilátorokat, és a kivágásról amit a hőcsövek miatt kellett ejteni.Egy pár jól elhelyezett krómozott kapaszkodó még erőteljesebbé tenné az előlapon végigfutó ezüst csík hatást, ezeket lehetne használni mint talpat/keretet, ami még védené is a ventilátorokat.
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation VR2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor,MS3379
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Uj, Bontatlan,36 hónap garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Ezért jó a gigabyte 1060-as vga-ja, mert a tápcsati se foglal helyet hosszában, csont nélkül elfér.
Nagyon cunci!
