- Videós, mozgóképes topik
- DUNE médialejátszók topicja
- Forrmell.enn
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- Steam Deck
- Acer notebook topic
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
bambano
#78121280 #8544 üzenetére
de nem link aggregációról van szó, hanem arról, hogy a speedtest több szálon tölt le, nem egy tcp kapcsolatot nyit, mint amit én mondtam.
tehát hogyha azt akarod megcsinálni, hogy egyes letöltések az egyik előfizetésre menjenek, mások meg a másikra, azt természetesen meg lehet csinálni, policy routingnak hívja a mikrotik.
szerk: tehát mégegyszer: azt, hogy egy darab letöltést elosszon a két előfizetésre, sem az asussal, sem a mikrotikkel nem lehet megcsinálni. azt, hogy több, párhuzamos letöltést szétpakoljon a két előfizetésre, azt mikrotikkel biztosan meg lehet csinálni, asust nem láttam már vagy 10 éve, azt nem tudom. de ha neked sikerült, akkor azzal is meg lehet.
bambano
#42556672 #8490 üzenetére
arról szólt a kérdés, hogy kihagyható-e a t-s router.
elvileg igen, a mikrotiknek is van olyan eszköze, ami a gpon stacket elfuttatja egy hosszabb sfp+ dugóban, csak nem engedik használni. következmény: amit kérdezett, arra a helyes válasz az, hogy nem. ezt a kanyart már lefutottuk digivel kapcsolatban.a két gigás optika az jó eséllyel a gpon fizikai közegben layer1-en elérhető 2.5 Gbps sebesség maradéka.
bambano
de valaki megtörhetné végre az ördögi kört, hogy azért nem eléggé olcsó a 10g-s hardver, mert nincs gyakori felhasználása ezért nem veszik otthonra, ezért nem is lesz gyakori felhasználása ezért drága.
egyébként már bruttó 30k alatt lehet venni 10 gigás ethernet kártyát pc-be, az már nem elvetemült ár.
bambano
#42556672 #8450 üzenetére
én egy panelben élek. van még fölöttem 3 emelet. a panel vasbeton, úgy csinálják, hogy összehegesztenek egy acélrácsot és körbeöntik betonnal. szinte biztosan megfelel a nato bizalmas kategóriához rendelt árnyékolási elvárásoknak, de lehet, hogy a titkosnak is. ha ezen belül bármi indukálódik, az max. egy békegalamb lesz a csilisbab ebédemtől, de hogy villám nem, az tutti. ráadásul az áram sem a levegőben meg a tetőn jön, hanem a föld alatt.
bambano
#42556672 #8446 üzenetére
például nekem a fájlszerverem a bejárati ajtó mellett van, mert ott volt olyan hely, ahova letehettem. tartok tőle, hogyha a szerveremnél valós villámveszély állna fenn, akkor nem az optika-réz problémakör volna az elsődleges...
szerintem lakáson belül nincs értelme az optikának.
bambano
jó az ehavi newsletter.
CRS312-4C+8XG-RM rulez -
bambano
pitiless #8414 üzenetére
az ugye megvan, hogy nem kell egyben felrakni a teljes frissítést?
letöltöd a zipet, kicsomagolod egy könyvtárba, kiválogatod, hogy mi kell belőle, azt felrakod, a többit nem. például a tr069 klienst, mpls-t, meg a többi ilyesmit simán ki lehet hagyni, semmi baja sem lesz. -
bambano
MasterDeeJay #8300 üzenetére
az ugye megvolt, hogy a doksi szerint jumperelni kell, ha nem akarod, hogy továbbküldje a poe-t?
bambano
MasterDeeJay #8178 üzenetére
még annyit, hogy kezd normális áron lenni 60 gigás pont-pont kapcsolat mikrotikkel. ha olyan a telephely, elgondolkodnék rajta.
bambano
a magas jármű csak akkor gond, ha van olyan, amin nincs rendszám. ami közúton mehet, arra van szabványos maximalizált magasság, neked elég csak fölé pakolni, nem upc-s szerelőkkel (az upc-nél volt divat egy időben nem szabványos magasságban szerelni, azokat a kábeleket a bátyám mindig leszedte a steigerrel...
szerintem ahova be tudtad húzni az utp-t, oda az üveget is be lehet, de ez a magánvéleményem.
bambano
MasterDeeJay #8175 üzenetére
ezzel az a gond, hogy switchet sem rakhatsz tetszőleges mennyiségűt egymás után, de most kapásból nem mondom meg a limitet. ha ekkora a távolság, akkor erősen tolnám a főnöknek, hogy húzzon optikát.
bambano
MasterDeeJay #8170 üzenetére
igen, poe-s.
a rendelésnél ne legyél túlzottan optimista, mivel pár napos a termékbejelentés, hogy van-e már belőle magyar raktárban, az erősen kérdéses. -
bambano
MasterDeeJay #8168 üzenetére
bambano
nincs natolás.
az ő esetében 40 Mbps a bejövő sávszélesség, tehát annyit kell natolnia, arra kb. minden proci elég.de ha a nas-t rádugja az egyik switchgroupra, egy pc-t meg a másikra, és megtolja a letöltést a nasról, akkor a proci egy kicsit melegedni fog. nem teszteltem még, hogy mennyire bírja, de ha lehet mást választani, akkor megtenném.
vagy el tudja úgy osztani a klienseket, hogy a belső sávszélesség-igényes kliensek mind egy switchgroupba kerüljenek.
bambano
(hmm. nem láttam, hogy közben válaszoltál)
arra figyelj, hogy sem a 4011-ben, sem az ahx4-ben nem egy switch chip van, hanem 2 darab 5 portos. A két switch group között a forgalmat a proci viszi át, ami elég kínos lehet, ha az egyikbe dugtad a nast, a másikba meg egy pc-t, amire töltenél le a nasról.
bambano
szerintem se tegyél cat6a-nál rosszabb drótot a falba, hosszú távon nem érdemes.
az már egy kérdés, hogy ahx4-et érdemes-e venni vagy 4011-et. Ezt, szerintem, az dönti el, hogy egészen pontosan hány végpontod lesz, mert ha pont annyi, hogy az ahx4 elviszi, de a 4011 már nem, akkor az ahx4 olcsóbb, mint egy 4011 meg egy rendes switch.
az ahx4-en hárommal több ethernet port van, tehát ha 10 klienst kötnél rá, akkor a 4011 pont tele lesz és nem marad a wan-nak, az ahx4-en még marad 3.
rendes switchnél is az a kérdés, hogy az ap-kat hogyan akarod árammal ellátni. ha nem a switchből, akkor egy 300-as sorozatú crs jó lesz mindenre. ha meg a switchből, akkor van poe switche a mikrotiknak, én használom kamerához.
bambano
adika4444 #8131 üzenetére
az ahx4-en van két ethernet aljzat, amit a router ethernetként lát, de bizonyos események bekövetkezésekor négy relével rövidre zárja a kettőt. ha megdölik a router vagy a tápja, akkor automatikusan kiveszi magát a hálózatból.
bypass ethernetnek hívja, csak az előbbi hsz írásakor nem jutott eszembe a neve.
redundáns tűzfalhoz kiváló. -
bambano
MasterDeeJay #8134 üzenetére
ha rp-sma pigtail néven keresed, akkor számolatlanul akarnak olyat eladni neked. ostelsat.hu például. ezt úgy szokták csinálni, hogy a 9xx-es sorozathoz van beltéri ház, amin van N-es aljzatnak előfúrva lyuk. Abba tesznek N-mmcx pigtailt, és utána attól függően, hogy milyen aljzat van az antennán és van-e még odáig drót, vagy forrasztanak N dugó-rp-sma aljzat hosszabbítót, vagy tesznek rá n-rpsma átalakítót. azt is akarnak neked eladni például az ostelsatban.
bambano
"Ugye azért kezdtek anno dinamikus IP címeket kiosztani mert kevés az ipv4 cím.": nem. azért lett privát címtartomány meg a nat, mert kevés az ip cím. a dinamikus kiosztás ettől független történet. azért osztják dinamikus protokollon az ip címet, hogy címcsere esetén ne kelljen végigmenni többezer user gépén és átállítani.
a címcsere pedig azért van, hogy ne üzemeltess otthon szervert.
bambano
megmondom őszintén, nem értem, hogy mit nem értesz.
csinálsz egy ssid-t, a bejövő forgalmat trunkként kezeled.
a radius szerveren van egy szótár fájl, ami megmondja, hogy melyik attribútumot hogyan kell bemappelni a radius válaszokban. a mikrotik webjénről le lehet tölteni a szótár mikrotik specifikus részét.hogy egy synologyn vagy hasonlón ez hogyan megy, nem tudom, de pc-s freeradius szervernél ez úgy megy, hogy letöltöd a mikrotik szótárat, beleírod a freeradius szótárába. ezzel lesz olyan attribútumod, hogy vlanid, azt kitöltöd az usereknél, és utána az ap azzal a vlan id-vel taggelve fogja küldeni a kliensről a forgalmat.
bambano
#70234880 #7824 üzenetére
"azóta az új belépők tájékoztatva vannak előre hogy mit nem szabad.": ezért kell oktatás. tanulság lehet még, hogy nem mindegy, ki mondja ugyanazt, néha egy külsőstől jobban elfogadják.
tehát ha a rendszergazda azt mondja, hogy veszélyes, kiröhögik. ha odamegy jó sok pénzért egy szakértő, akinek kosárnyi plecsnije van, és pontosan ugyanazt elmondja, elhiszik. -
bambano
#70234880 #7813 üzenetére
"jönnek a telefonok, miwik, all in one routerek stb..":
az ellen lehet védekezni, hogy a céges hálózatra feldugott router ne működjön.
az ellen, hogy mobilinternetet használjon a telefonján, nem valószínű.
az ellen lehet, hogy a mobilnetet megossza céges kezelésű notebookoknak vagy desktop gépeknek.
az ellen, hogy behozzon egy mobilnet-wifi ap routert, nem nagyon.mondjuk lehet olyat, hogy beállítani egy gépet, ami folyamatosan szkenneli a wifi frekvenciákat, és ha talál idegen ap-t, akkor szól.
ezért mondom, hogy kell tartani egy-két oktatást a témában, majd utána be kell tartatni a szabályokat.
az oktatásban ki kell emelni, hogy mekkora a büntetés, és azt behajtják az illetékeseken. -
bambano
bambano
oké, akkor közelítsünk szakmai oldalról.
szerintem nem létezik olyan műszaki megoldás, amelynek a költsége vállalható és elég szorgos kolléga sem tudja megkerülni. azt például nem tudod értelmes ráfordítás mellett megakadályozni, hogy vps szolgáltatónál béreljen egy gépet, felrakjon rá egy vpn-t, és azon járjon ki.marad a nem informatikai megoldás, megértetted vele, hogy ne csinálja, és ha mégis, akkor kirúgás.
vagy lehet még olyat, hogy fehérlistázni, megnézni, hogy mik azok a weblapok, amiket munkakörében néznie kell, azokat engedélyezni, minden más alapértelmezetten tiltva. de ennek a menedzselése szerintem bonyolultabb, mint közölni vele, hogy fékezze meg magát.szerk: "én humánusabb megoldásra gondoltam a routerből": ha szerinted routerrel humánusabb pofánverni, mint baseball ütővel, lelked rajta
bambano
persze, odamész az egy-két júzerhez a szolgálati baseball ütőddel, és felhívod a figyelmüket néhány keresett és megválogatott 4 betűs szó közlésével, hogy ne tegyék.
egyébként amennyire én tudom, windowsos rendszeren az ilyet group policyből böngésző szinten szokás tiltani, nem routerben.
bambano
E.Kaufmann #7744 üzenetére
akkor ne végezzetek félmunkát
bambano
Szpilu__25 #7742 üzenetére
most egyébként arról megy a beszélgetés, hogy hogyan tegyétek feltörhetővé a routerét?
bambano
MasterDeeJay #7729 üzenetére
wap ac?
bambano
nekem is lenne egy kérdésem:
pont-pont összeköttetés két 922UAGS-5HPacD-vel. ha egypoláros antennám van, mi a leggyorsabb működő wireles konfig? queue-száma, band, ilyesmi érdekelne.tia
bambano
WolfLenny #7645 üzenetére
"Jól értelmezem azt, ha egy interface-t hozzáadok egy bridge-hez, akkor a tűzfalszabálynál már nem hivatkozhatok rá?": szerintem nem, ha az interfésznek van saját ip címe, akkor hivatkozhatsz rá.
az is kérdés, hogy amikor bridge-ről és tűzfalról beszélsz, akkor melyik tűzfalról? van l3 tűzfal a kernelben, meg van a bridge-nek saját l2 tűzfala, és a kettő között van átjárás.
bambano
"Felvett egy bridge-t, majd van még 56 vlan, és persze mindegyikhez egy bridge. Minden vlan a bridge interface-en van, majd minden egyedi bridgbe egy port az adott vlan. Minden vlanos bridge külön ip cím tartomány, külön dhcp szerver, stb.": lehet, hogy ezt a szemetet a hw gyorsítás miatt csinálta... de lehet, hogy tévedek.
"Vagy ehhez látnom kellene az alatta lévő switcheket is, ahol már port szinten szét van osztva?": valószínűleg igen, a switchek portján natív hálózat van, és a bejövő forgalmat a switch tageli be vlanba.
bambano
#42556672 #7628 üzenetére
"Az én ismereteim szerint": korrekt megfogalmazás.
Az általam írt netmaszk is egyeseket tartalmaz a hálózati részen és nullákat a host részen. ettől netmaszk.
"Tehát az általad megadott maszk szerintem invalid!": mégegyszer: a szabvány eredeti verziójában nem szerepelt a kitétel, hogy az egyeseknek erőteljesen balra, a nulláknak meg jobbra kell tartaniuk. Az, hogy az implementációk ezt nem ismerik, nem jelent semmit ha úgy fogalmazok, hogy "eredeti verzió". nem azt akartam bizonyítani, hogy mit tudnak a mostani implementációk, hanem azt, hogy bacus kolléga kicsit túlszaladt a megfogalmazásban, erre pedig alkalmas az állítás.
bambano
miután az eredeti szabvány nem köti ki, hogy a netmaszk bitjeinek szomszédosnak kell lenniük, így a /24 egy olyan általánosítás, amely bizonyos esetekben működhet, más esetekben pedig nem.
a 255.255.15.240 egy legális netmaszk. Ezt hogy írod fel /x alakban?
természetesen ezt nem az ms találta ki, jóval előtte is ez volt a szokás. -
bambano
MasterDeeJay #7505 üzenetére
gdpr nem mondja, hogy minden incidenst kötelező jelenteni.
bambano
arnoldx17 #7437 üzenetére
az az állítás, hogy a nat kevésbé erőforrásigényes, mint a shaping, nem tartalmaz semmilyen állítást arra vonatkozóan, hogy önmagában a nat mennyire erőforrásigényes. csak annyit mond, hogy a shaping igényesebb.
A wireless boltban a legolcsóbb 1036-os 237+fa, a 1072-es 730+fa. Én most raktam össze egy rendesebb pc-t, ami routingra is alkalmas lehetne, abban 175+fából megvolt egy rendesebb alaplap, gyorsabb proci, ram. a szerver.hu-nál egy 1U-s dual scallable xeon intel szerver alap kiépítésben 630+fa.
én elgondolkodnék azon, hogy 1072-t vegyek. Az árából kijön három 1036, szerintem azzal beljebb vagy, és egy combos márkás szerver is olcsóbb.
bambano
arnoldx17 #7434 üzenetére
a nat kevésbé terheli a routert, mint a shaping, szerintem.
a kernel pppoe szerver meg szinte alig.én nem funkciók szerint szedném szét a történetet, hanem a klienseket osztanám szét. nem tudom, hány interfészen akarod etetni a routert 4000 pppoe kliens forgalmával, de ha valamilyen érdemi felosztást lehet csinálni, akkor inkább legyen minden eszközöd teljes funkcionalitású és az userszámot darabold.
vagy ne tilerát vegyél, hanem pc-t. ez valószínűleg járhatóbb út.
bambano
irigyellek, hogy olyan problémáid vannak, amihez nem elég az l5
a 4011 is dualtápos, egy dc jack meg egy poe.
az ahx4-ben a 11-12-es portok bypass groupban vannak, ez azt jelenti, hogy amikor a router üzemel, akkor két interfészt látsz bent a routerben, amikor a router megdöglött, akkor ezeket rövidre zárja egy relé, és akkor átfolyik rajtuk az adat. kiváló redundáns tűzfalat lehet belőle csinálni azzal, hogy ha megállt a router, akkor csak simán rövidrezáródik a bemenet. teszel alá még egy routert, és akkor megvan a rendes tűzfal. azt még nem teszteltem le, hogy mikor zárja a bypasst a router, csak akkor, ha elmegy az áram, vagy akkor is, ha a router fizikailag működik, de megdöglött rajta a ros.
egyébként kedvenc router, nagyon imádom kivéve árcédula.
bambano
szerintem a bejövő csomag eltűnik, amikor a tcp stack feldolgozza, a válasz kimenő csomag egy teljesen új csomag, tehát annak a routingjában egy korábban eltűnt csomag routing markja nem nagyon vesz részt.
emlékeim szerint a tcp mindig azon az ip címen válaszol, amin bejött a csomag, tehát nem portra kellene szűrnöd és routing markolnod, hanem publikus ip címre. amelyik csomag ip címe tkomos, annál tenni routing markot, arra egy külön routing táblát felhúzni és megmondani a kernelnek, hogy a másik routing tábla szerint routoljon.
de a lartc-ben ez részletesen le van írva.
bambano
Gyurka6 #7147 üzenetére
kicsit pontosítanod kellene a kérdést.
sfp portba való rj45-öm is volt régebbről, meg optikám is volt, máshonnan, működött.
sfp+-ba való 10 gigás rj45-öt vettem, kidobtam, mert nem jó.
sfp+ portba való optikám volt régebbről, működött, meg most vettem egy marékkal, csak nem volt még időm bekötni itthon a 10 gigás netet
sfp portos ont-m nincs, mert azt mondták a digis fórumban, hogy úgysem engedi fel a digi, akkor nem pazarlom az árát. -
bambano
Beniii06 #7145 üzenetére
"Erre írtam, hogy nem lehet": oké, csak nem mindegy, hogy valami technológiailag nem lehet, vagy szervezésileg nem lehet. én azt olvastam ki a hsz-ekből, hogy egyáltalán nem lehet.
tehát technológiailag lehet, iptv is simán tudna működni, minden más is, csak nem lenne egy fostos kínai kémberendezés a lakásomban. az, hogy mit mihez rendelnek, nem tétel, mert a mikrotik ont-t futtató sfp moduljának is vannak azonosítói. bármit bármihez hozzá lehet rendelni.
konkrétan ezt írtad: "Azt viszont már megérdeklődtem, hogy SFP portra nem lehet direkt rákötni az optikát, mert nem fog működni, legalábbis azt írták itt a fórumon, így erre ne is nagyon számolj, muszáj ONT-ot használni, ": de, rá lehet. az sfp port az a slot, amibe bedugod a modult. ha a modulod által kezelni képes protokoll egyezik azzal a protokollal, ami az optikán jön, akkor be is lehet dugni, működni is fog. ha nem egyezik a protokoll, akkor be lehet dugni, de nem fog működni. ha az optikán ethernet mac-nek megfelelő villogás jön, akkor olyan sfp modult kell belerakni, ha gpon, akkor meg olyat, de mindkettő létezik.
ez csak elsőre szőrszálhasogatás, szerintem fontos, hogy pontosan fogalmazzunk.
bambano
Beniii06 #7140 üzenetére
tegyük tisztába ezt az sfp dolgot, mert komolynak tűnik az információ hiány.
a telekomot nem annyira ismerem, de miért lenne nagyon más, mint a digi, a digit ismerem.
a diginél egy szál optikán jön be a dvb-c tévé és az ip, és ugyanazon megy ki az ip. három hullámhossz van rámultiplexelve egy szál optikára. (a digis dvb-c helyett a telekom iptv-t használ, mert miért ne választanák mindig a gagyibb megoldást...)az ip-t ont-vel kell fogadni. technológiailag nem lehetetlen saját ont-vel fogadni, a mikrotiknek is van olyan sfp portba dugható eszköze, amin a komplett gpon stack elfut, de nem mindegyik mikrotik router/switch hajlandó kezelni. nem technológiai szempontból nézve sajnos egyik szolgáltató sem engedi meg, hogy kihajítsd az ócska eszközét és saját eszközzel csatlakozz a hálózatára.
tehát az szokott történni, hogy az optikát a szolgáltató eszközével fogadod, amiben fut a gpon stack, és aminek van egy rezes gigabites portja is. amikor bridge módba kapcsoltatod az eszközt, akkor a gpon stack eszközön belüli kimenetét bridgeli össze a rezes ethernet lábával. magyarul kapsz egy ethernet switch portot, aminek a túlvége a szolgáltató központi cuccában végződik. tehát erre már rá tudod húzni a pppoe kapcsolatot.
emiatt az sfp portot optikai modullal nem tudod használni, mert a szolgáltatói eszközből rezes etherneten kapod meg a szolgáltatást. sfp portba dugott rezes rj45-ös modul létezik, én nulla értelmét látom a hagyományos rezes rj45-tel szemben. a sebessége biztosan nem fog különbözni.
én megpróbáltam megoldani, hogy ne kelljen a szolgáltatói eszközt használni, sajnos nem sikerült.
bambano
#42556672 #6982 üzenetére
kösz a választ, de ha 10 gigás sfp+ portot keresek, akkor azt írom bele a kérdésbe.
de én kifejezetten 10 gigás rj45-ös portot keresek, mert az sfp+ modul úgy melegedik, mint állat. vettem belőle egy marékkal, ki is hajítottam a francba, mert nem fogom felgyújtani az épületet.most arról ne beszéljünk, hogy 10 gigás rezes sfp+ port a szabvány szerint nem létezik, csak szabványon kívüli megoldás létezhet.
bambano
létezik olyan mikrotik switch, amin van legalább 16 rezes gigás port és legalább egy 10 gigás rezes port?
amennyiben nem, létezik olyan switch, amin ugyanilyen portok vannak?tia
bambano
válasszuk kétfelé a kérdést:
1. statikus vagy dinamikus ip címed van-e
2. hogyan kapod azt meg.tehát elvben előfordulhat, hogy nem változik az ip címed, mégis dinamikus protokollal kapod meg. ezt csinálja minden isp.
szerintem ritka nagy hülyeség az isp-től kapott konfiguráció felét elfogadni, másik felét meg nem. tehát ne babráld a default route-ot, használd azt, amit kaptál.
- Dell Alienware AW2521H
- Huawei P30 Liter 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Makulátlan MacBook Air M1 99%-os Akkuval és 2+ Év iStyle Garanciával!
- AKCIÓ!!! GAMER PC: Új RYZEN 5 4500-5600X +GTX 1660 SUPER +16-64GB DDR4! GAR/SZÁMLA! 50 FÉLE HÁZ!
- Asus TUF 16 FA607PI - 16" 2,5K 165Hz - Ryzen 9 7845HX - 32GB - 1TB - RTX 4070 - Win11 - 1,5 év gari
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 8400 16GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 980 4GB Aio Corp Croma CM 600W
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- HP ProBook 430 G4 Pentium 4415U (bios jelszavas)
- BLUESUMMERS NVMe SSD adapter
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
