- Házimozi haladó szinten
- Az AI-piac kivégezte a Micronhoz tartozó Crucialt
- HP EliteBook / ZBook topik
Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
kammler
Kenderice
#21497
Mert mi a baja? Zerotier nagyon egyszerű. Illetve mondjuk regisztrálni kell hozzá, de a mikrotiken utána ész nélkül megy. Én használom. Nem vagyok végletekig paranoiás, hogy átmegy a zerotier szerverein. Az extra csomagok közt van. Alapból nincs fennt. Vagy wireguard.
Kenderice
Lenry
Kenderice
#21453
nincs benne semmi újdonság, továbbra is ennyi az egész
Adamo_sx
Marcelldzso
Kenderice
#20390
Nah nézzük át ezt még egyszer.
LHG LTE eszközt írtál, ez pontosan milyen típus?
Milyen verzióval és milyen RouterOS-el fut?
Valahova naplózod esetleg az LTE interface-t debug módban?
Az eszköz, hogy adja át a netet, van mögötte router?
/interface/lte1/status alatt mit mutatnak az értékek mikor jó a sávszél és mikor nem?
Kenderice
Kenderice
#20165
Szóval nem a netre vagy kíváncsi, hanem a két eszközre (linkre a géped és a router között). Gondolom buta eszközök, szóval egyben tudod mérni. Gépedre felteszed a btest-et, és a mikrotikkel összepárosítod. Célszerűen a géped legyen a kliens, és onnan küldj adatot, akkor az fog generálni. Alaptelepítésben meg szerintem engedélyezve van a szerver mikrotiken, csak autentikáció köteles (admin user pl).
Reggie0
Kenderice
#19055
A kliens oldalon manualisan, vagy a szerver oldali konfigfajlban. De ha a szerver oldalon mikrotik van, akkor ha jol emlekszem nem tudod, mert ez hianyzik az implementaciobol.
A forumon azt mondjak, hogy ezesetben BGP/RIP hasznalhato vagy kliens oldalon a konfig fajlba bele kell irni a routingot igy:
route 192.168.88.1 255.255.255.0 -
Kenderice
Kenderice
#16717
Ami furcsa még, hogy a mobilalkalmazásban az internet státuszához két darab IP címet ír.
Megnéztem a route list-ben is, két IP cím jelenik meg csatlakozáskor. Csak az egyiket lehet pingelni.
Egy 5.204.x.x és egy 84.224.x.x
Ez normális?
Nem lehet hogy ez okozza a gondot? -
Adamo_sx
Kenderice
#15139
Pontosan hogyan próbálod nyitni a portot? Másold be, hogy mit írsz be/mit állítasz winboxban.
Nálam ez a transmission port nyitása (a NAS a 192.168.1.101-es IP-n van):[admin@EWN] > ip firewall nat print where to-ports="51413"Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic0 ;;; Torrent portchain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.101 to-ports=51413 protocol=tcp in-interface=WAN dst-port=51413 log=no log-prefix=""1 ;;; Torrent portchain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.101 to-ports=51413 protocol=udp in-interface=WAN dst-port=51413 log=no log-prefix=""
Ez pedig a transmission WEB interface-e (a masquarade szabály a hairpin-nat miatt kell, ha belső hálóról is domain névvel akarom elérni):[admin@EWN] > ip firewall nat print where dst-port="9091"Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic0 ;;; Transmission WEBchain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.101 to-ports=9091 protocol=tcp dst-address=!192.168.1.1 dst-address-type=local dst-port=9091 log=no log-prefix=""1 chain=srcnat action=masquerade protocol=tcp src-address=192.168.1.0/24 dst-address=192.168.1.101 out-interface=bridge-local dst-port=9091 log=no log-prefix="" -
E.Kaufmann
Kenderice
#12847
Másik oldalon mi van? Az a biztos, ha mindkét oldalon van egy rádió és dedikált PtP kapcsolatot csinálsz. Amúgy én a helyedben, ha lesz állandó rálátást, legalább 5GHz-s rádiókat vennék. Ha 10km-re jók voltak, akkor 40m-re is, valamint más wifije is kevésbé zavarja, max a DFS lehet gond, de azt is lehet kezelni.
#63718632
Kenderice
#11852
3 vs 4 licenc level különbségek:
-Hotspot aktív felhasználók:
3 vs 200
-Felhasználó kezelő/aktív munkamenetek:
10 vs 20
3-as level nem kezel vezeték nélküli AP-t.
Akár végezhetsz szinte mindent az LHG-vel. Lehet rajta dhcp is. A tipli mehet ap módba. Fix ip kábel a lan portjába. WAN portja üresen marad.Milyen sémákat ad fel a quick set?
#63718632
Kenderice
#11848
Igen, gyakorlatilag a lan kimenetét állítod be, hogy mit beszéljen a wan felé. A szolgáltató felé meg az apn-t. Ez egy nagy LTE antenna csak gyakorlatilag. Minimálisan tud routolni is vezetéken. Nézd meg a 3-as liszenc level mit ír és hasonlítsd össze a 4-es level-el. Mögé 4-es szintű miki kell vagy bármi más soho wifi router.
A lényege a nagyon nagy nyereségű antenna, amit poe-val is tápolhatsz. -
E.Kaufmann
Kenderice
#11437
A Bridge mód ugye az LTE Passtrough?
WAN port-ra kell, TP-link gyári SW-vel szerintem nem lehet állítgatni, melyik port, mi legyen.
Igen, a Tiplink kapja a címet és azon lehet belőni a portokat.
Nem fogod tudni egyszerűen távolról állítgatni. Mi ezt úgy oldottuk meg, hogy kapott egy külön management VLAN-t a Mikrotik, de mögötte a router is támogatta.
A Tipli routert nem tudom, támogatja-e ezt, valamint mikrotikek között működött az, hogy az untagged forgalom volt a kábelen át a net a tagged meg a management, de egy másik gyártó termékével ez így nem jött össze ezért volt egy tagged VLAN a netnek és egy tagged VLAN a management-nek. -
Alteran-IT
Kenderice
#11073
Azzal nem is fog működni amit írtam, az egy egyszerű NAT szabály, a port forward már teljesen más, az kb. így néz ki:
add action=dst-nat chain=dstnat comment="Eszkoz neve" dst-port=xxxx (kulso port, pl.: 21000) in-interface=sfp1(kulso interface) protocol=tcp to-addresses=192.168.x.x (belso IP) to-ports=xxxx (belso port, pl.: 21)
Persze portoknál port tartományt is megadhatsz ha jól emlékszem, tehát xxxx-xxxy stb. ...
- iPhone topik
- f(x)=exp(x): A laposföld elmebaj: Vissza a jövőbe!
- Nintendo Switch 2
- Elektromos autók - motorok
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- PlayStation 5
- Hardcore café
- SAMSUNG Odyssey G4 LS27BG400EUXEN + INGYEN SZÁLLÍTÁS
- Apple iPhone 14 Pro Max - 256GB / Space Gray / 83% + Spigen tokok
- Logitech Trueforce G923 kormány és pedál szett váltóval, break moddal
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! HP ProBook 450 G6 - i7-8GEN I 16GB I 512SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Xiaomi Redmi Note 12s 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus TUF Z690 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS EVGA 850W
- Apple iPhone 14 128GB,Használt,Adatkabelel,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3590, 100% Akkumulátor
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
oda a valami.com-ot meg a belső IP-t
Sajna megnézni már nem tudom, mert eladtam a routert.
ekkold
