- Videós, mozgóképes topik
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Mini PC
- Ha a koreaiakon múlik, még évekig ingünk-gatyánk rámehet a memóriákra
- Notebook hibák
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
kushwavez
kushwavez
kisjimy
#35464
ProperTree-vel lehet módosítani a plist fájlokat, GenSMBIOS-al pedig lehet generálni új SMBIOS-t. Egy próbát megér, de szerintem nem ott lesz a gond.
Írtad, hogy valamikor működik, valamikor nem.
nézz egy bdmesg logot, hogy lásd miket művel a géped indulástól számítva illetve ha megakad akkor hol akadhat meg.log show --predicate "processID == 0" --start $(date "+%Y-%m-%d") --debug > bootlog.txt
A "bootlog.txt" fájlt megtalálod a home mappádban, azt töltsd fel a Pastebin-re, hogy mi is lássuk.Esetleg próbáld bekapcsolni a PluginType-ot a config.plist-ben, lehet, hogy az miatt van az egész (legalábbis nálam előfordult, hogy ha kikapcsoltam akkor stall PlatformPluginFamily errort kaptam). Utolsó ötletem az az, hogy valami ACPI error miatt nem akar működni, bár az egészben az az érdekes és amit kevésbé értek, hogy csak néha nem jó.
kushwavez
kisjimy
#35442
egyszerűbb a plist-ben is bent hagyni. figyelj arra, hogy ne írd el "agdpmod=pikera"
illetve előzőleg írtad, hogy sikeres volt a telepítés és már csak a hang, net hiányzott. Ezek szerint működött. Mit csináltál utána? Érdemes visszanézned a lépéseid, lehet valamit elállítottál és ez miatt nem megy (bár még mindig natívan működnie kéne a kártyának, semmi nem kell hozzá, talán Big Sur-on már az agdpmod=pikera sem, de az sosem árt) -
kushwavez
kisjimy
#35418
megnéztem,sajnos nincs benne
tudsz adni linket ahonnan le tudom tölteni?az összefoglaló 1. pontjában említett Clover mappa/drivers/off/UEFI/FileSystem mappájában található.
Az a gondom,hogy nem tudom belemásolni az efi-t nem engedi!
Az Explorer++-t admin módban kell megnyitni, erre figyelj. CTRL+C és CTRL+V-vel másolj/illessz, behúzás nem működik. -
kushwavez
kisjimy
#35413
Töltsd le a MiniTool Partition Wizard alkalmazást:
- Indítsd el és válaszd ki az USB-d EFI partícióját
- Jobb gomb, "Change letter"
- (Az előugró ablakon kiírja mi lesz a partíció betűjele) katt "OK"
- Majd bal alul "Apply", "OK"
- és aztán Explorer++-al tudod kezelni az USB EFI partícióját (adminisztrációs módban)- Eltűntetni a betűjelet ugyanígy alkalmazáson belül lehet, "Change letter" és "None"
kushwavez
kisjimy
#35404
tedd be a CLOVER/ACPI/patched mappába.
Illetve még ellenőrizheted a BIOS beállításaid is, lehet, hogy ott van valami.
UEFI: Be, CSM: Ki
Ha látsz olyat, hogy VT-d (virtualization) akkor azt is kapcsold ki.+ tedd be az USBInjectAll.kext-et is, hátha ez csak egy USB probléma és egyszerűen nem észleli az USB-d (Still waiting for root device...)
kushwavez
kisjimy
#35328
Ilyenkor érdemes leírni, hogy mik a géped specifikációi, anélkül nehéz elindulni.
Egyébként ez alapján csináltad: [link]?
Nem értem miért nem lehet normálisan "emberi" nyelven leírniuk, hogy hogyan kell.
Segítek:
Töltsd le a Clover installert, nyisd meg, változtasd meg a telepítési helyet a pendrive-odra, a telepítőben van egy olyan, hogy "Customise". Azon belül pipáld be:- Install Clover in the ESP
- Clover for UEFI booting only
- UEFI driversen belül:
-> Recommended drivers:
->> SMCHelper -> vedd ki a pipát
-> Filesystem drivers:
->> ApfsDriverLoader
->> VboxHfs
-> Memory drivers:
->> OpenRuntimeMajd telepítsd.
Ezután töltsd le ezt: EFI Mountain Show.app Ezzel fel tudod csatolni az USB-d EFI partícióját.
Töltsd le a VirtualSMC.efi-t, VirtualSMC.kext, Lilu.kext, Whatevergreen.kext, AppleALC.kexteket
Majd rakd a VirtualSMC.efi-t az EFI/CLOVER/drivers/UEFI mappába, a letöltött kexteket pedig az EFI/CLOVER/kexts/Other mappába. Ezek után megpróbálhatsz róla bebootolni.A Clover Configurator elég jó kis app a config.plist szerkesztésére, érdemes használni.
Amikor bebootolsz a pendrive-ról érdemes beírni a boot-args-hoz, hogy "-v debug=0x100", hogy lásd ha elakad a telepítő hol akad el. Ezt úgy tudod megtenni, hogy amikor a Clover-ben vagy nyomsz egy NUM 0-t, legelső opció a bootargs, enter, megjelenik egy kurzor, betudod írni, hogy -v debug=0x100. Enter, visszamész a meghajtóválasztásra és rányomsz a telepítőre.Tessék. Kb. 8 perc volt leírni, ez is azért ennyi mert a linkeket kikerestem és beillesztettem. Nagyon nehéz lenne ezt leírniuk.
kushwavez
kisjimy
#34826
oh tehát az egész meghajtót szeretnéd törölni.
akkor az eraseDisk lesz a te commandod
pl disk1 törlése/formázása FAT32-rediskutil eraseDisk FAT32 Új_üres_meghajtó /dev/disk1
Ha teljesen üresre partíció nélkül akarod akkordiskutil zeroDisk /dev/disk1
megj.: ez nagyon sokáig tart, konkrétan az egész meghajtót lenullázza.
egyébként ha beírod simán, hogy diskutil Terminal-ba akkor kiadja a listát az összes commandról és azokról leírást is kapsz -
kgergo89
kisjimy
#33601
Szia,
Szinte hasonlo konfigom van, nalam minden szuper. Ezelott Mojave volt fent, sokkal gordulekenyebb a Catalina. Appok is gyorsabban nyilnak meg, boot ido is rovidebb.
Szerintem valamit nem jol csinalhattal, bar relativ kinek mi a gyors, mindenkepp gyorsabb lenne a rendszered, de ahhoz jol is kell bekonfiguralni. En is sokat gondolkodtam az upgraden, de ar/ertekben szerintem nem eri meg legujabb generaciora valtani errol, ha durvan renderelgetsz akkor jol jon a tobb cpu core, bar enyem 4790k
kushwavez
kisjimy
#33480
Működik mindhárom telepítő (High Sierra, Mojave, Catalina), ma teszteltem az összeset 2 gépen is. Valószínűleg a telepítő létrehozásakor nem követted pontosan az útmutatást. Arra tudok gondolni, hogy nem az EFI meghajtót próbáltad mountolni, hanem a másikat ami nem támogatott fájl rendszer (azért írja ki, hogy “Formázza?” mert a Windows-nak gőze sincs mi az a HFS+, APFS fájlrendszer, csak az EFI-t lehet kezelni).
kushwavez
kisjimy
#33478
akkor majd holnap utánajárok ennek a HS telepítőnek, elv. működnie kell neki, remélem nem hibásat tettem fel.
A GTX az biztos, hogy nem fog menni Cata alatt, csak HS alatt.
az iGPU-d az rendben van.
BIOS-ban állítsd be az iGPU-t alapértelmezettnek, és a kábel is oda legyen bedugva.
config.plist-ben Inject Intel=True legyen -
kushwavez
kisjimy
#33470
frissítsd minden kext-ed a legújabb verzióra, és próbáld úgy.
Ha sehogy sem jó, akkor lehet hibás a pendrive-on levő telepítő (tud random meghibásodni az adat egy pendrive-on, nálam is volt olyan). Esetleg hozz létre egy új telepítő pendrive-ot és másold bele a működő Clover-t, hátha úgy jó.
Ha nincs Mac-ed, Windows alól megtudod azt is oldani: [link]
Megj.: a linken található High Sierra, Mojave, Catalina alatt mind a működő Clover mappáim találhatók (mind alatt más verziójú), csak az a dolgod, hogy kicseréled a config.plist-et, + kextjeid,drivers mappában ha neked volt plusz .efi akkor azt is tedd be, ha van akkor DSDT/SSDT-id akkor az is csere a sajátodra, és elindítod. Ha nincs DSDT/SSDT-t akkor töröld az összeset, mert nem fog elindulni az enyéimmel ("CLOVER\ACPI\patched" mappa tartalma) -
birorichard
kisjimy
#33461
ugyanigy jartam en is most clover frissites utan, nezd meg azt, amit irt viktor, h megvannak-e a file-ok, nalam az volt a gond, ha a clover torolte ezeket az update-kor.
kezzel is vissza lehet rakni, de ha sikerul pendrive-rol bebootolni a macos-re, akkor multibeast-et is hasznalhatsz. -
Plasticbomb
kisjimy
#32967
Regebben en is probaltam, win alatt a gep 170+ FPSt hozott ossze fullhd 60-65 FPSt 4k felbontason, max beallitason, OSX alatt, (High Sierra) meg fullhd 15-65 kozott ugralt, de jellemzoen okadekul futott a WoT.
Sajnos az OSX amilyen pofas oprendszer, annyira nem celterulet a jatekfejlesztoknek, ebbol a szempontbol talan egy linux rendszer ma mar sokkal jobb, (eszeveszett tempoban fejlodik a Linux gaming szekcio manapsag, plusz rengeteg wines jatek valik jatszhatova steam protonnal linuxon), de meg mindig a win a vezeto platform.
(Tudom, hogy nem mai a hozzaszolas, de csak most olvastam.)
Mas:
Hogy is van most az NVMe drive boot macOSen? Idokozben volt egy upgradem, vettem egy Ryzen7 2700x 32GB DDR4 Asus Crosshair kombot, szal most a nagy gepem egy Linux+win dualboot rendszer, viszont a regi gep is itt van, rakom ossze lassan, de az csak hackintosh lesz ma mar. spec I5-5675c 16GB DDR3 Asus Z97i-PLUS RX480, s felszabadul egy 128GB m2 ssd a nagy gepbol, amit hasznalhatnek rendszer lemeznek, mar ha mukodik majd.
kushwavez
kisjimy
#33043
Megtudod nézni, hogy haldoklik-e DriveDx-el Mac-en vagy Windows-on HD sentinel-el.
"DSTD-t nehéz csinálni? Van valahol valami magyar leírás erről?"
Valahol előző válaszomban írtam, hogy megpróbálok benne segíteni, csak küld el a Clover/ACPI mappád miután lenyomtad az F4-et: -> #33035
"Én is megpróbálok segíteni/megcsinálni neked, de nehézkes mivel a Te géped és én nem látom mik történnek, csak te tudsz nekem róla informálni.
Amikor elindul a géped és a Clover bootloader-ben vagy, nyomj meg egy F4-et. (nem fogsz látni semmit, de nem is kell hogy láss)
Majd bootolj be, az EFI\Clover\ACPI mappád küld el, és ránézek/patchelem majd visszaküldöm. (ha lesz időm ránézek)"
Ha nem tudsz angolul akkor valóban elég nehézkes megtanulni, nem igazán találtam magyar oldalt róla. -
Mr.Graphic
kezdő
kisjimy
#33044
Sajnos nincs. A régi magyar fórumon volt róla anyag bőven, de már nincs fenn a neten.
A clover bootnál F4-et kell nyomni és elkészíti a nyers fájlokat az EFI/Clover/ACPI/origin folderbe.
Kell a MaciASL app amivel el lehet készíteni ezekből a DSDT.aml fájlt, illetve ellenőrizni, hibákat javítani, patchelni, Stb.
Win és Linux alól is le lehet gyártani, de az előbbi egyszerűbb, és általában kevesebb hibát is tartalmaz.
a hiba javításokat a neten meg lehet találni 98%-ban.
Ezen kívül lehet keresni az alaplaphoz vagy laptophoz már kész DSDT-t is a neten. -
Mr.Graphic
kezdő
kisjimy
#33039
Kellene a gépedhez egy jó, hibátlan DSDT. Az energia gazdálkodás haklin nem egy szaros fájlon múlik. Mivel nekünk nincs SMC processzorunk ezért el kell "magyarázni" az OSX-nek min fut. Erre a legjobb megoldás a DSDT. Mindegy, hogy a SLE vagy a LE folderben van a kext, beolvassa bárhonnan, ha illik a verzióhoz.
Egy jó DSDT-vel négy-öt felesleges harmadik fél kextjét ki lehet pipálni. -
kabalababa
kisjimy
#33037
Esetleg azt megnézni, hogy a System preferences -> Energy Saver -> "Show Battery status in the menu bar" be van e pipálva.
kushwavez
kisjimy
#33034
megfelelő SMBIOS van most használva azért van több beállítás, a power managing már jó a gépeden. A Battery indikátor miért nincs még mindig ott, az egy jó kérdés, kezdek kifogyni a tippekből...
Csak, hogy tisztázzuk:
- Csak egy helyen van az ACPIBatteryManager? Egy helyen kell lennie csak (tehát nem is a Clover\Kexts\other-ben)
- Ezen felül a S\L\E mappában? (System\Library\Extensions)
-> figyelj arra, hogy nem a L\E mappában, hanem S\L\E!
Arra is figyelni kell, hogy a gyorsítótárat és a prelinked kernelt újra kell építeni!!
Én a helyedben a Kext Utility-t használnám, a Kext Wizard lehet nem is jól telepíti. [link]
-> Ellenőrizd, hogy S/L/E-ben van-e az ACPIBatterymanager.kext és indítsd el a Kext Utility-t, egyszerűen várj amíg be nem fejezi a dolgát (pár percbe beletelik) majd indítsd újra, nézd meg megjelent-e az indikátor.Ha nem jó, akkor innen már bonyolultabb lesz.
Tehát DSDT patch kell a gépednek.
Ha nagyon kezdő vagy akkor eléggé érthetetlen/nehézkes lesz, de ha érdekel, meg lehet csinálni csak nagyon oda kell figyelni...Sok szívás, de ha működik meghozza "gyümölcsét"Tanulmányozd a következőket:
DSDT Patchelés: [link]
DSDT Battery patchelés: [link]Én is megpróbálok segíteni/megcsinálni neked, de nehézkes mivel a Te géped és én nem látom mik történnek, csak te tudsz nekem róla informálni.
Majd bootolj be, az EFI\Clover\ACPI mappád küld el, és ránézek/patchelem majd visszaküldöm. (ha lesz időm ránézek) -
kushwavez
kisjimy
#33016
Sajnos ebből nem tudtam meg milyen fajta, de ha tippelnem kéne akkor Realtek. próbáld ezzel: [link]
tedd be a Clover/kexts/other-be és indítsd újra.Battery: hogy érted, hogy kettőt?
csak a release mappában levőt kell feltelepíteni.
Ha nem jó akkor még majd kitalálok rá valamit. -
kushwavez
kisjimy
#33014
A kext Wizard szerintem neked a Library/Extensions mappába tette az ACPIBatteryManager kext-et. Ellenőrizd, hogy így van-e. Ha így van, onnan töröld és tedd a System/Library/Extensions mappába, majd építsd újra a gyorsítótárat és a kernelcache-t
Vagy telepítsd Kext Wizard-al de arra figyelj, hogy ne a Library/Extensions-ba tegye be, hanem a System/Library/Extensions-be
kushwavez
kisjimy
#33012
Sajnos az Intel Wifi az nem kompatibilis mac-el.
Lehető legjobb opció ilyen esetben lecserélni a notiban levő kártyát egy kompatibilis Broadcom kártyára.
Azthiszem M.2 csatlakozós wifi kártyád van, le lehet cserélni egy kompatibilis BCM94352Z kártyára vagy más kompatibilis kártyára: Inventory of supported/unsupported wireless cards #2, Sierra -> Mojave2. opciód egy USB Wifi használata: pl TP-Link Archer T1U
a hivatalos oldalon találsz drivert hozzá.Én nekem egy szintén nem kompatibilis karim volt, cseréltem BCM94352Z-re. Próbáltam USB wifit is, de nekem kellett a Bluetooth Handoff és az AirDrop is.
Az Ethernet karid még nem tudom. Realtek, Intel, vagy Atheros?
kushwavez
kisjimy
#33008
Töltés: ACPIBatteryManager.kext
Nethez tudni kell milyen vezetékes illetve wifi kártyád van.
A Geforce 940MX az sajnos Mac alatt nem fog működni, ha csak BIOS-ból nem tudod átállítani a grafikát csak NVIDIA-ra. -
kushwavez
kisjimy
#32997
van rá egy jó progi, Clover Configurator.app. Windows alatt notepad++-al tudod megnyitni.
Ha esetleg csak simán a nyers adatot akarod benne látni úgy mint notepad++-ba akkor Macre ott van bármelyik editor pl TextMate
Amit küldtem az már egy kész config.plist, csak annyi a dolgod, hogy ráteszed a pendrive-ra, csak a nevét előtte írd át sima "config.plist"-re -
kushwavez
kisjimy
#32996
ezzel én is így vagyok...
dual-boot van a notin, de a Windows részét kb sose használom csak a GTX kari miatt ha mondjuk játszanék valami nagyobb játékkal. Egyes egyedül a tapipad funkcióit hiányolom, az nem túl jó Mac alatt, de megbékéltem csak a scrolling-al.Xcode & iCloud & FaceTime & Final Cut Pro X miatt raktam fel, és kb azon kaptam magam, hogy csak a mac-et használom.
kushwavez
kisjimy
#32994
config_HD615_620_630_640_650.plist próbáld ezzel a configgal, legújabb cloverrel. Ha újraindul megtudod nézni hol áll meg ha beírod bootargumentumok közé, hogy "-v keepsyms=1 debug=0x100"
- Óra topik
- Spórolós topik
- Xbox Series X|S
- Nintendo Switch 2
- LEGO klub
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- ::::: HATALMAS LEÁRAZÁSOK! I JOGTISZTA MICROSOFT TERMÉKEK I 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I 10 ÉV GARANCIA ::::
- Microsoft Surface Pro 7+ - Újszerű, billentyűzettel és ceruzával
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3828, 100% Akksi
- Asus Zenbook 14 Laptop UX3402Z i7
- BESZÁMÍTÁS! Asus H370-A i5 9600K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman T7 Zalman 500W
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation VR2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
tlac
