- Brutálisan elszállhat az új PC-s Snapdragon fogyasztása
- Szeretne nagyobb versenyt a Microsoft, de nem szeretne túl sok gyártót a piacon
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
A Linux Mint bemutatása
Szeva! BUÉK újra!
Látom már képben van a két kérdéssel kapcsolatban.
Alapból így van, ahogy tapasztalod a swap file és a TRIM alap. (utóbbi minden disztrónál az, de nemrég kibukott, hogy Manjaronál mégsem ment default)A Vaio-val kapcsolatban megvigasztallak, éppen az idősebb gépeknek nem előny a rolling, sokkal jobb egy stable kiadás, a Mint mondjuk. Mint, legacy és 860 EVO! Tökéletes kombináció szerintem!
Pár éve én is próbálkoztam egy öreg Dell gépre disztrót tenni, két szervizben is azt mondták a tulajának, hogy kuka, nem javítható. Rájöttem, hogy pár bill nem működik, rácsatoltam egy plusz billencset és a Mint XFCE 17.3 simán muzsikált rajta. Amíg nem jöttem rá, hogy mi a gond, elég sok disztró nem is bootolt, de a fene gondolná, hogy alapbillencsek nem működnek. Szerviznek is ezért nem ment a Win telepítés se.
Mint-ből rolling verzió......na az szép is lenne.
Akkor működik a gyerek gépe rendesen most már?
Dehogynem, csak nem az egyszerűsítésben látod a rutin szépségét, hanem a megkutyult rétegek még összébb kavarásában.
De legalább abban is kezd rutinod kialakulni, miként mássz ki a saját csapdáidból. Én ezeken a műveleteiden mindig jókat szoktam pislogni.
Persze azt se feledjük, hogy nekem nincs nehéz dolgom, mivel fő rendszerként a kezdetektől Mint Cinnamont használok. Hiába hopperkedtem régebben még, ez fixen megvolt mindig. A Mint meg a Cinnamon.
Fura, de most, hogy mondod.....ott is megnéztem, de aztán terminalból raktam fel. Célszerűbbnek tartom a részletesebb információk miatt és ezek szerint az apt ennyivel jobb. No meg a history parancs kilistázásából később egyből látom, miket raktam fel kézzel.
Így viszont a gparteddel kapcsolatos morgáson érvényét veszti.
Igazán nincs mit! Persze, hogy felmegy az, különben ha kell valakinek, célszerűbb már a telepítés elején bepipálni ezt az opciót. Én nem raktam fel, pont azért, hogy alkalomadtán megnézem hogyan lehet normálisan* utólag felrakni, szóval ez is kipipálva.
*Itt a nem totál kezdőknek a terminal és synapticra kell gondolniuk.
De ebben a Gparted-ben mit voltál képes találni, ez a ékegyszerű telepítés.
ubyegon@MintCbeta-8570p:~$ sudo apt install gparted
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
A következő további csomagok lesznek telepítve:
gparted-common
Javasolt csomagok:
gpart reiser4progs udftools
Az alábbi ÚJ csomagok lesznek telepítve:
gparted gparted-common
0 frissített, 2 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
Letöltendő adatmennyiség: 0 B/481 kB.
A művelet után 2.393 kB lemezterület kerül felhasználásra.
Folytatni akarja? [I/n] -
Én is azért tettem fel, mert azt írtad, hogy jó.
Fene a pofád, sejtettem én, hogy nekem címzed a kritikát.
2025-ös határidő az most honnan jött? Csak működsz még addig, én is hasonlóképpen tervezem.A Mint 20 után 2025-ig még jön 3 alverzió, szóval nem hiányzik ide rolling.
Ja valóban, a Reborn OS már a kedvenced, sorry! Nekem a rolleresek egy kaptafa.
Fogadjunk, hogy nem is haragszol annyira.
Annyira már nem.
Alapból robbantam erre e bejegyzésre most, mert én ismerem azt az agyonbarkácsolt low-level sw kavarást, amit tudsz művelni a gépeddel/rendszerekkel. Így aztán nem teljesen helyes azzal indítani, hogy mit csinált nálad a Mint 20 beta!
Ez olyan volt, mintha a Flash SSD topikba beírnád, hogy rakoncátlankodik a 860 EVO-d! Persze azt rajtam kívül kevesen tudnák, hogy milyen átalakításokat végeztél rajta a kedvenc flexeddel.
Na még ezek mellé csak a Winx hiányzik......nincs a HP-n matrica Win7-hez? Azzal is legális, ha elfogadja a serialt nem? Valahol olvastam, de nem tuti, hogy így van.
Szóval a Mint 20 beta tökéletesen működik, mióta felraktam, kb napi átlag 16 órában használom. Nem variálgatok már sokat rajta, lassan már nem is fogok érteni hozzá annyit sem, mint eddig. És miért? Azért, mert működik!
کیا تم سمجھ گئے ہو؟
Hát azért vannak még gondok az Uljanaval (LM20).
No offense, de qrvára nincsenek azzal gondok, a felhasználó jellemző kutyulása miatt vannak gondok. Régebbi HP-kon mi a lószarnak vigéckedtek azzal a szar UEFI-val? Ezerszer ki lett tárgyalva, hogy sok régebbi eszköz hibrid EFI-je gyakorlatilag használhatatlan egyes disztróknál. De nehogy már ez egy rendszer hibája legyen, legacyban működik, így vagy normális UEFI képes gépet kell venned vagy kegacyban kell használnod. Ennyi ez. A f*szért csináltok magatoknak azzal a retek UEFI-val ennyi nyűgöt aztán jön a nyekergés, hogy jajnemjóezamint.....
Aztán itt lesz a kép az elszálló kodek telepítőről.
Hát b+ ezt nem hiszem el! Gondolom nem zavart, hogy valóban első lépésekként lehet onnan felrakni, de egyébként ott jelzi az ablakban a függőséget, valamiért nem tudta eltávolítani. 100%-ban user bénaság ez is. Egyszerűen neki le kell cserélni ilyenkor a libavcodec58 csomagot, de Te ezt akadályozod.
Mi lenne ha ezzel próbálnád felrakni, még látnád is, mi történik?
sudo apt install mint-meta-codecsA gpartedet újra kellett telepíteni, hogy megtalálja a kezét-lábát.
Ez is ujjgyakorlat, de Te valahogy megoldottad, hogy itt is legyen valami kavarc.
Minden tökéletesen telepíthető és működik a Mint 20 Cinnamon beta verzióban.
Ha valamivel mégis elakadnál, csak szólj.
Rimuru
systemd boot-tal regen foglalkoztam, a kerdes: tud mar config generalast? (grub-mkconfig szeru) ha igen akkor csomagkezelo post scriptek koze rakd be amikor kernel telepites tortenik, ha nem akkor pluszban kell scriptet irni ra, vagy mindig kezzel fel kell venned. (arch alatt azert nem problema a kernel frissites mert mindig ugyanazon a path-on van, felulirja az elozo kernelt)
Frawly
Ezt most nem értem. Tehát bootol, csak GRUB nélkül. Teljesen jó ez így, nem tudom miért vágysz a GRUB-ra. Olyan szép nézegetni, vagy mi? Persze mindenkit más tesz boldoggá
Egyébként még mielőtt Uby félreérti: nem vagyok a GRUB ellen, de ha egyszer ki lehet hagyni a bootfolyamatból, akkor szeretem az összes extra bootmanagert kihagyni, egyel kevesebb dolog, ami eltörhet, meghibásodhat.
Frawly
Ennek most lusta vagyok utánanézni, Júbájgön kollégának lesz a feladatja, hogy háziként utánanéz, hogy milyen foglalatú, milyen TDP-jű a mostani proci, a kézikönyv szerint cserélhető-e, mely procik támogatottak, kell-e BIOS-t frissíteni, abból melyik a legújabb, az mit támogat prociügyben, szétnéz online piactereken megéri-e neki használtan lőni. Így ránézésre szerintem lehet értelmesen bővíteni, persze sokat nem kell várni tőle, mert elavultak már a T-s C2D-ók, de azért annyira megdobja, hogy ilyen Flash-játékokkal ne legyen gond, meg a böngészés kicsit fürgébb legyen.
A HP 8xxxp egy jó széria, azt is megérheti használtan és/vagy felújítottan beszerezni.
Szeretnék egy olyan widgetet ami egy szép függőleges sávban teszi ki az adatokat.
Dehogy szeretnél, szívatni szereted magad, már bocsi! Ott van a link a tegnapi hsz-ben, amit küldtem, a managerrel úgy állítod horizontálisan és vertikálisan és oda, ahová akarod, minden kis alablakot.
Ugyanezt a conky-t használtam anno és hol alul volt egy sorban,. hol oldalt, bár lehet félreértelek és direkt konfigolni akarsz, nem akarod az egyszerűbb GUI-s megoldást.
Frawly
A háttérképpel nem lenne baj magában, szerintem szép (nekem kicsit nőies lenne, de az én vagyok), és megy a zöldes Cinnamon-témához is, amivel a Mint jön. Csak a háttérkép-beállításoknál jelöld be, hogy húzza szét akkorára (a képarányokat megtartva), amekkora az asztal felbontása (a nem lokalizált Mintben angolul best fit vagy talán fill néven fut ez az opció, nem tudom minek magyarították). A Conkyban nem látok kivetni valót szemre, bár azt nem értem, hogy pontosan mit szeretnél benne megvalósítani, ami nem sikerül.
Erről a harci mutatványodról írhatnál egy blogbejegyzést, mert így szétaprózva nem az igazi. Én mindenesetre áhítattal követem az eseményeket, bár az értelmét nem látom még, de a blogodból ki kell, hogy derüljön!
(#8157) Mtbsrác
Ha ebben az ablakban kiveszed a pipát, akkor nem normál fényerőn van akkuval is?
Plusz a panelen jobb katt - hozzáadás a panelhez gomb és ott van olyan kisalkalmazás, hogy Fényerőállítás.
Jujj!! Ki ne tiltsatok ezért.
Tuti, hogy nem! Kapjad csak az ívet rendesen azért, amiket írtál!
(majd leestem a székről, mikor olvastam, hogy milyen módon használod az xnview-et)Remélem a terminal használatát nem Winx alól megközelítve akarod majd előadni a kezdőknek!
(#8083) colomb2 Ez elég informatív kép!
(OK, ne magyarázd el, tudom, csak próbálom tartani a lépést kekeckedésben)(#8082) Syl Bocsi, a te hsz-edbe nem tudok most belekötni.
(#8077) csixy Ezt el se olvastam.
lev258
nOvOp
Igazából jobban tetszik a Cinnamon, de az én gépemhez szerintem jobb a KDE. Amúgy magyarul lett telepítve, csak van egy pár rész, ami fele magyar, fele angol (pl. a kikapcsolási panel, de van több is). Nem egy nagy dolog, csak ha van teljesen magyar, akkor azt tenném fel.
Dhampir
Csak éppen a Mate nem tetszik.
Mondjuk az jót nem jelentett, hogy már a Live futtatásakor is Compatibility módot kellett választanom az F6 billentyűvel (Ubuntunál pedig a nomodeset-et).
Régebbi gépekkel nem is volt gondom különösebben, szinte minden disztrót megettek, legfeljebb egy-két hardverelem kellett csak driveresen pofozgatni.
Hang terén is elég noob vagyok, de egyszer Debiannal sokat kinlódtam és ennek a hsz-nak az alján megtalálod a szükséges parancsokat, aminek a kimenetével érdemes elindulni. Érdemes átnézni a hsz-re érkezett válaszokat is, nekem anno rendbejött a hang a fórumtársak segítségével!
Lehet, hogy a pulseaudioval is próbálkoznod kellene....
Ja aq 4.11.7-eseel le van dögölve a youtube .... nem játszik le.
Azt ne használd akkor!
VaniliásRönk
BoB
Nem, hanem azt nem értem miért várod meg. Reggelre úgyis kiderül kikapcsolt-e vagy sem.
De egyébként ha nem régi PC-n fut akkor nem kellene hogy sokáig tartson a kikapcsolás.
Szer.: bár igaz nem mint-et használok hanem arch linux-ot, de most lemértem és 6 másodpercig tart mire kikapcsol a laptopom.
A múltkor kísérletképpen Xubuntu-t raktam az 500MHz-es AMD Geode mikro PC-mre, és annak sem tartott 2 percnél tovább kikapcsolni.
Ilyet nekem soha nem csinált, simán leállt pillanatok alatt! Ide egy hozzáértőbb segítség kell, az én pár hetes tapasztalatom nokedli ehhez. Semmiképp ne pucold le emiatt, valaki biztosan segít a problémában!
Minden esetre írd le a telepítés módját, mivel fut együtt, mi volt fenn előtte, vannak- e hardver illesztéssel kapcsolatos gondok, mert ez sokat segít! -
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Arc Raiders
- PlayStation 5
- Meditáció
- alza vélemények - tapasztalatok
- Linux kezdőknek
- Stalker Clear Sky Limited Collector's Edition
- BLACK FRIDAY! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Witcher 1 Collector's Edition
- Árváltozás + játék DVD: Watch Dogs Deadsec Edititon
- Eladó Honor X7a 4/128GB Kék / 12 hónap jótállással!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 Super 8GB Zalman T4 PLUS FSP 700W
- Mac Mini M4 AZONNAL 16GB 256GB 1 év gar
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ryzen 7 3700X / RTX 2070 Super / 32GB DDR4
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 6-11.gen gar.
Elő a svájcibicskát!
Váltanom kellett, de majd írok egy búcsúbeszédet. Egyet már írtam, mikor kivágtak, de azt hamar levették, pedig szerintem szalonképes volt!
. De rakok rá majd egy új rendszert azt kész.
Rowon
