Shyciii
CPT.Pirk
#62767
No most már tuti, hogy a WesternDigital My Passport 2TB-os winyó a ludas. Kicsit pofátlan voltam, és ha már betegszabin vagyok átmentem a szomszédba, bemutatkoztam, és megkérdeztem, hogy van-e számítógépük és külsős winyójuk
Van nekik egy még régi szögletes Toshiba winyójuk, és lőn azt felismeri, és stabilan 110MB/sec-el olvas és 94MB/sec-el ír, tehát annak USB3.0-ásnak kell lennie ekkora sebességgel. Szal ez a mocsadék WD My Passport winyó nem tetszik a Linuxoknak. Közben dd-vel már írom ki a WIndows-t, és utána megy a telepítés, és megnézem hdsentinel alatt. -
Shyciii
Szerintetek hova fordulhatok azzal a problémámmal, hogy az USB3.0-ás winyót nem ismeri fel a notebook az USB3.0-ás porton keresztül? Ez a probléma még mindig fennáll. Felpörgeti a winyót, de azonkívűl semmi sem történik. Sajnos disztri független a dolog, mert ez a probléma fennáll Manjaro, ArcoLinux, Arch Linux, Linux Mint alatt is ahogy próbálgattam. Hardver hiba kizárva, mert ha Windowst rakok fel (de fura volt azt feltenni...), akkor tökéletesen működik. Ráadásul most a kezembe akadt egy másik notebook. Régebbi proci (Kaby Lake helyett Haswell), és ugyanez a probléma ott is fennáll. Elképzelhető, hogy a linux kernel, firmware nem szeresse ezt a típusú, verziójú WD USB3.0-ás winyót? Sajnos másik 3.0-ás winyóm nincsen, csak 2.0-ás változatok vannak még. Írjak a hivatalos Arch Linuxra attól függetlenül, hogy bármely disztronál fennáll?
Shyciii
A midnight commandert lehet sudo-val futtatni, vagy azt sem ajánlatos mint a grafikus filekezelőket (thunar, dolphin, stb), mert problémát okozhat?
Shyciii
ubyegon2
#62677
Dave™, Frawly, sh4d0w, ubyegon2
Kipróbáltam a gnome-keyring deaktiválását, törlését, de nem hozott eredményt. Viszont ha a Chromiumot ezzel a paraméterrel indítottam, akkor gyorsan elindult: --password-store=basic
Gondoltam, akkor már csak a KDE wallet lehet a ludas. Töröltem az aktuális wallettet, nem hozott eredményt. Tiltottam a KDE wallet subsystemet, és ezekután hirtelen a Chromium is gyorsan indult el, a wifi is gyorsan csatlakozott, és a Pamac grafikus felületen is gyorsan installált/uninstallált programokat, mint amikor frissen települt az Arc. Szóval ez a 3 hibám összefüggött. No mondom akkor mégse a gnome-keyring a ludas, így ment vissza Docky. Újra belassult minden, és most már leszedve keyringet, KDE subsystemet tiltva se gyors egyikse.
Egyedül manuálisan tudtam megoldani a Wifi gyors csatlakozását és a Chromium gyors elindulását.
Chromium esetén a /usr/share/applications alatt a chromium.desktop -ot szerkesztettem, hogy ne U kapcsolót használjon defaultban, hanem a fent emltett kapcsolót, így most bármi akarja indítani, akkor ezt használja (et az útvonalat használja minden alapból), a wifi-nél meg úgy tudtam megoldani, hogy a jelszót újra megadtam, és bejelültem, hogy unencrypted tárols legyen, és így már gyorsan csatlakozik. A Pamac gui-s felülete viszont lassú, ott nem lehet ilyen cseles beállítást eszközölni. Szal nálam úgy látszik a titkosítást használva lassul be, de hogy mitől, és miért jó a teljes rendszer újrahúzása után, és döglik meg x idő múlva, azt nem tom. Lehet hogy kellene valami csomag, amitől gyorsabb lenne talán...de az már biztos, hogy a jelszavak titkosítását használva van ez a tetű lassúság. -
Shyciii
ubyegon2
#62677
Mikor Dave hatására elkezdtem Linuxozni, akkor a Manjaro-ra azt raktam. Amióta XFCE-t használtam azóta meg Docky. Egyszerű, és azokat tudja ami nekem kell. Próbáltam a Latte-t most hogy újra KDE, de olyan bonyolultnak tűnt most. Holnap úgyis szabin vagyok, úgyhogy első körben kipróbálom a cikkben leírtakat. Ha jó lesz, akkor már tuti, hogy a gnome-keyring lesz a ludas. Akkor legyalulom, és megnézem, hogy a wifi is gyorsan fog-e csatlakozni egy hideg indítás után. Ha igen, akkor marad a Latte. Holnap amúgyis több dolgot kell megnéznem, mert pl a Pamac-ot használva lassan települnek a progik, konzol alól a pacmant, vagy trizen használva hipergyors, szal a Pamac helyett is kell találnom egy normális guis megoldást. Aztán a kde tálcáján levő akksi widget nem mutatja a töltöttséget, mondván nincs akksi. Gondolom valami csomag hiányzik. Ezt is majd meg kell találnom.
Shyciii
Dave™
Aces Aspire 5 (A515-51G-33S") notebook. Amúgy ezek a gondok nem voltak Manjaro + KDE, ArcoLinux + XFCE, ArchLabs + XFCE esetén. Csak Arch + KDE -nél jött elő nekem mindig. Viszont érdekes, hogy ezzel a Chromium hibával megjelent egyben az is, hogy a wifi-re baromi lassan csatlakozik. Lehet hogy akkor tényleg gnome-keyring gond lesz, csak a Docky azt használja.
Frawly
Az első sort rögtön az eleján írja ki, a többit mikor az ablakot megjeleníti:
[1661:1661:1004/205435.052202:ERROR:sandbox_linux.cc(379)] InitializeSandbox() called with multiple threads in process gpu-process.
[1633:1705:1004/205500.097990:ERROR
bject_proxy.cc(616)] Failed to call method: org.freedesktop.Notifications.GetCapabilities: object_path= /org/freedesktop/Notifications: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
[55:55:1004/205500.955279:ERROR:webthread_impl_for_utility_thread.cc(19)] Not implemented reached in virtual blink::ThreadScheduler *blink::scheduler:
ebThreadImplForUtilityThread::Scheduler() constsh4d0w
Hmm. Már 4 éve is volt gond. Kipróbálom amit írnak, mert Gnome-Keyringem van. A Docky rakta fel, és sajnos annélkül nem is működik. Amúgy a Chromium indulási gonddal előjött a lassú wifi-re csatlakozás is. Mikor a wifi jelszó mentését választottam, akkor unencríptwedet választottam, mert úgy rémlett, hogy Manjaro + KDE esetén ha nem ezt választottam, akkor automatán nem akart csatlakozni, és ezt a megoldást javasolták. Köszi
Shyciii
Nekem volt gondom a Chromium használatával, miszerint 10-15mp alatt indul el. Gondoltam újrahúzom az Arch-ot, legalább gyakorlom címszóval. Most 1 nap után a friss Arch-on újra előjött ez a gond. Megint baromi lassan indul el a Chromium...nem sok kedvem van Firefox-ra áttérni, de lehet hogy muszáj lesz
Shyciii
Használ valaki Chromiumot? Nekem pár napja azt csinálja, hogy mikor elindítom, akkor nem azonnal nyílik meg, hanem kb 8-10mp múlva nyílik csak meg. Elindításkor pedig 4 processz elindul azonnal, majd 8-10mp múlva kb még 5 és megjelenik az ablak is. Aki használ még Chromiumot neki is ezt csinálja? 20-án volt frissítés. Lehet hogy valamit elbaszerintottak?
Shyciii
No nekiálltam pure Arch-ot telepíteni, ha már múltkor meglepő módon még is ment a dhcp, és lőn most is bevált, szal pure Arch fent van. Felraktam KDE-t is, viszont login screen-nek nem a LightDM-et raktam fel, mert KDE-vel együtt gond van a conky-val (konkrétan a conky a LightDM felületen indul el, és nem azután miután a KDE betöltődött...nem is értem, mert XFCE alatt ilyen gond nem volt). Felraktam az SSDM-et helyette, de valami szörnyen puritán, csúnya. Milyen alternatíva van login screen-re ami korrektűl néz ki? Akár olyan is jó, ami hasonló a KDE lockscreen (Breezer) kinézetéhez, de bármi jó, ami jól néz ki.
Shyciii
CPT.Pirk
#62475
No feltettem a Chakra-t. Hát...Gyakorlatilag egy lecsupaszított Manjaro-nak néz ki, ezért is kicsi a memória fogyasztása hideg indításkor, viszont nekem a reszponzivitása már lassúnak számít. Manjaro után akár jó is lehetne, de egy AcroLinuxD és Archlabs után már lassúnak tűnik. Viszont a fekete leves ezután jött. Ugye a GRUB-ot kicserélte a sajátjára. Valami színes-szagos változatra. Viszont ezzel már a belakott rendszerem képtelen volt bebootolni, elszáll, mint a győzelmi zászló, hogy egy live-os rendszerről állíthattam vissza a GRUB-ot. Ezekszerint Linux Linuxos rendszernek sem feltétlenül a barátja, bár mostanában sokat próbáltam ki, és nem cseszték el a Grub-ot, csak a Chakra ezzel a sajátos kinézetű Grub vagy mive
Shyciii
CPT.Pirk
#62475
Le is töltöttem az ISO-t. Ahogy nézem ez messzebb áll az Arch-tól, mint mondjuk az Acro, vagy Archlabs, mert ez "csak" semi-rolling. Holnap ha nem lesz túl sok melóm, akkor befejezen a konfigolást a mostani ArcoLinuxD.n, hogy ez legyen a fő rendszer, és akkor az XFCE-s változat mehet a lecsóba, és helyére felteszem a Chakra-t. Aztán elkezdem újra a Pure Arch-ot, mert ott is csak az volt a gond, hogy nincsen net. Hátha most ott sem lenne gond, bár még mindig nem értem, hogy egyszerre miért volt most jó. Pedig már kezdtem a gyári fórumra megfogalmazni a problémát, és összeírni a konfigot.
Shyciii
CPT.Pirk
#62473
Valami csoda folytán az ArcoLinuxD bootolsa után most lett netem, úgyhogy kaptam a lehetőségen és felraktam a KDE-t, meg pár programot. Persze a KDE-apps-okat kihagytam, mert ahogy néztem a csomag tartalmát, valami mérhetetlen mennyiségű "szemét" van benne. Ezek nélkül, de még nem teljesen belakva most tiszta indítás után 546MB-ot foglal a ArcoLinuxD (majdnem pure Arch) KDE-vel. Ez így már majdnem olyan, mint amit írtál. Szerintem miután belaktam csinálok egy image-t róla, hogy ha bármiért kell egy tiszta teleptés ebből a disztróból, akkor legyen, aztán a zabálós XFCE partícióra meg elkezdem felrakni az ArchLabs -ot, hátha ott is lesz install után netem. Maga lenne a mámor
Shyciii
Szerintetek mitől lehet az, hogy most már ott tartok, hogy a hidegindítás után az ArcoLinuxB XFCE már 1GB memóriát foglal, holott én azóta nem raktam rá új szoftvereket, max frissült a rendszer. Jah meg a swap partíciót megszüntettem, és swapfile-t hoztam létre. De mást nem változtattam.
Shyciii
CPT.Pirk
#62416
CPT.Pirk
Virtualbox alá felraktam az ArcoLinuxD + KDE desktop + hang + bluetooth + printer drivers. Programokat nem. Így lett 387MB. De ugye semmi program nincs, és eléggé puritán így, bár meg kell hagyni még így is sokkal látvnyosabb a KDE mint mondjuk a következő teszt alanya
Aztán jött az XFCE4 ugyanígy, és lett 241MB. Viszont...valami borzalmasan néz ki alapból az XFCE. Ha az ArcolinuxB változatban is így jelent volna meg, akkor sikítva dobtam volna el. Nem véletlen hogy ezen az Arco, és Manjaro is sok mindent rátesz, hogy kinézzen valahogy.
Amúgyis bár rendesen belaktam a módosított XFCE-t, de kezd kicsit kilenni vele a hócipőm, mert pl lockscreen se működik, pedig nálam ez alap lenne. Fórumok tele vannak ezzel a gonddal. Sok mindent leírnak, miket tegyenek fel, de nálam ezek nem működnek, úgyhogy valszeg menni fog, és rájövök végre, hogy pure Arch telepítésnél miért nem megy a wifi. Mi hiányzik a telepítésből, vagy inkább milyen driver, mert Atheros-t hiába ismeri, és beazonosítja ath10-ként, valahogy a live-ról bootoláskor működik, miután kész a telepítés már nem.ubyegon2
Esküszöm csak a kíváncsiság vezérelt. Gondoltam kipróbálom a szinte pure Archot Arco kiadásban. Sejtettem hogy kevés lesz, de 66MB-ra azért nem számítottam. Ez valami borzalmasan kevés
Shyciii
Rodemkin
#62368
Rodemkin
Köszi, de addigra már megtaláltam, illetve ki is néztem, hogy pontosan milyen témákat használ, így implementáltam a másik disztrire is. Az AUR-t persze használom, csak ugye nehéz telepíteni, ha nem tudni pontosan, hogy az a téma melyik csomag része, de kiderítettem még aznap estére
ubyegon2
Még aznap kideríttem, hogy mely témákat használom illetve melyik csomagban van. Fel is raktam az ArchLabs-ot, beállítottam minden ahogy kell örültem neki veszettül, erre kiderül, hogy ennél megint jelentkezett a userrel létre nem hozható ékezetes mappa gond. Sudo-val persze megy. És a múltkor kitalálta és működött megoldás ennél nem hatásos, úgyhogy mehettem vissza az ArcoLinuxB-re. Nem tom, hogy mivel tud többet a grafikus felületű telepítők, amiknél az angol megjelenítésű nyelv és minden más magyar, mint a szöveges telepítőknél. Tán a user-t más kapcsolókkal hozhatják létre? Mert ugye root joggal létrehozhatóak az ékezetes mappák...De most már kezdek agyf--zt kapni. Annyi haszna volt, hogy így kipróbáltam a Gnome Disk programot, ami amellett, hogy jobb a Gparted-nál képes adott partícióról image-et készíteni, így visszaálláskor az Arco usb installert elindítottam, majd restore-oltam a komplett / partíciót, és kompletten mindent visszakaptam bit pontosan. Mondjuk volt egy kis gubanc, mert miután megcsináltam az image-t, utána az Archlabs újrapartícionált, én meg hiába tettem vissza ugyanazt a struktúrát ugyanazt az UUID-et már nem kaptam vissza, így image restore után meg is halt bootkor, úgyhogy az fstab-ban az új UUID-kre kellett átírni, de amúghy a restore szépen pár kattintással végigment, és nem kellett telepíteni, másolgatni konfigokat. Már majdnem olyan profi megoldás ez, mint ANdroid-on a TWRP-s mentések.
Shyciii
ubyegon2
#62365
XFCE4 oldalán néztem a témákat, de amit kerestem ott nem volt, meg jó nagy a választék is.
Ezt a scriptes dolgot én még ArchMerge videón láttam, ráadásul magyar sráctól. Asszem LinuxMind-tól vagy hogy hívják. Ez is ötletes. Gondolom az ArchLabs is scriptet használ, csak a választásodtól függően vagy realtime módosítja a scriptet, vagy mindegyik variációt legyártotta
Szal a témák valójában nem is települnek, csak bemásolódnak egy helyre? Tehát ha onnan egy másik gépre átmásolom ugyanabba a mappába, akkor már ott is kiválasztható? Mert az elég baba lenne.
Ezt az XFCE customize link amit küldtél ezt most átolvastam, de semmi újat nem mondott. Ezek alap beállítások. Legalábbis nekem
Nálam csak a színek ártfedése probléma volt, de szerintem azt az Arco saját témával oldotta meg. Amúgy az fekete témáknál ilyen gond nincs, csak pechemre én pont azokat nem szeretem. Mindegy, majd a teszt notin hosszabban tudom nézegetni, mert az Arcos notin nézni a pontos téma neveket, mappákat, és akkor lehet már próbálkozni. -
Shyciii
ubyegon2
#62363
Igen most az ArcoLinux van fent nálam. Ez volt régen ArchMerge. Én az ArcoLinuxB-t használtam előtelepített XFCE-vel. Igazság szerint eredendően az ArchLabs féle Archot akartam felrakni. Ez egy szöveges telepítővel ellátott telepítő. Még azt is kiválaszhatod, hogy mi legyen benne, és mi ne, meg persze hogy milyen DE/WM-et rakjon fel. Egy bajom volt vele, amit majd a teszt notin valahogy összehozok, hogy meg legyen oldva, azaz, hogy ennél is XFCE-t raktam fel, viszont a témánál nem találtam olyat, hogy fehér téma, de a gombok rajta rendesen látszódjanak, és ugyanakkor a panel maradjon fekete, és a gombok rajta fehérek. Mert ha fehéret választottam vagy világosat, akkor pár ablak esetében a gombok nem igazodtak hozzá sötét színnel, és nem vagy alig lehetett látni. Az ArcoLinux alatt van egy sima Arc nevezetű stílus fehér-fekete-kék kombóval, ami nagyon jó, csak nem tom mi tartalmazza ezt (lehet hogy az Arco sajátja, mert van saját repojuk...). Szal keresgélnem kell, meg kellene normális ikon a wifi jelölésére a panelre, mert amit tartalmaz wanlan vagy mi, az semmire nem jó. Szal "majdnem" olyan csupasz az Archlabs mint az Arch, épp ezért szenvedtem vele, hogy kinézetre olyan legyen ami nekem jó. Időm meg nem volt keresgélni asszony miatt
De mindenképp ArchLabs lesz a befutó, mert az valami veszett gyors volt...Arco is persze jóval gyorsabb, mint a Manjaro, vagy Linux Mint (azt is nemrég próbáltam az USB3-as winyóm miatt), de maximalista vagyok, és ArchLabs kell (az még úgy települ, hogy a wifim működik, nem úgy, mint a pure Archnál). Jah és ArchLabs tudta egyedül úgy felrakni a bumblebee drivert (intel+nvidia), hogy működik is, és nem hal meg
Shyciii
ubyegon2
Sajnos a gnome-keyring mégsem távolítható el nálam, mert a Remmina aktívan használja. És sajnos a munkámhoz kell a Remmina. Annál jobb távasztal-kezelő progit nem találtam. Viszont az arco-keyring eltávolítható volt, az arch-keyring meg szintén kötelező a pamac miatt. Viszont most egyelőre úgy néz ki, hogy megoldódott a Chromium induláskori jelszókérelme. Csak maradjon is így.
Shyciii
ubyegon2
#62324
Agyébként tettem 2 próbát nem Arch vonalon is, mert az USB3.0-és winyós problémám újra előjött, de erről majd később kérdezek. Igazából sajnos ez egy bug lesz úgy tűnik, de ezt majd jövőhéten teszem fel.
Szal a lényeg, hogy próbáltam Linux Mint Cinnamon-t, meg Ubuntut is, de jaj...Ubuntut hagyjuk. Nekem az nagyon casual, meg amúgyis. Linux Mint Cinnamon megy gyakorlatilag jó is lehetne, ha Windowsról akarnék úgy áttérni, hogy szinte semmit se vegyek észre, csak működjön. Na de hát nem ilyen vagyok. Nekem kell a rolling update, meg hogy időnként kicsit mókolhassam. Androidos telóimat se bírom ki, hogy ne variáljam. Hol LineageOS, hogy AOSP Extended, hol PXE rom, most épp Treble kompatibilis Nitrogen OS van rajta. Emlékszem mikor Dave hatására áttértem végleg Linuxra, akkro hogy fostam, hogy hogyan fog működni az adb parancsok, meg fastboot Linux alatt, közben sokkal jobb, gyorsabban működik, mint Windows alatt
Shyciii
ubyegon2
#62317
Rosszul fogalmaztam. Nem akarom, hogy egységes kinézet legyen, de pl bizonyos rendszer konfigolása, működése a háttérben lehetne azonos módon. Isten ments, hogy redmond-szerű egyen legyen, de azért az se normális, hogy jópár dolog beállítása máshol, másképp van. Az tény, hogy úgyis maradni fogok Arch-nál, szal nézhetem nyugodtan Manjaro, Antergos, Acro, Archlabs fórumokat, csakhát a nagy szabadságnak is vannak hátulötői. Ló túloldala.
Ha keyring csak böngésző miatt kell, akkor gyalulom le a retekbe. És így visszagondolva mikor Manjaro KDE-t használtam, akkor a keyring grafikus felületén tényleg nem rémlik, hogy 2-3 sornál több lett volna benne. -
Shyciii
ubyegon2
#62302
ubyegon2
Hát ez a bajom. Oké, hogy vannak dolgok, amik disztrinként változik, de azért alap dolgoknál lehetne egy default rendszer. Mondjuk én Arch vonalról sosem fogok elmozdulni, de itt is van pár különbség sajni. KDE-n pl van grafikus felülete a keyringnek. Nálam nincs. De az is lehet, hogy azért, mert az extra XFCE progik nem lettek felrakva. Emlékem szerint arch-keyring meg acro-keyring is van. Viszont, ha mindegyiket leszedem, akkor a jelszavakat hova pakolja? Gondolom ilyen titkosítás nélkül tárolja valahol. Airdroidot ismerem. Régen próbáltam, de egy file manager használata másolásra nekem kényelmesebb volt, mint ugyanez böngészőben.
Frawly
Azt tudom, hogy KDE és Gnome alatt van. Azon szinte minden van grafikus felületen. Előbb mutatták, hogy XFCE alatt is van, csak az nekem nincs fent, mert elég pure-osan tette fel az acro az XFCE-t. Majd megnézem annak a progiját is, de elsősorban parancssoros megoldás lenne a nyerő, hogy értsem, és tudjam, hogy mit is csinál a háttérben, meg akkor onnantól fogva ha gáz van, akkor nincs szükség DE-re, mert anélkül is meg tudom oldani
Shyciii
Arch alapú linux esetén hogyan lehet megoldani az automata mount-ot mikor USB-s winyót dugok rá?
Volt ahol fstab-ot olvastam. Azzal ugye az a baj, hogy minden egyes winyót fel kell venni, ha rádugom.
Volt ahol udev rules-t kell csinálni. Beleírva ezt:
#run mount -a everytime a block device is added/removed
SUBSYSTEM=="block", run+="/bin/mount -a"Nah ettől mikor restartoltam a gépet, onnantól kezdve csak recoverybe bootolt be a Linux, szal nem működik.
Shyciii
Shyciii
ubyegon2
#62291
Azért értem el, mert a gyökérmappa maga a Data arra volt olvasási jogom, az összes almappán viszont volt írási jogom. Valszeg a telepítéskor a felcsatolásnál ezek a fél telepítők így csatolják fel valamiért. Mindegy. Megjegyeztem eme problémát is, hogy ha legközelebb van sok időm, és nyugodalmam otthon, akkor csak visszatérek az Archlabs-ra
Most már csak azt kell megoldanom, hogy az USB-s winyók automatikusan fel-mountolódjanak. Manjaro ugye rém egyszerű volt, volt ehhez felület. ArcoLinuxB-s XFCE-n erre nincsen, de ezt biztos simán megtalálom guglival
Jah és Chromium indításkor kéri a jelszót. Keyring valamiért szarakszik.Köszi a két tippet. JumpFM-et már anno próbáltam, és nagyon szimpi az ötlet amin alapszik, csak van egy gond. Én Win-en a Total Commander-t és Linux alatt a Double Commander is azért használom, mert emlékeztetnek még a Norton Commanderre, aminek a használata belémivódott, ÉS ezek képesek FTP kapcsolatra. Ugyanis lusta vagyok a mobilról kábellel másolgatni, így Androidon használok ftp szervert (egy gombnyomásra indul), és akkor Double Commanderrel rácsatlakozom, és így másolgatok
A Sunflower ahogy nézem kinézetre nagyon hasonló, ha képes erre ő is, akkor jó is lehet. Mindjárt meg is sasolom.Köszi a bíztatást. hArchosként
Ez jó
Shyciii
Frawly
#62287
Frawly, ubyegon2, colomb2
Megvan a megoldás. Miután root jogokkal kipróbáltam és működött, így nyilvánvaló, hogy jogosultsági problémák vannak, bár nem értem, hogy ettől a kódolás miért nem megy. Úgyhogy megnéztem a felcsatolt /home/Data "mappát", és az Owner root volt, nem én. Áttettem magamra, és lőn, hirtelen látja a Double Commander az ékezetes mappákat, és helyesen is hozza létre bárhol. Csekély 1 napot csesztem el rá, és ez miatt jöttem el a hipergyors Archlabs-ról...Most már vissza nem megyek, mert 3 napja le-fel pakolgatom, állítgatom. Asszony már durcizik rám.
Köszi a segítséget mindannyiótoknak
Shyciii
Frawly
#62287
UPDATE:
Hopp-hopp! Újabb infó. Ha termite alatt sudo-val indítom a Double Commandert, akkor létre is tud hozni mappát az adat partíción, és az ékezetes mappákat is jól hozza létre. No ez most hogy lehet? És eddig root nélkül miért ment rendesen?És azaz érdekes, hogy csak azoknál jön elő, amik pure arch + 1-2 dolgot hozzápakolnak. Most ArcoLinuxB esetén is van ez a gond. Ha teljes ArcoLinuxot teszek fel, vagy Manjarot, vagy Antergos-t, akkor nem. De például a z adat partíciómat becsatoltam a /home/Data alá és nem csak ékezetes fileok, mappákat nem tud rendesen létrehozni, de pl a Data mappa alá semmilyenm file-t, mappát nem képes most létrehozni a Double Commander. Amíg nem kezdtem variálni azzal, hogy nekem Pure Arch kell, és nem tett keresztve a wifi kártyám a notimban, addig ezzel nem szívtam. És mivel makacs vagyok, azért se tértem vissza az agyonpakolt Manjaro-hoz, hanem kipróbáltam tegnap késő este az ArcoLinuxB-t, ha már új iso-t raktak fel (pár hibajavítás, meg a yaourt lecserélésére, mert ki fogják vezetni). Ez már majdnem olyan gyors, mint az Archlabs féle pure Arch + Dekstop, de a telepítése egyszerűbb, illetve kezeli a wifi-t rendesen. Valamit felpakol még, amiről egy videó, leírás sem szól. Mindjárt kutakodom még twin paneles Total Commander klón filekezelők után, és megnézem azokkal mi a helyzet. Dolphin-t szerettem, de KDE-s applikáció. Ha azt rakom fel, akkor rengeteg kde-s cuccot is felpakol, és ezt nem szeretnm. Krusader detto, gnome commander szintén. File Commander meg Qt-s. Agybajt kapok már
Shyciii
ubyegon2
#62269
Most felraktam a Gnome Commandert. Ugyanez. Viszont mikor még fordította, akkor elkaptam egy ilyen hibaüzenetet: failed to set default locale.
Szal valami nem kerek a beállításoknál. Szerintem felrakom az ArcoLinuxot. Még mindig közelebb áll a pure Arch-hoz, mint a Manjaro, és még sebességben is jobb, noha az sincs a pure Arch közelében. Sajnálom, mert ez így vaami veszett gyors. Talán még sosem láttam ilyet grafikus felületű oprendszeren fősulim óta, de sajnos be kell látnom, hogy a pure Arch nem való az én használati módommal ráadásul notebookon
Jah ráadásul azon partíciómat, amin csak adatok vannak, oda is rakott most .local .config .bash rendszerfileokat. És persze ezek kitörölhetetlenek, pedig ez nem a rendszer partíció, szal nagy a zűr. -
Shyciii
Rimuru
#62267
Double Commanderben nem találtam ilyet. Csak ezeket:
Alapértelmezett kódolás: UTF8
Új létrehozása ezzel a kódolással: UTF8BOM (van még UTF16)VIszont ha a locale-gen alatt a magyart választom ki, és úgy generálom le, akkor jó lesz a Double Commander alatt is, viszont így az egész linux nyelve magyar lesz.
Shyciii
Feltettem Archlabs féle Arch linuxot XFCE-vel. Majdnem pure Arch, de jópár dolgot még feltesz. Azért választottam ezt, mert vele megy a wifi rendesen. No de a lényeg. Elsőnek magyart választva raktam fel. Működött minden ékezet file szinten remekül. Aztán áttettem a nyelvezet miatt angolra, mert nemigazán szeretem a magyar fordításokat. Ekkor vettem észre, hogy bár az alap Thunar jól működik, de a Double Commander nem látja az ékezetes mappákat (1db van egy USB-s winyón), sőt létrehozni sem lehet vele, mert kérdőjelek vannak benne. Pechemre pont ezt a filekezelőt szeretem. Manjaro, Arcolinux alatt ezzel nem volt gond, igaz azok grafikus teljes telepítők voltak. Mivel XFCE alatt nincs grafikus nyelvválasztó, így amiket néztem neten, ott nyelvválasztásra a locale.gen szerkesztését mondják, tehát en_US-t válasszam, és akkor kommentezzem a hu-t, majd locale-gen futtatása. Ezzel angol lesz a nyelvezet, viszont a Double Commander ezekután már nem tudja kezelni az ékezetes karakatereket file szinten. Gépelni lehet vele.
Van valakinek valami ötlete, hogy mi lehet a gond? Google-zással nem találtam erre vonatkozólag semmit. -
Shyciii
Én feladtam az Arch telepítését. Próbálkoztam már ArcoLinuxxal is, ami kvázi Pure Arch-ot tesz fel, csak az alap beállítások graifkus felületen vannak (billnetyű, lokalizáció, partícionálás). Elvben miután kész van egy alap Arch van és grafikus, meg hálózati driverek. Viszontsem a hálákártya nem kap ip-t a dhcp-nktől (statikusan is kipróbáltam, hogy a ntctl alatt a megfelelő profile-t létrehozom), sem a wifi nem akar csatlakozni egy egyszerű jelszavas SSID-hez. Ráadásul a wifi drivere sem stimmelhet, mert mikor indítanám a wifi-menu -o wlp3s0 hatására kiírja:
scanning for networks...nl8021: could not set interface 'p2p-dev-wlp3s0' UP
p2p-dev-wlp3s0: Failed to initialize driver interface -
Shyciii
Frawly
#62172
Felmerült bennem, hogy amit automataán legenál fstab-ot, az mennyi helyes?
Ugye nekem ebben a mindennapos notebookban SSD van.
A telepítő alapból rw,realtime -ot ad meg. Eddig én ezt mindig módosítottam defaults,discard,noatime -ra a leírások alapján úgy vettem ki, hogy SSD-nél ez a jó (kivéve a defaults-ot, mert az jogosultságokat tartalmaz)
Swap-re meg automatán defaults,pri=-2
Ezt én defaults,noatime -ra állítottam eddig. Viszont érdekes, hogy az fstab leírásában nem is látok pri= opciót, így azt se tudom mi ez, és hogy mennyire jó-e ez így.
Amúgy ennek a hálókártyáját azonnal felismerte, és van net, szal az a régi notesz nem túlságosan tetszik neki ezekszerint.
Aztán a telepítésnél az arch-chroot utasítást ki kell adni /mnt -re, de van ahol léttam, hogy a -bin-bash-re is kiadták. Melyiket érdemes? -
Shyciii
Frawly
#62172
100%, hogy nem UEFI-s. Egyrészt régi is, másrészt Windows se települ rajta UEFI-ként.
Az újnál viszont reggel megnéztem, ott automatikusan csak Swap és Root partíciót hoz létre alapból a Manjaro. A Windows viszont kapásból UEFI-sként települ
Elrendezem a reggeli megszokott dolgokat a melóhelyen, aztán ha kicsit csendes a helyzet, akkor a rendes notimon nekikezdek az Arch-nak. Kíváncsi vagyok, hogy annak a hálókártyájához mit szól. Bár még van mobilnetem, Asszem
Shyciii
Frawly
#62166
No a teszt notira elkezdtem feltenni a Manjaro Gnome-ot, és hagytam, hogy a telepítő maga csinálja meg a partíciókat. Létrehozott ő is egy 300MB-os EFI partíciót Fat32-vel, pedig ez nem UEFI-s. BIOS-a nem képes rá.
Ez most felmegy, aztán a rendes notebookomon elkezdem felrakni kézzel az Archot, és ha gond van, akkor a most felhúzott teszt notival meg tudom nézni rá a megoldást.Kijelentkezéskor megjelenik a kis fogaskerék. De csak ezeket lehet kiválasztani:
- Gnome
- Gnome Classic
- Gnome + Remmina Kiosk (ezt a Remminát használom RDP-s kapcsolatokra)De ez a része igazából mindegy is. Most már Arch felé nézek csak
Shyciii
Shyciii
Frawly
#62161
Semmit nem mutatnak, mert ha az ip link-et megnézem, akkor az ethernet kártya down-ban van. ip link set enp2s0 up -ra nem ír hibát, de down-ban marad.
Viszont most megakadt a telepítésem a grub-install -nál, mert kiírja hogy cannot find EFI directory.
És így be is ugrott, hogy anno mikor először akartam Manjaro-t telepíteni, akkor létre kellett hoznom egy max 500MB-os FAT32-es partíciót, amit be kellett jelölnöm boot-ként, mert ez a szar noti nem ismeri az uefi-t, és csak így volt hajlandó telepíteni. Viszont nekem már nincs kedvem előlről kezdeni az egészet, mert gondolom amiket eddig csináltam azt az fdisk újrapartíciónálással elvágom.
Majd a rendes notimon kezdem el az elején. Annak a BIOS-a már ismeri az UEFI-t, ott nem kell erre külön partíció. -
Shyciii
Frawly
#62159
Wifi: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter (rev 01)
Ethernet: Qualcomm Atheros QCA8171 Gigabit Ethernet (rev 10)Igen azt olvastam, hogy Enterprise WPA2 is megy, csak sémát kell módosítanom megfelelően és megy, de egyelőre hagytam, mert ott nem tom, hogy a sámában ha nem kell cert, akkor mit írjak be. nocert-re nem volt jó.
Az érdekes inkább az, hogy a hálókábel amin ip-t kellett kapnia, arra nem regált. Sőt. DOWN értéken maradt a kártya. Most közben az alapcsomag felment pacstrap /mnt base base-devel -el, úgyhog most amíg haza nem érek, addig nem kell net. Otthon meg a sima WPA2-vel csak menni fog. Remélem. -
Shyciii
ubyegon2
#62146
ubyegon2, Frawly
Csak otthon tudom újra megnézni, mert közben elkezdtem Archot telepíteni a teszt notebookra. Igaz már az elején a hálózat beüzemeléssel buktam a dolgot, mert bár hálókábellel rögtön kéne mennie a hálózatnak egy-két weboldal szerint, de sajnos nem kap ip-t, pedig dhcp-s hálózat. Wifi szintúgy nem megy, mert wpa2 enterprise-os, és ahogy néztem elsőre nem egyszerű arra felcsatlakozni, úgyhogy a 8GB-os mobilnetemet megosztottam, és így már jó 😀 csak nem tudom folyamatosan csinálni, mert közben melóznom is kell.
Shyciii
Frawly
#62141
Jó kérdés
Nekem nincs csavarjeles ikon belépéskor. Mindegy. Csak kíváncsi lettem volna, hogy van-e esetleg hatással a sebességre, mert kicsit furának tartom, hogy pl az autohide-olt dock előhozatalakor akadozva jelenik meg egy kaby lake-es procin és intel hd 620+nvidia kombón. Kde, mate, cinnamon, budgie, xfce alatt semmi ilyen nem volt. -
Shyciii
Lacc,
Nekem X11-et ad vissza.
BoB
Ez alapján Xorg fut, viszont nem értem, hogy mitől függ, hogy mit futtat. Mert a weboldalon azt írják, hogy a Manjaro Gnome alapból Wayland-ot használ.
Flawly
Ez alapján meg pláne nem Wayland
Igazából csak azért kérdeztem, mert úgy írták, hogy a Gnome alapból Wayland. Viszont nekem nem lehet a bejelentkező oldalon nekem kiválasztani. Nem tragédia, csak kíváncsi voltam. Holnap sztrájkolok a melóhelyen, és inkább félórás szüneteket tartok, és abban az időben a rági notimon felrakom az Archot, és elkezdem parancssorban konfigolni. Biztos izzadni fogok, de a végén tuti tetszeni fog. -
Shyciii
Qt5 configuration tool-al lehet schemát módosítani, és így már szintén világos színekkel operál, csak sajnos a témák eléggé régiek, így GTK2-es van, ami így bár világos, de nem teljesen lesz azonos. De legalább fontokat, ikonokat ugyanarra a témára lehet állítani, mint a GTK-sakat.
Shyciii
Rimuru
#62105
És melyik tudja? Mert ugye a KDE sem kifejezetten tudja, ha úgy nézem. Cinnamont próbáltam még ma más okból kifolyólag, és ott sem lehetett.
Most épp nézem a Shell extension-öket Gnome-ra, de még nem találtam meg, hogy van-e olyan, ami megjegyzi az ablakokat. Milyen néven találtad?Uhh tényleg. GTK vs Qt. Basszus...Akkor esélytelen egy GTK-t használó rendszeren Qt-s programok témáját állítani? Mert ahogy nézem VLC-nek van saját téma kezelője, így ott a sajátját átállítottam, de többinél nincs.
Amúgy KDE-nek nem okozott gondot, hogy a GTK-s Double Commander igazodjon hozzá. Ezért is nem tűnt fel, hogy ez gond lesz Gnome-ra váltáskor. -
Shyciii
Közben áttértem Manjaro Gnome-ra. Kicsit már bánom mert két gond felmerült, úgyhogy mindjárt guglizok is, hátha van rá megoldás, de gondoltam itt is felteszem a kérdést:
- tipikus Linux betegség, hogy a rendszer nem jegyzi meg az ablakok helyét, méretét, max annyit hogy ha teljes képernyőre van húzva. KDE alatt legalább annyi megoldás volt, hogy ablakonként lehetett menteni kézzel. Kicsit strapás, de 8-9 programnál nem vészes. No Gnome alatt ilyen nincs. Mindig ugyanott, mindig apróban nyitja meg az ablakokat, legalábbis FullHD-s notin elég kicsinek minősük az ablak.
- A másik gond viszont egyedi. Manjaro Gnome alapból fekete témát használ. Számomra használhatatlan, mert nem lehet normálisan látni. Semmi baj, a teszt notin is átállítottam az egyik fehér témára, amit tartalmaz. Igen ám, de most hogy minden progit felraktam, kiderült, hogy nem minden program veszi át a témát. Méghozzá ismertebb programok sem. Ilyen pl a VLC, qBittorent, Flacon...Természetesen ilyen gond nem volt KDE alatt. Ott minden témához igazodtak a programok.
Úgyhogy ha erre senki nem tud megoldást, és a guglizáskor sem találok, akkor igen rövid életű lesz ez a Gnome...
Shyciii
Van valami írás, teszt, hogy jelenleg mely Linux asztali környezetek mennyire terhelik a rendszert, mennyire erőforrásigényesek? Most pl azt látom, hogy a KDE bootolás után kevesebb memóriát zabál, mint a Gnome. Régebben mintha ennek fordítottját olvastam volna.
Shyciii
Frawly
#62044
Én lenni Windows rendszermérnök
7 évig a Microsoftnak is dolgoztam külsős cégnél.
Az igazi probléma a Windows Vista-val jött meg, és ez azóta is tart egyre jobban "rosszítva" a helyzetet. Sajnos az UI szemkápráztatóvál vállása teljesen megölte az erőforrásokat. Ahogy írtad a Windows Update-el is gondok vannak. És amit írtál az csak a jéghegy csúcsa. Sokkal rosszabb állapotban van, mint pl Windows 7-en volt. NTFS is robosztusabb lett, ezáltal belassult, viszont javarészt elpusztíthatatlan lett, szal legalább ebben fejlődött. Amúgy a procitekerés Windows Update-nél már nem gyakori jelenség. Az tény, hogy jobban lefoglalja egy update, de a 100%-os behalás régebben egy bug volt ezt javították. Pont úgy, mint az Index szolgáltatás ugyanezen gondja. Amúgy a Windows 8 előtt volt egy olyan elképzelésük (sajnos kezdeti fázisban meghalt), hogy eldobják a registry-t, mint adatbázist, és helyett egyfajta sql alapokon nyugvó adatbázisban fogják tárolni ezen adatokat. Nos amint látjátok ebből semmi nem lett. Sajnos az okát már nem tom. Már nem vagyok velük közeli kapcslatban. Az viszont biztos, hogy az elkövetkezendő 5 évig nincs tervben a registry helyett valami más megoldás, így a Windows jó sok időre belesüppedt a problémákba.Amúgy a Linux-nál nekem is az tűnt fel mikor átálltam, hogy egy 300db-os csomag tele firmware-el, kernellel letöltés+ telepítés megvolt 9 perc alatt, míg Windows 10-nél laza 45 perc is lehet.
Viszont múlthéten volt dolgom Windows 7-el, és már totál elfelejtettem, hogy bizony az gyors. Nagyon gyors mostani szemmel nézve. Nyilván nem csili-vili, 10-ed annyi szolgáltatást ad, de gyors. Ugyanez igaz amúgy az Office-ra is. Nézz meg egy Office 2000 indulását, és nézz megy egy Office 2016 indulását. 4x-es különbség van. Ez van mikor hízik a kód, de érdemben nem ad többet.
Fősulis koromban mikor nem képekkel, flashel volt tle a weboldal, és még lynx-et használtunk minden azonnal bejött. Most meg teker-teker a weboldal mire bejön, mert tele van hányva mindennel. -
Shyciii
Rimuru
#62037
Uhh, én azt hittem, hogy kernelben van minden szép és jó, és azt kötelezően tudnia kell a disztriknek használni, max a konfigurálási lehetőség nem, vagy korlátozott mértékben adott. Azt meg végképp nem gondoltam volna, hogy az LTS változhat disztrinként is. Azt hittem ez központilag szabályozott.
Köszi a linket, ezt áttanulmányozom. -
Shyciii
ubyegon2
#62033
Igazából azért szeretem az új kernelek használni, mert azért nem rossz dolog, hogy az új dolgokat támogatja. De az is igaz, hogy újra csak akkor váltok, mikor a 4-dik jön már ki. No meg ha gondot tapasztalak vele, akkor eggyel vissza. ilyen volt a 4.17. Adtam neki pár esélyt, aztán ment vissza a 16-os. Igaz abból az utolsó 3 is már ugyanazt a hibákat produkálta, mint a 17-es. 18-assal eddig semmi gondom, lekopogom...
Viszont az tény, hogy mikor a Manjaro-t telepítettem, akkor 4.14-es LTS-el ment fel, és azzal soha semmilyen problémám nem volt. Tette a dolgát, ahogy egy rendszernek kell(ene) tennie. Amúgy az LTS kernelek milyen gyakran követik egymást. A köv LTS kernel csak akkor lesz mikor a 4.14 lejár, vagy azért előbb is várható? -
Shyciii
ubyegon2
#62012
Fél éves még nem is olyan sok. Nekem a 4.17-es kernel összes alválfajával nem tudott a manjaro csak fél perces gondolkozás után leállni. Ahogy néztem ez régebben is gond volt. 4.17-es kernelben ezt nem is javították. 4.18-as kernel óta tud a notim normális sebességgel leállni. Még a végén visszatérek a 4.14-es LTS-re, mert azzal sose semmilyen gondom nem volt
Shyciii
Igen, ezért is sopánkodom, mert amúgy mindent jól beálltottam. Persze a Latte dock hiányzik, de most az alap dash to dock extensionnel félig-meddig megcsináltam ugyanazt, a felső taskbar is szép lett és funkcionális.
A Kate, és Konsole helyett meg könnyen találok másikat. Egyedül ez a retkes lockscreen redőnyfelhúzás idegesít, meg hogy a noti fedelet lehajtva nem lehet zárolni. No meg ez az utólag felvitt partíció removable deviceként működése, de ez meg linux sajátosság ezekszerint, ezt meg ki tudom küszöbölni telepítéskor, szal mondjuk az meg van oldva. De amúgy tetszik nekem is a Gnome, ezért is tettem fel a régi notimra, és nem csak sima live-ként tesztelem. Amúgy tök fura. A te hatásodra kezdtem áttérni lnuxra, és Manjaro-ra mikor olvastam a cikkedet, és ugye KDE-re, erre most te is Gnome-ra váltottál, miközben én is pont arra kacsintgatok
Egyébként utólag is köszönöm neked. Az a cikk nagyon jó volt utolsó lökésként, hogy Linuxra váltsak. Illetőleg rolling update-es Linux-ra, mert továbbra is csak az vonz.
A Minimal Manjaro-t még mindenképp ki fogom majd próbálni, meg az Archlabs Minimo változattát is. -
Shyciii
Frawly
#61972
De megőrülök attól hogy kirak egy ikont, pedig nincs is USB rádugva, és amikor USB-s winyót dugok rá, akkor meg figyelnem kell, hogy mit csatolok le. Tudom hülyeség, de rettentően iritál. Ha meg a Gnome tweaks alatt kikapcsolom, hogy mutassa az ikont, akkor meg nem lehet két kattintással leválasztani az USB-s winyót, mert ugye semmit sem mutat. Mondjuk eleve nem értem, hogy miért van Gnome tweaks, és miért nincsenek azok benne alapból a Settingsben.
Kezdem azt érezni, hogy a Gnome beállításai a KDE-hez képest eléggé el vannak maradva.
Nem lehet konfigolni rendesen, hogy mi legyen, mi ne legyen a locksreenen (baromira idegesít, hogy egy "függönyt" fel kell húzni, hogy beírhassam a felhasználóm jelszavát, hogy a laptop fedelének lecsukásakor mi történjen, mi jelenjen meg és mit hide-oljon a statusbaron stb. Lehet hogy így nem cserélem le a KDE-t, pedig minden mást már úgy konfigoltam be a teszt notebookon, mint ahogy élesen használnám. -
Shyciii
Nekem nincs ilyen állítási lehetőség a BIOS-ban. Ez egy notebookban levő sata portra dugott 1TB-os WD winyó. Addig nem volt gond ezzel a partícióval, amíg a telepítővel hozattam létre. Csak aztán törölem azt a partíciót a Gpart progival és újra létrehoztam, és azóta csinálja. De szerintem semmilyen körülmények között nem kellene egy belső sata-s winyón levő partíciót removable device-nak kezelnie.
Shyciii
Van valakinek tippje, hogy miért mutatja a Manjaro a statusbar-on a csatlakoztatott drive-ikont jelezve az újonnan létrehozott partíciómat, mikor ez a winyón egy új partíció és nem cserélhető adattároló? Manjaro KDE alatt ilyet nem csinált.
Most Gnome alatt mindenképp mutatja. Annyit tudni kell, hogy ezt az új partíciót nem telepítéskor hoztam létre, hanem utána GParted programmal. Kivéve a felcsatolást, mert a GParted alól eza funkció nem akar nekem aktív lenne. Konzol alatt a sudo mount -t /dev/sda7 /home/shyciii/Data -val csatoltam fel, majd utána az fstab-ba is beírtam tesrmészetesen a megfelelő UUID-vel:/home/shyciii/Data ext4 defaults,noatime 0 2Működik minden, csak úgy érzékeli, mintha usbá-s winyó lenne, így megjelenik az ikon a statusbaron, és le is csatolhatom. Hogyan lehetne rávenni, hogy ez fix, és ne tegye oda ki, mintha eltávolítható eszköz lenne?
Eleve a Gnome beállítáai között sem látok olyat, hogy egyáltalán milyen ikonokat rakjon ki. Ehhez képest a KDE beállítás dömpinget ad
Shyciii
Fasza. Épp most próbálom a régi notimon a Manjaro Gnome-ot (lehet hogy váltanék KDE-ről, és itt nyomogatom, konfigolom. Igazából nincs bajom a KDE-vel, csak kicsit másra vágyom) szintén 4.18.5-öt. Egyelőre nem fagyott le, de felcsatoltam egy új partíciót a home/shyciii/Data alá, és nem tudok létrehozni könyvtárat, mert közli hogy nem írható. Pedig fstab-ba úgy raktam be, hogy defaults,noatime 0 1
Ez alapján a defaults miatt van rw jog is, és mégse. Rémlik, hogy mikor először raktam fel a Manjaro-t, akkor ebbe belefutottam, de már nem emlékszem, hogy mi a baja.
Shyciii
Frawly, ubyegon2, CPT.Pirk
Jelentem megoldódott a lassú leállási probléma, és az USB3.0-ás winyó használata az USB3.0-ás porton. Most már többedik napja stabilan jó mindkettő a 4.18.4-1 -es kernellel. Remélem így is marad.
Shyciii
ubyegon2
#61870
ubyegon2
Nem tom, hogy a vezérlő állapotát mennyire vizsgálja, vagy mennyire veszi bele a végső értékelésbe. Erről nem találtam infót, úgyhogy passz. Ahhoz elég szegényes amit kiad a hdsentinel.
Journalctl? Abból én a -f kapcsolót "szoktam" hasznbálni, és akkor live látom, hogy miket ír be, de kipróbálom az általad leírtat is. Illetve most kipróbáltam miután gyorsan értelmeztem, hogy mit csinál, és ez nagyon ötletes megoldás, köszi!
Frawly
Reméltem, hogy Win nélkül is megoldható, mert ős-Windows-os voltam nyárig. Még a Microsoftnak is dolgoztam, és nincs az a pénz, hogy én visszamenjek Windosra
Dmesg-et akkor majd újra megnézem, mert erre már nem emlékszem. Elvben SATA3-asként kéne működnie, mert mikor másolok, akkor 100MB/sec felett másol (már ha felismeri a winyót USB3-as porton, mert ugye nemrég ez is gond volt. Most újra minden másodikra felismeri az USB3-as winyókat a 4.18.4-es kernelel).Köszönöm a segítséget. Holnap behozom a melóhelyre az USB-s winyót, és kisebb időmben elkezdek sokszorítani fileokat, aztán mehet a törlése, és a kimenetek figyelése.
Shyciii
ubyegon2
#61867
ubyegon2, Frawly
Ezekszerint a hdsentinel által kiolvasott smart értékek semmit se érnek? Mert az alapján tökéletes állapotban van, és hibás sector sincsen, vagy amivel gond lenne. Amúgy az a furcsa, hogy kb 15-20 esetből lassul így be, és 1 file másolásakor. Windows alatt ilyet még nem láttam.
Sajnos Windows alatt nem tom megnézni, mert ez laptop, és a céges gépbe nem köthetem be. MIndenesetre van biztonsági mentésem erről a winyóról, aztán ha k..a sok időm lesz, akkor egy másik disztrivel kipróbálom.
Azért gyanakszom a Manjaro-ra, mert öbb kardinális probléma is előjött, ami régen nem volt, és egymástól függetlenek. Csak időhiányban vagyok a melóm miatt, ezért nem tudok egy fél napot rászánni egy új telepítésre. Bár van Timeshiftes mentésem a rendszer fontos dolgairól, illetve az alátelepített progikról, de nem tom, hogy ha nem Manjaro-ra töltöm vissza, akkor mennyire van kavar, hiszen elvégre csak a progik konfig file-jai. Most belegondolva is...
Shyciii
CPT.Pirk
#61863
A hdsentinel semmilyen hibát nem ír ki. Health és Performace is 100% (11.19TB írás után is). Statusa Perfect. Akkor ez megint Manjaro-s hülyeség lesz, mint ahogy az időnkénti lassú shutdown menüből, vagy az időnként USB3-as winyó fel nem ismerése (bár a 4.18.4-es kernellel már másodikra felismeri legalább...).
Időnként kezd a Manjaro-val most már a hócipőm tele lenni. Az elején még jó volt minden téren, de azért most már kezdenek "sokasodni" a dolgok.
Ha így megy továbbra is, akkor kipróbálom az Antergos-t vagy még inkább az ArchLabs-t. -
Shyciii
Frawly
#61854
Ezeknek a feketelistás Samsungok esetében ha valaki mégis Discard-ot használ, akkor annak mi a hibajelensége?
Mert bár nekem nem Samsungom van, de időnként csinál olyat az SSD-m, hogy törölni akarok valamilyen file-t, és nem rögtön törli, hanem elszenved vele vagy 30mp-et függetlenül, hogy mekkora a file mérete. Először azt hittem, hogy azért, mert NTFS-nél maradtam (azon csak adatok vannak), de miután ext4-esként formáztam, és úgy használom, úgyanúgy időnként előjön ez a jelenség. Azon gondolkoztam, hogy nem-e ehhez kapcsolódik ez is.
Amúgy Kingston SUV400 (SUV400S37480G) van. -
Shyciii
No azaz érdekesség, hogy miután rádugtam egy másik csont üres USB3.0-ás winyót, majd fat32-re formáztam, és így látta a Manjaro, lehúztam ezt a másik winyót, majd rádugtam az enyémet, és már felismeri, fel is csatolja. Kipróbáltam még 5x, és mindannyiszor felismerte...fene se érti ezt...Pedig már kezdtem a kábelre gyanakodni.
Shyciii
King Unique
#61753
Sajnos azt próbáltam, de hatástalan. Illetőleg ezt is próbáltam már, de ez sem segített:
In file /lib/udev/rules.d/69-libmtp.rules comment out the line
# Autoprobe vendor-specific, communication and PTP devices
ENV{ID_MTP_DEVICE}!="1", ENV{MTP_NO_PROBE}!="1", ENV{COLOR_MEASUREMENT_DEVICE}!="1",...Than you need reload udev rules
udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
Viszont a dmesg ezt írja ki mikor rádugom a winyót:
[ 238.624200] pcieport 0000:00:1c.5: AER: Corrected error received: 0000:00:1c.5
[ 238.624214] pcieport 0000:00:1c.5: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Data Link Layer, (Transmitter ID)
[ 238.624228] pcieport 0000:00:1c.5: device [8086:9d15] error status/mask=00001000/00002000
[ 238.624238] pcieport 0000:00:1c.5: [12] Replay Timer TimeoutNekem eddig rendben ment USB3-as sebességgel. Stabilan tartotta a 90MB/s-et. Most viszont így erősen szívs az USB2-es portban, mert ott 40-45MB/s-nél többet nem visz.
Shyciii
Sziasztok. Tapasztalt már valaki olyat, hogy az USB3.0-ás portba dugott USB3.0-ás winyót nem ismeri fel a Linux? Felpörgeti rendben, de nem látni a winyót. Sem KDE Partition Manager alatt, sem lsusb, sem fdisk -l nem mutatja. VIszont ha átdugom az USB2.0-ás portba, akkor rögtön felismeri. Ha USB2.0-ás winyót dugok az USB3.0-ás portba, akkor felismeri a winyót, tehát elvben nem lehetne hibás az USB3.0-ás portom.
Kis adalék infó, hogy notebookon van a Manjaro Linux, és ezt tán 1 hónapja csinálja immáron a legfrissebb 4.16-os, 4.17-es, és 4.18-as kernelen. Nemrég még 4.16-oson jó volt, de most kipróbálva már azon sem. 4.17-esen meg már régóta nem megy.
Jah és a journalctl -f -el se mutat infót mikor rádugom. -
Shyciii
Tapasztalt valaki hasonlót Manjaro KDE alatt 4.17-es kernelt használva, hogy a nevemre kattintva kiválasztom a Leave -et (amit a Desktop Session menü alatt arra konfiguráltam, hogy Turn off computer), akkor nagyon lassan áll le. Elsőnek olyan mintha a desktop ragadna be, aztán fekete képernyő és a kurzor látszik csak, majd utána jönnek a szokásos rendszer üzenetek a bezáráskor. Ez kb egy fél perces folyamat is lehet.
Miközben ha ez helyett a console-ba beírom, hogy turnoff, vagy shutdown -h now, akkor meg teljesen normális sebességgel leállítja a gépet, ami kb 4-5mp-et jelent. Mintha az első esetben teljesen más utasítást használna a KDE leave optionja. -
Shyciii
Hopp, akkor azt elnéztem. Amúgy én úgy tudom, hogy a Manjaro rolling rendszere szigorúbb, mint az Arch-é. Ami az Arch esetén stabil ágra kerül, az még a Manjaro-nál még mindig az unstable, és csak 1-2-3 hét múlva kerül stable ágra. Szigorúbban veszik, amit én üdvözítőnek tartok.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Parfüm topik
- Battlefield 6
- Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések
- BestBuy topik
- The Game Awards 2025 - Íme a jelöltek listája
- Elemlámpa, zseblámpa
- Witcher 1 Collector's Edition
- Árváltozás + játék DVD: Watch Dogs Deadsec Edititon
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone SE 2020 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- REFURBISHED - DELL Performance Dock WD19DCS (210-AZBN)
- 2025.11.13 - Frissített lista - Lenovo LOQ / LEGION Pro 7 (RTX 4070 / 4080 / 4090 / 5070Ti / 5080)
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 7000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
