lev258
Visszatértünk oda, hogy mit is szeretnél. A szerverek többségén az ember nem akar grafikus felületet (minimális erőforrás használat), egyszer beállítja a dolgokat, meg esetleg néha ssh-val benéz.
Ha meg grafikus rendszert akarsz rá, akkor teljesen mindegy, melyiket választod ilyen szempontból. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mennyi idő alatt szeretnéd ezt összehozni? Hosszú távú szerveres használatra pl. a Debian a javasolt Linux, csak meg kell ismerni. De van hozzá viszonylag jó wiki.
Kezdésnek szerintem az asztali gépeden csinálj egy virtualbox-os telepítést, próbálgasd, nézz utána a dolgok telepítésének, beállítgatásának, stb. Azért javaslom ezt, mert amit szeretnél az nem a kezdő szint.
#59070464
Fentebb írtam, hogy valószínűleg a régi kernel vs új hardware az oka. Írd be terminálba, hogy uname -r. Elvileg 3.16 lesz. Szóval, ha nem 4.3.x, akkor a régi kernel az oka. De én még kopasz vagyok itt, ne vedd készpénznek, amit zagyválok.
#42945) spammer lassan neki kezdek. Ha lesz még kérdés ez ügyben, nem ígérem, hogy nem jövök vissza.
Ha hozzáadom a deb http://archive.getdeb.net/ubuntu wily-getdeb apps tárolót, telepítem az RSSOwl-t, majd kiveszem a tárolót, az úgy jó lehet? Egyébként nem értem, hogy ha letölthető a .zip, miért nem lehet csak simán azt telepíteni a megfelelő módon.
(#42946) berus.berus akkor jól mondtam.
N0zer0
Nem, nem úgy működik, vagyis csak részben. Nyilván egy újabb verzió tovább támogatott, de az LTS verziók kivételt képeznek, azokra nagyon sokáig van támogatás, és könnyen lehet, hogy egy régebbi LTS verzióra sokkal tovább van támogatás, mint egy újabb, nem LTS verzióra.
Egyébként hardvertámogatásban a Mint a legjobb, ebben még az Ubuntut is veri.
Vladi
Miért kizárt, hogy meg tudnád oldani?
Hidd el, hogy könnyebb, mint gondolod. Ha összeszeded, max ilyen 5-6 dolgot kell beállítani. Terminálban.
Most azokat kigyűjtöd, meg elolvasod hogy kell, ha elakadsz, akkor segítünk. Most az ubuntu lts szerver is vagy 5 évig támogatott. Tehát egyszer izzadsz vele 2 hetet, utána 5 évig semennyit.
Anno én is fostam, hogy hogy fogom a házi szerverem beállítani. gui nélkül. Összeszedtem, hogy akkor kell rá fstab szerkesztés, pár tűzfal szabály, egy fájlmegosztás, nfs-el meg torrent. 1 óra alatt csináltam.
5 éves routert minek cserélsz? Elromlott?
5 évesen még desktopot se cserélnék, nemhogy routert.
(#42875) inf3rno:
ext4. win nem látja majd, max a total commander valami pluginnel.
(#42882) gabikiraly2:
Ezek alap dolgok, mind menni fog, driver lesz hozzájuk. Még valami akartam... mit is?
Jah igen, friss fedorát telepíts.
lev258
Úgy látom, az Skylake. Könnyen lehet, hogy abban még nincs rendes támogatása. Nézd meg egy Ubuntu 15.10 Live-val. Ha telepítésnél magyar nyelvet is választasz, ez általában csak félmagyar rendszert eredményez, mert nem minden nyelvi csomag kerül fel (nincs mind a telepítőn). A telepített rendszeren a Nyelvi beállításoknál lehet ezt "befejezni", netkapcsolat mellett.
spammer
Ubuntura is lehet bármelyiket.
(#42830) Lacpac: miért van szükséged az irfanview-ra? Kismillió képnézegető van linuxra. Amúgy nem tudom, mi köze ennek a kde-s valaminek az irfanview telepítőhöz, ami wine alatt fut le.
Leszeded az irfanview telepítő exe-t, futtatod, és ez a hiba jön fel?
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ekkora jelentősége lenne a procinak? Annyival nem gyengébb az szerintem. Bár az igaz, hogy a vga mellé nem lenne rossz egy erősebb proci.
A linked jó, ha kipróbálod a Chakrát, akkor gyere át vele a Chakra topicba.A strife az egyik driverrel egy kicsit lagos volt nekem is, de meg kell néznem melyikkel. Azt hiszem a nyílt driverrel ment jobban.
Geripapa: akkor valami nem stimmel, talán más a billentyűzet kiosztás ott, mert egyébként be kell engedjen.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Elég sok ramod van, valszeg még játék alatt se nagyon nyúl a gép a swaphoz.
A /var kihelyezése szerintem nem probléma, de ideiglenesen kipróbálhatod kikapcsolni, csak kell tenni egy # karaktert az őt tartalmazó sor elé a /etc/fstab fájlban, meg egy újraindítás.
Azért se hiszek a /var problémájában, mert nekem pl. ntfs-es partíción vannak a játékok Linux alatt is, aminek nem is olyan gyors az elérése, mint egy rendes ext4 partíciónak, mégsem okoz semmi gondot ez.Én Chakra Linuxot használok, de a videó driverek itt is azok, mint a többiben. A gép meg az adatlapomnál.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Gyenge procitól nem fagy a gép és a Radeon / Catalyst driverek se annyira problémásak, valamint a Steam se gázos.
Kérdés az, hogy amikor kifagy, akkor az a játékot érinti, vagy az egész rendszert? Pl. át tudsz-e lépni ctrl + alt + F6-tal terminálra?
Kellene valami közös pontot találni. Mondjuk ott van egy ingyenes moba a steamen, a Strife. Az meg radeon kártyán a nyílt és a zárt driverrel is. Maga a játék nem érdekes, de azt legalább bárki ki tudja próbálni. Azért javaslom ezt, mert majdnem ugyanolyan kártyával nekem hiba nélkül fut.
lev258
Hmm.
Azt hiszem korábban említettem, hogy a nyílt driver is jó ahhoz a kártyához. Viszont a Mint kissé le van maradva ebben. Azt te tudod, zártból melyik verzió megy fel. Mindenesetre a jövőre érkező Mint már sokkal jobb lesz ilyen téren is. Emellett azt hiszem, AMD esetén a vsync-kel is szokott lenni probléma. Próbáld kikapcsolni, ha valamelyikben engedi. -
#21078528
Csinálj mindenre GPT táblát, minden eszköz legyen a lapra kötve!
SSD (sda): sda1 -> 100MB FAT32, telepítéskor típusa EFI, csatolási pont /boot/efi (nem minden terjesztésnél kell megadni). sda2 -> a maradék hely, telepítéskor típusa ext4 (vagy amelyik fájlrendszerrel szimpatizálsz), csatolási pont /.
HDD1 (sdb): sdb1 -> 1GB SWAP. sdb2 -> 5GB, típusa ext4, csatolási pont /var. sdb3 -> a maradék hely, típusa ext4, csatolási pont /adatok1 (nyugodtan csatolhatod a gyökér alá).
HDD2 (sdc): sdc1 -> a teljes lemez, típusa ext4, csatolási pont /adatok2 (nyugodtan csatolhatod a gyökér alá).A /home-ot ne tedd HDD-re, lassítja a rendszert (ugye ott dolgozol a legtöbbet).
Ha előre particionálsz a GParteddel, telepítéskor akkor is meg kell adnod a fenti adatokat, a "telepítéskor nem adok meg csatolási pontot" hülyeséget felejtsd el! -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Ha ez az a gép ami az adatlapodnál van, akkor swap csak akkor kell, ha hibernálni akarod a gépet, sleepet tud nélküle is, minden máshoz meg tele vagy memóriával.
Szóval ha az 1TB-os hdd a rendszer hdd, akkor két lehetőséged van, vagy egyben csinálsz egy ext4 partíciót és megadod a "/" gyökér fájlrendszernek, vagy ketté bontod és egy 20-30 gigás partíciót adsz a gyökérnek, a maradékot pedig a /home alá csatolod, ez teljesen a te saját területed lesz.
A ketté bontást akkor szokták csinálni, ha fontos, hogy véletlen se vesszen el személyes adat, vagy beállítás, mert azok is oda kerülnek a /home alá. Igazából én még egyszer se bontottam szét emiatt a dolgokat.A 2TB mehet az /mnt alá, de célszerű lenne egy mappába tenni. Pl: /mnt/adatok, ezt elvileg meg tudod tenni már azzal, hogy ezt írod be telepítéskor, és akkor magától megcsinál mindent a telepítő.
lev258
Talán a legegyszerűbb, ha miután felcsatoltad őket, Terminálba beírod: gksu nautilus. Ezzel kapsz egy Fájlkezelőt root joggal. Ezután jobb gomb/Tulajdonságok/Jogosultságok. És itt beállítasz minden szükségest. Célszerű a /home partíciódat venni alapul (ha van ilyen), de egyébként sem túl bonyolult. A lényeg, hogy a root-on kívül a te felhasználódnak is adj megfelelő jogokat hozzá.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Biztosan látja, csak magától nem csatolja. Nálad most pl. fájlkezelőből lehet bemenni a meghajtóra, akkor felcsatolja.
Csatolni telepítéskor kb. bárhova tudsz, működni fog, de a szokás a /mnt alá csatolás, 1-1 mappába a partíciókat. (ez fontos, ne egy mappába csatolj kettő vagy több partíciót, mert nem fog működni)
#21078528
Igen, de azért ellenőrizd az alignálást!
Felesleges volt lehúzkodni a HDD-ket, csak nehezíted a saját dolgodat...
Ha van rajtuk adat, akkor a gdiskkel próbáld konvertálni őket (fontos cuccokról mentés), ha nincs akkor tetszőleges particionáló programmal hozz létre rajtuk új GPT táblát, és a megbeszéltek szerint oszd fel őket.
Végül szerkesztened kell az /etc/fstab fájlt (ezért volt felesleges lehúzni őket, jobb lett volna ha látja őket a telepítő).
Ja, és ne felejtsd el, hogy a telepítőben a FAT32-es partíciónak EFI típust válassz! -
#21078528
Ha ekkora HDD-t is akarsz berakni, akkor el is dőlt, azt csak GPT táblával tudod lekezelni!
Innentől viszont érdemes egységesen GPT-t használni. Feltételezem a lapod tud EFI-t, érdemes használni, bővebben a témáról a blogomban.
Ha rám hallgatsz a swap fájlt elfelejted, megerőszakolása a UNIX-like rendszereknek...
A /var-t lehet a végtelenségig variálni, de ilyen pici SSD-vel, meg ennyi HDD területtel én nem tenném, simán HDD-re raknám.
Swap partíció a HDD elejére, aztán a /var, aztán az adatterület. -
Rimuru
Nem csinalnek kulon var es swap paritciot, swap helyett egy swapfile-t hoznek letre az egyik merevlemezen, es ha a var nagyon zavar akkor ott a cache a lenyeg, ezt csak siman athelyeznem mashova es symlinkkel a helyere raknam (en pont igy fogom csinalni).
Ennek annyi az elonye hogy sokkal rugalmasabban lehet kezelni ha mondjuk nagyobb hely kell valamire (swap/chache) mert nem vagy bekorlatozva az elore letrehozott particioba (es nem kell ezeket meretezgeni sok idot pocsekolva). -
Attól is függ, hogy MBR vagy GPT, de ha nem tervezel 4 partíciónál többet egyik meghajtóra sem, akkor elsődleges is lehet. Ha akár később tervezhetsz ilyet, akkor elég hasznos lehet az elsődleges után kiterjesztettet csinálni, abból meg jöhetnek a logikai partíciók bőven. Előbbi az MBR-re vonatkozott csak, GPT-vel nincs ilyen gond.
Én így írtam volna a helyedben:
30GB SSD-ből 3GB szabadon hagyok, csak a nyugalmam érdekében, mert nem érdemes teleírni, 28GB EXT4 fájl rendszer csatolás "/" elsődleges. (a 10 % overpro bőven elég, szerintem amúgy is zárolva van 2 GB erre a célra, mert nem 32 GB-os az SSD-d. A /var-t fontold meg és hagyd nyugodtan az SSD-n.
1TB Seagate 5GB /Swap, a maradék EXT4 fájl rendszer (swap memória mennyiség kérdése ill. akarsz-e hibernálni)
2TB WD RED az egészet EXT4 fájl rendszer
A Mate az Mate felülettel van.
A Unity ugyanúgy sokaknak nem tetszik, mint a MS csempéi - csak itt van több más asztali környezet.
Ha WinXP szerű egyszerű megjelenést akarsz, akkor tegyél fel LXDE-t, ha meg minden földi jót, akkor KDE. Ezeket külön is felteheted a mostani rendszerre, és lehet választani, melyikre jelentkezel be. -
Kiadástól függ. A Lubuntu (LXDE felület) 8-10GB körül, a Kubuntu (KDE-vel) és a sima Ubuntu (Unityvel) 15GB-on elvan. (Nem ennyit fogal, de ennyin már nem lesznek helygondok).
Az is kérdés, hogy a home könyvtárak hol vannak? Ha nem ott, ahova a rendszer megy, akkor ugye nem kell annyi helyet hagyni a felhasználók cuccainak.@Cpt. Pirk : Lustáknak
Meg azért elég macera elmagyarázni valakinek, mit csináljon Live CD-ről, miközben éppen pánikol, hogy nem megy a gépe.
CPT.Pirk
Jómunkásember
Mehet egybe a 30G-s partíció, simán Ext4-nek formázva. A csatolási pont pedig a "\", vagyis a gyökér. Ha odaadod neki az egész vinyót, akkor elvileg magától is ezt fogja csinálni.
Letöltő kliens - torrent? - az van dögivel. A plex meg van Ubuntura, itt írja hogyan kell felrakni, nem bonyolult: [link]
CPT.Pirk
Jómunkásember
Üdv. Eléggé rokon disztrók, de lehetnek eltérések pl. a játékokhoz kellő egyéb csomagok nevében, amit kézzel kell felrakni. Adhatsz neki egy próbát.
Egyébként nem csodálom, hogy nem tetszik az Ubuntu, a unity felületet többségünk nem szereti. Viszont van pl. KDE-s Kubuntu, azt is nézd meg. De maradj az LTS verzióknál, amik most a 14.04-es számot viselik. - amúgy mindegy melyik verziót rakod fel, az asztali környezet könnyen cserélhető egy másikra, és akkor azt rakod fel, amelyik neked tetszik. Ez nem olyan, mint Windowson a metró.
CPT.Pirk
Jómunkásember
A Steam megy kb. bármelyik Linux disztrón, de az Ubuntu a támogatott. Szóval kezdőként azt tudom javasolni, mert egyéb disztrón pár dolog máshogy van, ami megnehezítheti a játékok telepítést. Bár az Uborkából is csak az (LTS) jelölésű verziót próbáld meg.
Az már az ízlésedre van bízva, hogy melyik asztali környezet tetszik neked. Unity Ubuntu, Kde Kubuntu, Lxde Lubuntu, stb. Ezt a kezdőbetűből látod. -
Még az elején vagy, legalább gyakoroltál egyet.
Most telepítheted újra.Írod, hogy nem értesz hozzá, kapsz is jó megoldásokat, ennek ellenére a lehető legértelmenetlenebb módon osztod fel azt a kis SSD-t!
Bőven elég csak a /,azaz a rendszerpartíció, a telepítő majd megcsinál minden szükséges dolgot, így a /home-ot is. KB. az SSD felét értelmetlenül kidobod az ablakon. Nem írom le részletesebben, mert fentiek miatt felesleges billencskoptatás lenne.
Miért kérdezel amúgy, ha nem úgy csinálod, ahogy a guruk javasolják?
#21078528
GPT, csak elsődleges van, és a lemez elejére, de ennek csak HDD-nél van jelentősége.
Ha nem hibernálsz a 4GB felesleges, valszeg sosem fog hozzányúlni! Mint mondtam, biztos ami biztos alapon van nálam is, de gyk. sosem használja...
Ha teszel be HDD-t, tedd arra a SWAP-ot, nálam is így van.
EXT4 teljesen jó, bár a személyes kedvencem a JFS. -
Rimuru
Azt már említették többen is, hogy a MINT 17 teljesen jó neked, bár én nyitásnak Cinnamont javallok. Van magyar dokumentáció már a két fő asztali kezelőfelülethez, Cinnamon, MATE. Legyünk méltányosak, a MINT alapját, az Ubuntut is kipróbálhatod, ott a fő DE (asztali kezelőfelület) az Unity, de van KDE, XCFE, LXDE DE- vel is a teljesség igénye nélkül, sőt van Ubuntu Gnome is.
Inkább a másik témáról pár szót, ebben a topicban találod a válaszokat:
Milyen winchestert vegyek?
A lényeg annyi, hogy ha egy HDD- t akarsz általános célra (rendszer, letöltés, torrent, filmnézés) akkor egy 7200 rpm- es megbízható HDD- re van szükséged, ez a WD1003FZEX, ami egy WD Black 5 év garanciával. Senkit nem akarok megbántani, de a WD Green- tkerüljük már, ha lehet, rendszernek egyáltalán nem való és nem stabil.
Másik alternatíva a rendszernek SSD + tárolásra WD Red.
Ettől a vonaltól nem célszerű eltérned, olvass vissza pár hónapot fent linkelt topicban, hogy erről megbizonyosodj.Ha más opciókkal traktálnak, akkor újra olvass át pár hónapot azon a topicon vagy jelezd és összefoglalom, miért fenti két opció a jó megoldás.
(#28925) ooszi
Most látom a fejleményeket, nálam a MINT 17 Cinnamon PCIE ATI vga- n fut, egyedüli disztróként ez volt még problémamentes.(#28928) Tonyk
Ezt a kernelcserét kár erőltetni egy abszolút kezdőnél!Értelme sincs, mert jól fut a meglévő kernellel.
Tonyk
Ha a telepítő lehalna, vagy asztalra érkezés után újraindulna, akkor a radeon.dpm=0 paraméterrel indítsd el.
Ha sikerült feltenni, cseréld le a kernelt 3.15.6-ra vagy ettől felfelé bármire, ekkor már a fenti paraméter sem kell hozzá és a dpm (dynamic power managment) is rendben lesz. -
Vladi
Van sok leírás a blogouton a témában. Én inkább egy kevés karbantartást igénylőt javasolnék, debian, vagy centos. A többit nem.
A 8 giga ramot má el is adhatod, a jelezett feladatok ellátása közben sose megy majd 500 mega felé a foglaltság.
"érdemes egy SSD-re lecserélni?"
Nem. Adattárolásra drága, egy sima green hdd is elég. (5400 rpm-esek.)
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Kuponkunyeráló
- Megjelent a Poco F7, eurós ára is van már
- Milyen alaplapot vegyek?
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Milyen házat vegyek?
- Tovább csúsztatja az 1,4 nm-es node-ját a Samsung
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- BMW topik
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i7-1255U I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia!
- LG 48C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Bomba ár! Dell Latitude E6420 - i5-2GEN I 4GB I 250GB I HDMI I 14" HD I W10 I Gari!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 8/16/32GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- Xiaomi Redmi 13128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
