- Megjöttek a be quiet! Pure Loop 3 sorozatú kompakt AIO-i
- 80 cm-es képtálójú, 4K-s BenQ monitor audiovizuális típusú munkához
- Felfűtené a 2 nm-es versenyt a japán Rapidus
- AI és közelségérzékelő növeli az MSI QD-OLED kijelzőinek élettartamát
- Bemutatjuk az MSI új Godlike X870E és MAX szériás alaplapjait
- BIOS topic
- Milyen alaplapot vegyek?
CPT.Pirk #88488 üzenetére
A kapcsolós elosztó állítólag vagy soha, vagy csak sokára térül meg. 8 watt azért nem kevés, nekem a szobában egy pont ekkora LED égő van, ami az előző energiahatékonysági osztályozás szerint még valami A++ volt. De 2021-től az is megváltozott, ami előtte A volt, az most néha G, ha jól emlékszem. Nem tudom követni.
De ezért sem vettem okosizzót sem, pedig baromi jó dolog az is. Pl. hanggal tudod irányítani, hogy mikor kapcsoljon fel. De annál is ott van egy adott készenléti fogyasztás, ami azt mondaná az ember, hogy elhanyagolható. Oké, de ha van a házban 5-6 db és átlagosan használod őket 7-8 évig, azért az már csak összeadódik.
A többi elektronikai cuccon is világít egy apró LED, ami csak annyit mutat, hogy a készülék be van kapcsolva/áram alatt van, stb. Állítólag azok is évek alatt kihoznak egy havi villanyszámlát.
CPT.Pirk #88478 üzenetére
Nálam meg az őskövület mikró 18W készenlétbe, kapott is egy kapcsolót. Sose használjuk az időzítőjét amúgy se.
A mikró 30 éves, akkor még nem számított.
Mérj meg légyszi ha tudsz egy kisteljesítményű, nem játék desktopot ha tudsz. Nagyon kíváncsi lennék. Viszonyításképp a procim benchmark 3000. Valami ilyesmi nudli tudású asztalira nagyon kiváncsi lennék.
Nálam nincs ilyen sehol a környéken. -
Ueda
CPT.Pirk #87011 üzenetére
"systeroid - A sysctl(8) hatékonyabb alternatívája.
A sysctl(8) a Unix-szerű operációs rendszereken egy olyan segédprogram, amely a rendszermag attribútumainak, például a verziószámának, a maximális korlátoknak és a biztonsági beállításoknak* a kiolvasására és módosítására szolgál. A systeroid a "sysctl szteroidokon". Mindent tud, amit a sysctl, és még többet is. Biztonságosabb, nagyobb teljesítményű és felhasználóbarát CLI/TUI-t biztosít a kernel paramétereinek futásidejű kezeléséhez." (deepl)
https://github.com/orhun/systeroid
forrás : https://forum.endeavouros.com/t/what-application-have-you-recently-discovered/1401/166
Olyan, mint a BIOS, egyik oldalon beállítások, másikon magyarázó szöveg : systeroid --tui . -
CPT.Pirk #88334 üzenetére
Konkrétan először egy elmosódott képernyő volt, de előtte megállt a kurzor a böngészőn. Háttérben meg volt nyitva egy játék. Mondom király, nyomtam egy reset gombot. Pár órával később elsötétült a kép, majd kis idő múlva ez a hibaüzenet jött fel.
Akk. ezek szerint ez csak egy teljesen független dolog volt, nem ez miatt crashelt.
zolka95
CPT.Pirk #88247 üzenetére
Itthoni gépre egyszerű backupnak, nincs rajta fontos adat.
tordaitibi leírását elolvasva a timeshift-et fogom használni
Más kérdés:
cron-nal akarok ütemezni egy python scriptet. A script hibátlanul lefut ha én indítom, viszont cron-nal nem.
Ez az a script: [link]
A leírásban benne van az, hogy mit kell beírni a crontab-ba
Egy sorba kell írni csak az átláthatóság miatt írom így ide:
*/15 * * * * /usr/bin/autoremove-torrents
--conf=/home/jerrymakesjelly/autoremove-torrents/config.yml
--log=/home/jerrymakesjelly/autoremove-torrents/logs
az első sor maga a script lenne, a második a config fájljának helye, a harmadik az hogy hova rakja a log fájlt
Ezeket átírtam a saját mappáimra. A script nekem máshova települt, de hiába írom be azt az elérési utat nem futtatja a cron.
Hibásan lenne megadva a leírásban? Egy .py kiterjesztésre kéne mutatni, nem pedig egy mappára, nem?
A mappájában van több .py kiterjesztés is, köztük egy main.py.
Megpróbáltam azt is, hogy a main.py fájlt írom be crontab-ba de hiába. -
CPT.Pirk #88275 üzenetére
Nézegettem őket, hogy kipróbalom, DE telepíteni és futtatni sem tudtam.. még tanulnom kell, ilyen téren is hiányos a Linuxos tudásom. A Bionic Pup többé-kevésbé sikerült.
Van még egy ilyen Puppy-szerűség, amivel próba szintjén szemezek, a KolibriOS. Az elvileg egy floppyról is fut.
CPT.Pirk #88244 üzenetére
Igazából attól függ, milyen környezetben használod. Otthonra teljesen jó, vállalati környezetben már nem annyira: kell valaki, aki gondosan kitalálja, mihez kell hozzáférés és mihez nem; ha ez megvan, kell egy disztribúciós rendszer, amivel szétszórod; mfa konfigot nem feltétlenül viszi magával; audit finding lehet.
urandom0
urandom0
CPT.Pirk #88159 üzenetére
Jó ez a táblázat, esetleg az Ubuntut még belevehetnéd, csak mert az a legnépszerűbb disztrót. És esetleg még a Fedora Gnome-ot
Azt mindenképp írd oda, hogy milyen módszertannal nézted az adatokat, mert ugye tök mást mutat a KDE system monitor, a Gnome system monitor, meg a free. De gondolom a free-t használtad, vagy a htop-ot.
cigam
CPT.Pirk #88093 üzenetére
Windows (wine?)alól fuss neki az UltraDefrag-al.
CPT.Pirk #88055 üzenetére
Debian meg KDE sosem voltak puszipajtik, meg a KDE-n kivul van legalabb 8 masik ismertebb DE, tehat nem lehet azt mondani, hogy nincs valasztasi lehetoseg.
Debian helyett mi johet szoba? Ubuntu: egy bloat szembekopese az open source-nak; Mint: amig komoly biztonsagi hiba van benne es Lefebvre feature-kent adja el, addig szoba sem johet; MX: mar nem emlekszem, mi volt a nyugom vele.
"Ezért mondom, hogy bármelyik másik népszerű disztró jobb választás otthoni gépre, mint egy Debian. - és otthoni gép alatt nem azt értem, amiről sysadminok lépnek be a szerverereikre dolgozni HO-ban, hanem amivel böngészel, játszol, kikapcsolódsz, stb."
Bocs, de nem ezt mondtad, hanem azt, hogy desktopra nem jo - ez igy nem igaz. ("Ezekben az években nem a Debian-t javasolnám otthonra asztali disztrónak...
Pont a Firefox-mizeria idejen gondolkodtam, kutattam, mi johetne szoba, de nem talaltam megfelelo utodot, pedig honapokig keresgeltem - pedig meg az Arch vonalat is megneztem a Garuda szemelyeben, de a) btrfs nem johet szoba, mint filesystem, es b) az, hogy esetenkent orakig varjak egy forditasra, nekem nem felel meg (vagy legalabbis az altalam fellelheto informaciok szerint a mongodb-t forditani kene forrasbol Arch-on). Pure Arch szinten nem, a bleeding edge update-ek nemhogy nem felelnek meg, hanem teljesseggel elfogadhatatlanok. Manjaro telepito meg vegtelen ciklusba lepett vm-ben az orszag kivalasztasanal. Probakeppen vm-ben: Endeavour Artemis Nova, Blackarch - mar nem emlekszem a nyugjeikre, legalabb 1 eve volt.
Debian vonalon van egy valagnyi Ubuntu-alapu (fentiek miatt nyema), Sparky (testing...), Parrot (meg egy Debianhoz kepest is kenyelmetlen volt).
Fedora-Suse eleve nyema.
Nem kerdojelezem meg senki donteset, aki mast hasznal, biztosan vannak ugyanolyan megalapozott ervei, mint nekem. Azt viszont vitatom, hogy a Debian nem jo desktopra, mert igenis jo, csak masok igenyeinek esetleg nem felel meg - ezt el tudom fogadni.
ui: mar nem emlekszem, melyik disztro volt, de az vm-ben nem volt hajlando rendesen megcsinalni a setupot (allandoan lefagyott), a jelenlegi rendszerem meg ertekesebb annal, hogy kockaztassak egy eles installt.
Warton
CPT.Pirk #88001 üzenetére
Egyre inkább az a sanda gyanúm, hogy a böngésző a ludas abban az esetben is. Alapvetően kukaszökevény gépekre rakom a Linuxot, és pl. Firefoxból a twitch kb. nézhetetlen mert állandóan bufferel. Sokáig azt hittem, hogy a net a rossz, de a windowsos gépen, ami jóval combosabb simán megy. De aztán az AUR-ban találtam egy unofficial twitch appot és lőn csoda azzal ugyanúgy megy mint a jó gépen.
CPT.Pirk #88015 üzenetére
Fura volt, hogy ilyen gyors az olvasás.
Egyébként beleraktam a gépembe egy Axagon PCIe bővítőkártyát. Belül van egy USB 3.0 bővítő portja, illetve kívül van 2 db szintén USB 3.0-ja. Beletettem ugyanazt a pendriveot, hogy majd lemérem a sebességét, de a Mint nem látja. Ez mitől lehet? Gnome Disks nem hozza fel.Ha újraindítom a gépet, akkor viszont már bootolni szeretne róla, mert amúgy egy telepítő pendrive... Nem értem.
"Cities Skylines"
Na jó, de az egy csomó dolgot betölt a háttérben. Végülis igaz, az ilyen nagy nyitott térképes játékoknak már kell a ram.
Szerk.: akk végülis annyi elég lehet swapnak, mint amennyi a ramom? Most a Mintet raktam fel. 50 gb root, 40 gb swap, 500 mega EFI, maradék meg home.
natë
CPT.Pirk #87950 üzenetére
Őőőő sleep? Suspendet és hibernálást láttam eddig mindenhol.
Mint-nél semmi probléma nincs, az összes többi Distro egy ideje lefagy ha alvó üzemmódból hozom vissza a laptopot (ergo felnyitom a fedelét). Vagy fekete képernyő, vagy lefagyott login ablak az eredmény.
Próbáltam LTS kernellel használni a többit, Manjaro-t, Endeavour-t, de úgy is lefagytak. Korábban nem volt ilyen gond. Még az Ubuntu sem jön vissza alvásból...
Jó a Mint, szeretem is, de szeretnék tanulni, arra pedig az Arch alap jobb lenne.Az Endeavour fagyás után bedobott egy képernyőt, ahol az ssd-re panaszkodott, ilyet találtam, egyelőre nem jártam vele sikerrel [link]
tvamos
CPT.Pirk #86710 üzenetére
Kiproszaltam ezt a POP!OS-t... hat, a gnome nem lett a baratom. A Spyder-t sem sikerul felinstallalnom. (Marmint addig megy, hogy sudo apt install spyder, csak inditaskor csak felvillan az indito animacio, es ennyi.) Nem tetszik.Nem tudom, merre menjek tovabb...
Kene valami jobb disztro... Lehetne mondjuk LXDE?
A Distrowatch Page Hit Ranking az MX Linux-ot hozza elso helyen, es van xfce-vel. Jo lehet ez?
CPT.Pirk #87757 üzenetére
Tegnap ránéztem a Debianra kíváncsiságból, mert valami rémképeket mutogatott egy Reddites 8 gigás idle ramhasználatról Vindóznál. Nálam 4,9-et mutatott az erőforrásfigyelő, de azt sem értettem, hogy miért, mert ránézésre az alkalmazások max 1 gigának tűntek.
Mi lehetett a maradék 3,9? -
Synaptic
CPT.Pirk #87643 üzenetére
Mivel viharos sebességgel kellet egy működő rendszer a munkahely miatt ezért imageből egy windows 10 került vissza , de majd megy vissza a linux . Egy kérdés ezzel kapcsolatban . Létezik linuxra komplett lemezképet elmentő progi ? A gnome disk editor jó erre a célra? Egy 500Gb-s lemez képe 500Gb lesz stb
lev258: Nekem csak epic es van belőle és véletlenül lett pont a long dark
Pityu.
CPT.Pirk #87431 üzenetére
Nem az enyém a gép a tulaj meg sóher már erre is húzta a fogát pedig mondtam neki,hogy összekukázok neki valamit.Nem tudom igaz nekem van egy másod gépem azon windows 10 van E8400+8gb ram+n210 videokártya ezen is próbáltam linuxot de mintha simábban futott volna mint ezen a D-s procin sőt windows alatt meg nem is igazán dadogott.Olyan mintha a linux kicsit jobban megterhelné a procit de nem tudom szerintem az erősebb többmagos procival lenne annyi fejlődés,hogy nem lenne olyan szar mint ez a mostani D proci ez még anno win 7 alatt is szenvedős volt.
CPT.Pirk #87418 üzenetére
Hát, nekem az 5700 XT sem túl halk, ha már van rajta terhelés. Ha jól emlékszem, a ventik 2500 vagy 3000 RPM-et tudnak, ami azért nem kevés és jártam egyszer úgy, hogy Win10 alatt az AMD szoftverben turkáltam a hangolásnál. A fan curvere rátettem a pipát, hogy igen, szeretném a beállításokat módosítani. Itt nálam a program a ventilátorok sebességét valamiért konstans 100%-ra rakta, na ezt elsőnek nem vettem észre. Beállítások módosítása? Persze, ja, accept.
Hát hallod azt hittem elrepül a gép VGA-val együtt úgy elkezdte nyomni, komolyan megijedtem, hogy kilőnek a ventik a gépből. -
BoB
CPT.Pirk #87420 üzenetére
Tudom hogy van, de ahogy látod van külön scriptjük, aminek a használatával elkerülhető hogy hiba esetén zéró visszajelzést kapjon a felhasználó (á la windows).
Aki gui-n keresztül frissít (tipikus ubuntu betegség) és amúgy lenne elég sütnivalója hogy terminálban csinálja, az meg is érdemli
CPT.Pirk #87412 üzenetére
Csak akkor csinálja, ha feltolsz mindent max grafikára és unlimited FPS-t állítasz be, akkor megbolondul. A thermal padeket is lecseréltem Thermal Grizzlyre meg a paszta is Kryonaut benne, ennek ellenére a VRAM még mindig simán felmegy 85-90 fokig... Ha FPS limit van, akkor 60-65 fokon elvan.
Ha legközelebb veszek AMD kártyát már elgondolkodom rajta, nem-e a Nitro+t vegyem, de állítólag annyira jelentősen nem jobb a hűtése, hogy a felárat megérje. Nem tudom. Ha már nem cincog, akkor önmagába megéri. -
CPT.Pirk #87407 üzenetére
Nem, ez egy szinttel lentebb, a Pulse és abból is az alap verzió, mert azt hiszem a Pulseból is adtak ki kettőt, talán valami anniversary edition volt a másik? Már nem emlékszem, még 2019-ben vettem. Ilyen szépen coil whineozik, ha elengeded az FPS-t: [link]
Igen, ez az Én VGA-m.
Horvi
CPT.Pirk #87405 üzenetére
Ez amúgy a 6000-es kártyákat is érinti vagy csak az 5000-est? Ha a 6000-est is akkor tudok majd segíteni én is. Pár nap múlva építek gépet és abban elvileg 6000-es kártya lesz.
Dual bootot fogok csinálni (Win10+Manjaro KDE) szóval ha tudok segíteni és nem sürgős a dolog akkor szólj kérlek és megnézem neked ezeket az értékeket.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Subaru topik
- Sorozatok
- Sony és Samsung érzékelők a Vivo X300 Pro kamerarendszerében
- Vizsgálat indult, a Meta chatbot gyerekekkel folytatott romantikus beszélgetést
- BIOS topic
- Fotók, videók mobillal
- Milyen autót vegyek?
- Torrent meghívó kunyeráló
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- ROBUX ÁRON ALUL - VÁSÁROLJ ROBLOX ROBUXOT MÉG MA, ELKÉPESZTŐ KEDVEZMÉNNYEL (Bármilyen platformra)
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3323
- Bomba ár! HP ProBook 645 G1 - AMD A6-5350M I 8GB I 500GB I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / GTX 1050Ti / 16GB DDR4 / 128SSD+1TB HDD
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3067
