btudos
Nálam TPFC van, pasztázás, takarítás van, de még mindig kicsit jobban melegszik (szerintem) az X200 mint kéne neki, nagyon érik az az alulfeszelés.
T430-ról viszont nagyon jó tapasztalataim vannak hűtést illetően. A kezdeti nehézségek után mostmár egy éve TPFC garantálja a megfelelő szabályozást, és azt kell mondanom, soklapos böngészés, aktív Lync, Outlook, Excel és visionapp (RDP kliens) mellett asztalon tartva általában 45-46 fok körül van passzívan. Ha ölbe veszem, akkor felmegy 50-51-re, de még mindig passzív, és annál nem is nagyon megy tovább, ritka hogy bekapcsol a venti (55 foknál). Ez még a gyári állapot, lassan érik egy takarítós, újrapasztázós nap, akkor még jobb lehet az eredmény, de a sok kifogásolható megoldás ellenére a hűtés meglepően korrekt.
Chaser
legenda
Még ha a képe számottevően jobb lett volna 1280-asokhoz képet, de nem volt. Olyan bevilágítást meg még sehol nem láttam mint annál, ez lehet egyedi "jó" tulajdonsága volt annak a panelnek. AFFS alázza, ez a jó kifejezés
szerk: franc0: 7-8 féle TN-nel szerelték. Most amik vannak itthon egész jók, nem néztem milyen panelesek.
hito
Most mar Chaser a masodik, aki csunyan lehuzza az 1440x900-as panelt, ugyhogy asszem hallgatok a szep szora es az okosokra es nem rendelem be kintrol. De ha itt aproba feltunik egy, akkor lecsapok ra, ha jo arban van. Sajnos X300-amnal is azt tapasztaltam, hogy hiaba a viszonylag nagy felbontas, ha a kepminoseg vallalhatatlan. Gyenge, fako szinek, betekintesi szog mint olyan nem letezik, maximum 1.
Ma feltettek ide az aproba egy X1-et, egesz baratsagos arba. 150eFt, de letettem rola, rosszul jarnek a cserevel. Leginkabb uzemido es hattertar fronton, sajnos nincs benne mSATA.
xcds
Tim82
Igazad lesz, ez lehetett az ok: a routernél 20 MHz-re volt állítva, ott módosítottam, az itthoni gépeknél amúgy a wlan kártya beállításoknál auto mód van beállítva. Az AC ezek után nem a maximumot, hanem valós sebességet jelez ki náluk, változó értékekkel.
Még egyszer köszönöm, ez kifejezetten hasznos volt.
300-as modul, tudja is, ha minden feltétel adott!
legtöbbször csak az a probléma, hogy a modul vagy az ellenoldal(i router, ap...stb) 20 megahertz beállítással bír, és akkor valóban csak fele érték alatt tud kapcsolati sebességet létesíteni, ami jobb esetben 130 megabit/sec lesz, a 300-as, illetve a fele feletti sebességhez 40 megahertz beállítás szükséges.
bár sok más tényező is befolyásolhatja, sokaknál tényleg csak a fenti hiba okozza a problémát, például; link -> link -> link
a két csatlakozó nem mérvadó, például a g szabványos 54 megabit/sec jelölésű modulok is két csatlakozóval rendelkeznek, illetve sok más szabvány wifi modulja is, n szabvány esetén a 150-es lite-n is, adott esetben annyi a jelentősége, hogy maximum 2t2r (mimo) kapcsolatra képes, a 3 antennásak pedig többre; 2t3r/3t2r/3t3r
nézz rá a routerre, és az oprendszer alatt a wifi modul beállításaira is, hogy mind a két helyen 40 megahertz legyen beállítva, hátha csak ennyi a hiba. -
miként jött ki az az elméleti maximum, és az adott sebesség, amit biztosan tud?
elméleti maximum nincs, már a fogalom tekintetében, valósan meg tud az többet is, ha az ellenoldal, a beállítások és a környezeti tényezők is úgy akarják.
amikor a noti kijelezi a 300 megabit/sec sebességet, akkor az annyi is, viszont a hasznos adatok mélyen csomagolva uztaznak a forgalomban, és mérésre csak a hasznos adat kerül, innen a különbség, hogy a rendszer 300-as kapcsolatot jelez ki, de méréskor például csak 80 megabit/sec mutatkozik, viszont ez így - mondhatni - rendben van, hiszen az említett körítés szükséges a forgalomban. -
ro_bert17
Köszi, ez pikk-pakk segített!
Viszont az access connections már tényleg nem támogatja a kártyát, valamint a kapcsolódáskor 54mbps-t mutat.
Az első nem gond, access connections szanálva, nincs rá szükség.
A második már érdekesebb. Szerintetek kell n-es router neki? Egyelőre nem kell a nagyobb sávszélesség, csak próbálgatás megy. Ezt a drivert használtam: [link] -
audi100td
Szerintem is nagyon jó OS a Win 8.1, de T500-on én is visszatértem a 7-esre, mivel se a gyártók se a microsoft nem támogatják megfelelően a korábbi hardvereket. Ami azért is szomorú, mert nem igen látok olyan változást a rendszerben ami pl. indokolná, hogy ne legyen hivatalos driver GMA X4500-hoz vagy akár WWAN-hoz, BT-hez, stb. Gyakran még a 2-3 évvel ezelőtti gépekkel is ilyen gondok vannak, ami azért elég szemét húzás.
Egyébként nálam APS pl. felment, aztán lehet ez már valami újabb verzió, nem tudom. Hotkey szintén, de nem működött megfelelően, pl. hangnémítást nem lehetett feloldani, csak a hangerő+/- gombokkal és nem is jelezte vissza a képernyőn. Másik zavaró dolog, hogy csak 8 lépcsős a fényerő szabályozás, de ez újabb hardveren is ilyen sajnos.
hito
Akkor X200 & win8/8.1 egyelőre zsákutca. Félő, hogy ez nem is nagyon fog változni gyártói oldalról.
Más: szerintetek ez így reális?
ro_bert17
Persze hogy nem ismerem, még csak most kezdtem böngészni egy keveset ez ügyben.
Erről bootolva ki lehet iktatni (kapcsolni) ezt a 1802 hiba üzenetet elvileg? Akkor ezt délelőtt megpróbálom.(#57021) Tim82: Köszi, akkor egyelőre megpróbálkozom ezzel, és egyszerűnek is tűnik. Hasznos lenne, ha segítene.
lapa
amúgy néha egy még erősebb (powertape) ragszalagot nyomogatok sokszor egymásután az ilyen maradványokra, és az jellemzően felszedi, mert a ragasztómaradék jobban tapad hozzá, mint a műanyaghoz. de értem, hogy nálad most épp nem ragasztómaradék volt.
(a naprendszeren kívül akkor ismernék csak a wd40-et, ha a voyager 1 & 2-n lenne belőle.)
Francia91
Fogalmazzunk úgy, hogy járt nálam elég sok T60-as, ATI-s és Intel IGP-s is, ezek közül csak az Intel IGP-sek egy része volt halott. Vezérlőhibát mondtak nekem többször is szervizben, meg szaki ismerős is, de ATI verzióból nem találkoztam ilyen jellegű hibával, míg az Intel-eseknél a hiba tök ugyanaz volt, mind. Ettől függetlenül keresztfaternak is egy Intel-es T60-ast szereztem, elvan vele évek óta.
Lehet, hogy csak én fogtam ki azt a pár hibás példányt, nem tudom -
Tikakukac
Az na, igen, azóta tolják a hulladékot.
westlake: Amit én eddig néztem, az mind 1. olyan árban volt, hogy magam alá vizeltem
2. Ha írva is volt, már a képről megmondtam, hogy nem az. Új matricával pana cellás akksit nem láttam, szerintem más sem. Végignéztem kb. az össze nagykert meg akármit ahonnan notis cuccokat lehet hozni.Ha valaki berendel és összevetjük az akksikat, akkor talán, lehet. De mondom, elviekben nem gyártódhat pana cellás akksi, mert mindent a sanyo visz.
Francia91
Jo az a T500
Foleg, hogy maxra tuningoltam
Ma lett a MiniPCI MicroSD olvasoba 2x16 GB Class10-es kartya, igy teljes a fejlesztesNa jo, egy WUXGA még hianyzik...
Megrangattam a HD3650 bajszat 150/150 MHz-zel, igy mar teljesen oke
/de ezt a beallitast csak 1 alkamazasnal hasznalom, a tobbi boven beeri az alap orajelekkel/
parkasz
Pont ez a felállás nálam x200-terén, az ssd pedig egy 256gb-os samsung 470-es példány, viszont a mini pci-e sd még beszerzés alatt. JA, és került hozzá egy pót alaplap hűtőstül kompletten (16k volt!)
És egy t500-is van (t9500-as procival), azt az asszony nyúzza jelenleg. Így szépen kiszolgálják a családunk igényeit egy jó ideig még.
max a jövőben egy x220-as jöhet szóban talán. -
Tikakukac
Ha nem akarsz szobrot építeni akkor szerintem 1-nél meg tudsz állni, alapból egy közepesen leharcolt gépem volt, de már is vastagon ütötte a szintet
fordfairlane: Végülis igen, bár 1 gépem mindig van fixen, a maradék 2-3-4 gép ami néha előkerül fiókból meg polcokról az ilyen grátisz, de ha lenne egy rendes fedlapom, akkor abbahagynám. Ez az x200tablet még jó dolog, ha hozatnék belőle még egyet és átcsereberélném a jobb cuccokat egybe, talán az is maradna... ilyen ez, anonim x200 gyűlést kéne tartani
Tikakukac
Épp tegnap beszélgettem olbaidhun kollegával aki a nagysikerű milyen vásárlótípusok léteznek cikket bővítgeti, hogy lenne pár ötlete meg nekem is, mik nincsenek még benne. Bár lehet ez a mostani már beleesik egy másikba, franc se tudja. De jó olvasni ilyeneket is, ne mindig én rinyáljak, hogy megint vettem egy x200-at
hito
Az lesz az
De akkor ennél ilyen nincs, ugye? Elég csak a kijelzőt átpattintani?
A másik amitől tartok, hogy a gép 10.01-ig garanciális.
1.: a szerelést lehet-e nyom nélkül végezni?
2.: a másik, hogy az upgrade költségeit csökkentendő megfordult a fejemben a jelenlegi kijelző eladása. Lehet, hogy ez nem lenne túl bölcs döntés? Mert ha valami gáz van, gondolom érdemes az eredeti kijelzővel leadni a szervízbe, mert kiszúrhatják. -
Kube
Hú ez egy fontos információ volt köszönöm, jó hogy ide jöttem a kérdésemmel
Gondolom az "s" drágább megint csak, akkor úgy néz ki jó lesz a kis T400-as, már csak a pénzt kell rá összekaparni. Felbontásból nem tudom milyen legyen, az még kérdéses. Láttam hogy van több modell is más más kijelzőpanellel, de mivel élőben nem látom milyen lenne így nem tudok nyilatkozni. Azt tudom hogy W500 a full HD már nekem nagyon kicsi betűket eredményez, szóval valami köztes kéne amin el is férek és olvasható isBár nagyrészt monitoron lesz a kicsike, de azért ha már veszek egyet akkor ez is fontos dolog.
Tim82
Megerősítve: ugyanazzal az inverterrel-szalagkábellel többen is megcsinálták. Gond szokásos módon csak akkor lehet, ha LED-es háttérvilágítású panelről váltasz CCFL-re.
Kisisti98
cadeyrn
hito
Igen, ha jól látom egész gazdaságos megoldás: e-bayen 64GB-os 86eFt
mSATA-ból ekkorát veszek most 11eFt-ért és sztem gyorsabb is. Akkor ennyi pénzért inkább lógjon ki a gépből egy ótvar 3G modem, vagy esetleg express card-os HSDPA modem nincs? Az talán nem lóg annyira ki.
És akkor az valószínűleg ment a wifi helyére ez a csoda. Akkor viszont nincs WLAN?
Tim82
hito
Ok, köszi, akkor marad a 256-os SSD valószínűleg. Csak csábító volt az 500GB-os tár.
Chaser: videóvágásnak is van köze a háttértár sebességéhez? Nekem ez új. Úgy tudtam az inkább CPU és memóriaigényes művelet. Videót nem sűrűn vágnék, de videóról hangsávot pl. gyakran szedek le.
hito
Lehet cserélnem kéne inkább egy 256-os SSD-re. 160-as így kevés, mert D-re kéne nekem 100GB, rendszernek minimum 60 és akkor a 10-15% szabad területről még nem is beszéltünk.
Ha 15-ért vennék egy 120-as mSATA-t, vagy 10-12-ért egy 128-as SD kártyát, akkor már hozzátehetem a 160-as árához azt a pénzt és simán kijön egy 256-os SSD. Úgyhogy valószínűleg ez lesz. Inkább, mint a trükközés és az agyinfarktus.
Vagy van még ez a megoldás, de valószínűleg ez jóval lassabb, mint egy SSD. Szerinted?
Dani Pécs
Kicseréltem a memóriákat, most indul a gép, de visszatéve az eredetieket szintén indul, úgyhogy nem értem a dolgot.
Viszont azt észrevettem, hogy ha lenyomom a lefele kurzort, akkor sípol a gép és pl. a rendszerindítás menüben (csökkentett mód, vagy normál indítás) nem is működik.
Ez is okozhatja a dolgot? Lehet, hogy a mozgtás miatt történik? A Billentyűzetet érdemes szétszedni, vagy cserés?
Fifi
"hito: biztos, hogy ilyen SSD-t akarsz?"
Én még nem is olvastam erről és a T410s-ben egy SSDSA1NW160G301 Intel SSD 320 Series (160GB, 1.8in microSATA 3Gb/s, 25nm, MLC) csücsül.
Rákeresve a dologra itt az írják, hogy 2011.08.21 óta van megoldás rá a 4PC1036 számú fw által
Ezzel lehet az fw-t frissíteni windows-t nélkülöző gépeken is: Intel® SATA Solid-State Drive Firmware Update ToolMost nincs nálam a notebook, de 2012. januárjában vettem az SSD-t, így gondolom már ez az fw van rajta.
hito
Az biztos! De nekem ez is elég egyelőre. Persze azért egy X1 Carbon valamivel jobb lenne. Az X2xx modellek meg picit dagik nekem, de 220-tól persze leküdzeném az ellenérzésem
A 300/301 volt az igazi, botrány, hogy azt nem folytatták. Ehhez képest viszont már nagyon gyengék és az üzemidővel sem tudnék már megbarátozni. Kényszerpálya egyelőre ez az X121e nekem az igényeim miatt, no meg persze a pénztárcám miatt is. De ahhoz képest nagyon kellemes kényszerpálya és nem győzöm hangsúlyozni, hogy van egy diszkrét bája ennek a Core i3-nak ilyen pici testben és ilyen hosszú üzemidő mellett.
Egyébként a kijelző típusát csak úgy tudom megnézni ha szétszedem, vagy van valami diagnosztikai program a komponensek beazonosítására. Esetleg everest is elég erre? Klasszisokkal jobbnak érzem, mint az E135-ben lévő.
hito
Volt már 1-2 TP-em és maximálisan elégedett vagyok vele. A HDMI nagyon nagy pluszt jelent nekem, nem akarok se dokkolót, se semmiféle trükkökhöz folyamodni, hogy legyen kimenetem. Emellett ilyen pici gépet Sandy Bridge-dzsel, ennyi pénzért, 6-7órás akksival...nem hiszem hogy tudnál mutatni alternatívát az igazi TP termékcsaládból.
Taoharcos
Volt cégemnél rengeteg laptop alaplapot frissítettünk pusztán alaplap("pucér, házból kiszerelt"), kijelző, billentyűzettel. Probléma nélkül, igaz azok HP-k voltak. Biztos Lenovonál is van lehetőség.
Értem persze a lényeget, hogy áramszünet esetén szedthetem le a bios ic-t külső programozóban programozni.
Tim82 Budapesti vagy? -
Borote
Köszi, erre nem emlékeztem. Csak akkor ezt találom furcsának:
"háromszor volt szervizben gari idő alatt, és most újra ott volt már garin túl." - ez alapján értettem úgy, hogy garanciális lett volna.
Mondjuk ha szürke forrásból van, akkor nem is értem mi a probléma... Ki tudja, hogy az a gép min ment keresztül, mire hozzá került. Mondjuk a szürke forrás nem tudom, hogy zárja ki a garanciát
Lehet, hogy sötét szürke volt?
q13579
solaris7
Most lehet butánk és hozzá nem értőnek tűnök (talán az is vagyok azért fordultam hozzátok)
Szóval írtad milyen chpsetet használ a kártya ezközkezelőben megnéztem ((JMB36X_WinDrv_R1.17.45.01_eSATA) ezt a drivert tettem fel hozzá
.Most az előbb illesztő programot frissítettem és a windows frissített mostmár Szabványos AHCI 1.0 Serial ATA-vezérlő van az ezközkezelőben.
Nincs kékhalál működik rendesen mindkét eSATA port egyszerre -
solaris7
Működik D-sub-ról van kép de azt kell hogy mondja DVI-ról lényegesen szebb a kép mitöbb tű éles, marad az ATi-s kártya ilyen helyzetben.
Jól gondoltad a kártya 2 db 3,5 külső eSATA vinyót kapcsoltam volna rá 1-et elbír,de pont ezért (is) csréltem gépet ne kelljen szaladgálni az asztali géphez ha másolok ide-oda.Az alvó állapotból való visszatérés problémára nem tudtok megoldást, mi lehet a gond?
Francia91
Nekem egy USB 3.0 & eSATA Express Card cuccom van T500-ban, bár sosem próbáltam két HDD-vel, de egyesével biztos, hogy működik mindkettő, ezen van mondjuk tápnak is helye, amit az egyik USB-ről kell táplálnom
Szerk.: most nincs is nálam két külső HDD, hogy ki tudjam próbálni, hogy megy-e kettővel
pandor
Átfutottam a magyar boltok kínálatát, de 1.8" méretben a KingFast kivételéve nincs más opció. Innentől pedig nem olyan egyszerű a történet.
Furcsa ez a KingFast történet, az ember azt gondolná, hogy ha bevállalják a 3év garit, akkor elég biztosak magukban...
(Hát igen, ebben az esetben max 10-15e ráfordítással lenne ésszerű a történet)
- eBay
- LG LCD és LED TV-k
- Milyen légkondit a lakásba?
- Asus TUF Gaming F17 FX707 - 17.3"FHD IPS 144Hz - i7-13620H - 32GB - 1TB - RTX 4060 -3+ év garancia
- Samsung Galaxy A16 5G 128GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- Apple Watch Series 9 45mm GPS+Cellular, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Új Acer Predator 16 WQXGA 165Hz G-Sync i9-13900HX 16GB 1TB Nvidia RTX 4070 8GB 140W Win11 Garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
