- A Windows 11 lett az úr az asztali PC-k piacán
- OLED monitor topik
- Elkezdtek szállingózni az Arctic P Pro sorozatú ventilátorai
- Kompakt vízhűtés
- SONY LCD és LED TV-k
liksoft
Nem találom a leírásban a 48bit LBA kezelést az alaplapnál. 120GB-nál nagyobb winyót kezelt már ez az alaplap?
Azt érdemes kipróbálni, hogy a BIOS-ban a második IDE csatornát engedélyezed, így a drive rajta keresztül elérhető. Viszont a drive detekt esetében a "None" (vagyis tiltod a BIOS drive felismerését) opciót választod. Ilyenkor ugyanis az általam feltételezett 128 (137)GB / 500GB anomália nem áll fenn, így az OS a saját driver-én keresztül még jól is kezelheti.
Pont a hiba miatt csak az OS lemezkezelőjét szabad használni a drive inicializálásához! [link]
liksoft
Daemon09 #6287 üzenetére
A Quantum lct szériái (CX, 08,10, 15) a motormeghajtó IC alulméretezése miatt nem tudta tartani a fordulatszámot. Így a felületről kiolvasott jel kiesett a szinkron tartományból, és elkezdett kattogni.
Ezen kívül még vagy "ezer" esetben lehet a panel a hibás kattogás esetén.
liksoft
liksoft
A Sentinel százalékai adatmentésen átesett drive-ok értékeire is épül. Így ha 50% alatti (na jó, inkább 40%) kondíciót ír ki, akkor olyan drive már járt nálam. Mivel a SMART értékek száraz adatok, azok dinamikája nem mindig (sőt, legtöbbször képtelenség) érzékelhető, így statikus számítási módot használ. Nem a legtökéletesebb, de figyelmeztet a változásokra, így tudsz reagálni. Ha más volt a hibás (tápellátás vagy adatkábel), a SMART adatokhoz offset beállítható (regisztrált változat), így a drive "nullázható".
Lehet, hogy tíz kiabálásból csak egy lesz adatvesztés, de a fordított arány (gyártó specifikus elemzés) szerintem rosszabb.
liksoft
Leírásod alapján a drive bizonytalan működésű. Ez érintheti a külső elektronikát (leginkább a nagy interface tokot), vagy a mechanikán belüli elektronikát. A szendvics biztosan nem hatott rá jól. Nem tudom (nem derül ki az írásodból), adatokra van-e szükség, vagy csak a drive működőképessége a fontos.
Adatok nagy valószínűséggel menthetőek (nem várok mechanikai sérülést a leírás alapján, bár teljes mértékkel nem zárható ki), viszont a drive további használata még esetleges javítás esetén is igencsak kérdőjeles.
liksoft
Zola007 #6208 üzenetére
Egy olcsó táp (kodegány is) életciklusa 1-1,5 év. Utána az alkatrészek öregedésük miatt nem képesek a gyári paramétereiket hozni. Minőségi táp esetén az élettartam 3-5 év. Amit ez után teljesítenek, az bónusz!
A másik, az érintkezések. A használat során az oxidáció, a hőtágulás és áramvezetés miatti mechanikai deformáció miatt a kontaktusok tisztítása az első hibakeresési pont.
A feszültségeket analog műszerrel, multiméterrel, vagy az alaplapi saccográffal nézted?
liksoft
Ronnie12 #6205 üzenetére
Egy kábel esetén a winyó a master (jumperrel beállítva) a kábel végére, slave (szintén beállítva jumperrel) az optikai eszköz a kábel közepére. Vigyázz, a kábel két vége nem cserélhető! A BIOS-ban a winyó UDMA módját célszerű visszavenni az optikai eszközére. Így lassul a winyó sebessége, viszont sokkal kisebb az adatátviteli hibák esélye.
liksoft
Peetee(tm) #6188 üzenetére
Sajnos ritkán előfordul kompatibilitási probléma az eszközök között. Így ha mindenki külön-külön jó, garancia érvényesítésére hivatalosan nincs lehetőség. Ha a gépet beviszed a boltba, hogy kérsz bele egy nagy winyót, akkor tudsz reklamálni. Hiszen nem látja el feladatát, Te pedig nem csak eszközt, hanem szolgáltatást is vásároltál. Természetesen ha ekkor Te ragaszkodsz a nem működő típushoz, akkor megint nem él a csere lehetősége.
Vagyis jó eszközök esetén nagyon korlátozott a csere lehetősége. Talán úgy lenne érdemes megpróbálni a vásárlás helyén, hogy "úgy tűnik kompatibilitási problémák vannak, így (akár kis ráfizetéssel) szeretnéd másik gyártó hasonló kapacitású drive-jára cserélni". Ha a drive 2-3 napja van csak nálad, és a kereskedő segítőkész, akkor volt már ilyenre példa.
Szerintem akár winyó nélkül ha bemész Hozzájuk, meg tudod beszélni a problémát. Talán Ők tudnak több ötletet a probléma elhárítására.
Ha IDE csatornán bármilyen egyéb progi ül (Daemon Tools, stb...), azokat ki kéne venni a rendszerből. Lehet, hogy valamelyik kavar be, és az alap driver timeout hibát észlel ezért.
liksoft
Bobbysolo #6186 üzenetére
Igen, lehet, hogy hibás. Ezért szokott működni a garancia. Az, hogy nem ismeri fel nagy sebességűnek, már alapból jelenthet gondot, viszont utána már nem is működik.
Egy ilyen átalakító alaplaphoz való csatlakoztatásakor előfordulhat, hogy fordítva, vagy egy tüskével odébb lett rakva valamikor. Valamint a tápellátásnál is a csatlakozó ráerőltethető fordítva. Mindegyik okozhatja az átalakító halálát. (Ritkán olyan is lehet, hogy gyárilag véletlenül felcserélik a floppy tápcsatiban az 5 és 12 voltos ágakat. Ezt is ellenőrizd le.)
liksoft
Donki Hóte #6183 üzenetére
Jó szót találtál. Csak az a baj, hogy azt mondtam, "ha van rá magyar szavunk". Erre az eszközre nincs. Csak ahogyan Te megfogalmaztad. Ilyenkor természetes, hogy a szó vagy fogalom az érthető nyelv megtartásáért magyarosításra kerül. Hiszen nem célszerű mindenhol a "kombinált arató és cséplőgép" kifejezést használni. Sokszor ilyen esetben mozaikszó képzése is szóba jöhet.
Vagyis a kombájn nem file.
liksoft
liksoft #6181 üzenetére
Az, hogy ez mekkora gond, itt jelzem:
"A miniszterelnök beszéde eddig is ismert volt, de csak közvetett forrásokból. Egy főiskolás - aki szakdolgozatában a gyorsírás és az újságírás kapcsolatát vizsgálta - kutatásai során találta meg Fenyvesi Mária és Baczony László, a Magyar Távirati Iroda gyorsíró-újságíró munkatársainak jegyzeteit, aki tudósítókként voltak jelen aznap este abban a parlamenti helyiségben, amelynek erkélyéről Nagy Imre szónokolt. A sztenogramból [2] rekonsturálni lehet a Parlament erkélyéről elmondott híres beszédet."
Az idézet az Index egyik cikkéből való.
Talán: akik tudósítókként - lenne a helyes.
Irtózatos mennyiségben van jelen nap mint nap.
liksoft
Donki Hóte #6180 üzenetére
Ilyen apró "kukacoskodások" tudnak életben tartani egy nyelvet. Ha minden "szamócát" átveszünk és "jó magyar szokás szerint" magyarosítunk, akkor a nyelvünk el fog veszni. Apró példa: fájlban (magyarul) - file-ban (szintén magyarul) - állományban (ismételten). Nem tudom megérteni, ha van a kifejezésre magyar szavunk, akkor miért kell még egy másikat magyarosítani rá? Tessék használni a magyart, vagy a szintén helyes kötőjeles írásmóddal a külföldi kifejezést.
Az m és M pedig a mértékegységek jelei, ha máshogyan nézzük, a nevük. Egy nevet pedig illik úgy írni, ahogyan a tulajdonosa használja. Ha kicsivel akkor kicsivel, ha naggyal, akkor naggyal.
Nem hiszem, hogy Bárkinek is leesne a karikagyűrű az ujjáról, ha ezeket helyesen írná. Sőt! Tovább megyek. Ez a gondolat (mindegy hogyan írom) szüli, hogy kezd elfogadottá válni a kapkodó, átgondolatlan fogalmazás, tele egyéb helyesírási hibákkal, szóközök kihagyása írásjeleknél, stb.... Sokszor (és nem soxor, bár ez nem 1értelmű
) érthetetlen zagyvaságok készülnek. És a tulaj várja, valaki legyen olyan szíves, fejtse meg mit írt, és válaszoljon. Sajnálom, én az ilyenen kiborulok, és ha tudom is a választ, NEM válaszolok. Ugyanis tiszteljük meg a másikat ennyivel. Ez az élet más oldalára vetítve olyan, mintha étterembe böfögve, pukizva, kézzel-lábbal ennénk. Az visszataszító, míg ez nem?
liksoft
Peetee(tm) #6178 üzenetére
Ha a gép tuningolva van, vedd vissza default értékekre. Ezen felül, ha a tesztprogram nem talál hibát, akkor a controller driver-e az, amelyik nem kompatibilis módon kezeli a drive-ot. Ezért több különböző driver próbája segíthet. M$ vagy alaplap gyártójáé.
liksoft
TheProb #6173 üzenetére
Az az elméleti korlát, ha Mbit/mp -et írnak. Megabit per másodperc. A mbit/mp vagyis millibit per másodperc még mindig kevés.
Mikor történik már meg, hogy NEM keveredik a kis m a nagy M -el? Az egyik milli, a másik mega! Az egyik ezred, a másik milliószoros szorzó. Az egyik 10 a minusz harmadik hatványon, a másik 10 a hatodik hatványon.
liksoft
TheProb #6171 üzenetére
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ
NEM a kábelen múlik, hogy 1-es vagy 2-es USB kompatibilitással rendelkezik! Az az elektronikán! A 26 millibitnél többet NE várj (elnézést megabyte - bár azt MB-nek írják
), használd az eredeti kábelt! Ha viszont tönkre ment, NE csodálkozz, amíg meg nem hibásodik, a GYÁRI EREDETI alkatrészeket "illik" használni! Pláne, ha azzal működik. Ráadásul ezt "elfelejtetted" az elején megemlíteni.
liksoft
TheProb #6159 üzenetére
Ez Y kábel. A külső winyóba megy egy, a számítógépbe kettő. Az USB port terhelhetősége 0,5A. Sokszor fel is vesz ennyit egy winyó. Így párhuzamosan két USB portról veszi az 5V-ot, elvileg így 1A-t tud maximum a gépből kicsikarni. Ahhoz, hogy ezt tudja, az előlapi kábeles port nem jó, csak a forrasztott hátlapon lévő.
Az USB 1.0 , 1.1 , 2.0 sebességben, és egyéb tudásban különbözik. Számodra CSAK sebességben. Terhelhetőségben, egyebekben nem. Vagyis NEM azért kéne tudnia mert 2.0-ás, hanem azért nem tudja, mert kevés tápfeszültséget ad az eszköznek.
liksoft
Psytróger #6154 üzenetére
Igen. A SMART adatokat a drive örök életére megjegyzi. Vagyis azokon már változtatni nem tudsz. Viszont ha a gond megszűnt, és nincs további romlás, akkor nincs gond. Nyugodtan használható. Persze ez tesztelendő. Ami fontos, ettől függetlenül több példányban, fizikailag más drive-okon (nem egy drive több partícióján
) legyen meg.
liksoft
Shadows #6135 üzenetére
Hirtelen nincs ötletem. Ezt a hibakódot nem ismerem. Talán HDSentinelnek lehet még ötlete, a Sentinel programnak a riportját küldd el Neki. A főablakon van "Teszt riport küldése a fejlesztőnek" gomb (második blokk harmadik gomb - földgömb). Hátha abból Neki van ötlete. Küldj mailt-is, hogy a riport alapján segítséget kérsz.
liksoft
kapcs-ford #6136 üzenetére
Nincs jobb ötletem, mint a ghost helyett a rendszert újrarakni.
Letörölni az összes partíciót (fő partíciós táblát (winyó 0. szektor) kinullázni), gépet újraindítani (boot - esetlek kikapcs/bekapcs), majd nulláról újratelepíteni az egész rendszert. Legalább egy teszt erejéig. Ugyanis nem lehet pontosan hova kötni a hibát.
Lehet egyébként olyan gond is, hogy a videokártya a hibás, vagy a játék során túl sokat fogyaszt, és az új winyó már nem annyira tolerálja a tápellátás hibáit, így a rendszer instabil állapotba kerülhet. Ezt új nagyobb teljesítményű tápegység orvosolhatja.
liksoft
Shadows #6121 üzenetére
Valami gubanc biztosan van, mert csúnyán alacsony a gyártó specifikus mező. Annak tartalma a SMART keretszabvány miatt pontosan nem ismert. Viszont addig amíg a drive hibásan működik és bármelyik SMART paraméter a küszöbszint alatt van, fontos adatot tárolni nem célszerű rajta.
liksoft
lorant80 #6102 üzenetére
A szektorok helyét a Sentinel mondja meg.
Az 5-ös attributum alatt lehet (áthelyezett), 196 alatt lehetőleg ne legyen, a 197 alatt pedig semmiképp ne legyen bejegyzett szektor. Ekkor stabil a felület állapota.
SELECT DRIVE - kiválasztás nélkül nem tudsz tesztelni.
QUICK TEST - ha eleve túl hibás, itt már jelzi, tovább sportolni nem biztos, hogy érdemes. (Maximum írásteszt "WRITE ZEROS TO DRIVE", és utána ismét ezt a gyors tesztet.)
ciklikusan:
EXTENDED TEST
WRITE ZEROS TO DRIVEAddig míg a fenti állapotot nem sikerül elérni, vagy ki nem hullik.
Adat SEMMI ne legyen rajta. A write teszt legyalulja, a gyorsteszt kérdéses (én nem futtattam még).
liksoft
lorant80 #6096 üzenetére
Nem tűnik túl bíztatónak. Az adatokat le kéne menteni, majd a gyári tesztprogrammal teljes írás és olvasás tesztet végezni. Elképzelhető, hogy több körben is, míg a drive állapota stabilizálódik. (Ne legyen vizsgálat alatt lévő szektor! Vagy jó, vagy átallokált lehet csak.) Ha viszont folyamatosan romlik, akkor hamar garira éretté válik.
liksoft
zsolt1129 #6068 üzenetére
NEM a 18% a gond. Ez egy számított érték több összetevő alapján. Az áthelyezett szektorok kitiltásra kerültek, azok sem okozhatnak (elvileg) adatvesztést. Az átviteli hiba már lehet kábel, tápellátás, controller, vagy winyó panelhibája is. Ezt csak teszttel lehet kideríteni. A legnagyobb probléma, hogy van 40 szektor mely most is rossz, és a winyó még gondolkodik, hogy használhatóak-e. Ha a drive 1-2 szektoron gondolkodik, az nem baj, csak stabilizálni kell. A 40 viszont azt mondja, hogy folyamatosan talál nehezen használható, vagy használhatatlan szektort. Ez viszont a drive hibájára utal, kivétel csak egy van. Ez meg a tápellátás. Alacsony vagy instabil táp esetén bármire képes egy drive.
liksoft
Nem lehet. De, lehet.
Mivel nem írtad mi miatt nem 100%-os, így megjósolni sem lehet a kérdésedre adandó választ.
A kondíciót befolyásolja vizsgálat alatt lévő érték is (ez javulhat), és rögzített már fixált hiba is (ez nem fog változni).
Tessék értelemszerűen olvasni (elgondolkodni a leírtakon, értelmezni, és következtetni belőle).
liksoft
A blokkokra válaszolva:
1. Legalább válaszolt Valaki, még ha a problémát nem is tudta megoldani.
2. A Seagate értékei időnként érthetetlenek. Kérdezd a gyártót. Egyébként HDSentinellel nem beszéltél? Riportot küldtél Neki? Tartok tőle, Ő lesz aki a legtöbbet tudja majd mondani.
3. Nem a chipset határozza meg a határokat. Nekem a PII Armada laptop simán fogadja a 120-as winyót (1999 típus). A BIOS a felelős érte, azt meg az alaplap gyártója készíti. Így ha Neki nem érdeke (márpedig miért lenne, mert akkor nem veszel újat), nem módosítja a BIOS-t.
liksoft
Sk8erPeter #5970 üzenetére
Igen, baloldalt a doboz elején az egy kicsi poti nyele. A dobozban van a szabályzó elektronika, hűtőbordástul.
liksoft
Sk8erPeter #5967 üzenetére
Zalmann prochűtő ventillátorának fordulatszám szabályzója.
liksoft
A fagyás, és ez a drive-nál jelentkező probléma lehet máshol is a gépben. Tuning, memória, videokártya,.... Nézd meg, ha a felesleges cuccokat (CD-DVD) leveszed, akkor megy-e? (Nem zárom ki a tápegységet csak a neve és ráírt teljesítménye alapján.
Meg kéne nézni a drive-ot másik számítógépben. Ha ott korrekt, akkor egyértelműen a gépben kell a hibát keresni.
liksoft
Sk8erPeter #5936 üzenetére
Itt írtam, hogy valószínűleg nincs rá hatással. Mivel több átalakító létezik (több chip, több firmware), így csak a helyszínen próbával lehet eldönteni valóban van-e rá hatással.
Nem töredezett a rendszer? Van elég memória? (Feladatkezelőből érdemes ellenőrizni, van-e elég szabad memória.)
liksoft
Sk8erPeter #5934 üzenetére
liksoft
Sk8erPeter #5924 üzenetére
Nyert! Visszaolvastam, valóban kevertem. Nekem még hajnal volt.
Az állításnak maximum a detekt fázisnál látom értelmét. Valószínűleg nem oszt vagy szoroz. Viszont célszerű inkább lekorlátozni 1-re, valamint ahogy írod legacy-ba tenni.
Sentinel a SMART alapján milyen beállításokat ad, illetve az eszközkezelő mit ír az üzemmódról?
liksoft
Sk8erPeter #5913 üzenetére
UDMA 100-nál többet így nem tudsz kihozni belőle. Sőt, a konverziónak (PATA/SATA) is van ideje. Ha UDMA módban megy és nem PIO-ban, akkor többet ne várj tőle.
Szerk: Az esetek többségében pont a natív mód a nyerő. Ilyenkor ugyanis nagyobb a kompatibilitás a régi rendszerek felé.
liksoft
DjPremier #5859 üzenetére
Az IDE drive-ok lekorlátozhatóak software segítségével is. Lehet, hogy 30GB-os drive helyére csere drive-ként jött a gyártótól. Ilyenkor két lehetőség van. Vagy sikerül ezt a korlátozást feloldani mert iser oldali korlát, vagy nem, mert a drive adataiban az alapértéket állította ekkorára a gyártó. Programban segíteni nem tudok, mert erre mi adatmentéshez spéci eszközt használunk.
liksoft
csabyka666 #5843 üzenetére
De. De attól a drive állapota nem változik.
SMART kiértékelő: [link]
liksoft
csabyka666 #5841 üzenetére
Először is a SMART-ot kéne megnézni, hogy a drive milyen állapotú. Ugyanis a hibás szektorokat a drive automatikusan helyettesíti jó szektorokkal. Ha elfogytak a tartalék szektorok, akkor a drive garantáltan adattemető, így tovább használni értelmetlen. Ha viszont nem, akkor a gyártó oldaláról leszedett tesztprogram írás és olvasástesztének többszöri lefuttatásával korrigálható, és ha további sérülés nem jelentkezik, akkor használható.
- Amazon
- Tesla topik
- EA Sports WRC '23
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Crucial T500 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- GARANCIÁLIS! Samsung 980 PRO 1TB M.2 Gen4 SSD!
- (50db) 250GB SATA Bazár (Samsung, Kingston, Crucial, Sandisk stb.)
- Western Digital (WD) Black SN850 NVMe M.2 2TB SSD meghajtó! 5300MB/s - 7000 MB/s
- Western Digital Purple 3.5 4TB SATA3 (WD43PURZ)
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, élettartam garanciával, problémamentesen! Immáron 8 éve!
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W10 I Gari!
- LG 65C2 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
