- Majdnem 20 évvel később befejezték a rajongók a PC-s Grand Theft Auto IV-et
- Milyen processzort vegyek?
- Mini PC
- Egérpad topik
- Nyomtató topik
- Hisense LCD és LED TV-k
Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Alien!
róland #58847 üzenetére
Nekem van ilyen, CEC-el nincs tapasztalatom. Aránylag jól működik amúgy, némi különbség látszik a képminőségben (oleden nagyon látni, projektoron kevésbé), a késés elhanyagolható.
1080p 60fps-t a 60hz ellenére nem bírja(dobálja a frameket, nem folyamatos sajnos).
Illetve akkor is aktívnak érzékeli a pc ha a vevő oldalon nincs bekapcsolva az eszköz.
CirrMee
róland #47175 üzenetére
AsRock N3150DC-ITX alaplap 3+TB HDD kezelése hogy oldható meg?
Berakod a merevlemezt a gépbe, és használod. (varázs szavak: 64bit/UEFI/GPT)
Láttam valami unlock programot a honlapjuk támogatási szekciójában ezen laphoz
2017 -ben ne akarj már 32bit -es óperenciás rendszert használni... (ahhoz kell az ilyen néven futó cucc)
Celtis
róland #47098 üzenetére
Nos, sikerült megnézni a logokat?
Pont tegnap volt alkalmam látni egy olyan rendszert, ahol az IP szűrés miatt nem engedet be a Tvheadend szerver a klienst. Nálad valószínűleg nem ez a gond, mert "hozzáférés megtagadva" jellegű hibaüzenetet kaptam és nem a streammel volt gond. Még a csatornalistát sem lehet így letölteni.
Celtis
róland #47096 üzenetére
Elvileg működnie kell, gyakorlatilag meg semmit nem tududnk a rendszeredről, tehát nem fogsz ésszerű magyarázatot kapni. Nulladik lépésként a Kodi (debug bekapcsolással) és a Tvheadend backend logjait megnézted?
BTW, a tvheadend két portot használ http:9981 és htsp:9982.
Celtis
Celtis
róland #44657 üzenetére
Teljesen egyetértek. Nekem mindkét htpc-n ilyen USB CEC adapter van és nagyon beváltak. De jelen esetben egy költséghatékony megoldást keresett a kérdező.
Akkor már szinte olcsóbb kidobni a kukába az ION-t és venni egy raspberry Pi-t, mert az alapból CEC képes és még olcsóbb is mint az adapter. Ráadásul teljesen néma.
canniball
róland #43080 üzenetére
Nekem ugyan nem ilyen adapterem van hanem 2,5" SSD-m, de azt simán be tudtam applikálni az említett lemez nélkül: annak egyik csavarját a ház végében betekertem a helyére és amikor jött ki a túloldalon alá toltam az SSD-t (a menete pont passzol). Igaz így csak egy csavar rögzíti, de arra pont elég hogy ne mozduljon el, mozgatva meg amúgy sincs a ház. Sőt, ha nem cipeled szerintem akár lecsavarozás nélkül is betolhatod valahova ahol nincs útban és ahol valamennyire megfogják a kábelek.
#48613632
róland #42407 üzenetére
Subtitle on/off, most így elsőre.
Annyit sikerült elérnem, hogy az epizód indításakor, felugrik a SuperSubtitles választó menűje, amiben első helyen (többnyire) ott a synced sub. Ekkor ENTER, vagy BACKSPACE.
De kényelmes lenne, egy ON/OFF funkció, távhoz rendelve.
ITT olvasgatok a keymap bindelésről, elvileg lehetséges, ha jól értelmezem, amit a KODI a keymappingról ír.szerk:
Másik, a médiatár frissítése.
Ok, be lehet állítani, hogy a KODI indulásakor frissítse, de én alvóba teszem a gépet kikapcsoláskor, így, újrabekapcsoláskor, csak az utolsó állapot jön vissza.
Vagy, mindíg bootoltatom .... ez is dilemma. -
Kobe
róland #41752 üzenetére
Kicsit hulye vagyok ezekhez. Tehat ha jol ertettem, akkor erdemesebb openelecet telepiteni, es abbol telepiteni, aktivalni a megfelelo tarolokat ? (Chromium, torrent, stb)
Illetve a taviranyitos kerdes meg mindig nyitott, van olyan univerzalis taviranyito amivel pl a beebox is vezerelheto, neadjisten az LG tvvel egyutt ?
Illetve ami most openelec kapcsan beugrott, ha nem windows van a gepen, attol meg windowsos otthoni halozatra racsatlakoztathato? Ha pl meglevo filmeket akarom atkuldeni ra, illetve pl notebookrol el akarnek inditani egy letoltest ami a beeboxban levo vinyora toltene le mint celhly mondjuk...
havri1
róland #40834 üzenetére
Ezzel tisztában vagyok, én ezért is gondolom, hogy az újabb (ráadásul nem butított Celeron, hanem Pentium) processzor, azonos vagy még kisebb órajelen is erősebbnek kéne, hogy legyen. Csak itt erre a kérdésemre többen is azt mondták, nem erősebb a Celeronnál. Amit nem értek.
havri1
róland #40791 üzenetére
Őszintén megmondom, BR/BD iso-kat szoktam néha nézni, de 3 havonta 1-et. Felezett 3D-t még nem próbáltam, mert azt olvastam, 3Délmény ua, cska a felbontás feleződik az osztás miatt. jelenleg ezt egy i3 cpu-val oldom meg, PowerDVD-vel, probléma nélkül. Jó hogy ezt felhoztátok, mert nem volt ezirányú tapasztalatom.
Viszont így már kérdéses az egész, mert árban 50e fölé mentem, és lehet többe kerül a hús, mint a leves.
Persze, megvehetem az LC power házat 13k-éert, meg az q1900-at, bőven alatta lennék, csak nem tudom gyakorlatban mekkora visszalépés lenne, félek kicsit -
Celtis
róland #40719 üzenetére
Ez elég furán hangzik. Az "input not detected" tényleg azt szokta jelenteni, hogy az adott csatornát nem lehet behangolni. Ezt feltételezi, hogy egyébként a kliens kapcsolatba áll a backenddel.
Sajnos azonban a hibaüzenetek néha telejse félrevezetők, tehát lehet akár tök más oka is. Ezeket ellenőrizd:- pont ugyanaz a csatorna működik a többi kliensen?
- Mi történik, ha egy másik klienssel már nézel egy csatornát és közben próbálod a HTPC-n is elindítani? Ilyenkor nem kell hangolnia.
- ugyanaz a kliens verzió?
- milyen user/password-öt használsz a klienseken. Nincs valami eltérés a jogosultságok között?
- Lépj be a webes felületre, kapcsold be lent a debug ablakot is és ekkor próbálj elindítani egy csatornát a kliensen. Figyeld a log bejegyzéseket, ellenőrizd a "status" ablakban látható infokat. Hasonlítsd össze azzal, ha ugyanazt a csatornát egy másik klienssel indítod. -
róland #40713 üzenetére
Először én is hüledeztem, hogy woot!
ebből az árból mások komplett konfigot vesznek... igen ám hát az olyan is, szerencsére a CW02-t is csak egyszer kellett megvennem, a bele fog cserélődni idővel, de a ház megmarad. Nem is akarok belegondolni, hogy mennyit feccöltem bele ebbe a HTPC-be. De a végeredménye a lényeg és ezzel a felállással és koncepcióval vagyok boldog.
hati
róland #40606 üzenetére
Nem lehet. Mondjuk fura is lenne, hiszen saját TV szervere van.
Tybee000
Egyike vagyok a fejlesztőinek, így kíváncsi vagyok a tapasztalataidra. Nálam egy Mediaportal TV szerver és 4 Mediaportal HTPC kliens van használatban. TV-t is csak rajta keresztül nézek. A gyerekeim (9 és 6 évesek) már készség szinten kezelik.
Celtis
róland #40522 üzenetére
Van rögzítési lehetőség a lapon. Ha "Half size" msata SSD-t raknál bele (a képen a bal oldali), akkor a furat pontosan az alaplapon lévő anya fölé esne.
Én ezt eljátszottam az Asrock AM1H-ITX lapomnál anno. Szereztem ilyen SSD-t, de nem megy vele. Szerintem kár erőlködnöd. Ha tudná a lap, szerepelne a specifikációban.
Oszilaci
"mSATA and mPCIe Compatibility
Though the shared form factor and physical connector have been beneficial for manufacturers and end users, it creates a lot of room for confusion, too. That’s simply because these two card formats look the same, but aren’t necessarily compatible. While mSATA cards fit in any mPCIe card slot, they only function correctly if that slot is connected to a SATA host controller. This will usually be labeled clearly in system specifications, with compatible slots being labeled as mSATA or mPCIe/mSATA shared. Some systems offer dedicated mSATA slots, though that’s rare. These slots would only work with mSATA cards; mPCIe cards installed in them would not function properly."
ha támogatja az mSATA-t akkor azt szokták jelezni gondolom
_Smooth
Kobe
róland #40341 üzenetére
A hazzal utolag megnezve lehet bajban leszek. Mindenkepp rgy 4-5TBos vsltozatot akarnek osszerakni, ami ugy jonne ossze h 2db 2TBos wd red vagy hasonlo plusz egy 1TBos kulso. A problem csak az hogy a chieftecbe 2.5 osbol fer 2 db, viszont azokbol heroin arban vannak a 2 terrasok, gyakorlatilag 0 kinalattal.
Majd utana kell neznem melyik az a haz amelyikbe befer 2db 3.5 os, es mindjuk a tv allvanyra is bepasszol meg meretben
Kobe
róland #40306 üzenetére
ez az irány tetszik, kb hasonlóban gondolkoznék, csak egy csomó cucc ebből nekem nem kellene, így sokat lehetne spórolni vele. Pl dvb-t tuner, optikai meghajtó, smart card meg hasonlók nekem nem kellenek, külön egér sem, valami egyszerűbb hama / logitech változat megtenné
Ami viszont érdekelne:
Asrock ezzel az egybeépítetteemgoldással mennyire időtálló? (Tetszik hogy nem kell külön táp egység meg procival agyalni, csak DC csatiról megy konnektorról rögtön.)FullHD gondolom probléma nélkül megy, de a 4K-val vajon mi a helyzet (jövőre tervezve)?
Illetve passzívként mennyire melegszik? vagy ettől függetlenül érdemes egy ventit bevágni a házba?
Illetve a lapnak nincs esetleg olyan változata, ami hasonló felépítésű, de nem csak 1 HDMI van rajta, vagy legalább egy optikai kimenet van pluszban? Esetleg built-in bluetooth + wifi chipset van benne?
(Csak elgondolkoztam hogy ha 1 hdmi van rajta összvissz, akkor pl egy házimozit hogy lehet úgy rákötni ha csak zene megy róla, hogy a tv nincs végig igénybe véve....gondolom itt pc - tv - erősítő megoldással lehetne csak meoldani, ez a fajta indirekt "átjátszás" nem okoz jelveszteséget, minőségromlást ?)
A háznál tetszik a két meghajtórekesz, így bele lehetne vágni mondjuk 2db 2TB os vinyót.
Celtis
róland #40261 üzenetére
Bocsánat, de amit írsz, az hemzseg a hibáktól.
Valójában a CEC a HDMI 1.2a verziójától támogatott. Természetesen a Raspberry PI sem tud HDMI 2.0-át.
A PC alaplapokkal mindössze annyi a gond, hogy egyszerűen nincs implementálva a CEC funkcionalitás. Ezt lehet a Pulse-eight USB adapterével pótolni.
Hogy miért nem képes egy gyártó sem CEC támogatást rakni legalább egy-egy alaplapra az teljességgel érthetetlen. -
fpeter84
róland #40239 üzenetére
A videójel pont nem tűnik problémásnak, mert mezei HDMI kábellel is eljut az 1080p 10-15 méterre, a filléres kínai 2 kábeles passzív UTP átalakítók (2e pénz) 30m-t ígérnek, a picit drágább 1 kábeles aktívak (8e pénz) pedig akár 60m-t...
Ami problémás lehet inkább, az az USB/távirányítás... Mondjuk ha a padláson van nagyjából középen, akkor egy 2-3 méteres hosszabbítót lehúzok az előszobába, és arra mehet a vendég pendrive/mobilvinyó. A távirányításra már készítettem arduino leonardo-ból saját távirányító vevőt, ami USB billentyűzet és egérként viselkedik és egy mezei TSOP4838 vevő kell hozzá - utóbbit szerintem könnyen meg lehet hosszabbítani, max pár tranyóval felhúzom a jelszintjét magasabbra ha közvetlenül nem bírja a hosszú kábelt. Legrosszabb esetben pedig egy differenciális oda-vissza illesztést teszek rá, akkor sokszáz méter is problémamentes. Esetleg CEC illesztésre is láttam már arduino projektet, lehet azzal is bepróbálkoznék akkor... A kérdés csak az marad, hogyha valamelyik végpontnál billentyűzetet/egeret dugnék rá - de megfelelően külső antennázott kékfoggal, vagy talán középen elhelyezett USB vevővel az is megoldható...
Egyébként nálam NAS, torrent, web, tvheadend szerver háttérfunkciókat látna el, és erre jönne hogy 2-3 végponton Kodi-t is adna - próbáltam már RPi-vel, droidos/OpenELEC-es stick-el kodi-t nézni de valahogy számomra az egyik sem volt meggyőző - pl a csatornaváltás sokkal direktebb ha PC-n fut a Kodi - még akkor is ha külön PC a tvheadend szerver és külön van a Kodi-t futtató, de ha ráadásul közös gépen vannak akkor mégjobb az eredmény. Ugyanez kisteljesítményű ARM-os vassal vontatott, idegesítő a másikhoz képest - most is így megy, de pont ezt szeretném leváltani...
Neked vagy valaki másnak van plussz vidkártya az N3050/N3150/N3700-as gépében? Ki tudnátok próbálni hogy képes e egyszerre működni az integrált a külsővel? Ahogy néztem az Asrock és ASUS lapok BIOS-át a manualokban, van olyan opció hogy Primary Display [Auto|IGD|PCIe] - tehát elvileg illene mennie, de egy gyakorlati tesztnek örülnék a vásárlás előtt...
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- HP 14 Elitebook 1040 G9 FHD+ IPS i5-1245U 10mag 16GB 512GB 5G Modem Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3126, 98% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen MS2213 ,96% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3325
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2896, 100% Akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
