- Mini PC
- Szeretne nagyobb versenyt a Microsoft, de nem szeretne túl sok gyártót a piacon
- Bambu Lab 3D nyomtatók
jim bcs
Series: Viper 3
Edition: Black Mamba
Capacity: 8GB (2 x 4GB) Kit
DIMM Type: 240-Pin NON-ECC UDIMM
Voltage: 1.5V
Tested Frequency: PC3-12800 (1600MHz)
Tested Timings: 9-9-9-24
Base Frequency: PC3-12800 (1600MHz)
Base Timings: 9-9-9-24
Tested Platforms: Intended for all DDR3 platforms
Feature Overclock: XMP 1.3WarrantyLifetime
Size8GB Kit (2 x 4GB)
Performance ProfileXMP
Fan IncludedNo Heat
SpreaderVengeance Memory ConfigurationDual Channel Memory TypeDDR3 Package - Memory Pin240 Package -
Memory FormatDIMM Tested Voltage1.35 SPD Voltage1.5 Speed RatingPC3-12800 (1600MHz)
SPD Speed1333MHz Tested Speed1600Mhz Tested Latency9-9-9-24 SPD Latency9-9-9-24 -
Peetyaa
Köszönöm a választ. Még egy olyan kérdésem lenne hogy 1T illetve 2T között van bármiféle teljesítménybeli különbség? Bár gondolom hogy van, mert ha Amd overdrive-ba átállítom 2T-ről 1T-re, és aida64 gyorsítótár, és sebességmérést lefuttatom ott van némi különbség. A probléma csak az hogyha újra indítom gépet akkor már nem indul el. Biosba meg még nem jöttem rá hol kell átállítani. Az időzítés csökkentése alatt gondolom a 9-9-9-24-nek a csökkentésére gondolsz. Megpróbálok annak is utána olvasni hogy merre fele érdemes kezdeni. Még egyszer köszi.
JmL
köszi a gyors választ !
Szépen elkezdtem a dolgokat, mindegyik után futtattam egy prime95 blendet.
az eredeti 1333MHZ 9-9-9-24 időzítésű ramból 1600MHZ 9-9-9-21-et sikerült kiszednem, de ennél nem lenne többre képes ?
Csak azért kérdezem, mert pl az 1600MHZ-es 10-12-12-29 időzítés és a mostani (9-9-9-21 ugyanúgy 1600MHZ) között memory bencmarknál nagyon minimális különbség vehető csak észre. Ez normális, vagy csak én csináltam valamit rosszul ?
A feszt fixáltam 1,5V-re ahogy írtad. -
werszomjas
Így állok most, annyi a különbség, hogy az északi hidat felhúztam 2200MHz-re. (11×)
ez így most stabil.
Köszönöm egyébként, akkor nem erőltetem, nem fogja sajnos bírni.
Időzítés csökkentése:
Ezen a képen csak az első 4 mezőt vegyem vissza??
Cas# Latency
RAS to Cas R/W delay
Row Precharge Time
Minimum RAS Active Time
1T/2T Command Timing
TwTr Command Delay
Trfc0 for DIMM1
Trfc0 for DIMM2
Trfc0 for DIMM3
Trfc0 for DIMM4
Write Recovery Time
Precharge Time
Row Cycle Time
RAS to RAS Delayezek közül melyeket érdemes állítgatni és mi maradjon auto-n?
plekk
Nos nemtudom hogy a BIOS avagy a memóriák áthelyezése másik SLOT-ba de valamelyik a kettő közül végre megoldotta a bajomat.
Gyanítom hogy a memóriák áthelyezése volt ugyanis egészen addig nemtudtam ezt a beállítást véglegesíteni amig nem raktam át a memóriákat.
Utána beállítottam és végre megjegyezte a BIOS is
TURBO MODE: ON, illetve ramok 1333 Mhz en és 1,5 V on üzemelnek.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!!
04ahgy
(jahh és félúton kicsit paráztam mivel 4223 Mhz ig is felment terheléskor a proci órajele és mivel az enyém nem a K-s verzió így némileg aggódtam a kicsikéért de most már szépen leszabályozza a BIOS 3700 Mhz körül.
Intel(R) Turbo Boost technológia figyelő 2.5 ezzel a progival ellenőriztem) -
plekk
Nos boldogan használnám a turbo mode ot illetve az 1648 mhz es ram ot de az a baj hogy nem stabil vele.a gépem, nem egyszer bejött indításkor h overlocking failed pls press F1.
én azt gyanitom hogy a turbo val van valami mert csak akkor jön elö mindez :S
azt viszont tényleg nem tudom hogy ha az optimálisra állitom a biost az F5 el akk miert futtatja a procimat 4200 valamennyin es a ramot meg 1648 on -
dOkl
ugyemlekszem hogy stock voltage 1.20 igaz nem enztem meg meg olvazsgatam meg 1 2 helyen hogy okosabb legyek, a vccio az 1.100 on van a vccsa Auto 1000. ramt probaltma gyari 1.5V al de hat nemtom nem javitot semitsem sot szerintem meg lasult is a gep eszrevehetoen, 1600 on megy jol de ... most a ramon van leghutes szal tugya a 2133 mat de ahogy olvastam ahoz mat mas timing kell az 1866 osal nemjuttoam meszire betoltot a win7 es kb anyi is volt kekhallal,
HSM
Mondjuk volt szerencsém DDR2-1066-CL6 2GB-s Kingmaxhoz... Gyári beállításokon szépen ment, de egy centivel se többet....
Azért örültem volna, ha tud cl5-öt 950 felett, 2,1V-on vagy ilyesmi... De nem....
És ahogy Laraxior kolléga írta, a Q9550 igen szépen tuningolható! 3,6-4Ghz simán egy jó lapban...
Jééé.. fLeSs-nek is ugyanannyit mentek az Elpida 1333-as csipes modulok, mint az én Elpidás Kingmaxom....
[link] Akkor mégse a lapom fogyott el 1600 felett.... De azért 1600@CL7 1,5V-on, hát durva.....
HSM
Semmi értelme kibontani a sebesség miatt, pláne quad mellé.... Én próbálgattam, olvass kicsit vissza.... Az FSB visszafogja az egész rendszert.... 1600@CL7 untig elég, vagy inkább bőven sok....
Én esetleg betenném a 2*2GB-s kingmaxot, a plusszram nem jön rosszul, a sebesség ddr3-nál másodlagos Core2 alatt.... 1066@CL7 is már elég jó....(#2277) eladohardver:Amúgy nálam röhögve megy az 1333-as 2*1GB Kingmax 1600@CL7-en, Asus P35 lapban.... A 2*2GB-s jelenlegi kingmax kitem is vígan szalad 1500@cl8-on... Úgyhogy nálad valami nem volt kóser....
- Automata kávégépek
- Mini PC
- Xiaomi 15T Pro - a téma nincs lezárva
- Xiaomi 15 - kicsi telefon nagy energiával
- Tőzsde és gazdaság
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- XBOX Series X 1TB // Számla+Garancia //
- Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- Navee S40 elektromos roller // Számla // Garancia //
, nincs időm megvárni az m-powert, így egy asus p8 z77-v-be lesz beletolva, így is mehet a tuning?
de esetleg ha nem vine a deszkam akkor nem tudjuk valahogy ge cserelni ksebbre?? elore is koszonom
