Kingston memóriák a tesztasztalon
  • (f)
  • (p)
Teszt – Írta: fLeSs | 2009-01-01 17:02
A Kingston DDR3 termékpalettájáról szemezgettünk: egy ValueRAM és egy HyperX.
Kingston memóriák
A Kingston a memóriák piacán olyan, mint az Eizo a monitorok vagy a Seagate a merevlemezek mezőnyében: a márkanév egyet jelent a megbízhatósággal és a minőséggel. Mára talán kicsit megkopott ez a nézet, de mi még mindig emlékszünk azokra az időkre, amikor egy Athlon XP processzor és HyperX-modulpár együttesével fantasztikus tuningeredményeket értünk el, és egy kis időre úgy érezhettük, hogy ennél jobb párosítás nem létezik a Földön. Megdőltek a 3DMark rekordok, az órajeleket az egekbe emeltük, az időzítéseket minimálisra vettük, azok voltak a szép idők... A memóriagyártók számának emelkedésével a Kingston kicsit háttérbe szorult, a HyperX is elvesztette régi fényét, ezért most úgy döntöttünk, hogy közelebbről is megvizsgálunk egy újabb, DDR3-alapú típust, és ha már Kingston, akkor az olcsóbbik fajtából is szemügyre veszünk egyet: a HyperX KHX14400D3K2/2G-ről és a KVR1333D3N9K2/2G-ről lesz szó.
A csomagolás [+]
A HyperX modulok mindig egy műanyag, átlátszó fedelű kis tokban kerülnek forgalomba, a doboz "feldíszítésével" a gyártónak nem kell különösebben foglalkoznia, mert a modulok önmagukban is jól néznek ki. A doboz a memóriákat némiképp megvédi a külső behatásoktól, a típusjelölést is tartalmazó matricán látható, hogy egy NVIDIA SLI Ready modulpárral van dolgunk. A KVR kezdőtaggal ellátott, azaz Kingston ValueRAM modulokat elektrosztatikus zacskóban kaptuk, nem véletlenül ezek a belépőszintre szánt memóriák.
Kingston KVR-1333 és HyperX KHX16000 [+]
A ValueRAM külsőre nem különösebben érdekes, teljesen átlagos memóriakinézete van zöld NYÁK-kal és a memóriachipekkel, hűtőbordát nem találunk rajta. A HyperX már a kezdetek óta kék hűtőbordával kerül forgalomba, ez az évek folyamán nem sokat változott. Éleit lekerekítették, a DDR3-as felső szélére felkerült egy ezüstösen csillogó sáv, és a HyperX felirat is csillogó lett. Szerkesztőségünk a KHX14400-as, azaz a DDR3-1800-as típust tesztelte, de a képen egy KHX16000-es látható. A KHX14400-as gyárilag 1,9 V-os feszültség mellett 1800 MHz-en 8-8-8-24-es időzítésekre lett hitelesítve, a KVR1333-as jelölésű pedig értelemszerűen DDR3-1333-as, és a kódsorból következően 1,5 V-os feszültség mellett CAS 9-es időzítéssel üzemel.
A KVR-1333-on és a HyperX KHX14400-on található chipek [+]
Érdekesség, hogy 2008-ra már a Kingston sem különcködik, saját, Kingston felirattal fémjelzett memórialapkái helyett más gyártók IC-it "hegeszti" moduljaira; mint a képen is látható, a KVR1333-ason Elpida, a HyperX-en pedig Samsung IC-ket találtunk (a hűtőbordák levételét senkinek sem javasoljuk). A KVR1333-ason látható Elpida J1108BASE-DJ-E chipek hivatalosan is 1333 MHz-re lettek kiképezve, amit 1,5 V-on 9-9-9-es időzítésekkel visznek, de nem lepne meg minket, ha 1,7-1,8 V-on a 7-7-7-es időzítéseket is bírnák. A neten kutakodva nem találtunk olyan, bármelyik másik gyártótól származó modult, ami ezekkel az IC-kkel gyárilag jóval magasabb órajelről indulna. A HyperX 14400-ason Samsung K4B1G0846D-HCF0 chipeket rejtenek a hűtőbordák, márpedig ezt a típust eddig csak DDR3-1600-as memóriamodulokon láthattunk, melyek gyárilag 800 MHz-en járnak.
Tuning és értékelés
A tesztek során az XFX nForce 790i Ultra lapkakészletére épülő alaplapját és egy 3 GHz-es Core 2 Duo E8400-at használtunk. A stabilitást a Memtest86+ legújabb verziójával ellenőriztük, az egyes időzítések és órajelek kombinációját egy teljes környi futás validálta. A szimpla alkalmazásteszteket feleslegesnek ítéltük meg, mert a különböző gyártóktól származó memóriák azonos órajelen és időzítések mellett – akármilyen alkalmazást is veszünk elő – ugyanolyan gyorsak; ez már számos alkalommal bebizonyosodott.
A modulpárokat előre eltervezett módon nyúztuk. Először az FSB-t változatlanul hagyva csak a memória órajelét emelgettük, majd az FSB-vel szinkron módon is próbára tettük őket. A memóriákat először alapfeszültségen, majd megemelt feszültség mellett hajtottuk. Az időzítések sorrendben: CAS latency (CL) / RAS to CAS Delay (tRCD) / RAS Precharge (tRP) / Cycle time (tRAS) / [Bank Cycle time (tRC)] / Command rate (CR).
A KVR-1333 eredményei [+]
Az 1333-as ValueRAM a CPU-Z és az Everest információs oldala szerint semmi különlegessel nem kecsegtetett, mindkét program szimplán Kingston PC3-10700-as, azaz DDR3-1333-asként azonosította. Az FSB-t és a memóriát szinkron hajtva 6-6-6-18-ig sikerült csökkenteni az időzítéseket, ezt akár 1,5 V-on is hajlandó volt elviselni, de az 5-5-5-15-öt sehogyan sem vitte, még 1,8 V-on sem. Az FSB-t változatlanul hagytuk, de a memóriát sikerült először 1600-ig, majd egészen 2000 MHz-ig emelni, 1600-on 7-7-7-21-es, 2000-en pedig az SPD, azaz 9-14-14-36-os időzítések mellett mutatkozott stabilnak. 500 MHz-es FSB mellett szinkron hajtva már csak az igen magas értékekkel rendelkező SPD beállítás (9-14-14-36) volt stabil, és érdekesség, hogy ez is csak 1,5 V-on; magasabb feszültség mellett már nem indult el a gép. Egy 1333-as memóriától a 2000-es órajel igen szép eredmény.
A KHX-14400 eredményei [+]
A KHX-14400-as modulpárt a CPU-Z és az Everest is szépen felismerte, bár egyik sem 1800-asként azonosította, a CPU-Z szerint egy DDR3-1066-os, az Everest szerint pedig egy DDR3-1333-as memóriapár volt éppen az alaplapban. A HyperX pár a CPU-Z szerint EPP 2.0 kompatibilis, bár ami azt illeti, hiába kapcsoltuk be a funkciót a BIOS-ban, sokra nem mentünk vele. A drágábbik memóriapárt 1800-as órajelen kezdtük tesztelni, 1,8 V-on az SPD beállításon kívül semmilyen időzítéssel nem akart elindulni. Aztán kiindulva az 1333-as memóriapár jó eredményeiből 2000 MHz-re ugrottunk, először 500 MHz-es FSB mellett, de a memóriapár itt sem akart működni. Kénytelenek voltunk visszavenni az igényeinkből, és megpróbálkoztunk a 333 MHz-es FSB és 1866 MHz-es memóriaórajel párossal, ezzel nem volt gond, 9-9-9-24-es időzítések mellett vitte. Végül DDR3-1900-as beállításnál kötöttünk ki, ez a memóriapár ennél magasabb órajelet nem volt hajlandó elviselni, 8-8-8-24-ig sikerült leszorítani az időzítéseket, a 7-7-7-21 már soknak bizonyult.
Értékelés
A KVR1333-as memóriapár (2 x 1 GB) 16-18 000 forint, a HyperX KHX14400-as kit pedig 35-40 000 forintot kóstál. Látva az eredményeket, elég egyértelműnek tűnik az ajánlásunk, de csak azért, mert mi elsődlegesen az ár/teljesítmény mutatót tartjuk szem előtt. A HyperX megvételével felárat fizetünk a márkanévért, a hűtőbordákért és a gyárilag magasabb órajelű chipekért, de ha egyszer ez a szimpla kis 1333-as memóriapár is ugyanazt tudja, akkor mit mondhatnánk? Egyetlen dolog biztos: a túlhajtásra nincs garancia, kifoghatunk kevésbé tuningos ValueRAM-ot is, ha nincs szerencsénk. A Kingston memóriák élettartam garanciával kerülnek forgalomba.
Kingston KVR1333 2GB-KITKingston HyperX KHX14400 2GB-KIT
fLeSs
A Kingston memóriákat a Kingston Technology magyarországi képviselete bocsátotta rendelkezésünkre.
