kulerr
hackeeeee
#9586
már nem egyszer találkoztam ilyennel és a végén mégiscsak ez volt....rakjátok át a másik két slottba, és nem lenne rossz másik rammal nézni...akkor ki lehetne zárni mindkettőt... (proci? majdnem tuti h nem...táp? azt meg ki lehet mérni)..Egy tipp: rakjátok fel az everestet és folyamatosan monitorozzátok a feszeséseket, naplózással , minél kisebb időre beállítva.
Ha beáll a fagyás a mentett file-ból látjátok hogyan változtak az értékek...mondjuk ha ezt nézitek nem szabad egy mérésre (fagyásra) támaszkodni, de ezt gondolom tudjátok. Ha láttok erős ingadozást akkor ki kell méretni vagy másikkal próba. -
johniee
hackeeeee
#9581
Előszöris BUÉK mindenkinek!
Nekem a P3-as korszakban volt kékhalálos gépem, szervizben is járt a gép, aztán nem találták a hiba okát...na, fogtam, elkezdtem bogarászni a BIOSt, és valami External Clock-ot vagy mit kellett kikapcsolni
Ez után nem is vacakolt.A táp után érdemes külön-külön is megvizsgálni az alkatrészeket ha van rá szükség/lehetőség
Bagira01
hackeeeee
#9557
Max fsb én sose néztem. Már csak azért mert 100 éve ezek a kingmax ramjaim vannak(anno még Overlocker-ék első pot-ját vettem meg(kazáncső design) aztán azt cseréltem ezekre a ramokra) Igaz régebben p35-dq6-ba mentek 1200Mhz-et 450-es fsb melett 2,08v-al asszem
(annak a lapnak igazán jó a memkezelése, csak manapság igen sokat kérnek értük) -
Bagira01
hackeeeee
#9551
Ha már p45 akkor se mind1 h melyik, mert pld ep45-ds3r-be a q9550 sehogy se akart menni pedig az is p45 és nem is a legolcsóbb, ugyan azok a feszek vannak benne mint egy ud3r-be, ds3p-be meg szó nélkül ment a q9650. Mondjuk 4 magosnál más a helyzet, de sztem egy ds3 van olyan jó mint az ip35 szóval 550-ig el kéne mennie, nem beszélve arról, h abit memkezelése igen csak megnehezíti a magas fsb-t
darál0w
Jómunkásember
hackeeeee
#9549
hát most én is beleszaladtam így egy kis + költségbe, dehát még így is mindig elég jol kijöttem a gépváltásbol (p31es lap, e5200,9600gt vga és helyette ez a p5q,q8200,hd5750 és ez így +23k és még most remélem bagirátol ez a lap az enyém beszámításával és még így is jo vagyok
lipi67
hackeeeee
#9511
Egy jó kis proci kellene nekem, ami kimagasló. Az, hogy 1200-as cerka vagy 9650-es, teljesen mind1, csak ne átlagos legyen
Asszem lassan feküdni kéne (még kicsit kínzom a procit) mert holnap nem fogok aludni. Januárban meg..indul a suli és indulnak a tesztek is.
Jó éjt!
Termi16
hackeeeee
#9444
Annyira nem durva szerintem. 70-75 fokig végülis még közel sem lehet semmi baja, gondolom.
Most adtam neki plussz feszt, idle 1,328V, load 1,297V cpu-z szerint, memót is belőttem és most futott az orthos 2 percet hiba nélkül. Mindjárt nekifutok mégegyszer, miközben megebédelek
Amúgy TT Big Typhoon (hm, nem emlékszem hogy írják) cooler van rajta, szal nem kéne ennyire melegednie. Bár a 4850X2 befűt alatta rendesen.
hackeeeee
#9430
Baszki de korán keltek.. és mennyit írtok!
Nem is tudom hogy itt vagy hol olvastam, hogy magasabb FSB-hez azonos órajelnél több cpu fesz kell. Szóval emelj egy kicsit a cpu feszen, ne tökölj, még így is VID alatt vagy.
Szerintem a P35-höz se kell FSB fesz 500 Mhz-ig, nekem is teljesen jól elvan nélküle. Felette kell, az tény. -
lipi67
hackeeeee
#9428
Tudom, hogy beszéltük, emléxem, bár már öreg vok..
Ez amit linkelkél korrekt nagyon, csak ugye Neked 500-as FSB kellene. Hát..Ha emelni kell és nem sokat, tedd s teszteld. Én bevallom, nem favorizálom annyira azt a pár MHz-et a ramoknál és az 500-as FSB-t, simán igy hagynám, így is tök rendben van. Viszont ha nem, vagy tényleg alig alig kell emelni..1 próbát megér. Hosszútávon mindenféleképpen a lapod fáradhat el..-most lépnem kell, remélem délután leszek kicsit, s nem csak este.
Szép napot!
lipi67
hackeeeee
#9426
Így..nem értem! Ezek..több mint emberi feszek! Ha melegedik akkor a házba kell jobb venti, mert ezen a feszeken semmi sem melegedhet. Ha a lapon meleg a borda..az jó. Sose értettem, miért félnek tőle. Hisz azt jelenti (számomra), hogy jól érintkezik, elvezeti a hőt, csak legyen ami lefujja róla..Én igy simán járatnám, sőt..ha picit több fesz kellene, akkor is. Az én 8400-es procim..1,2xxx valamennyin volt csak stabil 4GHz-en. Ott volt valami üresjárat, csak ette a feszt, de nem akart beindulni..
lipi67
hackeeeee
#9409
Hát..Mikor (krammerka még tuti emlékszik rá) a szaros pentium D930-at megküldtem istentelen fesszel és 4,9GHz-cel..na akkor írtam a 2xxx topikban, hogy egy Fradi Ute lóf@sz ahoz a sípoláshoz..Igaz, utána csak megadta magát (jó értelemben) és meglett a 4,9GHz, és a proci és ép maradt.
Nézd. Ezekkel az időzítésekkel jó játszani, de se az oprendszert, se az alkalmazásokat nem érdekli. 4-4-4-12 5-4-4-12 az különbség rendesen hisz cl4 vs cl5, de én erre nem tudok izgulni, kivéve super PI 32M-ben, ott ilyenek is sokat hoztak.Bevallom, még nem néztem ezt a turbo stb-t de ahogy írod, gondolom a perf.levet állítja. Nálam mindíg stand.-ban van és kicsi kezemmel állítom én
Ha procituning, akkor meg mindíg minden auto. ez jött be. Ezért volt 5-7-7-istentudja beállítás is, amikor Ákoska megkérdezte, hogy eladtam-e a ramjaimat
Validra az a legjobb. Tesztekre jó ha szoros, 24/7-ben meg szinte tök mind1
_megyek vecsizni
_ utána meg nézni kéne valami oprendszert ...
Ha nem jönnék vissza, telepítek
Jó éjt!(#9412) Aggregátor : jaja! Ja! Mit is mondtál, dmarkhoz azok a dezentorok milyen oprendszert használmnak? Link?
-teljesen igazad van, de attól , hogy tudják..tudatban jó , de nem kapnak hétköznapra 2,3v-okat
1,75/bios a max, hisz úgy se érzem és.. Hiszed vagy sem, én nagyon vigyázok ám a cuccaimra (kivéve szem. ig. 14-et! hagytam el, de lehet nem is csináltatok már többet)
szóval a proci , a lap, a ra, minden alulfeszelve, s soha sincs semmi húzva. Nem kell 1xüen. Ha meg tuning..No..az más
-mén mert éhenhalok
lipi67
hackeeeee
#9400
Xp jobb cpu tuningban.
Na..Egy ramtól aminek a gyári fesze 2,35-2,45V [ez]tök rendben van..(#9402) Aggregátor : Nagyon nehéz ezzel a 200-as cerkával "mozgatni" a ramor, de 1000MHZ-et még perf. Level 3-mal tud
5-5-5-12-ben(#9406) Mankó: Meg kell próbálni..(5-5-5-15 vs 5-5-5-12 -nincs különbség. ált. az első 2 szám összege is elég de a "nem hivatalos szerint első 2 szám plusz 2 adja a 4.számot, úgy már ok, tehát 5-5-5-12 4-4-4-10 is ok, sőt..
J.J. András
hackeeeee
#9400
az sem rossz..., majdnem mint Lipié
figyu, mi van akkor, ha 525 MHz-es FSBvel stabil az EP45-ös deszka, de már az elvileg szabványos 533 MHz-en instabil, és hibát dob mind a Prime95 és a Memtest86+ is...
pedig a Turbo mód mots is be van kapcsolva, de csak 2,18 Volttal megy a RAM...
amúgy CL5-5-5-15 + Turbo + DDR2-1066 vitte 2,22 Volton hiba nélkül a memó...
de aztán a Performance Levelt 10-ről levettem 8-ra, aztán azóta nem akar menni 533MHz-en.....
valaki ???
lipi67
kimi02
hackeeeee
#9298
A kártya nem melegszik mert mikor még nálam volt a gép néztem játék alatt, és csak langyos volt.Itt a hűtéssel nincs baj ez szinte biztos, valami más van, és ha nem játszanak akkor pedig tökéletesen müxik a gép. Én arra gondolok , hogy játékoknál kell a graft és nem birja a táp. És ettől fagy le ,vagy újraindul.
Ilyen elképzelhető ??
zakroland : Inkább a szerkesztés gombra figyelj !
Meg tudod itt általába segitőkész emberek vannak azért kérdeztem itt
kimi02
lipi67
hackeeeee
#9251
(#9266) BMW001:
Mezoo: Boot problémáim nekem is vannak E3200-vel. 200-as a proci és a alapon szinte indítani se tudom, a ramok nem tudják, mi a fenét akarok tőlük. (még 4x- nél se)
(#9267) qdak : Persze, vannak fontosabb dolgok is..
(#9268) bzs73: Szóval kivárásra "dolgozol"
(#9273) kimi02 : Megint csak..
lipi67
hackeeeee
#9212
Lesz..
Szegeden volt egy (nem röhögni) nyelvtanár bnőm.1x kedvezni akart nekem és elvitt a "zacc"-ba..Kinéztem az ablakon, látom sok kopasz ott ácsorog. Leléptem. Azok örültek nekem, bár kicsit idegesek voltak. Mutogatták, hogy melyik sárorban van a pirotechnika stb..Rájöttem..valami őrzővédő gyerekek voltak és vmi télbúcsúztató bulira készültek, azt őrizték. Jött a bnőm, s nagyon fázott. Mondom hát nekik, hogy, ok, Oi! de én most lépek mert fázik a szaros. Mire ők:Hát nem ellenőrzés vagyok? Honnan jöttem? Mondom: Szeből a kocsmából..--furán néztek
Mit illik 1,248v-on mennie egy 3200-cerkának, és..mi a faszért bootol azóta 2x a gépem?
Most is megy a prime, gondoltam leellenőrzöm, mi a francot vettem..
gooool
hackeeeee
#9195
Hát majd meglátjuk,próba cseresznye.
Ha jól emlékszem,akkor pont darál0w írta,hogy win7 alatt kisebb fsb-t tudott elérni,mint XP alatt.A finomhangolás meg egyenesen arányos az idővel,aminek én szűkében vagyok.
Ki tud itt nekem segíteni szted Giga P35+E5400 tuningban?illetve: Miért van az,hogy minden hőfokmérő progi idle 40fokot mutat maghőnek?(everest a kupaknak 23fokot ír,míg a magoknak 40-et,akárcsak a Coretemp,Realtemp)Miért van ez?
gooool
hackeeeee
#9182
Akkor nem sok választ el a győzelemtől.
Ha azt nézzük ez is egy E5200-csak alapon magasabb VID/órajel hányadossal.Szal akkor itt is vízválasztó ezek szerint a 3,6Ghz.
Most meg akarom csinálni az 1,2V-os listás eredményt,hogy egyáltalán fent legyek,utána megnézem mit megy 1,35-ön(ugyancsak listára),sztem ott már közel leszek a 4Ghz-hez,a Noctua most is max 40-42fokig engedi a procit,úgyhogy nem az lesz a szűk keresztmetszet.
Ezek után belövöm az említett 1,3V alá és élvezem a sebességét.
gooool
hackeeeee
#9175
A VID 1,2625V,mindenhol ezt tudom kiolvasni.
Alaplap Giga P35-DS3R,hűtő Noctua NH-U12P,stepping A,revizió R0.És tényleg nincs a listán E5400,ezért is akarok robbantani.
Aggregátor: Remélem nekem is összejön egy 4GHz-es Valid,de érdekes módon 3600-on 1,25V-on nem jutok el a win töltőképernyőig sem.
lipi67
hackeeeee
#9105
Ja..Azt hittem, hogy az ami most az enyém. Viszont..gondolom hidegebb volt. Nálam is alul veri de felül még 80MHz hátrányban vagyok tom_tol eredményeitől
Holnap sztem itt a proci, én meg Debrecenbe leszek..Utána szünet-karácsony stb..Majd belekerül a lapomba és..1-2 rekord és halál
- Milyen okostelefont vegyek?
- laca223: Miért győz a kollektív meggyőződés akkor is, ha saját magát teszi tönkre?
- RAM topik
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Revolut
- iPhone topik
- iPad topik
- Samsung Galaxy A53 5G - kevesebbet többért
- Bomba ár! HP ProBook 430 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" HD I Cam I W10 I Garancia!
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 256GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4003
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4050
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
, 4 kis ventivel is csendes. asszem ez is örök darab marad
