- Kis testvért kap a Logitech G PRO X Superlight 2 egere
- Kreatív felhasználókat célzó, 5K-s monitor érkezett a Philips fémjelzésével
- IFA 2025: Újdonságok a Cudynál
- A VBIOS az oka a Radeon RX 9070 és az X99-es alaplapok inkompatibilitásának
- "Nem túl magas, de meglehetősen jelentős" chipvámokkal fenyeget Trump
- Nem okoz az adattárolón hibát a Windows 11 augusztusi frissítése
- CPU léghűtés kibeszélő
glutamin
Akkor lényegében az architektúrát optimalizálták a mostani játékokhoz. (ezt már nem először teszi meg az ATI az Nvidia miatt)
A fogyaztása tényleg nem lehet több 75 wattnál ugyanis a PCI-E annyit tud tápcsati nélkül.
Azért egy gyors fejszámolás a fogyasztás költségeiről:
1kWh áram kb 40Ft
ha 24/7 ben megy a gép az havi szinten 24*30=720 óra
5000Ft/40Ft/kWh=125 óra 1KW-os fogyasztással vagyis:
125000/720=173W-os különbség kell kb.Ennyi biztosan nincs a két kártya között. De legyen mondjuk 50W, akkor az havi szinten max 2e Ft. Viszont egy év alatt már 12*2=24e Ft. Úgyhogy ilyen jellegű használatnál tényleg nem mind1. (bár idelében valszeg nincs 50W különbség se)
nekem tök mind1 ha 2év garit ad hozzá...eddig még soha nem volt gondom vele ha cserélni kellett..a kártya bontatlan volt..
az árakról csak annyit hogy nem mind1 hol laksz..példaként:
az én számlám az Elmű szerint 13.000ft
ugyanez annak aki monori erdőn lakik 7200ft!!(a kollegám lakik ott és kíváncsiságból néztem meg egy számláját mert sokalta) a szolgáltató teljesen más így olcsóbb az áram nekik. majdnem feleannyit kell csak fizetniük mint nekem...azt hittem rosszul látok, de nem..erről ennyit...
a fogyasztásokról meg különböző oldalakon tájékozódhatsz és én még keveset is mondtam...jópárat átnéztem elhiheted.....de mint írtam hamarosan kiderül mit eszik a kártya...szerencsére van integrált cucc (is) a gépemben így nem esik nehezemre megnézni az eredményeket.
pl:
én sem hiszek el mindent, de saját magam csak nem verem át...egyébként az is csak úgy derült ki hogy ennyit eszik a 3850 (első szériás)hogy mindent kihúztam itthon a konnektorokból és külön mérőműszereket használtam ezek fogyasztásának ellenőrzésére..először a hűtőre gyanakodtam, de az tök stabilan mutatott ugyanannyit...és egyedül a kártya lett beszerelve a gépembe..más változás nem történt itthon...érdekes ahogy kivettem a gépből azonnal visszament a fogyassztásom az én átlagomra....szóval a saját bőrömön tapasztaltam meg mennyit is eszik egy ilyen kártya..ezután nekem mondhat bárki bármit...
fagy53
A proci terhelése, ez látszik a Riva-val felvett idődiagramon, a legkisebb felbontásban a legnagyobb. A 3DMxx procitesztek, a legalacsonyabb felbontásban és a látványjavítok mellőzésével készülnek és nem véletlenül.
Normál játéknál mindenki a játszhatóságon felül a lehető legjobb képi megjelenítésre törekszik, ezért a VGA szerepe az, hogy ezen célok elérésénél ne csússzunk le jelentősen a legalacsonyabb felbontásban elért FPS-ek alá.
Fontos dolog, hogy az alacsony felbontásnál kapott FPS-ek már csak maradnak, ill. csökkenni fognak a felbontás és a grafika növelésével és nem növelheti a legkiválóbb VGA sem. -
ATI
Ez az, számít a kártya mérete és a teljesítménye. Pont ekkora kártya fér bele a házamba. Btx-es házam van, talán mBTX
alapból low-profile kártyákat fogad, de van riserem a házhoz.
Abban bízom, hogy talán csak első eresztésen spórolták le a ventiszabályzót, s későbbi szérián lesz az is. Vagy más gyártó kártyáját venném meg. Addig meg veszek vmi ócsó natív hdmi-s karit.
deniro2
Lehet nem bírom ki novemberig a vásárlást
Jobban járnál, ha nem várnál, mert speciel a dollár úgy meglódult, hogy addigra nem kizárt, hogy 220 ft-on fog állni... Akinek most még van raktárkészlete, az is ráfog jönni lassan, hogy simán adhatja drágábban a kártyát, mert lassan senki nincs 20k alatt... Szal, most még, amíg akadnak régi áron beszerzett kártyák, van esély elfogadható árra, de a következő szállítmányok egyre drágábbak lesznek. Szerintem novemberre 25k lesz az alja a 4670-esnek és persze a többi még gyártásban lévő kártya is követi felfele, ami idővel a használt cuccok árát is felhúzza... De ne legyen igazam...
#19617792
Van passzív hűtők között is jó.
CM CoolViva Z1
Avagy AeroCool VM-103
HIS HD4650 iSilencen lévő hűtő. Zalman VNF100. -
kisza25
akkor visszabizniszeled a hűtőt ő is jól jár meg te is
nem hinném,hogy elhalálozna meddig használnád max 2évig annyit gyári hűtővel is kibírna nem,hogy egy jobbal a régi kártyáim 2év szénnéhúzás után még bírtak legalább 2 évet fater gépében
valaki tapasztalta már,hogy húzta a karit és utánna alapra rakva powerplay 200/1000-re állt be 165/250 hejett
úgy lehet orvosolni nálam,hogy legalább 5Mhz-et emelek a GPUn és akkor már jól áll vissza -
diegho
Csakhogy a 3870 csak UVD+-t tartalmaz, míg a 4670 UVD 2-t és a fogyasztása is ~feleannyi. Persze kinek-kinek, de nekem ez a lényeg. Ha csak annyira lesz hűvös, mint most a 3850-em, akkor már jó és a 29 dB-től se megyek falnak... egy 4850/70 sokkal hangosabb, max veszek passzívat.
#19617792
Végleges Catalyst sem tudja majd megoldani a szabályzást, ha a kariról lecsórták a szabályzó IC-t. Az ár meg egyenesen rablás...
danih: Ha rákötöd az alaplapra a ventit, akkor - ha a lap tudja - BIOS-ból is lehet szabályozni a ventit, vagy a SpeedFan nevű progival is lehet.
diegho
A nagykerár és az általad linkelt kiskerár között ~15% van, sajnos ennyit azért rá kell tennie annak, aki nem pénzmosásra használja a céget, na jó 10%ig le lehet menni, de akik ez alatt adják azok vagy szórakoznak az adóval, vagy csinálnak milliós napi forgalmat, amit pedig nehezen hozol össze vidéken, de még pesten is. Mert ugye enyhe számolgatás után, ahhoz hogy egy bolt nyereséges legyen mondjuk 2 alkalmazottal, ahhoz kell 20k napi tiszta nyereség minimum (és akkor csak minimálbért keres mindenki), ez ugyebár 200k napi forgalom minimum (10%-al számolva), na most itt vidéken volt olyan nap nyáron amikor töredéke se volt meg
Kénytelenek vagyunk 10-15% között dolgozni, nem mindenki szereti a milliárdos adótartozásokat halmozni az olcsó árakért cserébe. [link]
diegho
én a 20-as LG-men (ami 3 napig volt meg utána kidobtam) próbáltam játszani 1024-ben de feladtam, nem elég az, hogy ronda lett a kép, de még a válaszidő is mintha megnövekedett volna, vagy nem tudom, de olyan darabos volt az egész, hogy nem sok értelmét láttam tovább próbálkozni. Amúgy már kinéztem egy monitort amit ki akarok próbálni, csak nem bírom rávenni magam, hogy megint egy sz@ros tft-t vegyek, ezért várom, hogy egyik vevőmnek hátha kell majd egy és akkor szépen kipróbálom
Mercutio_
Ezt a 22" 1280-ban dolgot sebességre vagy képminőségre írod, és mi van, ha a tft tudja a 4:3 képarányt is?
Lehet valamit nem értek, de a 4:3-as képarányú 19"-os ugyanakkora natív felbontású mint a 17" (1280x1024), a 19"wide kisebb (1440x900), a 20"wide és 22"wide natívja szintén azonos (1680x1050), tehát nem értem az "19" 1024-ben még csak-csak"-ot
A 19"wide a 17/19"-os normálnak 99%-a képméretben (és ugyebár ez határozza meg a megjelenítés sebességét) a 20-22" wide kémérete a 17-19" normálnak 135%-a, azaz 35%al nagyobb terhelés a videókártyának, ha natívban hajtom, de ha 1280x1024-ben (diego gyorsteszt) akkor a teszt értékei alapján teljesen rendben van a kártya.Már csak azt kellene tudni diegho milyen monitoron tesztelte a programokat
LaMotta
HIS, Gecube, FORCE3D... Ezeknek vagy már nincs disztribútorja vagy nem tudom, ki hoz be ilyeneket.. Jó HIS-nek még van 1-2.. De az is ritkább sajna.
A többi érthetőbb, hogy van... ASUS, Sapphire... MSI mondjuk nem tudom, miért nincs még.. Pedig az is jó felépítésűnek tűnik.
Gyuri27
Gyuri27
Gondolom tudod minek és hova.
ASUS EAH4670/DI/512M http://www.asus.com/products.aspx?l1=2&l2=8&l3=806
SAPPHIRE HD 4670 512MB GDDR3 http://www.sapphiretech.com/hy/products/products_overview.php?gpid=253&grp=3
HIS HD 4670 IceQ Turbo (Full HD 1080p) HDMI 512MB http://www.hisdigital.com/html/product_ov.php?id=402&view=yes
HIS HD 4670 IceQ (Full HD 1080p) HDMI 512MB http://www.hisdigital.com/html/product_ov.php?id=403&view=yes
HIS HD 4670 IceQ (Full HD 1080p) HDMI 1GB http://www.hisdigital.com/html/product_ov.php?id=401&view=yes
GECUBE GC-AHD4670XTG3-E3 http://www.gecube.com/products-detail.php?prod_cat_pid=243&prod_cat_id=252&prod_id=383646
GIGABYTE GV-R467D3-512I http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=2907
FORCE3D HD4670 http://www.force3d.com/products/hd4670.html
POWERCOLOR PCS HD4670 1GB DDR3 http://www.powercolor.com/eng/products_features.asp?ProductID=2415
POWERCOLOR PCS HD4670 512MB GDDR3 http://www.powercolor.com/eng/products_features.asp?ProductID=2414
CONNECT3D HD4670 http://www.connect3d.com/radeon_hd_4670.htmHIS HD 4650 iSilence 4 (Full HD 1080p) HDMI 512MB http://www.hisdigital.com/html/product_ov.php?id=404&view=yes
GECUBE GC-AHD4650P2-F3 http://www.gecube.com/products-detail.php?prod_cat_pid=243&prod_cat_id=252&prod_id=383664
GECUBE GC-AHD4650P2-E3 http://www.gecube.com/products-detail.php?prod_cat_pid=243&prod_cat_id=252&prod_id=383681
FORCE3D HD4650 http://www.force3d.com/products/hd4650.htmlTESZT (4670, 4650, 3850, 3690, 3650, 9500GT) http://xtreview.com/addcomment-id-6278-view-Radeon-HD-4670-and-HD-4650-performance-review.html
TESZT (4870, 4850, 4670, 3870, 3850, 9600GSO, 9500GT) http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3405&p=4 -
kisza25
öszíntén nem nagyon ajánlom a codegen házikót
nekem volt két három szétszedés és megszakadtak a csavarmenetek írtóra bosszantó!
a hátsó kártyahelyeknél amikor kiakarod törni a takarólemezt még arra is kell nagyon ügyelni ne a gépház törjön ki igen puha aluminium vacaksoha többet codegen,az is frankón nézett ki!én ilyet vettem nem túl drága de elég jó és jól is néz ki csak a bővíthetőségre figyelj,hogy neked elég e,mert csak 1 optikai,és 2HDD,fér el,én medmodoltam így 3
[link] -
kisza25
már bejelentés óta várom ezt a karit
mindenütt kerestem a teszteket, úgy teljesít ahogy szeretném, akkora ami még pont befér a gépbe, alig vártam a szept 10-et és semmi
aztán most végre lehet kapni
fogjatok le
amúgy tudom, hogy tök igazad van
mennyiért vesztegetnek most egy 7600Gs-t DDr3 memcsikkel használtan tudja vanaki -
djbahool
- Linux Mint
- Sorozatok
- sziku69: Szólánc.
- Okos Otthon / Smart Home
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3385, 94% Akkumulátor
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Plus Black Használt, karcmentes 256 GB tárhely 3 hónap garancia!
- PS Plus előfizetések kedvező áron
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
