Kreatív felhasználókat célzó, 5K-s monitor érkezett a Philips fémjelzésével
Az egyben dokkolóként is szolgáló, Brilliance szériás modell szerencsére némileg fürgébb képfrissítést nyújt a kategóriában megszokottnál.
A Philips egy vizuális iparban dolgozóknak szánt monitorral gyarapította kínálatát, ami a 27 hüvelykes képátlóhoz 5120 x 2880 pixeles felbontást, illetve 70 Hz-es képfrissítési frekvenciát társít, és a Brilliance 27E3U7903 elnevezést kapta.
A delta E<2 színpontosságú gyári kalibráción átesett készülék IPS panelje 500 cd/m²-es tipikus fénysűrűséggel, 2000:1 statikus kontrasztaránnyal és 4 ezredmásodperces GtG válaszidővel rendelkezik, mialatt az FRC segítségével prezentált 1,07 milliárd színt 160/130/100/99,5/99 százalékos sRGB/NTSC/Rec.709/Adobe RGB/DCI-P3 színtérlefedettséggel jeleníti meg. A VESA DisplayHDR 600-as minősítésű, Calman validációval szállított kijelző fedélzetén 5 wattos sztereó hangszórók teljesítenek szolgálatot, és az I/O szekcióján egy 2.1-es HDMI bemenet, egy 96 wattos Thunderbolt 4 upstream kapu, egy 15 wattos Thunderbolt 4 downstream konnektor, egy csak adatot közvetítő, szintén 15 wattos USB Type-C upstream aljzat, egy 15 wattos USB Type-C downstream interfész, két USB 3.2 Gen 2 Type-A csatoló, egy gigabites Ethernet, plusz egy 3,5 mm-es audio jack táborozott le.
A káva tetején egy 5 megapixeles, Windows Hello funkcióval barátságot ápoló, mikrofonnal kiegészített webkamera nyert elhelyezést, amely mesterséges intelligencia algoritmusokkal igyekszik minket képkeretben tartani, de a kéteszközös PbP képesség vagy az okos KVM váltó sem hiányzik az Eco módban 29,1, jellemzően pedig 37,76 wattból gazdálkodó periféria arzenáljából. Az almás dizájnt követő, kábelvezető réssel ellátott talpazat mindenhogy mozgatható (a pivotba forgatás egyirányú), míg az alternatív felfogatásra 100 x 100 mm-es VESA rögzítőpont bizotsít lehetőséget, és az ehhez szükséges keret a csomag részét képezi. Az OSD menü nyelvei közt – a gyártóhoz híven – kipipálható a magyar, miközben Windows 11 operációs rendszer alól PowerSensor2 érzékelő asszisztál az energiatakarékosság eléréséhez, ami automatikusan leveszi a fényerőt, ha felállunk a képernyő elől, és felemeli azt, mikor visszaülünk a helyünkre (az érzékelési távolságot 50, 75 vagy 120 cm-re lőhetjük be).
A láncba kötést támogató, 218 ppi-s konstrukció 1160 eurós ajánlott fogyasztói áron kerül kereskedelmi forgalomba.
Színhelyességre fókuszáló, menedzselhető monitorral jelentkezett a BenQ
A 68,58 cm-es képátlójú, 4K-s modell változatos módokon – páldául önkalibrációval vagy KVM váltóval – igyekszik megkönnyíteni a dolgunkat.
5K-s monitor a ViewSonic portfóliójából, akár Mac-ekhez is
A 68,58 cm-es képátlójú, láncba köthető konstrukció kellemes portfelhozatallal rendelkezik, és szerencsére már túllépett a 60 Hz-en.
Ultraszéles üzleti monitor jött a Philips színeiben
A 86,36 cm-es képátlójú, ívelt modell USB Type-C-s dokkolóként is funkcionál.
5K-s ProArt monitor jön nemsokára az ASUS műhelyéből
A 68,58 cm-es képátlójú modellen hangsugárzók, KVM switch és USB hub is van, és két szenzorral igyekszik mindig a legjobb képet nyújtani.
Egészen olcsó 5K-s monitorral újít a iiyama
A ProLite XB2779QQS extrém felbontást kínál, mindössze 27 hüvelykes képátmérő mellett.
