- Lassacskán fenyőfát állítanak a hardverek
- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Irodát kért, de gyárat kapott Elon Musk a Samsungtól
- Nyílt forráskódú lett a legegyszerűbben használható AI tartalomgeneráló
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen processzort vegyek?
- Pánik a memóriapiacon
- Apple asztali gépek
- Lenovo Legion Go: a legsokoldalúbb kézikonzol
Undoroid
#15845
Nagyon szívesen!
Én még egyik szenzorral se dolgoztam, de ha jól értem a dokumentációt, ezt a kódot kell csak kiegészíteni:
if(answer==i[4] && answer!=0)
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print(i[2]);
lcd.setCursor(11,1);
lcd.print(i[0]);
}Ilyen formában:
lcd.setCursor(7,0);
lcd.print(i[2]);
lcd.print(',');
lcd.print(i[3]);
lcd.print(i[0]);
lcd.print(',');
lcd.print(i[1]);
}és ahogy írtad, a " C " és a " % " jeleket el kell mozdítani a jelenlegi helyéről, hogy mennyivel, azt sajnos nem tudom megmondani, attól függ, hány tizedesjegyet ad vissza a szenzor. Egyébként printf-el meg lehetne formázni az egészet úgy, hogy a tizedesvessző mindig ugyanoda kerüljön, egymás alá, hogy jól is nézzen ki, ebben viszont nem tudok segíteni.
Undoroid
#15827
rájöttem, hogy lehetséges
az, hogy összecseréltem a két lapon az RX- és a TX helyzetétMost megnézve a Nano board lábkiosztását, igen furcsa, hogy a D0 és a D1 fel vannak cserélve. Ezt még sosem fedeztem fel.
Tényleg akár ez is lehetett az eredeti ok, amiért nem ment a kijelző.Ami még érdekes volt, hogy az RX(D0) lábat nem tudtam itt aktiválni semmivel*, a LED-ek azt mutatták, mintha a kimeneti láb be se lenne kötve
Ezért mondtam, hogy ezt a két lábat (RX/TX) nem érdemes digitális kimenetként használni, ugyanis a boardon van egy USB-UART (serial) chip, ami az USB-n keresztüli programozást teszi lehetővé, na most ez pont erre a két lábra van kötve fixen. Az RX lábat vagy ez a chip húzza magas szintre (ehhez némileg ismerni kell a soros kommunikációs protokollt, hogy tudd, miért), vagy maga az Arduino, a hardveres serial miatt nem engedi kimenetként konfigurálni, nem tudom.
A többi anomáliára egyelőre nem találok magyarázatot*, de gyanús, hogy lehet rajta valamiféle forrasztási hiba, esetleg nézd meg nagyítóval magát az AVR chipet a boardon, hogy nincs-e megfolyva az ón két láb közt.*de találtam, [link]. Hirtelen beugrott, hogy az A6 és A7 lábakat csak analóg bemenetként lehet használni, talán ezért sincsenek kivezetve az UNO boadon.
Undoroid
#15823
Ez a kis program alkalmas lesz a többi pin egyszerű tesztjéhez is?
Persze, ha a LED a Vcc-re van kötve, akkor a LOW állapotban fog világítani, ha a GND-re, akkor pedig a HIGH állapotban.
Tedd bele a többi pin-t is, és akkor csak egyszer kell flash-elni.
Ne felejts el a LED elé áramkorlátozó ellenállást tenni (~120-220Ω) -
Undoroid
#15821
Ez az a Nano, ami zárlatosra lett forrasztva, majd kijavítva? Akkor könnyen előfordulhat, hogy 1-2 digital pin zárlatos lett és tönkrement.
Értelemszerűen ha programozni tudod, akkor a serial pin-ek, tehát a D0, D1 láb nem sérült, de a többi lábat egyesével le kéne tesztelni egy LED villogtató programmal, hogy valóban kimegy-e az információ az LCD felé! Mindkét irányban le kell tesztelni, tehát úgy is, hogy a LED a Vcc-digital pin között legyen, és úgy is, hogy a digital pin-GND között. -
ekkold
#15809
A rossz hír az, hogy nekem csak régebbi avrdude-dal működött a hack, azt hiszem az 1.6.xx-el csomagolt avrdude-dal még ment, de nem gond, mert az attiny85-höz az is pont megfelel, ha programozni kell.
Az újabb avrdude-ból talán kivették már a támogatást.
Amúgy nagyon jó cucc, megéri elővenni, mert a saját programjával debugolni is lehet, serial monitorként is lehet használni meg ilyesmi. -
USBAsp-d van? Akkor simán likvidáld róla a bootloadert. Vagy szaladj be a sarki hobbielektronika üzletbe, és vegyél egy üres attiny85-öt és használd USB nélkül gyári órajelen!
Update: ha USB-n felprogramozod, de nem USB-re dugva üzemel, úgy emlékszem visszaáll alap 16MHz-re az órajel.
agent_k
#15797
amateur
Rá se ránts, nem azért írtam
csak azt hittem vmi új kínai gyártó.
erre is simán rátölthetem a kódot és működik
Annyira nem simán. A kódot egy külön beszerzendő USBAsp programozó segítségével fogod tudni feltölteni, de a működése azonos lesz, mivel ugyanaz a μC.
van tapasztalatod vagy googli a barátom?
Nincs sok saját tapasztalatom ESP-vel, de vannak többen a topikban, akik segíteni fognak!
Amit írtam, a korábban itt olvasottak alapján írtam. Használd a keresőt itt a topikban! -
A VIN egyértelműen egy bemenet, amin a 78L05-re megy a táp, logikus lett volna, hogy az USB is ide jöjjön.
Ezt most vagy félreértem, vagy
A VIN minden Arduino lapnál egy 5V-12V közti bemenetet jelent (kivéve ARM/ESP, ahol 3,3V-12V közti).
Mi lenne, ha a VIN és az usb 5V-ja össze lenne kötve, és rákötnél egy 12V tápot?
Digispark Digistump akármit ez lekezelné?
Természetesen nem, ez egy külön állatfaj.
Natív usb támogatás nem lévén vusb lib-bel emulálja az usb működését. A szervó lib-nek azért működni kéne rajta, ami attiny85-re készült, csak az időzítések miatt legfeljebb egy kicsit nem lesz pontos.Meg mire rájöttem/kitúrtam, hogy a táp hogyan van összerakva...
Ne csináld már, a lap nagyjából felét egy 5V voltage regulátor tölti ki
Amire usb-s működés során nincs is szükség.Amúgy mit építesz? Én legutóbb egy régi szintetizátorhoz (amin nem volt usb csatlakozó) építettem USB-MIDI konvertert egy Digispark-ból.
Az Attiny85 nem Arduino, csak lehet benne programozni.
Lehet bootloader nélkül is használni, akkor ISP kell a felprogramozásához.
Ezt most találtam, ha serial kell, de alap esetben kell egy külső usb-serial eszköz, meg valamilyen szoftveres serial library. Ez ügyben nézd át a Digispark könyvtárat, mert tele van hasznos library-kkel. -
Ahha! Azzal pár éve én is vért izzadtam, mire rájöttem, hogy a laptopom kizárólag akkor látja és tudok rá feltölteni is, ha minden USB cucc ki van húzva a gépből, még az egér is!
(Laptop belső USB HUB-bal).
Aztán rájöttem, hogy az egyik USB HUB-ra dugva működik a feltöltés, ha semmi más nincs bele dugva. Úgyhogy azt javaslom, próbáld végig ezt az utat:
- alaplapi USB
- USB HUB, amire semmi más nincs dugva.Mivel az órajelet (16,5MHz) az USB-ről veszi/szinkronizál, bármi meg tudja zavarni a boot folyamatot.
Drótszamár
#15759
Hát ilyen undorító kódot régen láttam.
Drótszamár
#15756
Nekem gyanús, hogy nem az lesz a baj. A szenzor 5V kompatibilis, vagy illesztve lett rendesen (táp és adatlábak is)?
Undoroid
#15742
Nyitott kapukat döngetsz.
Pontosan tudom, hogy ott direkt másfél raszter távolság van, ezért írtam, hogy ha nagyon akarod se tudod fordítva rádugni egyik shieldet sem.
Lehet kapni direkt UNO-hoz való shield-alaplapot, sőt, én már csináltam hozzá shieldet meggörbített pinekkel, de kár a fáradságért, ugyanis a NANO ugyanazt a μC-t tartalmazza, minden UNO példaprogram változtatás nélkül fut rajta, viszont az összes kivezetése tökéletesen próbapanel kompatibilis.
Úgy érzem, a kalapáccsal elég bensőséges a kapcsolatod.
Undoroid
#15737
Nem tudom mennyire állt szándékában a tervezőknek az utángyártott shieldek "ellehetetlenítése", de ez esetben inkább a Pokajoke áll a háttérben: az UNO elsősorban oktatásra lett kifejlesztve, ennek érdekében a komponenseket némileg "hülyeállóvá" kell tenni, vagyis, hogy ne lehessen fordítva összedugni.
Tomika86
#15733
GPIO12 és 0: FET kapcsol 12V-os Relét
Abból lehet probléma attól függően, mit kapcsol a relé. Egy ellenállás+kondenzátorral (low pass filter) ki lehetne szűrni a PWM jelet, a relét valószínűleg úgyis mondjuk 1Hz-nél ritkábban kapcsolgatod.
GPIO 2: 470ohm előtéttel földre van kötve a LED
Akkor a felhúzó ellenállással adtál egy pofont a kakinak.
A többi a leírt módon szerintem jó lesz.
Jó lenne ha még 5db GPIO lenne a panelon
Próbálkozhatsz multiplexeléssel, egy lábra egy analóg és egy digitális bemenet közösítése például egyszerűen megoldható, vagy ha minden kötél szakad, külső port bővítőt is használhatsz, pl. 74hc595 vagy cd4021b.
Tomika86
#15731
GPIO12 és 0 én kimenetként használom, FET-et kapcsolok vele
Pontosan mit? Belefér, hogy a boot alatt random PWM jelet kapjon a külső eszköz? Ha egy LED-nél bonyolultabb eszköz van rákötve, gond lehet belőle.
GPIO 14 és 15 bemenetként használom
Mi van rákötve? Belefér, hogy a boot alatt random PWM jelet kapjon a külső eszköz? Egy passzív szenzor is károsodhat, ha tápfeszt kapcsolgatsz rá, az aktív eszközökben meg rövidzárlatot okozhat. Ha digitális bemenet, legalább egy védő ellenállást tegyél rá (100Ω-10kΩ közt, ami nem zavarja a kommunikációt).
GPIO 5 SD kártya SPI Chip Select láb
Ez valószínűleg ok, ha boot közben nem kap a többi lábon jelet.
GPIO 2 bemenetként van használva, felhúzó ellenállással
Az onboard LED-et megnézted, hogy gyárilag Vcc-re vagy GND-re van kötve? Utóbbi esetben érhetnek meglepetések, előbbi esetben nincs szükség külön felhúzó ellenállásra.
doberman
#15726
Ha van, akinél jól működik, akkor sokkal valószínűbb a hardver hiba, hibás alkatrész vagy összeszerelési hiba. Az akkutól indulj, és a tápfeszt ellenőrizd, meg ami előállítja! Ha regulátor van benne, nézd meg, hogy van-e rajta rendes hűtés, rögzítve van-e rendesen a hűtőborda.
doberman
#15723
Szia! Én elsőre azt mondanám, hogy az AVR-ek nagyon megbízhatóan működnek, ha a program jól van megírva, tehát ha nincs RAM szivárgás, a világból kimennek. Ezért én elsősorban a hardvert nézném át, különös tekintettel a tápra. Egy alulméretezett táp okozhat brownout-ot. Utána a belső összeköttetéseket, árnyékolásokat.
Ha a hardver rendben, akkor a programban kell logikai hibát keresni, ami hát... nagyon nem lesz egyszerű. Utána kéne nézni, nincs-e forkolva a gyári firmware, az jelezheti, hogy más már megtalálta a hibát.
Mit tud ez az eszköz?
tonermagus
#15685
Elég drasztikus megoldás, de ha nem használod az SPI lábakat, és hozzáférhető helyen van a μC, próbáld meg levágni az IC-ről. Igaz, így már te sem tudsz rá kódot feltölteni, de valamit valamiért.
Undoroid
#15672
Először is, üdv a topikban!
Hátulról kezdem:
Elegendő lenne ezekhez a feladatokhoz egy NANO vagy inkább egy UNO kellene hozzá?
A két lapon ugyanaz a μC található (atmega328p), viszont a nano boardon kettővel több analóg bemenet van kialakítva, mint az UNO-n (8db vs. 6db), tehát a nano ebből a szempontból (is) jobb. Tekintve, hogy az i²c az analóg pinek közül kettőt elvesz (az A4 és A5 lábak látják el az i²c SCL és SDA funkcióját is), a nano-n 6, az UNO-n pedig 4 analóg bemenetet tudsz i²c-vel egyidejűleg használni. És ezzel válaszoltam is a másik kérdésedre. -
Hátha valaki szerencsével jár! DFRobot giveaway (FB reklám dobta fel)
tonermagus
#15652
6.4V már simán elég a Vin/hordó csatlakozón a stabil működéshez (tesztelve), ebből ne csinálj gondot. A lapon lévő regulátor főleg a kínai lapok esetében nem annyira terhelhető, nem tudom mit szeretnél rá kötni, de mondjuk 1-2 sg90 szervónál többet nem nagyon bír külön hűtés nélkül. Én egy uno lapon 2 nagyobb szervóval egyszer már megsütöttem a regulátort, szerencsére a μC nem ment tönkre, ma is működik.
Tomika86
#15615
10cm vezeték, eaton 10kohm
Az külső zaj szempontjából jónak mondható.Schmitt-trigger: nem árt, ha tudod, hogy az AVR-ekben gyárilag van egy analóg komparátor (egy belső opamp), állítható referenciafeszültséggel, amire interruptot is tudsz beállítani. Ha esetleg külön külső áramkör nélkül szeretnéd megoldani. Bár a sebességét nem tudom, hogy mennyire lenne alkalmas a feladatra, de szerintem 8000rpm-mel még simán megbirkózik.
Tomika86
#15608
Írj az uno-ra egy programot, ami kihagyja az ADC-t, és magától sweep-el az alsó és felső frekvencia közt, egyenletesen vagy random értékek közt.
De azt is lehetne, hogy kihagyod a pwm megoldást, és te magad állítod elő a négyszög jelet, a loop ciklusban, delay-ekkel. Mivel a programnak gyakorlatilag nincs más dolga.
Tomika86
#15605
Az ugrálás nem az uno-ból ered? A kódban semmi sem indokolja. Mint ahogy a 0-ra zuhanást sem.
A potméter értékét sem kellene egy az egyben alapul venni, azt is szűrni (átlagolni) kellene, mert maga az ADC is zajos, és a vezetékek is összeszedhetnek zajt, amivel a potit a bemenetre kötötted. Az autónál pedig amúgy sem fog olyan eset előfordulni, hogy hirtelen változzon a fordulatszám például 0 és 1800 között.
Tomika86
#15599
A numReadings = 2; írd át 3-ra, vagy akár 30-ra, mert a két értékből számolt átlag túl kevés a sima kijelzéshez. Addig növeld, míg a kívánt simaságot nem éri el a kijelzés.
A mutató mozgása a fordulatszám növekedésével egyre "izgágább" lesz, mivel az átlag képzése nem az időt, hanem a mérések számát veszi alapul. Tehát vagy beállítasz egy optimális középutat a numReadings-nek, vagy írsz egy idő alapú átlagszámítást. Esetleg a sebesség növekedésével arányosan több mintavételből számolod az átlagot. -
tonermagus
#15576
Én még sosem használtam, de egy előnye biztosan lenne, mégpedig akkus táplálásnál a kisebb tápfeszültség igény. Meg ha sok 3.3V szenzort használsz, nem kell őket illeszteni. Egyébként ha nincs egyéb érv ellene, az esetleges későbbi fejlesztési lehetőség miatt talán érdemes az STM32-t választani.
tonermagus
#15573
Hát ez csak úgy lehet, hogy a mega board gyártója olyan nagy mennyiségben vásárolja a chipet, hogy annyival olcsóbban kapja, hogy a különbözetből kijön a pcb meg a járulékos alkatrészek ára (amit szintén nagy mennyiségben vásárol a gyártó), a külön chipet meg kevesen vásárolják (főleg, hogy már eléggé elavultnak számít), és ugye 1 darabnak mindig több az ára. Nézd meg, hogy az Alibaba-n mennyiért tudnál venni mondjuk 10000 darabot.
szerk.: lassan írtam
tonermagus
#15565
Érdekes kérdés. Honnan akartad beszerezni?
Tomika86
#15545
Aztán túlcsordul 0-ra, akkor két fordulatnyit hibázni fog, mert csak 2-től számol a kód. Ilyenkor meg fog lódulni a mutató, és pl. 1000-es fordulatnál 333-at fog mutatni egy pillanatra.
Minden számítás után nullázni kell ezt a számlálót, és nem lesz gond. Mármint ha a másodpercenkénti impulzusok számából számolsz.Azthittem az impulzusok közötti időből lehet pontosabban számolni.
Mondom, ez a fordulatszámtól/periódusidőtől függ. Kis fordulatszámnál (pl. 0-100 közt) talán érdemesebb/pontosabb az impulzusok közötti időből számolni. De itt az is számít, hogy a loopban könnyebb az impulzusokat számolni meg az adatokat átlagolni, mint az interrupton belül pl. tömbbe menteni a periódusidőket, az átlagoláshoz. Átlagot pedig muszáj számolni (oversampling), ha nem szeretnéd, hogy darabosan közlekedjen a mutató.
Tankblock
#15542
Igen, ez lenne a legjobb és legpontosabb megoldás, de csak nagyobb fordulatszám tartományban, például 500-8000 közt. És mondjuk az utolsó 3 mérés átlagát kéne kijelezni, így simább lenne a mutató mozgása.
Kisebb fordulatszám esetén nem lenne túl pontos, nem ártana tudni a mérési tartományt. -
Tomika86
#15539
Az interruptból vegyél ki minden számítást és tedd át a loop-ba, úgy, hogy csak ennyi legyen:
void impulzus() // Impulzus érzékelésre meghívás
fordulat++;
}Hogy miért? Két okból. Először is, az interruptot olyan rövidre kell írni, amennyire csak lehet. Másodszor, mert a millis() függvény interrupton belül nem működik (bár olvasni tudod, de nem számolja az időt, mert az is megszakítással működik) és ez rejtett hibához, pontatlansághoz vezethet.
A számításnál szerintem mozgóátlagot kéne számolni mert így elég hektikus lesz a mutató mozgása.
Tomika86
#15534
Én mindenképp a négyszög jelet választanám, digitális bemenetre, és megszakítással számolnám belőle a sebességet. Szerintem teljesen felesleges még egy plusz eszközt közé iktatni, ráadásul az analóg bemenet elég zaj és egyéb zavar érzékeny, és nem is biztos, hogy elég lenne a felbontása a pontos méréshez.
tonermagus
#15512
Aki csak C kódot látott életében, sikítva fogja bezárni az assembly fájlt, még ha vissza is fejti, ebben biztos lehetsz.
tonermagus
#15508
Ehhez gondolom még mindig kell az FTDI...Vagy valamilyen módon serial kapcsolatot kell indítanom a vezérlő irányába.
Minek kellene, ha a board-on rajta van gyárilag?
Beledugsz egy usb kábelt és kész.Egyébként ez a .hex fájl mennyire védett, mennyire nehéz visszafejteni az olvasható kódot belőle?
Az eredeti C++ kódot sehogysem tudod belőle visszaállítani, ha erre gondolsz, de ahogy írtam, assembly-t viszonylag egyszerű csinálni belőle, nincs rajta semmilyen "védelem".
tonermagus
#15506
FTDI vagy ISP, de csak ha nincs rajta a lapon gyárilag. Egyébként ha AVR-ről van szó, fentebb írtam, hogy parancssorból az avrdude-dal lehet kódot feltölteni, csinálsz hozzá egy .bat fájlt, összezipeled, és elküldöd.
És nem árt, ha drivert is mellékelsz, hátha nem teszi fel automatikusan. -
gyapo11
#15471
Ez csak kis fogyasztású eszközöknél működik, a kondi, ami a külső eszköz tápellátását biztosítja, a tápvezetékről egy ellenálláson (vagy diódán) keresztül töltődik, és az adatot a tápfeszültség szaggatásával lehet átvinni. Olyan szenzoroknál működik, amit egy GPIO lábról is el lehet látni árammal (<20mA). Ha jól tudom.
Janos250
#15468
Én azt mondom, hogy tervezd át: tegyél a FET elé egy meghajtó fokozatot, mert ha ennyire a gyártási szórásra építve tervezel egy áramkört, annak rossz vége is lehet. Például ha egyszer javításra kerül a sor, és nem te javítod, hanem Gipsz Jakab, aki a típusszám alapján vesz egy FET-et és kifog egy "hamisítvány"-t, annak rossz vége is lehet.
- Robotporszívók
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- Milyen routert?
- sh4d0w: Árnyékos sarok
- Eladó macbook pro 16 M1 Max 10 CPU/32 GPU 64GB 1TB
- Nálam már kapható a jelenlegi leggyorsabb brutál notebook: Samsung Galaxy Book 5 Edge 5G!
- Sony WF-G700 White- INZONE Buds vezeték nélküli zajszűrős(ANC) fülhallgató - Fekete, 2 év gari
- High-End AMD Ryzen 9 9950X3D, ASRock X870E Taichi + Dell AlienWare AW2725DF + ajándékok
- 24,5"-os FullHD Dell Alienware gamer monitor újszerű állapotban AW2518HF
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3195, 95% Akkumulátor
- Dell Latitude 7390 13,3" FHD IPS, i5-i7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI Bravo 15 C7VF Gamer notebook - R7 7735HS 24GB DDR5 2TB SSD RTX 4060 8GB WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3823, 100% Akkumulátor
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
