▼▼▼ ANDROIDOS TABLETEK ▼▼▼
Utolsó frissítés: 2025. szeptember
megint én
tjb007 #39053 üzenetére
Köszi! Megnyugtattál, akkor nem useroff volt.
Szóval akkor valami ilyesmi kéne:
Win 8 PRO
Lehetőleg nagy kijelző, IPS, jó felbontással.
3G
USB
Wifi, GPS, mittomén még mi kéne hozzá, a többi gondolom aminek benne kell lennie egy Tabletben.
Árat direkt nem írok, én egy bestbuyt várnék, amolyan aranyközépút híve vagyok. -
w.miki
tjb007 #39037 üzenetére
Erről mi a véleményed:ICOO D70 Pro II ?
Egy kedves topiktárs javasolta, szerinte még ez okés. -
klepto
tjb007 #38953 üzenetére
MyAudio Series 9 volt a neve (száma); az első(?) 9.7IPS tablet volt talán a Myaudionál, egy egymagos 1,08Ghz proci 1GB RAM, és 8GB háttértár volt benne.
Nem volt vele bajom igazán, csak a töltőcsatlakozó feküdt ki, meg egyszer teljesen összeomlott a szoftver, ami egy 4.0.3 ICS volt.
Ha ennél jobbat találok jó áron, annak igazán örülnék.
Ez a tábla már nem kapható tudtommal, akkoriban 3 táblája volt a MyAudionak, egy 7"-os, ez, meg egy 10.1-es, ha jól emlékszem rá.
Fontos még a fentieken kívül hosszú garancia, a megbízhatóság,é s egy elfogadható hazai támogatás! -
klepto
tjb007 #38951 üzenetére
Köszi
Ezt a WayteQ xTAB-100dci-t már nézegettem, de picit drágállom; bár igazság szerint ezért írtam 70.000.-Ft keretet.
Viszont a MyAudio csak 48000.-Ft volt...
Ez ér annyival többet, amennyivel drágább?
Esetleg olcsóbban hasonló minőséget tudnál ajánlani?
Ha nem vagy ha az olcsóbb (50-60.000.-Ft közötti árkategóriában) lényegesen roszabb, akkor megcélzom a WayteQ xTAB-100dci-t -
freelanced
freelanced
tjb007 #38821 üzenetére
Értem, köszönöm.
A 4-es Ipad nem ajánlott már? Mármint miért pont a 2-est írtad? Mert ahogy nézem 110-120 körül van 4-es is.
Illetve az Acer Iconia családból ajánlott valamelyik? Nem tudom pontosan melyik, de valamelyik modell ebben az árkategóriában volt.
Amúgy Android v. iOS? Jelenleg csak androidot próbáltam nem volt még semmi Apple termékem, tehát nem tudom melyiknek mi az előnye/hátránya.
Köszönet!
Casseius
Köszönöm! A használtat garival újszerű állapotban értettem, most a Galaxy tab 2-essel szemezgettem az kb 35ért meg lehetne kapni másfél év garival, illetve egy kis gyűjtéssel a Nexus 7 tűnik még jónak 50ért gaival. Ezzel csak az a gond hogy a "7es az kicsinek tűnik nekem olvasáshoz, a 10es pedig túl nagy utazgatáshoz. A kettő között van minőségi darab 8-9es kijelzővel?
vlevi
tjb007 #38788 üzenetére
Az mk808 USB-s sticknél (Finless ROM-al) pl. így néz ki az alsó sáv.
Nem nehéz kitalálni, mire való az utolsó két gomb. Nem utólagos app, hanem gyárilag benne van.
Persze ez eszközfüggő, miben mi van benne, nekem az U30GT2-n a korábban volt alsó gombsor és felül értesítő sáv is, mint ahogy a telefonokon szokás. De most a legutóbbi frissítéssel már ugyanígy lekerült alulra minden. És szerintem jobb helyen is van odalent. -
Bozek
4.2.2 alatt nekem már nem így van, hanem a telefonoknál is megszokott módon. De akárhogy is csavarod, meg lehet csinálni, amit ő akar, mivel ezt írta: "Bizonyos programoknál nem lenne hátrány, ha azt a helyet is a program tudná használni."
Na, ha most csak a gombokat tünteted el, a többi meg ott marad, akkor olyan, mintha nem is tüntettél volna el semmit. -
Bozek
tjb007 #38780 üzenetére
Már hogy ne lehetne. Csak root kell hozzá és a következő program: fullscreen. A pro verziója (a fullscreen+) esetén alkalmazásonként lehet váltogatni, hogy mikor tűnjön el.
(#38784) z0d1AK: Bizonyos alkalmazások készítői meg tudják oldani ezt, mondjuk sokkal nem találkoztam. A BSPlayer biztos eltünteti videólejátszás közben.
Freesia
tjb007 #38762 üzenetére
Megint köszi és kösz és...!
Lassan kifogyok a kérdésekből
"első alkalommal legalább 8 órán keresztül legyen töltés alatt, szóval ettől még te ki tudod próbálni."
És miután meggyőződtem arról, hogy nem hibás, be is tud kapcsolni, tegyem le vagy közben akár folyamatosan is használhatom 8 órán át?
Freesia
tjb007 #38759 üzenetére
Ismét köszönöm a segítséged!
Ami 10 ponton is érinthető egyszerre, el se tudom képzelni, hogyan lehet használni. Őszintén szólva még a 3 pontot sem
Az apk telepítő/fájlkezelő alkalmazás már gyárilag benne van? Mondjuk rábökök a telepítendő fájlra, aztán minden megy (többé-kevésbé) automatikusan, mint a Windows-nál?
Akkor a rootolást megúsztam. Nem szeretném összekuszálni. Gondolom, az ilyen manőver garanciavesztést is jelent(het).
Ez áll a leírásában: "Charge your MeMO Pad for eight (8) hours before using it in battery mode for the first time." Ezek szerint az üzletben meg sem nézhetem, hogy nem pixelhibás-e vagy bekapcsol-e egyáltalán?
Freesia
tjb007 #38748 üzenetére
Köszönöm a részletes választ! Kicsit elszomorít az online játékok viselkedése, de túlélem. Majdcsak lekötöm magam valahogy
. Remélem, nem probléma, de még mindig van egy csomó kérdésem. Az egyszerűség kedvéért sorszámoztam.
1. Útba tudnál igazítani, hogy honnan tanulhatnám meg, hogyan kell az érintőképernyőt kezelni, a lehetőségeit jól kihasználni? Mert még soha nem járt ilyesmi a kezemben, semmit nem tudok róla. Letöltöttem a kiszemeltem kézikönyvét az Asus honlapjáról, de az nagyon gyönge iromány (24 oldal, szemben a nem HD-s változatával, aminek 106 oldalas leírása van, de még abban is alig említik az érintéseket).
2. Hogyan kell androidra programot telepíteni?
3. Mi az a rootolás? Érdemes megtanulni?
4. Van tabletra Sandboxie (vagy ahhoz hasonló virtuális környezet)? (a biztonságosabb telepítésekhez)
5. A Windows-os programok használatát lehetővé tehetem? (Pl.: virtuális PC vagy más megoldás)
Csak ingyenes programok jöhetnek szóba.
6. Valahol azt olvastam, hogy az OTG-kábel használatához OTG-kompatibilisnak kell lennie a készüléknek, bármelyik tab nem tudja használni. Ha ez igaz, az ASUS MeMO Pad HD 7 kompatibilis? Nem találtam róla infót. (Szeretnék néha pendrive-ot dogni rá.)
vlevi
Ráadásul ezek a kapacitív tollak rosszabbak, mintha ujjal bökdösnéd. Pontosabban fogalmazva, bökdösni még lehet velük, de mivel gumírozott a végük, ezért tapadnak az üveghez, és ez azt jelenti, hogy pl. scrollozni már nagyon nem. Szóval pl. írni sem nagyon. Többujjas zoomolást pedig a hardverkiépítésük (1 hegye van
) teszi lehetetlenné.
Az, amit a Galaxy Note-al megcsináltak, azt egyik sem tudja, ha erre gondolna valaki.
Freesia
tjb007 #38713 üzenetére
laszlohu, belajkl, tjb007, vlevi!
Köszönöm szépen a válaszokat! Az én szívemhez is az Asus áll közelebb, megkönnyebbültem, hogy mások is azt látják jobbnak a terveimhez.
Nem tudom, hogy a 15 méteres wifi hatótáv reális elvárás-e, mert sok helyen olvastam rosszakat, igaz, nem az általam kinézett márkákról. Fogalmam sincs, mennyi a normális.
Wifin át tudom küldeni a képet (és a hangot is) a tv-re? (IP-tv + CRT tv) Pl.: film, játék, netezés,...
A kapacitív stylus-ból elég széles a skála, 300-12600 Ft-ig láttam. Szerinted milyen árban volna reális az Asushoz? Mind ilyen kis bufli végű? Azt hittem, hegyesebb. Semmi lényegi különbséget nem tudtam fölfedezni rajtuk, csupán a súlyukban tértek el egymástól egy kicsit a leírás alapján. Tudnak ezek bármit azon kívül, hogy az ujjamat helyettesítik (és pontosabban céloznak)? Kell bele elem vagy csak egy "bökő" és kész?
Úgy érted, hogy az online játékok akadoznak vagy el sem indulnak vagy az egyik rendesen megy, míg a másik sehogy? Vagy mi a helyzet?
smkb
tjb007 #38673 üzenetére
Miért nem? Tapasztalat? Elméletileg az SGX544-nek vígen kell vinnie (ha nem is high beállításokon), a 4 A7 mag meg kell, hogy tudja, amit egy dualcore A9. Még a 6577T-vel is korrektül megy a Jiayu G2S-en 960*540-ben (igaz valszeg automatikusan lowra veszi a grafot) és az SGX544 legalább 3 szoros teljesítményű az SGX531 Ultrához képest.
smkb
tjb007 #38557 üzenetére
Nem vagyok meggyőződve róla, hogy még akár -15%-al is megér e kb 100.000 et. Könnyen lehet, hogy inkább a most mindenhol 99 ért szórt xperia tablet s-t választanám. Engem nem győz meg az az intel proc (itt most a kompatibilitási problémákra gondolok). Főleg, hogy lehet 115 ért venni már Note 10.1-et, ami szerintem sokkal jobb cucc.
laszlohu
tjb007 #38386 üzenetére
Azt mondod marhaság,
de nincs igazad,
ui. csak 1 példa : Annak idején, amikor a CC tab Novum újdonságnak számított, sokáig hiánycikk volt a karácsonyi időszakban : ezt azzal magyarázták, hogy, ami érkezett szállítmány, abban túl sok volt a hibás darab, ezért nem kerültek forgalomba, hanem egyből küldték vissza Kínába. -
Bozek
Bár nem vagyok otthon a témában, de még az se biztos, hogy hülyeséget mondott. Nézd meg például, hogy több a hibás műszaki cucc, ha a Tesco-ban veszed, mint ha rendes boltban. Az előbbibe nagyrészt a selejtet küldik.
Lehet, hogy a CC-nek elküldik a jót, a többit meg különböző neveken eladják. -
z0d1AK
maxika2004
tjb007 #38291 üzenetére
Erre irányult nagyrészt...
a szokásos ajánlott cpu-gpu párositást kerestem igazából,
CPU
RK3066 Dual Core A9 2x1.6GhzGPU
Quad Core,Mali-400 MP,Support OPENGL ES 2.0Csak már több 100 hszt elolvastam, a napokban , és amennyit megtudtam, annyira bele is keveredtem !
átlagos, netezős, játszós dolgokra kellene!
A másodikban viszont 1.5 - öt irnak a procira, ez más fajta ?Esetleg valami mostanság kiforrott tipust tudnál ajánlani ? mindkét árkategóriában ?
esetleg ebay os elérhetőséggel ?Amugy ezekel a tipusokkal lehet pl, egyszerre tölteni, tv-re kötni, netezésileg, filmileg
és bill-egeret használni ? (az se baj ha mindent egyszerre)
VMatteo
tjb007 #38228 üzenetére
Most rendelném a tabletet.
Pro Duo vagy Speed?
Idáig 800x480 felbontású volt az előző tab, ahhoz képest még a ProDuo képernyője is ég és föld lenne. Tesóm néha játszana rajta, a kisebb felbontás gondolom gördülékenyebb játékmenetet jelentene. Ami fontos az minél jobb akkuidő és a youtube vagy a böngészés, ezek ne akasszák már meg. -
VMatteo
Redneck
tjb007 #38161 üzenetére
Akkor szerinted miért nincs még a piacon? Ha egy felhasználó meg tudja oldani a készülékek importját akkor egy nagyker nem? Ugyan már ne légy naiv. Egyszerűen le van már osztva a hazai piac mint mindig. Ha most lehetne kapni RK 3188-as gépeket alaphangon 2GB RAM-mal és 16GB ROM-mal szép Retina/IPS kijelzőkkel az agyon reklámozott gyártók nem adnának el annyit mint nélkülük.
Te mivel indokolnád hogy nincsenek ilyen gépek jelenleg kereskedelmi forgalomban? Bezeg vannak szutyok egy magos szarok amiket máshol már a kutya sem vesz már meg.VMatteo:
Azzal nincs semmi gond, én is ugyanebben a csónakban evezek. Ha nem próbálod ki egymás mellett mindkettőt úgy sem fogsz megtudni semmit. Mindkét topikban vannak negatív és pozitív vélemények. A közölt hozzászólásokból és specifikációkból rakd össze a képet vagy próbáld ki őket ha tudod. Ha nem tudod kipróbálni, 8 napon belül elállhatsz a vásárlástól ha neten vetted. Hidd el én is ezen agyaltam.Crytek:
Hidd el én sem szeretem a hazai (ne nevezzük azért magyarnak ha kérhetlek) áruházak lehúzós árképzését. Heteket viszont nem tudok várni még ideér, ha valami baja van, újabb heteket még garancia-ügyintéznek. A srác is aki ezzel foglalkozik azt mondta jól gondoljam át, aludjak rá egy hetet.Szerk3:
giorgio:
Azért nem fizetik ám túl az alkalmazottakat. Plusz árrést mindig rádobnak a valósra.
Csak egy példa.
Nagykerben egy termék 50Ft.
Kiskerben ue. 65Ft.
Multiban 75Ft.A kiskertől mondjuk nem sajnálom, már ha korrekt és látom hogy az ott dolgozók elégedettek, illetve a vásárlók hozzászólásai pozitív képet adnak.
vlevi
tjb007 #38128 üzenetére
Van nem sokkal többért 4magos is.
Amúgy pedig ennek a kijelzőjét inkább az ipadhoz hasonlítanám, nem a nexushoz. Valószínűnek tartom, hogy ezek a kijelzők az első generációs retina displayes ipadokból "megmaradt" darabok. Illetve hát nem állították le a gyártósort.pl. u9gtv, vagy pipo m6. Azthiszem ezek a "nevesebbek" a kínai táblák közül.
Vagy, ha nem 4:3 képet keresel, hanem szélesvásznút, akkor vannak 10.1"-osak, 1920x1200 felbontással.
bsanya
tjb007 #38102 üzenetére
És erről a márkáról/típusról mi a véleményed:
Freelander PD800 HD Dual Core
Itt most jó áron láttam:
http://www.geekbuying.com/item/Freelander-PD800HD-Dual-Core-Exynos-5250-Android-4-2-Tablet-PC-9-7--Retina-Capacitive-Touch-Screen-2048-1536-2GB-16GB-BT-White-315165.htmlKöszi
Sanya -
Imifej
tjb007 #37953 üzenetére
A csatornát már belőttem fix 10-re, de mindennel jó, kivéve a tabletet. Majd kipróbálok másikat is. Nálam tuti nem zavarja semmi, mert tetőtérben lakom, és a tükörfólia mindent leárnyékol. A repeatert igen viheted mindenhová, de ha valamire rá akarsz csatlakozni,akkor tudnod kell a hozzáférési kódot, MAC címet stb. Az AP-al pedig nem hajlandó együttműködni nálam. Biztosan van rá pedig megoldás, de még nem jöttem rá.
Mtbsrác
tjb007 #37959 üzenetére
Sebesség annyira nemfontos mert nekem nem utazáshoz kell a tab.
Viharfigyeléshez leginkább ahol kell a 3g ott meg nézek 3-4radaroldalt ami áll pár gif képből és kész.
Meg ha a garázsba vagyok szóljon a netrádió wifiről megszólaltatva egy külső hangszórót ami a tab táplál árammal. Nagyjából ennyi. -
Redneck
tjb007 #37962 üzenetére
Tehát az AmLogic SoC-os Prestigio 8.0 HD bestbuy ebben a kategóriában? Nem számít hogy csak MP2 van benne mert az órajel egyensúlyozza a dolgot? Csak mert nem szeretnék belefutni abba mint PC-n az évek során többször, hogy megveszem a "kicsivel rosszabb" verziót, de később sokkal rosszabb lesz a programok fejlődése miatt mint a "kicsivel gyorsabb".
Nekem bestbuy kéne lehetőleg 40-ig, max 50ig.
Szerk:
Ez kiesett, nincs rajta HDMI. Inkább várok kicsit és válogatok, nem akarom alább adni. Ezt a Rockchip RK3066-ot elég jónak írták eddig mindenhol, inkább nézek olyat amiben ez van.
- AKCIÓ!!! RITKASÁG! Microsoft Surface Pro 11 Qualcomm Snapdragon X Elite 16GB 1000GB OLED 120Hz Gar!
- Bomba ár! Microsoft Surface Pro 7 Silver - i7-1065G7 I 16GB I 512SSD I W11 I Cam I Garancia!
- Microsoft Surface Pro 9 i5-1245U 16GB 512GB 1 év garancia
- iPad Air 5th gen (2022) 11" Blue M1 Cellular 5G, ESR Rebound Hybrid Case 360 tok, 5in1 Type-C Hub
- iPad Air 4. Gen 2020 (Wi-Fi+Cellular 256GB Space Gray) Garanciával, üzletből
- Bomba ár! Dell Latitude 5400 - i5-8GEN I 16GB I 512SSD I 14" HD I HDMI I Cam I W11 I Gari
- AiOOO! HP EliteOne 800 G3 23.8" FHD Érintőkijelző i5-7500 16GB 512GB 1 év garancia
- Keresek Xbox Series S / Series X / Playstation 5 konzolokat
- Sennheiser MOMENTUM 4 fejhallgatók (több darab akár, rendelésre)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3676
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
