baluka6
djculture
F e Z o #31058 üzenetére
Annyira nem néztem utána az órajeleknek de azt tudom a q6600 az kifejezetten gyenge alapjáraton, gondoltam azért a q8-as sorozat csak nem ezen a frekvencián nyomul de ezek szerint igen. Akkor tényleg a húzás a megoldás már ha birja az alaplap egyáltalán meg a tápegység és normális hűtő van a procin
HSM
F e Z o #31047 üzenetére
Najó, de én refhűtős 5850-ről beszéltem, nem refhűtős 6970-ről..
Hasonló konstrukció, de nagyon más hangerő. Pl. a 7970-em még kisebb fordulatszámon megy, szemre ugyanolyan felépítésű hűtővel, mint az 5850, mégis a szobából kiszaladok, olyan elviselhetetlen a hangja, ha használom. Míg az 5850-et remekül elviseltem 3 éven keresztül. Nem engem cseréltek ki közben, elhiheted.
HSM
F e Z o #31045 üzenetére
Ha nem tuningolod, a refi 5850 nagyon nem porszívó, és nem is nagyon megy ekkor 75-76 fok fölé.
Nem kifejezetten halk, de azért egyáltalán nem hangos, bőven tolerálható, én 3 évig használtam nagy megelégedéssel a gyári hűtőjével együtt.
Hallanál üzem közben egy refi 7970-et, vagy 4890-et, esetleg 4850-et... Na, azok a porszívók.
És ezek csak amikhez személyesen is volt szerencsém...
HSM
F e Z o #30920 üzenetére
A legnagyobb melegben se volt zavaróan hangos.
És így nem nagyon ment 75-76 fok fölé nyáron se.És ez az 1800rpm se volt egy hangos, a refi 7970-em valahogy sokkal hangosabbnak hat, mint a refi 5850-em volt, pedig hasonló a fordulatszámuk működés közben.
Ja, és ez a gyárihoz képest egy hangosabb, feljebb tekert ventiprofil volt, mert gyárilag hagyta volna 80 fok fölé is, ami nekem már nem volt ínyemre.
Nyilván egy ilyen kifújós konstrukció sosem lesz olyan néma üzemű, mint egy túlméretes, korrektül összerakott házba fűtős, de az 5850 a leghalkabb ilyen kifújós kártyám volt, pedig akadt egy pár. -
HSM
F e Z o #30918 üzenetére
Porszívó?
Nekem tuning nélkül ha nem is volt szuper halk, de vállalható hangú volt. A porszívó nagyon nem ez a kategória.
Sajnos akadnak játékok, ahol azért már eléggé lemarad a 7850-től, de azért el lehet sztem még lenni vele, hagyományosabb terhelésen FHD-ban, kevesebb compute-al azért van még benne erő. Mondjuk én február körül eladtam az enyém. -
benjoe1
F e Z o #30442 üzenetére
No, majd elkezdek olvasni a témában, mert totál ismeretlen a tuning számomra.
Crysis 3-ban milyen beállításokat javasoltok, amivel a lehető legszebb elegendő fps-el?
Jelenleg így használom:
Graphics Options
Resouliton: 1920x1080
Antialiasing: SMAA LOW (1X)
Texture resolution: High
V-Sync: No
System Spec: HighAdvanced Graphics Options:
Game Effects-től Waterig minden High
Anisotropic Filtering: 16X
Motion Blur Amont: Low
Lens Flares: Yes -
seederking
F e Z o #30414 üzenetére
Mondjuk ez is igaz,hogy az 5870 még mindíg tartja az árát.De emlékszel még mennyi volt mikor bejött? Èn úgy emlékszem majd 100k.Na most a 7870 is 80-90volt májusban mikor megjelent.Viszont abban elég biztos vagyok,hogy ez is tartani fogja nagyon sokáig a 50>40-es használt árcédulát.
drlovi
F e Z o #30409 üzenetére
attól még lehet hogy nem birja azt , és 850 mhzen tökéletesen mükszik
Volt ilyenem 4850-el.
Jók ezek az 58xx as karik. Csak az a baj hogy garancia nem nagyon van rájuk. Nekem is volt 5870-em. Megváltam tőle mert nem volt garancia. Most 6850 em van , ami jóval gyengébb még agyon húzva is.
seederking
F e Z o #30393 üzenetére
Ezt írta a srác :
"gpu 925 mhz meg 1225mhz a frumark 1.10.1 essel csináltam és felment 76 fokig és megint kockásodott igen kilett takaritva megis lett pasztázva az tény h a kis ragacsok azok elég szar állapotba vannak "
Mit tehet még,hűtő csere vagy vissza a kártya (ha vissza veszi a srác)?
Zoo123
F e Z o #28920 üzenetére
Pedig lehet... a furmark ellen - ha jól emlékszem- már a HD 5xxx is szoftveresen (driver szinten) védekezik (visszaveszi a teljesítményt), míg a HD6xxx és főleg a HD7xxx-es szériában bevezetett PowerTune pedig már hardveres védelmet jelent amit nem lehet megkerülni.
Szóval könnyen lehet hogy egy játék jobban terhel mint a FurMark!
Részletekért érdeklődj Abu-nál, ő már számtalanszor leírta ezt.
BRIKLY
kisza25
F e Z o #21869 üzenetére
na igen, de a 3 kártya is vagy 120eFt plusz víz....bár aki ilyen rendszert épít
azért írtam hogy legjobb lenne a ref hűtő, mert az hátul kitolja a meleget, de akkor is kell egy jól átszellőztetett ház és a CPU-ra ami szintén elég jól le lesz terhelve szintén nem ártana a víz -
Száni
F e Z o #21713 üzenetére
Sajnos nem. Próbáltam ATT-vel, Sapphire Trixx-szel, Gigabyte Easytools-szal, de egyik sem tudja. Mindegyik progiban be lehet állítani alacsonyabb fordulatra, de nem történik semmi, ugyanúgy 55%-on pörög. Az ATT-n pl., ha kézi szabályzásra állítom, akkor a profil mentésénél visszaugrik automatára.
Ami vicc, hogy fölfelé lehet állítani, de már 60%-on is porszívó. Erre azért nem számítottam, mivel eddig is egy duálventis hűtést használtam, de annak semmi hangja nem volt. Még kap egy BIOS frissítést, aztán utána kitalálom mi legyen a sorsa a hűtésnek.
G.bogyo112: látom egy rolleren ülünk
Spirit
F e Z o #21652 üzenetére
Nem volt buherálva, és ott, ahol a 6850-es(ugyanolyan fogyasztás, pár watt eltérés) tuningolva, feszemeléssel megy, ott az 5850-es alapon sem(2d-ben). Azóta rájöttem viszont sajnos.
Drivertől függően amikor az idle órajel 157/300-ra esik, akkor hülyül meg. Ha 400/900-ra veszi vissza az órajelet, akkor semmi baja. Ha 1mhz-et is tuningolok rajta(kipróbáltam a memót 4006mhz-en,hátha változik az idle órajel), akkor viszont drivertől függetlenül 157/300-ra áll be, és fagy. A másik konfigban teljes képszétesés és szemetelés közben teszi ugyanezt. Sajnos tényleg cserés, én bios-t biztosan nem írok át rajta.Mint kiderült, a cpu tuningnak nem volt köze hozzá, ma "sikerült" repdrodukálnom a fagyást cmos clear után is alapon, 2 gépben.
kisza25
F e Z o #21419 üzenetére
nekem pont az volt a lényeg, hogy alapon is elég legyen,
szoktam tuninglni (főleg tesztekhez), de általában mindent alapon használok amíg lehet,
most adódott egy lehetőségem, hogy jó áron hozzájutottam egy i7-870-hez, tudom sandy jobb, de ez engem nem nagyon érdekel, ez a proci tökéletes alapon is 5850 mellé fullHD-hez nekem elég lesz remélhetőleg 2-3 évig -
sakal83
F e Z o #20589 üzenetére
persze hogy jobb a 6950, ez természetes, de 25-30k pluszt sztem nem ér meg.
Én egy x4 955-t cseréltem egy i5 2400-re, éreztem, hogy tuning esetén nem igazán nő a teljesítmény. hát nagyon durva. A crysis 2 eddig 36-60 fps-sel ment, most még nem csökkent 50 alá.
Sokat jelent egy 5850-nél is egy jobb proci -
F e Z o #20427 üzenetére
Sokban! a Driver sweeper az kitöröl a win ből is olyan dolgokat amit nem kéne!
PL: ha már egyszer csináltál vele takarítást Win7 -en utána ha felakarod tenni az SP1.et a win re hiba üzenettel lefog állni telepítés felénél! mert a buzi Driver sweeper kitörölt a win ből RENDSZER fájlokat is!
Vagy olyat is csinált már hogy ha vele takarítottam ki az ati maradék cuccait utána az ati DRIVER nem települt fel mert telepítés közbe beadott egy hiba üzenetet hogy nincs ilyen fájl!
De csinál még egyéb anomániákat is a Driver sweeper szóval én NAGYON nem szeretem!
igaz a DriverCleanerDotNET nem ingyenes progi De aki keres az talál... De sokkal megbízhatóbb mint a sweeper!
F e Z o #20333 üzenetére
Sajnos jelenleg nem kapható boltban ami jó lenne rá!
Sapphire HD6850.re kell keresni, mert aza PCB 1:1.ben! Az már régebben jelen van de sajnos még nem csináltak hozzá VRM hűtést! így marad a házi barkács vagy aki foglalkozik vizes blokk gyártással azzal kell terveztetni+legyártatni egy fajin Passzív VRM hűtést!
Giot
F e Z o #20318 üzenetére
Nincs gond a hűtőcserével csak nem mind1 milyet tesz rá a delikvens.
Szépen fel lett polírozva blokk. Vrm/Vram hűtést hogy oldod meg?Sokáig ezzel a hűtéssel szemeztem: [link]
De alig játszok, ráadásul nem érzem úgy hogy kellene az a +100Mhz ami még az 5850 Toxic-ban van, úgyhogy marad a Vapor. 850/1200-al ez is megbirkózik.(#20317) Találtgyerek: És melyik gyártótól fog érkezni?
Sandrew
F e Z o #20305 üzenetére
Szerintem véletlen odakattintottam
Vagy Automatán van De inkább így mert ha húzva van, Auto-n elmegy 80-ig és a vrm részén elég karcsú borda van. Kapjon inkább több szelet.
MZsoltee
Én azért pörgetem ennyire mert kis fikarsznyi borda van a fesz szabályzón
És így húzva+megfeszelve eléggé melegedhet.
Amúgy a kártyára Twin Turbo Pro felmegy?
Megyek megpasztázom hátha jobb lesz
F e Z o #19755 üzenetére
De mutatok neked vegyes CFX-et! (igaz itt 57xx vannak tesztelve de a lényeg ugyan az mert a 5770 és 5750 is eltérő órajelű és eltérő Shader van bennük éppúgy ahogy pl 5850 és 5870)
nézelődj kicsit _Ha megnézted láthatod hogy minden tesztnél az van aminek lenni kell a 5750+5770 pontosan a 5750+5750 és a 5770+5770.között van teljesítményben! pontosan úgy ahogy lenni kell! semilyen vissza tartó ereje nincs hogy nem azonosak a kártyák! ezt énis tanúsíthatom valóban így mennek és nemcsak 57xx nél van így!
ne 3.éves tesztet linkeljél!
És nekem ne akarj bemagyarázni olyat amit saját magad NEM próbáltál!
Mind mondtam én már 4.éve használok CF-et! és szinte az összes variációt kipróbáltam!
PL: 3850+3870, 4830+4850, 4830+4890(itt elég nagy a diferencia mégis gyönyörűen mentek) 4670+4650, 5770+5770,
Próbáltam már 5830+5850.es és 5850+5850.et és alig volt pici eltérés a 5830+5850.nél a 2x5850.hez képest pont annyi mint amivel gyengébb a 5830!
Amúgy meg olvasd el amit írtam énis azt ajánlottam neki hogy még egy 5850.et vegyen ne 5870.et!
F e Z o #19729 üzenetére
itt nem a szórással van a gond! hanem az MSi saját tervezésű PCB-jével! Ugyan ez volt a MSi 5770 Hawk al is tuningba azis a legrosszabb bármelyik másik 5770.es jobban megy! és ott is hiába emeltem fesz 1,350.v al se ment többet! és 5.db 5770. HAWK járt nálam (nem 1.időbe tehát különböző időpontokban lettek gyártva) nemhiszem hogy minda 5.db pont gyengébb GPU-t kapott volna! De volt már nálam elég sok más MSi kártya is (amin nem referencia nyákosak voltak) és mindegyiknél ez volt hogy sokkal gyengébben mentek!
a te MSi kártyád nem MSI hanem SAPPHIRE az MSi csak matricát tett rá meg bedobozolta! Az Ati Referencia kártyákat az összeset a SAPPHIRE készíti ezért megy jól!
#19740 D1Rect nemigazán értem mire akarsz kilukadni ezzel a hátnemmegmondtam al?
F e Z o #19690 üzenetére
Hát úgylátom nemigen vagy képben (vagy nem használtál még tartósan) CFX-el(t)!
Én 3850.es korszaktól(már 4.éve) használok CFX-et tehát már mondhatom hogy van róla tapasztalatom!
játékokból is szinte az összeset kipróbálom(még ha nem is játszok vele órákat-napokat) nagyon kevés játék van mostanában(elmúlt 2.év) amiben ne menne rendesen a CFX mód! legrosszabb esetekben is +60.% körül teljesít de a legtöbb játéknál +90.% körül megy a CFX hatásfoka!
F e Z o #19660 üzenetére
így van 1280.as felbontásnál nagy a CPU limit!
Viszont Vantage és a 3D11 már nem igen foglalkozik vele hogy 3000.MHz vagy 4500.MHz en megy alatta a CPU csak a CPU pontszám növekszik(ezért lesz magasabb az össz pontszám) de a játék tesztekben az FPS szám nem lesz több!
És azért teszteltem alap beállításon mind3 progival mivel mások is úgy tesztelnek ha feltolom 1920.as felbontásra akkor nem lehetne összehasonlítani az eredményeket!
Alister71
F e Z o #19549 üzenetére
De nem ez volt a kérdés. Ha most vett DX11-es hardvert nyilván nem fogja DX9-re kényszeríteni a játékot.
jilian: ha DX9-ben fut a Dirt2 a Post Processt nem lehet high-ra kapcsolni, csak normal-ra. De ha felrakod az Afterburnert és bekapcsolod a monitorozást, minden játéknál kiírja, hogy milyen DX verzióban fut.
kisza25
F e Z o #19512 üzenetére
ja, hogy multizol
ok nem szóltam semmit oda kell az fps
hülye vagyok, hiszen tipikus multi játék, csak én vagyok ilyen, hogy nem szeretek multizni, azt a részét ki sem próbáltam
DroiDMester: remélem most már nekem sem kell beérni 35-40fps-el
amúgy 5570GDDR5=HD5670 850/4400Mhz-re húzva=HD4830 tudom az sem egy nagy szám, de eddig elég volt, nem vagyok én akkora játékörült, csak néha rámjön -
F e Z o #19466 üzenetére
Én csak annyit várok ami a Sapphire tól megszokott!
Egyébként meg nem én találtam ki ha már egyszer ott van a támogatott kártyák között és beis van jelölve hogy megy a GPU feszültség emelés a TriXX progival akkor tudnia kéne! nem? Sapphire től ez nem megszokott dolog hogy levegőbe beszélnek!
Egyébként már megoldottam (a fesz emelés kérdést) BIOS-ba át lehet írni gyárilag 1.09375.v van adva a GPU nak 1,175.re átírva megy nálam 1000.MHz et a GPU a ramokkal nincs gond mennek 1250.en!
Nem bántam meg a cserét egy MSI HD 5850 Twin Frozr II. karit cseréltem erre a kis Xtreme karira és mérföldekkel jobb mit az a agyon dicsért MSi volt! (annak minden baja volt cicergett-nyekergett terhelés alatt, tuning se ment vele 800.felett már szemetelt a GPU (maximális 1,30.voltra feszelve is) ramokat még 1100.ig se lehetett húzni mert megint csak szemetelt, a hűtése jólett volna, ha nemb@sszák el a venti szabályozást hogy idle be 55.% on visít a 2.venti rajta)
Egyébként a nagyon jó kis kártya ha nem ismernéd megerősített(VMR) HD6850.es nyákra (6850.nél 3+2.fázis itt 5850.nél 4+2.van) lett össze rakva, digitális-programozható VMR résszel! amit 6970.es referencia kártyáknál alkalmaztak tehát a táp része komolyabb mint egy hagyományos 5850.nek!
Speed®
F e Z o #19430 üzenetére
Még nem tudok értékekkel szolgálni, nem vagyok 5850 tulaj..de leszek ;p
A 4830amat anno nem zavarta a dolog gyári bordával, elég volt kis huzat.
Persze ez más kategória, szóval ezért is lesz egy Slim venti gpu oldalon..
Egyébként a 460at teszteltem így, arra egy nagyobb bordát raktam, bírta.. -
XaraX
F e Z o #19371 üzenetére
Természetesen az is számít, hogy teljesítményben érdemes legyen lecserélni a 6850-hez képest, ezt elfelejtettem írni.
5850-re még minimális nyereséggel is menne a váltás, nem ár függvénye, csak nem tudom, mennyit teljesítményben nyernék e vele.
Adatlapomon lévő 1. konfigba menne.
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor 200 256GB Kártyafüggetlen 1Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Lenovo ThinkBook 14s Yoga - i5-1135G7 I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
