- Autóhifi
- Vezetékes FÜLhallgatók
- OLED monitor topic
- Pánik a memóriapiacon
- Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
- Külső 3,5'' mobil rack-ek topikja
CPT.Pirk
Jómunkásember
bambano
#14208
Értem. Az új vinyó kisebb, szal max partíciókat tudok átvinni.
Nem igazán értem a probléma okát. A HDSentinel szerint 8000 valamennyi adatkapcsolati hiba volt, de a hátralévő élettartam még 273 nap, meg nem is riogat a program.
A probléma annyi, hogy bejön a grub, indítom a Linuxot, és vagy elindul hiba nélkül, vagy a legváltozatosabb szövegekből tol ki több oldalnyit, még mielőtt túl jutna a karakteres részen, és megáll a tudomány, de minden esetben teljesen más a szöveg. Aztán mikor elindul, akkor meg semmi probléma nincs, fsck semmi hibát nem talál.Ebből gondolom, hogy talán kezd haldokolni a vinyó.
Jester01
bambano
#14163
Én meg azt hallottam, hogy az AMD aktívan támogatja a nyílt forráskódot. Ezért én azóta nem vettem nvidiat
Egyébként ugye havonta van bináris driver, előfordul, hogy némelyik bugos. De hát nem kell mindig a legfrissebb. Egy-egy ilyen esettől eltekintve, nem futottam komoly problémába. Mondjuk a hardveres videódekódolásra nincs szükségem, a proci az alap 800MHz-en is megbírkózik az 1080p hd blu-ray rippel.
bambano
#14157
... be is telt a partíció
Pendrájvra jó a hdparm sztem. Új R500, 16 GB pendrájv USB3-ba dugva 35.18 MB/sec, USB2 hub-on ~30. Régebbi Kingston 16 GB USB2 hubon ~24.22 MB/sec. iBeat Cebrax (USB 1-es ős-zenelejátszó, 1 GB kapacitás, de szeretjük, nem kidobós ~7 éves!!!) 995.20 kB/sec. szal. ezek az eredmények kb. rendben is vannak.Később kipróbálom még amit írtál. Mennyi ideig fut egy teszt?
bambano
#14155
sudo hdparm -t /dev/sdc
Írást nem tudom mivel kellene... bonnie++ van repóban, de nem tudom hogy műXik. Felvilágosítanál? SSD, HDD, USB3 HDD és USB2 pendrive teszt lenne, csak a magam "örömére". Bár a Kingston R500 hozza amit ráírtak elvileg...
lapa
bambano
#14126
de, viszont annak a fontosabb részeit pláne nem birizgálnám, akkor már inkább a driver loggolását szüntetném meg.
arról lehet tudni valamit, hogy szabad-e a /var/log -ot ramdriveba rakni? mert korábban én azt olvastam, hogy az valamiért beborítja a tér-idő kontíniumot. de azóta se tudom miért lenne baj (azon kívül hogy persze bukom restartkor meg fagyáskor). mert workaroundnak az is jó lenne, ramban tőlem eljátszhat.
@CPT.Pirk: scp -P 12345 /etc/x.conf lapa@gepnev:/tmp
rsync -avz -e "ssh -p 12345" /etc/x.conf lapa@gepnev:/tmp
először forrás, utána a cél.
The DJ
bambano
#14103
Igen, a b verziót hajtottam végre, csak lehet rosszul fogalmaztam. Csomagként nem találta meg az opkg a libstdcpp-t, pedig létezett hozzá anno, legalábbis fórumos bejegyzések erre utalnak, tehát átemeltem az általam build-elt környezetből.
Most próbálom kinyomozni, hogy van-e strace openwrt-re vagy lehet-e fordítani hozzá. Jó lenne tudni mi zajlik a színfalak mögött.
Jester01
bambano
#14089
Minden bizonnyal a megfelelő assemblert hívja, mivel a gcc alapból is assembly kódot generál és már sikerült neki pár modult lefordítania. Az inline asm blokkokat még a gcc alakítja át és illeszti be az assembly kimenetbe. Az adott hibaüzenet még a gcc-től jön, mivel az assembler már nem tudná hogy a problémás kódrészlet asm blokk volt.
A gcc valóban tudja mit mivel fordítson, de a makefile minden bizonnyal a szokásos CXX-re hivatkozott, ami ha nincs beállítva akkor az alapértelmezés szerint a natív fordító lesz. Itt pedig cross-compile van, ezért nem lett jó.
Az "egy architektúra" az definíció kérdése - a "mips" fordító több alváltozatra tud fordítani, amelyek kisebb-nagyobb mértékben eltérhetnek. Hasonlóan az x86-os gcc is tud 32 és 64 bites kódot generálni, illetve megadható a kismillió különböző utasításkészlet bővítmény (sse és társai) is. Például ez a kis értelmetlen asm blokk:
__asm__ __volatile__ ("nop" : : "x" (1.0));
az alap 32 bites gcc-vel (vagy 64 bites esetén -m32 kapcsolóval) ilyen hibát dob:
error: impossible constraint in 'asm'
Ha bekapcsolod az sse támogatást akkor lefordul. Lehet, hogy a kolléga is valami olyanba futott bele ami a default architektúrán nem megy. -
dany27
bambano
#14061
Csak az gebasz a dologban hogy nem hajlandó indulni ha nem vagyok az src könyvtárban...
Megpróbáltam indítani terminálból úgy hogy a /-ben volt
és kiadtam ezt: python /home/dani/Dokumentumok/printer/src/main.py
Erre kaptam egy olyan hibát hogy nem tudta megnyitni az error.log file (engedély megtagadva)Ha benne vagyok a mappájában akkor simán megy...
Nem én írtam a programot, én csak használni szeretném! -
jtaggerX
bambano
#13915
szóval. túlvagyok pár dolgon. ubuntu viszonylag működött, de érdekes hiái voltak, a debian az a linux, ami a szívemhez Nőtt, sajnos egyszer csak nem volt hajlandó bootolni.
Feltettem a fedorát, a fedorával elsőre minden oké, rögtön felismert mindent, egyszerű és kényelmes. A fedoránál maradnék is, csak 2 hiba zavar.Az első hogy telepítek egy programot csomagkezelőből, és nem jelenik meg, pl compiz, vagy egy wifi manager. A második probléma mind 3 (ubi, debian, fedora) disztonál megvan.
A hiba random, van amikor nem tud csatlakozni a mobilnet. ha kikapcsolom a gépet, és várok, nem mindig elsőre, de sikerül. játszani kell az újraindításokkal. S pont ugyanúgy van ennél is mint az előző kettőnél. . . mi lehet ez?
Köszi.
#40935168
bambano
#14011
MErt kíváncsi vagyok és enterprise-éknál amúgyis külön storage-ra szokás tenni, persze ott üveg is van és komolyabb cucc alatta, de én most inkább tanulni akarok ezzel, semmi extra.
Tehetném alájuk, de akkor 2 Apache -> 2 oldal, sync, stb, áh..
Szerk2: foto blog is lenne, a sok-sok képet, stb. nem akarom duplázni
Lenry
bambano
#13957
mint bármelyik ablakkezelőben: ha otthagyom a gépet, egy bill.kombóval (jelen esetben paranccsal) kivágom az egészet a loginképernyőre, aztán amikor visszajelentkezek, pixelre ugyanaz a kép fogad, mint zárolás előtt.
ez a screen viszont már másodszorra oldaná meg valami hülye problémámat, úgyhogy lehet, hogy átszokok rá, köszi
jtaggerX
bambano
#13915
a wifi nem ment, és mobilnetre voltam ítélve, viszont hotspot lehetőségem volt.
Képzelheted mit szenvedtem ubuntu 8:04 alatt hogy menjen az internet bloetooth-on keresztül.az lesz a befutó, a legfrissebb debian, (testing).
így elsőre jól nézett ez ki, meg bárkinek ajánlanám is mindennapi használatra, de nálam nem nyert.
Babetta-X
Narancs
bambano
#13613
Ezt írja ki:
laca@laca-ubuntuC51GM03:~$ lsmod| grep usb
Module Size Used by
bnep 17923 2
rfcomm 38408 0
bluetooth 148839 10 bnep,rfcomm
vesafb 13489 1
ppdev 12849 0
snd_intel8x0 33318 2
snd_ac97_codec 106082 1 snd_intel8x0
ac97_bus 12642 1 snd_ac97_codec
snd_pcm 80435 2 snd_intel8x0,snd_ac97_codec
snd_seq_midi 13132 0
snd_rawmidi 25241 1 snd_seq_midi
nvidia 7098131 24
snd_seq_midi_event 14475 1 snd_seq_midi
snd_seq 51567 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 28932 2 snd_pcm,snd_seq
psmouse 73673 0
snd_seq_device 14172 3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
snd 55902 11 snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
serio_raw 12990 0
soundcore 12600 1 snd
k8temp 12905 0
snd_page_alloc 14115 2 snd_intel8x0,snd_pcm
nv_tco 13399 0
i2c_nforce2 12906 0
binfmt_misc 17292 1
parport_pc 32114 1
lp 17455 0
parport 40930 3 ppdev,parport_pc,lp
firewire_ohci 35854 0
firewire_core 56937 1 firewire_ohci
crc_itu_t 12627 1 firewire_core
8139too 23283 0
8139cp 22636 0
forcedeth 58103 0
pata_amd 13753 2
floppy 60310 0
laca@laca-ubuntuC51GM03:~$ grep usb -
bambano
#13577
Megoldódott azóta. az rsrc_nonstatic modul kellett még, és helyből látja.
Most ép az X szerverrel küzdök, azaz már fent van, kb. működik is, csak egy Openbox vagy Blackbox kéne, és nem emléxem, hogyan állítottam be a virtuális gépen az 1. displayt
@Bici : Ezek mindegyike lehetséges. HTML5 tuti van, azt már én is használom, Webgl meg ilyesmi meg vagy van, vagy lesz mire lesz procid.
rt06
bambano
#13542
varja', nem boknak szantam
egesz egyszeruen nem ertem, hogy ha felmerul egy olyan kerdes, mint a #13482, akkor 2-3 ember megerti es probal valaszolni, a tobbi meg elkezd agy nelkul teriteni, meg versengeni, hogy ki tud nagyobbat hazudniszerk.: bar belegondolva, igaza van sh4d0w-nak, en vagyok az idiota, amiert azt gondoltam, egy szakmai forumon, szakmai kerdesre lehet ertelmes valaszt is adni
sh4d0w: amiota fontosnak tartod minden adodo alkalommal elmondani azt, akar kerdeztek, akar nem (tobbnyire nem), fuggetlenul attol, hogy erdekel(sz)-e egyaltalan valakit (megintcsak, tobbnyire nem)
Anakin007
bambano
#13503
"mit is nyitnak ki egy hiper-szuper debianon? sorolj konkrétumokat, mert ekkora fudot még fizetett ms bérencek se mernek leírni."
Konkrétan a cd-t
Ezelőtt x éve, amikor stabil lett a woody, kezdtem ismerkedni debian-al. Raktam rá apache-t, samba-t, proftpd-t, squid-ot, postfix-et, meg még pár vmit, lényegtelen, átjárónak és házi mindenes-szervernek készült, vegyes klientúrával, tanulási célra. Felmásztam az ELTE irc-jére a #debian csatira. Kérdeztem pár buta dolgot és kb. fél óra múlva azzal mutatták meg a szűz telepítésű űbertuti debian hiányosságait, hogy nyitogatták a cd-t a serveren meg sorolták, milyen filmjeim vannak a nagyvinyón. Senkinek semilyen acc-ot nem adtam, még ip-t se, de az nem ügy (ha érdekel, privátba megmondom a nick-eket is, tartjuk a kapcsolatot azóta is).iptables -L
és tök üres, default policy ACCEPT.Mandriva server:
friss telepítés után feltettem ugyanezeket a progikat. Csekkoltam iptables-t, hát.. több tucat oldalnyi szabály, szépen kitöltött hosts file-ok, sshd csak localhostból, összes szolgáltatás csak lan-felől látszik kivéve rpcinfo (ezt kézzel kellett orvosolni).
Jah és kapásból működő postfix (néhány katt után ment, hihetetlen). Levél kijelölt felhasználónak azonnal, amint pl. egy gyökér nmap-olt.A vírusos résszel egyetértek.
És még1x, utoljára: direkt lüke user szempontból nézem, aki csak kattintgatni tud. Kíváncsiság, meddig juthat az átlag v. alatti. Abba direkt nem mennék bele, hogy ha 1x van egy akármilyen linux disztród jól beállítva, 100év múlva is menni fog, ami az ms termékekről nem mernék kijelenteni, de más tészta.
Na jó, stop. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
bambano
#13473
Hmm, ebben biztos voltam, hogy te fogod ezt leírni. Lehet lottóznom kellene.
Minden tisztelettel, de az ilyen típusú hozzászólások, meg pl. az ilyenek: "a Linux felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait" stílusú kijelentések nem igen segítik elő, hogy eljöjjön a "Linux desktop" éve.
bucihost
bambano
#13473
csatlakozom..
A linux desktop éve már rég eljött (szerintem). Szinte minden programnak megvan a linuxos megfelelője is, ha véletlen egy adott program "klónja" mégse található meg Linux ra, akkor is ott a wine, playonlinux, cedega és sok más emulátor is, amik elég jól emulálják a windows-ra írt programokat. Az én meglátásom szerint a mai linuxok 90% a eléggé felhasználó barát semmi ördöngősség nincs a használatukban, valamint 1000% stabilabbak és biztonságosabbak mint a windows bármelyik változata. -
lapa
bambano
#13439
én ha meg akarom nézni mennyi pénz van a modemen, akkor gammu / wammu. asszem kolléga anno erre (meg az én már akkor nyugdíjas siemens s25-ömre) épített kitűnő sms-szervert, ami vagy 6-7 éve megy. már púpos volt az akksi rajta, meg minden reggel ébresztett a szerverteremben, de nyomta. asszem másfél éve hívtak fel pánikolva (már rég nem dolgoztam ott), hogy a 3 fázisú ups elment balra, a telefon meg kikapcsolt és most készülékkódot kér. mákjuk volt mert tudtam. szerintem az 5 év uptime megvolt, telefonnál nem rossz. napi 100-150 kimenő sms-t csinált.
én úgy gondolom minden stickkel megy, ami modemként megy.
lapa
bambano
#13415
a működési elv mássága megvolt, csak a gyakorlati rész érdekelt. azaz hogy érdemes-e küzdenem fail2ban-ról xinetd-re váltással.
ahogy én gondolom az xinetd kisebb erőforrásigényű mert közvetlenebb és nem a logokat molyolja. a fail2ban viszont ha jól értem bizonyos mértékben ddos-t is tud kezelni és minimál konfigurációt igényel.
lapa
bambano
#13411
ezt (meg az előzőben lévőt) kiegészítenéd egy konkrét példával? csak hogy legalább megértsem hogy ezek valamik vagy mennek valahová. mondjuk minden "DSC" előfordulást "nyaralás"-ra. thx.
lámaságból nekem is a metamorphose2 jött be eddig a legjobban, de egy ilyen kopipésztes egysoros olcsóbban kijönne.
lapa
bambano
#13321
én arra gondoltam, hogy ezen a helyi szerveren van egy fetchmail.
továbbá (ha nagyon standard felállást szeretnénk) minden külső acc-hoz egy helyi acc megfelelő postfix alatt.
a fetchmail a megfelelő helyi postfix dobozkákba küldi el a leveleket.
ehhez férnek hozzá a kliensek dovecot részirűl tetszőleges eszközzel, gondolom célszerűen imappal.
persze lehet konszolidálni, hogy nem x helyi acc van, hanem csak egy, egyik ismerősöm pont ennek örült nagyon, neki az egyik külső acc végülis csak egy felelsleges púp volt, és örült hogy végre egy helyi acc alatt látja a több külső mailt.
kifelé meg nyilván a mail kliens ettől függetlenül bűvészkedik.
vagy valamit rosszul értek?
rt06
bambano
#13277
sot, kilepni sem kell feltetlenul, a -D kapcsolo hozzaadasaval detach-olja a mashol felcsatolt session-t
a screen -DR <session> peldaul (en ezt szoktam hasznalni, de a manual is ezt emliti, mint a keszito kedvence) felcsatolja a session-t; ha az mashol fut, akkor elobb ott lecsatolja, ha nem letezik, akkor pedig letrehozza azt -
rt06
bambano
#13244
szerveren, ceges kornyezetben igen, ott igazad van, de en a szopatas resznel olyasmire gondoltam, hogy otthoni felhasznalasnal, ahol linux a router (mint pl nalam is), ott minden egyes alkalommal, amikor valamelyik user (mi pl vagyunk negyen) feltesz egy uj im klienst, uj voip programot, uj jatekot, akkor lehet megint nekiesni konfigolni
szerintem ebben az esetben nem feltetlen eri meg drop policy-t hasznalni az output lancon
a te peldaidban viszont igen -
#56573440
bambano
#13143
2k körül elhozzák a kártyát, mivel kb 10 perc alatt húzom újra ha összeesik ezért szerintem egy próbát megér. ha fél évet bír netezés, msn és ennyi felhasználással akkor számomra az már elég
kiderül. a logouton valaki simán húzta rá ssd-re semmi állítgatással, és 2 év alatt 1%-ot esett a kondíció, ha ennyit bír maxon nekem már az is sok -
bambano
#13143
A pendrive már félhalott, ráadásul a thumbnail cache az olyan, ami egyszer felírja, és sokára törli le -> inkább olvas.
Olyan pendrive, amit valamiért csak 1-2 gép ismert fel, amin próbáltam, az enyém pont igen. Ezért jutott eszembe az ötlet, különben egy fullos perrájvra nem tenném
@blackrulz : A FF cache már memóriában van, még csak ramdrive sem kell neki.
Speeedfire
bambano
#13132
Neten ez van róla:
"Az első nem más mint a BackTrack. Röviden róla annyit, hogy ubuntu alapú disztribúció és fő célja a különböző tesztek és mentések elvégzése. Tökéletesen alkalmas pl. a törölt vagy rosszul telepített GRUB helyreállítására. Ez sok esetben életmentő lehet. Használható biztonsági tesztekre is (aztán mindenki azt gondol mögé amit akar...) Összességében elég sok hasznos alkalmazás megtalálható benne."
bambano
#13099
Olvasni meg én tudok
Na lássuk az inetd konfigját...Az inetd konfigban átírva, hogy az atftpd a /tftpboot - ot használja, sem ment.
Megnéztem az stv/tftp -t, és hopp, ott volt minden cumó, amit forgalmaztam... Bemásoltam az Ubi netinstallt, az megy.
De a legjobb az, hogy egy ideig a /tftpboot-ot használta
Na megyek oprendszerekkel szórakozni hálóról indítva, köszi
bambano
#13091
strace -f -p 6480 2>&1| grep open
[pid 6708] open("/etc/hosts.allow", O_RDONLY <unfinished ...>
[pid 6708] <... open resumed> ) = 4
[pid 6708] open("/etc/hosts.deny", O_RDONLY) = 4
[pid 6708] open("/srv/tftp/pxelinux.0", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)Nem mond mást, mint amit a kliens :S
bambano
#13089
drwxrwxr-- 2 nobody xxxx 4096 2012-02-10 21:18 boot-screens
-rwxrwxr-- 1 nobody nogroup 11838766 2012-02-07 20:15 initrd.gz
-rwxrwxr-- 1 nobody nogroup 5004384 2012-02-07 20:15 linux
-rwxrwxr-- 1 nobody nogroup 26461 2012-02-07 20:15 pxelinux.0
drwxrwxr-- 2 nobody nogroup 4096 2012-02-10 21:18 pxelinux.cfgTud ez mindent
Ezekre még kézzel nyomtam rá egy chmodot... (egyre inkább érdekel, hogy ha egyszer meg lett mondva neki, hogy az elkönyvtárakra is állítsa át a tulajt, meg a jogokat, akkor miért nem teszi? :S ) -
bambano
#13087
Nem a teljes konfig volt,ezek benne vannak, NAT működik, az IP osztás is szépen megy :S
xxxx@xxxx:~$ sudo ls -l /tftpboot
összesen 8
lrwxrwxrwx 1 nobody xxxx 42 2012-02-10 21:21 pxelinux.0 -> /tftpboot/ubuntu-installer/i386/pxelinux.0
lrwxrwxrwx 1 nobody xxxx 34 2012-02-10 21:18 pxelinux.cfg -> ubuntu-installer/i386/pxelinux.cfg
drwxrwxr-- 3 nobody nogroup 4096 2012-02-10 21:18 ubuntu-installer
-rwxrwxr-- 1 nobody nogroup 58 2012-02-07 20:15 version.infoMondjuk elég érdekes, hogy miért én vagyok a tulaja az első kettőnek, amikor már (rootként) chmodoltam... és rekurzívan...
bambano
#13085
subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.2.2 192.168.2.10;
filename "pxelinux.0";
next-server 192.168.2.1;
}Azért kicsit még vizsgáltam a dolgot, azért akármit nem visz át, a gpxelinux.0 -t le tudom tölteni a kliensgépen sima tftp klienssel, a pxelinux.0 -t nem... (Akkor sem, ha nem csak link a file-ra, hanem kimásolom a /tftpboot-ba.)
bambano
#13083
Na pontosabb leírás.
A /tftpboot -ba bemásoltam az Ubi netintsallt. Nyilván nem működött, az udhcpd-vel ugyanúgy megállt, mint a dhcpd-vel. (Közben cseréltem dhcp szervert is).Elkezdtem tftp klienssel tesztelni, és kiderült, hogy ha a cuccaim közül bármit odamásolok a /tftpboot- ba, akkor le tudom szedni. De az ubi netinstall file-jait meg látja. (Error code 1 : File not found)
Chmod -R, meg chown -R is volt már...Atftpd konfig :
USE_INETD=false
OPTIONS="--tftpd-timeout 300 --retry-timeout 5 --mcast-port 1758 --mcast-addr 239.239.239.0-255 --mcast-ttl 1 --maxthread 100 --verbose=5 /tftpboot"Inetd van fent, mert az apt-get leszedi mellé.
bambano
#13052
Kipróbáltam ez alapján, de ugyanott áll meg
- Játékkulcsok : ! Legjobb Áron ! : PC Steam, EA App, Ubisoft, Windows és egyéb játékok : (12.10.)
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 (DisplayLink)
- Apple iMac 19.2 i5-8500 Radeon Pro 560X 4GB 16GB 256GB SSD 21.5" 4K Retina
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 32GB / 1000GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Prémium PC házak akár 20-40% kedvezménnyel eladók garanciával, számlával! Upd. 12.08
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Feszt csak innátok.
