- A 3D V-Cache és a rengeteg memória lehet az új PlayStation fő fejlesztési iránya
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
Jester01
Frawly #30668 üzenetére
Eszközt nyilván csinálhatsz hozzá (meg gondolom van is), de a /proc/cpuinfo nem túl kifinomult mivel csak egy egyszerű kernel információs szolgáltatás. Minden magon lefuttatja a megfelelő cpuid utasítást és egyebeket az eredményt pedig megkapod. Kódnév, foglalat, csíkszélesség sose lesz benne mivel ezeket nem jelenti le magáról a processzor. llyesmiket csak a vendor, family és model ismeretében egy táblázatból lehetne hozzánézni ami nem a kernel dolga.
Az, hogy a model névben benne van a @ órajel az az intel döntése. Az én AMD procim nem írja csak a modell számot (AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor).
Jester01
lsof -n | grep DEL
(vagy a fájlnév ha tudod)
Lehet hogy valami processzben még nyitva van bár a fájl már törölve. -
Jester01
Frawly #30597 üzenetére
Amit ti írtok, az a megoldás azt csinálja, hogy bekéri az előre rögzített fájlinput mellé az én felhasználói billentyűzetinputomat, de mikor azzal végeztem, csak UTÁNA indítja a programot
Nem, egyből indítja mielőtt bármit is begépelnél. Ha nálad nem így működik akkor ott valami gubanc van, esetleg a kpcli maga ellenőrzi, hogy nem terminál a bemenet és máshogy működik.
Jester01
cprogrammer #30465 üzenetére
#30414 - 8 lett törölve, bármi is volt ott.
Jester01
szoke12 #30318 üzenetére
Ha beállítottad a default gatewayt és engedélyezve van az ip forward akkor nyilván fogod látni a másik címet is mivel a csomagod akkor a gatewayhez megy mint ismeretlen cím. Ütközésből szerintem nem lesz probléma ha nem akarsz azokra a címekre forgalmazni.Ha zavar akkor tűzfal szabállyal megmondhatod, hogy dobja el az ilyen csomagokat (már ha a default gw vagy az ip forward kikapcsolása nem járható). Vagy kliens oldalon is csinálhatsz olyan route táblát ami nem küldi ki a másik tartománybeli csomagot.
Jester01
Graphics #30221 üzenetére
Azért települt, hogy legyen valami ami betölti az operációs rendszert. A windows-t gondolom megtalálta és automatikusan betette neked a menübe. Ki lehet venni ha zavar és azt is be lehet állítani, hogy mondjuk 1 másodperc várakozás után automatikusan indítsa el a linuxot (akkor akár benne is hagyhatod a windowst).
Jester01
Dißnäëß #30210 üzenetére
1. Pont, hogy nem mivel a dd átmásolja az uuid-et. Ebből akkor lehet baj, ha a régi meg az új egyszerre van a gépre dugva.
2. Az egészet is dd-zheted és utána az 5. pont.
3. UEFI passz, partícionáló programok szoktak tudni menteni/visszaállítani.
4. Fájlos gyorsabb lehet ha csak kevés adat van (meg a fragmentációt megszünteti bár ssd-nél nincs nagy jelentősége). dd cserébe egyszerűbb.
5. Igen -
Jester01
#68216320 #30036 üzenetére
Igen, dmesg parancs vagy /var/log/dmesg vagy /var/log/syslog
Valami ilyesmi:vmunix: raid6: avx2x4 gen() 14046 MB/s
vmunix: raid6: avx2x4 xor() 8443 MB/s
vmunix: raid6: avx2x2 gen() 13716 MB/s
vmunix: raid6: avx2x2 xor() 9066 MB/s
vmunix: raid6: avx2x1 gen() 10642 MB/s
vmunix: raid6: avx2x1 xor() 8393 MB/s
vmunix: raid6: sse2x4 gen() 9400 MB/s
vmunix: raid6: sse2x4 xor() 6250 MB/s
vmunix: raid6: sse2x2 gen() 9654 MB/s
vmunix: raid6: sse2x2 xor() 6333 MB/s
vmunix: raid6: sse2x1 gen() 4930 MB/s
vmunix: raid6: sse2x1 xor() 5272 MB/s
vmunix: raid6: using algorithm avx2x4 gen() 14046 MB/s
vmunix: raid6: .... xor() 8443 MB/s, rmw enabled
vmunix: raid6: using avx2x2 recovery algorithm
vmunix: xor: automatically using best checksumming function avxSzerintem a 100MB/s az bőven belefér a te prociddal is.
Jester01
Dißnäëß #29993 üzenetére
Ha a normál beállítás nem elég, akkor xinput --list kimenetben megkeresed az eszköz számát (E) aztán xinput --list-props E kimenetben megnézed van-e valami használható. Ez lehet DPI vagy a Coordinate Transformation Matrix. Utóbbi esetén xinput --set-prop E x 0 0 0 x 0 0 0 x paranccsal tetszőlegesen lehet lassítani (x a skálázási szorzó, pl. 0.1)
Jester01
samujózsi #29666 üzenetére
Például az /usr az read-only így ha valami telepítő gonoszkodni akar, nem tud. (Ideális esetben a / is az lenne.) /usr/local is jó ötlet ha szoktál magadnak dolgokat telepíteni. Olyankor elég azt átmenetileg olvashatóra csatolni és megint nyugodt lehetsz, hogy az /usr-t nem írja felül. A /var az néha meg szokott telni logoktól, sokkal jobb, ha nem tölti meg a többit is. A /tmp az mehet ramdiszkre.
Jester01
inf3rno #29435 üzenetére
Ja mert a node repl az annyira érthető
Belekötöttél a grep-be, a repl meg a Read-Eval-Print-Loop rövidítése ... ez mennyivel jobb? A node meg tök értelmetlen és semmire sem utal. Azt, hogy a node alatt nem 50 idióta nevű modul van már csak halkan említem meg, pl. az egyik projektünkben:$ ls -1 node_modules | wc -l
477 -
Jester01
a.gabriel #29430 üzenetére
ebben a dac list cards > /etc/mpd.conf látszik a DAC
Én nem látom, csak egy valószínűsíthetőleg SB128 kártyát amit gondolom a vmware emulál. Ha ez megfelel nem kell semmit csinálni mivel az a hw:0,0.
Átírni még áttudom, de nem tudom, hogyan kell elmenteni a megváltoztatott értéket.
Ott van alul a súgó: ctrl+o elmenti, ctrl+x kilép.
Ha azt az usb izét akarod használni akkor gondolom a vmware-nek kell megmondani hogy adja oda a virtuális gépnek.
Jester01
Dißnäëß #29356 üzenetére
Az is régi bölcsesség, hogy az ext fájlrendszerek nem annyira hajlamosak a fragmentálásra, hogy ezzel foglalkozni kelljen. Pl.
usr: 248667/1310720 files (0.2% non-contiguous), 3049959/5242880 blocks
data: 1747239/7813120 files (3.3% non-contiguous), 105450969/124999728 blocks -
Jester01
A kernel NULL pointer az olyan hiba amire a fejlesztők nem gondoltak, ezért BUG. Ha gondoltak volna, akkor le lenne kezelve és értelmesebb hibaüzenet lenne ott.
Egyébként ki lett javítva:Fix root mounting with no mount options
The "trivial conversion" in commit cccaa5e33525 ("init: use do_mount()
instead of ksys_mount()") was totally broken, since it didn't handle the
case of a NULL mount data pointer. And while I had "tested" it (and
presumably Dominik had too) that bug was hidden by me having options. -
Jester01
Rohadtul nem kéne ext4-et initramfs nélkül csatolgatni.
De. Az initramfs megint egy egyszerű dolog elbonyolítása. Ha saját rendszert építesz szépen minden szükséges megy a kernelbe és nem kell szórakozni az initramfs-el. Felcsatol valami átmeneti / könyvtárat amiben ki tudja mik vannak (és aminek a frissen tartása megint plusz feladat), futtat mindenféle mágiát majd a végén valahogy kicseréli a futó kernel alatt az igazi gyökérre. Kösz, nem kérem
Frawly: szerintem a blokk eszköz vagy annak valami függősége nincs belefordítva. Azt nem tudom qemu alá mi kell, de nekem ilyesmik vannak:
CONFIG_BLK_DEV_IDEPCI=y
CONFIG_BLK_DEV_GENERIC=y
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA_PCI=y
CONFIG_BLK_DEV_PIIX=y
CONFIG_BLK_DEV_IDEDMA=y
CONFIG_SCSI_MOD=y
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_SCSI_DMA=y
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
CONFIG_BLK_DEV_SD=y
CONFIG_ATA=y
CONFIG_SATA_AHCI=y
CONFIG_ATA_SFF=y
CONFIG_ATA_BMDMA=y
CONFIG_PATA_OLDPIIX=y
CONFIG_PCI=y -
Jester01
Jester01
samujózsi #28932 üzenetére
Ha a routerbe van dugva akkor de, van másik vég. Bármilyen adatforgalom jó, attól, hogy a teljes sávszélességet nem használod ki attól még az egyes csomagok ugyanolyan sebességgel mennek és valószínűleg kijönnek a kábelhibák. Az ethtool -S kimenetben kell nézni a hibákat.
Jester01
samujózsi #28890 üzenetére
Az a wear levelling count 1-et csökkent összesen,
098
-ról097
-re. Nem tudom ebből hogy számította ki az utolsó oszlopot de én nem aggódnék.Egész véletlen nekem is 97, de a raw value az 157. Biztos más skálázás, de nem tudni ez felfelé hová megy. A 97 viszont garantáltan lefelé 0-ra szóval én azt nézném.
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 090 090 000 Old_age Always - 48313
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 194
177 Wear_Leveling_Count 0x0013 097 097 000 Pre-fail Always - 157 -
Jester01
samujózsi #28843 üzenetére
Szerintem ne úgy csináld, hogy frissen telepített 18.04-be másolgatsz dolgokat a régiből. Live bootból mindent átmásolsz akár tar akár rsync ahogy tetszik plusz grubot is felrakod. Utána a másolt rendszeren mehet dist-upgrade a 18.04-re. A felhasználói config fájlok működésére amúgy nincs garancia ha időközben inkompatibilis lett valami program.
Én egyébként 1997-ben telepítettem ezt a rendszert még debian 1.3-al és most 9.6 van rajta, azóta több lemez migrációval és egyebekkel szóval nekem bevált a módszer.
Jester01
inf3rno #28799 üzenetére
Idézőjelben sem jó, mivel azt a shell bontja ki. A program (jelen esetben gondolom
cp
vagymv
) az pontosan ugyanúgy, idézőjelek nélkül kapja meg.$ find . -name --\*
./--foo
$ mv --foo --bar
mv: unrecognized option '--foo'
Try 'mv --help' for more information.
$ mv "--foo" "--bar"
$ mv '--foo' '--bar'
$ mv -- --foo --bar
$ find . -name --\*
./--bar -
Jester01
azért ha a spotify-on leállítom a zenét, hogy megnézzek egy youtube videót ne kelljen valahogy átadni, mert rohadtul nem fog menni normálisan a dolog.
Megkockáztatom, hogy alsa-ban régebb óta van szoftveres keverés (dmix/dsnoop) mint amióta a pulse létezik. Normális rendszeren az az alapértelmezett és csak akkor van baj ha egy adott program konkrétan a hw eszközt kéri. De a legtöbb programban ez egyébként is konfigurálható. Ha meg nem, arra nem az a megoldás, hogy kitalálunk egy új hangrendszert amit minden programba külön implementálni kell hanem megjavítjuk azt az egy programot ami hülye volt. A spotify-t amúgy nem ismerem de esélyes hogy nem hülye és be lehet állítani melyik hangeszközt használja. A teljesség igénye nélkül a chrome, firefox, mplayer, xine, xbmc, wine, teamspeak, openal mind kiválóan működik alsa-val.
Az egyetlen pulse szolgáltatás ami kicsit hiányzik az az alkalmazásspecifikus hangerőszabályzás de általában ezt tudják a programok maguk.
Jester01
A pulseaudio funkciója feltétlen szükséges a rendszerbe a normális működéshez.
A feltétlen szükséges kicsit túlzás, én lassan 30 éve megvagyok nélküle. Mellesleg a felhasználói hang problémák 90%-a pulseaudio miatt volt abban az időben amikor még részt vettem egy program támogatásában.
Amúgy érdekes, hogy a deb alapú csodák használói vinnyognak folyamatosan a systemd-re.
Igen, mert a deb alapú csodák már eddig is stabilak voltak. Semmit nem lehet nyerni a systemd-vel csak fejfájást ha valami mégse működik mert akkor nem annyi, hogy beletúrkálsz a megfelelő scriptbe mert pontosan érted mi miért felelős és hogyan működik. Plusz bizonyos disztrók használóit még érdeklik olyan dolgok mint a szabadság és a unix filozófia. Nem kell windowst csinálni a linuxból aki azt az architektúrát kedveli az telepítsen windowst egyből.
Jester01
sh4d0w #28713 üzenetére
A systemd a linux windowsa
samujózsi: ja látom neked is ez a véleményed.Egyébként sima debianban is le lehet cserélni a systemd-t a régi jól bevált sysvinit-re (én is így használom). A devuan pontosan nem tudom miben másabb, talán minden nyomát el is tünteti , még a libsystemd-t is
Jester01
samujózsi #28641 üzenetére
Elvi akadálya nincs, de hogy van-e kiforrott program rá azt nem tudom. Itt egy demó.
Látható ahogy a processzekre rákérdez.UI: olyat leírni, hogy valamire ne lenne megoldás linuxon elég bátor dolog
Jester01
Jester01
Mióta frissítettem debian 9-re azóta a copy-paste beszúrja ezeket a biztonsági jelölő marhaságokat a szöveg köré: ^[[200~foo^[[201~. Hogyan lehet kikapcsolni? Rohadtul idegesít, hogy mindig ki kell törölni kézzel.
Jester01
3 év után sikerült végre stabilra írni a drivert ... legalábbis nálam.
$ uptime
20:42:01 up 87 days, 3:58, 10 users, load average: 0.56, 0.69, 0.67
$ lspci | grep VGA
09:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Tonga PRO [Radeon R9 285/380] (rev f1)5.0-ás kernel előtt egy-két hetente lefagyott, sajnos a driver fejlesztők végül oda jutottak, hogy biztos hardverhiba.
Jester01
Doky586 #28436 üzenetére
Igen, ez 32 bites. Ránézésre az ld-linux.so.2 az 32 bit, a /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 pedig a 64. Továbbá az első sorban az a pár 4-es az 32 bitet jelent, 64 bit esetén 8-asok vannak ott. Nem néztem utána ezek konkrétan melyik mezők. Hexa nézetben pontosabban is meg lehet állapítani.
- PlayStation 5
- Budapest és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Trollok komolyan
- Új és újszerű 17.3" Gamer, irodai, üzleti készülékek nagyon kedvező alkalmi áron Garanciával!
- 143 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13500H, RTX 4060
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3357
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Olcsó Notebook! Lenovo Ideapad 3! Ryzen 3 3250U / 8GB DDR4 / 128GB SSD
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
