schferenc77
#25066
Szia! Még soha nem láttam redőny távirányítót, de ha csak egy "fel" és egy "le" gomb van rajta, én egy szervóval nyomogattatnám a gombokat.
Állítsd arra, hogy ha a tv-n átváltasz más bemenetre, rögtön kapcsoljon képernyővédőt, így a két esemény egybeesik majd.
De nálam a képernyővédő alapból ki van kapcsolva: lejátszás közben ha megállítom, dimmeli a képet, ha menüben magára hagyom meg átkapcsolja a tv-t. Szerintem felesleges erőforráspazarlás. -
Nekem is az van, vmi 1500Ft-os noname wifi bütyök, azt hiszem az is rtl8188cu-s, sőt, nagyon mást nem is lehet kapni, mert jól működik, minden külön driver és konfig nélkül eszi a linux és a windows is. Nem akarok hazudni, de mintha a pi3 is ezzel jönne alapból. Szóval más lesz nálad a gond szerintem, nem a chipset. Vegyél olyat, amire antennát lehet kötni, ha kertbe is használni akarod. antennának úgyis ott lesz a kihúzható bot a rádiósmagnóban.
LógaGéza
#23842
Én soha életemben nem használtam NFS-t, de mintha itt olvastam volna, hogy gyorsabb az SMB-nél. Félrevezetni nem akarlak, de szerintem tegyél egy próbát.
Végső esetben magát a fájlt is át lehet alakítani, hogy a MOOV a fájl elejére kerüljön, ne a végére. -
schferenc77
#23666
Tápfeszültség elég?
cellpeti
#23663
Kb. kéthetente jön valaki a topikba, és kérdezi meg ugyanezt, anélkül, hogy akár 100 hsz-t visszaolvasna (én mielőtt megvettem a pi-met, elolvastam az egész topikot, 20ezer hsz volt)...
Úgy 15-20 kérdezővel ezelőtt beírtam, hogy én pl egy asus rt n14u routert vettem pont erre a célra kb. 10ezerért, két éve használom (remélem még sokáig működik).
Ízelítő a képességeiből:
- ftp szerver
- dlna szerver
- samba szerver
- t.rrent kliens
- printer szerver
- ... csillió egyéb, amiket nem használok, pl az asus saját ingyenes dyndns szolgáltatása (webszervernek asszem pont nem lehet beállítani, csak felhőtárhelynek). Egy külső 2.5"-os winyó van rákötve, 0-24-ben működik, kb havonta egyszer újraindítom. -
Sziasztok! Rpi 2 + libreelec üzemel nálam 0-24-ben wifivel. Üresjáratban sokszor azt veszem észre, hogy villog a wifi ledje, holott amúgy az időnkénti frissítésen kívül semmit nem kéne csinálnia. Nemrég vkinek feltörték a pi-jét itt a topikban, utána kéne járni, hogy nálam nincs-e vmi disznóság, de rohadtul nem tudom mit és hol kéne néznem. Asus routeren van, elvileg semmilyen port nincs nyitva rajta. Port teszterrel szkenneltem is.
Degeczi
#23564
3db ceruzaakkumulátort sorba kötve (~3,6V) simán mehet rá előtét ellenállás nélkül a fehér led. Mondjuk nem lesz túl fényes, de egy-két hétig világítani fog.
9V-os elemről is meg lehet oldani ellenállás nélkül, két fehér ledet sorba kötve. Viszont össze kell párosítani a ledeket, hogy kb. egyforma legyen rajtuk a feszültségesés, különben az egyik hamar kiég. -
sztoja
#23435
Az előző hsz-edben ez az info nem szerepelt, téged személyesen nem ismerünk, szóval a rendelkezésre álló infók alapján helyénvaló volt a kérdés.
Pontosan milyen os van a kártyán és hogy került rá? Bár ilyen esetben egy teljes képernyős szivárványt legalább látnod kéne.
Másik tv? Analóg tv kábel a jack csatlakozóba? -
Rimuru
#23259
Meghaló sd kártyákról beszélünk most szerintem. Hogy kártya nélkül nem ad életjelet, az természetes. Monitoron nincs szivárványos boot képernyő?
vadkörte: szerintem a csibe (
) tökéletes lesz. Távirányítónak, ha szeretsz barkácsolni, IR vevő+tetszőleges távirányító, ellenkező esetben légegér vagy tetszőleges usb beviteli eszköz, akár egy sima egér vagy billentyűzet. De gamepad-del is gyönyörűen lehet irányítani.
schferenc77
#23243
Nem. Az mpeg2 lejátszásához lenne rá szükség, de az újabb rpi-k már megoldják erőből.
azbest
#23146
A képet azért árnyalja, hogy a korábbi 11 bittel szemben így már csak 7 bit a felbontása. Így elsőre nem is értettem az összehasonlítást a cd minőségű hangkártyákkal, de gondolom ez csak a zajra vonatkozott.
Teljes hangerőn még gondolom nem olyan rossz a helyzet, de közvetlen fülhallgatóhoz nem a legideálisabb, inkább erősítőhöz használható ez a mód. -
azbest
#23143
Híj, de jó, én most olvasom ezt először, kösz a tippet! Webrádióhoz meg ilyenekhez tökéletes. Az oldalon, amit linkeltél azt írták, hogy 10kHz fölött sokat javult az átvitele, tehát nem a basszus romlott.
Kár, hogy az usb dac megrendelése előtt nem jutott el hozzám ez az info.
schferenc77
#23038
Ez:
<global>
<remote>
<play>PlayPause</play>
<pause>Pause</pause>
<stop>Back</stop>és ez:
<FullscreenVideo>
<remote>
<stop>Stop</stop>Az az ikon gondolom azt jelenti, hogy a back gombot nem küldi át a CEC-n, hanem csak a projektor menün belüli mozgáshoz lehet használni, és mivel nem vagy menüben, ezért így jelzi, hogy hiába nyomod. Nekem samsung tv-n is van pár gomb, amit jó volna, ha átküldene, de ugyanezt kapom rá, pl a subtitle, info stb. A back gombra nekem pl a kontext menü jelenik meg, és az exit gombbal tudok vissza lépni, ami zavaró, de már nem nyúlok hozzá mert megszoktam.
Színes gombok (piros, zöld stb) nincsenek a távon?(#23040) Celtis: ezt nem tudtam, viszont így könnyebb kísérletezni és később új dolgokat átírni.
schferenc77
#23036
A userdata/keymaps/remote.xml fájlt kéne szerkesztened! Én így csináltam magamnak például törlés gombot a szövegbevitelhez, felirat ki/be gombot a lejátszáshoz stb.
Próbáld ki ezt, másold be a .kodi/userdata/keymaps/remote.xml fájlba, módosítottam neked, hogy a stop gomb működjön back-ként, fullscreen video lejátszáskor pedig stop-ként:<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This file contains the mapping of keys (gamepad, remote, and keyboard) to actions within XBMC -->
<!-- The <global> section is a fall through - they will only be used if the button is not -->
<!-- used in the current window's section. Note that there is only handling -->
<!-- for a single action per button at this stage. -->
<!-- For joystick/gamepad configuration under linux/win32, see below as it differs from xbox -->
<!-- gamepads. -->
<!-- The format is: -->
<!-- <device> -->
<!-- <button>action</button> -->
<!-- </device> -->
<!-- To map keys from other remotes using the RCA protocol, you may add <universalremote> blocks -->
<!-- In this case, the tags used are <obc#> where # is the original button code (OBC) of the key -->
<!-- You set it up by adding a <universalremote> block to the window or <global> section: -->
<!-- <universalremote> -->
<!-- <obc45>Stop</obc45> -->
<!-- </universalremote> -->
<!-- Note that the action can be a built-in function. -->
<!-- eg <B>ActivateWindow(MyMusic)</B> -->
<!-- would automatically go to My Music on the press of the B button. -->
<!-- Joysticks / Gamepads: -->
<!-- See the sample PS3 controller configuration below for the format. -->
<!-- Joystick Name: -->
<!-- Do 'cat /proc/bus/input/devices' or see your xbmc log file to find the names of -->
<!-- detected joysticks. The name used in the configuration should match the detected name. -->
<!-- Button Ids: -->
<!-- 'id' is the button ID used by SDL. Joystick button ids of connected joysticks appear -->
<!-- in xbmc.log when they are pressed. Use your log to map custom buttons to actions. -->
<!-- Axis Ids / Analog Controls -->
<!-- Coming soon. -->
<keymap>
<global>
<remote>
<stop>Back</stop>
<forward>FastForward</forward>
<reverse>Rewind</reverse>
<left>Left</left>
<right>Right</right>
<up>Up</up>
<down>Down</down>
<select>Select</select>
<enter>FullScreen</enter>
<pageplus>PageUp</pageplus>
<pageminus>PageDown</pageminus>
<back>Back</back>
<menu>PreviousMenu</menu>
<contentsmenu>PreviousMenu</contentsmenu>
<rootmenu>PreviousMenu</rootmenu>
<title>ContextMenu</title>
<info>Info</info>
<skipplus>SkipNext</skipplus>
<skipminus>SkipPrevious</skipminus>
<display>FullScreen</display>
<start>PreviousMenu</start>
<record>Record</record>
<eject>EjectTray()</eject>
<volumeplus>VolumeUp</volumeplus>
<volumeminus>VolumeDown</volumeminus>
<mute>Mute</mute>
<power>ShutDown()</power>
<myvideo>ActivateWindow(MyVideos)</myvideo>
<mymusic>ActivateWindow(MyMusic)</mymusic>
<mypictures>ActivateWindow(MyPictures)</mypictures>
<mytv>ActivateWindow(TVChannels)</mytv>
<guide>ActivateWindow(TVGuide)</guide>
<livetv>ActivateWindow(TVChannels)</livetv>
<liveradio>ActivateWindow(RadioChannels)</liveradio>
<recordedtv>ActivateWindow(TVRecordings)</recordedtv>
<epgsearch>ActivateWindow(TVSearch)</epgsearch>
<red>ActivateWindow(MyVideos)</red>
<green>ActivateWindow(MyFilms)</green>
<yellow>ActivateWindow(MyMusic)</yellow>
<blue>ActivateWindow(MyPictures)</blue>
<zero>Number0</zero>
<one>Number1</one>
<two>JumpSMS2</two>
<three>JumpSMS3</three>
<four>JumpSMS4</four>
<five>JumpSMS5</five>
<six>JumpSMS6</six>
<seven>JumpSMS7</seven>
<eight>JumpSMS8</eight>
<nine>JumpSMS9</nine>
<print>Screenshot</print>
</remote>
</global>
<Home>
<remote>
<info>ActivateWindow(SystemInfo)</info>
<clear>ActivateWindow(Weather)</clear>
<hash>ActivateWindow(Settings)</hash>
</remote>
</Home>
<MyTVRecordings>
<remote>
<clear>Delete</clear>
<red>Red</red>
<green>Green</green>
<yellow>Yellow</yellow>
<blue>Blue</blue>
</remote>
</MyTVRecordings>
<MyTVTimers>
<remote>
<red>Red</red>
<blue>Blue</blue>
</remote>
</MyTVTimers>
<MyRadioRecordings>
<remote>
<red>Red</red>
<blue>Blue</blue>
</remote>
</MyRadioRecordings>
<MyRadioTimers>
<remote>
<red>Red</red>
<blue>Blue</blue>
</remote>
</MyRadioTimers>
<MyFiles>
<remote>
<zero>Highlight</zero>
<star>Move</star>
<hash>Rename</hash>
</remote>
</MyFiles>
<MyMusicPlaylist>
<remote>
<zero>Delete</zero>
</remote>
</MyMusicPlaylist>
<MyMusicPlaylistEditor>
<remote>
<zero>Queue</zero>
</remote>
</MyMusicPlaylistEditor>
<MyMusicFiles>
<remote>
<zero>Queue</zero>
<star>Queue</star>
</remote>
</MyMusicFiles>
<MyMusicLibrary>
<remote>
<zero>Queue</zero>
<star>Queue</star>
</remote>
</MyMusicLibrary>
<MyPictures>
<remote>
</remote>
</MyPictures>
<FullscreenVideo>
<remote>
<one>Number1</one>
<two>Number2</two>
<three>Number3</three>
<four>Number4</four>
<five>Number5</five>
<six>Number6</six>
<seven>Number7</seven>
<eight>Number8</eight>
<nine>Number9</nine>
<left>StepBack</left>
<right>StepForward</right>
<up>ChapterOrBigStepForward</up>
<down>ChapterOrBigStepBack</down>
<stop>Stop</stop>
<menu>OSD</menu>
<contentsmenu>OSD</contentsmenu>
<rootmenu>OSD</rootmenu>
<start>OSD</start>
<select>OSD</select>
<title>CodecInfo</title>
<info>Info</info>
<guide>ActivateWindow(PVROSDGuide)</guide>
<teletext>ActivateWindow(Teletext)</teletext>
<subtitle>NextSubtitle</subtitle>
<star>NextSubtitle</star>
<language>AudioNextLanguage</language>
<playlist>Playlist</playlist>
<hash>AudioNextLanguage</hash>
<pageplus>SkipNext</pageplus>
<pageminus>SkipPrevious</pageminus>
<red>Red</red>
<green>AudioNextLanguage</green>
<yellow>ShowSubtitles</yellow>
<blue>NextSubtitle</blue>
</remote>
</FullscreenVideo>
<VideoTimeSeek>
<remote>
<enter>Select</enter>
</remote>
</VideoTimeSeek>
<FullscreenInfo>
<remote>
<info>Back</info>
<menu>OSD</menu>
</remote>
</FullscreenInfo>
<PlayerControls>
<remote>
<menu>Back</menu>
<stop>Back</stop>
<contentsmenu>Back</contentsmenu>
<rootmenu>Back</rootmenu>
</remote>
</PlayerControls>
<Visualisation>
<remote>
<up>SkipNext</up>
<down>SkipPrevious</down>
<pageplus>IncreaseRating</pageplus>
<pageminus>DecreaseRating</pageminus>
<back>Back</back>
<menu>OSD</menu>
<start>OSD</start>
<info>Info</info>
<playlist>ActivateWindow(PVROSDChannels)</playlist>
</remote>
</Visualisation>
<MusicOSD>
<remote>
<menu>Back</menu>
<title>Info</title>
<info>CodecInfo</info>
</remote>
</MusicOSD>
<VisualisationSettings>
<remote>
<menu>Back</menu>
</remote>
</VisualisationSettings>
<VisualisationPresetList>
<remote>
<menu>Back</menu>
</remote>
</VisualisationPresetList>
<SlideShow>
<remote>
<zero>ZoomNormal</zero>
<one>ZoomLevel1</one>
<two>ZoomLevel2</two>
<three>ZoomLevel3</three>
<four>ZoomLevel4</four>
<five>ZoomLevel5</five>
<six>ZoomLevel6</six>
<seven>ZoomLevel7</seven>
<eight>ZoomLevel8</eight>
<nine>ZoomLevel9</nine>
<skipplus>NextPicture</skipplus>
<skipminus>PreviousPicture</skipminus>
<title>Info</title>
<select>Rotate</select>
</remote>
</SlideShow>
<ScreenCalibration>
<remote>
<select>NextCalibration</select>
<zero>ResetCalibration</zero>
<display>NextResolution</display>
<xbox>NextResolution</xbox>
</remote>
</ScreenCalibration>
<GUICalibration>
<remote>
</remote>
</GUICalibration>
<VideoOSD>
<remote>
<menu>Back</menu>
<start>Back</start>
</remote>
</VideoOSD>
<VideoMenu>
<remote>
<menu>OSD</menu>
<info>Info</info>
<one>Number1</one>
<two>Number2</two>
<six>Number6</six>
<play>Select</play>
</remote>
</VideoMenu>
<OSDVideoSettings>
<remote>
<menu>Back</menu>
<start>Back</start>
</remote>
</OSDVideoSettings>
<OSDAudioSettings>
<remote>
<menu>Back</menu>
<start>Back</start>
</remote>
</OSDAudioSettings>
<VideoBookmarks>
<remote>
<menu>Back</menu>
<start>Back</start>
<zero>Delete</zero>
</remote>
</VideoBookmarks>
<MyVideoLibrary>
<remote>
<zero>Queue</zero>
</remote>
</MyVideoLibrary>
<MyVideoFiles>
<remote>
<zero>Queue</zero>
<star>Queue</star>
</remote>
</MyVideoFiles>
<MyVideoPlaylist>
<remote>
<zero>Delete</zero>
</remote>
</MyVideoPlaylist>
<VirtualKeyboard>
<remote>
<red>BackSpace</red>
<green>Shift</green>
<yellow>Symbols</yellow>
<one>Number1</one>
<two>Number2</two>
<six>Number6</six>
<blue>Enter</blue>
<pageminus>CursorLeft</pageminus>
<pageplus>CursorRight</pageplus>
</remote>
</VirtualKeyboard>
<ContextMenu>
<remote>
<title>Back</title>
</remote>
</ContextMenu>
<Scripts>
<remote>
<info>info</info>
</remote>
</Scripts>
<NumericInput>
<remote>
<one>Number1</one>
<two>Number2</two>
<six>Number6</six>
<enter>Enter</enter>
<back>BackSpace</back>
</remote>
</NumericInput>
<Weather>
<remote>
<back>PreviousMenu</back>
</remote>
</Weather>
<Settings>
<remote>
</remote>
</Settings>
<AddonBrowser>
<remote>
</remote>
</AddonBrowser>
<AddonInformation>
<remote>
<back>Close</back>
</remote>
</AddonInformation>
<AddonSettings>
<remote>
<back>Close</back>
</remote>
</AddonSettings>
<TextViewer>
<remote>
<back>Close</back>
</remote>
</TextViewer>
<MyPicturesSettings>
<remote>
</remote>
</MyPicturesSettings>
<MyProgramsSettings>
<remote>
</remote>
</MyProgramsSettings>
<MyWeatherSettings>
<remote>
</remote>
</MyWeatherSettings>
<MyMusicSettings>
<remote>
</remote>
</MyMusicSettings>
<SystemSettings>
<remote>
</remote>
</SystemSettings>
<MyVideosSettings>
<remote>
</remote>
</MyVideosSettings>
<NetworkSettings>
<remote>
</remote>
</NetworkSettings>
<AppearanceSettings>
<remote>
</remote>
</AppearanceSettings>
<Profiles>
<remote>
</remote>
</Profiles>
<systeminfo>
<remote>
</remote>
</systeminfo>
<shutdownmenu>
<remote>
</remote>
</shutdownmenu>
<submenu>
<remote>
</remote>
</submenu>
<MusicInformation>
<remote>
<info>Back</info>
</remote>
</MusicInformation>
<MovieInformation>
<remote>
<info>Back</info>
</remote>
</MovieInformation>
<LockSettings>
<remote>
<menu>Back</menu>
</remote>
</LockSettings>
<ProfileSettings>
<remote>
<menu>Back</menu>
</remote>
</ProfileSettings>
<PictureInfo>
<remote>
<info>Back</info>
</remote>
</PictureInfo>
<Teletext>
<remote>
<zero>number0</zero>
<one>number1</one>
<two>number2</two>
<three>number3</three>
<four>number4</four>
<five>number5</five>
<six>number6</six>
<seven>number7</seven>
<eight>number8</eight>
<nine>number9</nine>
<red>Red</red>
<blue>Blue</blue>
<info>Info</info>
<menu>Back</menu>
<start>Back</start>
<teletext>Back</teletext>
</remote>
</Teletext>
<Favourites>
<remote>
<back>Close</back>
</remote>
</Favourites>
<FullscreenLiveTV>
<remote>
<up>ChannelUp</up>
<down>ChannelDown</down>
</remote>
</FullscreenLiveTV>
<FullscreenRadio>
<remote>
<up>ChannelUp</up>
</remote>
</FullscreenRadio>
<PVROSDChannels>
<remote>
<back>Close</back>
<menu>Close</menu>
<contentsmenu>Close</contentsmenu>
<rootmenu>Close</rootmenu>
<start>Close</start>
<playlist>Close</playlist>
</remote>
</PVROSDChannels>
<PVROSDGuide>
<remote>
<back>Close</back>
<menu>Close</menu>
<guide>Close</guide>
</remote>
</PVROSDGuide>
<MyTVSettings>
<remote>
</remote>
</MyTVSettings>
<AddonSettings>
<remote>
</remote>
</AddonSettings>
<Addon>
<remote>
<red>Red</red>
<blue>Blue</blue>
</remote>
</Addon>
</keymap>Remélem működni fog!
consono
#22951
Nekem is bajom volt, mikor elkezdtem pi-zni, először osmc-t raktam fel, de nem akart működni. Akkoriban álltak át jessie-re, és nekem van egy gyanúm, aki elégedetten használja az osmc-t, az esetleg még mindig wheezie-vel nyomja, vagy később sokat javult a stabilitása, de azóta nem adtam neki újabb esélyt, szóval akár változhatott is.
(#22956) Draken
"Alap témám a felhő a szakdolgozatban"
Meteorológusnak tanulsz?
huliganboy
#22932
Milyen kártya van benne? Van rajta OC? Mert néhány kártya rosszul viseli, ha húzva van a pi. Nekem a pi2 egyik kártyával 1000MHz-en folyton fagyott és elromlott a fájlrendszer minden külső behatás (pl áramszünet) nélkül. Másik kártya meg bírja. Ha jól emlékszem a kingston és a samsung kártyák nem annyira szeretik a pi-t.
wassermann
#22760
Mert a mobilok ugye 100Mbitnél gyorsabb nettel nem tudnak mit kezdeni.
Kicsirics77
#22738
A GPIO-ról csak a tápot kapja? Vagy a touch ott van bedrótozva?
Sziasztok! Próbált már vki 84x48-as nokia (3110-es) lcd-t kötni a pi-re? Rájöttem, hogy van egy itthon és használni kéne valamire.
Egy PIC mikrokontrollerrel már egyszer életre keltettem. A kérdés, hogy mire lehetne használni, ha sikerül beüzemelni? Rá lehet venni akár a raspbian-t, hogy ezt használja videokimenetnek, akár csak a konzolt erre irányítani, vagy csak az fog rákerülni, amit én pythonban rárajzolgatok? Üdv! -
wassermann
#22503
Ha már inkább mobil, akkor az ubuntu touch-ot kellene valahogy ráhegeszteni.
MasterDeeJay
#22485
Meglepően jól! A helyi tartalmak, menük sebessége olyan nálam, mint a pi2-n. Az online kiegészítők sebessége viszont kb. a negyede a pi2-höz viszonyítva. Ha ilyenkor türelmes vagy, akkor elégedett leszel.
Celtis
#22350
Kiegészítők / Libreelec config / szolgáltatások / meghajtóprogram!
MrChris:
"egy szép nagy strapabíró gomb, amit egy esküvőn bárki meg bír nyomni"
Attól függ a strapabírás, hogy az esküvő melyik szakaszában nyomják a vendégek.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Egyébként miért kell ehhez pi? A kamerához nem lehet elsütő gombot szerezni, aztán azt beépíteni vmi strapabíró házba? -
kocsisdavid5
#22349
Saját dns szervert kellene beállítani, pl a pi-n, azt beállítod a routeren, és ott megadod amit akarsz. Vagy ha a routeren van szülői felügyelet, hátha azt lehet ip cím elterelésre használni.
Ami biztosan működik, hogy Linuxon és rootolt androidon a hosts fájlba kell beírni, Windows alatt is meg lehet csinálni, ott is a hosts fájlt kell módosítani, de azt csak live linux alól lehet megtenni. -
Flowtation
#22198
Az előfizetői kártyát nem a set-top-boxba kell tenni?
kissbp
#22164
Az rpi2 és az rpi3 között van egy apró, ám nem elhanyagolható különbség: bizonyos feladatoknál az rpi3 erősen melegszik és throttling-ol, míg ugyanazon feladattal az rpi2 throttling nélkül megbirkózik. Ezt nem tapasztalatból írom, hanem idéztem az ebben a topikban olvasottakat. Aktív hűtésre persze semmi szükség, de egy jól kialakított fém ház vagy egy hűtőborda adott esetben jól jöhet.
Sziasztok! Rendeltem egy pi zero-t, és próbáltam rajta retropie-al playstation játékot futtatni, de kevés sikerrel. A wiki-jét olvastam. Van itt vki, aki hasonlóval próbálkozott és sikerült a dolog?
Más: régebben vki linkelt kipróbált, olcsó és jó minőségű usb dac-ot, de nem találom. Az illető, ha magára ismerne, kérem jelentkezzen!
Ezkijez
#22015
Ha több profil van a kodiban, akkor - nálam legalábbis - csak akkor él a CEC beállítás, ha a master fiókban csinálom a módosításokat. A többi profilban hiába állítok bármit, úgy marad. Azt beállítottad, hogy a CEC-től függetlenül a kodi se menjen alvó módba ha üresjárat van?
Flowtation
#21956
Szörnyű, hogy a rendezők ilyen ostobák, és egy segédkeret nélkül azt sem tudják, mit vesznek fel.
Az operatőr, a látványtervező meg csak dísznek van ott. És mindnek az kéne legyen a legfontosabb, hogy a filmjük letorrentezve is olyan jól mutasson a tv-den, mint a mozivásznon.Egyedül vagy ilyen naiv, vagy segít valaki?
Flowtation
#21946
"16:9ben néztem meg, akkor biztos levágtak belőle, de ez nem von le semmit a komfortérzetből. "
Ugyanezt Te is megteheted a képméretezéssel. Akár a tv-n is próbálkozhatsz, nekem van pl. olyan nagyítás, ami csak kissé nagyítja a képet, kevesebbet vág le, és csak kis fekete sáv marad.
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Xiaomi 15T - reakció nélkül nincs egyensúly
- Hardcore café
- Elektromos autók - motorok
- Jelentősen átalakulhat a Xiaomi 17 Ultra kamerarendszere
- ASUS routerek
- Tablet felvásárlás! Samsung Galaxy Tab S10+, Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, Samsung Galaxy Tab S10 FE
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó egy Xiaomi 12T pro Töltővel adom
- Apple iPhone 15 Pro Max - Blue Titanium - 256GB - Akku: 84% - Megkímélt állapot!
- HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-12. gen gar.
És nem fog kilógni a konyhából, mert megszólalásig olyan, mint egy jobbfajta mikrosütő.
