- Lassacskán fenyőfát állítanak a hardverek
- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Irodát kért, de gyárat kapott Elon Musk a Samsungtól
- Nyílt forráskódú lett a legegyszerűbben használható AI tartalomgeneráló
A dual channel működik, mint már írtam, különböző méretű modulokkal is.
Ha DDR3-ast támogat, akkor hihetünk az adatlapoknak, amik DDR3 mellett a támogatott mennyiséget 8GB-ban határozták meg.Esetleg ha lakóhelyedhez közel tudsz találni, akkor az eladóval megbeszéled, h mielőtt kifizeted, belepróbálnád a gépbe, és csak akkor veszed meg, ha viszi a géped.
Mondjuk ez Pesten könnyen megy (neked nincs kitöltve az adatlapodon, h hol laksz).Azt azért tudod, ugye, h 4GB ramhoz, ill. az felett már 64bites oprendszert kell használnod.
Szerintem jóval olcsóbban megúszod, ha nem új termékeket vásárolsz.
A használtnak sincs semmi baja.
Merevlemeznél a HD Sentinel képre kell figyelni, azon látszik az élettartam, ill. az esetleges szektorhibák. Az aprók közt garanciálisakat is lehet találni. -
Na, hát ezek szerint az FSB most 800MHz, tehát viszi a 800-at.
Ha jól számoltam, akkor a ramokat 800MHz-en hajtja, ez is rendben van.
Ezek szerint az 1333-as ramokat is tudja kezelni, és visszaveszi az órajelét.A merevlemezt a lehető legjobbat választottad, de nem túl drága? A Black széria általában nagyságrendekkel drágább, mint a Blue.
Vagy újat veszel boltban? Nem az aprók közt keresel inkább? -
Tegyél fel egy CPU-Z programot légyszíves, és olvasd ki a gép adatait.
Chipset típusa, processzor jelenlegi FSB-je (rated FSB) ill. memóriamodul típusa, sebessége kellene.Mert Google alapján ebben GL40-es chipset van, ami max. 667-es FSB-t, és max. 4GB DDR2-667-et támogat, DE a specifikációk közt 800-as FSB-t, és rendre 8GB DDR3-as ram támogatást olvasok.
Van ilyen, nem ritka ez, csak kéne tudni pontosabban, h miből áll a gép.Egyébként vegyél hozzá még egy 4gigás DDR3-as modult, akkor lesz 6GB ramod, és a dual channel is megmarad.
Itt tudsz hozzá keresni:
http://hardverapro.hu/aprok/hardver/memoriak/notebook_ram/ddr3_ram/listaz.phpProcesszorból meg ezeket kezeli:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Socket_P
Ha a 800-as FSB-t viszi, akkor beletehetsz bármilyen procit, majd visszaveszi az órajeleiket 800MHz-re. A P-betűvel kezdődőeknek 10Wattal alacsonyabb a TDP-je (hőtermelése), ez jótékonyan hat a hűtésre (kevesebb hőt termel a processzor, kevesebbet kell mennie a hűtőnek).
A benne levő T3500 amúgy is folyton maxon pörög, abban nincs benne az egyik legjelentősebb energiatakarékos funkció, a Speed Step.Itt tudsz hozzá keresni:
http://hardverapro.hu/aprok/hardver/processzorok/mobil/listaz.php
Esetleg itt:
http://hardverapro.hu/aprok/hardver/notebook/tartozekok_alkatreszek/listaz.phpSSD valóban drága, a fejlesztésre szánt pénzed szépen el is vinné.
Én inkább egy 7200RPM-es másik merevlemezt vennék hozzá, az is gyorsabb a jelenleginél, azok általában 320-asok, valamivel nagyobb lesz a tárhelyed is, ezt a mostanit meg utána meghirdetheted, visszajön belőle egy kis pénz.
Most nézem, amit linkeltél lejjebb, az 7200RPM-es, na hát akkor az jó választás, ráadásul nem csak 320-as, hanem a 250-esnél háromszor nagyobb.
Azon a merevlemezen egyébként nem maradt fent a régi oprendszer, ugye?
Leformáztad teljesen, indítófájlok se maradtak rajt.Mert még ez okozhat gondot, mármint, h érzékeli, h ott is van egy Win7.
JaMart:
Mennem kell; majd éjjel megjövök, válaszolok, ha addig valaki be nem néz a topicba.
De SSD-t inkább az SSD-s topicban kérdezd meg, ott tudják a legjobban, mi most a bestbuy. -
Úgy értem, a driverek akkor töltődnek csak be, amikor a Windows már elindult, vagyis elkezdett elindulni.
De mivel egy olyan eszközt érzékel, ami akadályozza az elindulását, ezért nem jut el odáig se, h betöltse hozzá a drivert.
Hiába van hozzá driver, nem a driverrel van baj.De majd elmagyarázzák a Win7 topicban.
Biztosan van rá megoldás is azon kívül, h ki kelljen húzni.
Igen, ez egy jellemző problémája a Win7-nek.
Külső drivert igénylő eszköznél előfordul, h az USB-be dugott eszköz megakasztja a bootolást, mert ismeretlen eszközkét érzékeli a rádugott eszközt, és ezért nem megy tovább a boot.
Jelen esetben ugye az a gond, h az USB3.0 külön drivert igényel, ezért csak akkor akad meg, ha abba van dugva.Nem tudom erre mi a megoldás, mikor utoljára ilyen gondom volt, én kihúzogattam az eszközt. (Nekem a RAT9-es egerem vevője okozta anno.
Inkább a Win7 topicban kérdezd meg, én nem tudom mit lehet vele tenni.
http://itcafe.hu/tema/windows_7_olvasd_el_az_elso_hsz-t_warez_tilos/friss.html -
Így kell szétszedni:
http://www.youtube.com/watch?v=vJF4VR9k7D8Ez az adatlapja.
Proci cserélhető.
SSD mehet bele.
A chipset ramot max. 4GB-ot kezel.965GM chipset, Socket P foglalat, ezeket a processzorokat fogadja:
Csak 800-as FSB-t kezel, max. ilyen procikat tegyél bele.
A P-betűvel kezdődőeket szintén nem kezeli, azt se tegyél bele.A 8400GS egy elég régi VGA, akkoriban is csak amolyan középkategória alja volt inkább.
Itt olvashatsz róla, mire elég, és mire nem.Ha úgy gondolod, nem elég a teljesítménye, itt tudnak ajánlani másik gépet:
http://itcafe.hu/tema/milyen_notebookot_vegyek_3/friss.html
BigDarkJoy
#7425
Lejjebb már ajánlották, iIyet keress:
http://hardverapro.hu/apro/raidsonic_icy_box_hdd_ssd_keret_usb_slim_dvd_kulso/hsz_1-50.html
Ehhez van keret is, amibe bele tudod tenni a kiszedett DVD írót, és USB-vel a notihoz tudod kötni. Sebessége nem változik, gyorsabban a Sata csatira kötve se írja a lemezeket.
Így van, most, h mondod, VIA vezérlő van benne.
Fene, erre én is rákereshettem volna már.. :/
Van olyan régi SSD-m, ami még csak Sata1-es, azt hiszem azzal még nem próbáltam, hallod, ha sikerült a rejtélyt megoldanod, megy a Milka.
Egyébként főleg a hőtermelés miatt akartam bele SSD-t rakni, mármint, h ha esetleg SSD lenne benne, nem fűti majd a gépet a merevlemez.
Ezt már megkérdeztem pár helyen, de érdemi választ nem adtak rá, csak beszélgettek egymással tovább az adott topicokban..
Intel 915-ös chipset.
Sata csatlakozós merevlemez helyek.Beleraksz egy HDD-t, indítod a telepítést, ott a meghajtó.
Beleraksz egy SSD-t, indítod a telepítést, a telepítő nem talál meghajtót.
Se az XP, se a Win7.
Most már nem emlékszem rá, egyáltalán a BIOS látta-e, vagy a Post képernyőn még ott volt-e az SSD.
Két HDD hely van, egyik se látja az SSD-t. Egyébként ez a gép az. (Pentium M770, 2GB DDR2 533, 8600M GT, eleinte 2×120GB HDD volt benne RAID0-ban, de már csak egy 120-as van benne.)
BIOS-ban csak SATA, vagy RAID módok vannak (IDE nincs), ezt csak úgy tájékoztatásul írtam, de lényegtelen, nem találtam rá eddig még magyarázatot.
Pedig szerettem volna "felturbózni" a régi SSD-im egyikével. (Igen, többet is belepróbáltam, de egyiket se látta).A rejtély megoldója kap egy nagy tábla Milkát.
Egy program, amivel a fizikai ramból lehet leválasztani merevlemez céljára valamennyit.
Ugye a merevlemez sebessége:
notikban általában még mindig csak 5400RPM.
asztali gépekben a normális merevlemezek általában 7200RPM-esek.
az SSD-k aztán ugye eszméletlen gyorsak ezekhez képest.
és van a fizikai ram, ami meg még gyorsabb.De a ram legjellemzőbb tulajdonsága, h kikapcsoláskor elveszti tartalmát.
Tehát csak akkor tudjuk használni, ha a gép megy.
A RamDISK programok (több féle is van belőle) segítségével a ramból le lehet csípni pl. 1GB-ot, és ha megformázzuk ezt az 1GB-os méretű kis partíciót, (Total Commanderben simán egy külön meghajtóként látszik majd), akkor arra akár telepíthetünk is programokat. Villámgyors lesz a hozzáférés.
DE azt tudni kell, h a gép kikapcsolásakor eltűnik ez a partíció, tehát elvesz minden, amit rátelepítettünk. Ezért nem is nagyon érdemes rátenni semmit, csak böngésző chace-t szoktak, h ne terhelje az SSD-t írással.
Egyik másik RamDISK program még képes arra is, h kikapcsoláskor elmenti egy lemezkép formájában a ramból lecsípett meghajtó tartalmát a fizikai merevlemezre (mint hibernáláskor a ram tartalmát a gép a merevlemezre menti), majd bekapcsolás után létrehozza automatikusan a RamDISK-et, és visszamásolja rá a lementett lemezképet.
Persze ez időigényes folyamat, úgyhogy a pármásodperces kikapcsolást ez után elfelejthetjük.
Ha pl. van 16GB ramod, és leválasztasz mittudomén 10GB-ot RamDISK céljára, és arra telepíted a kedvenc játékodat (tegyük fel, h elég neki max. 10GB), akkor a játék maga villámgyorsan fog indulni, és a pályabetöltés is villámgyors lesz.
Csak hát ez azért elég értelmetlen dolog, ilyet általában nem is szokott csinálni senki.De pl. egy gyakorlati példánál maradva:
Szüleim régi Pentium M-es laptopjában 2GB ram van (többet nem lehet be tenni), SSD-t pedig nem kezel, tehát nem tudom a merevlemezt SSD-re cserélni benne. Szóval leválasztottam a 2GB-ból 256MB ramot, ez lett egy különálló partíció. Erre lettek telepítve a Total Commander, MSN, Skype, ill. a Firefox.
A Firefox az régen úgy kábé 1-1.5perc alatt indult el, a többi az gyorsabban, de amúgy úgy mondanám, h szörnyű lassú gép volt. Nos, a RamDISK-ről induló programok villámgyorsan indulnak, a Firefox is 10-15sec. alatt elindul. Ennyit jelent, h RamDISK-en van, nem a lassú merevlemezen.
Hát igen, cserébe kikapcsoláskor azért jó sokáig menteget, és a bekapcsolás is elég sokáig tart, de ez náluk nem szempont. -
Balázs1986
#7401
Értem.
Mondjuk nem értem, a dual channel ezeknél a chipseteknél általában megy különböző ramokkal is, felesleges ezért direkt Samukat keresni, de hát ha valaki ragaszkodik hozzá, ám legyen.
Ja hogy nem csak játékra használod, hanem képszerkesztére, videovágásra is.
Na igen, itt már elkél a minél több ram. Hát ha nem sokkal drágább, akkor vegyél inkább 1600-asokat, ne legyen ez a végén a gyenge láncszem.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ha pl. AMD rendszered lenne, dedikált videoram nélkül, akkor ott bizony számítana, mivel a videokártya is a központi ramot használná, és videomemóriának egyáltalán nem mindegy, h 1333-as, vagy 1600-as a ram sebessége.RamDISK-et én is használok, de 1GB felesleges, böngészőchacenek is csak párszáz MB-ot szoktak használni, persze ez attól is függ, miket nyitsz meg, kell-e sok hely tempnek.
"idővel biztosan felhagyok ezekkel a hülyeségekkel"
Igen, ez így van, ha kímélni akarod az SSD-t, vedd ki a gépből, és tedd az asztalra nézegetni.
Sok helyen olvasni, h ennyi meg annyi használat után is csak alig-alig használódnak a cellák, szóval nagyon túl van lihegve ez az egész elhasználódik az SSD dolog, de ezt megírták már az első PH-s ismertetőkben is, még évekkel ezelőtt, mikor a Trim még nem is volt elterjedve.Lapozófájlt már most is lekapcsolhatod, ha valaminek kell, majd bejelez úgyis. Hacsak Chromeot nem használsz soksok megnyitott füllel, akkor elég kell legyen a 6GB ram is, bár a szerkesztéseid nem tudom mennyi ramot igényelnek.
Jó, akkor mutassak neked olyan laptopokat, amikben a GL40 nem támogat 800-as FSB-t?
Igen, van olyan, h egy-egy gyártó megoldja, h adott chipset többet is tudjon, mint a specifikációkban szerepel, de ettől még nem írom be egy szakmai fórumba hányaveti módon mindenféle link nélkül a vélt igazamat.
Remélem egyszer majd valaki a te téves tanácsodra hallgatva megrendel egy pártízezer Ft-os alkatrészt, amit aztán majd a gépe nem tud kezelni, és behajtja rajtad az árát.
..öööööö...
Ezt most nem értem.Az a közel 5 éves laptopom amiről most is írok, egy Asus F7E. Szintén 965-ös chipset-es, mint a CpuZ kép alapján a bvvitya laptopja. "Gyárilag" FSB 667-es Merom CPU-val jött ki. Kapott T7500-at (Merom FSB800) és ezzel ment 4 éven át hibátlanul. Majd tavaly augusztusban kapott T9300-at (Penryn FSB800), és azóta ezzel megy hibátlanul!
Sajnos -vagy hála a mérnöki kimagasló munkának (?)-, csak a chipset típusa, és a gyártói jellemzők alapján -szerintem- már régen nem dönthető el a kérdés!Ezt mire írtad?
Amennyibe az Asus F7E 965-ös chipsetes, akkor miért ne vinné a 800MHz-es FSB-t?
A 965-ös chipset viszi a 800-as FSB-t. Ez nem kérdés.
Az nem ritkaság, h egy gépbe gyárilag alacsonyabb FSB-s procit tesznek, mint amit max. kezelni tudna.
Ha már így felhoztad, tudod mit próbálhatnál ki?
Az 1066MHz FSB-s Penryn processzorokat kezeli? (pl. T9400 , T9600, T9800) Elindul velük, de csak 800-as FSB-n; vagy el sem indul velük?
Egyébként igazad van a Krisztián által felvetettekben.
Én is ismerek olyan eseteket, amiket te is felsoroltál, vannak gépek amikben elvileg adott specifikációjú chipset van, mégis kezelnek magasabb felszereltségű chipsethez tartozó komponenseket (HP például a H55-ös chipsetben támogatja az 1333-as ramokat, holott a chipset csak 1066-ot kezel leírás alapján), ezért is szoktam ajánlani, h próbálják bele az adott procit/ramot, aztán ha megy, akkor lehet örülni, de ha nem, akkor meg nem én leszek az, aki rábeszéltem valakit egy rossz, hozzá nem való termék megvételére. Sajnos volt már itt ebből üvöltözés, mikor valaki rossz tanácsot kapott. -
Balázs1986
#7397
A chipset kezeli a harmadik generációs Core i sorozatot is.
Az L850 család többi tagja harmadik generációs Core i processzorral van szerelve, úgyhogy minden adott hozzá, h cserélhető legyen.A memóriák:
1333 cl:7 sebességben ugyanott van, mint az 1600 cl:9.
Bár mintha nem ezt kérdezted volna.
A notikban levő SO-DIMM modulok általában magasabb késleltetéssel rendelkeznek.Mivel a gépeket 3rd. gen. Core i procikhoz tervezték, és többnyire azokkal is forgalmazzák, a Toshiba nyilván ezekhez szerzett be a memóriákból is. Ahonnét a ramokat ők szerzik, ott olcsóbb 1600-as ramokat venni, mint 1333-asokat, de ha netán nem, akkor is csak minimális a különbség a két fajta közt, mostanság már nem kurózium az 1600-as ram, a gyártók egyre inkább erre állnak át.
Képzelj el sokszázezer modult, egyszerűbb egyfélét készletezni, és rendszerben tartani, mint ha mindegyik géphez külön frekvenciás memóriát szerelnének, a Toshiba biztosan kiszámolta logisztikai szempontból, h melyik éri meg neki jobban, ezért került a te gépedbe is 1600-as ram.
Processzornál más a helyzet, ott jelentős árkülönbség van az eltérő típusok közt, így ott érdemes akár 2nd gen Core i-vel szerelgetni az olcsóbb régiókba szánt modelleket.A Hypermemory nem a BIOS-ban állítható be?
Őszintén szólva nem hiszem, h valaha is ki fog futni a VGA a számára dedikált 2GB-ból, úgyhogy emiatt nem aggódnék, ez inkább csak marketing bullshit: még mindig vannak, akik számára jobban hangzik egy olyan VGA, ami mellett akár 3-4GB ram dolgozik videomemóriaként..
Inkább tettek volna arra a 7670M-re 1GB GDDR5-öt, mint hogy azt sulykolják, h a meglevő 2GB GDDR3 bővíthető is akár 4, meg 6 GB-ig a rendszermemóriából..
Egyébként miért bővíted a ramot?
Időzítéseket úgysem veszed észre, azt csak tesztprogramok veszik észre.
Feladatkezelőben szoktad ellenőrizni, h mennyi ramot használsz általában, és egyáltalán már megközelítetted is valaha a 6GB-ot?
Nem mondom, ha csak 4GB lenne benne, még azt mondom, oké, vegyél még bele egy másik 4GB-os modult, az még előfordulhat, h 4GB fölé lépsz, de amúgy a 6GB általában elég szokott lenni (általános használat mellett).
Ha gyorsítani akarsz a gépen, SSD-t vegyél bele (ha még nincs benne).
balattt
#7392
GL40-es chipset.
Ez csak 667-es FSB-ig támogatja a processzorkat.
De egyébként a Socket P-s procik mennek bele:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Socket_PHát sajnos nem nagyon van értelme bővíteni, a 667-es FSB nem valami nagy.
Attisus
#7368
Találtam egy ilyen adatlapot:
http://spez.com.ua/price/description.aspx?pn=360345Ez alapján az L5800C az más néven L5C.
Rákerestem a kézikönyvére:
http://support.asus.com/download.aspx?SLanguage=en&p=3&s=27&m=L5C&os=8&hashedid=AbRWrX6fipLbfJWrSajnos nem írja a BIOS belépési billentyűit.
Viszont a fenti adatlapon ott van, h AWARD BIOS van a gépen.
Azoknak meg Del billentyűvel lehet belépni, régebbi gépeken meg Ctrl+Alt+Esc.De végigpróbálhatod amiket kollega itt lejjebb is írt: F2, F8, Tab, Esc, F1; ill. a boot menüket általában az F11, F12 hozza elő.
bvvitya
#7384
Ez az.
No hát akkor nézzük:
Az egymagos Core Solo T1400 667FSB-vel 1.83GHz-es órajelű.
A kétmagos Celeron T1400 533FSB-vel 1.73GHz órajelű.
A CPU-Z képed alapján ebben ez utóbbi van. Eddig jó.A chipset 965-ös, ha nem téved a CPU-Z (előfordul sajnos), akkor belerakhatsz 800-as FSB-vel is processzorokat a már linkelt listából.
Ha van BIOSból több féle is, akkor a legfrissebbet tedd fel.
Remélhetőleg tartalmazza az összes processzor mikrokódját, és kezelni fogja őket (sajnos nem minden a kompatibilis chipset, kell még BIOS szinten is támogatni a CPU-mikrokódokat).Arra figyelj, h a lista tartalmaz P-vel kezdődő, 1066-os FSB-s processzorokat is (P7ezer, P8ezer, P9ezer). Ezek nem mennek ebben a gépben, egy másik chipkészlethez tartoznak. Ilyet ne keres hozzá.
És 1066-os T-vel kezdődőeket se, azok sem ebbe a gépbe valók.
TDP minden processzornál 35W, úgyhogy ebből nem lesz gond, a hűtés bírni fogja.
Esetleg itt:
http://hardverapro.hu/aprok/hardver/notebook/tartozekok_alkatreszek/listaz.php -
dvtkfan
#7367
Itt azt írja, h ugyanazok a lapok:
http://www.radium.hu/blog/asus_k55vj1/
Elképzelhető, h ha a hűtés megfelelő, akkor akár át is lehetne cserélni.De ezek még olyan új gépek, h nehéz hozzájuk alaplapot szerezni, pláne értelmes áron.
Egyébként inkább csak bontott lapokat lehet találni Google segítségével, illetve hát eBayen vannak ilyenek, de ez még olyan új gép, h ott se találtam hozzá.Talán egy év múlva.
Esetleg próbáld meg eladni az egészet (vagy elcserélni), és az árából venni egy előző generációs, de gamer szekcióba tartozó gépet. -
hedgehog01
#7369
Ezeket a processzorokat lehet beletenni:
http://itcafe.hu/tema/notebook_laptop_alkatreszek_csereje_processzor_ram_hdd/hsz_6897-6897.htmlEsetleg arra még figyelj, h a benne levő processzor TDP-je 35Watt, ennél nagyobb hőtermelésűt lehetőleg ne válassz hozzá. Bár ez egy asztali gép végülis, lehet megfelelő hűtéssel elboldogulna, de inkább csak 35W-os TDP-vel keress hozzá.
Esetleg itt:
http://hardverapro.hu/aprok/hardver/notebook/tartozekok_alkatreszek/listaz.phpA videokártya ún. MXM "A" típus.
Ezek elég drágák, szóval lehet jobban jársz, ha az egész hóbelebancot eladod, és veszel egy erősebb gépet.
Itt fel vannak sorolva erősorrendben milyen MXM modulok vannak:
http://mxm.borec.cz/index.php?page=Standard_MXM_3.0
Ez egy táblázat, összehasonlításhoz:
http://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List.844.0.htmlEgyébként itt tudsz hozzá másik VGA-t keresni:
http://hardverapro.hu/aprok/hardver/videokartyak/egyeb_videokartyak/keres.php?stext=mxm
Esetleg itt:
http://hardverapro.hu/aprok/hardver/notebook/tartozekok_alkatreszek/egyeb_tartozek_alkatresz/keres.php?stext=mxmŐ például MXM-es videokártyákkal foglalkozik:
http://hardverapro.hu/apro/varva_vart_mxm_notebook_vga-k/friss.html -
bvvitya
#7376
Socket P foglalat. Ezek azok:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Socket_PDe meg kéne nézni mi a chipset típusa. CPU-Z-vel olvasd ki légyszíves, mert ebből a gépből többféle felszereltséggel is gyártottak. Ha csak GL960-as, akkor az csak 533-as FSB-t támogat, ergo hiába teszel bele nagyobb processzort, ha egyáltalán elindul vele, akkor se fog nagyobb buszsebességgel menni, mint 533MHz.
A leírás szerint a Celeronos verziók GL960-asok, szóval nem sok jót jósolok.
Ravail:
Az elején jól írtad, de aztán nem lehet, h elnézted?
A T1400-as az 533-as FSB-s, gyanítom összekeverted a hasonló számozású, de egymagos Core Solo T1400-al, az 667FSB-s.
Ráadásul írtad, h Yonah, azok pedig még a régebbi, Socket M foglalathoz tartoztak. -
Morpheus92
#7375
Az adatlapja szerint 2×2GB 800Mhz-es DDR2 ramot lehet beletenni.
Processzorokból meg a Socket P-t kezeli:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Socket_PVGA a CX-ekben nem MXM-es, nem cserélhető.
Milyen proci van benne most, és mennyi ram?
BigDarkJoy
#7353
Jajj igen, bocsi, elnéztem.
BigDarkJoy
#7351
Hát igen, video konvertálásnál valóban kell a teljesítmény is, de amúgy az SSD dob igazán sokat egy gépen, ahogy lejjebb írta kollega.
15ezer?
Még ha csak annyi lenne..
Bár itt találtam egyet elég olcsón is:
http://hardverapro.hu/apro/2013-01-18/friss.html
Ez való neked. -
BigDarkJoy
#7346
Nem az a kérdés, bele lehet-e tenni, hanem, h honnét tudsz beszerezni értelmes áron.
BigDarkJoy
#7344
Intel PM965-ös chipkészlet:.
Socket P foglalat, ezeket kezeli:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Socket_P1066-os FSB-t nem visz, csak 800-as FSB-s processzorokat kezel, olyat válassz hozzá.
http://hardverapro.hu/aprok/hardver/processzorok/mobil/listaz.phpEsetleg itt:
sityuka80
#7342
Arra figyelj, h a merevlemezek különböző vastagságúak:
Nézd meg a benne levő milyen vastag.
Legegyszerűbb, ha kiszeded, és megméred.
Lehetőleg vastagabb SSD-t ne vegyél, nem biztos, h belefér.Egyébként ugyanakkor az SSD is, mint a merevlemez.
A felfogatási pontok is ugyanott vannak. -
animatrix11
#7332
Nem értem a kérdésed.
"akkor most hogy van ez "
Mi hogy van?
A processzorok végén az M betű utal arra, h mobil verzióról van szó. De ha nem lenne ott, akkor is tudnánk, ha másból nem, a tokozásból mindenképp.
Az E jelzésű pedig eltér ezektől. Jelen esetben a tokozása megegyezik, de néhány feature vagy hiányzik, vagy pluszban megkapta. Mint pl. az ECC ram támogatást --> ezek szerver ramok, képesek a hibás memóriacellákat kiszűrni, és "megjavítani". Ha egy ram modul elromlik, kukázhatod, de a szerverekben használatos memóriák ha elromlanak, nem kell kukázni őket, tovább használhatók, a hibás cellákat kihagyja a használatból.
A többi E jelzésű processzor pedig már eleve más tokozású (BGA), így nem kerülünk olyan helyzetbe, mint pl. most te azzal a procival, amit nem nagyon lehet beletenni semmibe, csak abba az egy-két eszközbe, amit eredetileg is ehhez a procihoz terveztek.
Ezért kérdeztem, h miből lett kiszedve?El tudom képzelni, h pl. egy olyan ultrabookban, ahol a memóriát elve ráforrasztották az alaplapra, ott jól jön egy ilyen processzor, ami tud ECC ramokat kezelni, ha netán meghibásodik a ram, nem kell kukázni a gépet, hanem hibajavítás utána ram működik tovább.
Viszont az ilyen helytakarékos gépekbe eleve BGA tokozással teszik a procikat, nem PGA-val, úgyhogy ezért nem nagyon vágom, hová gyártja az Intel ezt a procit.
Csak egy gépet találtam aminek a specifikációi közt szerepel. (Asus X55-VD)
De pl. Asus oldalán már csak Core i3-al szerelt X55-VD-k vannak, még a nemzetközi oldalon is..Sajnálom, nem igazán tudom, mire lehetne felhasználni, most látok először nem BGA tokozású embedded szegmensbe tartozó processzort.
Amit találtam erről:
Ipari felhasználású szgép (járművekbe, gépekbe szerelik fedélzeti computerként):
ftp://data.aaeon.com.tw/download/testreport/COMP/AEC6637COM.pdf
Aztán a MacMallon szerepel még a szerver kategóriában. MacMall egyébként Apple cuccokat forgalmaz, de a Macbookokban nem ilyen E-s processzorok vannak.Talán némelyik gyártó ajánlatot kért ipari felhasználású szegmensbe hasonló specifikációjú processzorról, de kikötés volt, h ne BGA-s legyen, ezért lett belőle ez.
Bár kérdés, h miért nem felet meg a sima M-re végződő testvérmodell a célra.Annak idején a Pentium M mobil processzorok közt pl. a Pentium M760J jelzésűek ugyanazok voltak, mint a sima 760-asok, de a Sony Vaioiba 760J jelzéssel kerültek; viszont azok mentek a többi Pentium M-es notiban is.
Próbálgassátok, előbb utóbb csak elfogadja majd valamilyen noti.
Csaba.no1
#7328
Ebben a VGA nem cserélhető, rá van forrasztva az alaplapra.
Az S1G2-es processzorokat viszi mindet, bár a kézikönyvben csak pár van felsorolva.
Az Ultra ZM-ekben az L2 tár valamivel nagyobb, de csodát ne várj, ott gondolom a VGA a gyenge láncszem.
animatrix11
#7329
Igen, ez már nem BGA-s, ennek Socket G2-es.
Miből lett kiszedve az E jelzésű?Ha megnézed a legtöbb noti CPU támogatási listáját, csak M-es jelölésű processzorokat találsz köztük, E-re végződőket nem.
A BIOS-ba nem teszik bele a CPU-mikrokódok közé, ezért nem viszik a gépek, amikbe próbáltad tenni. (Googlen csak egy Asus gépet találtam, amit ezzel szerelnek gyárilag.) -
Thunderzolee
#7326
Kiegészíteném, nem minden esetben BGA a tokozása.
De ettől függetlenül ilyen CPU-kat inkább csak speciális célú, beágyazott rendszerekbe tesznek. Ez a speciális cél lehet egy netbook is, ahol fontos, h minél kisebb méretben lehessen legyártani az adott gépet, vagy egy ultrabook is, ahol szintén ez a fő szempont.
Más felhasználási terület lehet még egy-egy célgép, terminál, a lényeg, h nem kereskedelmi forgalomba szánják, hanem gyártói megrendelésekre, pl. katonai felhasználás, (pl. vezérlőchip). -
animatrix11
#7325
Az E jelzésű BGA tokozású. E = Embedded M = Mobil
Csak forrasztani lehet.
(És támogat ECC ramokat is.)Mi annak a processzornak a száma, amit nem tudsz felhasználni?
FireKeeper
#7288
Itt nem nézted még?
http://hardverapro.hu/aprok/hardver/notebook/tartozekok_alkatreszek/keres.php?stext=5520gEzt pl. nem direkt neked találták ki?
http://hardverapro.hu/apro/acer_travelmate_5520g_bontas_vga_miatt/friss.htmlÉn is csak az aprók közt szoktam megnézni, esetleg Google.
A chipset: 945GM.
Ez 4GB SO-DIMM DDR2 667MHz ramot támogat.
Lehet, h 800MHz-es modulokkal is elindul, és 667-en fogja hajtani őket, de az is lehet, h el sem indul 800-as modulokkal. Legjobb, ha 667MHz-eseket szerzel hozzá.
Amit belinkeltél, az nem mutat sehova, csak a Toshiba terméktámogatási oldalára.
De ha itt az "Auto észlelés"-re kattintasz, akkor felismeri a gépet, nem?Én ahol leírást találtam hozzá, az PATA merevlemezt ír, de már a régebbi chipsetes gépeket is SATA merevlemezzel szerelték, úgyhogy szerintem ez is SATA.
Tehetsz bele SSD-t is persze, ha akarsz.
Abban a HP-ben egy HD6370M-es videokártya van?
Attól tartok, hiába veszel bele nagyobb processzort, ott a VGA is egy gyenge láncszem.Egyébként a 3GHz-es processzor, ha a Phenom II N660-ra gondoltál, valamivel erősebb a mostaninál. L2 tár is több (játékoknál direkt jól jönne), meg hát az órajel jelentősen magasabb a P360-nál.
De valószínűleg nem (csak) a processzor kevés a gépedben, hanem a VGA is. Az a HD6370-es az egy belépő szintű videokártya.
Ha jobb játékokkal is akarsz játszani, add el a gépet, és vegyél olyat, amiben normális, játékra is alkalmas videokártya van. A Milyen notebookot vegyek topicban tudnak ajánlani biztosan notit.L-e-f-i-e:
HM76 chipset, a lehető legújabb.
Ez nem kérdés, nyugodtan vehetsz mellé akármilyen ramot, ezek a chipsetek megesznek még különböző méretű ramokat is, és a dual channel akkor is megy.
Az egy erős gép, brutális VGA-val..
irigység van -
L-e-f-i-e
#7278
DC nem a márkától függ, hanem a modulok tulajdonságaitól (elsősorban azonos időzítések legyenek az SPD chipben). CPU-Z-vel olvasd ki az aktuális időzítéseket, és olyat keress hozzá, de végülis lényegtelen, mert szinte mindegyik SO-DIMM modulnak egyforma ebben az árkategóriában.
Milyen laptop? Ez valami AMD gép?
Újabb chipseteknél, már akár úgy is megy a DC, ha két különböző méretű modul van a gépben. Márpedig DDR3 1600MHz-et új chipsetek mellé csomagolnak. Nem kell eladnod, nyugodtan vegyél mellé egy másik 1600-ast, menni fognak dualban.
Nem tudom, vannak notik amik bootolnak az optika helyéről is, de van amelyik onnét nem.
Majd meglátod, aztán ha szükséges átcseréled.Peethy:
Hát igen, aki fontos adatokat tárol merevlemezen, az számoljon azzal, h legyen biztonsági másolata. Nekem pl. több tíz gigányi fényképem van, és azok nem csak a laptopon vannak meg, hanem az asztali gép egyik merevlemezére is rámásolom mindig őket.
Így két helyen is megvan, ha az egyik merevlemez valami miatt elszáll, megvan minden kép a másikon is. -
Hát igen, a te esetedben is fennáll az a gond, h vagy magas órajelű 2magos procit használsz, vagy alacsonyabb órajelűt, de 4magost.
Mire használod a gépet?
Játszol is vele?
Azokban az alkalmazásokban, ahol a gép 4 magot használ, ott gyorsulni fog a gép (még az alacsonyabb órajel ellenére is).
De olyan programok futtatása közben, amikor csak 2 magot használ a gép, akkor lassabb lesz az eddigiekhez képest, mivel a két mag alacsonyabb órajelen fut.
Amikor ez a processzor gyártásban volt, akkor még nem volt "Turbo" funkció a processzorokban.Ha csak ilyen net, zene, film, office, msn, paint, chat dolgokra használod a gépet, akkor ahhoz nem kell 4 magos processzor csak egy minél magasabb órajelű kétmagos.
Ha jobban gyorsítani akarsz a gépen, akkor SSD-t vegyél bele, az dobja meg igazán a sebességet.
xedamen
#7257
Ja, hát igen, ha épp használatban van a merevlemez (vagyis fut a torrent), akkor az belassítja a működést, mivel egy fizikai lemezt használ a géped. Ez asztali gépeknél is így van, rendszer-winchesternek éppen ezért másik merevlemezt érdemes használni, mint amin a torrent fut.
Ráadásul mivel a notikat többnyire 5400RPM-es merevlemezzel szerelik, ez a lassító hatás még hatványozottabban jelentkezik.
A megoldás: másik fizikai lemez használata torrent céljára, vagy lekapcsoljuk a torrentet amíg a gépet másra is használni akarjuk.SSD-t veszel, az is oké, csak hát akkor a tárkapacitás az töredékére esik a mostaninak.
Én egy külső tokot is vennék mellé, és abba beletenném a kivett merevlemezt, és azt használnám torrent céljára. Akár USB2.0, akár USB3.0, a sebessége torrenthez így is, úgy is megfelel.
Sajnos a Zenbookban nincs optika, aminek a helyére esetleg be lehetne szerelni egy másodlagos merevlemezt. -
Neked is valami ilyesmi kellene:
http://www.chipland.hu/hirek/RaidSonic-ICY-BOX-IB-AC642-SSD-a-notebookba-HDD-melle/868SSD csere nagyon sokat dob a gép sebességén.
Ezen nagyon nincs mit ragozni, villámgyors lesz. -
xedamen
#7250
Volt már a kezemben Zenbook, de még nem szereltem. Asszem Torx csavarhúzó kell hozzá.
Ez alapján szét lehet szedni, (nem is nehéz), és ki lehet cserélni:
http://www.youtube.com/watch?v=8xC-osS0scUArra figyelj, h a merevlemezek különböző vastagságúak:
Mielőtt kiszeded, nézd meg a típusát pontosan, és keress róla adatlapot Googleval, h milyen vastag, nehogy amit vennél hozzá SSD-t, az vastagabb legyen. Mondjuk a 840-es Samsungok 7mm vastagok, úgyhogy azok beférnek mindenhova.
Mondjuk azt nem értem, h a merevlemez miét dolgozik folyamatosan, indexel talán?
Nem is láttam még olyan hibaüzenetet torrent programból, amit írtál.
Nem fut a háttérben valami?
Egyébként honnét tudod, h a merevlemez 100%-on le van terhelve?
Tesztprogrammal nézted? -
becsitibi
#7242
Nem melegszenek jobban a Pentiumok B9százasoknál a Core i processzorok sem, ugyanabba a hőtermelési osztályba tartoznak. (35W TDP)
Van olyan HDD keret is, amihez adnak egy tokot, amibe beleteheted a kivett DVD egységet, és van rajt egy USB csatlakozó, és ezentúl küldő DVD íróként használhatod.
És mindez ugyanannyiba kerül, mintha ilyen tok nélkül vetted volna.Ilyet keress a gépedhez, akkor tehetsz bele két merevlemezt is.
Normális esetben nem is ugrik a garancia, de a te géped esetében másról van szó.
Amint azt írtam, a legtöbb noti alján vannak szerelőablakok.
Vagy egy nagy, vagy több kisebb. Pl. ramoknak egy, merevlemeznek egy, esetleg egyéb mSata eszköznek még egy. Így a gép különösebb szétszerelése nélkül cserélni, bővíteni lehet ezeket az alkatrészeket.De a te géped esetében csak a ramoknak van egy kis ablak.
A merevlemezt úgy beépítették, h nem lehet a gép szétszerelése nélkül kicserélni.
Ezért írtam, h valószínűleg ennél a típusnál a garancia megszűnésével jár, ha szétszeded a gépet a merevlemez csere miatt.Kicserélheted házilag, de ha később garanciális problémád lesz, én szóltam.
Ezért írtam, h kérdezz rá a garanciás helpdesknél, ebben a típusban kicserélheted-e. -
ldani-91
#7236
http://ark.intel.com/compare/52231,53450
Jól látod, nem sok különbség van a kettő proci közt.
Picivel magasabb órajel, ill egy picivel több L2 tár. Igaz, ez utóbbi jól tud jönni játékok alatt (pont annyival több, h azt még talán ki is használja a rendszer).Persze ha el akarsz verni pártízezret a procicserére akkor csak nyugodtan, de szerintem ha eladod ezt a mostani gépet, és hozzáteszed azt a pénzt, amit ráköltenél a procicserére, akkor kapnál egy harmadik generációs (HM 75chipset) Core i sorozatú gépet is akár. Mondjuk 4mag/8szál-as CPU hasonló videokártyával nem hiszem, h belefér, de a milyen notebookot vegyek topicban biztosan tudnak ez ügyben is segíteni.
becsitibi
#7233
Ezek a Sandy Bridge processzorok:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Bridge#Mobile_platformOlyat keress a listában, aminek a TDP-je nem haladja meg a 35W-ot.
De már emlékszem, te csak alap dolgokra használod a gépet. (pl. 3D filmek)
Akkor elég egy Core i3 2310M, 2330M, 2350M, vagy 2370M-et venned a B970 helyére. De ezek még elég drágák. Célszerűbb lett volna eleve ilyen processzorral szerelt gépet venned.
A másik ami sokat gyorsítana az az SSD.Ja, és miért akarsz új gépházat alulra?
Hiába szeded le a gépház alját, ahogy írták is már lejjebb, attól nem lesz hatásosabb a hűtés 35W-os TDP-nél magasabb hőtermelésű processzorok esetében.
Felismeri, azzal nem lesz gond, kérdés, h hogy cseréled ki.
Más gépek alján van egy rekesz, amit ki lehet nyitni.
Ennek nincs.Szét kell szedni a gépet teljesen:
http://www.youtube.com/watch?v=xC3cdk1RxboAzt kellene megnézned, h a benne levő merevlemez milyen típus pontosan.
Aztán megkeresni Googlen, h az milyen vastag pontosan.
És amit veszel hozzá SSD-t, az se legyen vastagabb.A merevlemezeknek többféle vastagságuk van:
Meg hát szerintem a garancia az ugrik ezzel a művelettel, mivel szét kell hozzá szedni. Esetleg kérdezd meg a supportot, mennyibe fáj, ha kicserélteted velük. Már ha elvállalják egyáltalán.
buszberlet
#7224
Kábé 20ezer körül lesz.
http://hardverapro.hu/aprok/hardver/notebook/tartozekok_alkatreszek/keres.php?stext=kijelz%C5%91Kikerestem párat:
http://hardverapro.hu/apro/15_4_wxga_laptop_kijelzok_eladok_beszerelessel_gar_2/friss.htmlhttp://hardverapro.hu/apro/uj_lcd_es_led_panelek_minden_meretben_minden_noteb/friss.html
Náluk érdeklődj árakról.
Az kell, h a mérete mekkora collban, mekkora a felbontása, milyen a háttérvilágítása, és hány pines a csatlakozója a kijelzőnek. De majd segítenek úgyis.Ha jól találtam a kijelződ típusát, akkor 30pines.
ldani-91
#7227
Milyen laptopról van szó?
Ha csak HM65-ös a chipsete, akkor az valószínűleg csak Sandy Bridge processzorokat kezel. Azok közt pedig nincs 4 magos, 8 szálas 35W-os TDP-jű mobil processzor.
becsitibi:
A HM65-ös chipset a Sandy Bridge chipsete. A legtöbb HM65-ös noti nem kezeli a harmadik generációs Core i processzorokat, a foglalat ugyan megegyezik, de kár ezt a listát belinkelni, még a végén rossz processzort választ.
S1G4-es foglalat.
Ezek mennek bele:
wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_mobile_processors#Danube_platform_.htmlMilyen laptopról van szó?
A P360-as TDP-je 25Watt.
Ha a notit nem szerelték 35W-os TDP-jű processzorral (másik felszereltséggel), akkor előfordulhat, h 35W-os CPU-kat nem kellene belerakni, mivel a gép hűtését nem ekkora hőtermeléshez tervezték.Egyébként itt tudsz hozzá keresni másikat:
Esetleg itt:
És mindez ugyanannyiba kerül, mintha ilyen tok nélkül vetted volna.De ha keresel a neten, találsz még biztos több félét is.
A foglalat ugyanaz, és ha a gyártók BIOS frissítésekkel engedélyeznék, h az újabb procik is menjenek az előző chipsettel, akkor mehetne a csere.
Engem is bosszant, mert ugyanilyen a chipsetem, és szerettem volna bele a Sandy Bridge helyett egy Ivy Bridget a valamivel jobb IGP miatt, de sajnos nem lehet.
Helyette is tudsz, meg mellé is az optika helyére egy HDD keretbe.
Pontosabban a benne levő merevlemezt az optika helyére beteheted, de az SSD-t oda nem, mert onnét nem fog tudni bootolni.Ezeket az N5110-es sorozatú gépeket évről évre kiadja a Dell, épp az aktuálisan új hardverrel.
Ha jól emlékszem, régebben csak a ramokhoz volt fül alul, nem tudom, a tiéd is így kell szétszedni?
http://www.youtube.com/watch?v=c0OM7cothHU -
istvan1226
#7207
PM/GM45-ös chipset.
Elméletileg az összes Socket P-s processzort támogatja:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Socket_PA P-vel kezdődőeknek 10W-al kisebb a TDP-je, ez jótékonyan hat a gép hűtésére, ráadásul a teljesítményük is nagyobb, mint a T-vel kezdődő társaiké.
A kézikönyv viszont a fenti listából csak ezeket írja. A HP újabb gépeinél megfigyelhető, h csak azokat kezeli, amiket a kézikönyvben is felsoroltak. A többit BIOS szinten kihagyták a gép által támogatott CPU-mikrokódokból.remélhetőleg ez kezeli a többit is.
Egyébként mi van benne most?
Lehet egy SSD többet gyorsítana.
becsitibi
#7196
Full HD-t visz a B970, illetve a hozzá tartozó HD2000 IGP, azzal nincs baj, de a 3D-ben nem vagyok biztos. Mármint attól függ melyik fajta 3D-s technológiát használsz majd?
Bár azt talán tudod, h az Intel féle IGP-k nem a legjobbak ilyen magas bitsűrűségű anyagok lejátszásához.
Inkább a topicjában kellene megkérdezned:
http://itcafe.hu/tema/3d_hd_filmek_lejatszasa/friss.htmlRam, merevlemez egyébként elég.
Én mondjuk vennék még ramot abba a gépbe
, Win7 szeret terpeszkedni, és olyan olcsó most a memória.
ldani-91
#7184
Hát igen, ezért kérdeztem én is.
A gépben levő processzor TDP-je 35Watt.
Amit viszont bele készülsz rakni, annak 45Watt.A gép hűtését 35W-os TDP-jű processzorokhoz tervezték. Azokat biztonságosan le tudja hűteni anélkül, h károsodna a gép.
De a 45W-al lehet nem tud majd mit kezdeni. Egyfolytában megy majd a hűtő, és talán még akkor sem tudja lehűteni. Az ilyen nem tesz jót a gépnek, alaplapnak, stb alkatrészeknek.
Inkább olyan processzort kerestél volna, ami max. 35W-os TDP-jű.
A gép kézikönyvében is csak pár proci szerepel.
Remélhetőleg BIOS szinten támogatni fogja.A szerelésről nagyon jó tutorialt találtál, azt a portált egyébként én is megtaláltam, de nem ezt az oldalát. Nagyon jól le van írva mit hogy kell ki- ill. szétszedni rajt.
De mi szóltunk, h a procival hűtés gondok lehetnek.
ldani-91
#7180
Milyen processzort vettél bele? (Típusszáma?)
Ha még sosem szedtél szét laptopot, meg úgy általában semmilyen elektronikai cuccot, akkor csak óvatosan.
Nem garanciális már? Van hozzá kisméretű csavarhúzókészleted?
Youtubeon vannak talán videok szerelésről. Nem néztem át a találatokat, keress köztük, gyakran raknak fel szét/összeszerelésről különféle videokat.Én még néha kis szigszalaggal meg is szoktam jelölni a csavarok helyét, ill. nagyjából összeírom, melyik csavart honnét szedtem ki, ha ismeretlen, túl bonyolult gépet szedek szét.
Szervizbe is elviheted, ott majd fizetni is kell az egészért. Lehetőleg olyan helyet keress, ahol kifejezetten notebookokkal foglalkoznak.
Az nem baj, h te viszed a procit, notikhoz általában úgysem tudnak alkatrészt. -
counter87
#7177
Ezt inkább itt kérdezd meg:
http://itcafe.hu/tema/azonnali_notebookos_kerdesek_oraja/friss.htmlOtt KillHates biztos tud segíteni.
Leauge of Legend?... hmm... egyetemista vagy te is?
Hát a kinézett proci többet tud, az biztos.
Ugye nálad akkor nem a VGA kérdés, hanem, h processzorból mit lehet még hozzátenni, h multiban a több szereplő is gördülékenyebben fusson. A kétszer akkora L2 tárból profitálnál, meg a magasabb órajelből is, ez biztos.
Ha nincs anyagi problémád, akkor vágj bele, aztán megírod ide, h mennyit javult.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
SSD-t, h milyet vegyél, inkább itt kérdezd meg:
http://itcafe.hu/tema/milyen_ssd-t_vegyek_2/friss.htmlA HDD kerettel kapcsolatban is tudnak majd ott segíteni.
Igen, egy keretet kell venned, amit az optika helyére lehet betenni, és abba kell majd a HDD-t átrakni, a HDD helyére meg mehet az SSD. (Optika helyéről általában nem tud bootolni, ezért kell átcserélni.)
Van olyan keret is, amihez adnak egy külső burkolatot, amibe a kivett optikát tudod rakni, és USB kábel is van hozzá, és ha rádugod a gépre, akkor tudsz lemezt írni továbbra is. És mindez nem drágább a sima beépíthető keretnél.
Esetleg a beépítő keretet a másik notis topicban is tudnak konkrét típust ajánlani:
http://itcafe.hu/tema/azonnali_notebookos_kerdesek_oraja/friss.html -
Jó kérdés.. mindenesetre itt valamivel előrébb van:
http://www.notebookcheck.net/Mobile-Processors-Benchmarklist.htmlUgye picit magasabb az órajele, meg hát az L2 tár használhatóbb méretűre növekedett.
HD4330-as van benne neked is?
Hát, játékok terén nem lesz erősebb, ott a VGA a szűk keresztmetszet.Sokkal nem lesz erősebb, bár az órajel valamivel magasabb mivolta miatt fürgébb lesz.
Igazából egy SSD dobná meg a sebességet.
A HP-nél nem vész el a garancia merevlemez, ram bővítésekor.
Kevés olyan gyártó van, amelyek e két dolog cseréjébe beleköt.Nem vagyok benne biztos, de ha jól tudom, a gyártó specifikus topicokban az első hsz-okban le van írva, h melyik gyártó engedélyezi, és melyik nem ezen alkatrészek cseréjét.
Nem véletlenül szerelik a gépeket úgy, h alul kis ablak van a merevlemeznek, ill. a memóriának, h könnyen hozzáférhető legyen.
Tibitabi
#7166
Itt azt írja, h F10-el, majd azon belül az F1-el lehet belépni:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=bph07110&lc=en&cc=us&dlc=en&product=3380544
A hibáról kérdezd meg őt: KillHates. -
benderguz
#7163
http://hardverapro.hu/aprok/hardver/memoriak/notebook_ram/ddr_ram/listaz.phpHa jó PDF-et találtam hozzá, akkor 266MHz-es modulok vannak benne. Lehetőleg ne vegyél nagyobbat.
Lehet, h elindul 333-as, vagy esetleg 400MHz-es modulokkal is, és aztán 266-on hajtja majd őket, de egyáltalán nem vagyok biztos benne. Inkább 266MHz-eseket keress hozzá.
Dual channel nincs, úgyhogy az lényegtelen.
Viszont mivel SiS chipsetes, előfordulhat, h eltérő időzítésekkel bíró modulok esetén fogja magát, és nem indul el. Ajánlatos inkább kettő egyforma darabot venni.A manual azt írja, h csak összesen 512 rammal megy, de a neten rákeresve a memory-upgrade típusú oldalak azt írják, 1GB-ot is bele lehet tenni. (De csak 2×512-es modulok formájában.)
Nem, az XP maximum 3.5GB-ot fog látni.
Ezt olvasd el, h megértsd mi a különbség 32bites, és 64bites operációs rendszerek közt:
http://logout.hu/cikk/a_windows_xp_32_bit_memoriakezelese/teljes.htmlDe miért használsz még XP-t?
Ez a konfiguráció Win7 alatt jobban teljesítene.
Valamivel a notin nem kompatibilis a Win7 64bit?
Alapesetben minden eszközhöz fel fogja ismerni a drivereket, ha esetleg valamihez nem, akkor majd ráérsz ahhoz keresni drivert akkor, ha valóban szükséges.A mini PCI-E csatlakozó egyféle van, úgyhogy azzal nagyon nem tudsz mellélőni, de ezért mondtam, h mielőtt elkezdesz keresgélni, vedd le a gép hátulját, és nézd meg, hogy is néz ki valójában.
A wi-fi kártya lehet akár 3 csatlakozós is, de annál majd értelem szerűen csak kettő csatira kell dugni a vezetékeket. Így 450-es N-es Wi-firől ne álmodj.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Wi-Fi-vel kapcsolatban érdeklődhetsz még a másik notis topicban is:
De tudtommal csereberélhetők, az n-esek egy jó része már 3 antennás, de ilyen esetekben is fel lehet őket használni, de csak kettőre kell rádugni a csatikat. Értelem szerűen az adott moduloknál meg van határozva, h melyik kettőre.
Ettől függetlenül én is 2 antennásat keresnék.
Proci ügyben pedig úgy van, ahogy Tenken is írta.
Én kihagytam ezt, mert gondoltam, nem lényeg, de valóban úgy van.
Ha a BIOS nem tartalmazza a CPU-mikrokódot, akkor a CPU nem indul el. Némely gyártó belerakja a BIOS-ba az adott chipset összes processzorának a mikrokódját, de vannak gyártók, amelyek csak azokat, amely(ekk)el a notebookot forgalmazzák.
És valóban, angol nyelvű fórumokat szoktam én is átböngészni ilyen esetekben keresve infót, h milyen processzorokat cserélgettek a gépben, de beláthatod, h ennyire alaposan senki nem fogja helyetted átnyálazni az internet bugyrait Google első 10 találatánál nagyobb mélységben.
A BIOS ez irányú frissítése inkább asztali lapoknál jellemző, ha egy notit kiadnak, utána már ritka az olyan BIOS frissítés, amit csak azért adnának ki, h újabb CPU mikrokódokat tartalmazzon. -
Hát ez érdekes, nem nagyon tudom mit mondjak rá, hogy vették észre, h nem megy a Turbo mód?
BIOS-ban nem volt kikapcsolva?De azt tudod, h a Turbo mód hogy működik, ugye?
Az nem mindig megy, csak ha épp elég egy mag az éppen szükséges teljesítményigény kiszolgálására, ha nem elég, akkor bekapcsol a másik/többi mag, és a Turbo órajel visszaáll a normál órajelre. -
A benne levő chipkészlet PM965-ös.
Ez csak 800-s FSB-t támogat.
Lehet, h elviszi az 1066-os FSB-jű T-vel kezdődő processzorokat is, és 800-on hajtva lehet őket használni, de ebben egyáltalán nem vagyok biztos. Ráadásul ha csak 800-as FSB-vel menne, akkor a 11.5-ös szorzónak köszönhetően mindössze 2.3GHz-es maximális órajele lenne; tehát alacsonyabb lenne a jelenleginél is.
Egyébként ezeket kezeli:
A P-vel kezdődőeket nem.A chipset leírásában csak maximum 4GB ram támogatása szerepel:
http://ark.intel.com/products/29822/Intel-82PM965-Memory-Controller
Hol olvastad, h a chipset tud 8GB ramot is kezelni?
A későbbi szériás P300-as gépekben már PM45-ös chipset volt, az valóban kezel 8GB-ot is, de alapesetben a 965-ös chipset csak 4GB-ot kezel.A wi-fi modul cserélhető, szedd le a gép hátulját, megnézed mi fér el bele.
Mihez kell az N-es Wi-fi? Töltesz le a géppel? -
A kézikönyve alapján kezeli az Arrandalet, és a Clarksfieldet is:
support.acer.com/acerpanam/notebook/2009/acer/aspire7740g.htmlUgyan nincs felsorolva mindegyik processzor, de gondolom a 9százas szérián kívül az összeset kezeli. Ezek azok:
intel/first generation core i series.htmlMivel a kézikönyvben szerepel a 820QM is, aminek 45W a TDP-je, ezért gondolom a gép hűtése fel van készítve rá, h ekkora hőtermeléssel is megbirkózzon.
A 9százas szériának 55Watt, úgyhogy azt inkább kerüld, de a többivel nem lesz gond. -
turbobusa
#7152
Itt érdeklődj inkább:
http://prohardver.hu/tema/notebook_bearazas_3/friss.htmlAkkumulátor üzemidejét is írd még mg idle, ill. pl. film nézés közben.
Hát a csavarok fejét ne daráld le.
Lehet a HP is átcseréli, de azt inkább itt kérdezd meg:
http://itcafe.hu/tema/hp_notebook_laptop_topik/friss.html -
Te is kicserélheted, nem hiszem, h olyan nehéz lenne.
http://www.youtube.com/watch?v=bJjJw26Oib8#t=04m39sOtt a lyukas alulemez alatt van a processzor.
Csak egy normális csavarhúzó kell hozzá. (meg paszta) -
Kornel213
#7138
Ezekben nem cserélhető a VGA, dedikált ugyan, de rá van forrasztva az alaplapra a VRAM-al együtt.
Mielőtt megvetted, érdemes lett volna a "Milyen notebookot vegyek" topicban rákérdezned.
Jobb lett volna egy olyan modellt keresned, amiben a kisebb processzorhoz (i3, esetleg i5 is bőven elég erős), nagyobb VGA társult volna. Persze nem tudom mire használod a gépet, de az i7 szvsz feleslegesen erős a legtöbb átlag-felhasználónak.
A VGA ezekben rá van forrasztva az alaplapra, tehát nem cserélhető.
Ezen Probookok mindegyikében HD7650-es Radeon van.A proci az a foglalat/chipset alapján cserélhető, de HP-nál előfordul, h amit nem ír a kézikönyv, azt nem táplálták bele a BIOS CPU-mikrokódjai közé.
Namost ebben az esetben az a furcsa, h a linken benne levő A4-4300M sincs benne a kézikönyvben.
Legalább elképzelhető, h a másik nem benne levőt (A10-4600M) is támogatja.Szóval összegzésképpen szerintem az FS1-es foglalat mindegyik processzorát bele lehet tenni, de a dedikált VGA nem cserélhető.
Az általad felsorolt listán pontosítanék:
A10-4655M csak BGA tokozással került gyártásba, ezt nem lehet belerakni, (ezek ilyen alacsonyabb fogyasztású modellek)Ezek az FS1-es processzorok:
A4-4300M
A6-4400M
A8-4500M
A10-4600M
Mindegyik 35W-os TDP-jű, így a hűtéssel nem lesz gond.Arra gondoltál, h a későbbiek folyamán cserélnéd a processzort?
Hát jól gondold át, mert egyrészt ezek iszonyúan túl vannak (még) árazva, másrészt Intel procikat sokat hirdetnek, de AMD-t kevesebbet látni. Legalábbis itt a Hardveraprón ritkább. -
donát01
#7131
Értem.
Egyébként itt össze tudod hasonlítgatni az Intel féle HD3000, HD4000-hez képest hol helyezkedik el az ATI HD4530:
http://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List.htmlVagy itt akár játék FPS-eket is meg lehet nézni:
http://www.notebookcheck.net/Computer-Games-on-Laptop-Graphic-Cards.htmlHát igen, a GT630 valamivel jobban áll, lehet érdemesebb lett volna olyat venni.
Ha átcseréled nem kell tenni semmit.
Mint asztali gépeknél, itt is deafultra kell előtte BIOS-t állítani. Asztalinál BIOS resetet szoktak csinálni, vagy kiveszik az elemet, itt erre nincs mód, elég az alaphelyzetbe állított BIOS is.
Új oprendszert processzorcseréhez nem kell felrakni. -
Nem tudom mennyit érhet, talán 30ezret.
Itt van neki topicja, megkérdezheted:
http://itcafe.hu/tema/notebook_bearazas_3/friss.html
Érdekes a topic utolsó hsz-a, valaki pont egy hasonló gépet akar beáraztatni.
HD Sentinel tesztkép?
Hány tányéros a merevlemez?
A videokártyáról valami típusszám is illene, a 128mega ram az semmit se jelent, ráadásul ha jól sejtem, a központi ramból csípi le a rendszer.
Tartozékok? Egér, táska, CD-k?Szerintem Ati X200-as a chipset, és az ehhez tartozó Radeon IGP dolgozik benne.
CPU-Z-vel is kiolvashatod az adatokat.Esetleg még egy pontosabb típusszámot is megadhatnál, a gép alján biztosan rajt van kis matricán, mert L100-asból többféle is volt, nehéz rákeresni, melyik is ez tulajdonképpen.
donát01
#7124
Milyen a processzor a DV6-osban?
Socket S1G2-es foglalatú AMD?Ezek közül valamelyik?
wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Turion_microprocessors#Turion
Vagy csak Sempron?A linkelt lista alapján kereshetsz ahhoz a géphez is erősebbet a benne levőnél, hátha van olcsón.
sarkadifeca
#7125
Ki lehet cserélni természetesen.
Arra figyelj, h a merevlemezeket többféle vastagsággal gyártják:
A te gépedben ha jól adta ki Google, akkor 9.5mm vastag van. Ebbe tehetsz ilyen, vagy 7mm-es SSD-t is. Arra figyelj, h be tudd szerelni, mert van gyártó, amelyik keretbe teszi a merevlemezét, de az SSD-t ugyanabba a keretbe nem lehet betenni, így anélkül kell beletenni a gépbe.
Esetleg szedd le a hátulját, és nézd meg milyen a merevlemez rögzítése.
A lyukak egyébként szabványos helyen vannak, azokkal nem lesz gond.A gép chipsete HM65-ös, ennek a déli hídja már tartalmaz SATA3-as csatlakozókat is, Aidával olvasd ki Sata3-as-e a csati ahová dugnád az SSD-t, bár igazából lényegtelen, ha SATA3-as SSD-t veszel hozzá (márpedig az újak ilyenek), akkor nagy valószínűség szerint SATA3 módban fog futni.
Hogy melyik a legjobb bestbuy SSD?
Azt inkább az SSD-s topicban kérdezd meg:
http://itcafe.hu/tema/milyen_ssd-t_vegyek_2/friss.html -
Gondolom Intel 915-ös chipset.
Ezek a Core architektúra előtti utolsó generációhoz tartoznak. A híres Centrino platform.
Csak ilyen egymagos Pentium M processzorokat kezel.
Közös jellemzőjük: 533-as FSB, 2MB L2 tár.
M740..........1.73GHz
M750..........1.86GHz
M760..........2.00GHz
M770..........2.13GHz
M780..........2.26GHzEzek mehetnek bele.
Vannak hasonló tulajdonságokkal bíró, de 5-re végződő processzorok is, azoknak csak 400-as az FSB-jük, olyat inkább ne vegyél, kicsit visszalépés lenne.Sokat nem nyersz velük, csak órajelben magasabbak a későbbi példányok, de pl. 780-ast még szinte sosem láttam. Szüleim laptopjában 770-es van. Édesapámnak úgy ahogy internetezni megfelel, de HD-t például csak 720-ast visz 70-80-90%-os processzorterhelés mellett. Az 1080 az beszaggat. Hát ez van, ezek már régi generációhoz tartoznak. Nem is szeretem használni azt a gépet ha otthon vagyok se, bár előtte ülve végülis jól lehet használni.
Mennyi ram van még a gépben?
Egy-másfél giga azért nem árt a gördülékeny munkához.Itt tudsz hozzá keresni:
Esetleg itt:
donát01
#7119
A processzormagba van integrálva, jól tudod.
A Celeron B8százasokban, és a Pentium B9százasokban Intel HD Graphics (Sandy Bridge) néven futó Intel HD2000 van.
A "normális" második generációs (Sandy Bridge) Core i processzorokban, mindben (i3, i5, i7 egyaránt) HD3000 van.
Ez valamivel erősebb a HD2000-nél.
Az asztali Sandy Bridge változatok nem mind kapták meg a HD3000-et, de szerencsére mobil vonalon mindegyik CPU megkapta.A harmadik generációs Core i családban (Ivy Bridge) pedig HD4000 van. Ez még egy picit erősebb.
A gépben HM76-os chipset van, ez kezeli a harmadik generációs Core i processzorokat is. Tehát ha esetleg ilyet vennél hozzá, akkor abban már HD4000 lenne.
Itt fel vannak sorolva a második, és a harmadik generációs Core i processzorok:
itcafe.hu/tema/notebook_laptop_alkatreszek_csereje_/hsz_7024.htmlItt össze tudod hasonlítani a HD Graphicsok adatait:
wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Intel_graphics#Sixth_generationAz nVidia GT630-as ha nincs a gépben, akkor utólag már nem lehet "belerakni", ezek forrasztva vannak az alaplapra, még ha össze is lehetne hozni, se hűtés nincs hozzá, ráadásul a garancia is ugrana.
Mielőtt megvetted a gépet, érdeklődnöd kellett volna pl. a Milyen notebookot vegyek topicban, h az általad játszott játékokat milyen VGA képes futtatni.
Youtubeon egyébként vannak videok róla, h milyen platformon mik futnak el.
Itt van pl: az AVP HD2000-en, HD3000-en, és HD4000-en.
Vásárlás előtt érdemes átnézni mi hogy fut el egy adott hardveren.És hát a Google is sok tesztet dob ki, h mégis mire elég a HD3000, vagy a HD4000.
De nem vagyok benne biztos, h érdemes belevágni a cserébe, ezek a processzorok még erősen túl vannak árazva, legalábbis mikor utoljára láttam eladó 2.gen, 3.gen Core i3 processzorokat.
Esetleg itt:
A laptopokban kétféle videokártya van.
Integrált, vagy dedikált.
Az integrált régebben a chipsetbe, manapság a processzormagba van integrálva.
A dedikált pedig egy különálló videokártya.
Ez utóbbi nem feltétlenül jelenti azt, h cserélhető, többnyire az alaplapra van forrasztva a VGA-hoz tartozó memóriachipekkel együtt; de ha MXM-es a foglalata, akkor többnyire cserélhető.http://prohardver.hu/tudastar/mxm_grafikus_kartya.html
És Google is sok találatot ad.
pl:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_PCI_Express_Module
Az MXM Upgrade oldalon a menüpontokra kattintgatva szépen átnézheted mit kell/lehet róla tudni:
http://www.mxm-upgrade.com/Tech_13.html -
kiskozi
#7113
Az SU3500 BGA tokozású processzor, nem is gyártották PGA tokozással. A BGA az meg azt jelenti, h rá van forrasztva az alaplapra. Nem cserélhető.
A platformról itt van egy kis ismertető, elolvasva megérted, mi az
előnyeértelme az ilyen gyenge platformnak:
ipon.hu/elemzesek/acer_aspire_5810tg_vs._msi_x600x_alkalmi_vetelek -
Vicmusz
#7110
Foglalat: Socket S1G3.
Ezeket lehet beletenni:
wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Turion_microprocessors#.22CaspianTDP mindegyiknél 35W, úgyhogy mindegy milyet raksz bele, a noti hűtése megbirkózik mindegyikkel.
Esetleg itt:
Ja, h kettő egy gigás van benne?
Értem.
Nem szeretem az ilyen gyártói mentalitást. :/
Persze legalább megszabadulnak az eladhatatlan egy gigás modulokból.
Bár furcsa, h ez egy elég új modell, illene nem egy gigás modulokkal szerelni.
Hát akkor igen, inkább egy 4 gigást vegyél mellé, 5 giga elég lesz.
Igen, belerakhatsz azt is, de nem lesz gyorsabb, mintha csak 4, esetleg 6 lenne benne.
Nem hiszem, h netezéssel, filmnézéssel, chattel, zenehallgatással, officeal meg tudod tölteni a 8gigát valaha is. Ha megnyitod a feladatkezelőt, most is ellenőrizheted, h egyáltalán mennyi ramot használsz, szerintem azzal az architektúrával a 4gigát se töltöd meg (még játékok közben sem), ezért írtam, h elég bele egy 4 gigás modul is a meglevő mellé.
sinya85
#7100
Ez valami drága gép?
Mert akkor esetleg érdemes keresni valakit, aki elektroműszerész, és műszerrel körbe tudja méricskélni a chipsetet, és van BGA chipekhez forrasztóállomása is, lehet egy chipcserével/csatlakozócserével megúszod a dolgot.De ha valami öreg gép, akkor nem biztos, h van értelme nekikezdeni egyáltalán.
JhoniMitchel
#7101
Amit bele akarnál tenni, az még az első generációs Core i családhoz tartozik.
Foglalata a Socket G1. A Pentium B9százas processzorok azonban Socket G2-es foglalatúak.Tessék, itt láthatod, h a kettő nem kompatibilis egymással:
Segítségképpen:
Az első generációs Core i családhoz tartozó processzoroknak három számjegyből áll a nevük.
Foglalat: Socket G1A második generációs Core i családhoz tartozó Core i processzoroknak négy számjegyű a nevük, és kettessel kezdődnek. Foglalat: Socket G2
Ezek azok:
wikipedia.org/wiki/Sandy_Bridge_microarchitecture#Mobile_platformA harmadig generációs Core i családhoz tartozó processzoroknak szintén négy számjegyű a nevük, de hármassal kezdődnek. Foglalat: Socket G2 (igen, ugyan az, mint a 2.gen. Core i szériáé)
Ezek azok:
wikipedia.org/wiki/Ivy_Bridge_microarchitecture#Mobile_processorsA Lenovo G580-ban HM76-os chipset van, ez már fogad harmadik generációs
Core i processzorokat is, tehát a Pentium B970-et 2., vagy 3. gen. Core i-re tudod csak kicserélni.Itt tudsz hozzá keresni:
Esetleg itt:
http://hardverapro.hu/aprok/hardver/notebook/tartozekok_alkatreszek/listaz.phpDe arra készülj fel, h ezek még erősen túl vannak árazva. :/
sinya85
#7095
Miből gondolod, h az elem le van merülve?
Elveszti pl. a pontos időt is a BIOS?Ha az adatkapcsolat akadozik akkor fordul elő, h időnként nem látja a SATA/PATA eszközöket az alaplap. Mivel ez egy notebook, itt adatkábel hibáról nem lehet szó, inkább a déli híd haldoklik.
I/O hiba nem szokott lenni?Bekapcsolva egyáltalán nem működik, nem ismeri fel a merevlemezt?
BIOS még látja, de aztán már nem ismeri fel a gép?
Szerintem akkor vége a gépnek.Esetleg kérdezd meg még másik topic(ok)ban is.
Pl. itt: http://itcafe.hu/tema/azonnali_kerdesek_oraja_4/friss.html
- Bizonytalan időre elhalasztották a Deus Ex Remasteredet
- Milyen légkondit a lakásba?
- Spórolós topik
- Arc Raiders
- Futás, futópályák
- AliExpress tapasztalatok
- Hutt C6 ablaktisztító robot / 12 hó jótállás
- Apple Thunderbolt Display (picit beégős!)
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkel
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Zalman S2 TG Chieftec 600W
- Samsung Galaxy A53 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
40pinest keres hozzá, és méretben egyezzen meg.
Pyttawrx
