- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Házimozi haladó szinten
- Milyen házat vegyek?
- Intel találgatós topik
- Hisense LCD és LED TV-k
cucka
nézd meg jobban, biztosan kell legyen rajta * gomb.
(angol kiosztásnál shift + 8, magyarnál ált. altgr + - )
pityegéshez meg próbáld meg kikapcsolni a beep-et, szerintem az lesz a nyerő megoldás. device manager-ben bepipálod, hogy ''show hidden devices'', és a ''non plug and play'' kategóriában találod. -
cucka
Hujikolp
#545
legegyszerűbb előltesztelős a while ciklus. while (feltétel) {<ciklusmag utasítások>}. a php az elején megvizsgálja, hogy igaz-e a feltétel, ha igen, akkor lefuttatja a ciklusmagot majd visszatér az elejére, és újból megvizsgálja, stb. a feltétel bármi lehet.
a for ciklus fejlettebb, előltesztelős, 3 része van. for (értékadás; feltétel; utasítás)
az értékadás valójában egy tetszőleges utasítás, ami egyszer fut le, méghozzá a ciklus legelején, az ismétlődő rész előtt. a for addig fut, amíg a feltétel igaz nem lesz. az utasítás tetszőleges, általában itt növeljük a ciklusváltozónkat, amelytől függ a feltétel értéke.
pl.
for ($i=2;$i<10;$i+=2){print $i;} - kiírja a 10-nél kisebb páros számokat
$i=2; while ($i<10) {print $i; $i+=2;} - ugyanez while-al
végtelen ciklus - végtelen sokszor fut le, mert a ciklusfeltétel mindig igaz.
hátultesztelős: do..while. a lényege, hogy a ciklusmag egyszer mindenképp lefut, utána történik a ciklusfeltétel ellenőrzése. -
cucka
minden url-ben nem megengedett karakter gondot okoz, így a szóköz is. a megoldás a percent encoding. a spec. karakter helyett %xy-t írunk, ahol xy az illető karakter ascii kódja hexában. szóköz helyett pl. %20-at. szerencsére a php olyan okos, hogy automatikusan visszaalakítja ezeket a jelöléseket.
mod: egyébként ha parancssorból használod a php-t akkor át tudod adni normálisan is a paramétereket, nem kell belőlük url-t gyártani. erre jó a $argc és $argv változó (hasonlóan működnek, mint c-ben). [link]
[Szerkesztve] -
cucka
mit jelent a teljes egyezés? ugye szavakra bontod, ha akarod, hogy csak akkor számítson találatnak, ha a szövegben is szó a keresett szöveg, akkor LIKE '% szoveg %' a feltételed, megfigyelheted, hogy előtte-utána szóköz van. persze ez nem fog működni mondat első-utolsó karakterére, vagy ha vessző van a szó után, stb..
szerintem a legegyszerűbb úgy megoldani, ha az eddigi módon leválogatod a találatokat, majd php-vel kiszűröd azokat, amelyek nem jók. ennek rengeteg módja lehet, a legcélszerűbb mondjuk reguláris kifejezéseket használni. (eregi vagy preg_match függvények, attól függően, hogy milyen fajta reg.kifejezésekhez van gusztusod. perl-es változat mondjuk jóval hatékonyabb) -
cucka
Hujikolp
#519
belenéztem kicsit alaposabban a kódba, félelmetes, hogy mennyire nem használsz olyan alapvető dolgokat, mint a ciklusok, függvények. szóval:
van 10 darab számsor változód, amelyekben egy-egy <option> tag található. mi lenne, ha készítenél egy függvényt, ami paramétertől függően visszatér egy ilyennel. pl. ha a paraméter értéke 51 és 60 között van, akkor visszaadja azt a stringet, ami most a $szamsor_6 változóban van. ez azért lenne jó, mert tetszőlegesen nagy számokra is működne.
van 10 darab if-ed. mindegyikben egyre több számsor változót iratsz ki, az if-ek feltétele a $szam változó értékétől függ. mi lenne, ha indítanál egy for ciklust, ami 1-től megy $szam-ig és minden lépésben 10-et nőne a ciklusváltozó? a ciklusmagban meghívnád a fenti függvényt, paraméterként a ciklusváltozódat adva.
az eredmény egy olyan kód lenne, amit már lehet programnak nevezni, dinamikus, bármilyen bemeneti adatokra működik, ezen kívül nem lenne 5 képernyő hosszú, csak 1. -
cucka
egyrészt ez a kód nem igazán jó, pl. egyik if-ben használsz egy $wordcount nevű inicializálatlan változót. ezen kívül az sql lekérdezés LIKE részének átírásával tudod alakítani azt, hogy milyen találatokat kapj. select distinct használata miért indokolt? csak mert elég lassú dolog.
cucka
Hujikolp
#517
a kézzel kiírás is működik, de attól még nem igazán jó megoldás. ugye ha 17 elemed van, akkor 2 <option>-t fogsz kiírni (1-10 és 11-20), ha 35 elemed, akkor 4 option-t.
de mi van, ha 300 elemed van? kiírsz kézzel 30 <option> tag-et?
vagy: mi van, ha 20 elem van, és valaki felvisz még egyet, akkor meg kell várni, amíg te kézzel beleírsz a php-ba még egy <option>-t?
röviden: a dinamikus weboldal pont attól dinamikus, hogy egy adatbázis alapján készül el a kód, nincs semmilyen változó adat beledrótozva a forráskódba. -
cucka
hopsz lejárt az 5perc
szóval a ciklusok akkor jönnek be, ha teszem azt listázni akarod az elérhető lapokat, akkor nyilván $szam lesz a ciklusváltozó és mondjuk 10-enként lépteted, akkor a ciklusmagban található általánosabban leírt kifejezés helyes url-eket fog generálni, függetlenül attól, hogy mennyi a $szam értéke -
cucka
Hujikolp
#513
izé, kicsit félreolvastam #512-ben, vagyis nem ciklussal kell csinálni, hanem egy kis ésszel.
ugye value=\''belepes.php?menu=letoltesek&tipus=scm
&mennyit=41,''.$szam.''\''>41-50</option>''; alakú szöveget kell generálni, tudva a $szam értékét.
ekkor nyilván 41=1+10*floor(($szam-1)/10) , 50=10*ceil($szam/10). vagyis ezeket használva bármelyik $szam értékre tudsz majd helyes url-t generálni.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
cucka
érdekes problémába ütköztem.
szeretnék viszonylag hosszú szövegeket tárolni egy mysql táblában, a kérdéses oszlop típusa mediumtext.
ha egy hosszabb (1-2 ezer karakteres) szöveget próbálok insert-elni, a következő hibaüzenetet írja ki a mysql_error() : Data too long for column 'oszlopnev' at row 1
furcsa, mert a mediumtext típusú mezőbe elvileg ennél nagyságrendekkel hosszabb szövegek is beférnek. ötlet?
mod: még érdekesebb, hogy ha a fenti hibaüzenetet generáló query-t kimásolom és kézzel lefuttatom, akkor működik. (ez egy egyszerű insert, semmi extra nincs benne)
[Szerkesztve] -
cucka
cucka
á, olyan körülményesen oldjátok meg
function levag($s,$h)
$i=$h;
while (($i>0)&&($i<strlen($s))&&(!ctype_space($s[$i])||ctype_space($s[$i-1])))
{$i--;}
if ($i==0){$i=$h;}
return substr($s,0,$i);
$s a szöveg, $h meg a hosszúsága a kimeneti szövegnek. ha a hossz kisebb, mint az első szó hossza, akkor üres string visszaadása helyett félbevágja a szót, szerintem ez így praktikus.
[Szerkesztve] -
cucka
cucka
Briganti
#335
először: ha a lekérdezésed több sort ad vissza, akkor abból csak az utolsót fogod eltárolni az $e_ kezdetű változókban. használj 2dimenziós tömböt, sorait akár a $row-ból is felépítheted, nem kell minden mezővel külön pöcsölni.
másodszor: ha a lekérdezésed mindig egy sort ad vissza, akkor az a ciklus fölösleges
harmadszor: ha a lekérdezés véletlenül nem ad vissza egyetlen sort sem, akkor azt hogyan kezeled le?
negyedszer: biztos vagy benne, hogy a $_SESSION['login'
létezik? ellenőrizd isset()-el. -
cucka
sőt, a ''sózás'' akár kézzel is elvégezhető. másrészt igaz, hogy az md5 algoritmusra találtak egy brute force-nál hatékonyabb kulcsütközés-generáló algoritmust, de az sem annyira gyors, hogy feltétlenül megérje pöcsölni vele. persze ha banknak fejlesztenék szoftvert, akkor mást használnék, általános esetben viszont szerintem elégséges lehet az md5 által nyújtott védelem is.
cucka
1. fejben vagy papíron kitalálod, pontosan milyen legyen a regisztrálás menete
2. létrehozod a szükséges táblát az adatbázisban, amelynek az oszlopai a júzer adatai lesznek. lásd sql doksi, create table utasítás
3. megírod a regisztráláshoz szükséges űrlapot html-ben. küldéshez használj POST-ot
4. megírod a php kódot, ami az űrlapban található adatokat kiszedi a POST tömbből és ellenőrzés után beírja az adatbázisba. ajánlott és etikus a jelszavakat lekódolva tárolni (lásd md5 nevű függvény, valószínüleg minden elterjedt adatbázisban megtalálható).
ez így a legegyszerűbb, lehet bonyolítani mindenfélével (konfirmáló email, biztonsági ellenőrzések, satöbbi). mi a kérdés? és esetleg nézz utána, mit a szintaxis szó jelentése
cucka
Briganti
#308
GET az az url-ben továbbítja a változókat. előnyös ha csak kevés adatra van szükség, illetve így bookmark-olni is lehet az oldalt. pl. oldal.php?vált1=ert1&valt2=ert2 . lásd pl. google, ahol a keresés összes paraméterét az url-ben küldi át.
POST a háttérben történik az adatcsere, jó, ha nagy mennyiségű adatról van szó, ha nem szeretnéd kitenni az url-be az adatokat (pl. jelszó). lásd pl. bármilyen űrlap, ahol jelszót kell beírni, vagy prohardveren a hosszászólás-szerkesztő oldal.
[Szerkesztve] -
cucka
Briganti
#296
egyrészt id számolásához használj auto increment-et, mint ahogy már említették
másrészt ez a query így nem valószínű, hogy jó lesz. ugye a $query az egy string, a stringbe pedig szeretnél behelyettesíteni értékeket. ezt kétféleképpen tudod:
- konkatenálás. $query=''insert into...''.$_POST[first_name].''query többi része, stb.''
- változókat {} közé rakod a string-ben. $query=''insert into...{$_POST[first_name]}query többi része, stb.''
- Linux kezdőknek
- Tudományos Pandémia Klub
- Óra topik
- Jövedelem
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3670 100% Akkumulátor
- Vállalom Xianomi Okos kamerák, szoftveres javíttását
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 16GB 512GB 1 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3932, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
