- Lassacskán fenyőfát állítanak a hardverek
- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Irodát kért, de gyárat kapott Elon Musk a Samsungtól
- Nyílt forráskódú lett a legegyszerűbben használható AI tartalomgeneráló
- VR topik
- Rogyásig pakolható a Cooler Master Cosmos szériás csúcsháza
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- Pánik a memóriapiacon
Pista0001
Andrew.f79
#27598
Azt felejtsd el szerintem. A kéményhatáshoz elég nagy ΔT kell, ehhez magas proci- és házhőmérséklet kell, utóbbi nem túl jó egyik hardvernek sem.
A Ninja Mini alatt nekem 95 watt TDP-s proci volt, a 2 darab 8 centis venti kényelmesen kiszellőztette a házat, a szellőzés legalább 70-80%-a a hűtő lamelláin ment át. Alapjáraton semmi hangja nem volt, nagy terhelésen meg -kicsit nagyobb zaj mellett- 65 °C fölé nem nagyon ment a processzor.
Tény hogy nagyon ritka, ezért sem vagyok hajlandó eladni. Szinte lehetetlen lenne újra szerezni egyet
Pista0001
Andrew.f79
#27592
Scythe Ninja mindegyik generációja elég jó passzív hűtő, de megfelelő házszellőzés kell hozzá. Célszerű a házszellőztető ventiket az alaplap cpu_fan aljzatára kötni. Eddig nekem bevált a dolog, i5-760-at is hűtöttem Ninja Minivel például (link az aláírásban), nem volt soha semmi gond.
Pista0001
Sziasztok. A PicoPSU 160XT rendesen működik úgy is, ha a kiegészítő P4 csati nincs használatban? Asrock QC-5000 ITX laphoz használnám, annak nincs P4 tápcsatija. Bocsi az offért
Pista0001
somasz
#27037
Lian li PC-Q33. Ez elegáns is, nagyon kicsi is, a 2db 3,5-es is belefér. Az ára meg...
Pista0001
Ha építenék, nagyobban gondolkodnék a meglevő 7870 miatt. A hossz kb 11 hüvelyk, a szélesség fekvő alaplap dupla pci hellyel, a magasság 3,5-es vinyó, alaplap+pci kártya. A felső része kb ugyanaz lenne mint az aláírásomban levő gépben, csak hosszabb a nagyobb vga miatt. A nagyobb változás alul lenne, ott csak 2 db 3,5-es vinyó lenne hosszában, egymás mellett, a ház eleje felé eltolva, csatlakozókkal előre. Mögöttük keresztben egymás felett 3 db 2,5-es meghajtó. Az alsó részen két oldalt és hátul rácsok, felül hátul 2 db 80-as venti a már bevált recept szerint a mini Ninja-val. Kis terheléshez bőven elég, ha csak prociterhelés van akkor is elég csendes, játék közben meg...
Pista0001
nááájsz!
a kedvenc fa [szóköz] színem a dió, szóval ebbe nem tudok belekötni. nem tudom hogy tervezed elkészíteni, a legpraktikusabb ha alumíniumból elkészíted azokat az elemeket is, majd arra ragasztasz 1 vékony réteg fát. az autók fabetétjei is sokszor így készülnek, még a lakk is vastagabb néha mint a fa maga.
belsőleg a merevlemezek szanaszét szórása nem tetszik csak. a két 3,5-est tenném az alaplap tálca hátoldalára, a 2,5-eseket keresztben az előlap mögé. utóbbiak ugyanúgy lehetnek persze emeletesek, mint a jelenlegi látványterven. ez azért is előnyös, mert minimális módosítással át lehet tervezni 3,5-es hely nélkülire, csak az alaplap tálca mögötti részt kell elhagyni.
Pista0001
mindent meg lehet oldani, csak akarni kell
a corsair bőven alkalmas a célra, a legkisebb méret amit erre alkalmasnak tartok a tt core v1 szerintem a piacon. mégcsak vízhűtés sem kell, csak megfelelő komponensek.
vga-ból csak a gyárilag csendesek jöhetnek szóba ha nem akarsz vizezni. az aftermarket hűtők vagy nem csendesebbek vagy nem férnek be 2 slotos házba ventikkel együtt.
alaplapból az új asrockokon kívül szinte csak a prémium lapok jók. csak ezeken van elég messze a pci-e slottól a procifoglalat, hogy nagy hűtőt szerelj a procira. a corsairbe például egy mugen vagy egy ninja is befér, a core v1-be egy ninja mini biztosan. ezek a hűtők megfelelő házszellőzéssel akár csúcsprocikat is lehűtenek, csak komoly terhelésnél kell zajra számítani.
a himurot konkrétan nem ismerem, más gyártó másik termékét próbáltam, szerintem túl meleg benne a vinyó. kerettől függően egy 120/128-as vagy 240/256- os ssd, ha nem elég akkor egy 500-as vagy terás notivinyó mellé az adatoknak, esetleg a játékoknak.így olyan konfigot lehet építeni, ami csak nagyon érzékeny lelkeket zavar. ha nem találsz elég csendes vga-t akkor egy alap (nem kompakt!) víz a megoldás.
Pista0001
Seek hangban is sokat hoz az elasztikus felfüggesztés, próbáld meg rugalmasan rögzíteni a vinyót. Hátra kívülre is teheted a ventit. Amennyiben a rács rész nincs kifelé domborítva simán felszerelheted, ha igen akkor hosszabb csavarok és közdarabok kellenek. Az alaplap hőmérséklet mit takar pontosan? Ha a VRM 60°C-os az nem gond, ha a chipset akkor határeset. Nagyobb bordát érdemes rá tenni ha elfér, meg ahogy a kolléga írja a hűtő ventijét told el az alaplap felé amennyire csak lehet.
Pista0001
kisza25
#26414
Egyszer régen vettem két TC verziót, mert nem tudtam még a PWM-esről. Szerencsére rá tudtam sózni a volt főnökömre, mert az egyik gép eléggé melegedett. Abban a két hely így volt, jó sok igazgatás után sikerült elérni, hogy a venti ne érjen bele a saját keretébe. A saját gépem ventihelyeit ezek után kicsit szellősebben helyeztem el. Link szokás szerint az aláírásomban, ha jól emlékszek 2 mm van köztük. Így még összeérnek a gumi bigyók, de már nem okoznak gondot, mert a rács részük már nem ér össze.
Pista0001
DanielXXXV
#26396
Az a VGA nem biztos hogy minden házba befér. Az ITX házak nagy része két slotos kártyát fogad, az Asus nagy kártyáin viszont előfordul ennél vaskosabb hűtés. A ház linkje nekem nem jött be, de ennek nézz utána vásárlás előtt. Ha a kártya valóban 2 slotos csak, akkor a Fractal Node 304 is egy jó hírű ház, mellesleg elég kicsi
Pista0001
kisza25
#26360
Egyszer kiszámoltam, egy átlagos halk (kis légszállítású) 8 centis venti alig pár százaléka jött ki légáramra olyan házbeli hőmérséklettel, amit még elviselhetőnek tartok. Neten ott vannak az alap képletek, guglizás+számolás 1 óra.
szerk.: Szerintem pont ebben a topikban "publikáltam" az eredményt, mikor sokadszorra eldurrant az agyam ezen. Alig 1200 hsz-om van itt, 1 óra alatt azt is át lehet nézni.
meg is van -
Pista0001
kisza25
#26320
Az első venti csatiját dugod az alaplapba, a következőt ennek az aljzatába, majd így tovább, végül az utolsó venti aljzatába bedugod annak a ventinek a fordulatszám csatiját, amelyiket monitorozni akarod. Értelemszerűen a többi venti fordulatszám szála lobog a semmiben. Ha mindegyiket átalakítod ahogy leírtam, akkor csak az utolsó aljzata fog lifegni kihasználatlanul, viszont fixen az első venti fordulatszámáról fog tudni a lap.
Pista0001
imibogyo
#26290
Az a baj, hogy ha 2 ventit közvetlen egymás mellé szerelsz, akkor a gumi felfogatók egymásnak feszülnek, a venti részt eltolják a kerethez képest, a venti beleérhet a keretbe. Kb 2 mm hézag már jó.
Ami képet linkelt valaki a PST-s Arctic PWM venti csatijairól, mutatja is egyből mi a probléma. A fordulatszám szál külön van a másik háromtól, ha egyedül használod a ventit, vagy ha utolsó a sorban, akkor be kell dugni ezt a csatit a toldó aljzatba, így az utolsó venti fordulatszáma lesz monitorozva. Na ez abszolút nem logikus szerintem. Azt a plusz csatit le kell venni, meg a toldó ágból ki kell venni a sárga szálat, majd a hosszú sárgát a sima aljzatba kell tenni a helyére. Így kevesebb a csati, a hosszú szálakat egybe harisnyázva letisztultabb lesz az összhatás. Így ha egyedül van bekötve a venti vagy az utolsó a sorban, akkor a toldó aljzatnak nincs jelentősége és az első venti fordulatszámát lehet monitorozni.
Pista0001
AxBattler
#26277
Úgy emlékszek nem lehet a másik oldallapra felszerelni, de az oldallapok felcserélhetők. 2 db 2,5-est fel lehet szerelni a táprekesz elejére, meg még egyet a vinyótartók alá a padlóra is, szóval ez a műanyag bigyó szerintem kihagyható. Amúgy is macerás a kábelezés miatt.
Pista0001
#26180
Nem olvastam el az írást, említi hogy nem fér el a gyári hűtő? A hűtés szerintem nem magasabb mint a hátlapi csatlakozók, ezt azért feltételezhetően figyelembe vette a gyártó (aki szerintem a Realan
). Sőt, lehet hogy előírás. Az ATX szabványban meg van szabva, hogy az alaplap bizonyos részei felett mennyi helyet kell hagyni. -
Pista0001
flashpointer
#26113
ja, úgy tűnik. nálunk is szinte csak 61-essek vannak
szerk.: csak egy 61-es gigabyte van abban a webshopban, ahonnan néha szoktam vásárolni -
Pista0001
mandras81
#25839
a q1900 is létezik dc tápos kivitelben, a neve q1900dc-itx, kb 10e forinttal drágább
de ha már itt tartunk, még plussz 10e-ért (kb 45e ft) van ugyanezzel a procival gigabyte brix is, azzal a ház (10×10×kb 6 centis) és a kocka is meg van oldva. normál 2,5-es ssd megy bele, ezen kívül csak noti ram kell bele. optikai kimenet jó eséllyel nincs, hdmi-n tud sokcsatornás hangfolyamot küldeni
Pista0001
viperabácsi
#25826
ugyanígy van az övén is. a riser szalagkábele végigmegy az alaplap és a kártya közt, nyákkal vannak egymás felé.
Pista0001
Polllen
#25533
Hát, te tudod.
Nem ismerem a szüleid felhasználói szokásait, és nem is áll szándékomban minősíteni azokat, de nem biztos, hogy az átlagot képviselik. Kíváncsi vagyok, mit szól egy ilyen gép, ha a háttérben torrent fut mondjuk 5 letöltéssel, 25 seeddel, mellette e-mail kliens 5 percenkénti frissítéssel, van nyitva egy böngésző 6-8 lappal (adblock nélkül, flash reklámokkal!) fut egy sok kis fájlos másolás (fényképező memóriakártyájáról USB-s háttértárra mondjuk), és erre elindítasz egy full-HD filmet vagy egy netes flash játékot. Ez szerintem egyáltalán nem extrém, hanem manapság teljesen átlagos felhasználás. Ha ezt röccenés nélkül megoldja, akkor valóban alkalmas általános felhasználásra. -
Pista0001
Azért ezek nem alternatívái egy NUC-nak, főleg nem egy i3-asnak. Létezik (asztali) Bay-Trail-es NUC is, illetve több gyártónak is vannak mini gépei ezzel a platformmal. Ezek 200€ körül vannak, sok esetben memóriával és némi háttértárral együtt. Valószínűnek tartom, hogy a kb háromszoros árat megérik, ha általános felhasználásra szánja az ember.
Pista0001
viperabácsi
#25516
Aha, de a Gigabyte Brix-ek sem olcsóbbak. A teljes árat én sem fizettem volna ki. Caseking.de-n úgy egy éve le voltak akciózva, de csak a thunderboltosak. Gondolom túlságosan bevásároltak belőlük, aztán a nyakukon maradt. 150€ volt, még egyszer ennyi volt az ssd meg a memória, ennyit megért nekem.
Most nézem, ugyanezzel a procival a másik változat most 250 náluk, az nem olyan rossz. Dupla HDMI-je meg rendes ethernetje van, meg jobban is néz ki fekete fedéllel
Pista0001
viperabácsi
#25513
Ivy i3-as Thunderboltos. Általános felhasználás, szerintem jó cucc. A hűtése hajlamos hangoskodni, de ez ilyen. Mintha egy laptopot használnál. Ennek nincs hangchipje, ez okoz Linux alatt egy kis problémát, de Windows alatt semmi gond nincs. Megszólal Linux alatt is, de torz a hang nagyon. Ubuntu alatt nem sikerült rendbe szedni, Chakra alatt ha a DAC-ot csak bejelentkezés után kapcsolom be, akkor jó.
Pista0001
Patice
#25458
Az én igényem nem csak a házon bukik, alaplap sem nagyon van hozzá. Legalább 7 sata kellene, RAID támogatással lehetőleg, integrált kis fogyasztású procival, normál DIMM slotokkal. Ház fronton meg 4 hot swap rekesz kapcsolóval, 2 belső 3,5-es hely meg 1 2,5-es. Ez az ilyen nincs kategória. Illetve alaplap létezik, 300+ eurós áron.
Pista0001
Patice
#25013
Elképzelhető, bár esélyes, hogy ha rászerelsz egy ventit, az sem lesz hangosabb, mint a házventik, ha jól le van szabályozva. Az a lényeg, hogy a légvonat ne tudja kikerülni, akkor jó lesz szerintem passzívan is, de ilyen tapasztalatom nincs. Csak Ninjákat használtam passzívan (inkább csak félpasszívan), a Ninja Mini alatt 95 wattos i5 volt, ami elég gyakran videót tömörített mind a 4 maggal, de nem ment 61-62°C fölé. A "titok" az volt, hogy a házban a légvonat nem tudott másfelé menni, csak a hűtőn keresztül. Képek az aláírásomban levő linken.
Pista0001
Patice
#24954
Még egy olyan opció van, ami szerintem tuti jó lenne, de szinte beszerezhetetlen. Scythe Ninja Mini. Csak egy eresztés volt belőle, szintén passzívnak tervezték, mint a nagy tesót, de csak 115 mm magas, így jó eséllyel az sem rondítana bele a kábelezésbe. Nagyon ritkán tűnik fel aprón, akinak van, az jellemzően nem adja el, mert nagyon jó hűtő, moderált méretekkel.
Pista0001
Patice
#24921
Van aprón egy pesti Prolimatech Megahalems, az a kábelezésbe nem zavarna be annyira, mint egy Ninja. Van egy CM Hyper Z600 is, az is passzív üzemre való, de kb akkora, mint a Scythe harcosa. Szerintem az a Noctua kicsi, a ventik miatt lenne neked jó bolt, viszont azokat helyet használhatsz PWM-es Arcticokat pl, azok elég olcsóbbak, mint amilyen jók.
mintAdarab: 11-én este Kökinél én is tudok adni ha minden igaz, olyat, aminek az egyik vége kék
Pista0001
kisza25
#24837
Ha a hátlap nem dupla, akkor több ház is lehet, amibe a hűtés belefér, de az sfx tápról le kell mondanod. Ami azt illeti nem is nagyon kell szerintem, ha a procit külön táplálod, és merevlemezt sem teszel az ssd mellé (vagy esetleg 2,5-est), akkor egy 160XT elég lehet. Én pl egy E-i7-ben pl el tudnék egy ilyen gépet képzelni.
Pista0001
A Gázos
#24800
Amire neked kell a gép, arra tökéletes. Létezik venti nélküli is, de ahhoz olyan ház kell, ami szellőzik rendesen. A ventis ventije 8 centis, valószínűleg az sem túl hangos. A gyári paneltápos kicsi házakba mindkettő jó, a venti nélküli halkabb lehet, ha bele tudsz paszírozni egy 120-as ventit, ami mellesleg a többi komponensnek is jó.
ODD-ből én is az USB-st javaslom, praktikusabb.
Pista0001
A Gázos
#24774
A Gigabyte-nak van Ivy Celeron-os integrált procis lapja 1037u procival, az bőven elég erre. Az egyik SATA-ja SATA3, ez az SSD-nek jó, emellett van még neki 2 db. Paneltápos kis ház némi szellőzéssel elég neki. Dupla lan, HDMI, sima VGA kimenet, e-SATA van, USB3 és PCI-E viszont nincs.
Pista0001
flashpointer
#24771
Létezik hosszított sfx, abba belefér. Ahogy az atx esetében, a hossz nincs megkötve. A szélesség 125 mm, tehát abba belefér a 120-as venti.
Pista0001
Patice
#24755
Scythe Ninja. Pont erre tervezték. Tök mindegy melyik generáció, már az első is rohadt jó. A koraiakhoz értelemszerűen nem volt 115× rögzítő, de külön lehet kapni. A hátsó ventit célszerű a CPU_FAN aljzatra kötni.
Nekem még nem volt olyan ventivezérlős alaplapom, ami ne pörgette volna föl a prociventit induláskor maxra, emiatt ne aggódj. Volt Asus, Gigabyte, MSI és DFI, mind így csinálta.
Pista0001
flashpointer
#24635
Igen.
Pista0001
HA a NUC teljesítményben is elég (!), akkor azt imádni fogja, mert rohadt pici.
USB3-ra nem is gondoltam, pedig jó dolog, már nem drágák az USB3-as kulső vinyók/házak.Passzívan szerintem semmilyen házban nem megy el semmi házszellőzés nélkül. AMi járható út, azok a bordás-hőcsöves házak, létezik ilyen thin-ITX-ben és normálban is, akár LP bővítőkártya slottal is. A hátrányuk az áruk, kb 30e forinttól indulnak. Emellett célszerű az egyéb komponensek miatt némi házszellőzésről gondoskodni, mert gyakorlatilag minden számítőkép alkatrészt úgy terveztek, hogy éri némi szellő.
Mind az alaplap, mind a merevlemez és a memóriák élettartama jelentősen lerövidülhet, ha magas hőmérsekleten kell dolgozniuk.
Pista0001
A NUC nem biztos, hogy zajtalan, az viszont tuti, hogy bővíthetetlen. A Giga 1037-es lapjai egész szimpik, kár, hogy csak sima PCI van rajtuk. Előny a J1900-hoz képest, hogy 3 SATA van, nem csak kettő. A J1900 mellett szól az integrált táp, bár nem tudom, hogy mindegyik lap ilyen-e, de mintha többet is láttam volna. A 1037-ekhez normál RAM kell, a többibe SO-DIMM (notebookba való) kell. Én NUC-ot használok, de Ivy i3-mal. Nagyon elégedett vagyok vele, teljesen kiszolgálja az igényeimet. Kicsit zajong néha, kb mint egy laptop, de ez nem meglepő, a proci és a hűtése is onnan származik
A BAy-trail-t nagyon dícsérik, de én szerintem ezek közül a 1037-et választanám, az Ivy azért csak egy izmosabb architektúra.
Pista0001
AxBattler
#24336
Egy i5 plussz felső kategóriás VGA kombót simán elvisz akár egy slim 240-es is. Ha nem is halkabb egy levegősnél, a rendszer sokkal kevésbé melegszik, mert a proci és a GPU hőjét kivezeted teeljesen a házból. Ha úgy rakod össze, hogy a radi ventijei a radin keresztül szívva egyből kifújják a levegőt (tehát gépház -> radi -> külvilág), annak a többi komponens nagyon hálás lesz. Szóval pont kisebb ITX házakban van értelme.
Pista0001
Garold
#24204
A 150XT és a 160XT egy nyákos.
Joke21: Mert az az is. Ha jól emlékszek attól az eladótól vettem én is.
burny: ja, két esélyes. Vagy halkabb mint a BRIX, de ugyanolyan meleg, vagy kevésbé meleg, de ugyanolyan hangos. Ami viszont biztos, hogy drágább lesz. A RoG túl jó márkanév ahhoz, hogy olcsón adják.
Pista0001
flashpointer
#24015
A konkrét játék igényeit én sem tudom, de nem csak ez a kérdés, hanem a felhasználó igénye is. Nyilván megvannak azok a beállítások is, amivel egy Atom is elviszi
. LP 7750-nel vagy 750-nel meg pico táppal alig nagyobb egy ilyen gép, mint csak APU-val, fogyasztásban sincs szignifikáns különbség. Árban is kb ugyanannyi még Pentiummal is, nemcsak Cerkával, teljesítményben meg jobb. Szerintem egyértelmű.Szerk.: Ja, én mobil U-s i3-mal TDU-zok, 720p, magas részletesség gond nélkül megy neki. Sok dolog van, amihez nem kell erőgép, de ha nulláról építkezik az ember, akkor célszerűbb úgy vásárolni, hogy később ne bánja az ember. Nálam a játék egyáltalán nem volt tervben, csak kipróbálltam. Mivel jól megy, maradt.
- VR topik
- Robotporszívók
- Világ Ninjái és Kódfejtői, egyesüljetek!
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast Black RGB XMP/EXPO - 2 év gari!
- Új, felbontott Kingston FURY 16GB (1 modul) DDR5 5200MHz CL40 Beast Black - 10 év bolti garival! -
- Kingston FURY 16GB (2x8GB) KIT DDR4 3200MHz CL16 Beast Black - 1 év bolti garival! -
- Új, felbontott G.SKILL Aegis 32GB (2x16GB) KIT DDR4 3200MHz CL16 Gaming - 8 év gari! bolti -
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR4 3200MHz CL16 Beast Black RGB - 10 év gari!
- 155 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060
- DELL PowerEdge R730xd 16LFF 160TB+400GB 2U rack - 2xE5-2683v4 (16c/32t),256GB RAM,2x10G NET,HBA330
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 14 128GB /Akku 85%/Független/Újszerű állapot/
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H81M-A H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
Viszont nem sima M3-as? Ha igen, akkor a notivinyó meg a normál CD/DVD csavar jó hozzá.
