- Hisense LCD és LED TV-k
- A Sony megmutatja milyen monitor illik a PlayStation 5-höz
- Újra nekifeszül az asztali konzolok piacának a Valve
- Steam Deck
HUN_Sector
#58131
Nos igen... úgy kell alaplapot választani, hogy az összetartsa a gépházat.
Köszi a válaszokat, teszek vele egy próbát!
PROTRON
#58024
Átmenetileg inter-tech NAS 200W pico-psut nem elég?
Az a másik favorit, de 12V-on csak max. 120W-ot ad le biztonságosan, míg a HD-Plex 180W-ot, és annak a minőségében is jobban bíznék.Ha ac-dc tégla táp kell...
Köszi a tippet, ha ott tartanék... -
Hoppá! HDPLEX 250W HI-FI DC az aprón!
Akyga AK36BK - gyári oldal
Kicsit OFF ez a modell, de ITX elhagyóknak jó lehet, főleg fektetve, HTPC-nek!
Alacsony ár, 2x 120mm venti, ATX táp és mATX deszka (épphogy'), 310 x 175 x 350mm. -
HUN_Sector
#57944
Vigyázz, az oldalsó 60mm-es ventiket is ez tartja, nem csak az USB-t.
Inkább csak a közepét vágnám ki, körbe meghagynám a keretet.#57945 HUN_Sector
Dremelel kivághatnád a külső lemezt, és rakhatnál rá egy fém porszűrőt. -
AxBattler
#56637
Jonsbo C6 Belt Black / White gyári oldal
A korábban már bejelentett C6-os modell új variációja, 2db pánttal, köztük hordozószíjjal. Fehér ház esetében szerintem elüt a fekete szíj, viszont a kialakításának köszönhetően gond nélkül cserélhető házilag egy új szíjra.
Bizakodok, hogy ha ennyire tolják ezt a modellt, akkor rövid időn belül eljut majd hozzánk is, pl. a T8 Plus-al ellentétben.
ASRock DeskMini 4205 - gyári oldal, Liliputing.com
Az első gyárilag passzív hűtéses DeskMini, régi processzorral, HDMI 2.0 nélkül.
Inkább raknék egy Noctua coolert a normál procis változatba, vagy 35W-ra korlátoznám a package TDP-t, és raknék rá egy Arctic 12 Passive bordát.
Bár ha egy durvább PCIe M.2 SSD kerül a lapra, akkor még az is befűt mellette, arra is kell hűtőborda... együtt már nem tudom, hogy kezelhető maradna a melegedés? -
Crabface
#57856
UPP, jó kis gép!
Később talán megérdemelne egy i7-3770(S)-t.
Honnan/hogyan rendelted a házat?#57860hszilard666
4770 már s1150, ez meg még s1155, szóval 3770 a max.
A GTX1070 valóban jó ötlet lenne mellé... ha kihasználja, de ha csak LoL megy... -
HUN_Sector
#57852
Itthon több ház kapható az Inter-Tech ITX sorozatából, válogass közülük bátran, pl. jónak tűnik az A80, JX-500... vagy ott a CHIEFTEC IX-06B-OP.
Illetve hozzá ajánlott pico tápegység, normális áron:
INTER-TECH 88882190 Mini-ITX PSU 200 NAS -
Működhetne, de ennyi bonyodalmat nem szeretnék.
#57835Rick4
Köszi, ez a 25mm átmérőjű talán már jó lehetne, de picit keveslem a magasságát!#57836hegegabi80
Köszi, itt még nagyobb a választék, és ez a példány jobban megfelelne: 25mm-es átmérőhöz 15mm-es magasság társul... azt hiszem, ez lesz a végső megoldás, este berendelem!
Jonsbo C2-nek szeretném cserélni a lábait, hogy több levegőt kapjon alulról, és hogy elférjen alul a 140mm-es porszűrő keret. Cél valamilyen hifi-láb, amink az átmérője kb. 2cm, és legalább ennyire magas, de lehet magasabb is.
Van esetleg tippetek, melyik hazai webshop-ban nézelődjek?
RX 6300 2GB GDDR6 OEM - videocardz.com
Egyenlőre OEM-ekhez jön csak (majd várhatóan Ebay-re) a legkisebb RX, a 6400-val megegyező számolóegységgel, de megfelezett VRAM-al és memóriasávszéllel, valamint 32W TDP-vel.
Consumer szinten remélem inkább az RX 6400 árát fogják megvágni...
Strezi
#57722
ASRock kapható még bőven...
B450 Gaming-ITX/AC Fatal1ty
B550M-ITX/ac -
Pont ugyanúgy megfér az erős de kicsit tulajdonság egymás mellett, mint amikor ATX -ből építenek valami rettentő gyenge gépet!
Lelkük rajta...
Ide amúgy direkt nem írtam, hogy Torrent Nano helyett Meshify 2 Mini, mert az kb. ugyanekkora, és akkor már micro ATX, stb.
Az a belső LED kijelző nagyon menő! -
Grave_444
#57642
Itt azért már látszik, hogy nem kevés vas; szvsz kell neki a hely + a légáramlat!
Más OFF:
Adatlapon szereplő konfigomban tesztelnék néhány procit, de egyetlen napon belül, 15-20 perces időtartamokkal, szóval gyorsan cserélném egymás után.
Mivel elég szűk a konfig, nehézkes a szerelés, ezért arra gondoltam, hogy csak mindig újrapasztázok, és ráfektetem/rányomom a coolert a procira, de nem csavarozom rá az alaplapi foglalatra, így spórolok sok vesződséget.
Ugye nem gond, ha így csinálom?
PROTRON
#57606
Az, hogy Linus mit épít egy 30 perces clickbait videóban, az egy dolog.
Hogy adott házba milyen szabványú alaplap fér bele, mennyi xirx@rral, az meg egy másik.NZXT H210 (ITX ház) méretei: 210mm x 349mm x 372mm
Siverstone Milo 12 (ITX ház) méretei: 105mm x 378mm x 393mm
Jonsbo V9 (mATX ház) méretei: 165mm x 317mm x 337mm
Jonsbo C3 Plus (mATX ház) méretei: 218mm x 360mm x 398mm
Hűha, zavart érzek az Erőben...
Természetesen lehet ITX szabványos házba is 600W fogyasztású konfigot építeni, kérdés hogy mennyire éri meg, ill. mennyi értelme van megfizetni az ITX-felárat, amikor méretben alig van előrelépés mATX-hez képest?
Szerintem semennyire, akkor már inkább építkezek görcsölésmentesen, pénztárcabarát(abb)an egy mATX házba, mATX alaplappal, ATX táppal. -
flashpointer
#57574
SST-SX700-LPT-re azt írják tesztben, hogy a halkság az egyik fő előnye, de nem mindenhol adják meg rá az 5 év garit.
Lian Li PE-750-et itt halkabbnak írják. -
3060Ti ITxNoctua
És ezt egy 200W TDP-s kártyával... akkor egy 120-150W-ossal 1db venti is megbírkózna. -
JONSBO TK-1 Black & White gyári oldal
U-alakú edzett üveg oldallappal rendelkező, mATX lapokat támogató, látványos ház kiváló szellőzéssel, és két kamrás elrendezéssel! Összesen 4db 120mm-es ventit lehet belepakolni, szóval a hőmérsékletekkel nem lesz gond, a táp is külön, kintről szívja levegőt, és a HDD-ket sem melegíti a többi hardver!
Nekem nagyon bejön, de az ára valszeg' csillagászati lesz, inkább a C6-ot célzom be!
Zsírkrétamen
#57525
Esetleg a baloldali plexi helyett készíttethetnél egy custom darabot, ahol a lap rácsosra lenne furkálva - így kapna levegőt oldalról a VGA.
Vagy akár a gyári oldallapot is moddingolhatod, ha van asztali fúróállványod.
Mercutio_
#57453
DDR5 memória + hozzá ITX lapok + proci még elég drága mostanság, én két utat látok.
ASRock B550M-ITX/ac + 2x8GB 3200 Mhz + apróról 3xyz Rizsa APU/CPU, amit később lehet fejleszteni valamilyen 5xyz APU/CPU-ra.
ASRock B660M-ITX/ac, vagy GIGABYTE H610I DDR4 + 2x8GB 3200 Mhz + apróról 12. gen i3 proci, amit majd valami komolyabb 13. gen CPU-ra lehet fejleszteni.MATX alternatíva: egyes H610M-es lapok egész baráti áron és méretben készülnek, érdemes körülnézni, elférhetnek akár egy Inter-Tech S-703 házban, vagy Jonsbo C2-ben.
ASRock H610M-HDV/M.2 R2.0, H610M-HVS/M.2 R2.0
Gigabyte H610M S2H -
Mercutio_
#57446
5-8 évig jó, és ha a most 4 éves 6 év múlva megkapja és bepattint egy középkategóriás VGA-t akkor is használható
Hátööö... végülis az én H110N lapom még bőven használható, szóval nem kérsz lehetetlent.
Egyébként a helyedben várnék kb. egy évet, addigra a 7gen Rizsák elterjednek (megfizethetően), és a DDR5 is már mindennapos és megfizethető lesz (érzésem szerint a RAM generációváltás lesz most a következő nagyobb ugrás). -
flashpointer
#57396
V SFX Platinum 1100 review... leírtak alapján azért nem vezeti a kategóriát.
#57425Grave_444
Jó döntés. A Trinity-ben lemezzel le van választva a táp és a HDD-k... és kapható pinkben.
Atomic Lite még érdekes lehet, ugyanekkora méretben, 180mm-es első ventivel.Az tetszik ezekben, hogy a mATX lap előtt már nincs semmi a kábelcsatornákon és ventiken kívül.
Grave_444
#57408
Ebben a formátumban még a Silverstone SST-PS15 lenne ajánlható, de az drágább volt, amíg lehetett kapni... majd biztosan jönnek az új mATX Jonsbo házak, addig ez egy jó budget kategória.
Egyébként már én is a Kolink Satellite-ot nézegetem, mint kicsit budget, de egyébként jó megoldást. Egy H610M-HDV/M.2 R2.0 bele férne, SFX táppal.
flashpointer
#57396
Durva. A gépemben ennek soha nem pörögne fel a ventije, gyk. full passzívan használnám. Már a 750W-os is bőségesen elég egy átlag ITX konfigba!
Fehérben különösen menő! V750 SFX Gold - White Edition -
hegegabi80
#57324
Még ha valami normálisabb tápot csomagolnának bele...
Melorin
#57299
Az kiváló, akkor gyak. minden mATX lap beleférhet (244mm x 244mm max. lapméret miatt).
#57298 PROTRON
Benéztem, köszi!#57300 Fred23
Már egy ideje szemezek vele (illetve már a korábbi, szürke változatával is), nekem nagyon szimpatikus. Teljes mATX csak akkor fér el benne, ha kukázod az előlapi portokat, egyébként inkább 205 x 244mm-es méretűeket keresnék.Inter-Tech S-703 névvel kapható táp nélküli változata, kevesebb USB porttal, értelmesebb áron.
Egyedüli problémám a TFX táppal van, bár ha lemondasz a fölötte lévő 3.5" HDD-ről (estleg 2.5"-os teszel a helyére, akkor némi fúrással-flexeléssel kialakíthatsz helyet egy SFX tápnak.
+ az előlap mögé, a meghajtók alá elférhet 2db 80mm-es házventi, amit sorba tudsz kötni a hátsó ventivel. -
Ahogy nézem, a monitorod nem támogatja egyik adaptív szinkronizációs módszert sem, szóval akkor valóban az Nvidia-t ajánlott a DLSS miatt.
#57262 viperabácsi
LP kártyákon egy ideje nem divat a tápcsati, de a kérdésedre válaszolva: RX 6400
Minden hátránya mellett erősebb a DDR6-os GTX 1650-nél, kevesebbet fogyaszt, tudja a Freesync-et, és a legtöbb modell tudja a félpasszív hűtést.
Szeretettel várunk ide!
Ha ennyire minimálisak az igények, akkor talán Freesync miatt Radeon-t vennék, ezen belül sima RX 6600-t. Monitor képfrissítéséhez igazított frame limittel jó képet ad, és ITX rendszerhez nagyon jó a teljesítmény/fogyasztás mutatója.
Apróról 80k HUF körül megvan + kapsz hozzá csomó ingyen FPS-t!
Melorin
#57217
Igen, vagy pontosabban ugyanoda essen, mint egy ITX lap esetében, a rögzítőcsavarokkal egy vonalban.
PicoPSU lehet husibb, és csatlakozói állhatnak úgy, hogy beleütközzön a HDD keretbe... már ha nem szélesebb a lapod 170mm-nél. Ha szélesebb, akkor úgyis ki kell venned a keretet.
- Építő/felújító topik
- Meggyi001: Kórházi ellátás: kuka vagy finom?
- Lexus, Toyota topik
- World of Tanks - MMO
- BestBuy topik
- Black Friday november 29. / Cyber Monday december 2.
- Assetto Corsa Rally
- RETRO RAMok, DDR2-DDR3 laptop-asztali
- Új asus rog crosshair x870e hero garancias! AKÁR FÉLKONFIGKÉNT!
- --- KISHIBÁS --- AM4 alaplap Asrock B550m HDV Egyik ram slot nem megy! Ingyen FOX
- Corsair Vengeance RGB RS 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz C18 Memória!
- Gigabyte H81M-S2PV alaplap + Intel i5-4460 + 2+4GB DDR3 + hűtő 19e
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 6600XT / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3503
- Hp, Dell gyári 65W USB-C Type-C töltők, tápegységek
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Phone 9 Pro 16GB/512GB telefon garanciával hibátlan működéssel
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
