Az oldalsó éleknél tud "kiszabadulni" a meleg levegő, de magad is vághatsz a tetejébe egy nyílást a venti fölé, porszűrővel. Persze az oldalsó lemezekre valami mágneses porszűrő erősen ajánlott.
Egyébként ugyanennyi erővel a 80mm-es helyett tervezhettek volna oda 120mm-es ventihelyet is...
Kolink-nak zéró a szellőzése, nincsenek ventihelyek.
Dan A4 jó minőség, csak drága, és ebbe sem megy sok venti.
Node 202 jó ház, de komolyabb hardverrel nem bír el, megfő a gép.Nagyon függ attól, hogy milyen konfigot szeretnél beleszuszakolni.
Egyébként Raijintek Metis Plus-t mondanék első körben... -
Riotoro CR280 az iPon-on!
NCASE M1 V5 az aprón, csapjatok le rá!
Kolink Rocket - CaseKing oldal
Budget Dan A4 klón, porszűrők nélkül, 1db nyamvadt 80mm-es ventivel, kedvezményes 55k HUF áron.
A bolondnak is megéri!![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nagyon faja! Találkoztam már ezzel a Gelid átalakítóval, de nem voltam biztos, hogy akármelyik VGA képes a venti meghajtására, szabályozására.
VGA, vagy venti függő lehet a dolog?
Giga 1050 D5 vajon ugyanígy képes lehet erre?Szerk.: visszaolvasva volt már róla szó párszor...
Iginotus
#41623
Akkor a házat cseréld le egy Raijintek Styx-re:
- elfér 180mm-es CPU hűtő is benne;
- VGA-dnak is van helye;
- nem kell moddolnod a tetőlemezt, már alapból ott a rács;
- 10k HUF-ot kell ráfizetned a Metis-re, és lesz egy Metis XXL-ed.
(#41625) Iginotus
Hát jó, innentől rajtad múlik.
Iginotus
#41617
Ja, hogy a lefogató! Bocs, ezt benéztem... hát akkor passz. Vagy add el mindkét hűtőt aprón, és vegyél egy harmadikat, bár ezt AM4 vásárláskor már tudnod kellett előre.
Zotac GTX 1070 Mini belefér még Metis-be, csak 210mm hosszú. Bár nem félpasszív, de egy moddolt plusz ventivel szerintem ennek sem fogod hallani a hangját. Review.
shteer-nek asszem' ilyenje volt, kérdezd Őt, ha részletekre is kíváncsi vagy.Bár a Mini Giga 1070 sem vészes...
Iginotus
#41612
Szerintem maradj az A változatnál:
- Ben Nevis-nél nagyobb cooler-t nem tudom, hogy gondoltál ITX-be, amibe ilyen már belefér, azok gyak. mind mATX kategóriásak;
- MSI Aero ITX GTX 1070 elég jó kis kártya, szvsz érdemes rá várnod egy kicsit (ha apróról szerzed be, akkor a G1 eladásával lehet hogy még pénz is marad a zsebedben);
- mehet a Metis mod!
(#41609) sati
Nahát, ilyen menetvágó nekem is kelleni fog, köszi a tippet! -
tranceplanet
#41606
Hát cseréld le egy Metis Plus-ra!
sztano
#41570
A 600W-os Corsair-t venném a felsoroltak közül a félpasszív üzem miatt.
SFX-L-nek nem látom értelmét Metis-ben, akkor inkább egy moduláris ATX-et vegyél.Ha nem játszol, nem kódolsz, akkor minek a VGA, és minek egy csúcs proci?
VGA nélkül, egy 65W-os CPU-val bármi kiszolgálja, egy 350W-os SFX is bőven elég lehet neki, és ezek között is vannak halk modellek, pl. Zotac 350FX, Chieftec SFX-350BS, stb., de ha tutira akarsz menni, akkor Corsair SF450.
hegegabi80
#41523
Főleg, ha a kettő között, az alaplap hátsó felén van még egy M.2 NVMe SSD is...
hegegabi80
#41481
Repkednek itt a jobbnál jobb megoldások... köszi!
Lassan már senkinek nincs kifogás...
Goose-T
#41409
Végül is volt már szó róla egy párszor...
Elvileg mindkét modell ugyanarra a bélre épül, csak a Zalman-hoz adnak átalakítót, viszont nincs rajta 6pin PCIE csati, szóval felejtős.(#41410) hegegabi80
Ezt a netshop-ot néztem már korábban, kb. letarolja a HA-t, PH-soknak további kedvezményt ajánl... hát nem tudom, picit gyanús társaság, ami egy tápnál eléggé meh kategória.
És most náluk is csak a 450W-os kapható...
Ünnepekre terveztem kis upgrade-et, Kolink KL-SFX350-et vettem volna, mivel úgy láttam, szinte mindenhol kapható, jó áron...
erre mindenhol kifogy, és csak a 450W-os tesóját kapni, az meg a több kábel miatt nálam nem játszik, pedig árban nem tragédia, de ha már nem modulárisat veszek, akkor legalább kevesebb dróttal kelljen megküzdenem.Szóval jól megszívtam, pedig a többi alkatrész szinte mind itt van már...
Mit gondoltok, csak átmeneti készlethiány lehet?
Érdemes még 1 hetet várnom? -
hegegabi80
#41348
Hű, nem is néztem, hogy ez az ID-50-es ilyen jó áron megy, köszi a tippet!
Ezt már korábban is írtam, nekem GTX750Ti-vel is melegedett, hát még egy RX570-el milyen lehet...
Anno a bal oldali rácsra ragasztottam egy porszűrős, 120mm-es ventit, de az sem sokat segített. Hátsó venti cseréje alap, a tápot meg úgy helyeztem, hogy az alaplap felől szívja a levegőt, és jobb oldalt fújja ki.
Szerintem vágd meg a bal oldali lemezt, és rögzíts rá 2db 120mm-es porszűrőt (mágneses nem fogja!), venti nélkül.
Gondoltam feldobom pár LED-del az ablakos Metis-emet, de nem tudom eldönteni, melyik legyen:
1, Phobya LEDready Twin 5mm Ultra-fényes, fehér 30cm - fekete - Egyszerű, olcsó, és könnyen rögzíthető; a kérdés, hogy hogyan tudja bevilágítani a kasztnit?
2, Phobya LED-Flexlight High Density 30cm Fehér(meleg) - (36x SMD LED) - Szép meleg fényű LED-sor, de picit drága, a 30cm-ét nehezen tudnám hajtogatni a 27cm-es házban, és félő, hogy felül a VGA, alul meg a HDD foglalat "lefogja" a fényét. Szereléskor is útban lehet.
A kép készítése óta Windforce-os 1050Ti lett a sima OC-s helyett, és M.2-es SSD váltotta a Samu-t.
Szerintetek melyik lenne a jobb?
Igaz, de nem mindegy mennyire melegszik, és mennyire kell pörögnie benne a ventinek.
Pl. Antec elcseszte az ISK300-asok tápját, egy elég gyengécske 150W-os PSU került bele, kb. 70%-os hatékonysággal... ami ráadásul egyedi dizájnnal rendelkezik, cserélni sem lehet, utólag max. egy pico/panel tápot tudsz mókolni bele.
tranceplanet
#41146
Jó ár/érték arányban szvsz a Chieftec, Zalman, Kolink SFX tápokat keresd!
Ez a BQ! nem rossz, de a ventiprofilja nincs jól belőve gyárilag, és már alacsony terhelésen is hangos.(#41147) Grave444
Ja, mivel ezek már minimum Bronze besorolásúak, ezért egy átlagos konfigba bőven elég a 300W-os is. -
Min. FPS-eken szeretnék kicsit javítani, szóval kérdezném: i7-7700T mennyivel melegszik jobban az i7-6700T-nél?
Úgy tudom, a Kaby Lake rosszabbul teljesít ezen a téren, pl. itt is +10%-os hőmérséklet különbséget mértek.
Ez nagyjából megfelel a valóságnak? -
OFF:
Múltkor itt linkelt valaki tápcsati webshop-ot... PWM-es ventikhez is létezik utólag vásárolható csatlakozó?Igazából 4pin-es VGA ventit szeretnék lecserélni PWM-es házventire, nem tudom, hogy meghajtja-e egyáltalán?
Ehhez kellene otthon forrasztanom átalakítót, vagy vennem egy adaptert.... -
Geller72
#40800
Linkeld légy szíves, mert 1050Ti-ből szerintem csak 2 slot-os LP létezik, GT1030-ból van 1 slot-os LP.
(#40810) Geller_1972
Faja, de ahogy nézem, ez meg hosszra nem fog beférni a Streacom-ba.
+ linkelnél webshop-ot, ahonnan értelmes áron szállítanak hazánkba is (garanciával)? -
Geller72
#40787
CPU: i5-8400 tűnik nekem az arany középútnak.
Alaplap: ez lehet a nehéz eset, túl friss még az új platform, kevés a megjelent deszka.
Ház: Raijintek Metis, vagy ugyanez Plus változatban.
Táp: Chieftec SFX-350BS, Zalman ZM350-FX, Kolink KL-SFX350, stb.(#40788) iltirisz
HDPLEX 160W DC-ATX + valami nagyobb, 19V-os HP, vagy DELL notitöltő. -
Kifelejtette... na persze.
(#40769) energy4ever
Ha a pénz nem akadály, akkor vegyél modulárisat, van választék.
Egyébként ezek sima, alap SFX tápok, L nélkül.
(#40770) hegegabi80
Igen, Zalman ZM450-FX is jó lenne, de már csak Alza.hu-n kapható... mondjuk ahhoz tuti adnak adaptert. -
energy4ever
#40755
Metis maga 277mm hosszú, és szerintem SFX táp melett/fölött 240mm-nél hosszabb VGA nem fér el, hacsak nem akarod kivágni a csatlakozókat... vagy magát az előlapot.
Szerencsére az MSI Gaming 1050Ti "csak" 229mm hosszú, így ha szűkösen is, de el fog férni. Két ventis Giga, Asus Strix és Expedition is ajánlott.Tápnak: Chieftec SFX-450BS, vagy Kolink 450W KL-SFX450; ezek halk, normálisan árazott, nem gagyi modellek, bár nem tudom biztosan, hogy adnak-e melléjük ATX adaptert.
Hátsó venti mindenképp kifelé fújjon. Ha classic verziód van, akkor az oldalsó rácson talán jön be elég friss levegő (és porszemcse), de ha a Tiéd ablakos, akkor nagyon nem ártana a tetejébe vágnod egy 120mm-es ventihelyet, és aztán rápakolnod egy rácsot, porszűrőt.
Oké, ez is egy elképzelés.
Az elölről beszívó ventilátor ráadásul a CPU-hűtő és a VGA ventilátorai ellenében dolgozna, így legfeljebb előre kifújó jöhet szóba, de nehezemre esik mellette szóló érveket felsorakoztatni.
Igaz, de a 3.5-ös HDD-nek nem lesz így melege?Az a max. VGA hosszt is korlátozná.
Na igen, de ebbe amúgy is pl. a 200mm alatti Giga GTX 1050 OC kategóriájú, vagy 1 ventis VGA-k passzolnak. 1070 már kazán ide. -
Jó ez a V12-es verzió, nagyon tetszik az elrendezése!
Én maradnék az SFX tápnál, és előre mindenképpen inkább 2db 80-92mm-es, vagy 1db 120mm-es házventit szerelnék (menő fekete ráccsal) a 3.5-ös HDD helyett. Vagy akár előre mehetne 2db 120mm-es venti, egymás fölé, mint az egyik korai Jonsbo modellen.Kár, hogy gyártásban nincs semmilyen hasonló (idehaza is) elérhető modell...
NZXT H200i - gyártói oldal
energy4ever
#40618
Ez az MSI a 276x127x39mm-es méreteivel nem fér bele, mivel maga a ház 277mm hosszú... hacsak nem áldozod be a csatlakozókat, és nem vágsz egy lyukat a ház első lemezébe. Volt, aki megtette.
Mármint a 95W-os APU-hoz?
Hát, én idehaza nem tudok ilyenről, de szállítási díj, és vám/ÁFA nélkül küldi Hamburgból 160W-os DC-ATX PSU-ját a HDPlex, SFX vagy ATX beépítőkerettel együtt €55-ért, amihez már csak megfelelő 19V-os AC-DC adaptert kell itthon venned.
(#40511) gyorol
Tényleg jobban hűtheti a VRM-et...
VGA-ból meg azt válaszd, amit kihasználsz; ha nem vagy HC multis gémer, akkor szvsz a 1060 is elég. -
gyorol
#40508
GTX 1060 6GB, és ha rövidet akarsz, akkor a 210mm-es ZOTAC GTX 1060 AMP! Edition (ZT-P10600B-10M), vagy a 223mm-es Gigabyte GTX 1060 WINDFORCE 6G OC (GV-N1060WF2OC-6GD) nálam ajánlott.
Ugyanakkor a TT Core V1-be a kasztnin túlnyúlva akár 285mm hosszú VGA is befér, tehát elméletileg akár MSI Gaming X is jöhetne... viszont az ilyen nagy kártyákon a legvégére tervezik a tápcsatlakozót, ami ebben az esetben ütközhet a vázzal, szóval meh... inkább a fentiek.
De abba a házba minek low profile cpu cooler? Mehet bele valami kocka is...
(#40510) shteer
Jajmán', 120k HUF-ja van neki összesen VGA-ra...
MPeter87
#40471
Bőven elég. Grats hozzá, jó kis gépnek tűnik!
Apropó Deskmini. Az MXM kártyákat fogadó GTX/RX változatot nézegetve felmerült bennem a kérdés: nem lett volna sokkal egyszerűbb/olcsóbb/jobb megoldás, ha inkább egy sima, 2 slot-os, low profile PCIE VGA-nak alakítanak ki helyet, és sínt a deszkán?
Sokkal többet nem dobott volna a kasztni méretén, és mégis költséghatékonyabb a user-nek... -
Pista0001
#40457
Akkor már inkább IX-05B, abban azért picit több a levegő, és van usb3-as port az elején.
Apropó Chieftec!
CDP-120ITX adatait nézegettem, és feltűnt, hogy a 12V-os ágra 10A output-ot írtak... ez igaz? Tényleg képes stabilan, tartós üzemben leadni a 120W-ot?
Mert akkor elég jó vétel, itthoni 2 év kiskergarival...
#40442
Tehát a venti oldalainak felezőpontjai alá kell gumit ragasztani, hogy homorú legyen, és jobban befeszüljön az egész? Érdekes, működhet.
Csak sajnos esetemben ez a kisebbik probléma: én az oldallemez és a ház közötti "játék"-tól tartok... bár lehet, hogy érdemes lenne oldalanként 2-2 gumicsíkot felragasztanom, és kész is a rezgéselnyelés.
Mondjuk az oldallapot mindenképpen vágnom kellene....
Nem is rossz, bár porszűrőből egy sincs benne.
Bennem is felmerült, hogy az oldallapra kerülhetne 140mm-es venti, de még ha rendesen becsavarozom, kocogtatásra akkor is zörög kicsit az alumínium lap. Nem tudom, egy folyamatosan forgó/működő venti milyen rezgéseket generálna?
Az U2-re ugyancsak ráfért az a MOD. Persze nagyon pontos vágás kell hozzá, hogy utána is szép legyen az alu előlap; tuti CNC-vel csináltatnám.
+ ha az előlapi csatlakozók engedik, inkább 1db 180mm-es ventivel oldottam volna meg. -
Nanoxia Project S Mini - gyári oldal, Computerbase hír
Hiába Mini, még így is 309 × 502 × 119 mm, és elég kevés szellőz(tet)ési lehetőséget rejt... viszont pofás.
Erre gondolsz?
Nem rossz, de ezek szerint a fémrács alatt van még porszűrőd?
Jó a billentyűzeted!Gondolkodtam azon, hogy a moddolt rács alá még mehetne 2db SST szűrő, vagy tekercselt filter... vagy hagyom az egészet, és simán csak a linkelt módszert választom 2db alu szűrővel.
Még így is lehet, hogy új Metis-t kell beszereznem, mert a mostani ventihelyet nem megfelelő helyre vágtam a 2 ventis fedélhez...
(#40390) HookR
Nagyon tetszik ez a koncepció, egy slim GT1030-al, vagy GTX1050-nel simán jó lehetne.
Váltanék is rá, ha...
- 2db 80mm-es venti lenne a tetejében a két 60mm-es helyett;
- 2db 2.5-ös HDD-t lehetne benne elhelyezni az M.2-es slot mellett.Bár 70k HUF nem kevés pénz, de ebben benne van a minőségi alaplap + ház + táp + külső adapter + ventik.
Azt csak negyedévente szeretném a gépházon belül tudni, és nem állandó jelleggel, vili?
(#40378) cinemazealot
Bezony, úgyhogy hess-hess!
(#40381) jokeph
Ja, és kb. tudásban is csak annyival lesz előrébb, hogy támogatja a Coffee Lake-et.
Az 5XX-es lapokig szvsz fél lábon ki lehet húzni Skylake-el...(#40376) HookR
Köszi szépen, szép gyűjtés, de nekem porszűrősen kellenének.
A 3-as Phobya még lehet hogy jó lesz egy moddingra... -
Nézegettem kicsit a Metis modokat, és feltűnt egy egyszerű, de nagyszerű módszer a tetőlemez kivágására:
Kérdés:
- hol lehet ilyen műanyag / gumi profilt venni az élek elrejtéséhez?
- létezik olyan hosszabb, utángyártott rács, ami elfedné mindkét ventit, mint a Styx tetején?
- és legfőképpen hogyan lehetséges, hogy a második képen a ház oldalsó lemeze nem rácsos, hanem teli? Ilyet még egyetlen Metis változaton sem láttam, mindegyiken ott volt a fúrt rácsozat.
Peterhappy
#40352
Hmm... most olvasom tesztet, és valóban jó lehet:,
"The Ryzen 3 processor fits squarely into the 70W category. Even a simple aluminum block doesn’t have a hard time dealing with this level of waste heat. Depending on your motherboard and fan profile, the cooler should only generate between 33 to 36 dB(A). This is a solid result; it's not loud at all."
Kb. akkora a bordája, mint a 65W-os Intel procikhoz adott gyári hűtőé, a rá szerelt ventilátor viszont izmosabbnak tűnik.
Peterhappy
#40346
Hát, talán a gyári helyett valamilyen utángyártott AM4-es hűtő nem lenne rossz, de ezekkel nem vagyok képben... lehet hogy az AMD-s is megfelel.
- Megérkezett a hardverszállítmány
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Építő/felújító topik
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Gyúrósok ide!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó egy oneplus 9 pro 256/12
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
- Gamer PC /Ryzen 7 9800X3D, RTX 4070Ti Super, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó! BeszámítOK!
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
, viszont így olyan kicsi sosem lesz, mint egy konzol...
