- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- Belerohan a hazai piac Kína saját csúcsmemóriáiba
- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
Sokan vártak erre: ASRock A300M-STX
Pont a minap volt témázás: LC Power LC-1510mi
Picivel nagyobban ott az LC-1350mi, vagy ha nem akarsz szórakozni pico tápokkal, akkor Chieftec Flyer sorozat (gyárilag adott TFX táppal), esetleg a klasszikus HTPC Silverstone ML05, ML06(-E), ML09 - utóbbiakba SFX táp megy, de az kapható olcsón.Bár ehhez le kellene cserélned a procid, egy 35W-os, T jelű változatra.
Továbbá procihűtő csere sem elkerülhető, pl. ID-cooling IS-40v3, Alpenföhn Silvretta, Cooltek ITX30, Noctua NH-L9i, Raijintek Zelos, SILVERSTONE Argon AR05, vagy az Akasa-nak vannak normális, olcsó, alacsony hűtői.(#44501) Duracellm...
Az meg a másik.(#44502) chef69
Windows 10 topik téma összefoglaló a barátod.Egyébként itt egy lépésről lépésre útmutató, a Media Creation Tool-t pedig itt tudod letölteni.
hegegabi80
#44402
+ (#44408) kisza25
Bizony, nem is tudom, mi ez a nagy árnövekedés a kékeknél...
Ha nálam lesz valamikor fejlesztés, akkor tuti megelégszem egy i7-6700-val, bár azok is eltűntek apróról... még LeC-nél vannak a legjobb árak. -
Ice&Lime
#44384
A Chieftec Flyer házak jó alternatívák lehetnek:
- 27x27x9cm nagyjából stimmel;
- állítva, vagy fektetve is használható;
- 8cm-es venti, és az oldalsó rácsot is tovább vághatod, ha kell több levegő;
- 250W-os TFX táp mellékelve, ha nem tetszik cserélheted;
- előlapi portok pipa, egyik modellben kártyaolvasó is található beépítve.
- az egész csomag megvan 20k HUF-ból.Szerk.:
Ja meg az új BU-12B. -
chef69
#44340
Stick-et én csak apróról vennék, nem túl jó az ár/érték aránya.
50k HUF körül már jóval komolyabb W10-es boxokat tudsz külföldről berendelni, sokat a vám kikerülésével (ebben nem vagyok profi, a megfelelő topikban többet tudnak segíteni) - LINKPl. Beelink megbízható gyártó, N4100 meg már elég erős kb. mindenre, választható memóriával:
Beelink N41
Beelink S2 - ebbe már 2.5"-os HDD is mehet! -
hegegabi80
#44314
Sajnos a venti ebben a tápban alapból 70-80%-on pörög, ahogy teszten néztem, szóval nem a legideálisabb... pedig az ide passzoló konfigoknak nem hinném, hogy 150W-nál magasabb a peak fogyasztása, inkább 100W alatti.
Igen, biztosan új modell, még sehol nem lehet kapni.
SFX: 125.0 x 63.5 mm
TFX: 85.0 x 65.0 mmMéretszabvány alapján akár jó is lehet, talán érdemes megpróbálni... bár manapság már nem nagy művészet halk TFX tápot találni, kb. ugyanannyiért kaphatóak, mint a normálisabb SFX-ek. És egy 100W peak fogyasztású konfigot szvsz röhögve elvisznek...
(#44304) D1Rect
ASRock, vagy Gigabyte B450-esét venném, de ez nem jelenti azt, hogy a többi ellenjavallt lenne. -
Most találtam, régi iskolás kompakt mATX ház, APU-s rendszerekhez, husibb ITX konfigokhoz megfelelő lehet, csak kell előre/belülre
ragasztanierősíteni egy 120mm-es ventit, plusz felülre beférhet egy kisebb HDD ketrec is.Persze ez már 290mm mély, szóval nem mindenkinek ajánlott; nekem különösen tetszik a letisztult, elegáns külső, a sok előlapi port.
AM4, jövök...
Néztem teszteket, nem rossz ez az Athlon, és mivel zárt a szorzója, ezért (egy olcsóbb mATX) A320-as lap is tökéletes alá... Penyákat übereli megjelenítésben.
Melyik lap lesz?
GIGABYTE GA-A320M-S2H egész jó áron megy, és ahogy nézem, tud mindent.Metis Plus-on nem gondolkodtál?
Ha passzoló lapot találsz, akkor szvsz jobb, mint a C2... főleg panel / pico táppal. -
C2 tetejét meg kell vági, és lesz szellőzés.
Egyébként kisebb AM4-es mATX lapokkal az a gond, hogy nincs köztük 170mm szélességű/mélységű modell. Sajnos.
A320M-ITX pedig elég jónak tűnik 2 HDMI-vel, optikai SPDIF hangkimenettel, Realtek ALC1220 kodekkel, 4xSATA + M.2 foglalattal. Ha még tuningolni is lehetne, mint B350-es lapokon... -
hegegabi80
#44179
Nálam IS-40v3 + NF-B9 Redux 1600 PWM dolgozik az i5-6500-on.
Mondanom sem kell, hogy teljesen hangtalan, bár a hosszú ventikábelt lehet, hogy meg kellene kurtítanom... és nem vagyok egy nagy forrasztózseni.Helyedben Silvretta-t használnám, és vennék hozzá valami minőségi 92mm-es légkavarót.
hegegabi80
#44088
Jók lennének, de csak egy M.2-es slot-tal.
Max sfx táppal, ami kicsit benyúlik a táp még, olyan van.
Az szerintem nem lenne jó, mert a 24pin-es tápcsati pont előre kerül...Viszont ahogy nézem, az Ophion EVO egy Trollee-féle SFX-ATX adapterrel alkalmas lenne erre, egy jó 20mm-rel lehetne szélesebb a deszka.
energy4ever
#44079
Nájsz!
Pontosan melyik deszkáról van szó?
Igazából irigykedek, új AM4-ből, s1151-ből nem jött hasonló karcsúsított mATX lap, az ITX-ek meg baromi drágák...
BeQuiet SFX POWER 2 300W táp mennyire hangos?
A régi modell emlékeim szerint nem volt ajánlott az idle zajos ventije miatt, de erről az újabbról nem emlékszem semmire...
Nagyon szuper, eddig nem is figyeltem fel erre a ragasztóra, de most felírom magamnak!
Chieftec BU-12B - gyártói oldal
Javítottak a korábbi FI-koncepción:
- van egy 80mm-es ventihely elöl;
- sokkal pofásabb az előlap;
- 2 slot-os LP VGA is elfér benne.Viszont van néhány hátránya is:
- az előlapot továbbra is béna műanyag karokkal kell rögzíteni;
- dGPU mintha nem férne el a meghajtókerettel együtt. -
Szép, de...
- CPU socket nagyon a szélére került, 120mm-es HTPC hűtők lelóghatnak a lapról, szűk házakban gondot okozhat (bár én megelégszem a 92mm-esekkel is).
- ugyan ALC1220-as ebben is az audio, de nincs rendes kimenet a hátulján, ASRock Fatality B450 ITX jobb ebből a szempontból.
- jó az M.2 cooler borda, de picit zsúfoltnak tűnik tőle a lap... mondjuk nem lett rossz az elrendezése.
- a SMART FAN 5-ről meg inkább ne írjanak egy szót sem. Múltkor frissítettem, aztán nemhogy elfelejtette a beállításokat, de nem is engedte újból bekonfigurálni UEFI-ből voltam kénytelen szabályozni, jóval körülményesebben, és kevesebb rugalmassággal... aztán egyszer amikor később próbálgattam, csodák csodájára megint volt rá lehetőség. Le is tiltottam az automatikus update keresést, ennek ellenére minden indításkor arcomba tolja, hogy "Van ápdét, tőccsed' le, jó lesz?", én meg "Cancel a fejlesztők felmenőibe"...
Szóval ennél a generációnál nálam a Fatality a befutó.
shteer
#43818
Jónak tűnik, szinte tökéletes a hátsó port-kiosztás... kéne!
Tesztelő nemigen tudott fogást találni rajta...
No onboard RGB lighting - No komment.
Only two DIMM slots - Mé', ITX-en mikor volt 4db?
Only one M.2 port - Egy ITX-re sem emlékszem, amin 1db-nál több lett volna...
Limited by its size - Egy ITX deszka? Nem mondod! -
Kolink Rocket még 20k HUF-t sem ér, csak azért ennyi az ára, mert DAN A4 koppintás... pfej.
Szerk.:
IN WIN A1 a varázslóéknál, 600W-os tápegységgel 90k HUF! -
Ez a 2.5-ös meghajtóhely nekem is feltűnt korábban, és tesztben is látható, de nem tudom belőni, hogy melyik változatnál fordul elő...
hegegabi80
#43113
Ugyan van a Metis-nek tartása, de alapvetően egy papírház, zéró hangszigeteléssel, szóval szvsz így érdemes a zajszennyezéssel tervezni.
hegegabi80
#43071
Metis? Helyes!
Mit fogsz moddolni rajta?
Szép, passzentos!
VGA fölé jön majd szellőzőrács?
(#42998) Ispy
Jóvanmá', annyi moddolt Metis megfordult itt a topikban, hogy... bár nekem is gyanús volt.
Na, meg is van a konfigja, jól rémlett.(#42988) Seep
Megkérdezhetem, hogy milyen az Envy 32 hangszórója? -
Jól néz ki, ötletes a LED-cső az aljában, de Metis-hez képest batár nagy, és kb. a duplájába fog kerülni.
Viszont jobb a hűtése, kár hogy a felső mobiltöltő helyett nem raktak oda egy 120mm-es ventihelyet. Plusz ennyi légkavaróhoz nem ártott volna egy beépített, potméteres szabályozó, belső 3/4pin-es hubbal.
Neil Watts
#42777
Neil Watts
#42775
Hátöö... eszembe jutott pár kocka ház, de a 17x17 cm-es ITX deszka + erős proci + a hűtője + egy GTX960 + az 5db háttértár + valami házhűtés... ez tuti nem fér bele egy 20x20x20-as kockába.
Fractal Design Node 304, LianLi PC-Q25, PC-Q28 esetleg?
No igen, a vonalak túl szabályosak a flex-hez, dremel-hez képest, cnc jól dolgozik.
És az ablak? Azt mivel rögzítetted?Nem Plus? Akkor a tálcás hdd-rekesz hogy kerül oda?
Ezt már végképp nem értem, teljesen ki vagyok akadva... ezek szerint teljesen lutri, hogy egy általam vásárolt Metis-ben van-e hasonló felfogatás?
Vagy esetleg az újabban gyártott sorozatoknál dobták bele ezt a fejlesztést, Classic/Plus modelltől függetlenül, és aki nem régi készletből vesz, annak automatikusan ilyen? -
Nagyon kafa, grats!
Mivel lett vágva?
Plexit mivel rögzítetted az oldallemezhez?Volt aki nem akarta elhinni nekem, de tényleg ott az extra 2.5" HDD rekesz a táp mögött, az alaplapi tálcába süllyesztve!
Ez minden Metis Plus-ban így van? Csak mert láttam olyan teszteket, képeket, ahol ezt nem találtam, és mintha a Classic modell tálcáját szerelték volna bele.
Mercutio_
#42628
Hátöö... i5-8400 (Link1, 2) és i5-8600 (Link) fogyasztása között én nem látok egetrengető különbséget, kb 10-15W a difi.
Szvsz ha az egyikkel gondja van a lapnak, akkor a másikkal is lesz, és akkor még ott vannak a K-s procik.Ekkora fogyinál nyilván oda kell figyelni a deszka áramellátására, pl.:
ASRock Z370M-ITX/ac - 6 Power Phase
ASRock Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac - 7 Power Phasen
Asus ROG STRIX Z370-I Gaming - 8 Power Phase ha jól látom
MSI Z370I Gaming PRO Carbon AC - 8 Power Phase - ha minden igaz
Gigabyte Z370N WIFI - 6 Power Phase
Gigabyte B360N WIFI - 6 Power Phase
Gigabyte B360N AORUS GAMING WIFI - 6 Power Phase géming a f@xom, kár érteSzvsz azért ha általános/nemHCgémer felhasználásra, nem CPU-intenzív célra veszi a júzer, akkor az alap modellek is simán bevállalhatóak.
Semmi újat nem mondok, de sajna a magok számának növekedése a fogyasztás ugrását is okozta az új Intel architektúrában, a Ryzen mellett már egyáltalán nem olyan teljesítmény/fogyasztás bajnok, mint az előző generációknál (Sandy, Ivy, Haswell, stb.).
Mainboards für Coffee Lake
B360I Gaming Pro AC ~ €129
H310I Pro ~ €89 -
Mercutio_
#42366
Szvsz jobban jársz, ha maradsz ennél a konfignál, a gondtalan casual gaming életérzéshez.
Gondolkodtam én is AM4-en, 2200G-vel (PS4 mellett), de...
- lap+RAM csere 25-30k HUF-ba fájna;
- APU húzása (kiemelten IGP) elég lutri, sok függ a RAM-tól, sokat kell mókolni, próbálgatni... és ha mostanság Radeon driver-ekről olvasok a címlapon, inkább elkattintok;
- ha marad az i5-6500 konfig, akkor 1050Ti helyett így is kéne azért egy passzív GT1030 (amivel árban ugyanott vagyok, mint AM4-re átállással);
- utóbbi alapból többet tud VEGA 8-nál, és 11-nél is, és AB-vel picit húzható.Szóval én Ryzen APU-s konfigot csak annak ajánlanék, aki új gépet épít, az alapoktól. Sok esetben - ahogy nálam is ráfizetéses lenne - jobb az i3/i5 mellé egy GT1030, lehetőleg apróról.
cinemazealot
#42174
Szvsz ahhoz BIOS-ban is mókolni kellene...
- RTX 5080-as GAMER laptopok + dokkolók + licencek
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF A17 FA707NV notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB WIN11
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
- iPhone 13 Pro Max emelt kapacitású 4790mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- Intel Core i5 3470 confidential Ivy bridge Quad Core
Cég: ATW Internet Kft.
