- Jövőre jósolják a memóriahiányt, ami egy évtizedig is fennmaradhat?
- Gyorsan cáfolta az Xbox hardverek lelövéséről szóló pletykákat a Microsoft
- Itt van az ASUS legfrissebb, AMD platformra épülő mini PC-je
- Milyen SSD-t vegyek?
- RAM topik
- Apple asztali gépek
phulee #61743 üzenetére
Őszinte leszek, meglepődtem, mert jónak néz ki, bár az SFX tápoknál engem mindig zavar a tömöttségük... Kis helyre sok dolog bezsúfolva, majd egy kis ventilátor erőlködik velük... dupla golyóscsapágyas, nem tudom mennyire hangos. Tartósnak tartós, az biztos. Van benne minden védelem, CWT bél, kondik vegyesen japán és kínai. Hát őszinte leszek, még az is lehet, hogy megvenném, de 2 év garancia az nem sok (nyilván ezzel is próbálják letolni az árát).
Megnézném a versenytársakat is többé-kevésbé ugyanebben az árban, hogy mit tudnak nyújtani:
be quiet! SFX Power 3 450W Bronze (BN321)
Fractal Design SFX 450W 80Plus Bronze (P-AS2B-450-EU)A Fractal valószínűleg Sirtec beles. Ha nem cicereg, akkor az is jó választás, még, ha kicsivel drágább is.Szerk.: közben utánanéztem, ugyanaz a bele, mint az FSP SFX Pronak... Kérdés, hogy mivel tud többet a felárért. -
Vigneau
phulee #61730 üzenetére
Az a gond, hogy a használt piac leköveti az új alakulását. Erre volt jó példa pár éve a használt autó értékesítés.
Van fent egy doboz nélküli Lian Li SP750 is, azonban fehér. Annyira azonban nem néztem utána még, hogy mit tud. Bár állítólag nem valami halk...
PR0JECTNR56
Az SF750 érdekes darab, mert volt anno egy elég meredek áremelkedés, amikor 50k környékéről kilőtt 70-80k közé, jelenleg pedig világszerte készlethiány van belőle, miközben a mai napig az egyik legjobb nagy teljesítményű SFX tápegység, így a kereslet mini-ITX építők oldaláról nem csökkent.
Vigneau
phulee #61696 üzenetére
A Dagger-t láttam én is a HA-n. Anno én is kerestem, de pár teszt, különösen ez elvette a kedvem tőle.
Nagy sztár még a Corsair SF600W (és a kistesó SF450W) - általában nincs gyári beépítő keret hozzájuk. Viszont a SilverStone PP08 megéri az árát, bár itthon nem sok helyen lehet beszerezni. Én Merlinéktől vettem.
Vigneau
phulee #61682 üzenetére
Anno én is ezen a vonalon mozogtam a Phanteks 750W AMP mellett, akkor egy ID-Cooling IS-50X V3-ra esett a választásom.
Teljesen más volt a koncepció és a légáram iránya is fordított volt. A táp is besegített némileg a meleg levegő kiszívásába.
Meg kell hagyni, azóta azért sokat változott a belbecs. A fentebb már bemutatott (SI-100 és eLoop) verzió azért bőven jobb a CPU hőfokokban.
Vigneau
phulee #61678 üzenetére
Nem rossz választás az a hűtő sem. Én is nézegettem anno, de az ára picit megakasztott. Az SI-100 nálam 42.2mm magas RAM-ok felett van és még maradt jó pár mm.
Jómagam a két venti előrehelyezésével kínlódtam egy sort, no meg a két SSD-vel. De aztán csak összeállt a gép végül.
Vigneau
phulee #61662 üzenetére
Köszönöm szépen!
Egy darabig elszórakoztam vele, mire összeállt.
Igen, SFX táp mellett, megfelelő (pl. SilverStone PP08) ATX to SFX átalakítóval bő 100mm hely marad a CPU hűtő részére. A Thermalright SI-100 kényelmesen be is fért egy 25mm-es ventilátor társaságában:
Időközben meguntam az Arctic P12 Max-ok "sziszegését" és visszaraktam a gyári Thermalright TL-E12B Extrem-et a CPU-ra, valamint reaktiváltam a szekrényben szunnyadó Noiseblocker NB-eLoop B12-PS-eket. Nem bántam meg a cserét, pedig az utóbbiakkal szenvedtem a korábbi SilverStone Kublai SST-KL06B-ben.
trog
phulee #61653 üzenetére
Jó eséllyel alulra is befér a HDD a vga alá, ha az első ventit szeretnéd rögzíteni az alsó helyett, kicsit trükkös, de nem megoldhatatlan, én most Temuról rendeltem ilyeneket amik megfogják a tápot (SFX-L) alul, (múltkor rápróbáltam és pont befért a táp fölé egy 1 slotot foglaló passzív hűtéses videókártya is, ventis verzió nem hiszem hogy sok levegőt tud felszívni, de az sem teljesen kizárt)
Csináltam neki hobbiüvegből plexi oldallapot, felülre meg egy 20as ventit kissé átalakítva beletettem, még kerekeket tervezek rátenni, meg műanyag fogantyút a tetejére + a két HDDt laptopHDDre cserélni, hogy ne legyenek annyira otrombák a CPU hűtő mögött, imádom hogy ennyi minden belefér. Ha már elkészült a végső verzió a kábelelrendezéssel is foglalkozom majd -
HUN_Sector
Szia. SFX táppal használtam és 120-ass vízhűtéssel.
Nagyon jó, kompakt, szépen összerakott ház. Az egyik sarokelemen kellett igazítanom egy fél mm-t, de mivel csavaros, ez egyszerű volt.
Kiváló a szellőzése. A youtube "szakértők" - nem tudok jobbat mondani - idióták, kiválóan szellőzik. 11700+3060 mellett kifogástalan, cyberpunk alatt tetőzött 80 foknál a proci. Az meg cpu gyilkos.
Szóval nagyon megéri.
Most a kisfiam használja.Itt a csoportban is sokan moddolták, kiváló alap. És még 14 cm-es ventit is bele tudtak páran rakni.
Matx lap mellett nem tudom felfér e előre venti. Én ITX-el használtam
HookR
phulee #61644 üzenetére
"az A620 chipset nem győzött meg"
Esetleg Gigabyte B650I AX -
HookR
phulee #61636 üzenetére
"Most meg egyszerűen nincs emberi árban AM5-s alaplap, 110-120e alatt nincs semmi. Horror."
Tény, hogy horror az AM5-ös Mini-ITX alaplapok ára, de ez esetleg? ASRock A620I Lightning WiFi -
HUN_Sector
phulee #61614 üzenetére
A csifimnek nem szabványos a csatlakozó helye, 1 mm-el arrébb van, így szopás felrakni a tartókeretet az s300-ban
Egyébként hangja semmi
Nem érezni hogy melegedne
A kábelei viszont mocskos mód merevek és nem könnyű kihúzni őket a tápegység socketjeiből
De egyébként nagyon kulturált -
Pista0001
viperabácsi
phulee #61593 üzenetére
Nekem is van Lian li A4 H2O házam prémium kategória.
HUN_Sector
phulee #61589 üzenetére
40-50 az már prémium minőség. A lian li dancases a4h2o már 65. Azt vedd ha az tetszik.
Itteni árszegmensben jelennek meg olyan házak mint a fractal design itx háza, amely csodás, de katlan. Százezernél az azza virít piramisokat és lebegő kockákat. De az már nem a prémium hanem a design szegmens.
Nézz meg 1-2 videót és ha minden méret stimmel, menj a liabli házzal
- Linux kezdőknek
- Túra és kirándulás topic
- Synology NAS
- iPhone 12 mini - kicsi a bors, de bitang erős
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- iPhone topik
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Kingston HyperX Renegade 2666MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) G.Skill Ripjaws V 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z NEO RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működés
- Patriot Viper Steel 16GB (2x8GB) DDR4 3733MHz
- ASUS PRIME Z590-P
- 144 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4060 (ELKELT)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ!!! Dell Latitude 5320 i3-1125G4 16GB 256GB magyarbill. 1 év garancia
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG!!! VADIÚJ Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
