Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. szeptember
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
TeeJay
Dr.NX #107870 üzenetére
És ahogy nézem a FW támogatás sem annyira acélos. Ráadásul már V1 és V2 is van belőle és senki sem tudja butítottak-e valamit a V2-ben vagy miért lett ilyen hamar kiadva.
Hiába írtam support-nak ők még annyit sem válaszoltak hogy nem mondhatják meg milyen proci van benne. TP-link support legalább vissza írta hogy nem publikus infó ez
Asus Support meg egyből válaszolt mi proci van és még a FEM adatokat is megadták mit változtattak benne (RT-BE58U V1 és V2 között)Cudy WR11000 amit nézek de még ott sem ártana ha bővítenék a tudást a FW-ben
zodo
Dr.NX #107644 üzenetére
Tegnap végül itt vettem TP-Link Archer AX23-at igaz az nem akciós de ma reggel 8-kor már a boxban volt és így is jó áron volt a többi bolthoz képest.
Érdekes amúgy hogy tegnap dél körül még az AX17-et néztem ami nem volt készleten.
Kértem e-mail értesítőt róla és délután 6 magasságában már rendelhető lett volna.TP-Link esetén vagyis inkább az App-al kapcsoltban kérdezném hogy max. kényelmi lehetőséget kínál?
Őszintén szólva örülők ha csere után van net, nem szoktam konfigurálni stb. csak a wifi védelem és ennyi. -
Zοltta
Dr.NX #107456 üzenetére
Néhány (szerintem) érdekesebb:
TP-Link Tri-Band BE9300 WiFi 7 Router Archer BE550 203 EUR
ASUS RT-BE92U BE9700 Tri-Band WiFi 7 Router 208 EURAlzán pedig a Cudy-k vannak jó áron:
https://www.alza.hu/wifi-routerek/18843092.htm#f&cud=0&pg=1&prod=&oac=1eMagon meg ez nagyon jó:
Cudy WR3600H, BE3600, kétsávos, Wi-Fi 7, négymagos 2.0 GHz, 128MB/512MB Flash/RAM, 2.5G port
21590 Ft -
Mate
Dr.NX #107390 üzenetére
Köszi az infót!
Most kell majd 1000-es digihez routert vennem. Gondolkodtam a xiaomi vonalon, mert ár/hardver tekintetében verhetetlen, de szoftveresen vannak gondok.
Nagyjából hasonló árkategóriában milyen alternatíva lehetne még?
2,5-es csatlakozókat hiányolom csak róla. wifi sebesség nekem bőven elég, harsversen meg gondolom röhögve megbirkózik a dolgokkal.
uffneked
Dr.NX #107293 üzenetére
Köszi, jó pont!
Akkor igazából ezzel el is dőlt, hogy a Deco opció kuka.Amennyiben nincsen jelentős érv a OneMesh javára az EasyMesh-sel szemben, igazából nekem EasyMesh eszközökben kell gondolkodni, aztán ha vezetékkel kötögetem őket össze, az is megy, ha pedig csak WiFi-n, az is.
Jól gondolkodom?Ha igen, az AX80 mellé mehet akár egy mezítlábas AX10 is, de ha 2.4GHz-n is ax sebességet akarok akkor AX23, vagy egy 10est rádobva tényleg még egy AX80.
poat88
kezdő
Dr.NX #106819 üzenetére
Volt több router, ami szoftverfrissítés után tudta a mesh-t, vagy hasonlót. Akkor annyira már nem tetszik, nem tudom értenek-e annyira hozzá a boltban
vagy rendelek kettőt, megnézem a webes felületen, aztán majd kiderül igazat mondtak-e... vagy csak rá van írva a dobozra...
Pedig ha az egyik a modemmel lenne összekötve, bele egy switch, switch-be egy másik router, tv-k, pc-k, majd a másik router-be még egy tv meg pc, akkor az úgy egész jól nézne ki, és már csak a két router közötti 100mbps kábelt kell vagdosni, amíg gigabites nem lesz, vagy újra cserélni, mert jelenleg úgy néz ki, valahol megszakadt, pedig 20+2*5 métert simán tudnia kellene... -
kutga
Dr.NX #106783 üzenetére
Ha csak torrent, akkor szerintem is oké egy ilyen kis doboz. Mondjuk otthon én is összeraktam egy kis média szervert, pécé alapon, arról fut a router, meg mindenféle automatizálás, azt inkább valami erősebbre akartam bízni, ami jobban terhelhető, skálázható, bővíthető, stb.
alphamooncam
Dr.NX #106773 üzenetére
Az Asusokban van torrent, ha az fontos.
Csak akkor fontos, ha használható a média szerver/samba szerver része is, mert ha nem akkor kb. mindegy, mert akkor valószínűleg új NAS-t is kell majd vennem.Kérdés mennyire használható, kiváltható-e.
NAS-t sohasem használtam ki a klasszikus értelemben, csak filmeket osztottam meg helyi hálózaton, a lakásomban, és ezt sem szükséges meghaladnia az új eszköznek, legyen az router, vagy később egy NAS, ha másképp nem megy, de most a fő cél hogy a vezetékes hálózat mellett a vezeték nélküli is használható, nem csúcstechnika, de korszerű legyen.
szabeska
Dr.NX #106288 üzenetére
Egy sima alap telekomos netem van jelenleg.
Annyit szeretnék hogy stabil legyen ne akadozzon este az Ali, MCisti és a Nájk család tik-tok live-ja
Kipróbáltam ezt a TP-linket, picit jobb lett de még nem tökéletes és ezeket a fantasztikus tartalmakat még mindig nem tudom tökéletesen fogyasztaniDe viccet félretéve, van érezhető érdemi különbség a wifi 6 és 7 között?
kw3v865
Dr.NX #106220 üzenetére
A WISP üzemmódot be lehet állítani ezen a Mercusys MR60X AX1500 routeren? Sajnos nem találtam erre vonatkozóan semmit. Tehát kliensként csatlakozna egy AP-ra.
Szerk.: megvan, elvileg képes rá: https://www.mercusys.com/hu/faq-123
#95712068
Dr.NX #105928 üzenetére
Csak asus routereken működik gyárilag? Láttam openwrt-s videót is, de nem cifráznám.
Szóval egy őskori RT-N18U routeren is menne gond nélkül?
Nyilván akkor ilyet vadászok használtan a környéken.
A mercurysis "csoda" azért került képbe, mert évekkel ezelőtt elárazták a MM-ban, és 7000 forintot megért nekem. Csak a beüzemelésével nem bajlódtam, és adott pillanatban fizikailag sincs nálam, így meg sem fordult a fejemben, hogy egy wifi 6-os routeren nincs usb. De képeket elnézegetve tényleg lespórolták róla. -
Rinkasime
Dr.NX #105676 üzenetére
■ Milyen környezetben (falak száma/anyaga, távolságok, szintek, szomszédok) lenne használva? Nappaliban a router 2 szobára sugároz mind kettő szobát 1-1 fal választja el. távolság a nappalitól az 1ik szoba esetében 7~8 méter a másik szobától 10~12 méter. A ház vályogból készült. Szomszédok messzebbre vannak, nem látni kb a wifijüket. Jelszintek mind két szobában jelenleg 1es wifi szint. Optikai és nem rég mérték és teljesen rendben volt.
■ Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz? Optika Net 1000
■ Mennyi pénzt szánsz a beszerzésre? Lehetőleg pontos összeget írj! 40-50 ezer között■ Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná?
■ Milyen egyéb igények vannak a routerrel szemben? Egyszerre több eszközt is kezeljen vezetékmentesen, nagyobb jel erősség az eddiginél -
Att1la.
Dr.NX #105386 üzenetére
Az nagy meg ott van a kábel(ősrégi Micro USB-B), ha már a kábellel kell vacakolni állandóan akkor 290Ft-ból megvan az utp kábel.
A T4U Plus 11.000Ft, a T3 Plus majdnem a fele 6000Ft, a Mercusys meg a harmada 3890Ft.
Igazából a Mercusys MA30N vettem volna 2690Ft-ért, de most csak a Mercusys MA20N meg Vention van raktáron kb 2000Ft-ért.
memorix
Dr.NX #104978 üzenetére
Az Asus routerrel mint lite-os médiaforrással egyetértek. Több barátom, ismerősöm használ akár alsó, alsó középkategóriás Asus routert USB HDD-vel hálózati meghajtóként, torrentkliensként. Szóval lehet jó megoldás, csak tisztában kell lenni az igényekkel.
(Az más kérdés, hogy melyik HDD hogyan bírja ezt.)Azt viszont nem értem, hogy egy CoreElec médialejátszó hogyan helyettesít egy hálózati meghajtót.
MaCS
Parson
Dr.NX #104626 üzenetére
Wahnsinn, ez tetszik!
Ettöl függetlenül az eszköz még mindig nem teljesen tiszta számomra, mert olyat is olvastam, hogy routerként üzemel, és a SIM kártya is ebbe megy bele. Azt hiszem még jobban utána kell olvasnom, mert végeredményben az analóg antenna jelkábelt én is kevésbé szeretném, mint egy UTP kábelt, amiböl rádásként van amúgy is otthon egy dobon még böven elég.
Noxy
Dr.NX #104524 üzenetére
Ok, nem kell mögém bújni, ha nem mered leírni, hogy jó lenne igazából a Cudy is.
Amúgy meg tök felesleges, mert csak pár m kábelt kellene csak venni, oszt középre rakni a 51 m2-es panellakásba Fiberhome eszközt.
Olvastam már itt, hogy a 64nm lakásba Mesh kellet, mert nem volt meg az 1000mbit az egyik szobában. -
Zoona
Dr.NX #104447 üzenetére
Ugyanazokon a szervereken mérted a sebességet?
Igen.
Közben rájöttem miért adott kisebb sebességet. A 160 Hz-et be kellett állítani, hogy csak azt használja, mert auto módban nem volt hajlandó azzal használni se a telefon, se a laptop.
Mindenesetre marad a TP-Link, az ASUS pedig megy.Az előbbi szimpibb sok szempontból
milan26
Dr.NX #104229 üzenetére
Ezt fejtsd ki, kérlek. Én próbaképpen beüzemeltem a régi routerem. Kábelt a Lan portba dugtam, DHCP-t kikapcsoltam, wifit be. Innentől kezdve a telefonom két wifi hálózatot látott, amihez tud csatlakozni. Ha a jelismétlőt dugtam be, és WPS-el kapcsolódtam, akkor meg csak a régit.
Blue meth
Dr.NX #103683 üzenetére
Panel lakás, 66nm■ Mennyi és milyen kliens eszköz/adapter használná? Ezek közül mennyi az AX (WiFi 6) szabványt ismerő telefon, tablet vagy laptop?
1 asztali gép kábelen, 3 mobiltelefon, 3 okostévé, a telefonok és a tévék is wifi 5■ Milyen net sebesség mellé kellene az eszköz?
100 megabit
Fogalmam sincs milyen árban vannak, én 9 éve azt hiszem 15 ezer körül vettem ezt, szóval nagyjából maximum 30 ezer, de inkább 15-25 ezer között
Nincsen -
TazLeacher
madgie
Dr.NX #103253 üzenetére
Igazán nincs mit. Tök véletlen volt, hogy belefutottam, sokadszorra vacakolt itthon a Wi-Fi, aztán mérgemben rákerestem, mit találok az Apple oldalán, mint ajánlott 3rd party routerek (ha már csupa Apple termék van itthon, főleg a munkám miatt). Ott láttam egy AX-es Linksyst, arra kerestem rá az Amazonon és már hopp, fel is dobta ezt az akciót
Remélem nem lesz semmi átverés, vagy probléma a szállítással. -
madgie
Dr.NX #103250 üzenetére
Kíváncsi leszek rá, nálam három olcsó, még a kétmagos "sima" Huawei AX3 csinálja most a mesht, de elég gyakran instabil. És bár az Wi-Fi 6, lecserélem próbaképp erre az AC-s Linksys-re, aztán meglátjuk (Ethernetet már varázsoltam mindhárom helyre, az semmiképp nem lesz hátrány itt sem).
Noxy
Dr.NX #103212 üzenetére
Na ennek már utánna olvastam.
Sztm a Cudy is, a kevés kivételhez tartozik. Mind egy, visszaállítom ahogy volt oszt írok az eredményről. Kábel nem megoldás. Le akartam a telefonkábellal az UTP kábelt húzni, de a b..fa.. vill.. szerelő gipszbe rakta cső helyett.4m lett volna csak. Plafont alakzatot nem tudok (akarok) fúrni.
Nem én építettem. Így vettem 23 éve.
Akkor a tel kábel volt a lényeg. -
szita.erno
Dr.NX #103150 üzenetére
60.négyzet méter terület.
Tégla válaszfalak 15.cm vastag.
2.fal,csak főldszint.
2.db okos tévé.
1.laptop
2.db.telefon.
4.db.biztonsági kameraVezetékes netem 50/megabites sebességet tud.
De a Telekomos hálozat 80-100/megabites sebességel megy. Ezért szeretnék olyant ami a szimkártyás is.100000.ft simán belefér, csak jó legyen
Különösebben más elvárásom nincs.
Tanyán lakom és más lehetőség nincs.
Meg nagyon nem is értek hozzájuk.
● Olvasd el az összefoglalót!
- A Temu diktál Magyarországon, a hazai e-kereskedők fulladoznak
- Építő/felújító topik
- Le Mans Ultimate
- Eredeti játékok OFF topik
- Gitáros topic
- Apple iPhone Air - almacsutka
- Samsung QE43Q60AAU QLED SMART 43" (108cm) TV
- Apple iPhone 12 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Odyssey G5 S27CG554EU 27 QHD 165Hz Ívelt Gaming Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
