Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Eternitys
Nem tudom mi lett ezzel az elkészült videó fájloddal, de ha minden lejátszónak gondja akad vele akkor esetleg próbáld ki ezt: [Arcsoft WebCam Companion]
Ha ezzel sem lesz jó a felvétel, akkor én annyit szoktam, hogy beteszem az elkészült hibás videót ebbe:[Aone Ultra Video Splitter] és kivágod vele ami kell a videóból. És ennyi. Ez a progi már 1000x megmentette a sérült videóimat, minden webkamerás vagy mobilos videómat rendbe hozta eddig. -
akoska23
Mi nem fear? Az IP cim elrejtés? Amire nekem kell gépi szavazáshoz a szabályok lehetővé teszik hogy naponta többször is szavazz (igaz csak másik IP cimről engedi viszont csekkolja a FB fiókod). Dolgozó ember vagyok nem ülök órák hosszat a gép előtt és ami nem tiltott azt lehet felfogással élve gondoltam van valami program. Az hogy a gépi szavazáson kivül mire jó nem tudom biztos van ezer féle felhasználási terület kinek igény szerint.
akoska23
Igen ez a program. az lehet hogy csak "illúzió" viszont a célnak megfelel. viszont eltértünk az eredeti kérdéstől ami kicsit módositva ez lenne: Van -e olyan program ami automatikusan megnyit egy weblapot azon belül egy linket és mindezt "rejtett/változó IP cimmel teszi?
akoska23
SafeIP a program neve. Nekem a kábelnet meg van osztva wifis routerrel a lakásban és mikor használom nincs más dogom csak hogy újrainditsam a böngészöt. Biztosan működik mert mér jött egy pár figyelmeztető email a g-mail tól és. a facebooktól is hogy orosz országból meg innen onnan léptem be. És amire eredetileg kell azt is engedi.
twine
Nem is tudom, merjem e ilyen kielégítő és bő válasz után elmondani....
De bevallom, utána néztem kicsit, és az "évtizedek" óta használt DVD shrinkkel ezt(re-author több lemezről is) meg lehet csinálni,csak én eddig ezt nem tudtam hogyan....
Szóval a problémám megoldódott,de fejben tartom a te lehetőségeidet is,,,ha netán a shrinket megakasztaná valami...
Szóval ezer köszönet...
Üdv
T -
ledger
Értem ,de egy szerkesztés a renderléssel fejezödik be, innen nézve pedig fonos lehet a cuda támogatás
amúgy köszönöm a segítséget, viszont le írnám a kiszemelt videókártyákat is, Te melyiket választanád vagy ha mást ajánlasz akkor mit?
és
csak itt ugye nincsenek cuda magok
Egy olyan szofvernél aminek az architektúrájába cudatámogatást írnak , és a kártya azt nem támogatja az gondolom gond lehet, sokkal docögösebbé válik az egész tőle.
jol gondolom?
Gallac
ennyire nem akarom monyákolni, jövő héten ráeresztek egy progit ( Recover MY FILEs, vagy a Paragon Partiton Manager) ezek találnak ami valamit talál rajta de 47 óra
a futási idő, bent a melohelyen ráengedem aztán, ha talál talál, ha nem akkor pedig tesztelem vele a falhozérkezést vagy a betonjárdának való neki vágódást az erő és a sebesség függvényében -
cigam
Meg is van a megoldás: LanSearchPro portable, 32 és 64bites verziója is van, remekül teszi a dolgát.
attiati
Eddig amit a legjobbnak tartottam (metaproduct offline explorer enterprise) sem bírkózott meg vele. És még a teleport pro-t próbáltam.
Forum downloader-t most nézem. Gyakorlatilag semmit se csinál. Egyetlen index fájlt töltött le.
[20:26] *** Received 281871 bytes
[20:26] *** Powered by vBulletin® Version 3.8.4
[20:26] [ X ] Failed to detect the forum software
[20:26] *** Forum downloaded successfully -
tigerscorpio
telepítő USB-t
(igazából memóriakártyáról egy USB-be dugható közvetlen olvasóval)az ok az, hogy w7 et tudtam csinálni a microsoft eredeti alkalmazásával 4gb os ms pro duo kártyára és tudok is telepíteni róla
-ezen felindulva 1gb os szintén ms pro duo ra szeretném az xp t telepíthetőre-bootolhatóramásolni
-ha nincs véletlenül cd/dvd meghajtó vagy ha éppen nem üzemel stb...
cigam --> Telepítőt szeretnék
LonGleY --> WintoFlasht töltöm
zone--> Yumit is töltöm
Köszönöm mindőtöknek
megírom a fejleményeket...amint megcsinálom, nemtudom mikor érek rá, de majd beszámolok
Gyomman
Az lenne a konkrét feladat, hogy kliens-szerver architektúraszerűen egy gépről egy virtuális gépen futtatni a programot (amit most keresek épp) és adatokat kimenteni belőle (pl. folyamatok szálai) amit aztán a sima gépre visszahúzhatok és elemezhetek később. Process monitornál ugye megoldható (procmon /? segítségével meg is tudom nézni mik ezek az argumentumok), procexpnél már sajnos nem.
(Egy alternatíva számomra a XueTr (PCHunter) lenne, aminek viszont a nem GUI-s verziója - XueTrCmd - nem fut valamiért a gépemen, így maradt az, hogy itt kérdezzek egy jó program után)
gyulank
Igen, de ez így nem sokkal másabb mintha én másolgatnám. Azért akartam szinkronizálni, hogy majd egyszer csak kész legyen anélkül, hogy folyton azt figyelem, hogy belép-e, és rögtön indítom ezt annyiszor, míg egyszer majd kész. Olyat szerettem volna, ami magától szinkronizál folyamatosan. Többszáz gigát kéne átmásolni. De a szakaszosság miatt akartam szinkronizálni, hogy tudja folytatni mindig, ha online van. Nem azért, hogy szinkronban legyen. Olyan nincs ami nélkülem is szinkronizál, és esetleg folytatja azt amit ez eddig megcsinált?
gyulank
Köszönöm! Még nem volt online, de ez lehet jó lesz. Akkor, ha majd online lesz, akkor kiválasztom a mappákat, elindítom a szinkronizálást, és aztán mi történik, ha nem fejezi be, mielőtt offline lesznek a másolandó mappák? És ha kikapcsolom, meg kell várnom, míg online lesz, és újra kell kezdenem a beállítást, vagy elég a programot elindítani ahhoz, hogy majd ha megint online lesz akkor folytassa?
A Dropbox-al, ha jól látom, nem lehet azt csinálni amit akarok. Netet nem akarok használni, mert lassú. -
Rodzser Mór
Helló! Köszi szépen.
Feltettem a gépre a progit. Volt amelyik lemeznél tudott segíteni, de összességében kb pár % alatt marad a sikeressége.
Érdekes egyébként, hogy fizikailag a némely lemez(írott CD-k) széle felé már olvashatatlan. Ezt még megértem. De van olyan lemez, aminek kb az első harmadát-felét tudtam átmenteni. Volt olyan lemez is, Primedisc márka (nem tudom mitől kapta a "Prime" nevet) amiről semmit nem tudtam lementeni. Ezt az egy lemezt leszámítva ismert márkás CD-k vannak a listán. Eddig egyedül a Verbatim és Philips nem vérzett el. TDK, Fuji, Maxell, Traxdata igen, összesen kb 60 CD-ből 10 problémás. Nyílván csak bizonyos típusok voltak nálam, nem az összes gyártott kollekció.
Boogie33
Showbiz .
Azon akadtam el hogy nem tudom mit kellene be állítani hogy normálisan átrakja a pc-re , mert próbáltam egyszer 1GB lett 10 perc egyszer meg a felvétel eleje lett a vége, a vége meg az eleje. Az a baj progival hogy túl sok mindent lehet állítani vagy 6 féle fálj formátum csomó felbontás meg minden. Valami egyszerű kéne hogy elindítom a kamerát a gépen nyomok egy rec-et és kész . Azt sem tudtam kideríteni hogy a HI-8 hoz milyen paraméterek tartoznak felbontás , bitsebesség stb. -
Vagy SSD vagy HDD. Ez meg hogy ""SSD-hard disk protection" mit jelent (mert inkább azt kellene jelenteni, hogy SSD és HDD védelem, mivel SSD HDD nincs/értelmetlen), azt meg csak a fejlesztő tudja.
Ettől függetlenül ha van kedved, használd, de az érdeklődőknek meg azt javaslom, hogy kerüljék el. -
Win 7 Pro. Amikor hálózaton belül vagyok, akkor commanderben a hálózati meghajtóra váltok mindkét oldalon és elintézem amit akarok pofonegyszerűen. Ugyanezt a funkcionalitást keresem akkor is, ha kisgépről vagyok (mobilinternet) vagy épp a munkahelyiről. Ez (számomra) sokkal egyszerűbb lenne egy távoli asztalnál. Meg eleve olyan megoldást keresek, amihez nem kell a szerver képernyőjét használni, mert nem akarnám megállítani, ha épp film megy róla (HTPC is egyben).
(#24965) GEPESZ66: Én azt használom és nem is ajánlanék mást, sokkal jobb a Nero-nál és ráadásul ingyenes is.
RockHaRD
valszeg ez lesz a megoldás, viszont most még egy igen hülye problémám akadt
ahogy a képeden is látszik, csak 4 sávot lehet látni egyszerre, nekem viszont így lenne vagy 6-7
és ha megnyitom amit mondtál, akkor ott van 4 sáv, de még azon kívül van 1 v. 2 ami nem látszik, és még ezekhez adnék hozzá még egyet
RockHaRD
alapból olyan probléma van, hogyha megnyitom az iso-t, és nem csinálok semmit, csak beállítom az outputnak, hogy mkv, majd rámegyek, h save, megadom a nevet kiterjesztést, és leokézom, akkor azonnal kiírja, hogy el lett mentve, de szarul... szal már ezt se tudja megcsinálni normálisan
RockHaRD
egyelőre nem nyert a dolog...
megnyitottam az avit, kimentettem az audio sávot... kb 100 mega, és nincs kiterjesztése.
utána megnyitottam az isot, és az audio sávoknál nincs egy sem. hozzáadtam azt a sávot, amit az aviból kimentettem, és ha elmentettem az egészet, akkor csinált egy 5 gigás avit, amin ugyan szól az eredeti aviból kiszedett hang, de a film kétszer olyan hosszú lett, és fele sebességgel megy, és a hang pedig értelemszerüen a felénél végetér... (csúszással egyelőre nem foglalkoztam... )hogy tudnám megcsinálni, hogy az eredeti hangok-feliratok megmaradjnaak, és csak mellé rakhassam az én hangsávomat, és ezt így egybegyúrva egy mkv-ba kimentsem?
Mercutio_
És tényleg
csak én voltam béna
.mkv-hoz milyen beállításokat javasolsz, hogy adott méret mellett a legjobb kép/hang legyen a file-ban?
Újabb kérdés: Létezik valami egyszerű - lehetőleg free - program amivel rádiógombos/beXelős/beírós esetleg még lenyílós vagy egyéb módon előre megadott lehetőségek közül kiválasztós kérdéssort lehet összerakni és azt különböző személyek külön-külön ki tudják tölteni?
Amolyan kérdéssor összerakó és kiértékelő (megadom beíráskor mi/mik a helyes válasz(ok), ha én tudok hozzá user/pass-t osztani az mégjobb -
Visormail
Van egy ilyen pl Static backup, fizetős csak volt egyszer promója de én nem próbáltam ki.
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- Assassin's Creed Shadows Collector's Edition PC
- Samsung UE40NU7192 101 cm / 40 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3403
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro 256GB Space Grey -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3173, 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L490 - i5-G8 I 16GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gari!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
