- ASUS ROG Ally
- Apple asztali gépek
- Lenovo Legion és IdeaPad Y széria
- Dell notebook topic
Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Met
Kezdő vagyok #38753 üzenetére
A programok nem sérülnek viszont a hdd-n sérülhet adat ha éppen írt valamit.
Újratelepíteni itt is csak akkor kell ha hibás működés lép fel az áramszünet utáni indításkor. -
Met
Kezdő vagyok #38751 üzenetére
Ha rendesen indul a gép akkor nincs tenni valód.
Ha sérült az illesztőprogram azt majd jelzi amikor legközelebb feldugod a gépre a vinyót. -
Met
Nem tudom mi bajuk az említett programokkal.
TC-vel csináltam a zip-et akkor ezek szerint jó lehet úgy.
Köszi mindenkinek. -
Met
Zip készítőt keresek.
The following archive utilities have been found to generate non-standard zip files that our server is often unable to decompress:
7zip, lzarc, WinZip (Latest version)
Please use another archive utility to reduce the chance of problems with your uploads.Ezeken kívül milyen lehetőségek vannak ami standard zip file-t készítenek?
Met
Lemezkezelőben inaktív a kötet kiterjesztése. Letöltöttem néhány programot (AOMEI Partition Assistant, EaseUS Partition Master Free) amiknél inaktív a másik meghajtó (ha a C van kijelölve akkor az üres inaktív, ha az üres akkor a C-t nem lehet kijelölni), egy program van ami tudná de csak a fizetős verzió.
Met
Ingyenes partíció kezelő programot keresek, a C-hez kellene hozzá adnom egy üres partíciót.
Met
A tálcán lévő naptárat (ami az órára kattintással jön el) milyen programmal lehetne helyettesíteni ami mutatná az ünnepnapokat is?
A jelenléti ívet az alapján szoktam kitölteni hogy melyik nap volt hétvége. Március 15-öt tudtam hogy volt de húsvét nem jutott eszembe és nem is húztam ki. -
Met
Zola007 #37079 üzenetére
Én az Amp font viewer-t használom.
Met
MasterDeeJay #36123 üzenetére
Met
jozefgucci1 #35885 üzenetére
Egérrel nem tudod kijelölni a szöveget? Ctrl-C Ctrl-V
Ha képként van a pdf-be a szöveg (be lett scannelve egy papír és pdf formátumba lett elmentve) akkor egy OCR programmal próbálkozhatsz, az karakter felismerő program. Azt hiszem az újabb ms word-öknek van ilyen funkciója.
Met
Hdd-t eladás előtt mivel célszerű törölni, formázni hogy ne nagyon lehessen adatot visszanyerni?
Met
Van valami egyszerű program amivel tudom szabályozni hogy egy programnak mi legyen a max. sebesség amit feltöltésre használhat?
Degoo-val töltenék fel felhőbe de nagyon belassul a net, gagyi t-s net van csak és a programban nem lehet állítani
Vagy Comodo IS-ben lehet ezt állítani? Mert én nem találtam ennek a lehetőségét. -
Met
Cobian backup helyett van valami más lehetőség?
Külső vinyóra kellene menteni és tudjon növekményesen is, tehát hogy csak az új vagy változott fileokat mentse második indításra.A Cobiannal az a bajom hogy az első mentés iszonyat lassú, tudom az usb sebesség (2.0) is a szűk keresztmetszet, és hiába másolom fel manuálisan a fileokat érzékeli hogy ez az első mentés és az egészet akarja menteni. 1 óra alatt valami 13%-ot mentett le. kb. 100 gigáról van szó.
Met
zsigripapa #34442 üzenetére
Úgy tudom ez csak akkor legális ha azok is tudnak róla és bele egyeztek, hogy "monitorozva" vannak.
TaaT Download felirat?
Met
Kernel #34272 üzenetére
Thunderbird-ben is pont ugyan így van, csak tudod ez úgy megy nálam hogy új levél-címzett-tárgy-levél-klikk küldés és utána szentségelés hogy basszus nem arról küldtem
Ezért gondoltam rá hogy ha addig nem tudom elküldeni amíg nem választok akkor kevesebbszer lenne ilyen. -
Met
Létezik olyan levelező program ami képes arra, hogy vagy az üres levél létrehozásakor vagy a küldés gombra kattintás után megkérdezze hogy melyik fiókról menjen a levél?
Az a bajom hogy Thunderbird-ben be van állítva 4 email fiók, az egyik amit gyakran használok és ha éppen a többi hivatalosabb fiókról akarnék küldeni levelet elfelejtem átállítani mi legyen a kimenő.
Ha rá lennék "kényszerítve" a választásra akkor nem lenne gond -
Met
Google calendar helyett van valami kis program amit kicsit jobban testre lehet szabni? pl. eseményhez képet is be lehessen tenni
Vagy esetleg egy másik online megoldás. -
Met
A 360 browser-ben hogy tudok egy linket berakni a kivételek közé?
Met
Konkrétan az a bajom vele hogy ha Intézőben rákattintok egy rar-ra duplán akkor nem külön ablakban nyitja meg hanem az intéző ablakában és onnan nem tudom átdobni a benne lévő állományt egy másik programba (konkrétan betömörített termékfotót Corelbe vagy PS-be).
A PeaZip külön ablakban nyitja meg de abból meg nem lehet kihúzni. -
Met
Valami ingyenes tömörítő kellene ami kezeli rar és zip fileokat, a 7-zip-et próbáltam de valahogy nem az igazi.
Met
littleNorbi #30644 üzenetére
Photoshop?
Met
Átneveztessük a topicot?
Met
LonGleY #30278 üzenetére
A sose tűnik el-t úgy értettem hogy ez mindig látható marad? Neked volt már hogy letakarta egy ablak?
Mert csak annyi gondom van a két említett dock-al.
Most hogy mondod ki is rakhatnám oldalra a tálcát mert már elfér de valahogy megszoktam hogy lent van, a gyorsindító meg oldalt vagy fent. -
Met
Met
mclaren777 #28767 üzenetére
Én úgy szoktam hogy a max írási sebesség fele.
Met
Bőség zavara
Met
Van valami jelszó manager progi?
Hordozható és lehessen benne kategorizálni pl. mail, felhő stb.
Arra kellene hogy bármikor elő tudjam keresni hogy mi a jelszó egy adott oldalhoz. -
Met
Van valami célprogram amivel egy gépről (xp-s) le lehet backupolni mindent kivéve a windows dolgait, képek, word fileok stb. tehát amit a user hozott létre.
Újra kellene telepítenem, mondtam nekik mentsék le ami fontos adok egy vinyót, ők azt nem tudják hogy kell#28387 ezek miben jobbak mint a win beépített másolgatója?
Ha sok file-t kell másolni akkor azt TC-vel intézem mert gyorsabb
Met
Kezdő vagyok #28344 üzenetére
Hard Disk Sentinel úgy tudom a nem regisztrált alapváltozat verzióban néhány funkció le van tiltva, de figyeli a merevlemez állapotát.
FB-on kövesd őket mert ki szokták írni ha valahol lehet nyerni free licenszet, vagy iratkozz fel ide, itt is szokott lenni free licensz (én innen gyűjtöttem promo kódot az itthoni két gépre és a melós gépre)És van topicja a programnak
Met
qwertly #28340 üzenetére
Firefoxra MozBackup
Fileok mentésére CobianBackup
Lehet ütemezni, tud úgy menteni hogy csak azt másolja ami változott, arról nem tudok hogy tud-e értesíteni hogy mentene. Azért ez már olyan igény....Miért nem olyat kérsz hogy ki menne ki hozzátok minden héten menteni és akkor neked nem kell semmit csinálni
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
- Filmvilág
- Vicces képek
- Merész dizájn és új teleobjektív az iPhone 17 Pro mobilokban
- sziku69: Szólánc.
- Elemlámpa, zseblámpa
- Antivírus szoftverek, VPN
- PC Game Pass előfizetés
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / RTX 3060Ti / 32GB DDR4 / 512 M.2 SSD
- iPhone 13 128GB Starlight- 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,MS3436
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 6700XT / 32GB DDR4 !
- HP 14 Pavilion FHD IPS i5-1135G7 4.2Ghz 16GB RAM 512GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Garancia
- Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U
