- Nem tetszik pár profi eSport játékosnak, hogy Intel CPU-val kell játszaniuk
- Majdnem száz játékhoz engedélyezi az FSR 4-et az új AMD Software
- Több új játék támogatásával bővült az Intel APO
- Csendes, slim profilú és madzagmentes Logitech klaviatúra, amit nem kell tölteni
- A Cougar félkörpanorámás mikrotornya fogadja a csatlakozóikat rejtő deszkákat is
- Nem okoz az adattárolón hibát a Windows 11 augusztusi frissítése
- ASRock lapok általában
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
d3kk
Clickbait
Clickbait #19900 üzenetére
Na... elszállt a hangom. Gondoltam beteszek valami zenét, erre nem szól..
A menubar-ban is maxra van húzva, próbáltam YouTubeon is, meg iTuneson is, de semmi.
Preferencesben sem tudom megszólaltatni, de érzékeli a rendszer.
Windows alatt, ha a jacket a kimemnethez érintem, akkor zúg. (Jó jel)
OSX en pedig teljesen csöndbe van.
Hiába kötöm át, most Windows alól vagyok és tökéletes minden.
Ez esetleg valami beállítás hiba, vagy kext?Abit IP35 integrált hanggal, ALC888 kexttel eddig tökéletes volt minden.
#68216320
Clickbait #19880 üzenetére
Nekem van egy G4 utolsó szériás duálprocis PPC-m itthon. OSX-el gyakorlatilag használhatatlan. Ha arra akarod használni, akkor felesleges venned. Max a ház miatt érdemes és belefaragni hackintosh cuccot. Én sem OSX-el használom a gépet (MorphOS).
Az USB-s hangkártya tippet köszönöm. Ez pont illeszkedne a rendszeremhez. Még azt kell kiderítenem, hogy az Edirol UM-1 Ex MIDI-m működik-e rendesen alacsony késleltetéssel MountainLion alatt. Bár ez kis reményt ad.
KonzolKartel
Clickbait #19869 üzenetére
Ahogy olvasom az általatok linkelt fórumon, elég sokaknak sikerült teljesen működőképesre varázsolni az OSX-et.
Még egy kérdés, és belevágok. Megoldható, hogy fizikailag azonos wincseszterről menjen dual-boot(OSX-Win)? Ha igen, akkor erről linkelnétek, esetleg írnátok pár szót?
szerk.: bár mondjuk gugli a barátom...
RaZroX
Clickbait #19860 üzenetére
Én már távoltartom magam minden féle OS-től ami nem OSX
(mármint számítógépen)
Majd tervezek egy új procit, hang és lan kártyát meg egy 1TB-os vinyót és akkor felrakom a Mountain Lion-t. De az is lehet, hogy tök új gépet rakok össze kizárólag erre a célra megfelelő alkatrészekból. -
RaZroX
Clickbait #19858 üzenetére
Jaja megy minden
A mikrofon mondjuk használhatatlanul halkan működik, minden beállítást felhúztam de így is. Aztán átírtam a Kext-ben az iGain értékét de azzal csak szarabbra sikerült csinálni
De így is halál elégedett vagyok.. először úgy nézett ki hogy fel sem megy a gépemre -
Clickbait
Clickbait #19854 üzenetére
Na elvileg, ő pont egy ilyen.
Egy embernek az insanelymac fórumon ajánlották.
Itt lehet beszerezni
29.99$ és plusz a szállítás gondolom. Na de pontosan nem tudom mennyi az ára. -
#68216320
Xero
Clickbait #19736 üzenetére
A nyelvnél jobb alul a pipa lett volna a lényeg, hogy a menubaron lásd a kis zászlót, hogy éppen milyen a kiosztás.
A többiből pedig annyi látszik, hogy nincs háló kext. Az eszköz sem látszik. Így nem is tudod hozzáadni a System Preferencesben, mert nincs mit hozzáadni. Kell a megfelelő kext. Ebben passzolom a dolgot, google.
(#19737) SCR3AMN00B: A Leopard még használhatott 32bit-es kexteket.
(#19739) SCR3AMN00B: Jónak tűnik.
Xero
Clickbait #19734 üzenetére
Márpedig root jelszó nélkül eléggé meg van kötve a kezed. Ha a usered adminisztrátor jogokkal rendelkezik, akkor bizony az ő jelszava lesz az. Figyelj arra is oda, hogy a kiosztás változik-e (System Preferences - Language & Text - Input Sources - jobb alul pipa a Show Input menu in menu bar) ha app-et váltasz. Simán el tudom képzelni, hogy át van nyomva int. angolra.
Ha így sem megy, akkor hozz létre egy másik admin user-t a System Preferences - Users&Groups menüpontban. Rányomsz a lakatra, majd a jelszavad megadása után a plusz jelre.
A system profiler-t valóban én szúrtam el. Ez a régi elnevezése volt. Most System Information néven fut. Kattingatva a következő képpen érhető el: Alma menü (bal fent) - About This Mac - More Info - System Report
Vagy egyszerűen a keresőbe beütöd, hogy System Information és enter.
Itt a Network pontot nézd végig, illetve a Software ponton belül az Extensions pontot. Ez utóbbiban szerepel a kext, ha betöltődött.Ha itt szerepel a hálózati eszköz, akkor a System Preferences - Network menüpontban a Location-nél nyomj egy Edit Locations-t. A plusz gombbal hozz létre egy újat, majd ha megvan akkor bal alul a plusz jellel adj hozzá egy Ethernet kapcsolatot. Ezek után mennie kell.
Természetesen mindez csak akkor működik, ha be van töltve a megfelelő kext.
Xero
Clickbait #19732 üzenetére
A terminal nem is fog karakterek írni amikor jelszót írsz (egyik UNIX terminal sem
). Csak gépeld be és enter.
A system profilerben sem szerepel az ethernet? Semmilyen kext nincs betöltve neki(szintén system profiler - software részleg)? Másik location létrehozást próbáltad és ott hozzáadni az ethernetet? Terminal ifconfig-ra mit dob? Azon azért ne lepődj meg, hogy firewire-ön nem jön net.
Screenshotot egyébként cmd-shift-3-al tudsz lőni teljes képernyőről. Cmd-shift-4-el pedig kijelölt területről. Cmd-shift-4-space-el pedig a kiválasztott ablakról.
Xero
Clickbait #19728 üzenetére
Kezdésnek: beszeljukmac wiki
- Újabb rövid videón a Dying Light: The Beast
- Formula-1
- Hardcore café
- Synology NAS
- Milyen légkondit a lakásba?
- Game Pass Ultimate előfizetések 4 - 19 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- Battlefield 6 - Digitális játékkulcs
- Keresem az alábbi PC játékokat! (Teljes lista a leírásban!)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD 1TB HDD RX 6600 8GB Zalman S2 TG EVGA 600W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3015
- Töredék áron! Csere-Beszámítás! DJi Air 3 Fly More Combo RC2! Garancia: 2027.09.27!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3346, 100% Akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
