mzx
Nem használtam sose routert, jelenleg sincs. Csak modemet használok, a szolgáltatóét. Ma délután feltettem itt egy kérdést arról, h miért lett tegnap fura a netem: pár másodpercig volt net, majd megszűnt, azonban ha kihúztam, majd visszadugtam a dhcp netem, megint lett pár másodpercre netem, majd megint megszakadt... Ellenben ez alatt is volt rendesen netem a másik pc-n, ugyanazon modemmel, szintén linux alatt.
Na most, azóta gondoltam egyet, hogy a bios-t visszaállítom gyárira - bevált, azóta mindkét gépem van net rendesen, jelenleg is.
A felvetéseidre az eredmények:
ping index.hu
... a következmény:
PING index.hu (217.20.130.99) 56(84) bytes of data.
From <saját IP-m> icmp_seq=1 Destination Port Unreachable
From <saját IP-m> icmp_seq=2 Destination Port Unreachable
From <saját IP-m> icmp_seq=3 Destination Port Unreachable
^CFrom <saját IP-m> icmp_seq=4 Destination Port Unreachable--- index.hu ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, +4 errors, 100% packet loss, time 15155ms
ping <saját IP-m>
... a következmény:
PING <saját IP-m> (<saját IP-m>) 56(84) bytes of data.
From <saját IP-m> icmp_seq=9 Destination Port Unreachable
^C
--- <saját IP-m> ping statistics ---
9 packets transmitted, 0 received, +9 errors, 100% packet loss, time 80... mindjárt tesztelem ezeket net offline is....
...SZERK:
Ez alatt mit értesz?:
ping routeripcímeA saját ip címemet, vagy pedig a Default Route -t? Ilyet látok nálam, hogy Default Route,
de NEM routeR. -
fukyu
allow_writeable_chroot=YES , ha local usert használsz és chrootolod.
Ezt próbáltam, mert logikusnak tűnt nekem is, de ha beállítottam ezt, akkor fel sem engedett csatlakozni FTP-n keresztül a szerverre. Nem tudom miért lehet ez.
Umask mennyi?
Úgy látom, hogy az alapbeállítás 077, átállítottam 022-re, sajnos nem segített.
Ennyire nehezet kérdeztem? Azt hittem nagyon banális dolog kerülte el a figyelmem.
fukyu
persze, tudom, hogy "#" jel a kommentet jelöli, ezt le kell venni. Nem ez volt a bibi, eddig is így tettem.
Így néz ki a jelenlegi beállítás (a kommenteket nem másolom be):
listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
dirmessage_enable=YES
use_localtime=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
pam_service_name=vsftpd
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.keySzerk: próbáltam FileZilla-val és Totalcommander-el is.
FileZilla-n ezt írja ki:
"550 Create directory operation failed."
Ice&Lime
Az ssd sajnos kizárva, mert akié a gép, ennyit nem szeretne rá költeni, de gagyi ssd-t meg nem is ajánlanék, nem lenne jó 1 hónap múlva gariba küldeni ki tudj hova, de a lényeg, hogy ingyen kéne megoldani a dolgot.
Sajnos mostanában a flash az egy külön kategória, még a mostani laptopot is felfűti sajnos.
Az a "forcepae" érdekes, azt külön be kell írni valahova, vagy de jó lenne, ha csak egy kis file lenne, amit le lehetne tölteni és utólag telepíteni, vagy mi is ez, hogyan, mit, mikor kell írni. A procinál valahol megvan ez adva, hogy pae vagy nem? (talán intel oldalán).(#42186) lev258:
A lubuntu jó ötlet, köszi, még esetleg a puppy is jó lehetne talán.(#42188) berus.berus:
Akkor ezek lesznek első körben: lubuntu, android és puppy. Egyik hátha jó is lesz.Mivel ez egy régi laptop, lehet benne 1 vagy max. 2GB RAM, akkor ugye elég az x86-os/32-bites verziót letölteni?
gery2123
Csak tud mert minden más megy rendesen. Legyen az email, böngésző, twitter......
Ja és azt figyeltem meg, hogy ha megnyitom az xy megosztasom ugye kéri a jelszót, de ha be zárom az ablakot és újra megnyitom akkor nem megy. Érthető ahogy írtam vagy csináljuk majd róla egy rövid videót?
Érdekes számomra is, mondjuk lehet a szerver oldalon lesz valami gubanc, de már ki bírja 16.04 ig. Akkor újra fogom rakni. -
gery2123
Nekem a 770 is megy, csak létre kellet hoznom egy smb grupot és az azon belül lévő felhasználók szépen tudják írni olvasni a megosztást.
Nekem olyan gondom lenne, hogy hiába jegyeztetem meg vele a jelszót, (mármint a géppel) mindig kéri, ha újra van indítva. (Fedora, mint, ubuntu, (gnome, cinnamon, xfce)) is. Bezzeg Windows alatt nem kér jelszót ha már azt mondtam neki, hogy jegyezze meg. Valakinek hasonló? -
Freel
'Létezik a user mind a két gépen?' - ezt nem értem. Milyen user kell mind a két gépre?
'Guest user be van lőve?' - ezt sem értem...Azt hol kell belőni és hogyan?
'...a megosztott mappában told be full írás-olvasásra mindennek a jogait - az almappákat és a file-okat is.' - sajnos ezt sem tudom hogyan kell.
Nem a chmod-dal kellene valahogy?lev: azt ne mondd, hogy a Samba-nak van GUI-s felülete is.
Debian alatt fel sem tételezem, hogy bármit is meg lehet oldani terminál nélkül... -
King Unique
"Ha WinXP szerű egyszerű megjelenést akarsz, akkor tegyél fel LXDE-t"
Ezt kijelentést én, mint Win user is, soha nem értettem, mert szerintem köze nincsen az XP felületéhez...
Ahhoz túl fapados kinézetű. Inkább hajaz rá pl. egy Xubuntu / Mint Xfce, vagy XP és Win7 közti átmenetként egy Mint Cinnamon.
MurdR
Nagyon jól hangzik, és ezt hova írjam be?
Illetve egy-egy linux disztró pendrájvosításánál ezt írja:
[Error while installing syslinux bootloader! Installation aborted.] Az mitől lehet?
win32diskimager sajnos nem megy Win2000-en, valamint a LiLi sem, így most a LiveUSBinstall-lal nyomom -
Tim82
Pontosan tudom, hogy milyen gépei vannak, néha be szoktam nézni hozzá és How to get away with MurdR-t játszunk.*
De amúgy nem véletlenül standalone a hozzászólásom (és csak a PAE-val kapcsolatos), csak azért írtam le, hogy legyen meg a topikban is elérhető infóként a jövőben.
* Vaze, ez a szóvicc is érett már egy ideje.
adsl
Van optikai meghajtó,de sajnos nem jó...Ezért gondoltam a pendrive-os megoldást.És honnan tudok letölteni Lubuntut 32bit-eset?És milyen program kell hozzá hogy azt rátegyem pendrive-ra?Én úgy szeretném hogy marad a Win 7 egyenlőre míg megnem ismerem a Lubuntut.Ahogy olvastam Live módba,ha jól olvastam.Tudnál segitenni?Na látod ha nálam az IE gyorsnak mondható akkor képzelheted milyen nálam a FF
Azt megtudom oldani hogy pendrive-ról induljon.(Remélem
Akkor ezért nézegetem hiába a logokat, hw hiba is lehetne éppen, csak a Mint felturbózott változata meg egész nap elvolt. Az a bad sectoros HDD, amiről a képeket vadásztam, az lehet az egyedüli hibás hw és nem is volt akkor felcsatolva.
Én is így látom ezt a 3D grafika dolgot, csak az öcsém fáraszt vele, hogy kezdjek bele, egy év alatt megtanulom. Kizárt, a Gimppel bütykörészést is feladtam 10 perc alatt, mielőtt itt feltettem a kérdést ezzel kapcsolatban.
Szegény Jessie szerintem azért nyűgös, mert még az elején beleintegráltam pár dolgot az LMDE2-ből, például kíváncsi voltam az újabb Cinnamonra meg hasonlók. (ilyenkor nem bánom, hogy mindig van még pár disztró az SSD-n)Jó pár napja vacakolt a torrent kliens, akkor is volt valami leállás, most meg épp szinkronizáltam a többi disztróval leszedett torrenteket, ez lehet a bibi!
Sebaj, most már tényleg teszek fel egy olyan disztrót, amivel nem kísérletezek állandóan.
Nem ugrik be most, de nekem a Maya-t ajánlotta, lehet, hogy ő akkor a másikat.
Közben teljesen lefagyott az imént a Jessie és nem találok semmi bejegyzést az okáról, az ufw sorok az utolsók , érdekes, hogy minden sor így fejeződik be: LEN=150, az utolsó sorban meg ez a vége
WINDOW=29200 RES=0x00 SYN URGP=0
Végigpörgettem és csak az utolsó sorban van ez.
PS és más képszerkesztőket se használtam soha, tán évtizede valami Win program beépített szerkesztőjét, de ennyi. Most sajna rendszereznem kell képeket, összevadászni innen-onnan és találtam pár ilyen sötét képet, ezért kellett hozzá a segítségetek!
Öcsém jobban értene hozzá, ilyeneket csinál valami 3d programmal, még fényképezőgép se kell hozzá. Engem próbál kapacitálni, hogy kezdjem el ezt tanulni én is, van Linuxra is ilyen program. Nem érti, hogy még egy egyszerű fotószerkesztéshez is nokedli vagyok!(#41659) spammer Legalább ennyit tudtam az Arch-ról, hogy nem sok minden van benne.
#33253120
Valami long supported megoldás érdekelne első körben, de az is lehet, hogy megmérgelem magam, felrakok valami outdated rendszert, és úgy bekorlátozom, hogy csak úgy nyekken.
De még ráérek agyalni, mert a darabokban kapott gépet először hardveresen kellene összerakni, ott lesz egy kis zsanér fejvakarás, (kiszakadt a műanyagból az egyik oldalon a beragasztott anya) meg pucolás, káva ragasztás, meg kis ez, kis az, és most tudtam meg, hogy nincs időm vele kínlódni.
Azt mondta az eladó, hogy a vga döglött meg benne, leakasztottam a maradék egy zsanérról, megfektettem a kijelzőt, két napja dolgoztatom, és eddig nekem nem ment el a kép. Azt sem tartom kizártnak, hogy a rossz zsanér miatt a nem jó állásban maradt lid kapcsoló szivatta meg őket, de még nem volt időm ránézni.Mivel nem elsődleges gép, és eddig is megvoltam nélküle nem fontos. Ráérek kikeresni a megfelelő rendszert.
Ez most ilyen unaloműző...
Mindenesetre köszönöm mindenkinek a segítséget, majd jelentkezem, ha újra aktuális a dolog.
#33253120
Már semmit, csak, hogy telepíteni kellene a fenti csomagot. Előtte meg a terminálos képen lévő hibát dobta:
This kernel does not support non-PAE CPU
Tulajdonképpen nem kár még semmiért, a telepítő még a pendriveon van, tegnap esti a rendszer, ha van valami jó ötlet akár le is túrom szívesen. -
kkdesign
Nem tehetem meg hogy kikapom az ssdt a gépből, mert laptopról van szó, és a kedves tervezők úgy csinálták meg, hogy nincs külön nyílása, hanem a billentyűzet alatt, az alaplap fölött van srégen, ergo ki kell vetkőztetni az ssd-t hogy aztán visszacsináljam, megnézzem amit mondasz, aztán újraszét és megintvissza
egyrészt megbukik ott, hogy ezt a laptopot szét nem szedem, a másik, hogy biztos van könnyebb út. Például mint a videón. Csak nem tudom a parancsokat hozzá.
jimmy399
igen én pl max 20 gigát adtam az Ubinak de 38-40%-ot fogal, bőven jó
A durva, hogy a linux kernel 2-3-4 millió sorból áll, és a mai modernn CPU-k 1-1,5 másodperc alatt lepörgetik...
Sok-sok év munkáját...
Igen HDD-n is botrányosan gyors (neeem, nem az Ubi, hanem egy Arch...
Amúgy egyre jobban tetszik a SystemD
Sőt. Pro. ...
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- JBL Xtreme 4 új, bontatlan akciós áron eladó!
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3663, 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
