- Nagyon nem szokványos módon ment tönkre egy ASML gép Kínában…
- Számítógépház-választás 2025: airflow, kompatibilitás és hibák
- Philips LCD és LED TV-k
- RAM topik
- OLED monitor topic
- Platina minősítésű Toughpower tápokkal bővült a Thermaltake portfóliója
Sonja
Laszlo733
Laszlo733
ubyegon2
#72948
A watch 'dmesg | tail -20' -ra ez a hibaüzenet:
dmesg: read kernel buffer failed: A művelet nem engedélyezett
journalctl -f:
-- Logs begin at Wed 2020-04-29 14:45:56 CEST. --
máj 06 19:20:44 linux-x55a kwin_x11[1301]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB e
rror: 3 (BadWindow), sequence: 7039, resource id: 111149063, major code: 25 (
SendEvent), minor code: 0
rror: 3 (BadWindow), sequence: 7040, resource id: 111149063, major code: 15 (
QueryTree), minor code: 0
rror: 3 (BadWindow), sequence: 7198, resource id: 111149111, major code: 18 (
ChangeProperty), minor code: 0
máj 06 19:20:46 linux-x55a wpa_supplicant[921]: wlp2s0: CTRL-EVENT-BEACON-LO
SS
máj 06 19:20:47 linux-x55a polkitd[547]: Registered Authentication Agent for
unix-process:3141:29385 (system bus name :1.228 [flatpak list], object path
/org/freedesktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale C)
máj 06 19:20:47 linux-x55a polkitd[547]: Unregistered Authentication Agent f
or unix-process:3141:29385 (system bus name :1.228, object path /org/freedesk
máj 06 19:20:47 linux-x55a konsole[3085]: Unsupported return type 65 QPixmap
in method "grab" -
lev258
ubyegon2
#72912
Mint tudod, a natív Linuxos szoftvereken kívül a Wine segítségével a felhasználó képes Windows-os programok futtatására is. A Wine használatának megkönnyítésére, az adott szoftverhez kapcsolódó speciális beállítások elmentésére jött létre a PlayOnLinux, majd később a Lutris. Vagyis lényegében kiválasztod a listájukból a szoftvert, majd elvégzi a hozzá ajánlott Wine verzió telepítését, valamint annak finomhangolását. Így lényegében néhány kattintás az egész az egyszerű felhasználóknak is és máris fut a Need for Speed vagy amit akarnak. A Proton abból született, hogy a Valve felkarolta a Wine-t, illetve a kapcsolódó projekteket pl. DXVK és összegyúrta egy olyan szoftverré, ami a Steam-en belül ugyanazt elvégzi, amit a másik két szoftver. Így egy megvásárolt Windows-os szoftver ugyanúgy indul el Steam-en, mint egy Linuxos; a Linuxos felhasználó szemszögéből. Hiszen nem látja, mi zajlik a háttérben, a futtatásra kattint és elindul (teljesen natív érzést nyújt).
Szándékosan írtam szoftvereket és nem játékokat, bár tudom, hogy az utóbbi a domináns.
Szerintem ennél nem kell jobban ragozni a kérdést, az már egyéni érdeklődést és utánaolvasást kíván. -
vmk
ubyegon2
#72876
Ilyet [link] találtam róla, ha jól értem ez lenne felelős érte, hogy mihamarabb képet kapjak a boot során, pl Lubuntu töltő képernyőt.
Amúgy fel sem tűnt, de valóban nincs Lubuntu töltő kép/logó, csak feketeség, utána meg a bejelentkező ablak.Köszönöm az eddigi segítséget.
Még nem tudom merre tovább... Ez lenne a legfontosabb feature, mert akkor nem kéne egeret/billt kötni a gépre, hanem menne minden magától. :/ -
vmk
ubyegon2
#72867
Kezdem a végén:
sudo service lightdm restartérdekes eredményt hozott. Kiadva a parancsot újraindult az "asztal", belépett magától és elindult a program, aminek kell. Tehát ezt a működést várom.
Amennyiben a configban kikommentelem az autologin-t, akkor kér jelszót.Megcsináltam amit javasoltál, --purge kapcsolóval töröltem mindent, újraindítottam a gépet, újratelepítettem a lightdm-et és újrakonfiguráltam. Az mondjuk fura volt, hogy a konfigban benne volt az autologin sor teljes törlés után is.
Viszont nem változott semmi (lehet épp ezért), még mindig rá kell kattintani a bejelentkezés gombra. -
Imi1981
ubyegon2
#72834
Most Windows 10-en qbittorrentet használok mert az a legjobb . Régebben használtam seedszervert és ott rtorrent+ruttorrent volt és az nagyon tetszett . Nagyon jó felület és rengeteg beállítási lehetőség. De bonyolult a felrakása. Itt a logouton fent van majd lehet megpróbálom ha elkap a próbálgatás mánia de ez terminálos telepítés ha jól emlékszem és elég hosszú művelet (legalábbis leírva) .
Imi1981
ubyegon2
#72830
Ezt így telepítettem is a szoftver áruházból (vagy mi az) de elindítani nem jöttem rá hogy kell . Meg ehhez kell a ruttorrent felület ha jól tudom. De pontosan nem tudom hogy is van ez . Ezt virtualboxban csináltam nem tudom számít e ez .
Fel is dobom megint virtualboxban a mint cinnamont és próbálgatom majd este . -
Imi1981
ubyegon2
#72819
Az tetszik a legjobban ( cinnamon jobban tetszik de az lassú rajta ) bár az érintőpadra nem úgy reagál mint pl a cinnamon vagy lubuntu vagy ugye a Windows . Nem működik a koppintással megnyitás és csak gombal lehet megnyitni a dolgokat . De szerintem ezt rakom neki Windows 7 mellé és azt használja amelyiket akarja .
Imi1981
growler
retardalt
ubyegon2
#72786
"Akkor innentől ajánlgassatok fizetős disztrókat meg programokat a Kezdő topikban, egyet én is fogok itt ajánlani többeknek, ha megtalálom. Ez a szövegértést lehetővé tevő app lesz."
Mivel hozzáállás kérdése az egész én írok neked egy fizetős OS-t [nem programot, de az elv ugyan az], pl.: Ubuntu.
Semmi nincs ingyen, maximum saját magaddal (illetve az adataiddal) fizetsz az "ingyenes" programokért.
Idővel belejössz, ne izgulj, látszik még kezdő vagy a számítástechnika világában.
vadkörte
ubyegon2
#72794
"Dobáltuk egymásra a lószart, Te odaálltál pislogni egyik oldalra, fejbecsapott a lószar. Ennyi van ebben a történetben, ne vedd magadra. Sajnos mindig akkor lépsz be az ajtón, mikor repül felé valami."
Így jártam.
Dehogy vettem magamra. Mondtam már, 20 év ügyfélszolgálat megedzi az ember idegeit.
Annyi volt csupán, hogy megjegyeztem, hogy ahogy öregszek, egyre kevésbé rázkódtat meg lelkileg, ha valamiért fizetnem kell. Ezelőtt 10 éve nem hittem volna, de ma már van legális Windows-om is
"Egyszer már egy másik vitában is nekem ugrottál valakik mellett..."
Az eltérő vélemények ütköztetése szerintem senkinek sem nekiugrás. Most is lejött a lényeg, épp ezért nem értettem a kifakadást. Eddig akármiben kértem a segítséged mindig korrekt voltál, meg úgy általában a topikban mindenki. Szerintem, maradjuk is meg ebben a szellemben. -
vadkörte
ubyegon2
#72786
Áruld el kérlek mi rosszat mondtam, tettem, írtam? Ezen gondolkodok már vagy fél napja, de nem jöttem még rá.
Kérdeztem valamit (fontos dolgokat sajnos kihagytam, pl., hogy nem feltétlenül a fizetős konstrukcióban gondolkodok) ennek tudatában kaptam rá egy általános és néhány specifikus választ.
Láthattátok, minden szir-szar hascsikarással nem jövök ide, először megpróbálok megoldást keresni rá. Ha nem megy, kérdezek.
Itt sajnos nem sikerült - a Sinkapeter által javasolt móddal találkoztam már, végig is vittem a beállítását, csak nem találtam meg, hogy hol férhetek hozzá a file-jaimhoz, ez az apróság a "tutorial"-ból sajnos lemaradt.
Legközelebb, majd jobban meggondolom mit és hogyan kérdezek...
Rimuru
ubyegon2
#72778
manual mindig ott van hogy segitsen
man fstab
The sixth field (fs_passno).
This field is used by fsck(8) to determine the order in which filesystem checks are done at boot time. The root filesystem should be specified with a fs_passno of 1. Other filesystems should have a fs_passno of 2. Filesystems within a drive will be checked sequentially, but filesystems on different drives will be checked at the same time to utilize parallelism available in the hardware. Defaults to zero (don't fsck) if not present.man fsck
Filesystems with a fs_passno value of 0 are skipped and are not checked at all. Filesystems with a fs_passno value of greater than zero will be checked in order, with filesystems with the lowest fs_passno number being checked first. If there are mul‐tiple filesystems with the same pass number, fsck will attempt to check them in parallel, although it will avoid running multiple filesystem checks on the same physical disk.Hence, a very common configuration in /etc/fstab files is to set the root filesystem to have a fs_passno value of 1 and to set all other filesystems to have a fs_passno value of 2. This will allow fsck to automatically run filesystem
checkers in parallel if it is advantageous to do so. System administrators might choose not to use this configuration if they need to avoid multiple filesystem checks running in parallel for some reason – for example, if the machine in question is short on memory so that excessive paging is a concern. -
BoB
ubyegon2
#72753
Nem, dehogy
Nem vagyok benne biztos hogy értetted, ezért külön leírom, hogy ha ezen kernel paraméterek közül egyet sem adsz meg te magad, akkor ez van nálad beállítva:
fsck.mode=auto
fsck.repair=preenHa ez így nem felel meg neked (átlag felhasználónak tökéletes), akkor így tudod megváltoztatni: [link]
Cyrin
ubyegon2
#72753
Egyszer fizettem érte, vagy 6 éve kb 5 ezret, azóta mindenütt használom, jól működik, több google drive fiókot is tud szinkronizálni, illetve mostmár onedrive-ot is. Vagy át kell tenni mindent Mega-ba, az ingyenes 50 Gb.
27-én kaptam emailt, hogy kupon kóddal 50%-os akció van az insync-re 4 napon át. Érdemes megvenni sztem. ja bocs, az egy hónapja 27-én volt
szóval vannak akciók is néha
cigam
ubyegon2
#72753
Az miért baj? Multiplatform, GUI-s, egy csomó fájlkezelőbe tud beépülni, sokféle szinkronizácó,... Egyszer kell csak megvenni. Igaz 10k az ára de tudja azt amit, és akár támogatásnak is felfogható. Az ingyenes kis programok készítői is örülnek, ha kapnak egy kis anyagi köszönetet.
Tudsz praktikusabb ingyenes alternatívát? -
BoB
ubyegon2
#72738
Ha az fstab-ban nem nulla van az utolsó mezőben, akkor időnként ellenőrzi boot-kor a fájlrendszert a rendszer. Itt csak a root kap 1-est, a többi 2-est kellene hogy kapjon. Ahogy említettem ha 0-át írsz ez soha nem hajtódik végre.
Ha ekkor problémát észlel, azok a hibák javításra kerülnek, aminek a javítása valószínűleg adatvesztés nélkül végrehajtható.
Ezt lehet felülbírálni az alábbi 2 kernel paraméterrel:
fsck.mode=[[auto], force, skip]Ezzel azt lehet állítani, hogy ez végbe menjen-e abban az esetben, ha az fstab bejegyzés utolsó része > 0. Ez alapvetően auto módban fut, vagyis x naponta illetve x felcsatolásonként hajtódik csak végre (meg talán van itt még egy változó).
Ha ezt megadjuk force paraméterrel, akkor ez (és az fstab bejegyzés utolsó része > 0), akkor minden egyes boot-nál lefut.
Ha ide skip -et adunk meg, akkor semmiképpen nem fut le, akkor sem ha az fstab bejegyzés utolsó része > 0.
fsck.repair=[[preen], yes, no]
Ezzel a kernel paraméterrel azt lehet állítani, hogy mi történjen akkor ha hibás a fájlrendszer, amire ellenőrzéskor derül fény.
Az alapbeállítás az, hogy azok a hibák kerülnek javításra, aminek a javítása biztonságosan végrehajthatónak tekintett. Ez a preen.
A yes esetén minden hibajavítás le fog futni függetlenül azok biztonságosságától, míg no esetén soha nem kerül végre hibajavítás.
De egyébként tune2fs -el is lehet játszani hogy minden boot-nál legyen ellenőrzés. Nem csatolt fájlrendszer ellenőrzését meg manual is el lehet indítani.
Laszlo733
ubyegon2
#72729
Nem véletlenül írtam a linux abszolút kezdőknek című topikba.
Nem vagyok tisztában a linuxos HDS frissítési frekvenciájával. Mindenesetre a Látóasszony bele kell legyen építve, különben hogy becsülné meg a hátralévő lehetséges üzemidőt.
Viccet félretéve, ha a HDS számára ismeretlen egy eszköz, akkor a riport kimenetéhez odaírhatná, hogy az eredményt erős fenntartásokkal kell kezelni. Nem emlékszem ilyenre.
No offense, én csak egy tapasztalatot írtam le, esetleg másnak is tanulságos lehet alapon. -
BoB
ubyegon2
#72732
Önállóan az nem mindig hajt végre ellenőrzést csak időnként, de igen, mert:
Amit cigam írt kernel paraméterek, azok működnek, elsőre alapbeallitas az auto mód (ez van akkor is használatban ha ezt a paramétert külön nem allítod be), ez néha végrehajtja az ellenőrzést ha az fstab-ban nagyobb szám van mint 0 al ellenőrzés részen.
Force-ben mindig végrehajtja, skip-ben sosem. Ez a három paraméter mehet.A második azt mondja meg hogy hiba esetén javítsa-e. Ez preen, yes, no lehet, alapbeallitas a legelső. Ebben az esetben csak azokat a hibákat javítja amik biztonsággal javíthatók, yes-nel mindig az összeset, no-nal sosem egyiket sem.
cigam
ubyegon2
#72732
Az csak a lemezellenörzés sorrendjét adja meg.
0 nem ellenőriz
1 legmagasabb prioritás , ezt ellenörzi először a rootnak van beállítva
2 az összes többi, pl adatok, egyéb partíciókSzerintem csak csatoláskor ellenörzi az fs állapotát, ill. rémlik hogy x időnként automatice lefut az fsck, és ilyenkor ebben a sorrendben ellenőriz.
st3v3np3t3r
ubyegon2
#72658
Hát, ha még csak 3 érték lett volna felsorolva, de vagy 12 érték közül kellett kitotózni a helyes értéket. Mondjuk az üzemidőre kíváncsi leszek kikapcsolt hw pm mellet, hogy mennyivel lesz több esetleg kevesebb. Ez a jelenlegi 2 óra, csak netezés közben wifi-ről, a második teszt is ugyan ez lesz majd...
st3v3np3t3r
ubyegon2
#72656
persze, kitotóztam a superblokk értékét
hála istennek jó lett.Az akkuidő: a laptop greenpaper-je szerint 1 akkuval maximum 7órát tud(valószínű a legkisebb procival,egy i3-370M-el és Windows XP TabletPC edition-nel és az 5800mAh-s 6cellás akkuval.). Nyilván ha meg lenne az +8-10% töltöttség is(amit a fujistu charging control firmware lezárolt az akku éllettartama növelése érdekében és nem kikapcsolható/nem távolítható el), akkor lehet kihúzható 2,5 órára. Mégegyszer leírnám, ez egy 9éves laptop.
Ez alapján a review szerint 2.5órát bírt a laptop ha jól értettem. Jelenleg egy i7-620M van a laptopban, egy Kingston A400-as SSD. Véleményem szerint a mai technológiákhoz és követelményekhez mérten a 2órás üzemidő nagyon jó egy 9éves laptophoz képest. -
st3v3np3t3r
ubyegon2
#72625
persze,lehet agyon konfigolni, kihúzni a végsőkig az akkuidőt,csak az már a teljesítmény rovására menne. az én gépem 9éves,első generációs hyper-threadinges i7... ezt nagyon nem lehet agyon konfigolni,mert akkor az idő függvényében tovább dolgozik.
Én ennyit írtam át a konfigjában:
AC
cpu governor ondemand
cpu boost 1
BAT
cpu governor powersave(ondemand volt alapból)
cpu boost 0persze lehetne még mit tarkítani takarékosság szempotjából, de az se nagyon érné meg. Ha tovább dolgozik kisebb fogyasztáson szinte majdnem ugyan ott vagyok, mint ha kevésbé takarékos. Mellesleg a laptopban van hardveres energiatakarékossági funkció a bios-ban, ami AC balanced, BAT powersave opción fut.
Az appok amik nem mentek, azok egyik napról a másikra zakkantak meg. Este kikapcsoltam, másnap bekapcsoltam és nem ment a firefox. A VirtualBox is ugyan így kergült meg. Nem hiszem, hogy ez user error.
st3v3np3t3r
ubyegon2
#72619
A root könyvtárat nem engedte hozzáadni, módosítottam a config fájlban, de akkor a TS azt mondta, hogy a config fájl korrupt. Így TS-ben maradt a gyári beállítás amit ment.
A szoftvertárolós clonezilla és partimage egy fos, már bocsánat. Leszedtem egy Live kiadást a Clonezillából, azt még nem teszteltem le. Ha az se jön be, akkor számomra a MRFree marad, eddig ez legjobb. -
#14069248
ubyegon2
#72594
Mióta? Nem is tudom. A bétásat szerintem negyedikén raktam fel. Két helyre. Az egyiket csak frissítgettem, míg a másikat élesbe kezdtem el használni, szintén napi frissítésekkel. Az "üreset" fogom összehasonlítani. Szerintem lesz különbség. Na de egy napot már igazán kibírok.
rin33
ubyegon2
#72471
Majd ránézek ha újra összerakom a gépet és nem felejtem el
. Olyan öreg HDD-t találatam hozzá, hogy minden Windows telepítés beakadt, az MX épp csak ment rajta, majd beakadt a boot képernyőnél, így a csináltam egy 32 Gb-os partíciót a HDD ,,másik végén" így stabil lett valszeg azért mert kevésbé használt a HDD vége mint az eleje. -
Dißnäëß
ubyegon2
#72471
Memory: Array-1 capacity: 8 GB devices: 2 EC: None max module size: 4 GB
Device-1: DIMM0 size: 2 GB (Single-bank) speed: 667 MHz type: DDR2 (Synchronous)
bus width: 64 bits manufacturer: Hynix part: 151515151515151515151515151515151515 serial: 04004215
Device-2: DIMM2 size: 2 GB (Single-bank) speed: 667 MHz type: DDR2 (Synchronous)
bus width: 64 bits manufacturer: Hynix part: 444444444444444444444444444444444444 serial: 00003244Előbb lemaradt a Memory rész, bár itt inkább csak a mennyisége lényeg.
Dißnäëß
ubyegon2
#72471
user@DESKTOP:~$ inxi -Sxxx
System: Host: DESKTOP Kernel: 5.4.0-4-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.2.1 Desktop: Xfce 4.14.2 tk: Gtk 3.24.13
info: xfce4-panel wm: xfwm4 dm: LightDM 1.26.0 Distro: Debian GNU/Linux bullseye/siduser@DESKTOP:~$ inxi -Gxxx
Graphics: Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 710] vendor: Micro-Star MSI driver: nvidia v: 440.64 bus ID: 06:00.0
chip ID: 10de:128b
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 driver: nvidia unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa alternate: nv
resolution: 1600x900~60Hz, 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: GeForce GT 710/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 440.64 direct render: Yes -
Necronom
ubyegon2
#72455
koszonom a hasznos infot!
de en sem ertem a sebesseg kulonbseget - nem fajdalmas, csak megis ott van es tudok rolacigam
full ures rendszeren mertem ezeket, amikor meg csak feltelepult, igy nem volt semmisem amitol fugghetne - legalabbis tudomasom szerint persze
ezt hozza kell tegyemDißnäëß
No ez egy tenyleg hasznos lista, en is koszonom!
esetleg egy deepint is kozze tudnal tenni a sorba? -
Dißnäëß
ubyegon2
#72458
Jogos, az pont a gép, amin dolgozom is (a host), azért nincs VM-je külön. Csak ez már be van lakva..
Na akkor gyorsan lemérem azt is + összeszedem ezeket a debil 10-es live-okat.
A használt image-ek rendre: debian-live-10.3.0-amd64-......+nonfree.isoÉs akkor a lista:
gnome - 665M
cinnamon - 543M
kde - 439M
lxqt - 330M
xfce - 325M
mate - 323M
lxde - 298M -
Necronom
ubyegon2
#72452
erre van egy erdekes tapasztalatom nekem is
volt fent a kis spajzszerveremen egy 32bit Mint Mate, de ugye sokan mondtak, hogy nem jo, csereljem, elevult, nincs tamogatas
Ami most fentvan az egy 64bit Lubuntu, de megis joval tobbet eszik, mint a Mate (4GB memo van, nem pont gond), viszont a masolasok is lassubbak Lubuntuval, pedig nem kene elmeletben
Mint Mate: 110-120/60-70
Lubuntu: 100/50 max (olvasas/iras MB/s)
nem veszes a kulonbseg, de megis van -
Necronom
ubyegon2
#72339
Nos ilyenkor van bennem az, hogy huuu de szeretnek segiteni, hiszen sokat kaptam en is toled meg innen topikbol mindenkitol is
Persze szetoffolni sem szeretnem a topikot mar ...
Nalam ugy kezdodott, hogy pore egyszeruen lerajzoltam mire is lenne szukseg
Na most hogy ez barki szamara mennyire ertelmezheto az egy jo kerdes
Aztan nekialltam a megvalositasnak, igazabol a NAS (illetve a rajzon ennek jelolt kis szervergep hianyzott csak)
NAS-okat probalgattam ennek elotte, persze ott is a belepo szintueket, de nagyon nem voltam megelegedve a teljesitemenyukkel es a sebessegukkel, ezert hataroztam el, hogy inkabb epitek egyet olcsobban es talan jobban felhasznalatoan, ezert jott egy integralt mITX lap+proci + 4GB memo es sok sok hattertar
Azok utan jottek a probalkozasok oprendszer ugyeben es vegul is maradtam a Linux melettInnentol meg mar csak kabelezni kelett, jar amivel jar, azaz furtam faragtam
es igy szuletett meg a megvalositas
Termeszetesen a rajzon egyszerusitettem, hiszen tobb szamitogep is csatlakozik, de azt mar felesleges abrazolni - am nagyreszt fedi a valosagot az, hogy minden eszkoz, ami csak letezhet fel tud csatlakozni a rendszerbe vagy wireless vagy kabeles modon es ugye a masik vegen meg van egy TV egy aranylag jonak mondhato hangrendszerrel, ahol filmet (is) lehet nezni....
Nos ennyi -
Necronom
ubyegon2
#72337
Ezzel nem vagy egyedul...hidd el, hogy amig nem volt ez a kis mindenes nalunk, addig en is ugy csinaltam, hogy ami eppen a kezem ugyeben volt, valahol valamit letoltottem, felmasoltam valamire majd szaladgaltam a tv-hez hogy vegre nezhessem a kedvenc sorozat reszeimet
Ugyanugy volt munka ugyeben is (rc modellauto versenyrendezessel foglalkozom), hogy mar minden eszkozomon volt nehany excel tabla aminek van USB portja, es persze kavarodas is ezaltal
1000 dologgal probalkoztam, hogy valahogy egybe hozzam ezeket es egyetlen helyrol tudjak dolgozni akarmikor es barhonnan
Teny, hogy ettol fuggetlen is vannak fejteton allo napok
es igen kar, hogy sokmindenre ebben a virusmizerias idoszakokban kell rajonni...
Nalam a moka ebben az, hogy most epp raernek barmit reszelni, mert ugye pont dolgozni nem tudok, de megsem lehet, hiszen pont most van a legnagyobb szukseg ezekre az eszkozokre -
Necronom
ubyegon2
#72317
persze, hogy van celja, az amit leirtam lehet en is felreertelek
az adatokat ramasolom es kesz, aztan ott elvannak, rola dolgozok, nem rajta
nem, nem a kisgeprol irok, hanem egy masikrol....a kisgep egy hattertar semmi egyeb, mappak rajta megosztva, Kodi fut rajta, mint media szerver
miert kell ehhez hozzanyulni? tenyleg nem ertem a kerdesed, elnezesed kerem
jelen allapotaban fogtam es behoztam es radugtam egy tv-re, azert tudok rajta barmit is csinalniLXDE-ból kimaradt a funkció, ez lehet egy fixing hozzá.
koszonom, de ezidaig mukodott, aztan egyszer csak nem mukodott, azert kezdtem el irogani boszenes igen 4s kikapcsolas van, amitol tartok egy picit, hogy egyszer csak osszezuhan bele...
tudom, hogy nem fogyaszt sokat, de igazbol tobb napra bekapcsolva hagyni egy tehchnikai eszkozt, ugy, hogy nincs mellette senki sem...nem tudom, otthoni viszonylatban en tartok tole, barmikor elszallhat egy tapegyseg pl...kiegett lakasra sem szeretnek hazajonni
Necronom
ubyegon2
#72313
nincs ezen mit iranyitani...
elkeszult, betettem a spejba es kesz...amikor elmentem tobb napra, beleptem megnyomtam a kikapcs es ennyi
nekem nem celom a gepek es az oprendszerek faragasa, hiszen nem a hobbym - mindenkitol elnezest kerek akinek az
nekem arra van szuksegem, hogy hasznaljam, ami annyit jelent, bekapcsolom es mukodik
eddig a Linuxok megtettek ezt nekem, ilyen-olyan kompromisszumokkal (nem nagyon jatszom)
Ezen a kis gepen is ez mar a 2. oprendszer (Linux), az elozo meg egy 32 bites Mint Mate volt, aminek voltak mas egyeb hianyossagai
Ezert kerutl fel egy Lubuntu - pici 2 magos integ. cerka proc 1,1GHz , 4GB memo, sok hattartar - 2 napi munkaval, mert egyedul ugyanis meg nem tudtam megoldani a Samba konfigokat kezi uzemmodban, mostmar talan menne (leirtam
Neha visszasirom az XP-t, felrakom, bekapcsolom, jobb egergomb: megosztas es kesz, spajzba berak es kussol
Na erre lenne szuksegem
Laszlo733
ubyegon2
#72251
Az már telepítve van. Az Op rendszer Arch. A pacman -S grub és már korábban a sudo update-grub parancs is kiadásra került, de változás nem történt. Az egyik ssd -n Win10 van és ennek az efi particiójára kellett volna tennie a telepítőnek a grub -ot. Amúgy emlékszem a telepítésre és biztos vagyok benne, hogy az Win10 efi particóját jelöltem ki az már más kérdés, ha esetleg nem oda rakta. Próbáltam mount -olni a Win10 particióját a sudo mount /dev/sda2 /mnt/boot/efi paranccsal, de nem akarja felcsatolni.
szucstom
ubyegon2
#72156
pojén, hogy az
mhwd -a pci nonfree 0300paranccsal lett felrakva minden, ami elvileg mindent tartalmaznia kellett volna. Van egy olyan érzésem, hogy nem történt meg a teljes telepítés valamiért.
szerk.: közben ennyit sikerült elérnemdisplay: :0 screen: 0
libva error: /usr/lib/dri/i965_drv_video.so init failed
API version: 1
Information string: OpenGL/VAAPI backend for VDPAU
Video surface:
name width height types
420 4096 4096 NV12 YV12 UYVY YUYV Y8U8V8A8 V8U8Y8A8 NV24 YV24
422 4096 4096 NV12 YV12 UYVY YUYV Y8U8V8A8 V8U8Y8A8 NV24 YV24
444 4096 4096 NV12 YV12 UYVY YUYV Y8U8V8A8 V8U8Y8A8 NV24 YV24
Decoder capabilities:
name level macbs width height
MPEG1 --- not supported ---
MPEG2_SIMPLE --- not supported ---
MPEG2_MAIN --- not supported ---
H264_BASELINE --- not supported ---
H264_MAIN --- not supported ---
H264_HIGH --- not supported ---
VC1_SIMPLE --- not supported ---
VC1_MAIN --- not supported ---
VC1_ADVANCED --- not supported ---
MPEG4_PART2_SP --- not supported ---
MPEG4_PART2_ASP --- not supported ---
DIVX4_QMOBILE --- not supported ---
DIVX4_MOBILE --- not supported ---
DIVX4_HOME_THEATER --- not supported ---
DIVX4_HD_1080P --- not supported ---
DIVX5_QMOBILE --- not supported ---
DIVX5_MOBILE --- not supported ---
DIVX5_HOME_THEATER --- not supported ---
DIVX5_HD_1080P --- not supported ---
H264_CONSTRAINED_BASELINE --- not supported ---
H264_EXTENDED --- not supported ---
H264_PROGRESSIVE_HIGH --- not supported ---
H264_CONSTRAINED_HIGH --- not supported ---
H264_HIGH_444_PREDICTIVE --- not supported ---
VP9_PROFILE_0 --- not supported ---
VP9_PROFILE_1 --- not supported ---
VP9_PROFILE_2 --- not supported ---
VP9_PROFILE_3 --- not supported ---
HEVC_MAIN --- not supported ---
HEVC_MAIN_10 --- not supported ---
HEVC_MAIN_STILL --- not supported ---
HEVC_MAIN_12 --- not supported ---
HEVC_MAIN_444 --- not supported ---
Output surface:
name width height nat types
B8G8R8A8 16384 16384 -
R8G8B8A8 16384 16384 -
R10G10B10A2 16384 16384 -
B10G10R10A2 16384 16384 -
A8 16384 16384 -
Bitmap surface:
name width height
A8 16384 16384
Video mixer:
feature name sup
DEINTERLACE_TEMPORAL -
DEINTERLACE_TEMPORAL_SPATIAL -
INVERSE_TELECINE -
NOISE_REDUCTION -
SHARPNESS -
LUMA_KEY -
HIGH QUALITY SCALING - L1 -
HIGH QUALITY SCALING - L2 -
HIGH QUALITY SCALING - L3 -
HIGH QUALITY SCALING - L4 -
HIGH QUALITY SCALING - L5 -
HIGH QUALITY SCALING - L6 -
HIGH QUALITY SCALING - L7 -
HIGH QUALITY SCALING - L8 -
HIGH QUALITY SCALING - L9 -
parameter name sup min max
VIDEO_SURFACE_WIDTH -
VIDEO_SURFACE_HEIGHT -
CHROMA_TYPE -
LAYERS -
attribute name sup min max
BACKGROUND_COLOR -
CSC_MATRIX -
NOISE_REDUCTION_LEVEL -
SHARPNESS_LEVEL -
LUMA_KEY_MIN_LUMA -
LUMA_KEY_MAX_LUMA -
corrupted size vs. prev_size in fastbins
Félbeszakítva (core készült) -
szucstom
ubyegon2
#72154
jóvanna, gondoltam ollinvan legyen
[z0d14cnotebook z0d14c]# vainfo
error: XDG_RUNTIME_DIR not set in the environment.
vaInitialize failed with error code -1 (unknown libva error),exit[z0d14cnotebook z0d14c]# vdpauinfo
Failed to open VDPAU backend libvdpau_va_gl.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Error creating VDPAU device: 1Van még gubanc asszem
moleculez
ubyegon2
#72147
Tökéletes, most amúgy sincs időm berhelni. Az meg a karantén alatt mission critical, hogy az a szar működjön
Különben mennek a macre
( Azzal meg az a baj azon kívül, hogy nekem is kell, hogy 2x volt a kezükben, és pont kettő karc van a házon, ez statisztikailag nem túl barátságos
#92691712
edari
ubyegon2
#71986
Fejlesztői környezet van mindkét gépen, ha esetleg beszarna akkor vagy átmegyek másik gépre, vagy másik ssd-n ott van még a windows is (nem szeretném őt játékon kívül másra használni, néha így is feltud idegelni).
De értem a lényeget.
Egyébként 18.04-es ubit kipróbáltam de a ryzen 3600 + 1660 ti duoból kb anarchia lett, szóval azt inkább nem erőltettem. -
#92691712
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Netfone
- Semmibe veszi a KRESZ-t a Tesla Mad Max módja
- Linux Mint
- EA Sports WRC '23
- Óra topik
- A Chrome egyeduralmára tör a ChatGPT böngészője
- Synology NAS
- droidic: Windows 11 önállóság nélküli világ: a kontroll új korszaka
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB 14" 400nit 100% sRGB 1 év garancia
- Delta ADP-65VH D 65W töltő eladó
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Pl a Mint kezeli a Tabletes gombokat, a Manjaro nem... A többit nem néztem,de nyilván akkor se a touch se a pen nem ment volna...
CPT.Pirk
