Alaplap, SSD, ház
Cikkünket a rovatot szponzoráló számítástechnikai kereskedések aktuális ajánlataiból állítjuk össze. A cikkben közölt árakat nagykereskedelmi (ÁFA és kiskereskedői haszon hozzáadásával) és kiskereskedelmi partnereink listái alapján képezzük. Az árakat a cikk megjelenése előtti napon aktualizáljuk, de a termékek ára akár egy nap elteltével is változhat. A bemutatónkban szereplő termékek – többek között – a nagykereskedelmi partnereink weboldalain feltüntetett kiskereskedésekben vagy kiskereskedelmi partnereinknél vásárolhatóak meg. A számítástechnikai termékekre a legtöbb esetben 2 év garancia vonatkozik, az eltérő garanciaidőket külön közöljük.
Október utolsó szombati anyagát egy alsó-középkategóriás, AMD B850 chipsetre épülő alaplappal indítjuk, ami AMD Socket AM5-ös AMD Ryzen 7000-es, 8000-es, illetve 9000-es sorozatú processzorokhoz való, és 3 éves garanciával 62 600 forintért vásárolható meg. Az ATX formátumú, fehér MSI B850 Gaming Plus WiFi6E 12+2+1 fázisos VRM-jén testes alumíniumbordázatok telepedtek meg, és négy DIMM foglalatába maximum 256 GB, túlhajtással 8200 MHz-es effektív órajelre hangolt DDR5 memória pakolható.
MSI B850 Gaming Plus WiFi6E [+]
Bővítőkártyáinkat egy fémmel megerősített, x16-os PCI Express 4.0, egy x16-os, x4-es sávszélességet biztosító PCI Express 4.0 és egy x1-es PCI Express 3.0 sín várja, miközben a hálózati részlegen Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.3 modul egészíti ki a Realtek RTL8125D kontroller által vezérelt, 2,5 Gbps-os Ethernetet. A háttértárolók számára egy bordával fedett, PCI Express 5.0-s M.2 2280/22110 és egy (csupasz) PCI Express 4.0-s M.2 2260/2280 slot áll rendelkezésre a négy SATA porton kívül, míg a zajkeltés feladatát egy nyolccsatornás Realtek ALC897 hangkodek vállalta magára.
A fix hátlapi pajzson egy Clear CMOS és egy Flash BIOS gomb, egy 1.4-es DisplayPort, egy 2.1-es HDMI kimenet, három – 3,5 mm-es – audio jack, két antennakonnektor, egy USB 3.2 Gen 2 Type-C, három USB 3.2 Gen 2 Type-A, plusz négy USB 3.2 Gen 1 Type-A kapu található az előbb említett LAN-on túl, az előlapra pedig egy USB 3.2 Gen 2 Type-C, két USB 3.2 Gen 1 Type-A és négy USB 2.0 aljzat vezethető ki. Rendszerhűtő ventilátoraink 4+1 PWM headeren osztozhatnak, RGB-s eszközeinket pedig összesen négy tüskesorra köthetjük rá.
Azok, akik egy fürge, ugyanakkor nem túl drága M.2-es SSD vételét fontolgatják, megnézhetik közelebbről az 5 év jótállással 26 870 forintba kerülő, 1 TB-os ADATA Legend 860-at, amelynek rendszermemóriánkból gazdálkodó HMB (Host Memory Buffer) technológiát latba vető Realtek RTS5772DL kontrollere 176 cellarétegű Micron 3D QLC NAND flash lapkák felett bábáskodik.
A 22 x 80 x 2,15 mm-es, x4-es PCI Express 4.0 interfésszel és 1.4-es NVMe protokollal dolgozó tároló chipjein egy vékony fémbordázat pihen, amellyel 3,13 mm-es vastag, és szekvenciális olvasásának/írásának sebessége 6000/4000 MB/s-ig kúszhat fel. A 320 TBW tartósságú csöppség az SLC gyorsítótárazás mellett barátságot ápol az LDPC hibajavítással, a TRIM paranccsal, meg persze a S.M.A.R.T monitorozással, és szoftveres hátországát a gyártó SSD Toolboox applikációja szolgáltatja.
A jól szellőző, hátsó csatlakozós alaplapok (ASUS BTF, MSI Project Zero és Gigabyte Project Stealth) elszállásolására fis elkészített, microATX-es toronyházat keresők pillantása megakadhat a feketében vagy fehérben 29 490 forintért kapható NZXT H3 Flow házon, amelynek frontját, tápkamráját és tetőlemezének háromnegyedét apró légrések tengere borítja. A 400 mm magas, 225 mm széles és 389 mm mély, 4 bővítőhelyes géplak balról edzett üveglappal határolt belsejébe 170 mm magas CPU-hűtőt, 317/352/377 mm hosszú VGA-t, 185 mm hosszú tápot és két 2,5, valamint egy 2,5 vagy 3,5 hüvelykes adattárat költöztethetünk be.
A becsavarozható ventilátorok száma hét, amelyekből egy 120 mm-es, háromtűs példányt (1350 rpm, 60,2 cfm, 1,05 mmH2O, 24,1 dB) tartalmaz a vételár, de a vizezés kedvelőiről sem feledkeztek meg, mivel felülre egy 280, alulra meg egy 240 mm-es radiátort rakhatunk. A csatlakozószigeten egy USB 3.2 Gen 2x2 Type-C csatoló állomásozik egy USB 3.2 Gen 1 Type-A konnektor szomszédságában (audio jack nincs), és a 35 liter térfogatú, üresen 4,8 kilogrammos modell alaplapi tálcája mögött 31,5 mm széles térrész áll rendelkezésre a vezetékdzsungel elfésülésére, amit beépített kábelcsatornák könnyítenek meg.
